このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 4 | 5 | 2015年1月28日 18:18 | |
| 22 | 15 | 2014年6月15日 18:48 |
Bluetoothアダプタ > サンワサプライ > MM-BTUD43
Windows7 デスクトップPC(標準でのBT搭載なし)で使用しています。
本製品をUSBポートに差し、付属のCSR社製ドライバをインストールすれば、
デバイスを認識してペアリングもできるのですが、
そのデバイス(BT ver3.0製品)を動かすアプリケーションは、
OS標準のドライバでペアリングしなければ動作できないアプリだったので、
付属のCSR社製ドライバをアンインストールして、
OS標準のドライバをインストールしようとしているのですが、
それができません。
この製品をUSBポートに差しただけでは、添付写真のように、
キーボード,マウスと認識され、デバイスマネージャー上には
bluetooth Radios が表示されません。
bluetoothアダプタ(ドングル)なのになぜキーボード?
キーボード,マウスなどがすべて消え、
bluetooth Radios>CSR bluetoothラジオ が表示されます。(添付写真)
でも、アンインストールすると、またキーボード,マウスになってしまいます。
アンインストールしても、bluetooth Radios が表示されれば、
ドライバーソフトウェアの更新>microsoft>Microsoft Bluetooth Enumerator
を選択すれば、OS標準ドライバをインストールできる?と思っているのですが・・・
それができません。
これを使う前まで使用していたBT ver2.0用のドライバは、きちんと削除しました。(と思う)
どうすれば、Windows7 OS標準ドライバをインストールすることができますでしょうか?
コントロールパネルのハードウエアとサウンドの項目、
そこのデバイスの追加をクリック
両機器をペアリング状態にしてデバイスの追加をすると認識されませんか
(要らないものは削除して繰り返します)
上記はwin8.1なんですが、違っていたら御免です 仕様が変わったのか不明ですが...
書込番号:18408074
>そこのデバイスの追加をクリック
試してみましたがダメでした。
そもそもまだOS標準ドライバがインストールできていないので、
bluetoothアダプタ(ドングル)が青く光っていません。
ネットで調べてみると、
Win8では、USBに差すだけでOS標準ドライバがインストールされるみたいですが、
自分のWin7では、差すだけではインストールされません。
書込番号:18408342
当機種は私は所持していないので検証出来ませんがレビュー参考にしてください
>説明書には「直接接続のみ、ハブ使用禁止」
>「インストール時に使用したポートで使用し続けること」
>と注意があったのです。
http://www.amazon.co.jp/product-reviews/B00HX64XUM/ref=cm_cr_pr_btm_link_3?ie=UTF8&pageNumber=3&showViewpoints=0&sortBy=bySubmissionDateDescending
書込番号:18409102
Bluetoothについては経験が少ないのですが、
パソコンについては経験が長いので、基本的なことは熟知しているつもりです。
これは基本的なこととして熟知しています。
インストールができないので、まだここまで話は進めていません(涙)
いままでの経験の中では、原因の推測がかなりむずかしいです(汗)
どうも無理のような気がしてきました。
この製品の使用をあきらめた方がよさそう・・・
書込番号:18409489
OS7 PC:mouse computer ノート D701S2 自動でインストールで次の物が出来ない。
最新のドライバーにしても同じです。問題はなんでしょうか。
CsrBtPort_Enumerated_Device_00
こんばんわ
デバイスマネージャー上にお書きになられた不明なデバイスがある場合は
CsrBtPort_Enumerated_Device_00 を右クリック→ドライバーソフトウエアの更新→
コンピューターを参照してドライバを〜→C:\Program Files (x86)\CSRを指定(サブフォルダのチェックも入れる)
でドライバをあてることができます
書込番号:17488265
candy-Red様
ご指導ありがとうございます、削除ドライバー最新をインストールを何回かしても出来ません、
デバイスの状態は、
このデバイスのドライバーを再インストールする必要があります。 (コード 18)
何が問題なのか確認方法が有ればご指導お願いします。
書込番号:17491768
おはようございます
1) MM-BTUD43を取り外し
2) CSR Harmonyを削除
3) 再起動
4) デバイスマネージャーからBluetooth関係を削除
5) 再起動
6) CSR Harmonyを再インストール(サンワのHPからDLしたファイルをExlzhなどで解凍して 64bit or 32bit を
OSに合わせて個別に実行する)
7) MM-BTUD43を取り付け→認識→ドライバがインストールされる
8) 再起動
9) 完了
で出来ると思います。4) に関しましては以下の方法でデバイスマネージャーを立ち上げてアイコンがグレイ化している
BT関係をトラブっているもの含めて削除してください(ネットワークやサウンドの項目も要確認)
4)の詳細
1] スタート→すべてのプログラム→アクセサリ→コマンドプロンプトアイコンを右クリック→管理者として実行
2] set devmgr_show_nonpresent_devices=1 と入力(コピペ化)し、[Enter]
3] start devmgmt.msc と入力(コピペ化)し、[Enter]
4] デバイスマネージャーが起動する
5] 表示→非表示のデバイスの表示
6] 以前にインスールされて現在使っていないデバイスがグレイアイコンですべて表示される
7] Bluetooth関係を右クリック→削除
以上
書込番号:17506414
candy-Red様
ご指導ありがとうございます、
何回かセットアップしましたがCsrBtPort_Enumerated_Device_00が成功できません。
デバイスマネージャーのヒューマンインターフェイスデバイスで最新にしても、
プロパテイ全般場所 0 (CsrBtPort Bus 0)
デバイスの状態このデバイスは正しく構成されていません。 (コード 1)
その名前は、サービス名またはサービス表示名として既に使われています。
上記の内容でご参考になるでしょうか、宜しくお願いします。
書込番号:17530737
こんばんわ
★お手元のノートPCにBluetoothデバイスが標準で搭載されているのならBIOSから
無効にしてください
Windows7 x64にCSRのBTドングルをサンワにあるドライバでインストールしてみましたけど
問題なく使えてますね
CsrBtPort_Enumerated_Device_00 は Bluetooth オーディオ みたいですので
1) 通知領域のBTアイコンを右クリック(画像1)→ Bluetooth デバイスを表示
2) すべてのBT機器のアイコンをいったん削除する(画像2)
3) BTドングルを外して上のわたしの書き込みのとおりにデバイスマネージャからBT関係を
全部削除(ドライバは削除しない)
4) BTドングルを再装着→Windows Updateの検索をキャンセル→ローカルのドライバを読み込み
5) BT機器と再リンクする
6) 終了(問題がなければ画像3の通り)
以上です
書込番号:17542480
candy-Red様
ご指導ありがとうございます、写真1,2は大丈夫です、
ペアリング登録接続できますが、プレーヤのウインドが開かずコントロールできません。
書込番号:17563446
こんばんわ
接続されようとされているオーディオ機器の型番を教えていただけます?
わたしの例ですが、CSR8510 A10 のドングル /Windows7 x64 SP1 と Sony CMT-BT40 は問題なくリンクできて
デバイスマネージャー上も問題がなく apt-X が有効になっています
書込番号:17564601
candy-Red様
ご指導ありがとうございます、型番は、
エレコム LBT-PHP500AV です。
aptXは動作してますが前回の写真1のプログラム立ち上げ出来ず、
LBT-PHP500AVから操作が出来ません。
書込番号:17570491
こんばんわ
1) デバイスマネージャー → CsrBtPort_Enumerated_Device_00 → 右クリック → ドライバーソフトウェアの更新 →
コンピューターを参照して〜を選択 → コンピューター上の〜を選択 →
互換性のあるハードウェアの表示のチェックを外す
2) 画像1 もしくは 画像2 のデバイスのドライバをマニュアルで入れる(画像2のような気がします)
3) 動作確認
4) 終了
ではいかがでしょうか?MM-BTUD43もロジテック(エレコム系列)の LBT-UAN04C1BK も中身は同じ CSR8510 A10 で
(違いはMAC アドレスくらい)LBT-PHP500AV との動作検証はされてるはずなので動くと思うんですけどね
ドライバもユーティリティも同じCSR Harmony ですし
書込番号:17578081
こんばんわ
以下のブログのエントリがご参考になるのでは?
Diary on wind @astra.dat
Bluetooth apt-Xでワイヤレスサウンド再生 [LBT-UAN04C1BK@Win8]
http://astra.digi2.jp/a/e/g13_259_bluetooth_apt-x_lbt-uan04c1bkwin8.html
spiratesta's diary
Windows7 64bit + Logitech LBT-UAN04C1BK + Sony DRC-BTN40
http://spiratesta.hatenablog.com/entry/20130510/1368153690
その他
"その名前はサービス名またはサービス表示名としてすでに使われています" でGoogle検索
https://www.google.co.jp/search?q=%E3%81%9D%E3%81%AE%E5%90%8D%E5%89%8D%E3%81%AF%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E5%90%8D%E3%81%BE%E3%81%9F%E3%81%AF%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E5%90%8D%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%99%E3%81%A7%E3%81%AB%E4%BD%BF%E3%82%8F%E3%82%8C%E3%81%A6%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99&rls=com.microsoft:ja-JP:IE-SearchBox&ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid=ie7&rlz=1I7GGHP_jaJP577&gfe_rd=cr&ei=lxyLU8bXDsmT8QeOhICwCQ
書込番号:17582811
こんばんわ
Logitecの LBT-AVAAR300 というレシーバーをインストールしてみました。CSR Harmonyとデバイスマネージャー上では
問題ありませんでした(画像1、2)。OSはWindows8.1 Pro x64 Update1、ドングルは LBT-UAN04C1BK です
しかしながら、接続するたびにハンズフリープロファイルが有効になり音質が極端に低下するため
デバイスマネージャー上で無効にしました(画像3)
apaanさんのトラブルは画像1のリモコンプロファイルがうまくインストールされていない事が原因だと思われます
多分標準のBluetoothデバイスをBIOSから無効にした状態でOSを再インストールすれば解決できると思いますが
それを避けたい場合はリスクを伴いますがレジストリを操作してみるという手もあります
1) レジストリをバックアップ → MM-BTUD43 を取り外す → 再起動
2) BIOSに入って標準のBluetooth機能を無効にする(もしくは無効になっているのを確認)
3) コントロールパネルから CSR Harmony Wireless Software Stack をアンインストール → 再起動
4) http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000616182/#17506414 のわたしの書き込みのとおりにデバイスマネージャーから
Bluetooth関連をすべて削除 → 再起動
5) レジストリエディタを起動して↓の2つを削除 → 再起動
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\csravrcp
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\HidIr\Remotes\745a17a0-74d3-11d0-b6fe-00a0c90f57da
6) CSR Harmony(解凍した x64の方)をインストール → 再起動
7) MM-BTUD43 を取付 → ドライバのインストールを確認(デバイスマネージャー)→ シャットダウン
8) LBT-PHP500AV をペアリング状態にする
9) PC起動 → 通知領域のBluetoothアイコンを右クリック → Bluetoothデバイスを追加 →
すべて → LBT-PHP500AV を選択 → ペアリング実行
10) デバイスマネージャーと動作を確認 → 終了
以上です。再起動やシャットダウンは端折らないで都度行ってください
これでうまくいくといいデスね
書込番号:17590085
追加です
それでもうまくいかない場合はデバイスマネージャーでBluetoothリモートコントロールデバイスに
ぶら下がっている
8&30568ee9&0&0000(HID 準拠コンシューマー制御デバイス)
8&30568ee9&0&0001(HID 準拠ベンダー定義デバイス)
8&30568ee9&0&0002(HID 準拠デバイス)
の三つもレジストリから削除したいところですけど普通のレジストリエディタじゃ消せないみたいですし
クリティカルな場所もわからないので避けてOS再インストールの方が確実だと思われます
書込番号:17590135
こんばんわ
上のわたしの書き込みなんですけど 通知領域上のスピーカーアイコン右クリック → 再生デバイスで
Bluetooth Audio Renderer を既定のデバイスに設定すればデバイスマネージャでハンズフリープロファイルを
無効にしなくても再接続時に高音質オーディオが有効になることを確認しました
最初のペアリング時に Bluetooth Audio Renderer → Bluetooth Hands-Free Audio と認識されるため
Bluetooth Hands-Free Audio が既定のデバイスになっていたようです
実際に使ってみないと理解できないことって多いですね
書込番号:17593363
candy-Red様
迅速なご指導ありがとうございます、
数多くの情報勉強になりますが、
技量が無いのでなかなか解決出来ません、
自分のPCはBluetoothデバイスは純正付属タイプではありませんので
CLASS1で用事をしながら使用を希望していましたが、
到達距離及び動作で納得いく物で有りませんでしたが、
今後も自分なりにトライして行きたいと思います。
書込番号:17630144
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
Bluetoothアダプタ
