このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2018年9月17日 19:09 | |
| 7 | 1 | 2017年2月16日 16:03 | |
| 10 | 7 | 2017年2月20日 17:32 | |
| 8 | 1 | 2016年9月6日 10:21 | |
| 1 | 0 | 2016年4月23日 20:36 | |
| 8 | 0 | 2015年12月13日 10:48 |
Bluetoothアダプタ > サンワサプライ > MM-BTUD43
Windows7sp1 64bitでの使用ですが、サンワサプライのwebにあるユーティリティソフトウェア、CSR Harmony Wireless Software Stack (mmbtud43_40.exe)はインストールするだけで、MM-BTUD43自体を刺さなくても、リモートデスクトップ・クライアント・プログラムが認証後エラーとなり、使えなくなりました。リモートデスクトップ・サーバーの方は問題なく動作し、他のパソコンから接続できます。MM-BTUD43自体は問題なく動作しました。
アンインストールすれば再起動しなくてもクライアント・プログラムは動作し接続できるようになります。
リモートデスクトップ・クライアント・プログラムを使用される方は注意が必要です。
設定・環境依存なのかどうか知りたいので、同じような症状に気付いた方はおられますでしょうか?
ツールの、リモートデスクトップと何か関係してるとしたら、「ローカルリソース」ぐらいなもんですよ。後は、画面などディスプレイドライバ、など。
時間がたっているので、別なサイトで解決していると、いいですね。
書込番号:22116621 スマートフォンサイトからの書き込み
>さつきxxxさん
古い投稿に、ご示唆いただきどうもありがとうございます。
解決できないままに使用をあきらめました。
元々このBTアダプタを使用した理由は、マザボの「GIGABYTE GA-H170N-WIFI 」のオンボードのBTアダプタから音楽を送信すると、ゴリゴリとノイズが載って使い物にならないので、外付けアダプタで何とかならないかと思って使ってみたのですが、また別の落とし穴にはまった次第です。
ノイズに関してはこのBTアダプタ使用で解決しました。
リモートデスクトップ・クライアントの設定ですが、リモートオーディオは「このコンピューターで再生する」にして、「ローカルデバイスとリソース」の使用に関しては、クリップボードのみ使用で、他は使用しないようにしていました。
使用していたGIGABYTEのマザボは、その後USB3.0に問題が起きたのか、つないだUSB3.0機器のUSBインターフェースが次々と壊れて行った(USB2.0は動く)ので、他社のものに交換し廃棄処分となりました。
相性の問題の可能性があると、関係しそうなところに問い合わせても、どこも対応が悪いのが常なので、無駄に追及するのはやめにしましたが、他の方の報告がまったくない所を見ると、私の使っていたマザボ固有の問題だったのかもしれません。
書込番号:22116935
標準ドライバで利用可能となるまでに難儀しましたので少ないでしょうが同じ状況の方の一助になればと思います。
以下の症状の方は試してみてください。
1.Windows10のアップデートに際してBluetoothが使えなくなった。
2.Windowsの設定項目にBluetoothが見当たらない。
3.付属のCSRドライバからの移行がうまくいかない。
など...
はじめに、CSRのドライバを消してしまうとデバイスマネージャーからBluetoothの項目が消えてしまうおそれがあるので
CSRのソフトウェアやドライバには触れずに進めます。
1.まず左下のスタートボタンを右クリックしてデバイスマネージャーを開きます。
2.Bluetoothの項目の>を押してツリーを開きGeneric Bluetooth Radioがあることを確認します。
※Bluetoothの項目が見当たらない場合、メニューの表示から非表示のデバイスの表示を選択してください。
3.Generic Bluetooth Radioを右クリックしてプロパティを開きます。
4.上のタブからドライバーを選択します。
5.プロバイダーの名称を確認してMicrosoft以外であればドライバーの更新を押します。
6.「コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索します」を選択。
7.「コンピューター上のデバイスドライバーの一覧から選択します」を選択。
8.出てきた一覧にはGeneric Bluetooth Radioが2つ〜あるかと思うのでどちらかを選んで次へ。
※この時点ではどちらがMicrosoftのものかわからないので引き当てるまで5〜7を繰り返してください。
9.Generic Bluetooth Radioのプロパティからドライバーの項目でプロバイダーがMicrosoftとなっていることを確認。
最後に、スタートメニューの設定>デバイスと進んでBluetoothの項目が復活していれば成功です。
CSRソフトウェアは削除して構いません。
どうやら一部環境下で標準ドライバのみだとMM-BTUD43がBluetoothアダプタではなくただのUSBドングルとして認識されてしまうようです。
色々と調べた結果、Win10のAnniversary Update後にも同様の症状に見舞われる方がいくらかいるようなのでご参考まで。
ただのUSBドングルとして認識
ー
ドングル(Dongle)は、コンピュータに接続する小さな装置を指す俗語
だよ。
書込番号:20663658
長い間レビューを見ながら怖くて導入出来なかったんですが浴室でのBTスピーカーが安定しなくて最近Win10への簡単導入のレビューも増えてきたのでエイヤッとUSBにさしてみました
やっぱりかとトラブル、であっちこっちクリックして結局Winトラブルシューティングで無事にPCと合体しました
結果最高です浴室内何処でもクリアーな音が出るように成りこうなったらとapt-X対応イヤホンで家の外へ、クリアーに鳴ってます5m位までOK!TV映画も遅廷ないかと思うほど良い音が出ています最高なBT環境になりました
元のPC内蔵BTは何もしてないんですがデバイス削除、再ペアリングでデバイス全て良好に動作していますclass1、apt-X良いですね
>ジンボクさん
Win10の標準ドライバーで接続されているのでしょうか?
apt-Xでイヤホンと接続できていることをどうやって確認されていますか?
私も確認をしたいのですが、手段がなく困っていました
書込番号:20654140
>@starさん
残念です、サンワに問い合わせ結果
MM-BTUD43は、付属のCSR社製ドライバーを使用することによって、
apt-Xに対応できますが、CSR社製ドライバーは、提供元が開発を
打ち切っているため、Windows10に対応しておりません。
Widnows10の場合は、Windows標準のドライバーをご利用いただく
ことでMM-BTUD43が使用可能ですが、Windows標準のドライバーでは、
apt-Xには対応できません。
上記のことから、誠に申し訳ございませんが、Windows10では、
apt-Xをご利用いただく事が出来ない状況でございます。
リスク覚悟でCSRドライバー試してみますか、過去の口コミでつかわれているかたいますね
書込番号:20658243
>ジンボクさん
正式見解を取っていただいたのですね
Windows10 64bitでCSRドライバーで1年以上使用していました
特に問題は無いのですが、再認識でまごつくものですから削除して
Win純正のドライバーに切り替えた次第です
接続するイヤホンなどによってはLEDの点滅パターンでapt-X接続を判断できるそうです
SONY MDR-1ABTとの接続なのですが、私の環境では確認ができずにいます
書込番号:20658412
>@starさん
どうも残念な事で私もapt-X接続出来ているものと思いながら半信半疑な所は有ったんです
CSRドライバー使われてたんですね、音の違いとかどうですか?apt-X、Class1の威力を試してみたいのが当製品購入目的の最大点でも有りますので良ければ導入法などご教授願えませんか、休みの日にでもゆっくりトライしてみたいです
書込番号:20658497
>ジンボクさん
apt-Xと今の接続状況とで大きな音質の差は感じません
もっともapt-X は遅延が少ないことが売りですので、動画などで比較をすればまた違うのかもしれません
あいにく音楽専門での使用ですので遅延を判断することはできませんでした
CSRドライバーのインストールにつきましては、途中で一度だけ警告が出ます
それを無視して継続すれば問題なくインストールできます
一度試されてみてください
書込番号:20658713 スマートフォンサイトからの書き込み
>ジンボクさん
Bluetooth ヘッドフォンの板で回答をいただきました
Windows10 純正ドライバでapt-X接続となるそうです
いろいろ調べてみたのですが、apt-Xに対応していない、というのは古い情報のようです
今のOSビルドではapt-Xに対応していることは間違いないようです
どうりでCSRのドライバとの音質の違いが判らないはずです・・・
書込番号:20675251
>@starさん
ヘッドホンの板見ました、どうも納得いかないですね私もMDR-XB950BTと接続して同じLED点滅状態ですが
aptX非対応のスマートホンと繋いでも同じLED点滅状態、難解です
書込番号:20675336
CSRドライバの導入を覚悟していましたが、実際に接続してみるとどうやら
ドライバをインストールしなくてもwin10純正ドライバでaptx接続できているようです。
btw2の購入を検討していただけに、嬉しい結果となりました。
ただブチブチと接続が切れますが…
私も、最初はCSRのドライバーをインストールしていましたが、Apt-xの読み込みなのか安定せず時々普通のハンズフリーデバイスの音質に戻っていましたので、CSRドライバーアンインストールしてWindows10オリジナルのドライバーで今のところApt-Xが効いているようです。
CSRのドライバーでは、Apt-xのロゴがポップアップで表示されるのでわかりやすいのですが、Win10のドライバーはそこまで親切ではありません。音質で比べるしかないですね。
やったのは、
・ CSRのドライバーをアンインストール
・ MM-BTUD43を引き抜いて、再度差し込み。(PCの再起動なんかしていないです)
・ タスクバーのBluetoothアイコンより機器を再ペアリング
>ブチブチと接続が切れますが…
自分の場合、デスクトップPCの背面に挿していますが接続が切れることはまだ起こっていません。
一応、Win10ドライバー使用して30分ほどの状況なのでしばらく使ってみます。
書込番号:20175743
Windows 8.1の標準ドライバで対応しているとここに書かれていたので、そのまま標準ドライバで認識させて使ってみました。
ですが、音質がイマイチで、映画やライブでの音質遅延があるため、サポートに問い合わせたところ、Windowsの標準ドライバはapt-Xに対応していないので、付属のドライバを使ってくださいとのこと。
CSR Harmonyのドライバを無事インストールし、apt-Xで接続できました。
おはようございます
別スレッドで Windows10TH2 の標準ドライバで apt-X が有効になる報告をしていますけど
こちらは CSR Harmony を Windows8〜10TH2 へインストールする方法のご紹介です
※メーカーが保証していない方法ですのでご注意願います
CSRの apt-X 対応スタックを採用したBluetoothアダプタには CSR Harmony というドライバとユーティリティのセットが用意されます
どのメーカーから落とせるものも同じで最新版は 2.1.63.0 、日付は2012-03-22 とだいぶ古いものです
Windows8以上では回復メニューからUEFIに直接入いる機能がNGになるなどいくつか不具合がありますけど
インストールすれば apt-X が使えるのが最大のメリットです
Bluetooth接続のマウス・キーボードからスリープ解除もできます
インストーラーがあまりよろしくないのでこれが酷評の原因にもなっていますが
一度インストールしてしまえば大きなトラブルなく運用できます。以下インストール方法です
1) Bluetoothアダプタは取り付けないで実行する
2) mmbtud43_40.exe をダウンロードします
http://www.sanwa.co.jp/support/download/dl_driver_data.asp?file_name=mmbtud43%5F40%2Eexe
3) Explzh などを使ってデスクトップに解凍します(ファイルのダブルクリックは避けます)
4) 解凍されたフォルダに x32、x64 というフォルダがありますのでOSのよって該当するフォルダの setup.exe を右クリックして
"管理者として実行" します
5) 以降、インストーラーに従ってインストールします(途中要求されるデスクトップとノートの区別はつけた方がいいと思います)
6) インストール終了後、Bluetoothアダプタを接続、認識したら再起動
7) 終了
intel Z77・Z87・B85・X79、AMD 990FX・A88X・A68H などの Windows8.1Pro x64 UPD、Windows10Pro x64 TH2 環境で
動作確認をしています。これが原因での大きなトラブルはありません
つなげている Bluetooth機器は
・LBT-AVWAR700(apt-X)
・LBT-AR300(apt-X)
・SRS-BTV5
・Apple Wireless Keyboard・Mouse などです
以上です
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
Bluetoothアダプタ
