このページのスレッド一覧(全15スレッド)
3 | 5 | 2014年5月15日 23:39 |
2 | 7 | 2014年5月15日 14:59 |
2 | 9 | 2014年3月24日 00:09 |
たぶん無い…、と思う。
有る場合は、リンクスアウトレットで保守部材で購入だろうけど、見当らない。
http://www.linksoutlet.jp/
まあ、どうしてもという場合は自分で加工、業者に依頼…。
サイドパネルアクリル化|HIROのブログ
http://ameblo.jp/pqueen893/entry-11333399373.html
CORSAIR 550Dのサイドパネルをアクリル化して見た - みんなで自作PCの記事でもブログ
http://www.pclinks.jp/2013/08/corsair-550d.html
PC製作・PCカスタム | X-ZONE MOD
http://x-zone-mod.com/pcmenu
書込番号:17515809
P280用のアクリルパネルをp100には、取り付けれますか?
多分無理だろうけど
書込番号:17518366 スマートフォンサイトからの書き込み
奥行きも高さもP280の方が大きいので無理です。
最初からP280にすればいいでしょう。
書込番号:17518715
R4とP280ではどちらが[買い]だとおもいますか?
書込番号:17519279 スマートフォンサイトからの書き込み
R4ってDefine R4だろうけど、どちらかは好みだと思う・・・
まあ、どちらかと言うとANTECの方が安心な気がするけど。
参考になりそうなレビュー。
http://review.kakaku.com/review/K0000407563/ReviewCD=705590/#tab
Fractal Design Define R4 - Cooling Performance | bit-tech.net (page_3)
http://www.bit-tech.net/hardware/2012/07/20/fractal-design-define-r4-review/3
(冷却性能は似たような物だけど、R4はGPU周りの冷却がチョッと弱そう。)
錆び問題は解決してるけど、品質面ではANTECの方が一歩上だとは思う。
http://www.google.co.jp/#&q=Fractal+Design+Define+R4+%8eK
質:フロントのファンカバーの浮き
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000002211/SortID=17482133/#tab
質:ケースの天板少し下に凹んでる
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000002211/SortID=17218824/#tab
書込番号:17519672
HDDの設置方法についての質問です。
左サイドパネルを開けた状態で接続コネクタが手前側になるように設置できるか
どうかが知りたいです。これがYESならHDD交換が左サイドパネルを開けるだけで
できますが、そうでなければ左右両方のサイドパネルを開ける必要があるので
設置場所によっては大変だからです。
ANTEC > P100
http://www.links.co.jp/item/p100/
http://www.gdm.or.jp/review/2014/0228/60335
写真を見る限り・・・前面と左側面だけ開けてHDDの入れ替えは無理かと思います。
右を開けないとSATAと電源が挿さりません。
もしそのような事をするのなら、あらかじめ長めのSATAと電源ケーブルをHDDベイの中に置いておくことです。
書込番号:17516093
マニュアルPDF14ページを見ると、左側面を開けた状態でHDDをアクセス出来るようです。
http://www.antec.com/pdf/manuals/P100_User_Manual_20140429.pdf
書込番号:17516100
右側板にコネクターがくる設計です。
当方はP280ですけど同じ方式でして、逆方向に配線は無理です。
書込番号:17516124
追伸
左側からセッティングするタイプですので、長めのケーブルを使用すれば引き抜くことは可能です。
…がケーブルは縺れてしまうかも。
画像は(P280の)右側板から見た配線状態。
書込番号:17516150
皆さんありがとうございます。
ピンクモンキーさん、写真分かりやすかったです。
HDD接続コネクタは正面から見て右側にくるようですね。
SATA信号ケーブルは長めのものを使えても、SATA電源ケーブルは長さが
限られてしまいますからこれだと左側サイドパネルのみ開けて交換という
のは無理そうです。
書込番号:17516227
(電源ケーブル長さに余裕があれば)複数台のHDDを収納した場合は全て同時に引き抜けば何とかなりそう。
でも戻す時にケーブルが縺れて無理な力が加わりそうですね。
書込番号:17516393
マウンター?が左側から挿せれば、大丈夫だと思います。
駄目なら、マウントーを摘む所を折らないとだめでしょうね。
書込番号:17517889
先日このケースを購入しPCを組み直したのですが、ゲーム等負荷をかける作業をすると、内部に熱がたまりやすく、排熱が熱いです。
それに伴い、CPU、GPUともに熱を持ってしまい、結果としてファンが高速で回る羽目になり 静音ケースのはすが却ってうるさくなってしまうという本末転倒な結果です。
そこで静音化の為にCPUとGPUを両方簡易水冷化しようかと思っているのですが、このケースにはラジエーターを2基取り付ける余裕がありますでしょうか?また両水冷化は相当の効果が見込めるでしょうか?
CPUは70H辺りを、GPUはNZXTのG10とH100iらへんを用いて簡易水冷化しようかと考えています。
現在の構成
CPU 3770k @4.3Ghz
クーラー ENERMAX ETS-T40-TAV
Ram 16G @1866mhz
VGA Palit GTX780 surperjetstream(←こいつの排熱が一番問題かと思います)
HDD WD 2TB
トップには
http://www.links.co.jp/item/kuhler-h2o-1250/
が付けられるとリンクスにはありますね。
あとはフロントにと行きたい感じだけど、
入るかわからないからなんとも?
書込番号:17317872 スマートフォンサイトからの書き込み
H70みたいな厚みがある物を選ぶと、設置場所が限られ、二つ設置は難しくなって来るでしょう。
- Antec DF-35 + CORSAIR H70 -
http://www.gdm.or.jp/archive/review/corsair_h70/ihtml/24.html
先ずは、設置スペース、VGAまで問題なくチューブが届くかを確認する事も含め、
Kraken G10 で使用出来る物を購入し、優先する方に導入した方が宜しいかと。
https://www.nzxt.com/product/detail/138-kraken-g10-gpu-bracket.html
簡易水冷のCPUクーラーは、乱暴に言えばどれでもETS-T40より冷える…。
http://www.hardwaresecrets.com/article/Corsair-H75-CPU-Cooler-Review/1834/6
Kraken G10 は、幾つかの製品レビューを見ると、120mmラジエーターでも十分冷えます。
AnandTech | NZXT Kraken G10 Review: Liquid Cooling for Your GPU
http://www.anandtech.com/print/7719/nzxt-kraken-g10-review-liquid-cooling-for-your-gpu
(Kraken G10+X40/60, EVGA GTX 770 ACX)
NZXT Kraken G10 GPU Water Cooler Review on an AMD Radeon R9 290X - Legit Reviews
Water Cooling Your Video Card With Asetek Style Coolers (page_5)
http://www.legitreviews.com/nzxt-kraken-g10-gpu-water-cooler-review-on-an-amd-radeon-r9-290x_130344/5
(R9-290X@Kraken G10+X40, 発熱の大きいR9-290Xの場合、
リーク電流が減り?、ロード時の消費電力が下がったというレビュー↑もある…)
書込番号:17318751
2個のファンが最大回転で回ると・・・もっと煩いと思いますよ。
フロントファンは最大回転で回して、パネルも開けてください。
書込番号:17319145
皆さんありがとうございます。
特に丁寧に解説していただいたクリクラさんには感謝しきれません。
リンクは全て拝見させていただきました。
確かにcpuよりgpuの簡易水冷化のほうがTDP的にも、駆動音的にも効果が大きいということに確信が持てましたので、スペースの話もありますが、取り敢えずは折角ケース上部に取り付けスペースがありますし、gpuの簡易水冷化のほうに挑戦してみようと思います。
確かにファン1個のみでも現状から大きな変化が期待できますが、2個積んだものの低回転状態が1個の場合の高回転時の温度を下回っている点は注目に値しますから、後者に魅力を感じます。
加えて質問なのですが、簡易水冷の多くはasetekのOEMと聞きましたが、そのことは即ちScytheのアサプラスシリーズなどメーカーの違い故に安くなっているモデルも設置できることになりますか?
また、enermaxが個人的に好きで元々ELC240に興味があったのですが、やはりその設置は無理でしょうか?enermaxはasetekから供給を受けてないような様子なので...
長くなってしまいましたが回答よろしくお願い致します。
書込番号:17319543 スマートフォンサイトからの書き込み
簡易水冷にするなら、エアフローは考えておいたほうが良いです。
特に、熱がこもるから・・・という理由であれば。
逆に、ファンが無くなるため風が無くなります。そのため、熱溜まりが出来やすく成ったり、マザボやメモリの温度が上がりやすくなってしまいます。
簡易水冷は構造上、PC内部の空気を使って冷却が多く、アイドリングではむしろ温度が高い場合もあります。。メーカーでは、排気でなく吸気で書いてるのが多いですが、使用者は排気利用が多いですね。
書込番号:17319580
正直言って、Kraken G10のCompatibilityに載ってる物以外に付いて聞かれても、知らん…。
まあ、FAQ > What is the Kraken G10? には↓とある。
>The Kraken G10 is a powder coated steel bracket that will allow you to
> connect any Asetek manufactured CLC (Closed Loop Cooler) to your GPU.
Kraken G10 は、Asetek製の簡易水冷を用いた、GPU用ブラケットです。
ってな感じの事を書いてあるのかな、多分ね。
APSALUS3 120 <アプサラス3 120> | Scythe
http://www.scythe.co.jp/cooler/apsalus3-120.html
>製品本体・・・ヘッド部分、ASETEK社の第4世代となるコールドプレートを採用
(アプサラス3が使える可能性は高いと思う。(使えなくても知らないけど。))
Scytheや、Corsair、Zalmanなどのヘッドは、ネジとかを見ると殆んど同じに見える。
Corsair Hydro Series H90 - Four More Closed-Loop Liquid Coolers Take On The NH-D14
http://www.tomshardware.com/reviews/water2.0-extreme-kraken-x40-hydro-h90-elc120,3434-2.html
Zalman 360° View - Zalman LQ320 - LQ320 FrostyTech Review
http://www.frostytech.com/articleview.cfm?articleid=2742&page=2
(製品サイトで表記されてるサイズは、メーカー間だけでは無く、同メーカー内でも違いが見られる。)
Do-It-Yourself - Asetek, Inc.
http://asetek.com/customers/do-it-yourself.aspx
(Compatibilityにある、NZXT、Corsair、Thermaltake は載っている。(ENERMAXは載ってない。))
Enermax ELC 240 Liquid CPU Cooler Review | eTeknix
http://www.eteknix.com/enermax-elc-240-liquid-cpu-cooler-review/
>they have not opted for the traditional Asetek or CoolIT route.
Asetek, CoolIT製では無いそうだから、Enermaxは考えない方が良いでしょう。
(GPUに圧をかけて装着できなかったら、不味いので。)
Test du NZXT Kraken G10 et du Kraken X60 | OverClex (Page 8/9)
http://www.overclex.net/articles/test-du-nzxt-kraken-g10-et-du-kraken-x60/8/
(いくら何でも温度が低すぎる…、冬のベルギーだからといって…。)
P.S. 長文&何か間違いや、誤字脱字があったら失礼。
あと、自分の場合別にかまわないですが、ほかの人には、
ハンドルネームをコピペして、返信した方が良いでしょう。
書込番号:17319734
これOCモデルですよね? 300wくらい?
直感的には120mmで300wは無理があると思うけどね。とても静音にできるとは思えない。
あと、吸気にするか排気にするかは測ってみて決めた方がいいです。
グリスバーガーのCPUなら吸気にしないと冷えないし、他が多少暖められても熱量が知れてるのでデメリットは小さい。
グラボの場合は多分排気にしないとCPUが苦しくなるとは思うけど、排気と吸気組み合わせるとエアフロー弱くなるし、痛し痒し。
素直にDefineとかに乗り換えてサイド排気にしたほうが、後後のメンテも考えるといいと思うんですが、、、
書込番号:17320493
amdシュウさん カメカメポッポさん クリクラさん パーシモン1wさん
ムアディブさん
今回はお答えいただき誠にありがとうございました。
cpuは現在50度程度ですのでまずはgpuから水冷化してみようと思います
書込番号:17326527 スマートフォンサイトからの書き込み
CPUとGPUを水冷にするならこういうケースを選べばフロントとトップに1つづつ水冷ユニットを取り付けられます。
水冷化するとVRMやメモリに風が当たらなくなるのでAntec SpotCool等の補助ファンを取り付けましょう。
P100は重量7kgですが、こちらのケースは16.4kgと重くしっかりしています。
ハイエンド構成でOC有りの場合にエアフローが不足するとファンが高回転で回ってしまい軸の痛みが早くすぐに壊れます。
熱や振動でVGAファンやHDDが壊れる原因にもなるのであまり無茶はしない方がいいかもしれません。
使用頻度にもよりますが、これらの交換費用で逆に高くつくこともあります。
Fractal Design「Define XL R2 FD-CA-DEF-XL-R2」
http://www.gdm.or.jp/review/2013/0429/26699/4
http://kakaku.com/item/J0000004993/spec/#tab
一部ロットでマイクとイヤホンの差込口が逆になっていたり、スペーサーネジの長さが間違ったものが同梱されており、
該当する場合はASKに連絡すればケーブルと替えのネジを送ってくれるようです。
http://www.ask-corp.jp/supports/fractal-design-define-xl-r2.html
書込番号:17338168
PCケース
