このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2015年5月31日 17:42 | |
| 1 | 1 | 2014年6月7日 12:56 | |
| 24 | 13 | 2014年5月5日 02:18 |
ノートパソコン > HP > Pavilion TouchSmart 10-e013AU
題の通り、Pavilion TouchSmart 10 か HP Stream 11 か、どちらを選ぶべきか迷っています。
この2つに絞った理由としては、@WindowsだからA3万円を切っているからB小さいから この2つです。
・色に関しては黒でも白でも青でも構いません。
・まず、画面についてです。私としては小さい方が良いので、Pavilionの方が良いと思っていますが、やっぱり大きな差って感じられないものでしょうか。Pavilionはタッチパネルなので、多少は役に立つかと思います。
・次に性能です。PavilionのAMD A4 1200(2コア/1GHz)とStreamのCeleron N2830(2コア/2.16GHz)ではどれくらい差がありますか?この差は判断に大きく関わってきます。
・次は端子です。出力端子はHDMIがあれば非常に助かり、これは両機種に搭載しています。USBが重要で、いずれもUSB3.0に対応した端子があります。ですが、Pavilionは3つあり、Streamは2つです。しかも前者は左右にありますので、隣に差しているものが邪魔でさせない、なんてことがありません。
・次は電池持続時間です。Pavilionが6時間半、Streamが8時間強です。この差は大きいのでしょうか…おそらく充電できない環境で5時間以上使うことなんてないと思うので、Streamのほうが"ちょっといいかな?"って感じです。
・次は記憶可能領域の容量です。Pavilionが320GBのHDD、Streamが32GBのSSD?です。前者の方がかなり大容量で、後者の方が高速かつ振動にも強いです。かなりいろいろなデータを保存する自分にとって容量は重要ですが、振動に弱いとなると、電車内等、様々な場面での使用を想定し、落下も想定しないといけない自分にはちょっと危険な気もします。これは非常に迷うべきポイントです。
・最後に、起動時間です。Pavilionは、Amazonのカスタマーレビュー(http://www.amazon.co.jp/product-reviews/B00HBYM2LI)によると、「起動時間はシャットダウンから認証画面まで19秒、認証から開くまでが11秒でした。」とのことです。Streamの再起動時間は40秒というベンチマーク結果が出ているようです(http://ykr.ykr414.com/2015/02/27/hp-stream-11-d000-review02/#HP05)。これはほぼ同じということでいいのでしょうか?
ということで、全体的にPavilionが有力なのですが、主にCPU性能について、どちらが優れているのか教えて頂けませんか?よろしくお願いします。
別のスレでも言いましたが
AMD A4-1200搭載ノートPCでの作業は地獄です。
Stream 11はChromeBook対策の特殊なPCです。
無茶な企画に、我慢して使っていかなければなりません。
どちらも普通に使えるノートPCではないと思います。
いっそのこと ChromeBookはいかがですか?
http://kakaku.com/item/J0000014189/
ASUSショップのOUTLETなら28800円ですよ。
書込番号:18818381
単純には約1.15。元々。小さい画面なので差は感じないかも…
PassMark CPU ベンチによると、AMD A4 1200は642,Celeron Dual-Core N2840は1012とN2840の方が約1.6倍性能が良い。
ベンチマークのURL
https://www.cpubenchmark.net/compare.php?cmp[]=2049&cmp[]=2388
下記サイトを見ると、右側面では USB2.0 ×2とあり、並んで有ります。幅広なUSBポートを使った周辺機器を使用すると、実質一つしか使えません。
実駆動時間は公称値の6割くらいと思った方が良い。Pavilionは約4時間、Streamが約5時間となる。
StreamがeMMCのストレージ容量32GBは、何かするに連れて致命傷です。Cドライブの空き容量は10数GBしかないので、アプリケーションソフトをインストールする運用は諦めた方が良いです。
インターネットサーフィン、ストリーミング動画の再生と割り切るなら良いでしょう。
PavilionHDDモデルが速い結果になっているので、Streamの方が遅いような気がします。
比較表
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000726564_K0000600600
書込番号:18818496
対比したモデル(Pavilion TouchSmart 10-e003AU → Pavilion TouchSmart 10-e013AUに訂正)が違ったので、加筆訂正します。
Pavilion TouchSmart 10-e003AU 、Pavilion TouchSmart 10-e013AUとの違い
発売年月日が違うので型番とカラバリが違う程度で、後の仕様は同じみたいです。
比較表
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000616377_K0000600600
加筆
リンクを貼って置きます。
>HP Pavilion TouchSmart 10-e000レビュー項目
http://www.pasonisan.com/dell/hp-pavilion-touchsmart10/e000top.html
書込番号:18818902
ありがとうございます!この2つ、非常に甲乙つけがたいですね…
インターネットを見るのに徹すればStreamのほうが駆動時間&CPU的に向いているというように思えますが、私の場合はそれ以外にも少し作業(画像編集等)に使用すると思うので、時々支障をきたすことになるかもしれません。
USBや内臓ストレージの容量から考えて、そのような作業にはPavilionのほうが向いていそうです。しかし、CPUの性能や、HDDの耐衝撃性から考えて、StreamとPavilionはそれぞれに長所短所が均等にあるように思えます。
ということですので、実際に店頭で触ってみて、さらに、自分が行いそうな作業をよく考えて最終的な判断を下そうと思います。現時点では、ストレージ容量が大きいという点が魅力的なPavilionにしようかと考えています。
詳しい回答、ありがとうございました。
書込番号:18827139
今開封したばかりのhp pavilion10 touchsmartに液晶保護フィルムが張られているように見えるのですが、
張られているか見てもはっきりわかりません。
タッチパネル式なので張らないと傷つくような気がしますが、液晶保護フィルムを新たに買って貼り付けるとき、
製品に張られてなかった場合、無理にはがすと傷つきそうなので済みませんが教えてください。
商品保護(使用前商品の保護)目的であって、使用中の保護を目的としていないフイルムは貼られているケースはあります。
最初から使用を前提とした保護フイルムを、メーカーが貼る事は無いので事前に用意された方がいいでしょう。
書込番号:17601195
家庭で奥さんや娘達(小学生)のネット閲覧がメインになります。あとは写真の整理程度。
ネット環境は光なので問題ないのですが、スペック的にYOUTUBEなどのHD動画の閲覧は問題無く出来るスペックでしょうか?
私自信、未だXPを使用しており、現在のOSに必要なCPUとメモリーがどの程度か分かっていません。
最近のPC買替セールに乗じて、家族用に1台与えようかと思います。
また、他にオススメがあれば教えて頂きたいです。
そういう受動主体の用途なら 年末数社から出た ATOM Z3740採用の Win8.1 8inchタブレット
http://kakaku.com/item/K0000600643/
も検討してみると良いと思う。
本体400gもないが キーボードとマウスを追加すれば、これでも立派なAT互換機だ。
大量の写真を保管したいとなると SSDが 64Gなのが少し辛いが, それ以外だと手軽だし、軽いし、従来のノートPCにない使い方が出来るよ。しかも ほとんどタダ同然に 純正MS Officeが付いてる。
できれば、DELLの USB3.0端子付のだと、更に可能性が広がるだろうねぇ。
書込番号:17147505
あぁA4はやめといた方がいいですね。さすがにストレスあると思います。
Win8の要件はメモリー容量以外XPとたいして変わってませんが、このAPUは遅いです。
書込番号:17147531
Lenovo Miix 2 8は使っています。レビューをご覧下さい。
ただ、ネックは8インチのディスプレィの大きさで、文字が小さいので、見易くするにはタッチ操作が必須です。
使っている経験から言うと、普通のノートPCの方が無難です。
書込番号:17147536
Pavilion TouchSmartは微妙な性能なのであまりおススメしません。
小型のPCが必要なら11.6インチになりますが、下記のPCの方がとても快適ですよ(^^
ASUS
ASUS VivoBook X200CA X200CA-CT
ブラック系ホワイト系ブルー系
http://kakaku.com/item/J0000009976/
\41,239
書込番号:17147604
早速、沢山返信頂き、ありがとうございます。
なんだか評判良くないですね・・・
私自信、旧になったNEXUS7を仕事と兼用で持ち歩いています。PDFの書類を入れて書籍リーダー的な使用と、WEB除く程度ですが、テキストを入力しようとすると画面半分がキーボードになって更に狭くなり、使いにくい。アンドロイドだと、まともにエクセル動かないし。
やっぱりWinで、普通にキーボードは必要と思っています。
キハ65さん紹介の、http://kakaku.com/item/K0000600544/spec/#tab はMSOffice付きなんですか?
魅力的ですね。
書込番号:17147766
Office付きです。
Word、Excel、PowerPointが入ってます。
書込番号:17147791
メモリは2GBしかないですが、ネット閲覧マシンなら問題ないです。
書込番号:17148091
>>同じスペックで、office付きのが出るのかな?
>>http://kakaku.com/item/J0000011540/spec/#tab
HDDが320GBから500GBに増えている以外は同じ性能ですね。
Office Home and Business 2013が入ってますのでお得かと思います。
出来るだけ安く性能が良くとなると、LenovoのIdeaPad Flex 10の方が高性能で価格も安いです。
Lenovoはサポートが良くないので壊れない事を祈るしかないですが・・・
Lenovo
IdeaPad Flex 10 59404246
液晶サイズ 10.1 インチ
メモリ容量 2GB
HDD容量 500 GB
\41,429
書込番号:17150709
この機種の前に当たるのか、「Pavilion TouchSmart 10-e003AU」と言うのがあり、そこのレビューではYoutubeのHD動画閲覧がキビシイらしいです。
http://review.kakaku.com/review/K0000600600/#tab
残念。この機種は諦めます。
書込番号:17151913
その後、、、
某○○カメラにて実機を確認。使用目的とYoutube等の動画再生について、店頭で質問して触って来ました。
結果、動画閲覧については問題無しです。但し、別なソフトを使用中だと厳しいようです。
そもそも画面自体が1080pには対応していないそうです。もちろん見ることは出来ました。(720pまで)
Webの閲覧時に、若干のもたつきがある。これがこのPCの、CPUの性能らしいです。
小さい躯体にこだわっていないのであれば、同じHPの
「Pavilion 15-n200 AMD A4-5000搭載 スタンダードモデル」がほぼ同額で買えます。
http://kakaku.com/item/K0000616378/
Intelで言うところの、i3より少し落ちる程度らしい。
書込番号:17211330
「Pavilion TouchSmart 10-e003AU」所有者ですがちょっと補足。
グラフィックボードは1080pに対応しています。HDMI出力でFULL HDの液晶ディスプレイに接続していますが問題無いです。但し動画はDVD画質(720p)までですかね。裏でブラウザを開いているぐらいだったら問題なく再生出来ます。
自分は今ReadyBoostを使用して若干アプリケーションの起動を軽くしていますSDHCカードリーダーにexFATでフォーマットした8GBのSDHC(Class10)を差しています。シャットダウン時にもたつきますが。
書込番号:17481245
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
