LUMIX DMC-TZ60-S [シルバー]
光学30倍ズームの高倍率・高画質コンパクトデジタルカメラ
LUMIX DMC-TZ60-S [シルバー]パナソニック
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2014年 2月13日
このページのスレッド一覧(全74スレッド)![]()
| 6 | 7 | 2017年4月19日 12:41 | |
| 12 | 5 | 2016年1月7日 00:28 | |
| 4 | 3 | 2015年11月9日 13:05 | |
| 7 | 12 | 2015年6月19日 17:15 | |
| 11 | 12 | 2015年5月12日 11:38 | |
| 5 | 6 | 2015年3月7日 20:05 |
デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TZ60
これの前の機種も後発の機種もファームウェアの更新が公開されていますが、この機種は更新がありません。どうして?
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/dsc/download/index.html#dsc02
>Cleanerさん
>この機種は更新がありません。どうして?
ファームウェアの更新は、必要が無ければ行いません。
不具合などがないと言うことですね。良いことですよ。
希に機能追加で、更新することもありますけどね。
書込番号:20827122
量産開始後のファームウェアのバージョンアップは大抵は目につく不具合の修正が目的でしょう。目に付かなければ放っときだと思います。僕が近年目にした中でこりゃ明らかにユーザークレームからの修正だなと思ったのはまずソニーRX100の以下のような例です。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000386303/SortID=18316482/#18316482 ← ブーンっていう音がするようになりました。2014/12/29
http://support.d-imaging.sony.co.jp/www/cscs/firm/?mdl=DSC-RX100 ← オートフォーカス時に、まれに異音を伴うレンズの振動を感じる場合がある症状を改善しました。2015-01-20
それからパナソニックのTZ85では以下のような例もありました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000018224/SortID=19919471/#19919471 ← 映像のにじみ?ブレ?2016/05/31
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/dsc/download/tz85/index.html ← 以下の条件で動画撮影した場合に被写体がぶれて見える現象を改善しました。・低照度環境・手ブレ補正ON 2016年7月20日
という事でこれらはたまたまkakaku.comであからさまになった例でTZ60は完璧かどうかは分かりませんが通常使用時には目に付くボロが出なかったと思っていいでしょう。
書込番号:20827356
最近の機種はGPSが搭載されなくなったので(他社も)、しばらく使い続けることになるので、何らかの機能追加のアップデートがあると良いですが、いまさら期待はできないですね〜〜
>sumi_hobbyさん
>まるるうさん
書込番号:20827551
GPS機能付きの機種は1年以上発売がないんだね〜
http://kakaku.com/camera/digital-camera/itemlist.aspx?pdf_Spec033=1&pdf_so=d2
書込番号:20827853
>Cleanerさん
GPS機能は一時的な流行で終わってしまいましたね。
ただ、LUMIXは現行機種でもスマホを使って位置情報を
付加することが出来ますよ。
書込番号:20828452
スマホで位置情報を付加するんだったら、そのままスマホで撮ったほうが早いですね〜〜
書込番号:20829237 スマートフォンサイトからの書き込み
>Cleanerさん
でも、画質はデジカメの方が良いですし、
光学ズームも使えますからね。
書込番号:20829323 スマートフォンサイトからの書き込み
賢者の皆様、御教授御願い致します。
LUMIX DMC-TZ60を所有しています。
動物園に行った時の事です。
檻の奥にいるライオンを撮影したいのですが、ライオンの前にある檻にピントが合ってしまい、
檻の奥にいるライオンがぼやけた状態になってしまうのです。
(1)この場合、手動でピントを合わせるにはどのようにすれば良いのでしょうか?
「モードダイヤル」はどのモードに合わせ、手動でピントを合わせをすれば
良いのでしょうか?
(2)カメラにおまかせの「インテリジェントオートモード」でピントを合わせたい場合、
どの様にすれば良いのでしょうか?
御教授宜しく御願い致します。
お早うございます。
以下のリンクからTZ60の活用ガイドがダウンロード出来ますが、そのp95〜p97にマニュアルフォーカスの説明書きがあります。それによるとiAのアイコンはグレーアウトされていますから使用出来ないようです。まずはPモードで使用してみるのが無難かと思います。コントロールリングをグルグル回してピーキングという情報をある程度頼りにしながら使う事になると思います。
http://panasonic.jp/dc/p-db/DMC-TZ60_manualdl.html
後はAFでも通常の多点AFではなく1点のAFに切り替えてなるべくAFの範囲を狭めて撮る方法も考えられます。但しこれもiAでは使えないみたいなんですよね。TZ60の活用ガイドのp88〜p91をご参照下さい。
どうしてもiAでAFを合い易くするなら柵から離れてズームして撮ればよりコントラストがはっきりしている動物の方にピントが合ってくれるかもしれません。
書込番号:19464091
Princess-Melody.さん、おはようございます。
カメラに全てを任せるインテリジェントオート(iA)モードでは、出来ることが限られますので、iAと同じくらい操作が簡単な「Pモード」で対処方法を説明します。
檻の奥にいるライオンにピントを合わせるにはMFも有効ですが、もっと簡単に、檻にピントが合わないようにAFの範囲を小さくして、ライオンにピントを合わせましょう。
以下の手順に沿って、ピントを1点で合わせるように設定して、そのピント位置の決定とその範囲を最小にしましょう。
「撮影」メニュー
「オートフォーカスモード」で「MENU/SET」ボタンを押す
「1点」を選び「DISP.」ボタンを押す
「上下左右」を押してピントを合わせる位置を決める
「コントロールダイヤル」を回して”AFエリア(黄色の□枠)のサイズ”を最小にする
※AFを合わせる位置やエリアのサイズを元に戻すには「DISP.」ボタンを押す
「MENU/SET」ボタンを押して完了
あとは、檻に”AFエリア”がかからないようにして、撮影して下さい。
試しに、棒を檻のように等間隔に立てて、その後ろに置いたぬいぐるみなどで試写してみて下さい。
MFはピントを合わせる作業が、慣れないうちは時間がかかると思いますし、ピントが合った!と思っても少しずれている、ということも最初は多いと思います。まずは上に説明したピンポイントAFをお試し下さい。
これに慣れると、多くのものが入りまじるシーンでも、自分の好きな場所にAFできるようになるので、撮影テクニックも向上して、写真がもっと楽しく撮れるようになりますよ。
頑張って下さい!
書込番号:19464231
多少乱暴な合わせ方として、
別の方向を向いて、ライオンと同じくらいの距離だと思うものに半押しでAF、
そのままの状態でライオンに戻して、全押し。
強引ですが、
ササッと済ませたいときには使えます。
一応、「フォーカスロック撮影」という、立派な撮影方法のひとつです。
書込番号:19466416
>エアー・フィッシュさん
>Canasonicさん
>sumi_hobbyさん
皆様、早速の御回答感謝申し上げます。
判りやすい説明文を本当にありがとうございました。
大変困っていただけにとてもありがたく感謝申し上げます。
早速挑戦してみます!!
一昨年の12月にこのLUMIX DMC-TZ60を購入したのですが
多忙の為使用する機会が少なく、又、カメラ初心者なのです・・・
皆様、この度は本当にありがとうございました。
感謝申し上げます。
早速挑戦してみます!!
書込番号:19467310
>エアー・フィッシュさん
>Canasonicさん
>sumi_hobbyさん
皆様、早速の御回答感謝申し上げます。
早速挑戦してみます!!
感謝申し上げます。
早速挑戦してみます!!
書込番号:19467316
TZ60を使っています。
夜、室内での動画撮影時、Pモードでの動画撮影画像が暗くなってしまい困っています。
シーンモード(SCN)で、「高感度」、「夜景」、「手持ち夜景」などで対処しているのですが、
どの設定での撮影が綺麗に映せるのかいまいち解りません。
被写体は小学生の子供です。
ここの書き込みでナイトモードを使っての動画画像を拝見しましたが、
ナイトモードはどのように設定したらよいのでしょうか?
説明書を見ても見当たらないので書き込みをいたしました。
どうかよろしくお願いいたします。
TZシリーズの傾向として、iAモードで動画を撮ると明るめに撮ることが出来ます。
ISOが上がるためかノイズが増えますが、Pモードよりも明るく撮れますよ。
ナイトモードというのは無かったと思います。
書込番号:19301407
動画撮影のiA(インテリジェントオート)モードも、シーンを自動認識するので、
このときにローライト(ローソクのアイコン)を認識した場合が、ナイトモードに相当するのではないでしょうか。
ちなみに、シーンモードにはローライトは無いです。
書込番号:19301445
ちなみに私は、TZ70を使ってますが同じですね。
書込番号:19302002 スマートフォンサイトからの書き込み
先日TZ40をアスファルトの上に落としてしまいました。
H20-Gを床板の上に落とした時は完膚なきまでに破損し、一瞬その夢がよぎりました。
恐る恐るTZ40を確認すると、傷はついたものの健全に動くではありませんか。
さすが、PANASONIC。
さてそうは言っても不安なので(方位機能が無いのに不満を覚えつつ)TZ60を買ってしまいました。(もうこの種のカメラはガラパゴス化するかもしれないので)
ようやく本題です。
鳥や飛行機など動きの多い被写体を望遠で撮りたいと思う時があります。
でも、(ジジィなので)おたおたしている間に逃がしてしまいます。
そこでカスタムモードを使用し、ズーミング操作だけで撮影出来る様な設定(被写界深度を極端に深くする、固定焦点にするなど)が出来るでしょうか。
アドバイスを戴ける方、宜しくお願い致します。
突き放すようですみませんが、
購入されたのですから、取説を読んでください。
ちゃんと、
カスタムモードに登録できることが記載されてますよ。
聞いてばかりじゃ自分のためにならないですよ。
書込番号:18870630 スマートフォンサイトからの書き込み
同じく。
まずは取説読んで、ネットで調べて、それでもここがわからない。
というのであれば、コメントのしがいがあるのでは?
コメント付かないのはそういう理由かと。
すでにカメラと目的が決まっているので答えは簡単でしょうね。
調べるだけです。
書込番号:18870729 スマートフォンサイトからの書き込み
ノンビリ長生き さん、自分はいつもは「シーンモード」の「風景」という、もっとも分りやすいモードで使っている者ですが、カスタムモードでの設定に挑戦してみました。
1)被写界深度
Mモードから始めます。絞って被写界深度を深くするたリングを回しF8.0にします。メニュー「セットアップ」の「カスタムセット登録2/8」でC1に登録します。
2)ズーミング操作
ズーム操作は、レバーよりリングのほうがやり易そうです。メニュー「セットアップ」の「リング/ダイヤル設定」に入りここでリングを選択したあと「コントロールリング設定1/2」で「ズーム」を選び、シャッターボタンを軽く押し、出ます。ここで再度メニュー「セットアップ」から「カスタムセット登録2/8」に入り、C1に上書き登録をします。またシャッターボタンで抜け出ます。
これで出来上がり(?)ではと思います。机上での操作で、実際の撮影はまだやっていませんし、とんだ間違いをしでかしているかもで、まったく当てにはならないレスで、ほんと申し訳ありません。設定画面の画像をアップしました。
書込番号:18872011
すみません。記述がもれ、F8.0を設定したのは、Mモードの前で、Aモードで行ったのかもしれません。
考え方としては、AでF値8.0を、MでMFを、最後にズームをリングでと、ひとつずつC1に記録していったつもりなのですが。
書込番号:18872173
laboroさん 情報を有難うございます。
早速色々トライしています。
ただ、(ガラケーやトイカメラにある様な)固定焦点的な設定が可能だとしても、画質とのトレードオフになるのでしょうね。
書込番号:18873313
あの〜
ズーミング操作だけで、、、
と
固定焦点でって
矛盾してませんか?
固定焦点レンズのように、
25ミリ 28 ミリ 35ミリ と、
はっきりさせたいなら、ステップズームです。
もしかしてA Fエリアのこと?
書込番号:18874621 スマートフォンサイトからの書き込み
ノンビリ長生き さん、すすみ具合はいかがですか。
自分はMモードと[MENU/SET]ボタンから入る[MF]マニュアルフォーカスとを取り違えていたようです。申し訳ありません。そこで、
1)AモードでF8.0を選び、登録。
2)[MF]を選び、フォーカスアシスト、ピーキングはOFFにし、登録。
3)そこに続けて「コントロールリング設定1/2」は「標準」、登録です。
これだと、リングで焦点距離操作ですが、F8.0となっているので被写界深度を見ると無限遠から2m近くの間に落ち着くようです。となるとズームはレバー操作です。今回はどうでしょう、うまく行っているといいのですが。
x10aゼノン さんおたずねのことですが、ノンビリ長生き さんがおっしゃておられる「固定焦点」とは「いちいちピントを合わせない」という意味だと考えています。
書込番号:18874884
x10aゼノンさん
カメラの機能に詳しくないので何とも言えないのですが、私の意図する所はlaboroさんがおっしゃる通り
laboroさん
昨日から色々試していましたが、今回の御指導通り設定(設定画像をアップしました)してみると満足行く結果が出ました。
近距離(5m程度)をズームアップするとボケるのですが、近距離は普通にiAを使用すればよいので問題無しです。
テスト中に丁度飛行機が飛んでいたのですが、もたもたしているうちに飛び去ってしましました。ただモニターが捉えた一瞬にはくっきり機影が見えました。
有難う御座いました。
書込番号:18876582
うまく行く時とダメな時がある様です。
ズームアップすると、多くの場合ボケる様です。
色々条件を変えて試してみます。
添付画像は午前中テストした時のものです。
近所のビルの屋上をズームアップ、マニュアルフォーカスし、その状態をカスタムモードC1に登録しました。
そのうち飛行機の音がしたので、C1のまま電源オンにし、ズームアップして撮りました。
慌ててシャッターを押した時はもう通り過ぎた後と思っていたら、端っこに映っていました。あせってシャッターを押したのに手ブレもせずピントもちゃんと合っています(アップ画像でそれが分るかどうか不安ですが)。ビルの屋上と飛行機では距離が相当違うと思われるのに。
書込番号:18877419
1)「うまく行く時とダメな時がある」ことについて
まず些細なことですが、「近所のビル...をズームアップ、マニュアルフォーカスし...カスタムモードC1に登録...」とお書きのことです。
F値選択、MF設定、リング選択、と進んできたところでC1登録をすれば一連の設定は終わっているはずです。「近所のビル...を」のときが初回(かつ終回)C1登録であったということでしょうか。しかしそのこと以上に、
2)「ズームアップすると、多くの場合ボケる」について
F8.0と被写界深度が深くなっているので無限遠からかなりの中距離までピントが合うはずで(フォーカス)リングを回す必要はないと思いますが。とはいえ、被写体が中距離にある、あるいはズームで焦点距離が望遠側になれば、合焦はきびしく行わねばならないかもしれません。(ここで「MFアシスト」と「ピーキング」のON設定も試してみました。)
でも、動きの速い被写体をとらえるのですから、MFアシストでピント合わせリングをおおきく回さねばならないというのも妙です。むしろここはAFに頼るほうが確実ではないかとも思えてきます。となると、深く絞ったAモード、すばやいAF、リングによるズーム、この組み合わせに戻ってしまいそうなのですが。
書込番号:18880627
laboroさん、御指導有難う御座います。
この方法だと、倍率4倍を超えるとボケてしまう様です。
> AFに頼るほうが確実ではないか
そうですね。でもそうすると@被写体を捉える、Aズームアップする、B被写体をうまくフォローできずフレームアウトしてしまう、Cオタオタする、Dそのうち鳥が飛び去ってしまう、となってしまいます。
固定焦点で望遠というのは光学的にナンセンスなのかもしれません。尤も光学的知識はゼロなのですが。
とここまで来た時、電源ONにすると「電源OFF時のMF位置に復帰させています」と表示されるのが気になり<レンズ位置メモリー/MF位置メモリー>を"OFF"にしてみました。
そうするとうまく行きそうです。
「なんだ、そんな設定のままやっていたのか」と叱られそうですが。
明日たっぷりテストしてみます。
書込番号:18883963
laboroさんはじめ皆様へ
あいにくの雨で充分テストはできませんでした。
でも、無限遠から中距離までなら私の望まんとするところは満たされそうです。
色々使い込んでみます。有難うございました。
書込番号:18887211
私の撮影対象は花や野鳥、夜空が主なので不評の室内撮影はほとんどない(実際にやってみたら使い物にならないですね(^◇^;))
ローアングルで撮ることも多いので奮発してこちらの機種を購入しようかなと葛藤の日々が続いています。急がないと手に入りにくくなるかなぁ。
こちらの機種は夕暮れ時や室内撮影のフォーカス具合は如何でしょうか?よろしくお願いしますm(__)m
書込番号:18768078 スマートフォンサイトからの書き込み
カエルの騎士さん
買うのが早いか?
無くなるのが早いか?
書込番号:18768167
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000734771_J0000011718
TZ70でいいと思いますが、TZ60ならすぐに買わないと、安いお店が無くなりそうですね。
書込番号:18768258
カエルの騎士さん
ちょっと疑問があるのですが、
液晶はチルトやバリアングルではないですけど、何故ローアングルだとこのTZ60なのでしょうか。
EVFが付いててもローアングルは無理です。
書込番号:18768278
同じく、ローアングルならバリアングルの液晶が良いと思いますが。
それと、望遠は使う方なのでしょうか?
予算は? 3万円前後?
今のカメラは?
書込番号:18768305 スマートフォンサイトからの書き込み
ゴメンナサイm(__)mTZ57も気になっていたのでチルト液晶勘違いしてました。返信見てアタフタしてます。
いかんせん来月の給料日のあと行動するつもりです。奮発のうえの大奮発までしたいけど(>_< )
こ光学20〜30倍、マクロも雪の結晶を撮りだめしてます。星空モードでISSの軌跡を撮ったりでLUMIX以外は考えておりません。
書込番号:18768376 スマートフォンサイトからの書き込み
カエルの騎士さん
そうなんゃ。
書込番号:18768413 スマートフォンサイトからの書き込み
室内撮影を気にするのであれば、もう少しセンサーが大きく、明るいレンズの方が有利かと思いますけど。
そうなると望遠が犠牲になりますね。
LF1やLX7とか?
ボーナス直前になればTZ70ももう少し安くなりそうな気もしますね。
TZ60も正月くらいの2万前半というわけでは無いから…あまり美味しくなさそう。
書込番号:18768419 スマートフォンサイトからの書き込み
どのくらいならいいのかわかりませんが、店頭(室内)で普通にAF動作していました。
特に迷ったり遅いということはなかったと思います。
また、AFが迷うほど暗い場合は、AF補助光があるので、AF補助光が届く範囲ならAF動作は大丈夫だと思います。
ただ、画質ということでしたら、後継機のTZ70の方がいいのではないでしょうか?
TZ70は
画素サイズを従来機種TZ60比150%に拡大し、受光感度を高めた12.1M 1/2.3型 高感度MOSセンサーを新採用。
ノイズを抑えた高画質と高速での画像処理を実現するヴィーナスエンジンとの相乗効果により、
ISO感度約1段分の性能アップを実現。
となっています。
書込番号:18768523
ワクワクするような返信ありがとうございます。参考にしてけんとうさせて頂きます。
被写体については今使用しているTZ35のクチコミのコンデジらしさ に画像載せています。
価格は自分の不注意で紛失、破損してもあきらめのつく価格。北海道に住んでるので突然の動物や野鳥にも対応したいのでポケットインのコンデジはかかせません。森林公園とかだと長時間持ち歩くことになるので。
暗いところでの撮影は卒業式にもっていったらスマホの方が写りが良かったのでコレはどうなんだろう?と思ったので(笑)
貴重なご意見ありがとうございます。
書込番号:18768635 スマートフォンサイトからの書き込み
5,6万円くらい?
書込番号:18768711
5、6万円(^◇^;)個人差はありますが…3万円前後におさめたい。でないと寝込みそうです(笑)
人によっては一眼ににすればと言われますがおおざっぱな性格のためシーン選んで補正するくらいが自分には適しています。
書込番号:18768740 スマートフォンサイトからの書き込み
TZ30を主に子供の部活のビデオ撮影に使っているところに、先日TZ60を買い足しましたけど、とりあえずTZ60で子供の卒業式をAVCHD 60iモードにて撮影して、TZ30付属の PHOTOfunSTUDIO 8.1 PEで問題なく取りこみはできました。
現状の使い方なら改めてTZ60付属の PHOTOfunSTUDIO 9.3PEをインストールする必要はないかな?と思ってはいますけど、8.1PEにはない 9.3PEの機能ってどういうのがあるのでしょうか?
バージョンが違いますので、昨日の制約(RAWの取扱等)があると思います。
書込番号:18547974
PHOTOfunSTUDIO 機能比較↓ (現行機種だけなので、8.1PEと9.3PEは載ってません)
http://panasonic.jp/dc/soft/#r=s
例えば、[Wi-Fiで送信した画像を管理、共有が可能]
この機能(Wi-Fi)は、TZ30(8.1PE)には無いので、9.3PEをインストールしたほうがTZ60で使えるようになりますね。
他にもあると思います。
私は、以前は新しいほうの PHOTOfunSTUDIO をインストールしてました。(現在はインストールしてませんが)
古いバージョンですと、新しい機能が使えない場合がありますね。
書込番号:18547996
経過観察中さん こんにちは
PHOTOfunSTUDIOは 購入時期やカメラのバージョンにより 変わると思いますが 自分の場合 上位バージョンを使い 古いバージョンは 削除しています。
書込番号:18548179
レスをいただいた皆さん、ありがとうございました。
つべこべ言わずに 9.3PEをインストールしてみました。
8.1PEをアンインストールせずにインストールしたら、8.1PEの保存フォルダーなどの設定も引き継いでくれて、見た目が多少変わった感じはしつつも、8.1PEを使っている手順と変わらずに使えました。
新しい機能についてはこれからちょっとずつトライしてみます。
書込番号:18553295
経過観察中さん
おう!
書込番号:18553307 スマートフォンサイトからの書き込み
[デジタルカメラ]
デジタルカメラ
![LUMIX DMC-TZ60-S [シルバー]で撮影した写真](
https://photohito.com/uploads/photo84/user83595/9/c/9c17496f83d791b28e37edbfeab8d646/9c17496f83d791b28e37edbfeab8d646_t.jpg
