LSW5-GT-8NS/WH [ホワイト] のクチコミ掲示板
転送速度:10BASE-T(10Mbps)/100BASE-TX(100Mbps)/1000BASE-T(1000Mbps) ポート数:8 スイッチングファブリック:16Gbps ケース素材:メタル 電源内蔵:○ LSW5-GT-8NS/WH [ホワイト]のスペック・仕様
  • LSW5-GT-8NS/WH [ホワイト]の価格比較
  • LSW5-GT-8NS/WH [ホワイト]のスペック・仕様
  • LSW5-GT-8NS/WH [ホワイト]のレビュー
  • LSW5-GT-8NS/WH [ホワイト]のクチコミ
  • LSW5-GT-8NS/WH [ホワイト]の画像・動画
  • LSW5-GT-8NS/WH [ホワイト]のピックアップリスト
  • LSW5-GT-8NS/WH [ホワイト]のオークション
LSW5-GT-8NS/WH [ホワイト]バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2014年 2月上旬
(54件)
このページのスレッド一覧(全11スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「LSW5-GT-8NS/WH [ホワイト]」のクチコミ掲示板に
LSW5-GT-8NS/WH [ホワイト]を新規書き込みLSW5-GT-8NS/WH [ホワイト]をヘルプ付 新規書き込み
教えて。
2020/06/05 19:51(1年以上前)
スイッチングハブ(ネットワークハブ) > バッファロー > LSW5-GT-8NS/WH [ホワイト]
クチコミ投稿数:24件
無知なのですが評判を見て購入しました!用途は レオネットからMacBook Airを2台とライフスティックに接続です。 壁からのLANを本体裏から見て1番右で 次にMacBook Airを二個続けて 最後にライフスティックで大丈夫でしょうか? また正面にON-OFFのスイッチがありますが これはなんですか? 教えていただけたら助かります。
書込番号:23449607 スマートフォンサイトからの書き込み
キハ65さん
クチコミ投稿数:61395件Goodアンサー獲得:16399件
2020/06/05 20:36(1年以上前)
順序はどうでも良いような気がしますが、何かルールが有るのでしょうか?
これは、マニュアルに記載されています。
>ループ検知機能
>本製品は、ネットワークに障害を及ぼすネットワークのループを検知し、ランプで通知する機能を搭載しています。
>■ ループとは
LANケーブルの両端を同じハブに接続したり、ハブをループ(円環)状に接続したりすることで、ネットワーク内をデータが循環し続けることです。データが循環し続けると通信に障害を及ぼし、通信ができなくなる場合があります。
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35020279-01.pdf
書込番号:23449717
クチコミ投稿数:24件
2020/06/05 21:05(1年以上前)
>キハ65さん
回答ありがとうございます。 順番なのですが箱の裏を見なるほどー って感じで記載しました(^◇^;) 順番は関係ないのですね? また通常のスイッチ位置はOFFでよいのでしょうか?教えて下さい。
書込番号:23449770 スマートフォンサイトからの書き込み
キハ65さん
2020/06/05 21:18(1年以上前)
通常はオン。
>ループ検知機能ONの場合:ネットワークのループを検知すると、本製品前面のループ検知ランプ、リンク/ アクティブランプ、スピードランプが1 秒間隔で点滅します。
書込番号:23449795
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:11282件Goodアンサー獲得:266件 LSW5-GT-8NS/WH [ホワイト]のオーナーLSW5-GT-8NS/WH [ホワイト]の満足度4 まぐたろうの諸国漫遊記予定地
2020/06/05 22:01(1年以上前)
レオネットであれば、ルーターは屋根裏にありますね。
壁からのケーブルをどこに接続しても問題ありません。
一切気になさらずに接続されると良いと思います。
スイッチに関してはキハさんが既に仰っておられる通り、ループスイッチですね。特に気にしなくても問題ありません。
あと、犯罪の教唆に昇華される可能性があるので詳細は避けますが、
個人的にはNTP同期機能を有するルーターを使われた方が、レオネットは快適に利用できますよ。
https://ameblo.jp/while1/entry-12374744178.html
書込番号:23449872
クチコミ投稿数:24件
2020/06/05 22:19(1年以上前)
>キハ65さん
ありがとうございます!勉強になりました^_^ これで安心して使用できますw
書込番号:23449919 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:24件
2020/06/05 22:23(1年以上前)
>まぐたろうさん
どこでもって (^_^;) ありがとうございます。スイッチもONにして使用します。なんかONにした後に 一度電源を切るみたいですね... またルーターなのですが前まではNECのルーターが使えてたのですが 一年ほど前から全く使えなくなり当時は故障かと思い トータル3台は購入しましたが全滅でしたwww
書込番号:23449933 スマートフォンサイトからの書き込み
LSW5-GT-8NS同士間の通信速度について
2018/09/22 19:18(1年以上前)
スイッチングハブ(ネットワークハブ) > バッファロー > LSW5-GT-8NS/BK [ブラック]
スレ主 YBC01さん
当方LSW5-GT-8NS同士をカテゴリー6のLANケーブルで接続していますが、それらを接続しているポートのスピードランプを確認すると両方とも橙色の100Mが点灯しております。これは仕様なのでしょうか?それとも何か接続方法を間違えているのでしょうか?
ご存知の方、ご教授お願い致します。
※HUB同士を接続しているポート以外のスピードランプは全て緑色が点灯しております。
書込番号:22128856
クチコミ投稿数:39505件Goodアンサー獲得:6956件
2018/09/22 19:57(1年以上前)
通信のテストをしてみては?
PC1→ハブ1→ハブ2→PC2という形で、大きなファイルを転送してみて、13MB/s以上の速度が出ているかどうかを。
書込番号:22128958
Gontaro3さん
クチコミ投稿数:80件Goodアンサー獲得:12件
2018/09/22 20:31(1年以上前)
取り合えず、思いつくことだけ。
1. 別のLANケーブル(カテゴリ5e以上)に変えてみる。
2. 別のポートに変更してみる。
書込番号:22129015
Gontaro3さん
2018/09/22 22:12(1年以上前)
ループ検知切り替えスイッチがOFFなのは当然として、まさか、LANケーブルが自作だったりとか、
ケーブル長が異常に長くて100m近いというようなオチはないよね。
書込番号:22129316
スレ主 YBC01さん
2018/09/25 09:37(1年以上前)
パーシモン1wさん、Gontaro3さんアドバイスありがとうございました。
1.通信のテストを行いました。やはり11.31MB/s以上の速度は出ませんでした。
2.ポートを変えてみましたが、症状は同じでした。
3.LANケーブルを変えてみた所‛ビンゴ’でした。スピードランプが緑色に点灯しました。
最初からLANケーブルがダメだったのか、途中でダメになったのか分からないですが
謎が解決してスッキリしました。
実は1階のルーターから有線で一度外に出して2階窓から私の部屋内のハブに引き込み
そこから再度外に出して息子の部屋のハブに引き入れてます。そういうのも影響してるの
ですかね?
息子はPUBGをやっているそうなのですが、現在の速度でも問題無いと言っておりましたので
暫くこのままで行こうと思います。
書込番号:22135599
トラッキング防止
2018/08/24 11:25(1年以上前)
クチコミ投稿数:41件
プラグ間の溝2本、これでトラッキング対策になるのか?
この製品のメーカーHPの説明で、その他の特徴・トラッキング現象を防止とあり、電源ケーブルを対策済みと記載してあるのですが、実物を見るとプラグの2本の金属の根元が絶縁されていない。
メーカーに問い合わせたら、2本の金属の間に2つの切れ込み(1〜2ミリ)(写真添付)があり、これでトラッキング対策となっているという回答でした。
こんな対策で本当にトラッキング対策になるのでしょうか?
どなたかおわかりになる方はいらっしゃいますか?
書込番号:22053822
jm1omhさん
クチコミ投稿数:7322件Goodアンサー獲得:956件 flickr
2018/08/24 13:19(1年以上前)
なかちゃん7234さん、こんにちは。
見た目はともかく、トラッキング対策対応品といえる電源プラグは、電気用品安全法の
技術基準適合確認の試験項目、耐トラッキング性試験とグローワイヤ燃焼試験に
合格したものであることが必要ですね。
ただし、この試験の適用範囲は新基準として決められたものですので、適用開始以前で
適合証明を取得したものは有効期限中再取得の必要はないようですが、自主的な技術基準適合確認
は求められていますので、その点を問い合わせると良いでしょうか。
参考資料
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/kaishaku/gijutsukijunkaishaku/presentation_150116.pdf
書込番号:22054065 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:852件Goodアンサー獲得:241件
2018/08/24 13:20(1年以上前)
PSEマークとかのトラッキングの試験はトラッキングさせた時の
耐性を見る試験なので、トラッキングを起こさせたくないなら
タイトラキャップをつけた方がよいかもしれません。
書込番号:22054068
クチコミ投稿数:11475件Goodアンサー獲得:3063件
2018/08/24 13:25(1年以上前)
トラッキング対策といってもプラグの2本の金属の根元が絶縁スリーブでコーティングされているモノだけでは無いようです。
2本の金属間の絶縁が十分にとれ、着火しない素材を使用していることが必要なようです。
2本の金属間にホコリなどが溜まり燃えたとしても、プラグなどの樹脂に燃え移らなければOKということです。
問題のプラグの場合、2本の金属間で使用されている樹脂が必要条件を満たしているのでしょう。
トラッキング対策はホコリ等による2本の金属間の通電を防止するだけではなく、燃えないことも重要です。
書込番号:22054079
KAZU0002さん
クチコミ投稿数:40752件Goodアンサー獲得:5729件
2018/08/24 13:35(1年以上前)
トラッキングとは、埃や水滴でショートすることではなく、このショートによって端子間の素材が炭化して、この炭化したところから再ショート&発火することをいいます。まぁ、水を吸った埃程度では火を噴くところまでは行かないということですね。
トラッキング防止とは、前段のショートを防止することも方法の一つですが。「炭化しない素材」を使うことの方が重視されていまして。件の溝は、そういった素材を使っている事の証明だそうです(その周辺だけ別素材な事が分かると思います)。
書込番号:22054095
クチコミ投稿数:41件
2018/08/24 15:55(1年以上前)
なるほど2本の溝はトラッキングした際に燃えにくい素材を使用している事を表しているのですね。
メーカーの説明では、溝を作ることで埃がついても溝の中に溜まるからショートせず、トラッキング防止になると言っていたので、ほんとかいな?と思い疑問に思ってしまいました。
書込番号:22054347 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:41件
2018/09/03 09:27(1年以上前)
ただ、トラッキングした際に燃えにくい素材を使用することも大事ですが、トラッキングを起こしにくいように、2本のプラグの根元を絶縁する対策の方をまず行う方が良いのではないかとも思います。
書込番号:22079704
2018/09/03 15:16(1年以上前)
2本のプラグの根元を絶縁といっても分厚い絶縁スリーブで覆うわけではないですし、絶縁体といっても必ずしも均質ではないので弱いところもあるし、なんといっても劣化もします。
大丈夫だとは思うけど、見た目ほど絶縁されているかどうかは分からない。
ちなみに2本のプラグの根元を絶縁スリーブは0.8mm以上が規定値だそうで、目に見えて厚みのない薄っぺらい絶縁スリーブは絶縁物ではないとされているようです。
一応見た目だけのトラッキング対策されたプラグではないので、十分な効果はあると思いますけど・・・・試したことはないので分かりませんが。
書込番号:22080353
クチコミ投稿数:97件
最近我が家ではADSLからドコモ光に切り替えました。
折角光化したので、LANケーブルはすべて5e以上に
グレードアップし、ルーター直接続のPCは極めて早く
なりました。
これに合わせ、TVやレコーダー3台に接続するために、
ルーターから更にタコ足しているスイッチングハブを
100から1,000Mbpsの本製品にグレードアップすべきか
悩んでおります。
そこでご質問です。
現在の我が家の機器の構成は以下のとおりですが、
光回線→ONU(PR400MI)→ルーター(WSR2533DHP)→PC
                   スイッチングハブ
            東芝レコーダー(Z160)  東芝TV(Z1)
上記の構成のうち、スイッチングハブを現状の
100Mbpsの遅いタイプから本製品の1,000Mbpsにすれば、
例えば、東芝TV(Z1)から 東芝レコーダー(Z160)への
レグザリンク(LAN経由)のダビングは早くなるので
しょうか?
また、このハブが速度のボトルネックかと思い、
ONUのLAN部分に直接レコーダーを接続しますと、
レグザリンクが有効ではありますが、かなり不安定で
した。
これは、ルーターを通してないからでしょうか?
なお、ONU(PR400MI)については、ブリッジ設定で、
PPPoEブリッジにチェックが入ってますので、ルーター
機能が無効になっているのだと思います。
(認識誤り?)
その他、何か接続方法につき、あるべき手法等あれば、
アドバイス宜しくお願い致します。
以上
書込番号:21487965
沼さんさん
クチコミ投稿数:28564件Goodアンサー獲得:2477件
2018/01/06 14:59(1年以上前)
スイッチング ハブ は必要なさそう ???
書込番号:21488001
jm1omhさん
2018/01/06 15:01(1年以上前)
東芝レコーダー(Z160)、東芝TV(Z1)ともにLAN端子は、
10Base-T/100Base-TX対応のものですので、HUBを
1000Base-T対応機種に変更してもそれぞれ接続した
ポートは100Base-TXで動作しますのでご期待の効果は
得られないでしょう。
書込番号:21488005
クチコミ投稿数:14806件Goodアンサー獲得:3065件
2018/01/06 15:29(1年以上前)
家電関係はたいてい100M止まりだろうからなんにも変わんないと思うよ
PCとかデジタルモノだったらギガビット化の効果はあるんだろうけど、結局のところ複数台の機器でネットワーク組んで大量のデータをコピーとかでもしない限りはあまり速度を実感することもないのが実際のところだろうね
書込番号:21488062
クチコミ投稿数:97件
2018/01/07 10:53(1年以上前)
沼さん
早速コメントありがとうございます。
実は、ルーターのLANの穴が4つしかなく、PC1台、TV1台、DVD3台では足らないというのが理由です。
また、ルーターは無線電波を意識して高い場所にあるので、LANケーブルが届かないというのも事情としてあります。
書込番号:21490168
クチコミ投稿数:97件
2018/01/07 11:17(1年以上前)
jm1omhさん
早速のコメントありがとうございます。
なるほど、TVやレコーダ機器にも10Base-T/100Base-TX
の制限があって、1000Baseには対応してないのですか!!
大事な部分に気付いておりませんでした。
重要なご指摘、ありがとうございました!!
書込番号:21490217
クチコミ投稿数:97件
2018/01/07 11:22(1年以上前)
どうなるさん
コメントありがとうございます。
>家電関係はたいてい100M止まりだろうからなんにも変わんないと思うよ。
なるほど、家電は遅いんですね。
全然存じませんでした。
消耗品のHDDを考慮すると、家電でも映画のコピーや移動の機会は大いにあるのでスピードアップしようと思いましたが、ほとんど100Mであれば意味ないですね。
今後TVが4K放送始まっていけば、家電でも1000base対応になるかもしれませんね。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:21490227
沼さんさん
2018/01/07 12:49(1年以上前)
ケーブルが届かない・・・・でしたか !
書込番号:21490424
スイッチングHubのループ検知機能について
2017/11/08 23:27(1年以上前)
クチコミ投稿数:20件 LSW5-GT-8NS/BK [ブラック]のオーナーLSW5-GT-8NS/BK [ブラック]の満足度5
事務所内の配置を変えることになり、LANを引き直すことになりこちらのHubを3台購入しました。すると、PCが10台あるのですが、どれかは決まってないのですが3台ほど起動すると、かならず、それ以降のPCはインターネットが繋がらないようになってしまいました。色々調べ、NTTにも調べてもらいましたが、NTT の光終端までは異常がないと。LANのループも疑いHubのループ検知機能も利用しましたがどれも異常なし。途方にくれていて、専門化に相談すると、決まっていない数台がインターネットに接続しないとなると、LAN のループの可能性が高いと。いろいろ調べていると、ルータへのLANケーブルの挿し違いがわかりました。その後、ルーター、Hub、PCを再起動したところ全て好調に動きました。間違いがあったルーターは、Hubからみれば、別のLAN でしたが配置でしたが、影響を受けていたようです。Hubのループ検知機能も、今回のように同一でないLANではもちろん役に立ちませんが、LAN のループによってこのような状態になるのと、素人ながら勉強になりました。
書込番号:21342829 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ9
情報盤に使えますか
2017/05/07 11:18(1年以上前)
スレ主 hildaさん
クチコミ投稿数:1873件
住宅設備の情報盤に設置しているハブが故障しました。
住宅メーカーから、家電量販店で最新モデルのハブを購入して、
自分で取り付けることを提案されました。
 今回は選び方も、つなぎ方もわからなかったので、
部品代+出張料、約2万円でお願いしました。
 寿命7〜8年の消耗品なので、次に壊れた時は自分で交換したいと思います。
現在使用中のものは
Abaniact ギガビット・イーサネット・スイッチングハブ AH-08GP-01 18,200円(税込)です。
http://store.shopping.yahoo.co.jp/denzai-39/ah-08gp-01.html?sc_i=shp_pc_top_k2
 量販店で販売されているものとは価格がだいぶ違います。
この製品や同等品でも大丈夫でしょうか。
書込番号:20873874
kokonoe_hさん
殿堂入り クチコミ投稿数:33201件Goodアンサー獲得:9223件 ☆★☆千葉県☆★☆
2017/05/07 12:02(1年以上前)
パナソニックとかの電話とHUB付きのまとめてねットですね?
そんな高価なものでなくても、もっと一般的な製品でも基本的にはそうそう壊れるものではないので大丈夫ですよ。
8ポートの1GbpsのHUB \1,780〜
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000293452_K0000747632_K0000799950_K0000776954_K0000873254&pd_ctg=0074
書込番号:20873988
クチコミ投稿数:20510件Goodアンサー獲得:3438件
2017/05/07 13:12(1年以上前)
安価なハブの場合、ACアダプタ使ってるので、設置に困る場合がありますので、注意が必要です。
今使ってるハブと同じDCタイプの小型ハブを選択されると良いでしょう。
あとは情報盤内部の構造で、今の取り回しと同様の設置が出来るかどうかがポイントでしょう。
ハブは基本8ポートの内どのポートに挿しても動作的には問題ありません。
あとは結構熱を発する機器なので、排熱に問題無いかどうか注意して下さい。
書込番号:20874147
2017/05/07 13:24(1年以上前)
因みに、この手に安価なハブは、私の社内でも多数使われてます。
ほとんど故障しないですが、たまに1〜2年で故障する物もあります。
まあ、もし故障しても、安価なので許せますけどね。
書込番号:20874162
papic0さん
クチコミ投稿数:19687件Goodアンサー獲得:4027件
2017/05/07 13:27(1年以上前)
情報盤に収納するLANハブの場合は、
電源内蔵(かさばるACアダプター不要)
ファンレス
前面端子
前面LED
盤に金具で取り付け可能
といった特徴がありますが、お使いの情報盤のスペースに余裕があれば、
一般的なLANハブでも間に合います。
書込番号:20874168
スレ主 hildaさん
クチコミ投稿数:1873件
2017/05/07 14:53(1年以上前)
papic0さん、ひまJINさん
 特徴、注意点を教えていただきありがとうございます。
次回購入の際、参考とさせていただきます。
書込番号:20874324
バッファロー
LSW5-GT-8NS/WH [ホワイト]をお気に入り製品に追加する <100
