GB-BXi7-4770R [Rev.1.0]
「Iris Pro グラフィックス」搭載のベアボーンキット
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 0 | 8 | 2020年4月1日 05:42 | |
| 4 | 9 | 2020年9月26日 02:03 | |
| 11 | 9 | 2022年8月30日 19:40 | |
| 3 | 4 | 2015年7月17日 00:40 | |
| 0 | 6 | 2015年7月14日 16:45 | |
| 3 | 8 | 2015年6月14日 16:10 |
ベアボーン > GIGABYTE > GB-BXi7-4770R [Rev.1.0]
無理ですね。
Thunderbolt3ポートがないので外付けGPUボックスが取り付けられません。
書込番号:23315328
>EPO_SPRIGGANさん
公式のほうにmini pcie と表記してあり、そこからもできませんか?
書込番号:23315340
それはWIFIカードが刺さってますよ
書込番号:23315416
>揚げないかつパンさん
抜いたらさせますか?
書込番号:23315433 スマートフォンサイトからの書き込み
挿せるほど大きなスロットではないですよ?
書込番号:23315438
普通の方法では無理です。
普通の外付けボックスは使えないので自分で用意する必要があります。
接続ケーブルの他にビデオカードがぐらつかない様に固定するケースとそれなりの電源も必要です。
またケーブルを出すと蓋を閉められなくなるので見栄えも悪いでしょう。
書込番号:23315439
>uPD70116さん
めんどくさいですね笑
家にあったから有効活用してみようと思ったんですけどね〜
書込番号:23315495 スマートフォンサイトからの書き込み
他の外付けGPUについての質問された方が調べていたmini pcieでの外付けユニットですけど、これなら使えるかもしれません。
ただし、元々WiFi用に使われていたポートですし、その製品自体PCIex1での接続ですのでグラフィックボードの性能は全く発揮できなず表示されればいい程度でしょう。
他にも類似品があるようですので、ちょっと見てみるのもいいかもしれません。
KKmoon ラップトップ 外部独立型ビデオカード グラフィックスドック V8.0 EXP GDCビースト向け ミニPCI-Eバージョン
https://www.amazon.co.jp/dp/B07V5JF93L/ref=cm_sw_r_tw_dp_U_x_AaTGEbA26T675
書込番号:23315815
ファンの故障で熱暴走を繰り返すため交換を考えパーツを探し、何とか収まるサイズのものを購入しました。
ソケットのサイズが異なりM/Bに接続できない事態となってしまいました。
できれば購入したものを流用したいので元のファンのコネクタに新しいファンを結線し直そうとしているのですが、電気関係に疎くどう結線してよいのやら困っています。
ファンの基盤に表記されている文字とコードの色のは以下の通りです。
1.購入したファン(COOLSERVER BB7515BU)
左側から 黒(G) 赤(V) 黄(F) 青(P)
2.デフォルトファン(EVERFLOW BB7515BU)
左側から 緑(Y) 黄(+) 黒(ー) 青(P)
とりあえずプラスとマイナスさえ繋げば回りっ放しでも用は足りるかと思うのですが、1.の方のプラスがどれかが分からず困っています。
ひょっとすると1.の黄色(F)が実はプラスでFに見えてしまっているのかも知れませんが(どう見てもFにしか見えません)
下手につないで壊してしまっては元も子もなくなるので、識者の方のご教示をお願いいたします。
上の方に同じようなスレがあるようですが見ていませんでした。
一応ヤフー知恵袋にも同じ内容で質問してみましたが回答が来ないもので・・・。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000618102/SortID=22777303/#22777303
なんか独自仕様のコネクタですね。質問文に書かれている色と違うようですが。
上の写真では、4PINの配列として、黒がGND、黄色が電源。緑が回転数検知、青がPWMかと思いますが。一度そちらの写真を撮ってUPした方が良いかも。
書込番号:22899972
>KAZU0002さん
デフォルトファンについては、おっしゃる通りの配列かと思うのですが、購入した方のファンの配列が良くわからない為どう繋げばよいのかわからないのです。一応そっちのファンの基盤部分の画像を添付しておきます。画像が見難いと思いますが、左から黒(G)、赤(V)、黄(F)、青(P)と読めます。
書込番号:22900125
>緑(Y) 黄(+) 黒(ー) 青(P)
これはインテルのPWMワイヤの色ルールですね。
緑(Sense) 黄(12V) 黒(GND) 青(Control)
インテルのSenseはTach(回転数)と同じです。
4-Wire Pulse Width Modulation
(PWM) Controlled Fans
https://www.glkinst.com/cables/cable_pics/4_Wire_PWM_Spec.pdf
>黒(G) 赤(V) 黄(F) 青(P)
こちらは、12Vを赤にした従来の3ピンにPWMシグナルの青を
追加した4ピンでしょう。
黒(GND) 赤(12V) 黄(Tach) 青(Control)
書込番号:22900126
コネクタの話ではなく、ファンの基板部分の話だったのですね。…まぁファンの基板部分への配線順番なんかは、メーカーが勝手に決められることなので。GND/電源/周波数検知/PWMがどれなのかが分かれば十分かと。
新規のファンの方は、V:電源 F:周波数検知 P:PWMで、黒はGNDですね。
コネクタ部分で同じ順番なら、それで問題は無いです。
書込番号:22900233
>KAZU0002さん
>ZUULさん
回答ありがとうございました。
私の理解ではこのように配線すれば良いのかと思っております。
デフォ→新
黒(−)→黒(G)
黄(+)→赤(V)
緑(Y)→黄(F)
青(P)→青(P)
もし違っているようでしたら遠慮なく突っ込んでください。
書込番号:22900286
それでよろしいかと思います。
元のファンのコネクタも、標準的な4Pinコネクタも、順番は同じようですので。
書込番号:22900324
>KAZU0002さん
安心しました。作業は数日後になると思いますが、結果が出ましたらご報告いたします。
書込番号:22900426
残念なご報告です。
前の湖面の通りに結線して試してみましたが、起動直後にCPU FAnN FAIL が出て温度が上昇してもファンが回ることもありません。
何か対策はないのでしょうか?
書込番号:22909426
>GOLGO60さん
私も同じく急にCPU FAN FAILが出るようになり、色々調べていてこちらに辿り着きました。
オアシスGOLGO60さんと同じようにファンを調達してコネクタを繋ぎ変えて使用しようと考えております。
つきましては、本件に関して、その後の状況を教えて頂けませんでしょうか?
書込番号:23687619 スマートフォンサイトからの書き込み
純正のブロアファンの音が大きくなり交換を考えているのですが、ケースを外して使用している為、ファンのサイズは問わず探しております。ファンの端子名が分からず探す事が出来ません。端子名やおすすめのファンはないでしょうか。
代用のファンがあってコネクターが違うなら、カットして半田付けして流用がいいと思いますよ。
私もDELLのスリムタワーPCの 電源ファン8cm 2pin のコネクターをそうやって交換しました。
書込番号:22777391
https://www.amazon.co.jp/s?k=CPU%E3%83%96%E3%83%AD%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3&i=computers&__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&ref=nb_sb_noss
CPUブロワーファン で大きさ・最大回転数とかチェックしながら探すことになるでしょう。
その前に このベアボーンで検索したほうが出てくるかも。
書込番号:22777400
基板側見るとMolexの51021の4Pinっぽい気がしますがその角度だと…
ぶった切って好きな12Vファンに半田付けが楽でしょうね。
アサインは黒GND?、黄色12V?、緑パルス?、青PWM?
っぽい気がしますが、この辺は賭けですね。
書込番号:22777452
このファンはEVERFLOWのBB7515BUと言う型番の物ですね。
シロッコファンなので、代替えが難しいファンだとは思います。
海外で取り扱いの有る業者も有るみたいです。ちょっと見た感じでは日本にも送ってもらえる感じです。
https://www.pchub.com/everflow-bb7515bu-server-blower-fan-bw75x75x15-w40x3x3-12v-080a-p119953
見た感じではファンは問題無いですが、口は違うので口は変えないとどうにもならないと思います。
自己責任でやってみるかは別問題な気はします。
書込番号:22777454
いちおう・・
シロッコファンとは ファンブレードが籠型のファンで、
ブロワーファンは 普通のプロペラ軸流ファンです。
全体の外観は似てますけどね。。
書込番号:22777985
>あずたろうさん
>揚げないかつパンさん
>お好み焼き大将さん
様々なご意見ありがとうございます。
可能であれば、元のファンは改造せずそのまま残しておきたいと考えており
MOLEXのコネクタにファンを半田で接続をしたいと思います。
写真を追加したのですが、正式な型番まで分かる方法はありますでしょうか?
困難を極めた場合は元のファン改造で乗り切りたいと思います。
書込番号:22779062
>アリヌンティウスさん
Molex 51021-0400
https://www.japanese.molex.com/molex/products/datasheet.jsp?part=active/0510210400_CRIMP_HOUSINGS.xml
この辺だと思いますよ。
念の為、図面(PDF)で寸法を確認されると良いかと思います。
ただ 50058-8000(コンタクトピン)と圧着工具も必要ですし
慣れてないと難しいので
Molex 15134-0402
https://www.japanese.molex.com/molex/products/datasheet.jsp?part=active/0151340402_CABLE_ASSEMBLIES.xml
こちらのケーブルアッセンブリーと適当なメーカー(ainexとか)のPWMファン延長ケーブルで
短めの変換ケーブルを作るという方法もありかなと思いますよ。
書込番号:22779390
これを買ったほうが早そう。。
https://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-For-EVERFLOW-BB7515BU-DC-12V-0-80A-4-wire-4-Pin-connector-70mm-Server/32820023475.html
ブロワーファン型式:
EVERFLOW
BB7515BU
書込番号:22781475
本スレッドを参考にさせていただきましたので、報告まで。
私も、GB-BXi7-4770Rのファンが壊れたため、aliexpress.comでCoolserver BB7515BUを購入し、既存のファンのケーブルを切断した上で、新規購入のCoolserver BB7515BUの基盤にはんだ付けして試しました(上記のほか、何回か配線も組み替えてみました。)が、動作しませんでした。
また、gigabyteのサポートにも連絡してファンを売ってもらおうとしましたが、サポート打ち切りのため、対応できないとのことでした。
最終的には、本体に穴をあけてUSB電源のファンを取り付けるという強引な解決をしました。
ただ、この解決法は、本体の電源を入れればファンが全開で動作しっぱなしとなりますので、うるさいですし、一時しのぎ程度の解決として参考にしていただければ幸いです。
この機種はヤフオクでもファンの故障で売りに出されているものも多い(ファンを探していた)ようです。
書込番号:24900565
先週末にこちらの機種を購入し、無事に組み立てが完了しました。
ドライバやソフトも無事にインストールが終わったのですが、
アイドル時でも80度くらいのCPU温度で、結構ファンが回っています。
これから夏本番なので、壊れないか心配です。
普段はワードエクセルや、FXの取引ソフトを動かすくらいなので、
CPUのクロックを下げるなどで、低温で動作できるようにする方法はないでしょうか。
下記マシンの構成です。
OS:Windows8.1 update(64bit)
メモリ:W3N1600PS-L8G [SODIMM DDR3 PC3-12800 8GB 2枚組]
mSATASSD:SamsungEVE850 120GB
SSD:SamsungEVE850 250GB
冷却ファンは独自規格のようで、交換は難しそうでした。
趣味の写真の現像や動画の編集を行うときだけ、定格で動かせるとなお良いです。
よろしくお願いたします。
BIOS(UEFI)に入ってとか、付属のユーティリティを使ってとかでクロックのダウンできません?
まあこの小さい筐体でTDP65WのCore i7使えば80度くらいいくでしょうね。
室温を気をつけるとか、外部からも送風するとか、カバーをはずすとかしかないかもしれません。
書込番号:18965484
ぬらぬらぬらさん こんにちは。 これから暑くなるので心配でしょう。
「大改造」「メーカー保証無し」の覚悟あればどうにでも出来ます。
取りあえず、ケース解放して、AC100V 家庭用扇風機の風を当てて下さい。
エアコン使ってあればガンガン冷やして。
書込番号:18965493
基本的にクロックは自動で可変しますが、制限を設けたいならWindowsの電力オプションで「省電力」にすればいいでしょう。
元に戻すときは「バランス」にするだけです。
書込番号:18965720
アドバイスありがとうございます。
室温の調整として、27℃くらいを保つようにしました。
また、電源オプションを省電力にしたら、クロックが下がりすぎてしまったため、
「プロセッサの電源管理」で、最大のCPUパワーの1〜100%で指定するオプションがあったので変更してみました。
80%くらいに設定したところ。2.4GHzで動作するようになり、温度も安定しました。
BIOSは、設定を変える箇所がわからなかったため触らずです。
一応目的は達成できましたので、クローズします。
書込番号:18973126
お世話になります。
昨日こちらを購入し、組み立てていたのですが、
mSATAのSSDを固定するネジが固くて回せません。
精密ドライバーで回したのですが回らずでした。
ドライバーで回す意外に特殊な外し方はあるのでしょうか?
此方の製品のオーナー様で、mSATAのSSDを取り付けていらっしゃるかは、情報頂けると助かります。
書込番号:18961640 スマートフォンサイトからの書き込み
インチねじをねじ込もうとしているとか。
書込番号:18961670
>KAZU0002さん
ネジ自体は、購入時点で締め付けられていました。
mSATAを利用するときは、
ネジを外す→mSATASSD取り付け→ネジ締める
の手順です。
最初のネジの取り外しが、できない状況なのです。
すでに舐めてしまい、ネジ山が減ってきてしまいました...
書込番号:18961771 スマートフォンサイトからの書き込み
こういうの使うとか。
エンジニア ネジザウルスGT PZ-58
http://www.amazon.co.jp/dp/B002L6HJAA/
http://www.engineer.jp/appeal/solu_02
書込番号:18961808
>susumus555さん
非常に有益な情報ありがとうございます。
約10年ぶりの自作となり、小型のベアボーンは初めての作業だたので、非常に助かりました。
自分で調べましたが、インパクトドライバー?という叩いて回す製品しか見つからず、PCに使うのには向いていないと思い躊躇していました。
ご紹介いただいたねじザウルスの一番小さいサイズと、交換用のミリねじをAmazonで注文してみました。
今日配送で届くようなので、受け取り後に作業をしてみます。
作業結果は改めて書き込みさせていただきます。
書込番号:18961882
ご紹介いただいたペンチを仕事帰りに受け取り、無事に取り外すことができました。
ねじの内側に水色のねじ止剤のようなものが付着していたため、固くなっていたようです。
susumus555さん、ありがとうございました。
書込番号:18965332
うまくいってよかったですね。
ネジザウルス意外と役に立ちますよ。
書込番号:18965715
BIOSをF6にアップデートを行いたいのですが当方OSがWin8.1の64bitのため
バッチを実行してもプログラムが64bitに対応していないため先に進めません。
何かいい方法はないでしょうか。
プログラムというのは、Windows上の“@BIOS”から行おうとしてます?
この方法よりもUSBにBiosをダウンロードして「Q-Flash」で行ったほうが確実で安全ではあります。
http://www.octech.jp/review/gigabyte_uefi/
書込番号:18869001
追伸
ベアボーンで上記「Q-Flash」があるかどうか未確認でした、すみません。
書込番号:18869010
USBメモリーに入れて起動させればいい気もしますが...
書込番号:18869098
Windowsではなく、USBメモリに最新のF6を入れてシステムの画面から更新できませんでしょうか。
ダウンロードタイプ:BIOS
http://www.gigabyte.jp/products/product-page.aspx?pid=4888#bios
書込番号:18869171
皆様アドバイスありがとうございます。
まずBIOSに自己アップデート機能は搭載されていませんでした。
システム回復でコマンドプロンプトを起動して、そこからbat起動を
してみましたが結果は同じく互換性ではじかれ、
次にファイルコピーしたUSBをBIOS設定(launch csm)を変更し
起動してみましたがos not foundで起動できませんでした。
これは私の知識不足かもしれません。
次はWindowsPE5.0でUSBブートしコマンド起動してみます。
これならばいけるかと思っております。
書込番号:18869209
WindowsPEでは実行できませんでした。
その後Rufusを使用してMSDOS起動USBを作成して
USBでMSDOS起動しbat実行で無事アップデートできました。
皆様ご助力ありがとうございました。
書込番号:18870763
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
ベアボーン
