このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 1 | 3 | 2015年1月20日 07:19 | |
| 2 | 6 | 2014年12月5日 23:09 | |
| 5 | 4 | 2014年8月7日 22:12 | |
| 0 | 4 | 2014年7月11日 04:41 | |
| 6 | 13 | 2014年6月16日 17:34 | |
| 1 | 2 | 2014年5月25日 15:40 |
SSD > トランセンド > TS256GSSD340
少し前に更新されてましたね。
とりあえず上げてみましたが、SVN423bからの性能向上は感じられません。
細かな調整とかあったのでしょうか・・・。
相変わらずデータは全て消えてしまうので注意です。
昨年7月のSVN428bに引き続いてアップデートを行ないました。
1.「SSD340/MSA340 Firmware Update Utility」をダウンロードして解凍
2.「SSD_UpdateUtilityInstaller」を起動して、「Device」に空のUSBメモリを選択して
「Start」をクリックする事でファームウェアアップデート用のUSBメモりを作成
3.出来たUSBメモリからブートしてPDFマニュアルに従いアップデート
なお、スレ主さんのおっしゃられるようにデータは消えてしまうのでバックアップは必須です。
バージョン名からしてマイナーなアップデートと思っていましたが、明らかに違うのは
* 「使用時間、電源投入回数がリセット」
Crystal Disk Infoで読む限りはそうなります。SMART値が目安にならなくなってしまった
のは逆に悪い点のような気がします。
性能面は個人的にベンチでは良くなった値もあります。しかしやはり体感は出来ないので
無理に上げる必要は無いと思います。
書込番号:18375467
自分の方も見ての通り使用時間、電源投入回数がリセットされてました。
なんのためのアップデートだったんでしょうね・・・?
書込番号:18386925
参考になりました。
トランセンドSSDはファームアップに注意が必要なのですね!
>ファームアップでデータが消える。
>使用時間、電源投入回数がリセットされる。
SamsungSSDでは考えられないことです。(^^;
書込番号:18388256
東芝のノートPC( http://dynabook.com/pc/catalog/support/search/user/cgi-bin/disp.cgi?pid=PB353JBB482A7Y&dir=SAsB353 ) のHDD(500GB)をSSDに交換すべく【EaseUS Todo Backup Free V7.5】でクローンを作り交換しましたが、エラーメッセージが出て起動しませんでした。
1つ気になっているのは、コピーの際にパーテーションのサイズが違っていたことです。
【EaseUS Todo Backup Free】をネット検索すると、どのサイトもリカバリ領域などOSとローカルディスク以外の領域は元のディスクと同じパーテーションになっているのに、自分の場合は画像の通り全然違っていました。
・・・と、本来であればエラーの原因を教えてほしいところですが、怖くなってすぐに元のHDDに戻してしまいメッセージの内容は覚えていないので、とりあえず今回はSSDの初期化方法を教えていただきたいと存じます。
初期化はディスクの管理ですべてのパーテーションを未割り当てにすればよろしいのでしょうか?
※再チャレンジしてみてまたダメだったら、今度はエラーメッセージをしっかりメモってエラー原因について再度質問させていただくつもりです。
EaseUS Partition Master Freeを使えば1パーティションにすることが出来ます。
>GUIでパーティションを編集できるフリーソフト
http://www.forest.impress.co.jp/library/software/easeuspart/
書込番号:18221573
下記URL 参考に 初期化してください。
http://youwish.web.fc2.com/secure.htm
その後のクローン換装 方法です。
http://youwish.web.fc2.com/Todo.htm
書込番号:18221587
ssd,hddの初期化は
diskpartコマンドーclean
を使う。
毎回 secure eraseすると素子が摩耗する。
使い方は、検索して。
書込番号:18222885
クアドトリチケールさん
どの位摩耗するのですか?
まさか どのソフト使おうが、 どのSSDへでも Secure Eraseを行うと SSDの全体容量の1回分だと答えないでくださいね。
書込番号:18223355
皆様、早急のご回答ありがとうございました。
・キハ65さん
「パーテーションを1つにしてから未割り当てにせよ」ということでしょうか?
【EaseUS Partition Master Free】はVista時代に使用したことがあるので使い方はある程度把握してます。250GBのCドライブを減らしたいと思っていたので、早速インストールして150GBにサイズ変更しておきました。
SSDの初期化についてはyou-wishさんご紹介の方法を試してみようかと思っています。
・you-wishさん
詳細な手順の提示ありがとうございました。
【TxBENCH】というソフトもインストールせずに使用できるようなので安心です。
クローン換装方法を読ませていただいて気付いたのが、最初のフォーマットを[GPTフォーマット]にしてしまった点です。フォーマットの間違いに関してはSSD初期化後に[MBRフォーマット]にすれば解決する事なので問題ありませんが、他にもいろいろ注意事項があって不安になってきました・・・
とりあえずやってみてまだダメだったら、別途質問させていただきます。
・クアドトリチケールさん
コマンドプロンプトを使用するということでしょうか?
これは1歩間違えたらOSごと削除しかねないので、極力使用しないようにしています。
旧PCで使用していたHDDを再利用する際に削除できないパーテーションがあり、削除方法を調べたらコマンドプロンプトでしかできないことが分かり断念した経緯があります。コマンドプロンプトは、いまだに手を出せない領域です。
作業は週末(12/5〜6)に行う予定ですので、結果報告はしばらくお待ち下さい。
書込番号:18226479
作業が終わりました。
結果は・・・アイコンを見ていただけると分かると思いますが、成功しました!!
作業工程は以下の通り。
1.SSD初期化
1-1.HDDケース『スライディング裸族 CSDRU3』にSSDを取り付け、SSDに交換するノートPCとは別のPに接続し、ディスクの管理画面ですべてのパーテーション削除
※【TxBENCH】で「Secure Eraseに対応してないSSD」と表示されたのでSecure Eraseは断念
1-2.ディスク名の上で右クリックで[MBRディスクに変換]を選択
1-3.領域の上で右クリックし、新しいシンプルボリューム作成(クイックフォーマット)
1-4.「安全な取り外し」でSSDをはずす
2.ノートPCの設定 → you-wishさんご紹介のリンク先に書かれていた注意事項に基づく
2-1.RAMディスクの削除 = 「TEMP/ TMP フォルダーを移動」に関連
2-2.仮想ディスクドライブの削除 = 「2台以上のDVD/BD装置」に関連
2-3.PC再起動
3.クローン作成
3-1.【EaseUS Todo Backup Free V7.5】使用 → 約30分で終了
※パーテーションサイズの変更は一切せず
3-2.「安全な取り外し」ができなかったのでSSDを接続したままシャットダウン → SSD取り外し
3-3.ノートPCからバッテリーとHDDをはずし30分放置
3-4.SSD→バッテリーの順番で取り付け
3-5.電源ON → 正常起動
4.環境整備
4-1.【EaseUS Partition Master Free】で[HDDRECOVERY]以外のパーテーションサイズを変更 → PC再起動
4-2.RAMディスク作成 → PC再起動
4-3.正常起動
最初に作業した際のエラーの原因は今となっては不明ですが、とりあえず正常に稼働することを確認できました。
ただひとつ気になることは、起動の際に毎回「ポッ」という音がしたり、たまに「シャッ」という音がするのです。これらの音が今後どのような影響を及ぼすのか分かりませんが、万が一起動しない事態に陥った時は元のHDDはそのまま残してあるのでこのHDDに戻して再度クローンを作成するつもりです。
HDD時代は電源ONしてから使えるまで3分以上待たされましたが、やはりSSDは「起動が早い、カリカリ音がしない、WindowsUpdateが早い」のいいこと尽くし。あとはSSDの寿命がどれだけ持つかだけですね。
you-wishさんはじめ、皆様ありがとうございました。またひとつ勉強になりました。
書込番号:18241240
トランセンドのサービス&ダウンロードのSSD340サイトにて
「SSD340/MSA340 Firmware Update Utility」で新ファームウェア
「SVN423b」にアップデートが可能になっていました。
空のUSBフラッシュメモリにブータブルなDOSアプリケーションと
ファームウェアをインストール。それを使って更新を行います。
BIOSで一番最初のブートデバイスに設定すれば
PDFマニュアルに沿って選択肢を選べばOKです。
※英語のPDFが読めない、もしくは少しでも不安を感じるのであれば
手を出さないほうがいいでしょう。基本的にSSDのデータは失われると
考えてバックアップもしくは、OSのクリーンインストールの必要があります。
■更新してみて(写真はSVN423b版)
環境]
CPU:Pentium G860
MEM:JM1600KLH-16GK
SSD:TS256GSSD340
HDD:WD RE4 WD5003ABYX、MK1002TSKB
MB:B75M
GPU:GV-N640OC-2GI
OS:Win7 64it SP1
購入直後にこちらでもレビューを行っていますが、比較すると
ベンチマークにおいて多少ですがパフォーマンスが向上している
ような気がします。かといって体感できるようなものがあるわけ
ではありません。
最近の販売分には「SVN423b」に更新済みのものもあるようです。
特に更新点や修正についてのテキストが見当たらない為、手間を
かけてまで更新するべきかは利用者次第といった感じです。
また現行のCrystal Disk Infoのバージョンではエラー扱いとなりますが
ソフトウェアの開発者様の対応で次バージョンでは解消される予定です。
この場を借りまして感謝いたします。
■補足
PDFマニュアルではあまり触れられていないのですが、アップデートユーティリティの
中のTXTにBIOSのストレージ設定で「Legacy」や「IDE」もしくは「IDE互換」モードが良い
となっています。
「AHCI」でも可能かもしれませんが、私は変更して行いました。
またBIOS設定でSMARTに関する項目が「enable」でないと警告がでてアップデートが上手く
いかないことがあります。環境によるものもあるかも知れませんが、結構不親切な
部分も多いため、こういったことが初めてという方には荷が重いとも感じます。
書込番号:17733346
自分もファームウェアのアップデートをやってみましたがエラーが出てしまいました。
購入時点のファームウェアSVN263で、これを最新のSVN423bにアップデートを行ったところエラーが出ます。
エラーメッセージは「Multiple FLASH type found FAIL! Error Code = 0x00 Auto Detect FLASH type fail!」と
表示されます。SSD Firmware Update Utilityは何回かダウンロードしてBootable USBを作成してみました。
また、パソコンは2台、USBメモリーも2つを使って組み合わせを試しましたが駄目でした。
「AHCI」と「IDE」モードは2つのパソコンがそれらを各々固定設定にしているので両方確認した事になります。
SMARTはどちらのパソコンにも設定箇所はありませんでした。
とりあえずtranscendのテクニカルサポートに対応を相談中です。
書込番号:17799947
先ほどテクニカルサポートから回答がありました。
要約するとこんな感じです。
「ファームウェアの更新は必須ではないので
正常に利用できているならそのまま使って下さい。
それとファームウェア更新内容は非公開です。」
っと、全然テクニカルなサポートはして貰えませんでした(笑)
とりあえず今のファームウェアで問題は起きていないので
このまま使うことにしますが、今後トランセンドのSSDは買いません。
初期不良とか故障が起きた時すごい面倒な思いをする予感がします。
書込番号:17801824
公開と同時にアップデートしていましたが、再度CDMをおこなってみました。
512k Readが少し遅くなっていました。
アップデート直後は500MB/s近い速度が記録されていたはずなんですが・・・。
まぁ体感はできるほどの問題ではないので良しとしていますけど。
パーティション開始オフセットも528,384バイトで問題ないですよね?
書込番号:17812011
現在AOPEN LE211でWHS2011でST3500410ASのHDDを使用していますが起動時にSMART STATUS不良です データを退避してHDDを確認してください。 みたいな英文メッセージが出ます。
Crystal Diskinfoの代替済み処理セクタ数の生の値がC14、現在値最悪値とも25でしきい値36を下回っています。
10日ほど前は現在値最悪値とも67でした。
ちなみに項目のC5 C6の生の値は共に0です。
WHS2011はシステム領域に60GB必要で500GBの内訳は100MBのシステム使用領域+システム領域=Cドライブ60GB+データ領域=Dドライブ400GBとなっており実際の使用量の合計は丁度25OGB程度です。
そこで今回このSSDに換装したいと検討していますが、もともとの容量の違うドライブからの換装は可能でしょうか?
別にWIN8.1とWIN7のPCがあります。
ロックフォールさん おはよう御座います。 行けますよ。
外付けHDDに個人データを待避。
あれば予備の500GBをUSB接続してクローン。
AOPEN LE211
http://aopen.jp/products/baresystem/le211.html
Windows Home Server 2011(WHS2011)の仕様
http://nasunoblog.blogspot.jp/2011/06/windows-home-server-2011.html
SEAGATE ST3500410AS (500GB SATA 7200)
http://kakaku.com/item/K0000014830/?cid=shop_g_1_pc
書込番号:17706842
コピーするならコピーツールに依存します。
そろそろクリーンインストールしたほうがいいと思いますけどね。
意味不明です。等号の意味わかってます?
丁度250GBのところに256GBのSSD持ってきたら、入らないと思いますけどその点は大丈夫?
あと、SSDは基本的に空き領域を空けておかないとガーベジコレクションが頻繁に走って寿命短くなる可能性があるので要注意。特に、端末用のSSDはサーバには向かないですし。
書込番号:17706917
換装方法を説明しているサイトがあります。
理解してからやってください。
https://www.google.co.jp/?gws_rd=ssl#q=ssd%E3%81%B8%E3%81%AE%E6%8F%9B%E8%A3%85
書込番号:17707151
皆さん迅速な回答有難うございました。
メッセージが頻繁に出るようになったので急きょWIN7をインストしたばかりのシリコンパワー製の240GBのSSDを外してこちらの為に新規インストールとして流用することにより、結果的に解決することになりました。
今回のアドバイスは、まだHDDは数台使用していますので今後SSDに乗り換える時の参考にさせて頂きたいと思います。
どうも有り難うございました。
書込番号:17719791
みなさんこんにちは
TS256GSSD340の256GBでSSDlife Freeを使用していますが、スルートップデータの表示でてきません。
表示する方法をご存知の方がおられましたら、ご教授願います。
SSDのS.M.A.R.T.値は全ての機種に共通で存在するわけではないので、そのドライブにない情報から算出する項目であると考えた方がいいです。
また、あっても現行のバージョンで対応出来ないということもあり得ますが...
SSDの将来のファームウェアアップデートでも対応することはないでしょうし、ソフトの方のアップデートで見られる可能性に賭けるしかないでしょう。
書込番号:17587519
有償の上位版「SSD Life Pro」なら対応していそう・・・
書込番号:17587711
SSDの種類やFW依存な上にそれを知ったからとスレ主さんに何が出来るのやら・・・
もっと別の部分に気を向けた方が良い('A`)SSDLifeナンテツカウカチアルノカネ?
書込番号:17587803
SSD Life Proのレビュー
http://zigsow.jp/review/151/198404/
9人のレビューでスループットが表示されているのは1人です。
私の持っている4種類のSSDの表示を見ると表示されるSSDと表示されないSSDがあります。
スループットはCDinfoで見た方が良いです。
SSDLifeは寿命の目安にするのが良いと思います。
(これも表示出来ないSSDがあります。)
書込番号:17587846
uPD70116さん
TS256GSSD340 の方で情報が持ってないのでしょうか?
書込番号:17588807
沼さんさん
SSD Life Pro ですかHPで確認したのですがそれは無いみたいですね。
書込番号:17588818
夏のひかりさん
CDinfoでもスループットは表示してくれないようです。
書込番号:17588831
湘南ムーンさん
CrucialのC300と同じですね!
SSDの仕様ですので諦めるしか無いです。
気に入らないなら表示出来るSSDを買って下さい。
書込番号:17588879
http://www.forest.impress.co.jp/docs/news/20110715_460948.html
こんなのがあったので,若しやと思い・・・
夏のひかりさん の
「SSD Life Proのレビュー」
「http://zigsow.jp/review/151/198404/」
で,納得です。
書込番号:17590276
皆さん色々な情報有難うございます。
TS256GSSD340 は色々なソフトでやってみましたが、スループット データは取得できませんでした。
今後SSDを購入する時は、出来るだけスループット データの取得できる物を選びたいと思います。
書込番号:17630071
意味のある項目でないので、それに縛られるのは滑稽ですよ。
無駄に高いもの、性能の出ないものを買わない方が重要でしょう。
書込番号:17632993
http://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/ts256gssd340.html
13400円送料無料、今ならTポイント1,860ポイント付きます。。
12980円送料無料(税込)
http://www.e-trend.co.jp/pcparts/20/1558/product_913381.html
Tポイントを使う人はサンワダイレクトの方がお得かな。
書込番号:17555223
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
SSD
(最近1年以内の発売・登録)
