Dellの直販サイトで購入するメリット
- すぐ届く!即納モデルは国内倉庫から最短当日出荷
- ニーズに合わせて本体と周辺機器、サポートのカスタマイズが可能
- デルのポイントプログラム”Dell Rewards”をご用意!
Inspiron 11 価格.com限定 エントリー・プラス・タッチパネルDell
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2014年 2月 4日
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2014年10月14日 22:35 | |
| 0 | 2 | 2014年5月5日 20:45 | |
| 8 | 9 | 2014年2月21日 00:26 | |
| 1 | 2 | 2014年2月18日 14:12 | |
| 3 | 2 | 2014年2月18日 02:27 | |
| 2 | 6 | 2014年2月16日 19:13 |
ノートパソコン > Dell > Inspiron 11 価格.com限定 エントリー・プラス・タッチパネル
タイトルの通りですが、タッチパネルの右端を上から下にシュッとやると下へ
スクロールするようにして、画面を直接上から下にシュッとやると上へスクロールする。
画面とタッチパネルの動作を逆に設定する事はできますか?
とりあえずタッチパネルの動作を変えるのは
コントロールパネル→マウス→dellタッチパッド→ジェスチャー→スクロール方向の反転 にチェック
ということは理解できたのですが。
>ということは理解できたのですが。
で、その後は?
書込番号:18052182
その後は、画面を上から下へタップすると上へスクロールし、
下から上へタップすると下へスクロールするようにしたいんですが、設定が分かりません。
書込番号:18052800
Inspiron 11 価格.com限定 エントリー・プラス・タッチパネルの購入方法が判りません。
納期は即納でしょうか?
即納でしたら購入方法を教えて下さい。
OS(XP)だと表示されないボタンなどがあるのでしょうか?
注文方式がカスタマイズするようになっていますから、即納モデルでは無いと思います。
> デルではご注文のモデルにより、2種類の納期があります。
http://www.dell.com/learn/jp/ja/jpdhs1/campaigns/delivery-info-consumer?c=jp&cs=jpdhs1&l=ja&s=dhs
書込番号:17176294
4月から大学で使用するために、この製品の購入を考えています。
使用目的は、授業で使用する配布資料をダウンロードすることとレポート作成用(ワード・PPT)で、授業の関係上ほぼ毎日持ち歩くことを想定しています。
自宅にはノートPCがありますが15インチ(3キロ位?)でとても持ち運びできませんので、やはりこのくらいの重量のもので、かつ、予算的に極力抑えたいので、今のところこの製品が第1候補です。
OFFICEが入っていないので、別途プロフェッショナル(アカデミック版)を購入してインストールしようか、
プレインストール版(home and business?)にカスタマイズしたものにしようか迷っています。
そこで詳しい皆さんに、次の2点を質問させてください。
1)使用目的と兼ね合いで、本製品で性能的に十分でしょうか。 また、この製品以外にお薦めがあれば教えてください。
2)OFFICEはどちらを選択すればよいでしょうか。それぞれのメリット/デメリットと、留意点などがあれば、あわせて教えてください。
Officeとネット利用なら十分です。というか、最近の製品ではこの点で性能不足のものはほぼないでしょう。
重さも1.4kgなので、これも許容範囲と思います。
OfficeはWord, Excell, PowerPointが入ってるなら安い方。
書込番号:17213455
性能に関してはこのPCで十分すぎるほど良いかと思います。
LenovoでOffice Home and Business 2013入りの安いものがあります。
メモリが2GBしかないので、タブレットの感覚で使う分には良いでしょう。
まともなサポートを期待するのなら東芝にもOffice入りで7万円以下であります。
Lenovo
IdeaPad Flex 10 59404246
http://kakaku.com/item/K0000600544/
\42,893
東芝
dynabook N514 N514/25K PN51425KNMS
http://kakaku.com/item/K0000596703/
\69,683
Office Professional 2013 アカデミック版がありますが、アカデミックでも結構いい値段です。
もしかすると、大学の方での格安のものがあるかもしれませんので、聞いてみてると良いでしょう。
マイクロソフト
http://kakaku.com/item/K0000447474/
\22,949
書込番号:17213486
コストパフォーマンスと使用目的からいうと、まずまずこんな感じではないでしょうか。
Officeについてですが、DELLで発注時にプレインストールOfficeをオプション追加するか
アカデミック価格で買うかの選択ですよね??
私なら、アカデミック版を購入します。
プレインストールは、あくまでプレインストールなので
基本的に搭載機種以外には利用できません。
アカデミック版は、別のPCに買い替えた際も利用可能です。
少し高くつきますけどね(^^;
もう少し突っ込むと、この機種はハードディスクをSSD化出来るので
後々にSSD化して、サクサク環境作るのも楽しいでしょうし、良い選択じゃないでしょうか。
ご参考になれば幸いです。
書込番号:17213509
皆さま さっそく多数ご返信いただきありがとうございます。
(初心者なのに通常版で質問をあげてしまいました)
>クアドトリチケールさん
>kokonoe_hさん
そうなんですね。お二人からのアドバイスにより、この製品に決めようかと思いました。
後は、期間限定でお安くなることもある?のか、4月まで少しあるので様子見したいと思います。
kokonoe_hさんのおススメの2つも値段的には魅力的ですが、現在東芝の15インチノートでOFFICE付のセレロンなのですが、今回は1ランク上で探してみました。
OFFICEにつきましては、アドバイスいただきました大学生協での購入も視野に検討したいと思います。
>☆ゆっきんぐ☆さん
OFFICEに関しては、まさにご指摘の点を迷っています。
私もアカデミック版にしようかな・・と思っていたところで、アドバイスを参考にさせていただきます。
>後々にSSD化して、サクサク環境
この点については、PC素人の私には現時点では???という状況です。
今後もう少し掘り下げて研究してみたいとおもいます。(その時はまたアドバイスいただければと思います)
書込番号:17213603
持ち運ぶ場合の振動や衝撃で回転するハードディスクを痛める可能性があるから、その高速性と合わせてSSDは望ましい選択です。
ただし、後から自分で交換すると自己責任の改造にあたると見なされ、保障が切れる場合があります。
(というかほとんどそうだと思う、一部のメーカが元に戻せば無償保証になったと聞いたことがあるが)。
なので、試すなら保障期間後に。 でも、最初からSSDモデルを選ぶのが懸命。ただし、SSDモデルは一般に高いのがネック。
期末や年度末には、高価なSSDノートブックが激安で売られることもあります(こればかりは予想はつかないが)、ASUS等は良くやってるね。
まあ、上を見ればきりはありませんね。
書込番号:17213757
Lenovo IdeaPad Flex 10 はMS Officeが搭載されている一番安価なPCですが、ユーザーガイドを見ても復元システムの記述は無く、初心者には薦めにくいモデルだと思うようになりました。
書込番号:17213787
毎日持ち運ぶとなると軽さが重要で、1.4kgは重いと思いますよ。
1kgでもおいて行こうかどうしようか考えるくらい。
300g台だと入れっぱなしで気にならないけど。
書込番号:17214007
またまた多くのアドバイスをいただきありがとうございます。
>クアドトリチケールさん
SSDの件、補足いだだきありがとうございます
>まあ、上を見ればきりはありませんね。
そのとおりですね。
>キハ65さん
>ムアディブさん
も、ありがとうございます。
上を見たらきりがないということで、ポータビリティー(特に重量面)はある程度、ガマンする覚悟です。
書込番号:17217430
皆さま、迅速かつ丁寧なアドバイスをいただきありがとうございます。
次は購入後に、お役に立つ情報をコメントできたら・・と思います。
書込番号:17217440
ノートパソコンの購入を考えています。
この本体にするかは現在未定ですが、希望としては自宅で9割使用
用途は、インターネットが殆んどと思います。
自宅の回線速度もあまり早くないので期待できませんがパソコンの能力が低くてイライラは避けたい。
後、タッチパネル操作が可能でこの機種又はもう一つ画面の大きい物が良いですが
ズバリこの機種以外におススメはあるでしょうか?
やはりデルでも価格.com限定のモデルがコストと性能が良いでしょうか?
また、このモデルに限らずコンパクトタイプの物は本体にドライブは搭載されていないのでしょうか?
外付けドライブはどの様なタイプ(接続)を購入したらよいかよろしくお願いします。
11インチとなると普段使いは画面が小さいと思うので、13〜14インチサイズのモデルが望ましいです。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000566032_K0000483272_K0000605169_
直販サイトでカスタマイズすると、価格COM限定モデルが安く見える。
昔から10〜11インチのノートPCはDVDドライブは搭載されていませんでしたし(一部機種を除く)、また最近のPCは薄型化されて大きな画面のPCでも搭載されないものが常識になりつつあります。
外付けDVDドライブは、
http://kakaku.com/pc/dvd-drive/itemlist.aspx?pdf_Spec101=2&pdf_so=p1
外付けブルーレィドライブは、
http://kakaku.com/pc/blu-ray-drive/itemlist.aspx?pdf_Spec101=2&pdf_so=p1
書込番号:17206951
キハ65さん
詳しい説明の返信ありがとうございました。
持ち運ぶ場合だとこのサイズが良さそうですが
自宅の使用が多いので、やはりワンランク大きな画面が良いですね。
また、外付けのドライブについてかなりの種類がありますね。
参考になります。
現在、メイン機はデスクトップですが、、、これまた古い本体でDVDドライブしかついていません。
先日も、再インストールしたのでまだまだ行けるとは思いますが
今回ノートを買うのであれば、ブルーレイのドライブと思いますが現在5000円で購入出来るのですね!
各メーカーの努力の成果ですね?
パイオニアはやはり品質価格とも良いみたいですが、、、
書込番号:17207397
iPhoneを同期させて画像のバックアップ用で購入予定です
iTunesはダウンロード後ひらける容量ですか?
無知な質問ですみません
書込番号:17206020 スマートフォンサイトからの書き込み
HDD500GBもありますから、余裕で可能。
その用途なら、問題ないかと。
書込番号:17206068
返信ありがとうございました(^^)v
パソコン詳しくなく安心できました
購入考えます♪
書込番号:17206070 スマートフォンサイトからの書き込み
11インチ、タッチパネルで平均的モデル。
書込番号:17197062
用途もわからないので、お勧めして良いかわかりません。
自分が欲しいなら購入すれば良いとは思いますけど。
書込番号:17197072
サイズは 11.6インチなので、持ち運びに向いている。
CPU は 安物のセレロンでなくペンティアムを搭載している。
バッテリー使用時間は 8時間と重い 15.6インチモデルより長持ちする。
タッチパネル搭載モデルである。
*コストパフォーマンスに優れたモバイルです。
書込番号:17197289
悪くは無さそうですよね!
用途は掲示板サイト閲覧、ニコつべ、ぐらいです。
皆さんありがとうございます。
書込番号:17197359
買いのきっかけにもうひとつ、見た目がいいです。
モバイルにしてはちょっと重いかも、と思いますが、それだけがっちりしていて
全体がペコペコしていないので、重厚感があります。
電源の持もいいし、色もいいし、立ち上げも早いのでお買い得だと思います。
書込番号:17199719
買いました!
たった今!
首を長くして待ちます。
もうパソコンは外国産しか考えられないな。
書込番号:17200499
