このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 2 | 7 | 2016年11月5日 11:51 | |
| 15 | 20 | 2015年4月10日 14:28 | |
| 2 | 14 | 2015年2月1日 03:01 | |
| 0 | 6 | 2014年5月10日 15:05 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G300R2
昨日買いました。
すぐにつながってなかなか快適な3時間だったのですが、
急にひかりテレビと繋がらなくなりました。
その後ひかりテレビを外しましたが、
今度は有線のLANまでプッツンプッツン不安定になりました。
PC2台有線でひかりTVと無線でタブレットを使用したいです。
どうすれば再び安定しますか?
リセットはやってみましたがひかりTVはつながらないままです。
IOデータに電話がつながりません。
>どうすれば再び安定しますか?
ひかりTVはIPv6を使っていますが、
無線LAN区間にまでこのIPv6のパケットが入ってくると、
タブレットなど無線LAN接続している機器の通信が圧迫されてしまいます。
http://faq.hikaritv.net/faq/show/1463?back=front%2Fcategory%3Ashow&category_id=285&sort=sort_access&sort_order=desc
の最初の図のように、ルータの手前にハブをいれて、
ひかりTVのチューナーはそのハブに接続し、
ルータよりLAN側にはIPv6パケットが入らないようにすれば、
無線LANは安定します。
例えば、本機がルータとして機能している場合は、
http://www.iodata.jp/lib/manual/pdf2/wn-g300r2.pdf
のP66のPv6パススルーを無効にすれば、LAN側にIPv6パケットは入らなくなります。
ちなみにひかりTVはと本機は有線LAN接続?
それとも無線LAN区間がありますか?
書込番号:20354123
羅城門さん、お返事ありがとうございます。
ご丁寧な対応うれしいです。
早速いただいたご質問です。
ひかりテレビは有線LANでつないでおります。
書込番号:20354603
先に書いたハブ追加の構成は試せそうですか?
確認ですが、WN-G300R2にPPPoE設定してルータとして使っているのでしょうか?
それともNTTからのレンタル機がルータとして機能しているのでしょうか?
機器構成を変えたり、設定を変えたりした後は、
一旦全ての機器の電源をオフし、
インターネット側に最も近い機器から順番に電源オンするのが確実です。
アイドル状態になったら次の機器を電源オン。
通常はレンタル品が最もインターネット側に配置されているはずですが。
書込番号:20354890
羅城門さん本当に助かっています。
スイッチングハブ早速注文しました。
接続して報告します。
しかしなーんにも知らないでやってたんですね。わたし。
書込番号:20355620
やってみました。ひかりテレビはスイッチングハブをいれるとずっと安定しています。
が、タブレットのwifiもつながるのですがブラウザなどにつながりません。
何度もあつかましいのですがアドバイスがありましたらよろしくお願いいたします。
書込番号:20362914
タブレット(android)にPing & DNSをインストールして
8.8.8.8に対してtrace route を実行してみてください。
1段目に192.168.xx.yyのようなIPアドレスが表示されますか?
最終段に8.8.8.8が表示されますか?
それとルータとして機能している機器の型番は?
書込番号:20363016
繋がりました。
羅城門さん本当にありがとうございました。
wifi ,ガラケーの交換、パソコンの買い替えが一気にきてへばりそうでしたが、
あなたのおかげで何とかなりました。
心より感謝しております。
書込番号:20363279
先日こちらの無線ルーター(WN-G300R2)を購入しましたが、接続がうまくいきません。
サポートセンターへ電話しても繋がらず・・質問させてください。
1、PCへの接続は完了し、ネットは繋がりますが
制限ありの表示がついています。
これはどういう意味なのでしょうか?
2、無線でスマホへ簡単接続可能とあり購入しましたが
接続出来ません。
無線LAN設定コードを読み取り、スマホからWi-Fiへ
設定でつなげようとすると・・
IPアドレス取得中ですという表示でずっとかたまり・・
最終的にインターネット接続不良により接続できませんでしたと
表示されます。
どのようにしたらよろしいのでしょうか。
回線会社名/回線名称/契約速度/プロバイダ/IP電話の有無とその名称/無線親機以外に設置されている機器のメーカー/型番などが必要。
回線がNTTだったらPCに”フレッツ接続ツール”がないか確認。
あればアンインストールして無線親機あるいは回線会社のルーターでプロバイダの接続設定を行うことになる。
書込番号:18658030
お家の機器の接続状況は?
先日知人宅の無線LAN構築の手伝いに行った。
回線はNTT西日本のフレッツ光で集合住宅なのでVDSL。
ルーター一体型のモデムから有線でノートパソコンへ繋いでいたのを無線LANに変更。
モデムルーターからロジテックの無線ルーターへ有線接続、無線ルーターはモードをAPに切り替えて電源を繋ぐ。
これで無線ルーターの設定は済み、次はノートパソコンとスマホとの無線接続。
最初にスマホから。
電波はもう飛んでいるので、スマホのWIFIを有効にする。
WIFIという文字をタップすると受信可能な電波が表示される。
ロジテックを選んでSSDの文字入力とパスワードの入力、打ち間違いが多くて難儀した。
次にセキュリティーの設定はWPAかWPA2でいいでしょう。
保存して終了だったかな。
ノートパソコンの方がWIN8.1でまごついたが何とか接続終了。
入力文字の打ち間違い、これが繋がらない原因だと思う。
説明書にもあるように簡単な方法があるのだが、うまくいかないので手動で入力しています。
サポートはアイオデーターやバファローなどは繋がりにくいでしょうね。
書込番号:18658045
Hippo-cratesさん
回線はNTTです。
プロバイダはBiglobeです。
電話はなしです。
最近ドコモ光にて有線LANを繋げたばかりです。
フレッツ接続ツール”はありますが
アンインストール方法が不明です。。
書込番号:18658086
>制限ありの表示がついています。
>これはどういう意味なのでしょうか?
富士通のFAQを参照して下さい。
>「ネットワーク」の無線LANに「制限あり」と表示され、インターネットに接続できません。
http://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=4910-4659
書込番号:18658091
神戸みなとさん
ドコモ光の回線です。
PCの方はなんとか設定しましたが制限ありの状態のままです。
またスマホはその通りしているのですが・・
繋がりません。。
書込番号:18658096
WN-G300R2のWANポートに接続している機器名を教えて下さい。
また、その機器にPPPランプの有無と、PPPランプが有ればランプは点灯または消灯?
書込番号:18658245
哲!さん
WN-G300R2のWANポートに接続している機器名は
ドコモ光のルーターです。(有線用)
またPPPランプがどのようなものかわかりません。。
書込番号:18658313
> ドコモ光のルーターです。(有線用)
その機器の型式は?
また、その機器がルーターでしたら、プロパイダのIDとパスワードをその機器に設定しましたか?
それともPCにプロパイダのIDとパスワードを設定したのですか?
書込番号:18658333
>ドコモ光のルーターです。(有線用)
そのルータの仕様を特定するための、型番が必要なのです。
https://www.nttdocomo.co.jp/binary/pdf/hikari/provider/docomonet_manual.pdf
のようにルータにインターネット接続のためのPPPoE設定で
ユーザ名とパスワードを設定する必要がありますが、
既に実行済みでしょうか?
書込番号:18658551
哲!さん
ドコモ光のルーターの
型式は・・・TA06005-B636です。
PCにプロパイダのIDとパスワードを設定してサインインしています。
書込番号:18660933
カナ品名は、GE-PON <FA>E GE-PON-ONU タイプD<1>2ですか。
以下の、富士通製を参照
https://ana.coppo.la/ntt-onu/
書込番号:18660942
哲!さん
はい、こちらになります。
富士通製を参照
こちらで一番上の画像の富士通製です。
書込番号:18660999
羅城門の鬼さん
型番はTA06005-B636です。
カナ品名は、GE-PON <FA>E GE-PON-ONU タイプD<1>2です。
既に実行済みでしょうか?
こちらの設定方法がわからず。。出来ていないです。
書込番号:18661012
> こちらで一番上の画像の富士通製です。
これはルーター機能がありませんから、WN-G300R2にプロパイダからのユーザーIDとパスワードを
設定する(PPPoE設定)必要があります。
PPPoE設定はWN-G300R2のみにする必要がありますから、PCの設定は削除して下さい。
後はPCで以下を参照して設定して下さい。
「3 インターネットに接続する」の所でプロパイダのIDとパスワードを設定を行って下さい。
http://www.iodata.jp/lib/manual/pdf2/wn-g300r2_m-manu201320.pdf
書込番号:18661104
このONU(光回線終端装置)は、光信号を電気信号に変換する機能しかなく、
インターネットに接続するためのPPPoE接続によるルータ機能はありません。
PPPoE接続によりインターネットに繋がっていないので、
PCでは「制限あり」となってしまいます。
PCでPPPoE接続してしまうと、複数の機器をインターネットに接続出来なくなります。
なので、複数の機器をインターネットに接続するためには、
PCでのPPPoE接続を止めて、WN-G300R2にPPPoE設定(IDとパスワード)する必要があります。
設定方法は哲!さん提示のpdfファイル参照。
書込番号:18661733
哲!さん
羅城門の鬼さん
設定変更し、制限なしから解放され、スマホも繋がりました。
ただ、1点気になることがあります。
朝PC立ち上げると昨日はふつうに繋がっていたのすが
下記の添付画像の問いがきます。
WindowsのPPPoEが接続できませんと表示されました。
一時的にスマホも使えなくなりました。。
しばらくすると使えるようになりました。。
この画面で何か処理をする必要があるのでしょうか?
書込番号:18663682
PCにNTTの接続ツールをインストールしていませんか。
そのツールをアンインストールして下さい。
フレッツ接続ツールでしたら以下を参照
http://qa.nifty.com/cs/catalog/faq_nqa/qid_11385/1.htm?smptopc#anc02
書込番号:18663744
今まではWindowsのPC自体でPPPoE接続していたのですね。
WN-G300R2にPPPoE設定した現在では、
PCでPPPoE接続は不要ですし、出来ません。
このツールはもう不要なので、削除するかまたは、
その画面の選択肢で全て「利用しない」にして下さい。
書込番号:18665122
哲!さん
羅城門の鬼さん
この度は色々とありがとうございました。
大変助かりました。
書込番号:18667334
IPアドレスが割り当てられず?繋がらない場合が増えて来ています。
FTTHのINUから、有線ルーター(wifiの機能も持つ)に繋がっているとして、
その有線ルーターから出力するLANケーブルにこの器具を繋げれば、
有線ルーターを経由するwifi以外に、別のアドレスが取得出来、
繋がらなかった機器も、接続可能になる
と、言う使い方の出来るしろものなのでしょうか?
ええ、出来ます。がおススメしません。
例えば、今、電話会社からレンタルされている有線ルータからLANケーブルでこのルータに繋ぎ、このルータを「ルータモード」で使用すれば、有線ルータから割り振られている以外のIPアドレスが取得できますが、二重ルータになるのでいろいろ通信に問題が出ます。
今の有線ルータにいったいどれほどの端末が繋がっているのでしょうか?
通常ですと32〜64個のIPアドレスが自動的に割り振られるように有線ルータはなっています。
IPアドレスが割り当てられない事があるという事は何か別の要因があるのではないか?と思います。
使われている機器などの型番は分かりますでしょうか?
書込番号:17875610
ルータがDHCP用にプールしているIPアドレスが足らなくなったのか、
それとも別の要因なのかを切り分けないと対応が違って来ます。
IPアドレスが足らないと云うのならば、
取り敢えずはプールするIPアドレスの範囲を広げればしのげます。
繋がらなかった機器も、接続可能になる
WN-G300R2をルータモードで増設すれば、
WN-G300R2もDHCPサーバとなりますので、全体で使えるIPアドレスの数は増えますが、
二重ルータとなりますので、別の不都合が発生し易いです。
またWN-G300R2をアクセスポイントモードで増設した場合は、
WN-G300R2はDHCPサーバーとして機能しませんので、
全体で使えるIPアドレスの数は増えません。
書込番号:17875761
ルーターに有線接続の機器をつなぐ場合DHCP割当の初期値は20〜32台、拡張すればもっと増やせる。
ただし無線の同時接続数はIPルーティングとは別で一般用無線AP1台につき子機10台程度、暗号化がAESの場合は7〜8台といったところ。
書込番号:17876252
その、有線ルーター(Wi-Fiの機能も持つ)の機種名を明記すれば、もっと良いレスが来るかと思います。
WN-G300R2を使用して、二重ルーターにする事は、色々と不都合が発生する可能性が有りますから、お勧めしません。
書込番号:17876937
固定IPを振り当てるのが楽ですよと悪魔の囁きをしてみます
Android(NexusやらGALAXYやら色々)やiOS(iPhoneやiPad)ならアクセスポイントつまり無線LAN毎に設定できるので、固定IPにしてしまうのが安く仕上がる方法です
WindowsやMacでも有線LANで接続するなら固定IPにしても特に問題ないですね
最初にDHCPについて調べてみると解決の糸口になると思います
書込番号:17878946
皆さん、有難う御座います。
各種端末で、17台くらいですが、いちいち、接続を切らないので、繋がっているのでしょうね。
電源を抜き差しして、リセットすると、繋がらなかった端末が、繋がります。
親機は、web caster W100です。
で、と、言う事は、WN-G300R2は、旅先のホテルで、有線LANを無線にする位の役割のツール、なのでしょうか?
家庭の据え置きのルーターとしては、価格はさておき、もっと高機能の製品が良いでしょうから。
固定IPアドレス、勉強します。
書込番号:17880982
11n未対応の旧機種ですね。
http://www.ntt-west.co.jp/kiki/consumer/flets/w100/spec.html
そうでしたら、web caster W100を外して、WN-G300R2等の一般的な無線ルーターを接続したらどうでしょうか。
出来ましたら、無線ルーターのメーカーは、NECまたはバッファローが無難かと思います。
書込番号:17881255
もし有線LAN接続機器を除き、無線LAN接続機器だけで17台が
同時接続されるならば許容台数をオーバーしてます。
但し、無線LANの接続台数であり、DHCPでリースできるIPアドレスの数とは別ですが。
http://www.ntt-west.co.jp/kiki/download/flets/w100/w100_man0908.pdf
の取説(P107)では、デフォルトではDHCPで払い出せるIPアドレスの数は64台となっています。
つまりリースされるIPアドレスの数の問題ではなさそうです。
旅行や出張時に泊まる宿で使うルータは、もっと小型で軽量です。
http://www.iodata.jp/product/network/pocketrouter/
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/ap/wmr-300/
但しWN-G300R2は据置き無線LANルータにしては、
http://www.iodata.jp/product/network/wnlan/wn-g300r2/spec.htm
では無線LAN接続台数は4台とやけに少ないですね。
書込番号:17881463
小型機が好きなのですが、大型機と比べて、価格も、能力も違うので、何か、特殊な使い道が有るのか?
と、思って、質問させて頂きました。
が、あまり、使い道は違わないみたいですね。
接続台数が少ないのは、ちょっと、僕の用途には合わないですね。
書込番号:17883293
トラベルルータなどと呼ばれ、旅行や出張時に泊まる宿で使うルータはありますが、
旅行や出張時ならば接続する無線LAN機器は少ないことが多いでしょうから、
それに合わせて作り込まれているのだと思います。
需要があれば、超小型でも接続台数の多い機種が出てくるのでしょうが。
はい、WN-G300R2は漢方医さんの使い方には合ってないですね。
書込番号:17883372
原因は同時アクセス数制限ですかね
WEPとかAESで暗号化してますから解読に処理が必要で昔のルーターは処理能力低いので同時接続制限がかかってるせいですかね
小さなルーターやアクセスポイントもオーバーヒートしないように接続で数を制限しているので多数接続する場合は大きめの筐体にしておいた方が同時接続可能数が多い傾向ですね
漢方医さんが今まで使っていたルーターはバッファローのものをNTTのものとして販売してたいたので設定いじるならバッファロー製のルーターがUIかわらないのでいいと思います
ただ、無線LAN17台同時接続できるって個人向けってAPPLEのやつ(名前しらない)のぐらいしか思いつかない
法人向けならざらにあるけど
書込番号:17885875
皆様、アドバイス、有難う御座いました。どなたをgoodアンサーにするのか。
勿論、優劣は無くて、悩ましいシステムですが、air mac extreamが、
良いかもしれないと教えて頂いたのが、mac好きには、何か嬉しかったので、
goodアンサーにさせて頂きました。亜世話になりました。
書込番号:17913588
取り扱い説明書で、推奨4台までとなっていませんか。
私は一つ前の型番の300Rを使用していますが、そう書いてありました。私も多いときは15機ほど接続しますが、うまく繋がらないときが多いです。
書込番号:18427439 スマートフォンサイトからの書き込み
二重ルータについてですが、対応していないのでは。300Rでは、メーカーに問い合わせ、そう聞きました。
ちなみに二重ルータ状態では、接続が不安定この上ない状態となりました。
書込番号:18427447 スマートフォンサイトからの書き込み
裏面にゴム足があり、
外形寸法にも「横置」と記載がありますので、大丈夫かと。
書込番号:17497588
> 横に寝かせた状態でずっと使用しても大丈夫でしょうか?
多分、大丈夫だと思います。
「外形寸法」「横置き 約125(W)×98(D)×27(H)mm(突起部含まず)」
書込番号:17497713
横に置いても縦に置いても逆さに置いても壊れません。使用もできます。
縦に置く場所がなければ横置きでも構いません。
書込番号:17498068
には、
「 横置き 約125(W)×98(D)×27(H)mm(突起部含まず)」
と書かれていますので、横置き出来ます。
書込番号:17498170
皆様ご回答ありがとうございます!!
グッドアンサーは3人までということで、イラスト入りでお答えいただいた方と、早くお答えいただいた方に、と思ったらまちがえてしまいました・・・
でも皆様ありがとうございました!!
書込番号:17500625
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
