このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 27 | 3 | 2023年6月22日 12:06 | |
| 9 | 4 | 2018年2月17日 23:37 | |
| 0 | 3 | 2015年10月14日 22:45 | |
| 3 | 2 | 2015年4月3日 16:43 | |
| 1 | 4 | 2015年4月6日 11:57 | |
| 2 | 3 | 2015年1月27日 17:14 |
カーナビ > 三菱電機 > NR-MZ40X-D
古い機種の質問で申し訳ありません。
タッチパネルの位置調整をしたいのですが、ご存知の方がいらっしゃいましたらお教え願います。
具体的には画面全体の位地が下にずれているようで、特に一番下の設定を押そうとしても認識してくれない状況です。
取り付けてから10年程たちますが、まだ使用したいのでご教授願います。
>まさpowerさん
NR-MZ40X-Dにはタッチパネル位置調整は無い様に思います。
知合いが先日タッチパネル不良で交換しましたが4万円程かかったとの事でした。
書込番号:25311365
ネット上で見掛けたサウンドナビシリーズ(MZ60〜)の手順で以前にNR-MZ50や当方所有のマツダ純正ディーラーオプションナビのC9M2(本体品番はNR-MZ50-M)で試してみたところ同様に操作することができましたので、基本設計が共通でほぼ同機能のMZ40シリーズでもできると思いますのでお試しください。(←MZ50シリーズとの違いは地図の初期データの違いとBluetooth機能やサブカメラ(バックカメラ以外の外部カメラ)&後席用モニター&VICSビーコンとの接続などに非対応なくらい?)
1. ナビ本体下部の [<<」(TRACKダウン)と[NAVI]ボタンを同時に長押しして「開発者向けサービス」画面を表示させる。
2. [モニター調整]を選択。
3. [タッチスイッチ補正]を選択。
4. 画面表示の指示に従って画面内の5か所のポイント([+]マーク)の中心をタッチして、最後に[セット]をタッチ。
5. [戻る]をタッチして「モニター調整」画面に戻り、[タッチスイッチ確認]をタッチして表示された画面でタッチパネル内の複数か所をタッチして正しく補正できているか確認して問題が無ければ[戻る]を数回タッチして「開発者向けサービス」画面から抜けてください。
上記手順の「4.」のところで、画面内に表示される1〜5の各ポイント([+]マーク)の中心またはその付近を押しても反応が無いポイントがある場合、『反応が無い[+]から最も近い反応がある位置をタッチ→[セット]を押す』の操作を何度か行って徐々に補正を掛けていくことができないか試してみてください。
※1〜5の各ポイント([+]マーク)付近の反応が全く無い場合に、各ポイント([+]マーク)から極端に離れた位置をタッチして[セット]を押すと現在よりもズレが大きくなってしまったり現在はズレが無いエリアにズレが生じてしまったり、補正を行う前の状態に戻せなるかもしれませんのでご注意ください。
それでも補正しきれないようでしたらお使いになられているNR-MZ40X-Dのタッチパネルがこのタッチスイッチ補正機能では補正できないほどズレが大きいという事になりますので、その場合はタッチパネルの交換修理が必要になると思います。
書込番号:25311653
16点
>スマホ大好きさんさん
取説は見れますが…
http://www.mitsubishielectric.co.jp/carele/carnavi/manual/dl.php?file=n871l69932_1&mode=2
http://www.mitsubishielectric.co.jp/carele/carnavi/manual/dl.php?file=n871l70634_13_10&mode=2
ナビ背面にありませんが作れる様です。
書込番号:21607790 スマートフォンサイトからの書き込み
>F 3.5さん
古い機種なので返信が来るか心配していましたが早急に返信大変感謝します。
3年前の新車購入時にネット販売にて本機を購入→ディーラーに直送→取り付け の手順でしたので背面など確認出来ませんでした。
当時はスマホの音楽を聞く予定は無かったので、Bluetooth非対応の本機を選択しました。
最近になり息子がスマホ内の音楽を車の中で聞きたいと言い出しまして、通常のΦ3.5 AUX(オス/オス)で繋げられると思い質問させて頂いた次第です。三菱も休みなので電話出来ませんでした。
素直にFMトランスミッターで飛ばした方が安価でしょうか?
長文すみませんです。
書込番号:21607948 スマートフォンサイトからの書き込み
外部入出力ケーブル(LE-126AV-FF)と
例)サンワサプライ オーディオケーブル KM-A1-100K2等が必要です。
聞ければいいならトランスミッターで良いでしょう、が面倒でも上記のケーブル接続おすすめします。
書込番号:21608300 スマートフォンサイトからの書き込み
>桜.桜さん
ご回答誠にありがとうございました。
皆様の貴重なアドバイスをお聞きして良く分かりました。
検討させて頂きます。
書込番号:21608324 スマートフォンサイトからの書き込み
ナビの案内音量を最高の7に設定しても、走行中は耳をすまさないと聞こえないくらい小音です。故障でしょうか?CDやテレビの音量は問題ありません。(軽バンですのでスピーカーはフロントのみナビと一緒にケンウッド製のスピーカーに交換しています。)同製品のナビを使用されている方、ナビの案内時の音量のほうどれくらいでしょうか?ご教授願います。
私は通常「システム音量」は「6」にしています。
「7」にすると、よりハッキリと聞こえますが、ナビの案内がちょっとうるさく感じます。
いずれにしてもこのナビの「システム音量」は小さめの設定ですね。
「1」や「2」の設定ではほとんど聞き取る事が出来ないですね。
*「1」や「2」の設定が必要な、静かな車が存在するとは思えないですね!
書込番号:19201773
確かにこの機種は案内音量が小さいです。
高速はMAXでも聞き取り辛ですね
書込番号:19220717
故障ではなく、もともと音量が小さい機種のようですね。ありがとうございました。
書込番号:19227658
取扱説明書 P.39「地図画面を選択する」の2項目、"種類"のところにある「PsideP」が該当するのでは?
これ、構成が悪いですよねえ。
2画面表示にする方法の説明にはなっていません。
普段は「説明書を読め!」と指摘する私ですが、これはまずい表記ですね。
メーカーCSにひと言もの申すべき内容ではないかと思いますよ。
書込番号:18643910
画面表示の状態によりナビ案内の割り込みが変わります。
画面はビュー切換で変わります。二種類の状態を説明します。
1.スタンダード : 全画面でナビやDTV,DVDを見る事が出来る
この状態でDTVやDVD見ているとナビの案内は音声のみです。
2.PsideP : 2画面表示で左は地図、右にDTVやDVDを見る事がで来る
この状態でDTVやDVD見ていると、ナビの割り込みで右画面が交差点案内に換わります。
交差点を過ぎるとまたDTVやDVDを表示します。
書込番号:18501062
2画面表示はどうやったらできるのでしょうか(;_;)?
説明書見ても書いていなくて…。
書込番号:18643739 スマートフォンサイトからの書き込み
解決済みになっているので、お節介かもしれませんがご連絡します。
ナビの地図を表示している画面上の右上に「方位」マークがありますよね。
この「方位」マークにタッチすると、画面設定が出来ます。
画面設定の一番右側が「PsideP」で2画面表示となります。
「PsideP」をタッチすると設定終了です。
書込番号:18654125
すみません。誤記がありましたので訂正します。
左上
以上
書込番号:18654141
カーナビ初心者です。
色々とカーナビを検討した結果こちらのカーナビにほぼ決まりかけているのですがどうしても分からない事があるので教えてください。
こちらの機種はMP4などの動画の再生には対応していますか?また対応している場合どのような手順で作成したらいいのですか?
書込番号:18408473 スマートフォンサイトからの書き込み
このナビはPC動画の再生には対応していないです(HPを見る限り三菱の全てナビは非対応ぽいですね)
http://item.rakuten.co.jp/3rwebshop/3r-direct0007/(例品)
こんな「ポータブルメディアプレイヤー」をナビの黄白赤の外部入力に接続する事で動画を見る事は可能です(ナビ別売りの外部入出力ケーブルが必要です)
ポータブルメディアプレイヤーによっては100V電源を確保する必要がありますね
ちなみにこのナビは後席用モニターには対応していませんので、それを考えているのならば他の機種にされた方が良いでしょう
またPC動画(MP4等)の再生に対応したナビであっても、軽めの動画しか再生出来ないのでナビ用にエンコードする必要があります。
書込番号:18409272
北に住んでますさん。
早速の返答ありがとうございます。
すごく詳しく教えていただき大変参考になりました。
そうですか……パソコンを使ってのエンコードは出来るので再生が出来るかが気になっていたんですがこちらの機種では再生出来そうにないとの事なので他の機種にしようと思います
書込番号:18409493 スマートフォンサイトからの書き込み
本来の質問の回答にはなりませんが、iPodをお持ちであれば、動画の表示を行うことが出来ます。
オプションのUSB接続ケーブルとiPod接続ケーブルを連結し、iPodに収録されている動画の表示が出来ます。
考え方としては、iPodの外部モニターとして本機を使うことが出来ます。
書込番号:18412431
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
カーナビ
(最近1年以内の発売・登録)
