UD-301-B [ブラック] のクチコミ掲示板
2014年 3月下旬 発売
UD-301-B [ブラック]
デュアルモノラル構成のD/Aコンバーター
タイプ:ヘッドホンアンプ ヘッドホン端子(標準プラグ):1系統 ハイレゾ:○ UD-301-B [ブラック]のスペック・仕様
  • UD-301-B [ブラック]の価格比較
  • UD-301-B [ブラック]のスペック・仕様
  • UD-301-B [ブラック]のレビュー
  • UD-301-B [ブラック]のクチコミ
  • UD-301-B [ブラック]の画像・動画
  • UD-301-B [ブラック]のピックアップリスト
  • UD-301-B [ブラック]のオークション
UD-301-B [ブラック]TEAC
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2014年 3月下旬
このページのスレッド一覧(全22スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「UD-301-B [ブラック]」のクチコミ掲示板に
UD-301-B [ブラック]を新規書き込みUD-301-B [ブラック]をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ17
初心者 アナログからの乗り換え
2014/08/27 16:07(1年以上前)
ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-301-S [シルバー]
スレ主 Apple68さん
クチコミ投稿数:423件
お世話になります。
今まで、ず〜と、アナログ愛用でLPやCDを聴いてきましたが、デジタルの音に興味を持ちはじめました。
そこで、全く初歩的な質問で恥ずかしいいのですが、本機のアナログ端子が「XLR」となっており、今まで見たこともない端子でした。
普通ピンプラグのスピーカーにつなげれるものなんでしょうか?
書込番号:17874528
クチコミ投稿数:1853件Goodアンサー獲得:198件
2014/08/27 16:17(1年以上前)
UD-301
http://teac.jp/product/ud-301/images/
リアパネル見ると、
RCA(ピンプラグ)出力もあるから、それにつなげば良いんじゃない?
それと、スピーカーのメーカー/型番教えてくれるとありがたいが
でわ、失礼します
書込番号:17874544
里いもさん
2014/08/27 16:18(1年以上前)
XLRはキヤノンコネクターとも言われ、プロで使われるバランス形タイプですね。
画像ご覧になると、お分かりでしょう。
https://www.google.co.jp/?gws_rd=ssl#q=XLR
本機にはXLRのほかにRCAピンジャック出力がありますから、今までのケーブルでの接続が可能です。
書込番号:17874549
スレ主 Apple68さん
クチコミ投稿数:423件
2014/08/27 16:27(1年以上前)
JBL大好き さん、里いも さん、ありがとうございます。
RCA端子があるのを見落としていました。
ところで、XLR端子は何のためにあるのでしょうか?
書込番号:17874569
里いもさん
2014/08/27 16:43(1年以上前)
XLRはプロなどが、スタジオやモニタールーム内の引き込みなど、10M-20mと延長して接続する場合に使われます。
RCAでは、信号線の外皮がアースですので、長く引き回しをすることでS/Nが悪くなる場合がありますが、
XLRはアース線と、信号のマイナス側が分離されてるため、外部ノイズの影響を受けにくいのです。
短い場合の音質の違いは無いとされています。
RCAの場合、各種製品が出ています(500円から10万円程度まで)ので、取り替えての変化を楽しむこともできます。
書込番号:17874602
2014/08/27 16:50(1年以上前)
カッコイイから?
とか
昨今、XLR(バランス)が、流行みたいなんで
接続ケーブルが数メートルの距離じゃ、XLR(バランス)接続のメリットはないけど
長距離伝送で、ノイズ対策のために、XLR(バランス)接続するんだけど
まあ、RCAとXLRで、音が変わることもあるから、興味あったら、聴き比べてみてね
でわ、失礼します
書込番号:17874612
クチコミ投稿数:38429件Goodアンサー獲得:3383件 休止中
2014/08/27 17:05(1年以上前)
XLRは、本来、定格インピーダンスで整合を取った上で、平衡伝送を行うシステム使われます。
伝送系としては電力を送ります。通常、レベルは規定されています。例えば600Ω 0dBmとかです。
二線平衡で行き帰りしますので、打ち消し作用によって電磁誘導ノイズの低減が可能です。
書込番号:17874641
スレ主 Apple68さん
クチコミ投稿数:423件
2014/08/27 17:21(1年以上前)
度々申し訳ありません。
私の所有しているアナログアンプは、スピーカー接続端子はR L に2つまたは4つの端子がありますが、本機のRCA端子はRL2つしかありません。結構前に発売された「A-H01」には、RL各2個の端子があるのですが・・・・なぜ?
書込番号:17874681
里いもさん
2014/08/27 17:54(1年以上前)
RCAコネクターはスピーカーを接続するものではありません、アンプとCDプレヤーなどを接続するためのものです。
L左側へ白、R右側へ赤などで使われています。
2個あれば、ステレオとして十分です。
A-H01は左右別々のコンストラクションで作られてるためでしょうけど、2台のアンプへ接続するとかのため。
書込番号:17874754
スレ主 Apple68さん
クチコミ投稿数:423件
2014/08/27 18:03(1年以上前)
皆様、あまりにも無知なため、恥ずかしい質問をしてしましました。D/Aコンバーターなんだから当然アンプなどにつなぐんですね・・・頭まで、アナログになってしまいました。とほほなオヤジをお許し下さい。そうなると単体で使える「A-H01」ですね〜。
書込番号:17874784
里いもさん
2014/08/27 18:23(1年以上前)
A-H01より評価の高いAi-301DAがおすすめです。
http://teac.jp/product/ax-501/specifications/
DACが不要でデジタルプリメインアンプでしたら501もあります。
書込番号:17874831
里いもさん
2014/08/27 18:27(1年以上前)
返信13
ノイズ問題について
2014/04/23 10:19(1年以上前)
スレ主 tky83さん
クチコミ投稿数:13件
デスクトップPCに本機からアクティブスピーカーと繋いでいるのですが、youtubeやフーバー2000で出音していて頻繁にノイズが乗ります。ノイズというか最早エフェクターで音を壊した感じです。
ソフトやブラウザを再起動すると元に戻るのですが。
何か考えられる対策を教えて頂きたいです。
ちなみにノイズ耐性機能があるというコンセントを使いましたが効果はありませんでした。
書込番号:17441616
kou2199aさん
クチコミ投稿数:320件Goodアンサー獲得:10件
2014/04/28 03:09(1年以上前)
こんばんは<(_ _)>
本機を所有しておらず見当外れな答えかも知れません。
以前別メーカー製のDACを所有していたときに
スレ主さんみたいなヒドイノイズというかしゃがれた音に
悩まされた経験が有ります。
メーカーに問い合わせたところ
「マシンスペックが足りない」との答えでした
取説に推奨スペックが記載されてると思います
一応確認されてみてはいかがでしょうか
メモリーを増設されても効果があるかもしれませんね。
もしくはドライバーがちゃんと当たってないのかも知れません
もう一度クリーンインストールし直してみてください。
多少のプチノイズでしたらPC側の電源の問題とか
USBケーブルの不具合等も考えられますが
聴くに堪えない音でしたらなんらかの根本原因あると思います。
書込番号:17456789
Ackey110さん
クチコミ投稿数:6件
2014/04/30 13:30(1年以上前)
tky83さん
こんにちは。参考なるかとうかは分かりませんが・・・先ほど別のDACで少しハマってました。
当方は全くならない もしくは鳴ったと思ったらピーとかザーとか 変な音で鳴ってみたりとか・・・でした。
OSのコントロールパネルからサウンド設定よりお使いのデバイスのプロパティの詳細タブを見てみて下さい。
16bit 8000Hz 〜 24bit 9600Hzまで色々あると思いますが、ここを落としてみても変化ないでしょうか?
自分はここを16bit44000Hz以下なら鳴りました。
DACは24bit対応なのにおかしいなぁ〜と思い諦めかけた時ふと思いつきました。
PCの配置と都合上USB3.0ポート→USB2.0ハブという形だったのですが、USB2,0ポートにDACを直でさせばなんら問題なく24Bit出力も可能になりました。
基本的に互換性があるとされてる3.0と2.0ですが、微妙な不具合がDACに限らずいろいろあります。。。
解決の糸口になれば幸いです。
書込番号:17465502
梨畑さん
クチコミ投稿数:140件Goodアンサー獲得:9件 UD-301-S [シルバー]の満足度4
2014/05/07 00:13(1年以上前)
 本機を使用していますが、Core 2 Soloの旧型ノートパソコンCF-T5と言う低スペックでも、一切ノイズなど出たことはありません。逆に、4399QにVoyage MPDから入力した際に、恐らく仰っているのと同じタイプの現象でしょう、まるで周波数の合っていないラジオ放送のように、ガーガー・ピーピーという酷いノイズを背景に音楽が僅かに聞こえてくると言うことがあって、そう言う場合は一旦DACの電源を切ってリセットすればきれいな音になります。メーカーによると、DACはコントロールチップから制御データを読み出すことで異なるサンプリング周波数などに対応しており、偶然一つ前の再生条件のデータが残っていると、上記のようなノイズが出るのだそうです。そう言う時は、慌てず一旦電源を切って暫く待ち、データをクリアすれば大丈夫だそうで、実際その通りです。Voyage MPDからの再生の場合、Linux対応のDDCが間に入っているので、結構データ受け渡しのずれが生じることがあるようですが、一旦リセットして条件が合えば、その後は安定します。本機は大手メーカー製ですので、その辺の対応はぬかりない筈ですが、それでもUSB入力というのはかなり曲者で、上手くタイミングが合わないことがあるようです。電源ノイズの問題ではないと思いますよ。
 私はハブなど一切間に入れず、パソコン本体のマザーボードに付いているUSB端子から、太いケーブルでUD-301に直結させています。本機以外のUSBデバイスは、一切接続しません。また、音楽再生の時には、Windowsを介さず、JRMCで本機をWASAPIデバイスとして選択していますので、コントロールパネルのデバイス設定は全く関係ない状態になっています。唯、ブラウザでYouTubeなどを見る時には、Windowsのデバイスを介することになりますね。その場合は、他の操作をするとCPUのパワーがそっちに奪われて、音データの送り出しタイミングがずれると言うことは考えられるでしょうね。
 基本的には、USBは直結、Windowsを介さず、再生ソフトからWASAPIデバイス(またはASIO)として直接制御が一番良いはずなのですが、それでもノイズが出ますか?なお、デスクトップ機の場合、本体のUSB端子であっても、実際には筐体内部でハブを介していると言うことがよくあります。マザーボード直結に一番近いUSB端子を選んでみて下さい。また、YouTubeで動画を見る時雑音が載ると言うことのようですが、パソコンのグラフィックボードは独立のものが付いているのでしょうか?CPU自体でグラフィックボードの機能も持たせているタイプだと、動画を見る時音声の処理が間に合わないと言うことはあり得るでしょう。
書込番号:17488295
スレ主 tky83さん
クチコミ投稿数:13件
2014/05/07 19:53(1年以上前)
皆さんご回答いただき有難うございます。
Ackey110さん
実は先日、ティアックに問合せてAckey110さんもご指摘の16bit44000Hz以下に設定するという回答をもらい設定を変えてから今のところ音を壊すようなノイズは乗らなくなりました。
梨畑さん
正に、周波数のあってないラジオみたいなノイズでした。私の場合上記の方法で取り敢えずこのノイズは無くなりました。
ただ、本機はサーというホワイトノイズがかなり聴こえます。アシオで独立グラボで梨畑さんの仰るような接続等にはしているのですが。
他にDS-DAC-100とur44を持っており同じPCで試したのですが本機のハワイトノイズが一番うるさいです。ちなみにノイズ問題や無信号時の静音性は私の環境ではDS-DAC-100が1番優秀でした。
書込番号:17490545
梨畑さん
2014/05/07 23:39(1年以上前)
 無信号時のサーッと言うノイズというのは、入力信号を同軸や光に切り替えても出るのでしょうか?USB入力で、パソコンと繋がなくても出ますか?私の機体では、スピーカーに耳をくっつけてもほぼ完全に無音ですが(接続しているアンプ自体の、極めて僅かなノイズは別として)。
 もしもそのようなノイズが常に出ているとすれば、アナログ部分が原因と思います。
書込番号:17491724
スレ主 tky83さん
クチコミ投稿数:13件
2014/05/08 00:26(1年以上前)
梨畑さん
同軸や光は今試せないのですが、
サーっというノイズは常に鳴っているのではなくPCで音を再生した時に始まって、再生を止めると数秒して止まります。
再生していないときは無音です。
ボリュームを上げ下げしてもノイズの音量は一定なのでアンプ等のノイズでは無いとおもいました。
書込番号:17491897
梨畑さん
2014/05/10 00:11(1年以上前)
 ノイズ発生の状況をお教え頂きありがとうございます。
 一般に連続的に「サーッ」聞こえるノイズはサーマルノイズで、アナログ部分から出るものです。ディジタル録音が始まる前のアナログ録音の時代の音楽だと、磁気テープのヒスノイズも派手に「サーッ」と聞こえました。音楽を再生する時に始まり、曲が終わって少しすると消えるというのは、元の楽曲に入っている録音時のノイズが一番疑わしいのですが、それならば音量を変えると大きさが変わる筈です(でも、極端に変えないとわかりにくい可能性はあります)。一方、UD-301のアナログ部分から出るノイズなら、音楽の再生に関わりなく、常に聞こえる筈です。ディジタル部分のノイズが「サーッ」という連続音になる場合と言うのは、なかなか考えにくいと思います。また、もしもそれならば、ボリウムを変えると大きさが変わらなければおかしいです。私のUD-301ではそのようなノイズは一切出ないので、先ず考えなければいけないのは、お使いのパソコンがノイズ元になっているのではないかと言う点でしょう。
 あまりありそうもないことですが、パソコンのノイズが回り込んで、直接UD-301の出力段に近いところに流れ込んでいれば、ボリウムの位置に関わらず同じ大きさの雑音が出るという可能性はあるでしょうね。
 パソコンとUD-301の電源プラグの極性を合わせるとか、それぞれ別のタップから電源を供給するとか、USB接続を、電源供給ラインのない、データ線だけのケーブルにするとかは、既に試されたのでしょうか?
 それと、もしも別のパソコン、特にノートパソコンなどをお持ちでしたら、それに繋いでみたらどうでしょうか?別のパソコンに繋いで同じソースを再生してもノイズが出るなら、ソース自体のノイズであるか、お持ちのUD-301が、何故かディジタル部分に入力がある時、アナログ部分の終段に近いところからサーマルノイズを出す(??)と言うことになります。
書込番号:17498867
梨畑さん
2014/05/10 00:17(1年以上前)
 今気がついたのですが、アクティブスピーカーをお使いでしたよね。アクティブスピーカーには、入力がある時だけ内蔵アンプの電源が入ると言うようなものがあると思いますが、それでスピーカー内蔵アンプのサーマルノイズが聞こえていると言う可能性はありませんか?
 どう考えても、UD-301から「サーッ」と言うノイズが出るしくみというのは想定しにくいのですが。
書込番号:17498889
malt35さん
2014/05/10 11:32(1年以上前)
tky83さん、こんにちは。
私もtky83さんと同様にノイズが出ています。
私の場合は、radukoやiTunesを聴いているときに
30分くらいするとノイズというか、音が歪んできます。
TEACから出ているHR Audio Playerでハイレゾ音源を
聴いているぶんには、起こらない現象です。
マシンスペック的には、自作タワー型PCで
メモリー24GB搭載しており、マシンの性能としては問題ないと
思っています。
USBドライバーも、HR AUdio Playerでは起こらない現象ですので
問題なくインストールされていると思います。
コンピュータ側の設定も、44.1kHz 16bitに設定していますが
時々、歪むのでコンピュータ側の設定は問題ないと思われます。
という感じですので、個人的にはTEACのUSBドライバーに
問題があるのではないかと考えており
新しいドライバーが発表されるのを待っているところです。
書込番号:17500062
梨畑さん
2014/05/10 18:15(1年以上前)
 そう言うことでしたか。ハイレゾの音楽しか聴いていないのでわかりませんでした。Windowsのデバイスとして音を出す場合のドライバに問題でもあるんですかね。
 お役に立てず済みません。
書込番号:17501094
malt35さん
2014/05/11 14:00(1年以上前)
梨畑様 お言葉ありがとうございます。
書込番号:17503925
malt35さん
2014/05/17 13:39(1年以上前)
自己レスですが、PCとUD-301を同軸ケーブルで接続した場合
radikoやiTunesでの、ノイズというか歪みはなくなりました。
USBドライバーの可能性が高いので、改善を望みたいところです。
書込番号:17525022
梨畑さん
2014/05/17 23:29(1年以上前)
 malt35さん、スレ主さんを差し置いて申し訳ありませんが、それなら私も理解出来ます。私も4399Qを使い始めた時、パソコンからの接続をUSBからSPDIFに変換する方法で聴いていて、DDCによっては酷いノイズが出て使い物にならなかったことを経験しています。最終的にはhiFaceTwoだと極めて安定していて、それはDAC側がrDACでも同じでした。現在は、4399QにはVoyage MPDでデータを送り込んでいますが、前述の通り、DDCを間に入れるので、場合によっては全く音にならない条件が生じることがあります(リセットすれば問題ありませんが)。
 USB入力の部分には確かに問題が生じやすいので、ドライバの問題という可能性はありますね。
書込番号:17527260
この機種をDACとして
2014/05/05 05:01(1年以上前)
ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-301-B [ブラック]
スレ主 tehesu-suさん
クチコミ投稿数:233件 UD-301-B [ブラック]の満足度5
UD301をDACとして環境整えて行きたいのですが
一番気になっているヘッドホンアンプはORBのJADEcasaです。
この組み合わせでいくと相性としてはどうなのか教えていただきたいです。
当方ValmeX SEを所有していて比較的濃くて出力も高く、前に出てくるタイプですのでJADEcasaは多分真逆な音でありダイナミックモードも搭載されているので尚更興味が湧きました。
DACはこのUD301の一択の為相性が悪いと(懸念しているのが音が薄く感じる又は音場形成が不自然)少し購買意欲が湧かないかもというところです。
なのでUD301と相性のいいヘッドホンアンプ(やはりTEAC同士が一番?)やオススメのヘッドホンアンプが他にありましたらご教授願いたいです。宜しくお願いいたします。
書込番号:17481345 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 tehesu-suさん
2014/05/05 05:06(1年以上前)
追文
JADEcasaで良ければそれだけの解答でも構いません( ´∀`)
書込番号:17481348 スマートフォンサイトからの書き込み
圭二郎さん
クチコミ投稿数:5324件Goodアンサー獲得:831件
2014/05/05 11:01(1年以上前)
参考まで。
http://www.barks.jp/gakki/news/?id=1000089575
http://dime.jp/genre/99266/
UD-301自体を試聴したことないので分かりませんが、UD-501を試聴した感じでは癖が強い音ではなかった気がしますから、特段合わせづらいないと思います。
それよりは、ORBとヘッドフォンの方が相性選ぶのではないかと思います。
さすがにT-1とか600Ωクラスのヘッドフォンでは荷が重いかとは思います。
書込番号:17482064
スレ主 tehesu-suさん
2014/05/05 12:19(1年以上前)
圭二朗さん
JADEcasaの記事は大概見たはずなんですが、これは見たことなかったです!
なるほど欲しくなるような音の傾向ですね。
ただT1狙いですと力足らずというか薄くなる感じでしょうか。
万が一、T1購入に至るとしてもValme Xも駆動力、濃さはある方ですので、JADEcasaの音は欲しい感じです。
しかしT1はValmeXでも鳴らせないんでしょうか…
ちょっと調べて見ます。ありがとうございます!
書込番号:17482256 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 tehesu-suさん
2014/05/05 12:29(1年以上前)
訂正
ValmeXではなく、ValveXでした。。。
書込番号:17482292 スマートフォンサイトからの書き込み
圭二郎さん
2014/05/05 12:51(1年以上前)
仕様上は対応してますよ。
http://www.headphone-amp.jp/valveX-se.php
どこまで求めるかの問題かも知れませんが。
例えば、上位機種と比べたりORBより筐体が大きくて電源部が大きいと駆動力に差が出るかと思います。
http://review.kakaku.com/review/K0000419318/ReviewCD=640887/#tab
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000419318/SortID=16587005/#tab
T-70での試聴では、個人的には相性は良かった気がします。
T-1クラスのインピーダンスが高いもの、AKGみたい能率が低い物、HD800等高級ヘッドフォン等はそれなりのアンプは必要だと思いますが、それはT-1を今お持ちでなければ将来の話。T-1を購入した後、考えたら良いのかと思いますよ。
書込番号:17482366
スレ主 tehesu-suさん
2014/05/05 13:18(1年以上前)
T1欲しいんですが、逆に高音質すぎて現実離れしてるような気がしなくもないです。
AKG辺りで(これでも贅沢ですね)当分は満足しようかと思います。
JADEcasa以上のアンプも圭二郎さんご指摘の通り、T1クラス購入時に考えます。
圭二郎さん、親切にありがとうございました(^^)v
書込番号:17482459 スマートフォンサイトからの書き込み
ヘッドホンアンプを買おうか悩んでます。
2014/04/25 18:32(1年以上前)
クチコミ投稿数:79件
このたびイヤホンのATH-IM03を購入しようと思ったのでヘッドホンアンプも買おうか悩んでいます。
今の環境は
プリメインアンプ:ONKYO A-9050
スピーカー:DIATONE DS-200ZA
ヘッドホンアンプの候補としてはUD-301、HP-A4、AI-301DAです。
AI-301DAだけプリメインアンプですがスピーカーも繋げられてヘッドホンにも拘ってるらしいので気になっています。他の候補やA-9050と比較してスピーカーとヘッドホンの音質はどんなでしょうか?
そもそもA-9050のヘッドホンは高音質でイヤホンには十分でしょうか?
詳しい方どうか僕にアドバイスお願いします。
書込番号:17448612
クチコミ投稿数:14件Goodアンサー獲得:1件
2014/04/25 21:58(1年以上前)
UD-301はLとRそれぞれが回路としてD/Aからヘッドホンアンプまで
別々の独立した構成になっていますがAI-301DAでは
アンプを内蔵した分LとRが一緒で一つの構成になっています。
つまり単純に言ってしまえばこの部分の回路の大きさは半分です。
UD-301がこのままプリアウトでアンプに繋げますから今の環境に追加するならベストのように思えます。
今の環境がどのような音出し環境か分かりませんがパソコンからFLACなど通常WAV品質から
ハイレゾ音源などを再生するなら良い選択かと思います。
またバスパワーで動作するこの手のオーディオインターフェースはオススメしません。
電源があまりに汚すぎます。
また家で使うならイヤホンよりA900のようなヘッドホンのほうが良いように思いますよ。
書込番号:17449176
2014/04/25 22:18(1年以上前)
修正です。
A-9050の説明書を読んでみるとプリを入れるような使い方はできないみたいですね・・。
この点よくわからないですがプリインが使えない場合は通常のRCAアンバランスで
接続することになりそうですね。
書込番号:17449262
クチコミ投稿数:79件
2014/04/26 08:22(1年以上前)
kakaku@110さんありがとうございます。
メガネになってからヘッドホンは興味がなくなりましたがA900X、AD900X手頃でいいですね。
前にSE-300PCIEとA2000Xで聞いていましたがメガネと首が疲れるのでどちらも売ってしまいました。現在イヤホン類は持っていません。
A900X、AD900Xの値段が安いのですがIM03と比較すると音質的にランクダウンするのでは?と初心者ながらに思っております。
候補はUD-301、AI-301DAの二つに絞りました。予算はヘッドホンとヘッドホンアンプの二つで頑張って7万円です。
AI-301DAをもし購入したらA-9050は売ろうと思っています。
UD-301、AI-301DAで迷っているのでもう少し情報収集したいと思います。
書込番号:17450296
UD-301-B [ブラック]
TEAC
UD-301-B [ブラック]
UD-301-B [ブラック]をお気に入り製品に追加する <97
