AI-301DA-S [シルバー] のクチコミ掲示板
2014年 3月中旬 発売
AI-301DA-S [シルバー]
DAC搭載ステレオプリメインアンプ
定格出力:15W/8Ω/28W/4Ω 対応インピーダンス:8Ω/4Ω 再生周波数帯域:2Hz〜100kHz アナログ入力:2系統 ハイレゾ:○ AI-301DA-S [シルバー]のスペック・仕様
  • AI-301DA-S [シルバー]の価格比較
  • AI-301DA-S [シルバー]のスペック・仕様
  • AI-301DA-S [シルバー]のレビュー
  • AI-301DA-S [シルバー]のクチコミ
  • AI-301DA-S [シルバー]の画像・動画
  • AI-301DA-S [シルバー]のピックアップリスト
  • AI-301DA-S [シルバー]のオークション
AI-301DA-S [シルバー]TEAC
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2014年 3月中旬
クチコミ掲示板 > 家電 > プリメインアンプ > TEAC > AI-301DA-S [シルバー]
(357件)
このページのスレッド一覧(全32スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「AI-301DA-S [シルバー]」のクチコミ掲示板に
AI-301DA-S [シルバー]を新規書き込みAI-301DA-S [シルバー]をヘルプ付 新規書き込み
ナイスクチコミ36
返信27
ウーファーの音量が小さい
2014/12/14 15:49(1年以上前)
プリメインアンプ > TEAC > AI-301DA-B [ブラック]
クチコミ投稿数:34件
先日、購入しましたがウーファーの音が小さくウーファーが機能しない状況です。
以下に接続環境を記載しますので、対処法などご存知の方は回答お願い致します。
PCからAI-301DAにUSB接続しています。
AI-301DA⇒YAMAHA NS-BP182
AI-301DA⇒FOSTEX PM-SUBmini
AI-301DAのツマミは10時の方向
ウーファーの音量はMAX
スピーカーからの音は問題なく出力されていますが、ウーファーから音がでない状況です。
このウーファーは一定時間、入力がない・音量が小さい状態が続くとスタンバイモード(省エネモードのようなもの)に入ります。音楽を流している状態で、このモードになるためウーファーに入力できていないのではないかと判断しました。@先日までPC⇒ウーファー⇒GX-D90でつないでいましたが問題なく動作していました。
ウーファーがステレオ入力なのでAI-301DAの背面よりモノラル⇒ステレオのRCAケーブルで接続しています。
A同じく背面よりモノラル⇒モノラル(ウーファーには片方のみ入力)でも試しましたが変化はなしです。
 ※先日まではこのケーブルを使って問題なく音が出ていました。
BAI-301DAの説明書に「出力レベルは前面パネルのボリュームに連動します。」と記載されているため試しに、
PCの音量・プレーヤーソフトの音量を極小にしぼり、AI-301DAのツマミをグイッとまわしたが出力はされませんでした。
ウーファーが省エネモードの状態で上記を行いましたが、省エネモードから回復することはありませんでした。
@よりウーファーの故障ではない
Aよりケーブルの故障ではない
B出力が小さいから検知されないわけではない
AI-301DAのウーファーアウトから出力している方は、なにか特別なことをしているんですか?
何か原因がわかる方がいましたらご回答お願い致します。
補足:
今、ウーファーを確認したところ省エネモードから回復していました。
しかし、音量はMAXですが前面が少し振動している程度でした。
わずかに出力されているようですが、あまり機能していません。
解決策がない場合はウーファーはAI-301DAを使用せず、
サウンドカードから直接出力しようかと考えています。
書込番号:18269544
里いもさん
殿堂入り クチコミ投稿数:39973件Goodアンサー獲得:3797件
2014/12/14 16:49(1年以上前)
LS-WH01(テアックのSW)の仕様を見ると入力4オームとなっており、そこでのミスマッチが考えられます。
http://teac.jp/product/ls-wh01/specifications/
サウンドカードからとるのがよろしいかと思います。
書込番号:18269697
クチコミ投稿数:34件
2014/12/14 17:18(1年以上前)
早速、回答ありがとうございます。
仕様的に無理ということですね。
AI-301DA-Bとスピーカーを新調したのに残念です。
サウンドーカードからの入力を現在、試行錯誤しています。
今回の「仕様」の観点はウーファー側の抵抗が高過ぎたということですね。
ここまでの投資が意味を成さなくなってしまうのでウーファーの買い替えも検討してみます。
その際は4Ω以下の物を選ぶようにすればよろしいですか。
AI-301DA-Bを購入する際に、アンプ内臓のアクティブスピーカーでは意味ないと店員に言われスピーカーを買い替えましたがウーファーも買い換える必要があるとは残念です。
書込番号:18269808
里いもさん
2014/12/14 17:25(1年以上前)
通常のサブW入力は10Kオーム前後ですが、4オームと極端に低い感じがします。
書込番号:18269839
クチコミ投稿数:34件
2014/12/14 19:36(1年以上前)
続けてレスありがとうございます。
仕様的に今のウーファーとDACを組み合わせるのはできないということですね。
残念です。
書込番号:18270266
クチコミ投稿数:16214件Goodアンサー獲得:1063件 よこchin
2014/12/14 21:05(1年以上前)
FOSTEX PM-SUBminiの4Ωの表記はスピーカー単体でのスペックですよ。
RCA入力のインピーダンス10kΩ以上です。
この状態でPC側の音量上げていくとどうなりますか?
書込番号:18270626
クチコミ投稿数:34件
2014/12/15 00:06(1年以上前)
よこchin さん 書き込みありがとうございます。
インピーダンスが10kΩ以上となると相当、大きな出力が必要になりますね。
http://www.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/1402/05/news007_2.html
こちらの記事を読んでFostexのHP-A3を買っておけばよかったと考えもしましたが、このようなヘッドホンアンプで鳴らすことはできるのでしょうか。
ウーファーの音も徐々に大きくはなりますが、そのほかの音(アプリケーションなど)が部屋で鳴らすには恐ろしい音量になります。ミキサーなどで微調整することも考えましたが、ふとした瞬間に音量が変わったときを考えると、あまりにも恐ろしくて正直、使うのが怖いです。この方法で使用していくしかないのでしょうか。
書込番号:18271406
2014/12/15 13:01(1年以上前)
RCA入力のインピーダンスが10kΩは普通ですよ、問題はありません。
PM-SUBmini側のアンプは可変ボリューム付ですが、こちらのアップダウンは可能ですか?
書込番号:18272467
クチコミ投稿数:34件
2014/12/15 18:10(1年以上前)
レスありがとうございます。
ウーファー側の背面にはボリュームのつまみがあります。そちらをMAXにして、微妙に前面が振動する程度でほとんど機能していません。
フォステクスに問い合わせた所、
スピーカーの口径がウーファーと同等あるいはそれ以上の場合は弱くなるそうです。
ウーファーを、もう一つ買い足すか口径の大きいウーファーを、買うよう回答が来ましたが、現状で音が出力できていないのに、さらに大きなウーファーから音を出せるのでしょうか。
書込番号:18273155 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:34件
2014/12/15 18:15(1年以上前)
追記:スピーカーはYAMAHAのNS_BP182です。
書込番号:18273171 スマートフォンサイトからの書き込み
里いもさん
2014/12/15 20:52(1年以上前)
SW出力が小さい現在、買い増ししてレベルアップするとは思えません。
書込番号:18273702
クチコミ投稿数:34件
2014/12/15 21:39(1年以上前)
お世話になっております。
先ほど、TEAC社から問い合わせの返事を頂きました。
>サブウーハーのボリュームを上げても音量に変化がないもしくはバランスが取れ
>るまで上がらない場合、本機のサブウーハー出力に何らかの問題が発生して
>いる可能性がございます。
>なお、記載いただいておりますLS-WH01の入力インピーダンスですが、使用
>しているスピーカーユニットのインピーダンスは4Ωとなりますが、機器としての
>入力インピーダンスは7kΩとなります。FostexのPM-SUBminiの入力
>インピーダンスは10kΩと思われますので、仕様的には問題はないものと思
>われます。
一部を抜粋したのが上記です。
インピーダンスの問題もなく、この組み合わせでも使用できるようなので、
サブウーハーの出力に問題があるかもしれません。
もう少し試行錯誤して解決しないようであれば、交換・返品を検討致します。
書込番号:18273897
里いもさん
2014/12/15 22:09(1年以上前)
スレ主さん
いよいよ解決の出口見えてきましたね。
書込番号:18274025
クチコミ投稿数:4845件Goodアンサー獲得:1146件
2014/12/16 02:27(1年以上前)
jap_mathmaticさん、こんばんは。
どうも、里いもさんのデタラメ回答で間違った方向に進んでしまったようですね。
里いもさんの書いたことはすべて無視して、一から考え直してください。
PM-SUBminiのクチコミに、
ビクターのEX-AR7のSW出力端子に接続しSUBminiのボリュームを最大にしても思った程の音量が出ていない
ということでビクターに問い合わせをして、
>【ビクターからの回答】
>「FOSTEX PM-SUBmini」ですと、入力感度がSX-DW505などに比べますと低くなっていますので、
>入力感度の違いから音が小さく感じられるのだと思われます。
>また、EX-AR7などの高級機は、低音を盛大に出しているものではありませんので、
>入力感度とEX-AR7の特性から、FOSTEX PM-SUBminiではあまり低音が強調されないメーカー間の相性と思われます。
というものがあります。
PC→PM-SUBmini→GX-D90とつないでいたとき、ボリュームコントロールはPCで行っていましたか?
またそのときのPM-SUBminiとGX-D90のボリュームの開度はそれぞれどのくらいでしたか?
PC→PM-SUBmini→GX-D90とラインケーブルでつないでいる場合、
PM-SUBminiとGX-D90には同じ電圧が入力されていると考えられます。
PCからフルボリュームで入力した場合、
GX-D90のボリューム位置は9時前後で普通にアンプを使う場合と同じくらいではなかったでしょうか?
それに対して、PM-SUBminiは12時くらいとかもっと開度が大きかったのではないでしょうか?
もしこのような状態だったとしたなら、
いまのアンプでも12時くらい以上までボリュームを開かないとSWは満足のいく音を出さないです。
ですが、それ以上にNS-BP182からの音は大きくなってしまいますから、実用出来ません。
ですので、確かにAI-301DAのサブウーファー出力の故障ということも考えられますが、
それよりも、PM-SUBminiの入力感度が低いことが問題だと思われます。
最善の方法はSWの買い換えになると思います。
AI-301DAのサブウーファー出力をGX-D90につないで音を出してみてください。
それで実用的なレベルで低音が出るようでしたら、やはりPM-SUBminiの入力感度が低いのだと思います。
書込番号:18274640
クチコミ投稿数:34件
2014/12/16 08:14(1年以上前)
長文での回答ありがとうございます。
私も連日、自分の機器について調べた結果ウーファーに不良があるのではないかと考えていたところでした。
そもそも、PM subminiのツマミは常に両方MAXにしてONKYOと使用していましたが、PM subminiのレビューに見られる「部屋で鳴らすには十分過ぎる」「すごい迫力」と言った印象を一度も受けたことがありません。
TEACから仕様的には問題と言われた今としては
・サブウーファー側の入出力の問題
・AI301daのウーファーアウトの問題
ウーファーアウトからONKYOスピーカーに繋いだテストを今夜実施してみたいと思います。
こちらで音が鳴らせた場合は、AI301daの問題と判断して間違いないですね。
出なかった場合は、ウーファー側の不良だと思いますが、この場合は、ウーファーを交換(同じもの)してもらうだけでは改善されないんでしょうか?他の仕様の違うウーファーを買わなくてはいけないのでしょうか。
書込番号:18274942 スマートフォンサイトからの書き込み
2014/12/16 11:48(1年以上前)
逆ですよPM-SUBmini側の問題です
まともな音量がとれなければAI-301DA側がおかしいですね。
一度は交換してみたらどうですか。
書込番号:18275413
omoiさん
クチコミ投稿数:233件Goodアンサー獲得:38件
2014/12/16 12:30(1年以上前)
  まずサブウ−フア−の音声がちゃんと出せるか確認するのが早道です。
  書いてある内容からでは、PCのイヤホン出力からサブウ−フア−に信号を入れてみる。
ミニイヤホン端子からRCA変換ケーブルが必要ですが。
書込番号:18275506
クチコミ投稿数:34件
2014/12/16 12:55(1年以上前)
お二人とも回答ありがとうございます。
私の誤りでした。DAC側の問題でした。
イヤホンジャックから、二股のRCAはケーブルが手元にあります。
結果を夜に報告しますのでレス頂ければと思います。
書込番号:18275595 スマートフォンサイトからの書き込み
2014/12/16 21:42(1年以上前)
まず勘違いしてはいけないのは、
PM-SUBminiの入力感度が低いのは仕様であって欠陥ではないということです。
もともとPM0.3などと組み合わせて使うために作られている製品ですから、
対応範囲が狭いので、一般のサブウーハーと同じに考えてはいけない製品です。
これで問題なく音が出ることが確認できたのならば、
AI-301DAのサブウーハー出力には問題がないということが確認できます。
ですが、先に書いたように「PM-SUBminiの入力感度が低いのは仕様」ですから、
これ以上なにかをすることは出来ませんので、新しいSWの導入しかないです。
やはり入力感度が低いのだと思います。
以下の事例でも同様なことをしていますから、入力感度が低いのは仕様です。
ですから、欠陥ではないので交換対象でもないですし交換してもなにも変わらないです。
PM-SUBminiが問題なく使えているといくつかのスレに書いている
mobi0163さんが実例としてアップした動画が以下です。
ですが、見ればわかるとおり、CR-N755のプリアウトと接続した場合には、
ボリュームが12時から3時方向となっていて余裕はあまりありません。
ひょっとしたら、CR-N755のサブウーハー用出力が他のアンプより少し大きいので、
なんとかバランスがとれているのかもしれません。
このあたりが、ビクターの回答にあった相性になってしまう可能性が有ります。
実際には、ボリュームを12時より回さなければいけないというのは実用上はかなり問題があります。
>CR-N755のプリアウトと接続した場合、
http://youtu.be/KgRn1BLwpM0
>CR-N755のRCA出力と接続した場合、
http://youtu.be/IgXf6WG-pfs
書込番号:18277053
クチコミ投稿数:34件
2014/12/16 21:51(1年以上前)
早速、ご教授頂いた接続で試してみました。
まず以前の接続についてですが下記の通りです。
PM-SUBmini⇒12時
GX-D90  ⇒10〜11時
ツマミは固定でPCで音量を調節していました。
今、もう一度接続しスピーカーの音を絞りPCでグイッと音量をあげてみるとウーファーをしっかり鳴らせました。
AI-301DA⇒12時
GX-D90 ⇒MAX
で接続しましたが、GX-D90は12時ごろから音が出力されMAXにしても部屋で鳴らせる音量でした。
ウーファーの出力が弱いのか仕様なのかは私には判断できません。
現在は、サウンドブラスター(PC内臓)⇒PM-SUBmini⇒(LINE入力)AI-301DA⇒NS_BP182
で接続していますが、ウーファーがAI-301DAの恩恵を受けられない点と
AI-301DAがアンプとしてしか機能しておらず、DACとしての本領を発揮できていないという点で残念です。
ウーファー出力とDAC内臓アンプが本機を選んだ理由と目的なのに、残念で仕方ありません。
書込番号:18277103
クチコミ投稿数:34件
2014/12/16 21:59(1年以上前)
blackbird1212さん
レスありがとうございます。
ちょうど同時の投降でした。
それでは、本機はこのまま仕様しSWを買い換えることを検討したいと思います。
サイズと値段でこちらのPM-MiniSubを選びましたが、
今後選択する上で注意する点がございましたらご教授頂きたいです。
スペースが確保するのが難しいので今のところ
NS-SW210が一番の有力候補となっています。
書込番号:18277141
この後に7件の返信があります。
305P MkII スピーカーとの接続
2021/03/27 15:31(1年以上前)
調べながらこちらとの接続ケーブルを探していますが、こちらのAI-301と305P MkIIスピーカーとであれば、どのように接続すれば良いでしょうか?スピーカー側はTRSフォンで、AI-301側はケーブルを剥いて差し込めば良いんでしょうか。上手くケーブルが見つけられず困っております。。ご教授頂けると助かります。
書込番号:24045595
里いもさん
2021/03/27 16:10(1年以上前)
>ままくんですさん こんにちは
お書きの組み合わせでの接続はできません、アンプの出力はアナログ出力が無く、直接スピーカーへ接続する仕様になってますが、
JBLのスピーカーには既にアンプが入っており、バランス入力ですが、ここへアンプの出力をつなぐことはインピーダンスに違いや
レベルの違いから出来ません。
このアンプ内蔵のスピーカーは、既にラインアウト出力があるラインへ接続するためのものです。
アンプを使うとすれば、適合するJBLのスピーカーで価格的に同等なものは
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001070132_K0001070131_K0000505666&pd_ctg=V010
などです。
書込番号:24045678
2021/03/27 18:42(1年以上前)
ままくんですさん、こんばんは。
一般的な接続例から説明すると、
PC→[USB]→USB-DAC→[アナログLINE]→プリアンプ→[アナログLINE]→メインアンプ→スピーカー
こういう接続になります。
プリメインアンプの場合は「プリアンプ→[アナログLINE]→メインアンプ」が一体化されています。
「アナログLINE」とは、機種によってアンバランスRCAやバランスXLRが選べる場合があるので
接続方法としては場合によって両方のどちらかという意味です。
「スピーカー」はアンプを内蔵していないパッシブスピーカーになります。
さて、ではご質問の環境の場合はどうなるかというと、
AI-301DA=「USB-DAC→プリアンプ→メインアンプ」
これだけの機能を含む複合機です。
JBL 305P MkII=「メインアンプ→スピーカー」
やはり、2つの機能を含む複合機で、
一般には「パワードスピーカー」や「アクティブスピーカー」というものです。
ですので、AI-301DAを使う場合は、
PC→[USB]→AI-301DA→スピーカー(アンプを内蔵しないパッシブ)
305P MkIIを使う場合は、
PC→[USB]→USB-DAC→[アナログLINE]→プリアンプ→[アナログLINE]→305P MkII
という組み合わせになります。
USB-DACにプリアンプ機能がある場合は、
PC→[USB]→USB-DAC(プリアンプ)→[アナログLINE]→305P MkII
という組み合わせになります。
つまり、AI-301DAと305P MkIIを併用しようとすると、
両方の機器に「メインアンプ」の要素が含まれてしまうので、
この2つのメインアンプ機能が1つだけ働くように回避する必要があります。
ですが、AI-301DAには「アナログLINE出力」がないので、
AI-301DAからメインアンプ機能を使わないで
「USB-DAC→プリアンプ」としてだけ使う方法はありません。
同様に、305P MkIIにもメインアンプ機能を使わない方法はありません。
ですから、この2台を直接つなぐ方法はないということになります。
回避策としては、
AI-301DA→UD-301に買い換える。
メインアンプ機能のない、プリアンプとしても使えるUSB-DACに変えることで、
という組み合わせに変更する。
もしくは、
305P MkII→通常のパッシブスピーカーに買い換える
パッシブスピーカーを使うことで、
という組み合わせに変更する。
ということになります。
一時しのぎ的には、オルフェーブルターボさんが提案している、
ヘッドホン出力をプリアンプ出力の代わりに使って、
PC→[USB]→AI-301DA→[ヘッドホン出力変換ケーブル]→305P MkII
という方法も使えるとは思いますが、音質などはどうかわからないです。
こんなところになります。
書込番号:24045936
core starさん
クチコミ投稿数:1229件Goodアンサー獲得:157件
2021/03/27 18:48(1年以上前)
>ままくんですさん
用途が違うのでちゃんとした繋ぎ方はできません。
305P mk2 はRCA入力がない時点で音楽制作用でホームオーディオとは違うジャンルの製品です。
ミキサーから業界標準の3ピンXLRケーブルあるいはフォンケーブルで繋ぐのがもともと想定された使い方です。
対するAI-301DAはホームオーディオ用のDAC/プリメインアンプ複合機です。
オルフェーブルターボさんが言うように前面のヘッドホンジャックから無理やり繋いで音を出すことはおそらく可能だと思います。
アンプ側はヘッドホン端子以外はパワーアンプ経由の音しか出せない、
スピーカー側は入ってきた信号を必ず内蔵パワーアンプで増幅する、となっているのでダメなのです。
ちゃんと繋ぎたいのであればアンプかスピーカーかどちらかを他の機種に変えなければなりません。
アンプ側にプリアウト機能がある機種(プリアウト機能があるDAC、プリアンプ、ミキサー(これが本来の使い方)など)を使うか、
スピーカーをパッシブスピーカーに変えるか、ですね。
プリアウト機能がある機器からでしたらアンプ側がRCA端子、スピーカー側がTSフォン端子の業務用ケーブルを使えば接続可能です。
(XLRアウトがあればそれでもよいですがホーム用だと高級機にならないと付いていないことが多いですね)
書込番号:24045953
里いもさん
2021/03/28 16:43(1年以上前)
>ままくんですさん
一口で言うと、301DAはパワーアンプですが,305Pにもパワーアンプが入っており、パワーアンプ同士をつなぐことは出来ないと言うことです。
書込番号:24047767
ナイスクチコミ16
linux でも使えますか?
2014/09/30 13:12(1年以上前)
スレ主 naz77さん
クチコミ投稿数:6件
この製品をlinuxに接続して使うことを考えています。
製品のサイトにwindows 用のドライバーがあったのですが、windows 専用ということでしょうか。
Linuxで使用可能かどうか、ご存知の方いらっしゃいましたらご教示ください。
書込番号:17998124 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:274件Goodアンサー獲得:24件
2014/09/30 22:35(1年以上前)
そりゃ専用に決まっとる(苦笑
OSの構造が違うから、使えません(苦笑
つーか、動作条件に、Linux入ってないんで(苦笑
http://teac.jp/product/ai-301da/specifications/
TurboLinuxだったら、動きそうだけど(不確か
でわ、でわ
書込番号:17999819
スレ主 naz77さん
クチコミ投稿数:6件
2014/09/30 23:16(1年以上前)
WindowsのドライバはWindows専用ですよね。書き方が悪かったです。すみません。
Macではドライバはいらず、そのままUSB接続で利用可能なようなので、Linuxではどうかと思った次第です。
ネットで調べたところ、Windows7はUSB Audio Class2の一部ビットレートによるUSB接続をサポートしておらず、
このWindowsのドライバは、その対応のためかと考えています。
(Macでは、該当の接続方式に対応しているため、素のまま利用出来るのだろうと。)
LinuxでもALSAドライバはUSB Audio Class2に対応しているようなのですが、実際に接続して使っている方いればと思いまして、質問してみました。
書込番号:18000031
2014/10/01 02:14(1年以上前)
気になるんだけど
Linuxだから、PCは自作機だと思うけど、違う?
完成品は法人向けなら、Linux機ありそうだけど
昔、PC自作してたんで、winがあれだったんで、TurboLinux使ってたけど、インターネット用(苦笑
CPUは、もちろん、AMD Athlon(笑
スレ主殿には、このプリメインアンプ購入して、Linuxでも使えるか、『人柱』になってください(笑
でわ、でわ
書込番号:18000550
クチコミ投稿数:33件Goodアンサー獲得:3件
2014/10/02 15:58(1年以上前)
UD-501については、Linuxでの動作を確認しています。多分、のレベルですが、この製品もUSB2.0に対応していることから、行けるとは思います。
ご承知の通り、Linuxは自己責任の世界です。認識したとしても、動作が不安定だったり、設定が難しかったりするケースが多いです。
自分でやって見るまでは確実なことは言えない気がしますが…。
書込番号:18005656 スマートフォンサイトからの書き込み
| さん
クチコミ投稿数:1376件Goodアンサー獲得:180件
2014/10/02 17:41(1年以上前)
メーカーサイトのUD-501のドライバとAI-301DAのドライバはファイル名が同じですから、USB周りは共通なのではないでしょうか。
UD-501が動くならAI-301DAも同じだと考えられるでしょう。
書込番号:18005874
2014/10/03 00:07(1年以上前)
私もコレ気になってたので思い切って本日購入。
ubuntustudio14.04で簡単に認識しましたよ〜
(^^)v
書込番号:18007393 スマートフォンサイトからの書き込み
2014/10/03 02:28(1年以上前)
人柱?乙です(笑
http://okwave.jp/qa/q8680329.html
書込番号:18007634
hakudohさん
クチコミ投稿数:11件Goodアンサー獲得:1件
2016/03/01 11:53(1年以上前)
LinuxではALSAドライバというドライバが入っていて,ネットワークプレーヤの多くが使えます。(保障の鍵でではありませんので自己責任で)
しかし,再生ソフトによってはこのデフォルトだとALSAドライバを使わないこともあるようです。
私の経験ではJRiverMediaCenterでハイレゾファイルを再生しようとするとALSAドライバじゃ再生できないよと言われました。
上記ソフトでもMP3ファイルは普通に再生できましたし,Linux上の別のソフトではハイレゾファイルも問題なく再生されています。
書込番号:19646045
2018/02/03 17:34(1年以上前)
Thinkpad T430s + Ubuntu 17.10。
USB2のポートでは自動認識されませんでしたが、USB3のポートはOK。
Audacious からmp3やFLACを再生できました。これ中々便利な機械です。
書込番号:21566857
ナイスクチコミ21
返信16
バナナプラグ以外の接続について
2017/04/16 07:06(1年以上前)
クチコミ投稿数:59件
本製品でバナナプラグ以外の端子を利用されている方は、どのような端子をお使いでしょうか?
我ながら超ド級のバカな質問なのですが、何卒お付き合いお願いします。
当方、ホームオーディオ超ド級の初心者です。
本製品購入後、長らくヘッドフォンのみで利用してきましたが、ついに念願のスピーカーを購入しました。
当初はバナナプラグでの接続を考えていましたが、頻繁に抜き差ししないのであればYラグの方が接点的に有利であるとの説もあるようで、バナナ以外の端子を使いたいと考えております。
が・・・!!
恥ずかしながら今スピーカーアウトの端子を緩めてみました。
カーオーディオ用に作った予備のケーブルを使ってみたのですが、
画像のとおり、Yラグを奥まで突っ込むと根っこが干渉します。締まりません。
締まる程度に離せば締まるのですが、Y部分の股と端子が接しておらず、これでいいのか悩みます。
ホームオーディオ用のYラグは、Yの股が長いのでしょうか?
問題なく締まるのでしょうか?
冒頭で書いた通り、我ながら超ド級のバカな質問であるとは自覚しておりますが、
皆様お使いのバナナ以外の端子があればご紹介願えませんでしょうか。
価格帯は4セット2000円以内程度の安いものを考えております。
アンプ裏のスペースは20cm以上取れます。
書込番号:20821276
殿堂入り クチコミ投稿数:2644件Goodアンサー獲得:526件
2017/04/16 08:43(1年以上前)
お安め
ちょい高価
>マゾンナさん おはようございます。
私は、裸線(コードを剥いただけのもの) Yラグ バナナプラグと使いましたが、現在はすべてバナナプラグです。
理由は、バナナプラグ以外は、緩んでくるんです。
もともとずぼらな性格なので、スピーカー結線して、年単位でほったらかしもよくあることで、そうすると端子の締め付けが
ゆるゆるになって、急に音が出なくなったなんて事も。
それから、ショートするのが怖くて、バナナ以外使わなくなりました。
それに比べて、バナナプラグは、緩む事がないので、安心していられます。
頻繁に抜き差ししないのなら、バナナフラグのふくらみ部分が変形して、差し込みが甘くなる事もないので余計にGOODかな。
私は、頻繁に抜き差しする場合は、少々高価ですが、写真の締め付け可能なタイプ使ってます。
差し込んで、お尻のねじを締めあげるタイプです。
書込番号:20821433
2017/04/16 08:50(1年以上前)
連投失礼いたします。
『バナナプラグ以外の端子を利用されている方は、どのような端子をお使いでしょうか?』
そういえば肝心なご質問に答えてませんでしたね。
以前使用のYラグは、オヤイデのSYSLそんな名前のものでした。
書込番号:20821449
9832312eさん
クチコミ投稿数:8959件Goodアンサー獲得:3512件
2017/04/16 10:42(1年以上前)
TEACの他のアンプを利用していた時はそのままスピーカーケーブルを接続していました。
抜き差しを頻繁にする訳でなければそのまま接続する方が楽かなと思います。
書込番号:20821654
クチコミ投稿数:1749件Goodアンサー獲得:41件 青葉屋本舗
2017/04/16 10:53(1年以上前)
>マゾンナさん
えええっと(^^;
まずケーブル剥くでしょ。
緩めたターミナルに穴があるでしょ。
そこに刺してネジ締める・・・でOK?
マニアな方以外は私を含めてそちらが常識です。
書込番号:20821669
クチコミ投稿数:45件Goodアンサー獲得:1件
2017/04/16 12:32(1年以上前)
無酸素銅に錫メッキのY型圧着端子
https://www.monotaro.com/p/0662/0678/
書込番号:20821885
2017/04/16 16:05(1年以上前)
太い線用バナナ
マゾンナさん、こんにちは。
車用など電工系のYラグは、ボルトで直接締め込むので、
その状態であまり外にはみ出さないように小さく出来ています。
スピーカー端子は、ネジ部分の外側に手で回せるガードがついている分だけ、
ネジ穴とケーブルをつける端子の部分が離れている必要があります。
ですが、市販されているYラグでも、その部分の長さはいろいろなので、
自分で長さを測ってみて、その端子に合うものを選ぶしかないでしょう。
オーディオテクニカのだと、サイズとかが書いてありますね。
写真でも、穴と端子部分には余裕があるように作られています。
https://www.audio-technica.co.jp/atj/show_model.php?modelId=1274
https://www.audio-technica.co.jp/atj/show_model.php?modelId=2413
ウチで使っているのは、以下のようなものなどバナナですが、
高いのは太いケーブル(8sq)用で、裸線でのネジ止めが出来ないからです。
緩まないからというのは、古いもの大好きさんに同意です。
http://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/183923/
ただ、オーディオ用の良いものはバナナでもYラグでも高いですから、
これだったら、裸線をそのまま穴に入れてネジ止めすることをお勧めします。
ときどき緩んでないか確認することは必要ですが。
書込番号:20822290
2017/04/17 03:53(1年以上前)
スピーカのターミナルに透明カバーのある機種は、金メッキなどオーディオ用Yラグでも
クの字に曲がった物はYの先までしか届かない、まともに固定できない場合もあります。
書込番号:20823761
クチコミ投稿数:205件Goodアンサー獲得:8件 AI-301DA-S [シルバー]の満足度5
2017/04/17 08:03(1年以上前)
そのターミナルの透明プラスチックの部分は圧入されてるだけのカバーみたいな物なので
Yラグ端子を奥まで突っ込んで締めていくと、透明プラ部はYラグの付け根の干渉してる部分に押されて浮き上がってくるので接点をガッチリ固定出来るようになります。
ですが「頻繁に抜き差ししない」のであれば端子を使わずにケーブル直で繋いだ方が音にクセが出にくいです。
通常はあまり気にする必要は無いかも知れませんが、
金メッキは丸っこい音になるし
ニッケルは昔のラジオのような荒っぽい音
銀は固く歪みのある音
ロジウムは頭の中で鉄風鈴が鳴ってるようなキーンとする音
銅無垢は逆に何か面白みが無い音
って色々突き詰めていくと私の場合はケーブル直が素直で無難な音でした。
書込番号:20823957
2017/04/17 13:16(1年以上前)
リラックマ コリラックマ キイロイトリさん、こんにちは。
これは端子が壊れた状態、ということになると思いますが?
勘合しているギザギザ部分がずれて接触部分が浅くなると、
回した力に負けてプラスチックが削れてしまい、
端子が修復不可能な破損状態になる可能性もあります。
まあ中華製のD級アンプの小さい端子だと、
プラスチック部分がとれてしまうというのはよくありますが。
書込番号:20824419
2017/04/17 14:14(1年以上前)
>blackbird1212さん
うちのは回してたら簡単に外れたので、透明プラ部は脱着仕様だと思っていました。
無くても良い部品だし、外してしまった方が使いやすいかも知れません
メーカーによっては付いてない場合もありますし
ローレット周辺のプラが劣化してガバガバになって取れてしまう中華とは違い、
TEACのは綺麗に引き抜けますし、戻したときに緩くなったりもしません。
書込番号:20824528
クチコミ投稿数:59件
2017/04/17 19:21(1年以上前)
>古いもの大好きさん
>>〜中略〜それに比べて、バナナプラグは、緩む事がないので、安心していられます。
バナナ以外は緩んでくるのですね。新しい情報です、ありがとうございました。
そのようなものもあるのですね。参考になりました。検討致します。Yラグの情報もありがとうございました。
書込番号:20825081
クチコミ投稿数:59件
2017/04/17 19:30(1年以上前)
>9832312eさん
>元菊池米さん
当方、端子を使うのがオーディオファンの常識と思っておりました。
線の酸化を考えると、むき出しよりは端子が良いものと思っておりましたが、確かに接点を増やすよりは裸線が良いとも考えられますね。
当面リケーブルは考えていませんので、裸線も検討したいと思います。ありがとうございました。
書込番号:20825096
クチコミ投稿数:59件
2017/04/17 19:41(1年以上前)
>ウルフフォンさん
ご提案ありがとうございました。
私の見落としかもしれませんが、EとFの寸法が見当たらなかったため、本アンプの端子にハマるか分かりませんでしたが、価格的にも非常に安価ですので、もっと調べたうえで寸法が丁度良ければ検討します。
書込番号:20825122
クチコミ投稿数:59件
2017/04/17 20:04(1年以上前)
>blackbird1212さん
AT6305はすごいですね。こんな多段階の端子があるのですね。考えたものです。
AT6C65はサイズ的に問題なさそうですが、アンプの価格を考慮すると、端子がちょっと高価なので、せっかくの品質の真価を発揮できないように思いますので、今後アンプスピーカーをアップグレードしていく際に候補として検討させて頂きます。
・・・やはり、ある程度のクオリティを出そうとしたら、この価格では無理とのことですね。
承知しました。
裸線で決断しました。おいおい、予算に余裕があるときに拡張としていろんなケーブルと端子を試していきたいと思います。
感覚的にそうかなと思っておりましたが、やはりそうなのですね。この透明カバーの機種はバナナが想定されているのでしょうか。
承知しました。今後、端子を使うことになったときの参考として覚えておきます。採寸して、適合する端子を選択する必要があること理解しました。
書込番号:20825180
クチコミ投稿数:59件
2017/04/17 20:32(1年以上前)
返信ありがとうございました。
当方想像力がやや欠如しておりまして・・・
何度か読み直しましたが、透明プラスチック部分が弾力性または塑性のため、締め付けるとYラグ付け根部分をうまく包み込むか回避するかで接点をガッチリ固定できるということでしょうか?
分かりました!!他の方の回答を読み、裸線での接続に傾いておりましたので、後押し頂いたように思います。ありがとうございました。
>>金メッキは丸っこい音になるし
>>ニッケルは昔のラジオのような荒っぽい音
>>銀は固く歪みのある音
>>銅無垢は逆に何か面白みが無い音
当方、カーオーディオでは大した根拠もなく金メッキを使用してきましたが、それぞれに特色があるとは知りませんでした。いずれ余裕ができたら、色々試してみたいと思います。
(本製品の価格帯で違いを感じ取れるかは分かりませんが・・・)
ありがとうございました。当面裸線を使用します。
書込番号:20825252
2017/04/17 23:34(1年以上前)
>マゾンナさん
説明がわかりにくてすみません。
透明プラスチック部分を指でつまんで2〜3mm引き抜いても良いのですが大変だと思うので
それだったらYラグ端子をスピーカーターミナルに装着する時に、透明プラ部とYラグが干渉した状態で無理矢理ターミナルをねじ込んでしまえば、Yラグに押されて透明プラ部が抜けてきます。
金は一番クセが少なく万人向けの音なので流通量が多いんだと思います。
それに柔らかいので密着性が高いです。 歯の治療で金歯にする理由も噛み合わせの感触が良くなるからですね
書込番号:20825833
サンプルレートとビット深度について
2016/01/25 22:12(1年以上前)
WAVE
FLAC
AudioGate
あまりにも初心者で無知なところが多いので、改めて質問させていただきます。
先程も書きましたように、本日この機種を買って早速PCに繋いでみました。
接続方法は
PC−−−USB−−−AI−301DA
となります。
まずドライバをインストールし、続いてTEAC HR Audio Player をインストールした後に本機の電源を入れました。
音が出た〜と喜んでいるのですが、ここからが本題の質問です。
@HRAudio Player で手持ちの楽曲を再生したところ、画像のようにファイル形式とサンプルレートが表示されました。
  これは曲をコンバートして取り込んだ時のままなのですが、このプレイヤーはWAVE 44.1Khzの曲をリアルタイムでアップコン   バートして192Khzにして再生させるようなことはできないのでしょうか?
AAudioGateのデバイス選択画面で、DSD2.8/5.6Mhzが選択できないのですが、これはこれで良いのでしょうか?
  以前 KORG DA-DAC-10 を使用していたことがあるのですが、デバイスのサンプルレートのところでDSDが選択できていたので  気になります。
HR Audio Playerの場合は表示されているサンプルレートで再生されていると思ってもよいのでしょうか?
とすると、やはりDSDを聴く場合も再生ファイル自体がDSD形式でないとダメなんでしょうか?
しばらくハイレゾから遠ざかっていたので、超初心者化しております。
もし回答してくださる方がいらっしゃいましたらお力をお借りしたいと思います。
書込番号:19524910
9832312eさん
2016/01/25 22:37(1年以上前)
1についてアップコンバート機能はUD-501とかなのでプリメインアンプにはついてませんね。
DACの機能です。
2についてリアルタイムDSD変換はDS-DAC-10などのKORGのDAC利用前提の機能だったと思います。
DS-DAC-10は以前利用していたけど、その当時はそういう仕様だったはずです。
audiogateはDSDは再生できるけど、リアルタイムDSD変換はKORG DACのみのイメージです。
書込番号:19525028
クチコミ投稿数:44件
2016/01/25 22:53(1年以上前)
>9832312eさん
早速のレスありがとうございます。
なるほど、それで謎が解けたような気がします。
自分で聞きたい形式のファイルを用意すればいいのですね。
他のメーカーのものでもKORGと同じようにリアルタイムで聴くことができると思っていたのが間違いでした。
書込番号:19525096
スレ主 めかこさん
クチコミ投稿数:14件
最近V1.03から1.08jという新しいドライバーが配信されましたが
どのような内容でしょうか?
USB接続だとノイズが発生するようですが(光や同軸では発生しない)
その対策ドライバーでしょうか?
このサイト以外でもよくUSB接続時のみノイズが発生すると書いてあるのを
よく見かけるので気になりました。
お店で在庫処分なのか残り2台ほど格安で売っているので検討中です。
ノイズ内容はUSB接続時のみで最初は普通に音がなるらしいですが
途中でノイズというか音割れのような現象が起こるようでまとめも音が聴けなくなるようです。
たまにいきなり直ったりまた再発したりするようです。
書込番号:18947071
殿堂入り クチコミ投稿数:1803件Goodアンサー獲得:512件
2015/07/08 12:33(1年以上前)
>よく見かけるので気になりました。
新しいドライバーの内容はわかりませんが、この機種は発売されてからこの問題
が多く取り上げられていますね。しかも未解決の事例が少なくありません。
音質は良いのですが、多くのユーザーはUSB-DACでの使用を目的に購入される
機種ですので、メーカー側も取り組んでいるとは思います。
組み合わせるPCは多種多様なので、必ずそうなる問い訳ではないとは思います。
逆に問題なく使用されている方もいます。現在主流でもあるPCオーディオですが
他メーカーの機種でも、ポップノイズ等が出たり多かれ少なかれあったりします。
この機種を含めティアックはいくつか生産終了の案内を出しています。特にこちら
の機種は発表から1年位しか経っていません。この件に関する問い合わせが殺到
してると予想します。
機器の不良とまでは言えませんが、色んなPCとの組み合わせに上手く対応が出来
ないのだと思います。ここが改善点という事で、メーカー側は生産を打ち切ったのだ
と思います。なので不具合が出ない可能性もありますが、気になる様であれば購入
は見送られれた方が良いかも知れません。
書込番号:18947189
スレ主 めかこさん
クチコミ投稿数:14件
2015/07/09 13:31(1年以上前)
v1.03からv1.08にしたらノイズ(音壊れ)が発生しなくなった
v1.08でも普通に発生する
v1.08で発生しにくくなったがたまに発生しv1.02にダウンさせたら直った
そもそもv1.03でも発生しないなど。
調べてみた結果こんな感じでした。
v1.08でも発生しにくくなったようですがまだドライバーが不安定なのは
変わっていないようです。
生産も終了したのかこのままなかったことになるのでしょうかね。
書込番号:18950198
クチコミ投稿数:16件Goodアンサー獲得:1件
2015/12/16 22:33(1年以上前)
ここに書いてありますが、後継機は『AI-301DA-SP』だそうです。
完全な当て推量ですが、
PC側をハイレゾ音質設定にした場合のUSB接続のノイズの問題は、
後継機『AI-301DA-SP』では解消されているような気がします。
私は『AI-301DA』オーナーなのですが、
常時CD音質に設定することにより、ノイズ問題は一応解決しています。
しかしハイレゾで聴けないのはなんかすっきりしないので、
『AI-301DA-SP』のクチコミを観察してみて、問題ないようだったら、
数ヶ月以内に『AI-301DA-SP』を購入しようと思っています。
そうして『AI-301DA』は寝室のサブシステムに回そうかなあと。
書込番号:19410701
2015/12/17 03:30(1年以上前)
トリケラトプスあたっくさん、こんばんは。
おまけをつけただけの単なる値上げだと思いますが?
つまり機械は同じです。
書込番号:19411326
AI-301DA-S [シルバー]
TEAC
AI-301DA-S [シルバー]
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2014年 3月中旬
AI-301DA-S [シルバー]をお気に入り製品に追加する <73
