このページのスレッド一覧(全112スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2025年4月19日 15:32 | |
| 0 | 4 | 2023年10月26日 05:34 | |
| 3 | 4 | 2023年3月8日 17:06 | |
| 5 | 4 | 2017年2月18日 12:51 | |
| 8 | 1 | 2017年2月2日 10:52 | |
| 0 | 6 | 2016年12月29日 14:54 |
ハードディスク ケース > RATOC > RS-EC32-U3R
起動した直後はファンが回るのですが、1分ほどたつと止まります。
ファンを交換しても症状は変わりませんでした。
これから気温も上がってくるので中のHDDが心配です。何かいい知恵がありましたらご教授お願いします。
FAQからです。
>RAID監視マネージャーが起動していない状態の場合、ハードディスクのスピンダウンはおこなわれません。
>FAN制御は温度が45℃以下では停止し、 46℃以上で回転が始まります。
https://www.ratocsystems.com/services/faq/rsec32u3r/index.html?anchor=rsec32u3r-1-6#rsec32u3r-3
書込番号:26152087
RAID監視マネージャーは起動しています。
HDDの温度が40度を超えたらファンが回転する設定にしているのですが、40度を超えても回転しない状態です。
省エネ設定の適応のボタンを押すと1分ほどファンが回って止まります。
書込番号:26152099
こちらの商品を中古で購入しました。
SINGLEで使用したいのですが、選択モードボタンを説明書通りに
長押し→全灯→SINGLに設定するのですが
電源OFF→電源ONにすると、RAID1のランプが点灯し、SINGLになりません。
何度試してもだめです。
故障してるのでしょうか。
アドバイス等あれば宜しくお願い致します。
既にRAID1で構成されているdriveが入っているとか…
ご参考になれば幸いです。
書込番号:25476389
早々のご返信有難うございます。
HDDは装着していない状態です。
やはり故障ですね。
有難う御座いました。
書込番号:25476410
監視マネージャーとゆうソフトでSINGLEモード変更したら
無事、SINGLEモードに設定出来ました。
有難う御座いました。
書込番号:25478579
現在一基のHDDでSINGLE運用しています。
この状態で同容量のHDD追加してRAID1を構築しても元から運用しているHDDのデータはそのまま残りますか?
要は現HDDのデータをそのままでミラーリングしたいのですが、フォーマットされちゃいますかね
ボリュームを弄るような操作をするときに、データが全部吹っ飛ばないことが保証される、、、なんてことはありません。
と言う前提で考えると、とりあえず、まずはバックアップを取って作業を開始するということになります。
その後、ミラーディスクを再構築するのと、バックアップディスクからコピーするのだと、当然ながら後者の方が速いです。
あるいはバックアップ取るのもおっくうになるような無くなってもいいデータなら、フォーマットしちゃえば良いですね。
というわけで、その機能は見たことも無いし、あってもあんまり意味が無いと思います。
で、この機種がどうかという話ですが、取説見たらわかりますけど「フォーマットが必要」と書かれています。
書込番号:25173199
同じ製品のRAIDで使用してたHDDを移植するというのであればフォーマットされない場合があるようですけど、基本的に新しくRAIDを組む場合はフォーマットされます。
新しいHDDを2台購入してRAID1で構築後、SINGLE運用しているHDDからコピーするのが妥当です。
書込番号:25173316
>EPO_SPRIGGANさん
>ムアディブさん
やはりHDDを2台用意した方が良さそうですね
ありがとうございました
書込番号:25173435
データがかわいいなら、HDDはあんまりケチらない方がいいです。2本も3本も買うと高いですけど。
いずれにせよ、様々なトラブルに対応しようとすると、2通では済まないので。
書込番号:25173561
ハードディスク ケース > RATOC > RS-EC32-U3RWS [ホワイトシルバー]
最近認識したりしなかったりと不安定だなと思っていたら、電源を入れるたび毎回自動的にリビルトが開始されるようになりました。故障でしょうか?
HDD2のランプが赤く点灯してい、監視マネージャーで見る限りHDD1も2も異常は確認できません。
raid1で半年ほど使用。
書込番号:20635390 スマートフォンサイトからの書き込み
寒い部屋で冷たいまま使ったりしていませんか?
PCパーツは動作温度の下限が設けられています。
特にHDDや電源は顕著で下限は5〜10℃くらいです。
それを超えている状態で起動しているでしょうか?
HDDの場合、冷たいと軸受けの油かグリスが固まる・もしくは粘性が増えるのでモーターの始動に十分な力が得られないこともあります。
暖まって動いてしまえば問題がないのですが、モーターが始動しないとデーターが送られてこない、つまりHDDが壊れたと判断される可能性があります。
それで暖まって動き出せば問題がないと判断されリビルドされていると...
HDDを変えても条件が同じなら同じことを繰り返す可能性があるので、なるべくなら温度を上げてから使う様にしてみてください。
暖房を入れて1時間くらい経ってから使うとかヘアドライヤーでHDDを温めるとか...
書込番号:20637985
試してみます。
書込番号:20638142 スマートフォンサイトからの書き込み
uPD70116さんのおっしゃるように温度の問題でしょうね。
軸温度があったまる前にアクセスしに行っているためHDDのリードエラーで認識不具合がでているのでしょう。
RAIDユニット側のコントローラが5秒くらいマージンを取ってアクセス開始するようになっていれば不具合が出ないのでしょうが、回転数が上がると同時にアクセス可能にしているHDDだと20度以下で起動すると認識問題が発生しますね。
他社のユニットですが冬はバスパワー連動で、3シーズンはパソコンと連動して電源をon/offさせて使用しています。
RAIDユニットに電源を供給しっぱなしにしてUSBバスパワー連動機能で使用すると待機電力でユニット内温度が10度ほど上がるので室温10度位でも問題なく動作するようになる。
特にHDDを縦や横向きだとプラッタ加重で沈み込むため出やすい傾向があるみたいですが温度の方が影響が大きいですね。
書込番号:20668655
性能は既存の物と同等で、原材料価格の高騰による値上げみたいです。
9,600(税別)→12,800(税別)なので大きいですね。
在庫限りで終了のようなので、必要な方は早めに購入された方がよろしいかと。
http://www.ratocsystems.com/info/news/2017/0119.html
HDD専用ケース一覧ページでは12,800になってますが、商品ページでは12,400になってますね。
おそらく12,400(税別)が正しいと思われますので修正報告します。
書込番号:20623086
IOデータ外付けHDディスクが動かなくなり(電源関係で)
分解してディスクをこのケースで使用したいのですが
(新品の3TのHDDとデータの入ってるこのHDDを使用したい)
この2台のHDDをシングルモードで使用する場合
古いデータの入ってるHDDは強制フォーマットされてデーター消えることなど無いのでしょうか?
(新しい方だけフォーマットして古いHDDはデーターを残して使いたい)
通常消されることはない。
認識されないことはある。
書込番号:20514259
早急な回答ありがとうございます
認識されない場合はクイックフォーマットするしか無いんですね・・
書込番号:20514287
シングルモードではHDDが正常でPCで認識できるフォーマットになっていればフォーマットされることはない。
それにフォーマットが必要な場合でも必ず確認メッセージが表示される。
RAIDで使うことが無いなら安いRAID無しのHDDケースにすれば。
書込番号:20514291
ベンチマークを測るのにSSDを1つ挿してみましたがフォーマットなしに普通に使えました。
書込番号:20514440
今 製品が到着しました 問題なく認識してます CDI(クリディス)も認識してます
何とかこのまま安定して欲しいです
回答くださった方ありがとうございました。
書込番号:20523025
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
ハードディスク ケース
