COOLPIX S9700 [プレシャスブラック]
「COOLPIX S」シリーズの新モデル
このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 7 | 11 | 2023年8月30日 11:28 | |
| 12 | 11 | 2015年10月26日 11:04 | |
| 6 | 11 | 2015年5月9日 19:30 | |
| 7 | 6 | 2015年3月23日 17:06 | |
| 8 | 7 | 2015年3月20日 13:45 | |
| 2 | 12 | 2015年3月15日 13:49 |
デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX S9700
S9700の購入を考えています。バッテリーの持ちについて実際使用されている方、ご存知の方にご教授願いたいと思っています。ニコンのHPによれば「約300コマ(EN-EL12使用時)」となっていますが、GPS-ONの状態でどの程度使えるのでしょうか。例えば、朝8時から12時間(20時ごろ)まで使用し、GPSはONのままにして、100枚程度の撮影(フラッシュは使用しない)は可能なものでしょうか?「経験的には大丈夫ですよ」程度で結構です。よろしくお願いします。
その様な不安があるなら予備バッテリーを購入するのが一番だと思います。
書込番号:17565172
メーカーに問合せするのが確実だと思います。
書込番号:17565559
t0201様
ご回答ありがとうございます。ご指摘の通りです。スマホでGPSをONにするとバッテリーの持ちがかなり短くなります。予備バッテリーの本数を考える上でもご存知の方がいらっしゃったらと思い、伺わせていただきました。
じじかめ様
ご回答ありがとうございます。ニコンにも問い合わせしています(回答待ち)。メーカーの回答だけでなく実際に使用されている方からの声を伺えればと思って書かせていただきました。
書込番号:17565701
ニコンから回答が来ました。
要旨は、GPSのON/OFFを含めて、使用状況に変動があるので
一概に答えられない。12時間GPSをONにしてフラッシュを使用しないで
100枚の撮影の条件では、可能であれば予備バッテリーが望ましいという
回答でした。印象として、たぶんバッテリーは持つが
予備バッテリーがないと大丈夫とは言い切れないという印象です。
引き続き使用されている方のアドバイスお願いします。
書込番号:17566489
購入して1.5ヶ月以上経過していますが電池寿命は買増し前のS9100より若干短く,GPS機能ONだと必ず予備バッティリー
が必要でかなり短いです。(持っていませんがスマートフォン並みかな???)
その他の印象は光学30倍ズームの割にはコンデジとして日中なら画質は思ったより良くAF起動スピードも速い方です。
私の今回の買い増し理由はコンデジとして小型で光学30倍での画質が良く&AFスピードが早い&GPS付きでさらに世界地図が内臓されていますのでスマートフォンのカーナビと異なり通信料が全くかからずカーナビ換わりにほぼ全世界で使用出来ます。特に海外旅行で現在位置が地図上で現地で見られる事が大変便利です。欠点はストロボを働かすとコントラストが付きすぎ黒つぶれが発生しやすく撮影後専用ソフトで修正が必要が事と望遠側のAF最短距離が長い事です。
書込番号:17639106
>> murrayおじさん様
貴重な情報ありがとうございました。やはりGPS ONのままで1日使うのは厳しそうですね。予備バッテリーも互換品ならかなり安くなっているようですし、予備バッテリーを用意するのが間違いなさそうですね。それからAFのスピードは量販店の展示で確認してきました。今使っているデジカメが7年ほど前の製品で、ずいぶん進歩した感があります。
書込番号:17642674
アブリバーさん返信ありがとうございます!
予備バッテリーは私も初め互換性のある安い物を買いましたが最初は良かったのですが予備のデジカメに挿入して
一年位保管した所、漏れ電流が多い為、完全放電して充電出来なくなり無駄使いしました。よって現在はすべての
バッテリーは純正品のみ使用しています。
古いオリンパスデジカメの互換バッテリーのケンコー製は2-3年経過しても問題なかったのですが互換バッテリーは
メーカーによって寿命が短い場合があるのであまりにも安すぎる製品は避けた方が良いと思います。
書込番号:17647941
電池持ちですが、午前中からカメラの電源ON・OFFして、夕方近くになると電池なくなりました。5、6時間は持つようです。
旅先でのGPS情報は便利です。スマホをいちいち立ち上げなくても自分の位置がだいたい分かりました。200枚近く撮影しましたが、よく電池が持つと驚いています。もちろん、予備電池1個をポケットに入れているので無くなれば即、交換で、1日中使えました。
画像のGPS情報は、専用ソフトで地図に撮影したおおまか位置を表示できるので便利ですが、特にOFFにしておけばもっと長く持つのかもしれませんが、昔のスマホのようにGPSをON後、2、3時間でダウンしたことを思えば、モーターでレンズ駆動しながら、AFしながら半日近く持つのはすごい進歩だなと思っています。
GPSが付いてこれだけ電池が持てば満足しています。私は車での移動なのでカー・バッテリーアダプターも検討しています。
使い始めてまだ一月ですが、初期不良もなく、いまのところ満足していますが、まだまだ、カメラに使われている気がします。
ご参考までに・・・
書込番号:18243800
貴重な情報、ありがとうございました。やはりそれなりのバッテリー消費はあるようですね。あれこれ悩むより、予備バッテリーの購入が解決策のような気がしています。これまで踏み切れずにいたのですが、暮れのボーナス時期でもあり、また買いたい虫がうずいています。PanasonicのLUMIX DMC-TZ60のファインダーが気になっており、年内にはS9700かTZ-60のどちらかを買いたいと思っています。ありがとうございました。
書込番号:18249940
私も、PanasonicのLUMIX DMC-TZ60のファインダーが気になり、迷いました。
自室のテレビがパナソニックなので、Wi-Fi連携も考えましたが、カメラはNikon、家電はパナソニックと考えており、
ほぼ、同じ機能を持つCOOLPIX S9700ですが、ライカのレンズを搭載したDMC-TZ60も魅力でしたがCOOLPIX S9700を購入しました。撮影したおおまか位置や画像の整理にはLUMIX DMC-TZ60の附属ソフトのほうが便利かもしれませんね。
Nikonは実にマニアックでまだまだ、理解できない操作があります。
LUMIX DMC-TZ60のようにファインダーがあれば晴天下でも思った構図が作れるので良いと思います。また、フラッシュが
ポコッと飛び出すCOOLPIX S9700よりは、前面発光のLUMIX DMC-TZ60のほうが自然かもしれませんね。
バッテリーは、量販店でも取り寄せとのことで、Nikonダイレクト通販でバッテリーアダプターと共に9000円ほどで購入しました。本体と予備バッテリーでほぼ午前中から夕方まで使えました。
カメラのNikonさん・・ですので、どんなものか・・・しばらくは愛用してみたいと思っています。
書込番号:18293864
このカメラ10年近くなりますがいまだに元気です。
さすがにバッテリーだけは新品に交換していますが、2023年夏でもまだ販売していました。
信頼のニコン製品なのですが、ニョキニョキ伸びるレンズ搭載なので次はいつ壊れるか心配していますが、
さすがニコン製なのでびくともしません。
フィルムカメラから乗り換えて、デジカメにして10年、あの薄暗い薬品臭のした暗室は何だったのか?
と思ってしまいます。
旅行や散歩には欠かせないカメラになっています。
これからもメーカーのお世話にならないように大切にしていきたいと思います。
書込番号:25402168
当方、バイクによるツーリングを趣味としております。
気に入った風景を見つけては停止し撮影することが多く、
後で場所が分からなくなることが多々あります。
で、GPS機能があるということで当機種にたどり着きましたが、
実際の使い勝手はいかがでしょうか。
また、他機種で同機能付きのお奨めがあれば教えて下さい。
GPS機能が付いている機種でも利用はしていません。
ここでたどり着いた機種より、実際にGPSを使われている精度に満足している機種を
選択するのが良いと思います。
またスマホでも確認すると更に良いと思います。
書込番号:18242458
GPS付きデジカメと言っても
いろいろあります。
レンズを向けた方向まで記録するものもあれば、撮影ポイントだけ記録するもの
またその精度も高級カーナビ並なのかどうか?
特にバイクツーリングなら
片手でグリップ感のあるものがいいのでは?
実機を触るしかなさそうです。
http://kakaku.com/camera/digital-camera/article/m_0050_006.html
書込番号:18242680
・私も、ときどき、バイクツーリングを楽しんでいます。
・バイクの後部に道具箱(リス興業「道具箱75L」(内寸600x398x315 外寸665x458x347)
・機種はヤマハ、YD250 です。
・GPS機能付きコンデジはバッテリーの消費電力が大きくて使いにくい気がしますが。
・私は、GPSロガー、Wintec社:WBT-202 を使っています。
・バッテリは丸一日持ちます。充電可能です。USBです。
・利用中の、GPSロガーはとても小さくて軽いので、
私は、カメラと、GPSロガーは、両方持って行きます。
・ご参考まで:
HPから、「目次」をクリックして「目次」のページの最下段付近に、
趣味、ツーリングの欄のなか、「ツーリング装備」に装備などを記載しています。
書込番号:18242723
GPSロガーで後からマッチングする方が良いのでは。
カメラの電源ONした後、測位完了待たなくても良いですし。
書込番号:18242943
画像のGPS情報は、専用ソフトで地図に撮影したおおまか位置を表示できるので便利ですが、特に自宅で撮影した時、ネットに載せるときは注意が必要です。
自宅の位置をネットで公開することになるのでGPS情報はソフトで削除してからネットに載せることが大切です。
このカメラはずっしりと重いので浅いポケットだと落とす恐れがありますね。OFF時のレンズカバーも薄くて指で簡単に動くので砂やほこりも入りやすくバッグに入れた時はレンズの向きに気を付けてください。
私もポケットに入れていたら何かの拍子にON/OFFスイッチに触れたようでポケットがいきなりふくらみ驚きました。ONにすると厚みが3倍くらいに膨らみますので長時間の旅行カバンの中では電池を抜いておいたほうがよいかもしれません。専用のハードケースに入れておけば安心ですね。私は車での移動なのでカー・バッテリーアダプターも検討しています。
安全運転で、カメラを落とさないようにご注意くださいね。落とすと、重いので傷や機能のダメージは大きいかもしれません。きれいな景色をたくさん撮影して下さいね。
書込番号:18243721
1)画像鑑賞の観点から
(わたくしの知る範囲では)画像サムネールが左ペインに、撮影地点表示地図が右ペインに表示されるビューワーソフト(「MediaImpression 3.6.2.LE」、WG-4 GPS同梱)があります。このソフトのすばらしいところは、サムネールが「主」、位置情報表示地図が「従」であることです。
わたくしの場合、同一撮影行にGPS付きと無しのコンデジを複数台取り混ぜて使いますのですべての画像にGPS位置情報はついていません。が開いたフォルダーに一枚でも情報つき画像があると地図が表示されるのはありがたい点です。(アップ画像のスクリーンショットでは地図は出ていますがXP機であるため、アイコンは表示されていません。XP非対応だと思います。)
もし地図から画像にはいられるのであれば他のビューワーソフトまたは電子地図が便利だと思われます。(地図上に画像縮小アイコンがいわばばらまかれたように表示され、地図がメインとなっています。)
2)撮影の観点から
単独GPS機とデジカメ画像の関連づけは、ある意味、楽しい作業です。が、急がれる方にはGPSつきデジカメが便利でしょう。その代わり、予備バッテリーをじゅうぶん用意なさる覚悟が必要です。
書込番号:18243842
http://ascii.jp/elem/000/000/681/681506/
スマホをGPSロガーにして写真にジオタグを付ける技
デジカメのGPSは、正確さが怪しいので、本格的なロガーか、スマホを使ったログを使うかするほうが正確になります。
スマホの場合、3G/LTE電波も使って位置特定するので、市街地に近いほど正確な位置を示します。
ログの時間と、写真の撮影時間を照らしあわせて、写真にジオタグをつけられるというものです。
書込番号:18244732
(もう一度おつき合いください。)
撮影地点をピンポイントに指すにはCustomer-ID:u1nje3ra さんご指摘のとおり、GPS性能の高い機器がベストです。それに合わせてデジカメの時計もしっかり合わせておく必要があります。
アップ画像は電子地図ソフトのトラックに撮影地点が示されています。ところがうち一台のデジカメ(GPS無し)の時計にずれがあって、おなじ景色を撮ったのにずれています。(自分のGPS内蔵カメラは時刻自動修正機能が選べます。)
もう一つ、地図をベースにするとき画像をどの地図に展開するかの選択があります。自分には等高線は必須ですので使うのは国土地理院地形図のみです(上では等高線を薄く描いています)。これはあくまでも「地形」図です。名勝地名などお求めなら別の電子地図が便利でしょう。
書込番号:18245611
皆様、貴重なご意見ありがとうございました。
GPS機能付きデジカメは使い勝手が悪い、ということがよく解りました。
GPSロガーについて勉強してみます。
書込番号:18247708
実際このS9700のGPSを使った人のコメントが無いので、
使用した実態を書く必要があると、責任感の様なもので書いています
ナビの代わりとしても使えると思います
実際、車でGPS画面を開いて走行してみると解りますが
道路からもはみ出しません実に正確です
よく知っている山中でこのカメラGPSを見ると正確な現在地を指しています
現場でこのカメラ地図おかげで助かった事もあります
方位磁石や現在地の分かる地図を持ち歩いている感覚…です
目印となるものの名前も表示されますし
縮尺も自在に変えられますし便利です
GPS機能がこのカメラの最大の長所ではないでしょうか
GPSはいつもONにしていますが、電池が無くなった事はありません
電源オフでもGPSは動いているのかは解りません
動画は使った事がありませんし、撮影枚数も多くても1日2〜30枚位
撮影しない日も多いですが、
充電はPCに写真を取り込んだときUSBに差し込んだままにして置くと
自動充電するので、2〜3日から5日位充電しません。
予備電池も持っていません。
私の場合…GPS地図で現在地確認使用の方が多い変り者かも知れません
書込番号:19260572
アドバイスありがとうございました。
結局購入せず、秋のツーリングシーズンも終盤。
使用者からのレポート、とても参考になりました。
書込番号:19260939
http://www.nikon-image.com/ のサイトで商品紹介がヒットしないですね。
取扱説明書はあります。
http://www.nikon-image.com/support/manual/coolpix/S9600UM_ID%28Jp%2903.pdf
米国サイトには掲載がありました。
http://www.nikonusa.com/en/Nikon-Products/Product/Compact-Digital-Cameras/COOLPIX-S9600.html
ご参考まで。
書込番号:18757815
日本では発表されていないモデルのようですが、きちんと日本語の説明書があるようです。
性能的にはS9500の撮像素子を1800万画素から1600万画素に変更したモデルのようです。
ズーム倍率22倍のモデルです。
画素数が下がっても画質面ではどちらかというと上がる可能性があるので、心配することはないと思います。
ちなみに、S9700やS9900は1600万画素です。
(メーカーも画質を考えたら1800万画素より1600万画素の方がいいと思っているのではないかと思います。)
ただmネット上では30倍ズームのS9700が最安価格(税込):\19,300なので、あまり値段に差がないようでしたら
S9700の方を購入したほうがいいと思います。
http://kakaku.com/item/J0000011799/
書込番号:18757878
ビックカメラ限定?
書込番号:18757883 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www.biccamera.com/bc/disp/CSfGoodsPage_001.jsp?GOODS_NO=1528296
http://www.sofmap.com/product_detail/exec/_/sku=12301161/-/gid=AW10150000
ビックカメラ、ソフマップのページはあります。
メーカー発売日
2014年02月27日
だそうです。
ハクバの液晶保護フィルムには 【ビックカメラグループオリジナル】
とかいてあります。
http://store.shopping.yahoo.co.jp/y-sofmap/4977187342994.html
1年前の製品ですし、10000円以下なら買いかな(;^ω^)
書込番号:18758156
S9600というのは海外モデルのようですね。
S9600とS9700は兄弟(姉妹)機ではないかと思われます。
主な違いは、
・光学ズーム倍率(S9600は22倍、S9700は30倍)
・液晶モニターの品質(S9600は46万ドット、S9700は92万ドットで品質も良さそう)
・内蔵メモリー(S9600は約59MB、S9700は約329MB)
・撮影モード(S9600はオートのみ、S9700はP,S,A,Mの各モード有り)
・本体サイズ(S9700の方が若干大きくて重い)
あとは、センサー共通、バッテリー共通と思われます。(以上、両機種の取説から。)
静止画・動画共に同じような感じ(画質)で撮れるのではないでしょうか。
書込番号:18758178
書き漏らしました。
・GPS機能の有無(S9600は非搭載、S9700は搭載)
・絞り(S9600はNDフィルターによる2段階、S9600は3枚羽根虹彩絞りによる14段階)
これらも主な違いです。
書込番号:18758203
みなさんありがとうございます。
コジマにあったんですが、、何かしどろもどろっぽかったので。
コメントを総合しますとS9700っていうのがあったらそちらのほうがいいのかな。
3万するS9900とは全然様相がことなりますね。
これや3万前後のカメラに比べて重くないし、ちょっと目に入ってしまいました。
書込番号:18759667
コジマってビックカメラグループなんですね(;^ω^)
http://www.kojima.net/ec/disp/CSfGoodsPage_001.jsp?GOODS_STK_NO=1826421&dispNo=001003001
コジマのネットではすでに販売終了しています。
2011_______2012_______2013_______2014_______2015
S9100[18] S9300[18]__S9500[22]__S9700[30]__S9900[30]
___________S9200[18]*S9400[18]__S9600[22]△
■2011年
S9100 1機種
■2012年
日本はS9300のみ、海外はS9300・S9200発売
GPS機能のあり・なし
海外はS9300 S9200がマニュアル同じ
日本はS9200のマニュアルなし
■2013年
日本・海外ともに22倍のS9500と18倍のS9400の発売
S9500 S9400がマニュアル同じ(海外・日本)
■2014年
海外は、S9700・S9600発売
日本は、S9700が通常の販売
S9600は商流限定で発売
日本、海外ともにマニュアルは別
海外モデルという話も出てますが、S9200は日本に流通してない
海外モデルで、ニコンの日本語マニュアルもありませんが、
S9600の場合、当初から日本の流通網では販売されてますので、
海外モデルという事はないと思います。
ニコンのサイトに日本語マニュアルも用意されています。
ビックグループだけが海外モデルを海外から逆輸入すると、
ニコンのサイトに日本語マニュアルが置かれることはないでしょうし、
日本語マニュアル自体存在しないかと思います。
ドンキはたまに海外モデルを逆輸入して。。というのは
やりますが、この場合付属マニュアルは外国語になります。
2012年はGPSありを日本、あり・なしを海外でだしました。
2013年は倍率違いの2機種を日本・海外両方で出してます。
2014年は倍率違いの2機種を日本・海外両方で出しましたが、
低い方が商流限定であった、というだけかと。
2015年はS9900がS9シリーズで1機種
コジマの金額が分かりませんが、
S9500\17,700
S9700\20,000
S9900\29,251
が最安になっていますので、18000円位なら市場的にはありかも。。
S9600が19800ならS9700を20000円で買った方が良いかと。
コジマでS9700がいくらか分かりませんが。
S9900が出たばかりのモデル
S9700、S9600は1年前のモデルでS9700が上位機種です。
S9700との価格差で選んでも良いのでは。
書込番号:18760474
使っていたF550EXRがいよいよ調子が悪くなってきたので,新しく購入する上で,いくつか候補を挙げていたのですが,
いよいよS9700に決めようと思いました。とりあえず家電ショップで現物の感覚を確かめてきました。ひとつだけ気になったことがあります。オートモードでショップ内を試しどりした際,必ずフラッシュが上がってしまいます。この機種では,発光禁止モードはないのでしょうか。ダイヤルにはありませんでした。あのピクサーの歩くランプのようなフラッシュはどーもいけません。ファインピクスは手動でフラッシュを下げれば,自動的に発光禁止モード撮影になります。ショップで触った感じでは手動で下げてもそんなモードにはなりませんでした。
S9700はオートやシーンモードでオート発光になった時でも発光禁止に変更できるようでいいですね。
私の某機は発光禁止にしていても、モードダイヤルを廻してiAUTOやシーンモードの位置に来るたびに、
ポップアップしたり引っ込んだりして煩わしいですぅ・・・
書込番号:18607736
http://www.nikon-image.com/support/manual/m_pdf_select.html#heading02
取説P51にフラッシュ発行禁止の説明がされています。(ポップアップしない)
書込番号:18608034
ファインピクスF550exrも電源ONで必ずフラッシュがポップアップしました。
これが嫌でパナのTZ30に買い替えたら、次のF600exrでは、手動ポップアップに変更されてました。
書込番号:18608053
じじかめさん,ご返信ありがとうございます。F550EXRのときは,電源を入れる際,フラッシュ部分を抑えながら電源入れていました。それがすっかり癖になってしまいまして,上がってしまうとすぐに下げてしまっています。
書込番号:18608123
現在ズーム機能のないGRD4を使っており画質は大変満足していますが、たまにズームを使いたくなります。
そこで20,000円前後でズームの強いコンデジを検討しているのですが、思ったより該当機種が多くて迷っています。
とりあえず候補に挙がっているのは以下の機種でS9700に傾いてきていますが、アドバイスがありましたらよろしくお願いします。
・COOLPIX S9700
・FinePix F1000EXR
・PowerShot SX700 HS
・STYLUS SH-1
用途は自転車ツーリングや登山での使用になりますので三脚を使わない昼間の風景写真が中心です。(ズームを使わない場合はGRD4を使うつもりです。)
特に青空が綺麗に撮影できればいいなと思っています。
候補外ですが
パナソニックTZ70だと
ズーム倍率30倍、RAW保存可能、多段虹彩絞りあり、ファインダーあり
なのでいいかなと思いますが
出たばかりで高いのが難点です。
そうするとTZ70の前機種のTZ60もいいように思いますが、一時期25000円くらいで買えたことを考えると
今の価格で買うのも躊躇してしまうかもしれませんが、それでもTZ70より安いのでいいかもしれません。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000734771_J0000011718
候補の中では
F1000EXRがレスポンスが比較的いいカメラなので、
使っていてストレスはないのがいいです。
ただ、ズーム倍率が20倍、RAW保存できない、多段虹彩絞りがないといった点をどう評価するかですね。
(ここが気にならないのならいいと思います。)
ズーム倍率が気になる場合は、キヤノンSX700HSでしょうか?
こちらは30倍ズーム搭載なので、今のところこのタイプでは最高倍率です。
RAW保存はF1000EXRと同じでできませんし、レスポンスはF1000EXRに比べると若干劣ります。
書込番号:18594443
フェニックスの一輝さん、早速の返信ありがとうございます。
ファインダーのあるTZ60も考えてはいたのですが、メイン機としてならいいのですがサブ機としての使用頻度を考えると予算オーバーかなと思い外しました。
押して頂いたF1000EXRをよく調べてみると電子水準器がなかったりUSB充電ができないなどの運用面の欠点はありますが、発色が好みな気がします。
どうも私は記憶色のほうがいいようなので、S9700は候補から外れそうです。
ズームも20倍もあれば十分だと思いますし、言われる通りレスポンスは早い方がいい。
書込番号:18595087
お店で起動の速さ等を確かめておいたほうがいいと思います。
書込番号:18595106
じじかめさん、アドバイスありがとうございます。
実機に触れることは大切ですね。
今日1店舗回ってみたのですが、明日もう少し回ってみようと思います。
書込番号:18595198
PowerShot SX700 HSが良いと思います。
登山中に高山植物等を撮る時に最短撮影距離距離1センチはメリットではないでしょうか?
気になる点は候補の中で撮影枚数が一番少ないのが気になります。
書込番号:18595854
t0201さん、アドバイスありがとうございます。
確かに1cmマクロは必要なのですが、GRD4の得意分野でもありますのでGRD4で対応できるかと思います。
ただ、GRD4故障時の予備機として考えるならある程度のオールマイティ性も必要かもしれません。
書込番号:18595982
みなさん、アドバイスありがとうございました。
悩んだ結果、発色が好みに合うF1000EXRを買いました。
旅に出るのを楽しみにしています。
書込番号:18597691
先日こちらのサイトでPowerShot SX400ISを買おうか悩んでいるというとその予算(2万円前後)ならCOOLPIX S9700が良いと言われとりあえずこちらの機種をもう購入し今は待ってる状態なんですが
現在持っている2008年製のDMC-FS20と比べて性能はどう違うのでしょうか?
回答お願いします
もう買った後でしたら、細かいことは気にせず、撮ってみて気に入ったかどうかで判断するといいと思うのですが・・・
比較表のリンクを貼っておきます。
画素数が増えたり、ズーム倍率が上がっているのがわかると思います。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=00501911262_J0000011799
書込番号:18578255
6年後の製品ですから、必ず改善されていると信じて使うのがいいと思います。
書込番号:18578290
yumalさん
> 先日こちらのサイトで(略)COOLPIX S9700が良いと言われとりあえずこちらの機種をもう購入し今は待ってる状態なんですが
この2機種は、性格が全く異なります。もうご購入されたのなら、精神衛生上、後悔しない事が肝要です。他の方から「S9700はFS20より凄くいいよ」とのコメントを貰ったとしても、yumalさん自身が「こんなはずじゃ‥‥」と思う事だってあると思います。他の方からのお褒めの言葉は、何の役にも立たないと思います。ご自身で、色々と撮り較べたり、使い勝手をご確認され、仮に「こんなはずじゃ‥‥」と思う所があっても、気にしない事です。それより、S9700の良い所を見付けてあげて、いい買い物したなと自己満足された方がよっぽどいいと思います。S9700で楽しくお過ごし下さい。
【ご参考:仕様】
・FS20
http://ctlg.panasonic.com/jp/movie-camera/dc/dc/DMC-FS20_spec.html
・S9700
http://www.nikon-image.com/products/compact/lineup/s9700/spec.html
書込番号:18578358
>>フェニックスの一輝さん
コメントありがとうございます。分かりやすかったです
書込番号:18578391
>>ミスタースコップさん
確かにそうでした。とりあえず届くの待ってます。ありがとうございました
書込番号:18578404
多分・・・後悔はしないて済むと思います。
何しろ6年分の進化がありますから・・・
書込番号:18578518
>DMC-FS20と比べて
スペックで見た印象では、ズーム倍率が違うのはもちろんですが、
マクロが5cmから1cmまで近づけたり、手ぶれ補正機能でぶれにくくなると思います。
また、オートでもそこそこ撮れると思いますが、特に夜の写真ではシーンモードの「夜景ポートレイト」を使えば
今までより綺麗に撮れるのではないでしょうか?オートで逆光が上手くいかなくても「逆光モード」にして
フラッシュが上がってる事を確認すれば明るく撮れると思います。
ニコンは、オートだけでは無く、シーンモードを積極的に使うと良くなった部分が実感できると思いますので、
大事な時はシーンモードとフラッシュON確認がポイントかもしれません?
ただ、暗いときあまりズームを使わない方がいいと思います。手ぶれ補正も完ぺきではないので(^^;
あとは、動画やエフェクト機能で遊べるのと連写機能の「先取り撮影」ならシャッター押した前後の写真が撮れたり、
ニコンならたぶん?「料理モード」で写真の赤味や青味を変化させられると思います…
書込番号:18579676
>>ねねここさん
詳しくありがとうございます。
DMC-FS20は手ぶれ補正機能がないので(正確にはおまけ程度にありますが)嬉しいです
書込番号:18580207
yumalさん
S9700を買われたんですね。おめでとうございます。
失礼かもしれませんが、デジカメについては詳しくないようなのでS9700を使い込んでみてください。
S9700なら不満なく使えると思いますよ。
書込番号:18580802
>>まるううさん
はい。おっしゃる通りカメラには詳しくないです(笑)使い込みますね(*^_^*)
書込番号:18581160
[デジタルカメラ]
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
デジタルカメラ
![COOLPIX S9700 [プレシャスブラック]で撮影した写真](
https://photohito.com/uploads/photo200/user199842/7/5/75a7a8aa9ea7349c03ee9c2c6598b345/75a7a8aa9ea7349c03ee9c2c6598b345_t.jpg
