このページのスレッド一覧(全49スレッド)![]()
| 8 | 5 | 2024年9月14日 10:18 | |
| 9 | 12 | 2022年4月2日 23:23 | |
| 10 | 6 | 2017年3月19日 13:46 | |
| 10 | 4 | 2016年7月19日 19:53 | |
| 6 | 5 | 2016年7月10日 21:23 | |
| 28 | 7 | 2016年7月8日 20:10 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-32H11 [32インチ]
人間にたとえると60前後で死んじゃった感じだね(/_・、)
書込番号:25889503 スマートフォンサイトからの書き込み
割と早死にですよね、、、、
二階の暑い部屋に置いて、たまにしか通電しなかったのが悪かったんだとおもいます。
書込番号:25889511 スマートフォンサイトからの書き込み
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
>先ほど昼過ぎに、見ようと思い電源を入れたら入/切を繰り返して、一切画面が見られなくなりました。
試しに「電源リセット」をしてみては?
<「電源OFF」→「コンセントから抜く」−(5分程放置)→「コンセントに挿す」→「電源ON」
書込番号:25890007
>名無しの甚兵衛さん
>お世辞族さん
なんか電源抜いて一晩置いたら復活しました!
もう駄目かと思って新しいテレビを買ってしまいました。
まあ元々欲しかった奴だから良し。
騙し騙し使い続けます。ありがとうございました。
書込番号:25890042 スマートフォンサイトからの書き込み
まーた駄目になった!
もう寿命だなorz
書込番号:25890255 スマートフォンサイトからの書き込み
22年3月末に開局した松竹東急、よしもと、BS Janpanextの3局だけが映りません。
同様の状況の方はいらっしゃいますか?
E203のエラーで、電波が弱いようです。アンテナ強度は強すぎると表示されますが、数値は8です。
アンテナ線の問題かと思ったのですが、同じアンテナから分配している他の部屋のテレビはちゃんと映ります。
32H11を他の部屋のテレビのアンテナ線に繋いでも、やはり映りません。
番組表は受信できていて3局とも番組表上は表示されています。
シャープのCOCORP MEMBERSの問い合わせチャットでも解決できず、修理依頼を提案されましたが、
修理代は、買い替え金額に近いので、悩みどころです。
アンテナ線の両端の端子が悪いとか。
うちはブースターはあるけど使わず、10分配でも、その3局とも、強度が最大に近いです。
アンテナ線を代えてみるとか。
書込番号:24680615
まさか古いからチューナーが劣化しているとか。
書込番号:24680627
チューナーがいかれている可能性はあるかもしれませんが、映らないのは、
松竹東急、よしもと、BS Janpanextの3局だけなので端子接続は問題ないと思います。
他の部屋のテレビは映っていて、そのアンテナ線に繋いでも32H11は、映らないので、
アンテナ線が問題では無いのではないかと思っています。
書込番号:24680652
その「映らない部屋のアンテナ」を「映る部屋のテレビ」に繋いで映ればテレビが原因でしょう。
映らなければその部屋のアンテナにも問題あるでしょう。
書込番号:24680664 スマートフォンサイトからの書き込み
これは受信状態一覧の結果ですか。?
初期化してみる事ですね。
物理チャンネルBS-23がおかしいって事になりますから。
他の物理チャンネルは?
今頃?試験放送を見なかったのですか。?3月中旬からやっていましたよ。
書込番号:24680792
ちっちちゃん7さん
同じアンテナ線でも他の設置しているテレビと比べケーブルの長さも違うし、古い分配器が途中使われているかもしれません。
以前、Dlifeをそのテレビで見ていましたか?移動できるならそのテレビをBSよしもとの映るテレビのアンテナケーブルと繋いで、受信できるかどうか。
レコーダーの様に取り外ししやすい受信機器で、問題のテレビのアンテナケーブルから、正常に受信できるか調べられるのも。
書込番号:24680820 スマートフォンサイトからの書き込み
既存の2KのBS放送およびCS放送は集団配信方式なので他のチャンネルが正常に受信できれば
表示されますよ。また、過去に日本映画専門チャンネルやBS釣りビジョンが使用して
いた物理チャンネルです。
書込番号:24680831
テレビがおかしいなら同じ物理チャンネルのディズニーチャンネルも同様のエラー表示される。
書込番号:24680849
一応電源を落としてB-CASカードを数回挿し直ししてみては。
書込番号:24680867
<もっと古い「37Z3500」を使っています。
ウチのレグザは普通に表示出来ていますね...
<元々の仕組みとして、移動や追加などに対応出来る様に作られていると思いますが...
チャンネル設定で「番組表に表示させない」などの設定がされていて、追加チャンネルがデフォルトで「表示しない」になっているのでは?
「全てのチャンネルを表示する」などの操作が有ればそれを試し、無いなら「テレビ放送設定」の「スキップ設定」を確認して下さいm(_ _)m
<番組表の「サブチャンネル設定」や「表示順設定」などが関係しているかも...
書込番号:24680885
特定のチャンネルを個別にスキップすることもできます(番組表とは別です)
念のためチャンネルがスキップされていないか確認されたらと思います
類似機種の設定例(取説を確認されたらと思います)
設定→(視聴準備)→テレビ放送設定→チャンネル設定
BS松竹東急 3桁260 スキップ しない等
または
設定→(視聴準備)→テレビ放送設定→スキップ設定
BSチャンネル→放送事業者→BSよしもと
3桁265
番組表 しない(スキップ)
選局 しない(スキップ)
書込番号:24681005
いろいろとアドバイスを頂いた方、ありがとうございました。このLC-32H11は80歳になる義父のテレビで、
本人は新規テレビ局が開局したことも知りませんでしたが、時代劇が好きな義父のために、
特に松竹東急は、何とか映せないかと四苦八苦していた所です。
シャープの問い合わせチャットへも問い合わせし、確認をしましたが、先ほど、めでたく受信することができました。
結果としては、テレビ側のアンテナ端子部の汚れが原因でした、新開局の3つの周波数がちょうど大きく影響
していたようです。アンテナ端子を掃除したら、3局とも映るようになりました。
書込番号:24681724
液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS LC-40H11 [40インチ]
地デジ化の際にこれを購入しました。
教えて頂きたいのは2点ありまして
1つめが、ドラマの録画予約をしていたら、前のスポーツ中継が伸びた為に
録画が出来ていませんでした。
友達は、そういう時自動でそのドラマが録画できる、と言っていましたが
AQUOS LC-40H11 にその機能はないのでしょうか?
2つめが、録画した番組を再生する際、CMをボタン1つで簡単に飛ばす方法はありますか?
どうぞ宜しくお願いします。
このテレビとレコーダーを接続して使用しています。
録画時間の変更ですが、一度時間が変更になったにも関わらず反映されずに違う番組が録画された時がありました。
恐らく番組表が更新されていれば、録画時間は変更できると思いますが、
録画中などで番組表が更新されていないときは、違う番組が録画されてしまうのかなと思います。
CM飛ばしは、リモコンで、早送り/次ボタンを押すと飛ばせると思います。
HDDレコーダーがあると、2番組同時録画の上、テレビのチューナーを使って、違う番組が見れますので、
結構重宝しています。
書込番号:20721891
取扱説明書の56ページを良く読んで下さいm(_ _)m
「お知らせ」の部分が重要かと...
<なぜ録画されなかったのかまでは、「結果(録画されなかった)」しか判らないので...
アクオスの「オートチャプター」は、「指定時間毎のチャプター設定」しか出来ないので、
「CM」と「本編」でのチャプター切り分けは出来ません。
リモコンの「30秒送り」と「10秒戻し」は、「USB-HDDへの録画」では使えないのでしょうか?
<「30秒送り」を何回か繰り返して本編までジャンプ。
行き過ぎたら「10秒戻し」で調整。
これくらいしか出来なさそう...
とりあえず、何か判らない事が有ったら、取扱説明書を読みましょう(^_^;
<「取扱説明書」は、メーカーから「PDFファイル」をダウンロードすれば「検索」も出来るのでこちらの方が便利です。
http://cs.sharp.co.jp/select/download?productId=LC-40H11
取扱説明書に書いていなければ「出来ない」と言う事ですm(_ _)m
<取扱説明書は、「出来る事」が書かれています。
「書かれていない」=「出来ない」と考えると分かり易いと思います(^_^;
まぁ、こういうのは、買って使ってみて「あれ?」と思う事ですね...
<買い換える時は、「必要な機能が備わっているか」を十分確認して購入する事になると思います(^_^;
書込番号:20722119
>ronjinさん
お返事おそくなりました。
アドバイスありがとうございます。
HDDは外付けでおいているのですが、レコーダーをつけると違うのでしょうか。
1番組しか見られないので不便だなと感じていたところでした。
調べてみます、ありがとうございます。
書込番号:20742932
>名無しの甚兵衛さん
いろいろとありがとうございます。
取扱説明書をwebで見て検索したのですが、よく理解できませんでした。
申し訳ありません。
以前は、製品を買ったら取説を全部読んでからでないとつかわない、ぐらい取説大好きでしたが
年を取ってきたら読めなくなってしまい、つい楽な、こちらで質問してしまいました、申し訳ありません。
書込番号:20742936
カピバラ17さん
あります。
取扱説明書P56 に可能と書いてあります。
「お知らせ」をコピペすると、
・開始時刻、終了時刻を変更したときは、変更した時刻で録画されます。(延長に対応しなくなります。)
→ 一度予約した後に、予約時間の変更をすると、延長に対応しなくなる。
・放送される番組情報によっては、延長に対応できない場合もあります。
→ 放送局のミスなどの理由で、延長情報が送られて来ない(または受信できない)事が稀にあり、
その時は、延長機能が働かない。
書込番号:20743004
2010年製ソニー製ブルーレイレコーダーBDZ−AT700から、
昭和末期のテレビドラマDVDをを再生したところ、
俳優さんや車などが横長に映し出されます。
テレビの画面サイズで調整しようとしましたが、
レグザにあった「ノーマル」画面がありません。
レコーダーから画面サイズ切り替えが出来るかどうか
探していますが、見つかりません。
ほかに手だてはないでしょうか?
取扱説明書P82の設定をしても、正しいアスペクト比にならないのですか?
書込番号:20048487
yucoochan様
レコーダーの説明書P82ですよね?
レコーダーのリモコンの「ホーム」ボタンを押しても、
「設定」メニューに行きません・・・。
書込番号:20048605
yuccochan様
「ホーム」から「設定」メニューに中々行けませんでしたが、
たまたま横スクロールしてみたら見つかりました。
「ノーマル」設定すると、きちんとしたサイズになりました。
書込番号:20050668
LC-40H11購入しました。廉価版2010年製32インチレグザA1からの買い替えです。
画質はかなりいいです。低反射パネルで映り込みも気になりません。
レグザ使用時と同じように、2010年製パナ製のサウンドバーもつないでみましたが、
テレビからしょぼい音が出てきます。サウンドバーの音が出ていません。
ケーブル接続には問題ないかと思いますが・・・
テレビ本体のツール、設定画面からの操作がわかりません。
レグザ使用時は、テレビ本体から設定し、
テレビ、または、ブルーレイレコーダーの電源を入れるだけで、
サウンドバーも起動したのですが・・
設定方法どなたかお教えくだい。よろしくお願いします。
ぽとす01さん
先ず、外部機器をHDMIケーブルで接続した場合、入力スキップを『しない』にして下さい。
【設定方法は以下を参照】
http://cs.sharp.co.jp/faq/qa?qid=132473
次に、本体側の設定ですが、リモコンのホームボタンから→リンク操作→ファミリンク設定→決定→ARC設定→決定→自動→決定にすればOKです。
※テレビ側の入力端子は、必ず入力1に接続して下さい。テレビの背面にHDMI ARCの刻印が有る接続端子です。
http://cs.sharp.co.jp/faq/qawindow?qid=141392#r01
>2010年製パナ製のサウンドバー
2010年製のPanasonicサウンドバータイプですと、SC-HTB10-KかSC-HTB50-Kだと思いますが、どちらもARCに対応していますので、接続はHDMIケーブル1本でOKです。
書込番号:20027124 スマートフォンサイトからの書き込み
連動の設定は終えていますか、ファミリンクの設定に外部オーディオで聴くのような設定があると思うので変えてみてください。
書込番号:20027333
クチコミハンター様
早速、設定しました。
テレビとサウンドバーが連結しました。
しかし、ソニー製のブルーレイレコーダーBDZ-AT700の電源を入れると、
切り替えできませんとの表示があり、
代わりに、画面は地デジ画面、音声は加入しているCS放送の音声が流れます。
レグザからアクオスに替えた際、
光デジタル端子のみ外しただけで、
他にパナ製シアターバーと、ソニー製ブルーレイレコーダーの背面の端子は触っていません。
色々、試してみようにも、せっかくここまできたので手が出せません。
この後の対応をどうすれば・・・
書込番号:20027367
ぽとす01さん
>ソニー製のブルーレイレコーダーBDZ-AT700の電源を入れると、 切り替えできませんとの表示があり、代わりに、画面は地デジ画面、音声は加入しているCS放送の音声が流れます。
BDレコーダーをシアターバーに接続している場合、入力スキップを『する』に戻して、外部端子設定のHDMI電源連動が『する』に成っているか確認して、入力切り替えが正常に機能するか確認して見て下さい。
書込番号:20027500 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミハンター様
再度確認したところ、入力スキップが「する」になっていました。
「しない」にしたら、テレビ、サウンドバー、BDレコーダーが連動しました。
クチコミハンター様の最初のアドバイス通りでした。
先走って、見落としたようです。
ご面倒をおかけしました。
今は、快適な設定です。
ほうとうにありがとうございました。
書込番号:20027653
色々考えたのですが、この機種にしようと思ってます。
そこで質問なのですが、この機種は、
液晶テレビ用の外部スピーカーに繋げるでしょうか?
HDMI端子で大丈夫でしょうか?
光デジタル出力端子がついてないので心配です。
>ぽとす01さん
仕様表
http://www.sharp.co.jp/aquos/products/lc40h11_spec.html
>HDMI入力端子 ARC対応 (注14)HDMI入力1のみ
とあるので、HDMI端子で、シアターバーなどのHDMI端子付きのホームシアタースピーカーに繋げるね
あとは、ヘッドフォン端子になるけど
書込番号:20019822
>ぽとす01さん
値ごろな純正品で対応しているものがあります。
HT-SP100
http://www.sharp.co.jp/support/aquos/option/tbs/sp100/index.html
http://kakaku.com/item/K0000829329/
書込番号:20019948
>HDMI端子で大丈夫でしょうか?
「ARC」をググってくださいm(_ _)m
<「ARCとは」ってググれば、どういう機能なのか判ると思います(^_^;
ちなみに、「機能」は、「双方の製品で同じ機能が有って初めてその機能を利用して機能する」って事ですm(_ _)m
これが何を指しているのか良く判りませんが、
http://kakaku.com/specsearch/2045/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&ARC=on&
が使えるって事です。
また、
http://kakaku.com/specsearch/2043/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&ARC=on&
を利用すれば、市販の「オーディオスピーカー」を繋いで「5.1ch」や「9.2ch」も実現出来ますm(_ _)m
<当然「スピーカー」も別途購入が必要です(^_^;
書込番号:20019953
>shimo777さん
そのサイドバーシアターシステム良い物だね
1980年代、ブラウン管テレビのソニー プロフィールがスピーカー別体だった
http://www.nipponstyle.jp/column/kswg/kswg001/tv_2_05.jpg
書込番号:20019970
ARC対応ってなに?
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/viera_ni_link/faq/viera/viera/viera_20.html
書込番号:20019989
うちはヤマハの安物AVアンプにHDMIで接続してちゃんと使えてますよ。ご安心ください。
書込番号:20020142 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、アドバイスありがとうございます。
現在使用しているパナ製のシアターバーにつなげそうです。
書込番号:20021508
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
液晶テレビ・有機ELテレビ
