このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2018年12月9日 22:02 | |
| 1 | 14 | 2015年9月27日 20:11 | |
| 0 | 3 | 2015年5月15日 23:00 | |
| 1 | 2 | 2014年10月12日 05:59 | |
| 1 | 5 | 2014年3月24日 11:23 |
このM/BでスリムPCを組み立てて使っています
現在、フルHDモニタにをDVI端子から(HDCP対応のため)出力して使っていますが、モニタをWQHDに代えようかと考えています。
オンボードの出力でWQHDは可能でしょうか、説明書には一応DVI-Dで2560*1600@60Hzと書いてあります
システムは
Win10
CPUはA8-6500、メモリ8Gです。
オンボードでだめな場合はロープロ必須ですが、どんなグラボを買えばいいのでしょうか
(dual-linkかdisplay-port?)
よろしくお願いします
>スウィングG3さん
• 1 x DVI-D port, supporting a maximum resolution of 2560x1600@60Hz, 24bpp/ 1920x1200 @ 60Hz, 24bpp
• 1 x HDMI port, supporting a maximum resolution of 4096x2160@24Hz, 36bpp*/ 3840x2160@30Hz, 36bpp*/ 1920x1200@120Hz, 36bpp and 1920x1200@60Hz, 36bpp
と記載が有るのでHDMI またはDVI-DでWQHDで出力できると思います。
ロープログラボならGT1030辺りを使えば表示できると思いますよ^^
書込番号:22308134
>・1 x VGA port, supporting a maximum resolution of 1920x1200@ 60Hz, 24bpp
https://jp.msi.com/Motherboard/A88XM-E45/Specification
DVI-DだけでなくHDMIポートでもWQHDの出力は可能です。
書込番号:22308140
>キハ65さん
>揚げないかつパンさん
古いマザーなのに早速のご返答ありがとうございます。
ツクモのページ
https://blog.tsukumo.co.jp/fukuoka/2016/03/supportblog1603_04_ITX_HD_Display.htmlに
問題はHDMI端子からWQHD(2560x1440)で出力ができるかどうかです。本来HDMIでは想定されていない2560x1600が明記されていることから、そのひとつ下の解像度にあたるWQHD(2560x1440)ももしかすると映るかもしれませんが、映らないかもしれません。
とあったので心配になった次第です。
書込番号:22308573
* Only be supportted when using an FM2+ processors
条件付きですが、仕様書で対応とまでしか判断できないですね。
書込番号:22309031
皆さん、回答ありがとうございました。
モニタを買って試してみて、WQHDで表示できなかったらグラボを考えることにします。
書込番号:22313357
マザーボードのオンボードグラフィックからモニター2台出力と
グラフィックボード追加 玄人志向の【RH5450-LE1GB/D3/HS】から
モニター2台出力したいと思い挑戦したのですが
BOIS側でどちらか片方の出力しか出来ませんでした。
このマザーボードでは同時出力は無理なのでしょうか?
あずたろうさん 返信ありがとうございます
一応動画の通り行ったのですが
Integrated Graphics Configurationの
メニュー画面にIGD Multi-Monitorと言う選択がなかったです
BOISのアップデートとかした方がいんですかね?
書込番号:19178608
>あずたろうさん
これはIntelではありません。
よって表記も微妙に異なります。
>raievo848さん
IGFX Multi-Monitorはありませんか?
奥の方に入っていることもあるので、よく調べてみてください。
書込番号:19178927
>raievo848さん
動画拝見しました。 また A88XM-E45 のマニアルも落として拝見しました。
IGD(IGFX) Multi Monitor でてきませんね。 マニアルはOC項目だけしかBIOS説明ありません。
もしかしてですけど・・BIOSより先にマザーの映像出力(VGAやHDMIなど)を接続してないとダメとかないですよねー。
書込番号:19179189
現在モニターを4台ありまして
マザーボード2台接続
グラフィックボード2台接続して 行っていました
いろいろとありがとうございました。 m(_ _)m
書込番号:19179224
そうでしたか。お役に立てず残念です。
>uPD70116さんもありがとう!
書込番号:19179263
項目が見辛いですが、「Initiate Graphic Devices」を「Auto」か「Dual Graphics」にすると両方使えるのではないでしょうか。
書込番号:19179297
>uPD70116さん
見直しました。瞬間的に出ますね、その項目。
それかもしれませんね!
書込番号:19179419
今までPC10600 2GBメモリーを2枚仕様だったところに、同一メーカーPC10600 2GBメモリーを2枚増設しました。
しかし windows は起動せず、メモリーを1枚にしたり、2枚にしたりしてようやく windows が起動して、
メモリー4枚でも起動できるようになりました。(8GBで認識してます)
今まで1番、2番スロットでの2枚挿しで使用してましたが、実は今回デュアルチャネルのことを初めて知りました。
2枚から4枚にした場合、バイオス上で何か変更作業が必要だったのでしょうか?
通常1番、3番スロット(デュアル)の使用から2番、4番に追加なら問題なかったはずです。今回の増設でシングルからデュアルで動作しようとしたところペアの1、3と2、4が違うメモリになったので起動しなかったのだと推測します。通常デュアルでの使用はペアで同じメモリをつかいます。増設の手順があっていればバイオスでの設定変更は自動でおこなわれます。
書込番号:18779451 スマートフォンサイトからの書き込み
LVEledevi さん
実はその後、フリーズは起こるし、勝手にシャットダウンするし、設定変更が必要かと心配でした。
そもそも最初が肝心でしたか・・・早速のご教授ありがとうございました。 m(_ _)m
書込番号:18779565
メモリーモジュールは1チャネルの枚数が増えると、タイミングの余裕がなくなり正常動作しないことがあります。
こういう場合はクロックを落とすのですが、最低限のクロックなのでこれ以上下げられるかどうかは判りません。
書込番号:18779843
BIOSのバージョンアップをしてみました。
前バージョンのP30からP40へと変わり、変更点としてはKaveriへの対応強化とメモリーやグラボの対応強化がされているようです。
あくまで私の環境でと前置きをしておきますが、導入して動作が変わった点について書いておきます。
当方の環境
CPU AMD A10-7850K 定格
マザー これ
グラボ MSI R7 250 1GD5 OC 定格(Hybrid BIOS導入)
メモリー Kingston KHX24C11T3K2/8X
HDD WesternDigital WD5003AZEX
電源 Corsair CX430M
↓↓変わった点↓↓
1)バージョンアップ後、Dual-Graphicsの動作が不安定。
・Dual-Graphics自体はCCC上で有効にできる。
・タスクバーのCatalystアイコンを右クリックした際に出る表示が「R7 Graphics + R7 200 Dual Graphics(正常)」から「R7 200 Graphics(異常)」へと、DX11対応ソフト(ゲームソフト)の起動後に変わる。
・デバイスマネージャ上の表記にDual-Graphicsが表示されない。
・3Dmarkのスコアが5〜10%低下する。
・ドライバは入れなおしても動作は変わらず(14.4と14.9で確認)。
・BIOS上の各設定(メモリOC無効、DG関連の設定)をしてみても動作は変わらず。
2)DDR3-2400(KHX24C11T3K2/8X)使用時にスリープ復帰できない不具合が解消。
XMP-2400で問題なし。
1)がどうも納得できないのですが、同じような環境の方がいらっしゃいましたら情報をお願いします。
同じような環境ではありませんが…
BIOSアップデート後CMOSクリアーは実施済みでしょうか?
また最近のCatalystは古いドライバー消し切れていないと、
変な挙動が出ることがあるみたいです。
14.9入れた時家でも環境と症状は違いますが
不安定になりDDU使用で改善しました。
DDU(Display Driver Uninstaller)を使って消してドライバー入れなおしてみてはいかがでしょうか?
http://www.wagnardmobile.com/DDU/index.html
ちなみにCatalystは14.9.1βも出ています。
参考程度に
書込番号:18037818
アテゴン乗りさん
手順を間違えてOSが起動しなくなり、リフレッシュさせていたため手間がかかりました・・・。
確かにドライバーの残骸が問題を起こしていたようです。クリーンインストール状態のOSに一からドライバーを入れなおしたところ、問題は起きなくなりました。
ちなみにBIOS書き換え後に行った手順ですが、
1)OSのリフレッシュ ←おい!
2)マザーボード付属のドライバCatalyst13.12のインストール
3)Catalyst14.9上書きインストール
Dual-GraphicsでWindows8.1の機能を使おうと思うと凄まじい時間と忍耐力が必要だとわかりました。もうたくさんだ!
次に機会があればご紹介されているソフトも活用させていただこうと思います。
書込番号:18041524
DIMM2枚差しでDual Channnelにする場合に使用すべきスロットを教えて下さい。
同マニュアルには記載がありません。
同社のA88X-G43のマニュアルではDIMM2とDIMM4を使うような図になっています。
別のものでは、DIMM1を最初に使うような指示もありますが?
2枚差しなら同色のスロットが基本だと思うけど、
ASUSならCPU側から、2,4番スロットなんですが、MSIは使ったことないから分からないがたぶん一緒だとは思います。
まあ、壊れることは考えられないので、青色スロット2枚差し、黒色スロット2枚差しをそれぞれ試してみる。
ベンチ取って速いほうを使う、たぶん同じだとは思う。
書込番号:17335971
他のMSIのM/Bを結構使っておりますがデュアルチャンネル仕様が目的でしたら青色のスロットである1と3に指すのが基本になります。
デュアルで使わない場合はBIOSのDRAM設定をいじらないとフリーズ、ブルーバックなどにつながりますのでお気をつけ下さい。
書込番号:17339156
みなさん、ご返信ありがとうございます。
現在使っているちょっと古いMSIの890GXM-G65は、マニュアルでは隣り合った黄色のスロット1番と2番になっています。
基本は同色がペアーになっているようですので、とりあえずサプレさんのコメントに添って青色の1&3番で試そうと思ってます。
書込番号:17339378
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
マザーボード
