このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2017年7月23日 14:44 | |
| 0 | 4 | 2016年12月21日 14:40 | |
| 0 | 11 | 2016年7月4日 20:16 | |
| 3 | 2 | 2016年6月16日 14:16 |
ハードディスク ケース > GROOVY > UD-505SA
パソコンが壊れてしまいましたが、この先使うこともないと思い買い換えるつもりはありません。
中のデータだけ抜き取り、SDや外付けHDDにうつしたいのですが、こちらの商品はandroidでも動作するでしょうか。
OTGケーブルは持っています。
android端末はmate9です。
書込番号:21064530 スマートフォンサイトからの書き込み
UD-505SA持ってます。
2.5インチHDDを接続し、MediaPad T2 7.0 ProへOTGケーブルで接続し、アプリES ファイルエクスプローラーで認識されました。
書込番号:21064703
先日まで問題なく認識されていた物が、認識されなくなりました。
OS:win7
PC:DELL
HD:ノートの内臓を取り出して、デスクTOPで外付けで使用。
HDは動作しているように見えますが・・・
このUD-505SA は外したHDを外付け用にPCせ接続して使用するのは問題なんでしょうか?
前にも1台壊れてしまいました。
こちらは、正常動作しなくなっているようです。
(HDが正常に改訂しなくなっているようです)
UD-505SA に不具合があるのか,接続したHDDが壊れたのか ???
書込番号:20501888
毎回[安全な取り外し]をせずに抜いていたなど使用方法に問題があったのかも。
書込番号:20501924
HDDの基板面を下にして置いたりしてないですか?
この手のむき出しのHDDをUSB外付けHDDとして使用する場合、HDDの基板面を下にして置いたりすると導電性のゴミなどあるとショートして壊れる恐れがあります。
ショートする場所によってはHDD自体が壊れたり、接続している UD-505SA内の基板が壊れたりということがあるかもしれません。
書込番号:20502006
皆さん有難う御座います。
下記に、回答させて頂きます。
⇒1度目の不具合で、内臓型HDが古いからかな?
と思って、別のノート用のHDに変えました。
最初はどちらも問題なかったのですが・・・
UD-505SA の連続動作に問題があるのかな?
と、思ったりしています。
⇒PC接続しっぱなしで、脱着はしていません。
⇒ 木の板の上に置いていますので、問題はないかと思います。
書込番号:20502128
GROOVY UD-505SAのサイト手順通りに@電源ON後→AUSBをPCへ接続すると何故かPCが落ちます。
(ブルースクリーン等も無く、いきなりPCが電源OFFになる)
そのまま(UD-505SAの電源ONのまま&PC接続のまま)、PC再起動するとその後は、問題なく使用できるのですが、何故落ちるんでしょうか?
手順サイト
http://groovy.ne.jp/products/hddset/ud_505sa.html
ちなみに@電源OFF状態→AUSBをPCへ接続しても落ちます。
この付属のSATA-USBケーブルが悪いのでしょうかね。。
当方、デスクトップPCで幾つかUSBポートあるのですが、どこに指しても同じ事象になります。
使用するに当たっては弊害は無いのですが何か気持ち悪く、何か情報あれば教えてください。
■環境
win10 pro 64bit
HDD自体を直にPCに繋いだ時は問題ないのならUSBケーブルの端子側に何か問題があるのではないでしょうか。
書込番号:20000151
現在、外付けHDDとして使用しているものなので、これ自体も問題ありません。
UD-505SAの動作確認の為に、HDDを取り出し裸状態にしたものです。
疑う箇所はコメント頂いたとおり、このSATA-USBケーブルになるのですが、いかんせんこんな特殊ケーブルの手持ちがなくて。。故障切り分けができないなぁと止まっております。。
書込番号:20000188
確認するとしたらケーブルのコネクタの端子に異物が入っていないか、端子同士が接触したりしていないか、ケーブルが膨らんでたりしないか、くらいしか目視だと確認できないですね。
あとはケーブルについている内部基板上でのショートだともう確認はできないですね。
購入した店に相談して、交換または修理しかないかと。
書込番号:20000261
SATA-USB変換ケーブルのどこかがショートしているように思えますが、目視では難しいですね。
購入したばかりなら販売店に初期不良で問い合わせてみて下さい(販売店からメーカーに電話してくれと言われたらそちらで)。
書込番号:20000275
これと同じ現象がドライブレターの競合で起きることがあります。Windowsのバグですが、ネットワークドライブなどが混在しているところにUSBドライブを接続すると誤って使用済みのドライブレターが割り振られ、それが瞬時に競合と判断されるのでシャットダウンします。そのまま再起動すると起動過程で空いているドライブレターに割り当てられるので正常に機能します。
該当するかわかりませんが、これを避けるためには、ディスクの管理でUSBドライブに未使用でなおかつM、N、Oとか今後競合しそうもない後ろの方のドライブレターに割り振ると治ります。
書込番号:20000290
追加ですみません。 もしドライブ名が「ローカルディスク」か名無しになっていたら、何か名前を付けた方がいいかも。
書込番号:20000439
外付けHDDとしてのドライブレターを変えました。
が、UD-505SAで接続しようとすると事象変わらずでした。
中身は同じ、外付けHDDなので結局、競合してしまうのでしょうかね?。。
だとすると、他のHDDで試したいところですが、あいにく今このHDDしかないので、動作確認の限界でしょうかね。。
書込番号:20000455
「ローカルディスク」名ですね。
明日、試してみます!
書込番号:20000464
原因は他にあるとすればケーブルか電源かもしれませんが、とりあえずは他のPCで試してみないと絞れないですね。
書込番号:20000605
ローカルディスク」名は試していませんが、以下状況追加です。
・別PCでも電源落ちる。
・SATA-USBケーブルのUSB側に更に変換ケーブル(USBメス→オス)を経由させてPCへ接続すると、落ちずに正常動作する
・思い切ってSATA-USBケーブルのみをPCへ指しても落ちる。
もう、3つ目が決定打(端子内でショートの疑い可能性大)と思い、商品交換を交渉中です。
もし、交換できた場合はまた記載します。
ひとまず、皆さまありがとうございました。
書込番号:20002592
商品交換してもらいました。
結果、PC落ちることなく使用できました。
やはり、ケーブルが破損していたものと思います。
ここに書き込んで聞いてみて良かったです。
皆さまありがとうございました!
書込番号:20010983
お世話になります。上記製品及び、一般的なSATA←→USB変換機で動作又は認識する条件をお教えください。このUD-505SAはHDDやDVDは認識し動作するのですが、コンパクトフラッシュ SATA変換アダプターは認識しません。よろしくお願いします。
この手の製品で使用可能な機器は、一般的には「変換器を使用していないHDDまたは光学ドライブ」だと思いますよ。
変換器をかませる場合、変換チップ同士の相性が悪いなんて場合もたまにありますからね。
メーカー仕様通りに動作しているだけだと思いますが……
この製品(UD-505SA)の対応ドライブは「2.5インチ/3.5インチのHDDおよび光学ドライブ」となっていますからね。
HDDや光学ドライブを正常に認識しているのなら、この製品(UD-505SA)が壊れているわけではありません。
コンパクトフラッシュSATA変換アダプタの方が怪しいと思いますので、パソコンのSATAポートに直結するか、この製品(US-505SA)と同じ機能を持った別製品に接続して動作確認してみたらどうでしょう?
書込番号:19961294
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ハードディスク ケース
