QBiC MS-1
コンパクトな超広角ビデオカメラ
- ビデオカメラ -位
- アクションカメラ・ウェアラブルカメラ -位
QBiC MS-1 の後に発売された製品![QBiC MS-1とQBiC MS-1X [ツヤ消し黒]を比較する](https://img1.kakaku.k-img.com/images/spacer.gif)
最安価格(税込): ¥- 発売日:2015年10月 1日
―位
―件
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2015年3月8日 00:02 | |
| 0 | 1 | 2015年3月7日 23:49 | |
| 6 | 4 | 2015年1月31日 15:41 |
本機の電源を切ります。 電源が入っていると充電できせん
ので必ず切ってください・
と取り扱い説明書にかいてあります、
http://www.elmoqbic.com/shared/download/pdf/manual_QBiC_MS-1_JP.pdf
書込番号:17933804
>と取り扱い説明書にかいてあります、
「充電」が始められないだけで、「電源を切って充電状態になった後」なら、「電源ON」には出来るのでは?
<説明の仕方がイマイチな所は有ると思います(^_^;
その下には、
「本機専用の AC アダプタ(別売り)をご使用頂くと、連続してご使用することが可能になります。」
という記載もあります。
<「充電しながら」では無く、単なる「給電しながら」なのかも知れませんが...m(_ _)m
「電源OFF状態」→「充電」
「電源ON状態」→「給電」
なので、
「2A以上の給電が出来るUSB電源アダプタとの併用なら充電(給電)しながらの撮影が可能」
と思われますm(_ _)m
<「iPad用」とか、「スマホ用急速充電用」なんかなら使えるかも!?
純正は、
http://www.elmoqbic.com/ms1/jp/spec_accessory/accessory2.html
「電源を入れる」の説明でも、
「充電状態だと電源LEDが赤くなる」としか無く、「電源は入りません」とは記載されていませんし...
書込番号:17937452
弥七の里 さん、名無しの甚兵衛さん ありがとうございました。
とても参考になりました。
書込番号:17939836
こんにちわ。
解決済かと思いますが、、、
メーカーHP
http://elmoqbic.com/ms1/jp/features/point2.html
に
MS-1のUSBポートに市販の大容量モバイルバッテリーを接続すれば、
より長時間のWiFiモニタリングや録画も可能。
インターバル録画(コマ撮り)を利用した長時間の定点撮影や動物を狙ったトラップ撮影も。
って記載ありますね。
書込番号:18554452
ご購入された方、教えてください。次の2点が気になります。
1.動画撮影中、どんな画角で撮影されているかを、Wi-Fi接続したアンドロイドスマホで、こまめにチェックしながら撮影したいのですが、実用上、問題ないでしょうか? 実際の撮影画像とライブビューの時間的誤差(0.5秒ぐらい遅れるとか)は気にしないのですが、Wi-Fi接続が煩雑に途切れるようでは困ります。撮影中のカメラとスマホの間の距離は50センチぐらいです。
2.最高画質で動画の連続撮影をした場合、バッテリーは何分ぐらい持ちますでしょうか? また動画連続撮影の場合、録画した動画ファイルはひとつにまとまりますか?(機種によっては、2GBごとに新しいファイルが作られたり、15分撮影ごとにいったん止まってしまうものもあると聞きました)
以上、よろしく御教授ください。
こんにちわ。
仕事で使ったことがあるのですが、
WIFI接続は途切れる事はなかったですよ。
(カメラ、スマホとの距離は1m以内)
ただ、つながりにくい事が1度あったのですが、
その時は、周辺でWIFIが飛びまくっていました。
(ビジネスの展示会。スマホのWIFIチェッカーで空きがない状況)
周囲でWIFIを使用している人が多い状況では、
途切れる事があるかもしれません。
ファイルの分割ですが、設定で確か選べるようになっており、
最大でも30分で分割だったと思います。
ただし、連続撮影は可能で、
30分毎に新しいファイルが作成されるイメージでした。
参考になるかわかりませんが、、、。
書込番号:18554392
ご使用中の方、お分かりであれば教えてください。
1.インターバル撮影の時間制限は、メモリーいっぱいまででしょうか?それとも時間や枚数で制限されますか?
2.インターバル撮影した写真は、タイムラプスで見られますか?
3.インターバル撮影中も都度シャッター音がなる、と説明にありました。
結構大きい音ですか?
消音することはできますか?
シャッター音は何種類かありますか?
メーカーに問い合わせることも考えましたが、ご愛用者の方々の
生の意見がいただければと思い投稿しました。
アクションカメラの購入を検討していて、GoPro、SONY、パナの製品を調べてきて、
コダックのPIXPRO SP360の広角に魅かれたころに、QBiC MS-1に出逢いました。
詳細を知るうちに、SP360よりこちらの方が優れているように感じています。
(ストラップが使える・接写できる・レンズカバーが交換可能・F値2.0・安い、、、など)
もっと有名になっていてもいいと個人的には思いますが、マイナーなブランドだからか、
販売網が少ないからか、大型電機店でも一部の大都市の店舗にしか展示がないようです。
説明書にも目を通して、一通り調べたつもりですが、上記部分がわかりませんでした。
ご愛用者の皆さん、もしよろしければご教授くださいませ。
もうお調べになっているかもしれませんが店頭でちょこっといじってみました。使用中の者ではなく推定が含まれますがご容赦下さい。インターバル撮影の制限は特に無いようでした。2fpsの設定で10分撮りましたがまだまだメモリー一杯までいけそうな雰囲気でした。次にインターバル撮影した写真はカメラ上で動画に変換するような機能は見当たりませんでした。本体上であるいはアプリ上でタイムラプス動画には変換出来無さそうです。
操作音は0%から100%の間で設定が可能です。つまり消音も出来るという事ですね。シングル撮影だけではなく、インターバル撮影、バースト撮影、動画のスタートストップ音も全て同一にコントロール可能です。音の種類に関してはシャッター音、動画スタート、動画ストップの3種類だけで音の種類の変更メニューは見当たらなかったです。音量50%でも至近距離でうるさい店内でも聞き取れる音量です。
書込番号:18422330
sumi_hobbyさん、設定メニュー付きの詳細な説明、ありがとうございます!
消音も出来て、長時間撮影が出来そうですね。
タイムラプスとして見れないのは残念ですが、無くても困らないと思いはじめています。
(最近、飲んだ時の後半の記憶が、翌朝すっかり無くなっている事がある(≧へ≦)ので、その記録が出来ないかなぁ、というのが使用目的なんです)
sumi_hobbyさんは、実物を触ってみてどうでした? 購入意欲が沸いて来るような商品と思われましたか?
書込番号:18423983 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね。ソニーのレンズスタイルカメラにも似たこのフォルムの製品は中々面白いと思います。
幾つか気付いた点を挙げていきますと、まずインターバル撮影の際にWi-Fiの常時ONか自動OFFかの設定に依らずWi-Fiが強制的に切られてしまいます。なので撮影中の映像をモニターする事が出来ないですし撮影を終了した後に画像を確認したい場合にもMS-1のWi-Fiボタンを押して再びスマホとリンクを取り直す必要があります。省電力と言う点からは好ましいかもしれませんね。
後、スマホ上から画面の消去が出来るのが嬉しい仕様かと思います。全消去(フォーマット)のみなので一旦スマホに画像をダウンロードした後で消去という使い方になりましょうか。接続不良が多発するアプリの安定性は今一かなという印象です。まあハングアップするわけでは無く、操作している内に繋がるので愛嬌で済まされる範囲かもしれません。
しかしながら外観がちんけな割には写りは良く、暗所から明所へのダイナミックレンジも広いですね。広角185°というのも大きな魅力かと思います。とにかく広いです。以下のJETDAISUKEさんの紹介動画も参考にご覧下さい。
https://www.youtube.com/watch?v=TpwYEOm1nT0
書込番号:18424239
sumi_hobbyさん、詳細なご説明、本当に本当にありがとうございます。
そして、JETDAISUKEさんの動画、とても参考になりました。
全くストレスの無い製品、とまではいかないようですが、現時点でこれだけのスペックであれば、あの程度のストレスは私にとっては許容範囲内だと思いました。
おかげさまで、安心して買う決意をすることができました。
本当にありがとうございました。
書込番号:18425242 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
ビデオカメラ
(最近1年以内の発売・登録)
