REAL LASERVUE LCD-50LSR6 [50インチ]三菱電機
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2014年 3月21日
このページのスレッド一覧(全31スレッド)![]()
| 5 | 4 | 2015年2月24日 15:26 | |
| 1 | 7 | 2015年2月20日 23:44 | |
| 1 | 3 | 2015年1月23日 06:24 | |
| 13 | 5 | 2015年1月12日 10:45 | |
| 15 | 3 | 2015年1月7日 17:22 | |
| 1 | 1 | 2015年1月7日 12:18 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 三菱電機 > REAL LASERVUE LCD-39LSR6 [39インチ]
急にだと思うのですが、5チャンネルのテレビ朝日を指定後、一定時間過ぎるとリモコンのチャンネルが切り替わらなくなってしまったのですが、みなさまのテレビでそのようなことありますか?
同じ型番をお持ちの方で不具合が出てないかお調べできるかたよろしくお願いします。
コンセントを抜き、数分置いて、さし直す。
駄目なら、チャンネルの再設定。
書込番号:18487718
MiEVさん ご返信ありがとうございます
駄目なら、チャンネルの再設定。
両方とも試してみたのですが不具合が解消されずいろいろ試してみた結果、
どうもテレビ朝日のハイブリッド放送の時にだけ現象が現れてるように思えたので、
お客様相談センターに連絡して同じ操作してもらったのですが、お客様相談センターも同じ現象になるようなので、この機種全体でなるようです。
みなさんも確認できる環境でしたら確認してみてください。
確認方法ですが
三菱LSR6にLANケーブルを接続させてテレビ朝日を数秒見る
そのあと1〜12のチャンネル(ダイレクトチャンネル)で操作が一切効かなくなる
この現象が現れるのはハイブリッド放送を受信されてるとき(報道ステーションの時はデーター放送に切り替わってしまうのでその場合は問題がないようです)
この現象をサービスの方にお伝えしたところ京都製作所も伝えてもらえたようですので、もう少し結果を待ちたいと思います。
書込番号:18496680
いつの間にかテレビ朝日のハイブリッドキャスト放送が終了していて、今のところ5チャンネルをしばらく視聴してると、他のチャンネルに切り替わらなくなる不具合は発生しなくなりました。
またテレビ朝日のハイブリッドキャスト放送が始まってから不具合が出るか様子を見たいと思います。
引き続き不具合の経過や三菱電機の対応など分かり次第、こちらに書き込みたいと思います。
書込番号:18513373
au SOL22(XPERIA)をDNLAクライアントとして使用し、録画番組の視聴をしたいのですが、出来ない状況です。
機器認識、録画番組タイトル認識までは可能ですが、再生不可の状況です。
様々なDLNAアプリを試しましたが、同状況です。
解決方法をご存知の方はおられないでしょうか?
なお、初期アプリ ムービーのダウングレードも試しましたが、同状況に変化なしでした。
書込番号:18497806 スマートフォンサイトからの書き込み
日本のデジタル放送はDTCP-IPという規格で縛られています。
なので、DLNA対応だけでは視聴できないです。DTCP-IP対応のアプリもいろいろありますが、無料のものはありませんし、サーバとクライアント(アプリ)の愛称もあります。
アプリに対応しているサーバにこの機種の記載があれば確実ですが、あるのかどうかは。。
あとは詳しいかたからレスがあるでしょう。
書込番号:18498229
>様々なDLNAアプリ
具体的に。
一般的なDLNAアプリなのか、DTCP-IPに対応したものなのかがわかりません。
ちなみに、DTCP-IPに対応していないDLNAアプリでサーバー機器を見た場合、録画番組タイトル等の確認はできますが再生で蹴られます。
>初期アプリ ムービーのダウングレード
SOL24(Xperia Z Ultra)にプレインストールされているムービーアプリは、DTCP-IPに対応してるんですけどね。。。
実際、私はこのアプリで、パナのレコ&テレビの録画番組が視聴できています。
書込番号:18498279
【追記】
アプリ側の仕様に問題なさそうでしたら、テレビ側の設定を確認してください。
「ネットワーク・ホームサーバー」とか、その辺りです(→取説)。
現状、「機器認識、録画番組タイトル認識までは可能」とのことですので、ネットワーク(LAN)関係は問題ないと思うのですが。。。(速度は別として)
書込番号:18498284
早々にご回答いただき、ありがとうございました。
一般的なアプリの件ですが、DTCP-IP対応を確認し複数種を試しましたがダメだった状況です。
(具体的なアプリ名は記憶していませんが、5種以上)
某メーカーからは、DTCP-IPのバージョンが違うのでは?、といった回答がありましたが、DTCP-IPにバージョンというものはあるのでしょうか?
単に互換性がないと、諦めるべき…!?
TVを買い換えたばかりなので、なんとか実現したい機能なのですが…。
書込番号:18498342 スマートフォンサイトからの書き込み
録画モードは何でしょうか?
もしDRならDR以外で試してみて下さい。
書込番号:18498380 スマートフォンサイトからの書き込み
逆にDRじゃないとダメな可能性も。
とにかく録画モードを変更してみてください。
そんなに種類ありましったっけ?
DTCP-IP対応で無償のものはないと思いますが(プレインストールのものを除いて)、全て購入されたんですか?
ちなみに、スマホ以外に試せるクライアント機器はないんですか?
書込番号:18498466
アプリは私の勘違いでしょうか…、すみません。
アドバイスいただきました通り、録画モード変更にて試聴出来るようになりました。
ちなみにDRからの変更です。感謝感謝でございます。
書込番号:18500010 スマートフォンサイトからの書き込み
DVDレコーダー(RD-A600)で地デジやBSを録画していますが、番組を残す手段が限られており、何とかBD化したいと考えています。
今の処唯一の方法がiLink(TS)入力によるダビングでして、他の方法(ネットDEダビングHD、レグザリンクダビング)は不可能そうです。iLinkダビングも相性があり、うまくいく機種行かない機種があるそうです。
これとは別にレーザービューが欲しくてチェックしていたところ、最新機種のLCD-58LSR7からiLink端子が無くなっているようです。LSR7に39インチが出ていないこと、未だにLSR6が売られていることから39インチと50インチは併売だとは思いますが、39インチのLSR8が出るかどうか、またLSR8にiLinkが載るかどうか不安になってきました。
どの道39LSR6は買う気満々なのですが、「もし情報お持ちでしたら」伺いたいのがiLink入力からのBD化。もし皆さん「HDDレコーダー」と「LSR6」お持ちで「iLinkダビング出来た」と言った情報をお持ちでしたらお伺いしたく。
RD-A600って、HD DVDですか。
いやいや、現役なんですね。
大事に使って上げて下さい。
書込番号:18360132
MIEV さん
1.地デジ録画できるとは思われず?安かった
2.HDDの交換が容易(IDE接続のHDDをケーブルセレクトで接続すれば良い)
3.編集機能が豊富
4.最悪パナのレコーダにダビング可能
5.D端子でハイビジョンブラウン管テレビに繋げられる
6.DLNA対応で、録画番組をスマホで見られる
みたいな理由で使ってます。数少ない欠点は
1.ディスクに残せない(せめてHD DVD-RWに対応してくれれば......)
2.USB HDD、AVC録画(HDRec)等には対応しない
ですが。
そんな事は兎も角、iLink接続です。東芝じゃなくても、非三菱のレコーダーをiLink 接続してダビング、BD化した方いらっしゃいませんか?
書込番号:18363345
i.LINKのノウハウなら当方全部把握しております。
DLNAはまだまだなところがありするほど必要でもなく未開拓です。
書込番号:18397137 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらのテレビ購入したものです。
今週末に届く予定です。
そこで質問致します。
こちらの内臓Blu-rayレコーダーでBD-RE XL対応と
なっていますが、BD-RE XLのメーカーはどこの
メーカーのものでも対応しているのでしょうか?
BD-RE XLの値段がパナソニックのものと、ソニー
のものとで、あまりにも価格差がありましたので
気になったものですから、どなたかご教示お願い
致します。
書込番号:18350680 スマートフォンサイトからの書き込み
ケンプーマンタロウさん
>こちらの内臓Blu-rayレコーダーでBD-RE XL対応と なっていますが、BD-RE XLのメーカーはどこの メーカーのものでも対応しているのでしょうか?
XL(100G 3層,128G 4層)は、統一規格で決められていますので、製品に『XL』対応と明記して有れば、メーカーや価格帯は関係無く使用出来ます。
又、BD-RE XL(繰返し録画)・BD-R XL(1回録画)共に使用可能です。
書込番号:18351184 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www.sony.jp/bd-media/compatibility/
ここには、LCD-39LSR6 で使えるとは書かれていませんね。
SONY のBD-RE XLは、発売当初、SONY、パナのBDレコーダーで(のみ)使用可能で、
他社は、ファームのアップデートで対応してきました。
ですが、XL対応を謳っていても未だに使えないレコーダーも存在します。
LCD-39LSR6 で、SONYのXLが使えるかは試してみないと分からないと思います。
是非試して、結果をレポートしてください。
書込番号:18351298
ケンプーマンタロウさん
念のため、調べて見ました。
規格上は問題無いようですが、LCD-39LSR6については、工場出荷時の状態ではSony製BD XLは使用出来ない様です。
Sony製BD XLを使用する場所は、メーカーお客様相談室に連絡して、CD-ROM(無償)を送って戴いて、ファームアップを行えばOKです。(CD -ROMでのみ対応)
書込番号:18351588 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミハンターさん
貴重な情報ありがとうございました。
昨日、本機内臓Blu-rayレコーダーにソニー製
BD-RE XL100Gを挿入した所、『未対応のディスクか
傷や汚れの為、読み込めません。ディスクを取り
出して確認して下さい。』とポップメッセージが
現れました。
そこでクチコミハンターさんのおっしゃる通り
三菱電機お客様センターに問い合わせた所、
BD-RE XL100Gのメーカーを聞かれ ソニー製と
答えると、やはりアップデート用のCD-ROMを
送付するので、それで対応して頂ければ使用可能
と言われました。
そこでこのような事象多数報告来てませんか?と
聞いた所ごく一部の報告は受けてるとの事でした。
さらに本来このような場合、ネットでアップデート
しないのですかと聞いた所、 事例が少ないとしない
との回答でした。
テレビの映像、機能がすばらしいだけにCD-ROMの
対応はなんだか残念に思いました。
書込番号:18361800 スマートフォンサイトからの書き込み
アップデートが出来るならマシだと思います。
仕様です、と放置するメーカーも有ります。
書込番号:18361886
液晶テレビ・有機ELテレビ > 三菱電機 > REAL LASERVUE LCD-50LSR6 [50インチ]
録画済み番組の一覧ですよね。リモコンの「予約番組表」から予約した場合、ちゃんと番組名は表示されています。
外部入力で録画予約をした場合は番組名は表示されませんが、そのケースではないのですか?
私の場合、JCOMのセットトップボックスから録画するときがありますが、その場合外部入力の「ビデオ2」で録画しています。その場合予約一覧でも録画一覧でも番組名は表示されません。
もし「予約番組表」から予約録画した場合も番組名が表示されないのなら、「三菱電機お客さま相談センター」に相談されてはいかがでしょうか?親切に教えてくれますよ。
書込番号:18344007
ライトヘビー様ありがとうございます。
実はここのところ全体的にテレビの操作(動作)が何か重く感じていました。
それで主電源を入れ直したら症状が改善しました。
レビュー拝見しました。まったく同意見です。
ですが、リモコンのボタン配置が自分としては少し使いづらいですかね。
書込番号:18344845
aya_papaさま
症状が改善してよかったですね。
リモコンの配置についてはこのようなものかなと思っています。
私の場合はアナログTVからの買い替えなので、TVをオンにして画面が映るまでちょっと時間がかかる(約8秒位)ことにまだ慣れません。立ち上がりを早くすることもできるようですが、そうすると少し消費電力が上がるようなので初期設定のままにしています。慣れが必要かもしれません。
書込番号:18345763
はじめまして。「LCD-50LSR6」をとても気に入ってしまったんですが。住宅事情の為壁掛けでしか置けそうもないのですがなんと「壁掛け非対応」とのこと。たしかに首振り機能など犠牲になる機能はありますがそれ以上にどストライクの画質なので是非とも購入したいのです。どなたか良いアドバイスはないでしょうか?よろしくお願いします。
画質が気入られたとのことですが、ぜひとも購入していただいきたいです(笑
取扱説明書
https://dl.mitsubishielectric.co.jp/dl/ldg/wink/ssl/wink_doc/m_contents/k_ibim/LSR6_IB_sec.pdf
P16 壁や柱などの安定した場所への固定
>図−1のように本機を壁や柱などの安定した場所に
>本機の重さに耐えられる丈夫なひも(市販品)で確実に取り付けてください。
本来は、台に載せた上での、取り付けですが
自己責任で、上部の背面の穴に、ワイヤーを通して、ワイヤーを壁に固定して、
壁から、吊り下げる、という形になるでしょうか
下部は、スタンドを取り付けた状態なら、図-2のように、固定バンドを使用して、壁に固定になるでしょうか
書込番号:18345062
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
液晶テレビ・有機ELテレビ
