REAL LASERVUE LCD-50LSR6 [50インチ]三菱電機
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2014年 3月21日
このページのスレッド一覧(全45スレッド)![]()
| 7 | 5 | 2015年11月22日 06:23 | |
| 0 | 2 | 2015年10月7日 01:17 | |
| 1 | 2 | 2015年9月28日 21:00 | |
| 8 | 1 | 2015年9月18日 16:39 | |
| 17 | 12 | 2015年11月22日 07:03 | |
| 21 | 6 | 2015年5月28日 01:25 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 三菱電機 > REAL LASERVUE LCD-39LSR6 [39インチ]
この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m
「ネットワーク経由」では、「DLNAクライアント」に対応していないので無理の様ですm(_ _)m
また「USBメモリ」「SDカード」も、「動画再生」には非対応の様です..._| ̄|○
「ノートPC」の型番が判らないので、具体的な方法は示すことができませんが、
こうなると「PCをテレビに繋ぐ」というのが、一番現実的な感じですm(_ _)m
少しお金が出るなら、「PS3」などの「DLNAクライアント」機能がある機器を購入して繋ぐとか...
書込番号:19337886
ノートにはHDMI端子がないのでしょうか?
ディスプレイケーブルがあれば,変換してノートとTVを直接つないで
再生は可能だとおもいます.
私もTVのよこにmacminiをおいてパソコンのディスプレイとしてYOUTUBEを見たり
ビデオ録画した動画を再生したりしています.
書込番号:19338132
アドバイスありがとうございます。
PCはMacBookAirなのでUSB変換ケーブルがあれば
直接接続できるのですが、どうにか物理結線なしで
できないかと考えています。
DTCPクライアント機器を増設するしかないですかね。
USBポートにスティック型PCをさせばいけるのかな?
もうすこし調べてみます。
書込番号:19339234
>PCはMacBookAirなのでUSB変換ケーブルがあれば直接接続できるのですが、
「モデル」の情報が無いので良く判りませんが、
http://www.apple.com/jp/macbook-air/specs.html
の情報からは「HDMI」で繋がるようですが...
<「miniDP→HDMI」のアダプタが別途必要な様では有りますが...
「USBにスティック型PC」?そのような製品が有るのですか?
<「HDMI接続の小型PC」と勘違いしていませんか?(^_^;
書込番号:19339899
このテレビのユーザーです。
>ノートPCに保管しているMP4などの動画ファイルをREAL
で再生することは可能でしょうか?
ノートPCにHDMIがあるのでしたら、ノートPCの画面をテレビに映し出すことができます。
LSR6はネットワーク経由でDLNAサーバー側になるので、別のテレビのDLNAクライアント側を使えば、動画を飛ばして見ることが出きるのですが。テレビがクライアント側としては対応してないので、ノートPCをサーバー側にして、このテレビをクライアント側にして見る事は出来ないです。
例えばですが、USBにLinuxOSをインストールして持ち運べばUSBから起動出来るPCになりますが、テレビのUSBポートはあくまでも外付けHDD用なので、USBを挿しても認識出来ないと思います。
ちなみにPCにBluetooth機能があれば、PCの音声をテレビのBluetooth機能を使ってスピーカーから音を出すことは出来ます。
書込番号:19339934
液晶テレビ・有機ELテレビ > 三菱電機 > REAL LASERVUE LCD-50LSR6 [50インチ]
薄めの色調のアニメを見ている時に顕著に感じるのですが、
画面の上部1/5位と左右10センチ位あたりから
色味が青みがかったグラデーション調になっていきます。
全面白だと青方向のセピアシーン(改装シーン?)みたいで
顔のアップだと、おでこのあたり顔色が悪いみたいな感じでちょっと違和感が…(笑)
過去の投書を参考にいろいろ調整してみましたが改善せず
バックライトが端まで届ききらない液晶テレビ特有の仕様(?)なのかなって
半分あきらめていましたが、皆さんは特に問題ないでしょうか?
修理対象になるようなら一度メーカーに問い合わせてみようと思いますが
「そういう仕様です」の門前払いにされないように
一度皆さんの御意見をお聞かせ願えないでしょうか。
こういうのは、デジカメで撮影して、その状況を貼付して貰えると、
「あぁ、これは故障ですね」「コレなら調整出来ます」
などのアドバイスが貰えると思いますm(_ _)m
<一部だけ撮影せず、「画面全体」など、複数の画像を撮影して下さいm(_ _)m
「フラッシュ」は「OFF(禁止)」です(^_^;
> 〜以下略〜
「全面白」で明らかに色が違うなら、「故障」と見た方が良いと思います。
「バックライトムラ」は、「一部が暗くなる」という程度で色は変わりません。
文字だけで判断すると「故障」が濃厚な気がしますm(_ _)m
延長保証は入っていないのでしょうか?
量販店での購入なら、(延長保証無しでも)一応お店に連絡した方が、対応がスムースだったりしますm(_ _)m
書込番号:19200344
39インチのリスナーです
今までそのような感じになったことはないので、内容からすると不具合のような気がするので、一度メーカーに問い合わせれてみてください。
画質とは直接関係ないお話かもしれませんが、LSR6のサラウンド感が右寄りに聞こえていた事があって、音声のバランスを左右両方とも試したのですが、例えば右全開にバランスを切り替えても左の音が消えなかったりしてたのですが、その時はそのような作りなのかなくらいにしか思ってなかったのですが、店頭のLSR6で試してみたところ、バランスを切り替えると片方のスピーカーからは音が聞こえないので、メーカーに問い合わせて基盤交換してもらいました。バランスが悪かったり、音の広がりがいまいちと感じた方は音声のバランスを左右切り替えて、もう片方のスピーカーから音が聞こえなくなる事を確認されてみてください。
片方のスピーカーから音が聞こえなくなるのが正しいと思います。
今はとても良い音の広がりしてますので、音が悪いと感じた方は一度お試しください。
画質とは関係ないお話をして失礼しました。
書込番号:19205713
まずは主文だけ先に。
本機LSRのHDDにデジタルビデオ(当方はビクターのGZ-RX130)の動画をダビングする際、画質は60P(最高画質)では不可能です。60Pでは無く60i(UXPorXPorEP)である必要があります。
当方は知らずに最高画質の60Pで撮っていて、容量限界が近いので移動しようとしたところ、問題にぶつかって今回記載の事が判りました。 もちろん知っている方は問題ありませんが、ビデオカメラに不慣れな方はうっかりやってしまうと思います。
では詳細。
もし別途ブルーレイレコーダーをお持ちで、その機種が、AVCHD規格のProgressive または Vr.2.0 に対応しているならばセーフ!
60Pで撮った動画をダイレクトに移動出来ると思います。※単なるAVCHDでは無理です。自己責任で良く調べて下さい!
尚、現在でもごく限られた機種しか対応していないようです。(ビクターのカスタマーの説明)
で、この問題の解決方法は、ビクターの場合型番が E3A−0085−00 のAVコード(ビデオ側4極ピン⇔LSR側RCA)でLSRのVIDEO2入力へ出力し、映像を流して『一発録画(ボタン?)』で辛うじてHDDに残せるらしいです。
但し、当然アナログ出力なのでその画質を例えると、地デジの放送を見ていて誤ってアナログに切り替えた時と同じような劣化だそうです。(同じくビクター談)
でも最近のBLレコーダーにはそもそもRCA端子が存在しない機種も多くなっており、LSR(若しくは他のRCA入力端子を備えたハードの)ユーザーはまだ救われる方だそうです。(ビクターw)
余談ですが当方がこのような問題にブチ当たったのは、60P動画の移動がこんなに困難な事と知らず調べずだったのが当然一番の原因です。それは自己責任ですよ、はい。しかし!当該のビデオカメラが内蔵64GBのメモリを装備している為、SDカードの購入を先送りにしてしまった・・・そう、とても魅力的でそれが売りの機種だったのに、内蔵64GBが仇となってしまいました・・・Orz
また、仮に60P動画をSDカードへ記録していて、それをLSRに直刺ししたところで、Progressive(Vr.2.0)に対応していない事に変わりなく、再生のみになるはずです。
ただ、SDカードで有れば、SDカード内を消去せずに取っておけばいつでも60Pで再生して楽しめるので、別のSDカードを今後用に購入すれば容量問題は解決します。が、私の場合は内蔵メモリへ残してしまったものですから、基本線としては、劣化映像を産み落とした後は消去せざるを得ないかなと・・・劣化映像しか残らない予定ですT。T
もちろん内蔵メモリが満タン近くでも放っておいて、別途大容量SDカードを購入して、そちらへは60iを基本として残して行けば、いつでもLSRへダビング出来ます。 また、頻繁にSDカードを購入してアルバム代わりにするならば、60P基本で残し、満タンになれば次のSDカード・・・と次々に交換すればと問題は無いですよね。
けれど内蔵メモリを満タンで放置ってもの気持ち悪いしスッキリしません!!となるとそもそも内蔵64GBの存在意義が怪しくなってきますねぇ。
60Pは捨てて常に60iで撮る、もしくはわざわざProgressive対応のレコーダーを購入して60Pにこだわって撮る!のどっちかでないと、SD要らずとは言えません。やっぱり存在意義が分からない・・・
最後に本件から少し逸れますが、私が60Pを最高画質と言っているのは間違いではないでしょうか。画質とはあくまでもXPやEPといった表記のもので、60Pや60iとは、詳しく知りませんが秒間のコマ数とかですかね!?
ちょっとこれ以上は疲れたので、どなたかフォローして下さい ーー;
また、全体の内容がおかしければガンガンご指摘をm(__)m
長々とスミマセンでした。
現行機のBDレコーダーなら殆ど(多分全機種)が取り込みに対応しているはずです。
パナDIGAなら2010年モデルですら取り込み可能です。
書込番号:19182160
そうでしたか。
ご指摘ありがとうごさいます。m(__)m
本文中にあるように、あくまでもビクターの人が言っていた事なのですが、殆どの機種が『AVCHD-Progressive』もしくは『AVCHD-Vr.2.0』に対応しているなら、大きな間違いですね。
ただ、本機LSRが対応していないのは間違い無いので、本機LSRや三菱の非対応機種しか持っていない方には朗報とはなりませんね…
書込番号:19182442 スマートフォンサイトからの書き込み
◆番組表の見づらさ、遠くからの視認性悪く残念と言うレビューを拝見したので、余計なお世話ですが。。。
・番組表の見づらさについては自分も初め困惑したのですが、サブメニューから表示チャンネル数を変更でき、表示対象を変更(例えば601・602・603を601だけに変更)出来るので、表示される文字は幾分大きく出来ます。詳しくは
取説 https://dl.mitsubishielectric.co.jp/dl/ldg/wink/ssl/wink_doc/m_contents/k_ibim/LSR6_IB_sec.pdf のP59右側を参照して頂ければ解ると思います。※既にご存知の方はスミマセン。
・また、番組表を表示中に任意のチャンネルを選んで数字ボタンを押せば、そのチャンネルが一番左に表示されます。当方は大阪で、前述のチャンネル数等を調整して1を押せば、NHKが一番左に表示されて、可視聴チャンネルが全て表示出来ます。(地上波)
以上です。
有力な情報ありがとうございます。
ついでにですが、番組表からサブメニュを出し、表示対象を設定チャンネルに変更すると、新聞の番組欄の順番に表示され、表示対象をテレビに変更すると、アナログ番組の様な順番に変更されます。
書込番号:19151241
この液晶テレビを購入して数か月たちます。音質が良くHDの容量が大きくブルーレイレコーダーもついていて満足しています。
ただ画質は「色合い」「色の濃さ」「色温度」「バックライト」「コントラスト」「黒レベル」「シャープネス」などの項目を個人の好みでそれぞれ±30で設定できるようになっています。
親切なようで使いにくいです。
以前レグザを使っていましたが画質設定は必要ありませんでしたが深みがありとてもいい色合いでした。
皆さんは画像はどのような設定にして使っているか教えてください。
「画質」は「好み」なので、人それぞれになってしまいますm(_ _)m
なので、「どうしたいか」を具体的に書いて、
「どこを調整したら良いか」のアドバイスを貰う様にした方が良いと思いますm(_ _)m
<「画面が暗いのでもう少し明るくしたい」→「バックライトの値を上げる」
の様なやりとりになるかと...
ご自身で調整するなら、「全て±0」の状態から、
1つずつ項目を「+30」「−30」にして、
映像がどう変わるかを確認し、どこまで変更するのかを考えていくと、
自分好みの設定に出来ると思います。
<「デフォルトに戻す」などが有れば、「+30」→「±0」へも楽かと...(^_^;
複数の設定を一度に調整するのでは無く、1つの項目について、「いくつにするのか」をメモしていき、
全ての項目が決まったら、それらを全て適用すると良いと思いますm(_ _)m
<多分、調整が必要な項目はそれほど無いと思います(^_^;
全てを適用することで、更に調整が必要になるとは思いますm(_ _)m
<でも、それまでのノウハウから、「どこを修正すれば良いか」も判ってくると思います(^_^;
書込番号:19052805
親切なようで使いにくいです。
確かに画質設定の幅が広いので数字を1つ上げただけでは、どのあたりが変化されたかイマイチわかりづらいですよね。
でも実際に画質を見てみると、がらりと変わるので不思議ですね。
使用して1年6カ月経つのですが、購入当時は眩しくてとても見ていられないギラギラした画質だったので、色の濃さを-4にしたり
インパルス型発行制御を弱(三菱の画質を極力変更しない)にして眩しさを抑えてちょうど見やすかったのですが、
いつの間にか落ち付いて白っちゃけた画質になってしまったので、画質を工場出荷に戻し、画質設定はスタンダードのデフォルトに変更、明るさセンサー中、視聴者設定標準、の2か所だけ変更したところ、今までに見たことのない原色や中間色が自然な色味に化けました。(エージングされた結果かな)
またテレビを使用するとだんだんと劣化して行きますが、このテレビはコントラストに余裕があるので、幅が広いので結構な年数使えそうです。
余談ですが、少し前に京都製作所のテレビ設計者さんとお話する機会があったのでいろいろとお話をしたのですが、その時の設計者さんのお話では段々と緑が抜けて行くとおっしゃってたので、
設計者さんはテレビがエージングされるのを見越して、わざわざユーザーが画質調節を変更しなくても問題ないように調節されているのかと個人的にそう思います。
でも39インチと50インチでは画質調節が違うのであまり参考にはならないかもしれませんが、一応ですが画質はこんな感じに変更しました。(39インチと50インチではパネルの製造メーカーが違うのかな)
バックライト −3
コントラスト +28
黒レベル 0
色の濃さ 0
色あい 0
色温度 標準
シャープネス −4
ダイヤモンドHD 弱
ガンマ補正 中
色補正 標準
コントラスト補正 中
エリアコントラスト補正 中
バックライト補正 入
インパルス型発行制御 切
映像輪郭補正 弱
白バランス 赤 0
白バランス 青 0
MPEG NR 弱
3次元NR 中
デジタルシネマ 切
倍速ピクチャー なめらか弱
解像度判定 切
ジャンル適応 切
明るさセンサー 中
視聴者設定 標準
明るさ順応補正 切
※変更したのはつい一週間前です(笑)
スレ主さんも満足の行く画質に巡り合えばいいですね^^
長文で分かりづらい文章で失礼しました<m(__)m>
書込番号:19117960
DIAfanさん
丁寧な説明ありがとうございます
以前使っていた東芝のZシリーズは画質設定はなく落ち着いた深みのある色で不満はありませんでした。
三菱のこの機種は設定項目が多くどう設定したらいいのか正直分からないです。(自分好みにできて親切なようですが、設定を使用者に丸投げした気がします)
赤が強すぎるので弱くすると全体にメリハリのない画面になるし、場面によっては青のハレーションがでたり、場面によっても見え方が違います。
テストパターンのようなものがあり、それで設定するのもいいかもしれませんね。
DIAFarさんの設定にしてみました。
今のところとても落ち着いた画像になり満足しています。
でもこの機種の画面設定は難しいですね。
助かりましたありがとうございます。
書込番号:19119760
coon18さんおはようございます
満足の行く画質調節になったようでおめでとうございます。
私の設定画質は39インチ用のスタンダード画質なので50インチの色味と合うかどうかと思ったのですが、満足されたようですので、なによりです^^
何度も書きますが、39インチと50インチのスタンダードの画質の調整が全く違ってますから、画質がまだまだ変化すると思うので(エージングが進む為私のテレビは1年かけて赤が自然な色になじみました)
また色が気に入らなくなるかもしれませんので、一度50インチ用のスタンダード画質の工場出荷設定を教えていただければ、どなたか違ったアドバイスが出来ると思います。
>でもこの機種の画面設定は難しいですね。
例 赤が吹っ飛んでるほどキツイ (色補正をモード1から標準に変更
全体の色のバランスを整えたい(色補正を標準に変更
原色を派手にしたい(色補正をモード1に変更
青色を綺麗に見せたい(色補正をモード2に変更
赤色を綺麗に見せたい(色補正をモード3に変更
インパルス型発行制御を入れると画面が眩しい時がある(明るさセンサーをお好みの強さに変更)
黒つぶれが目立つ→黒レベルを上げる
画面が白っぽい→黒レベルを下げる
奥行きがない→バックライトを下げる
※これはほんの一例ですが
画質を調節される場合は天候の良い日に行った方が良いと思います(雨の日と晴れの日では若干色が晴れの日よりも薄くなり、鮮明さも(シャープネス)やや劣るような感じに見えました。夜、カーテンを閉めて見比べたので、外光のせいではないと思われます。
深夜放送の地デジ用のテストパターンを利用するのも良いかもしれないですね。
私は設計者さんが設定した画質はすばらしいと思うんですよね。
画質は鮮明ですし、なにより食べ物のみずみずしさや透明感が今までにない画質になり、食べ物が出てくると、本当においしそうに見えて食べたくなるような色を映し、鮮やかな色の時は鮮やかになるのですが、赤が特別に目立つわけでもないのですし(赤がおとなしいわけではないのですが吹っ飛んでいなく、周囲の色に溶け込んでる)かといってしらっちゃけた色にはならず、色に対して忠実に再現出来てると思います。
ニュースの女性アナウンサーの装飾品がこれほどまで光るとは思いませんでした。
コントラストを+1上げると白が破たんするので、ここら辺が限界数値だと思いますので、設計者さんは画質をギリギリまで煮詰めたと思います。
もう一台のテレビと比較しましたが、MZW300ではどのような設定をしても出せない色でした。
LSR6はダイヤモンドパネルが半光沢なのですが光沢パネルと思わせる透明感が凄いですね。
このテレビは画質設定がドンピシャに決まると、言葉では表せない性能を発揮しますから、納得されるまで調節したくなりますよね。
でもcoon18さんは満足されてるので、私の考えすぎなのかな。
納得されてるようなので、よかったです<m(__)m>
書込番号:19123796
DIAfanさん
いりいろありがとうございます
電子機器なのでエージングというと違和感を覚えましたが、液晶自体は化学物質なのでエージング期間があるのかもしれませんね。
本機の初期の画質設定は次の内容です
赤、グリーンが強いです
バックライト +30
コントラスト +30
黒レベル 0
色の濃さ +6
色あい 0
色温度 青みがかった白
シャープネス +10
ダイヤモンドHD 中
ガンマ補正 強
色補正 モード2
コントラスト補正 強
エリアコントラスト補正 強
バックライト補正 入
インパルス型発行制御 切
映像輪郭補正 強
白バランス 赤 0
白バランス 青 0
MPEG NR 弱
3次元NR 強
デジタルシネマ 切
倍速ピクチャー なめらか弱
解像度判定 切
ジャンル適応 入
明るさセンサー 中
視聴者設定 標準
明るさ順応補正 切
書込番号:19127893
>本機の初期の画質設定は次の内容です
赤、グリーンが強いです
これがスタンダードの画質なんですか?
バックライトやコントラストが全開で、色の濃さも濃すぎる感じに思えますし、これはハイブライトの画質設定ですよね?
私が店頭で見た50インチのスタンダード画質のバックライトは+3だったような気がしますが、勘違いかな。
書込番号:19151158
>本機の初期の画質設定は次の内容です
赤、グリーンが強いです
これはおそらく店頭用の画質設定じゃないかな。ハイブライトは店頭でテレビが鮮やかに見えるように作られた画質なので、
家庭用の明るさでは色が濃すぎたり、明るさが眩しくなったりしますよ?
家庭でテレビを見られる場合、スタンダードを選択されることをお勧めします。
書込番号:19151189
初期設定について。
初期設定では、そのテレビの得意とするところが強調されていると思います。
このテレビでは赤色レーザー光源を採用する唯一の液晶テレビですので、
ここまで再現できますので後はお好みので調整お願いしますとのことだと
思います。
書込番号:19177664
>DIAfanさん
ありがとうございます。先日、テレビが故障したので、この機種に買い替えました。初期設定の画面を見て、「しまった。とんでもないものを購入した。」と思いましたが、ご提示の設定値にしたところ、非常に綺麗な画面になりました。赤の表現がなんとも言えないですね。
書込番号:19318698 スマートフォンサイトからの書き込み
>YKazさん
ご購入おめでとうございます。
私も購入当時は赤が強かったのでいろいろと苦労しましたが、画質調節がピッタリと嵌まるとそれはもう言葉では表せなく
今までテレビでは見た事のない色再現に変化した時は正直驚きました。
画質がだんだんと落ち着いていって、使用してる間に色が暗く(とくに暗いところが潰れぎみに)なると感じるかもしれませんので、
その時は私が提示したスタンダード画質のまま、コントラストを30、明るさセンサー弱、視聴者設定を切ってみてください。
最終画質になると赤も落ち着いてきて、何とも言えない深み(特に原色)や自然な色になられると思います。^^
※これはあくまでも39インチの画質調整の結果ですが、50インチにも当てはまるかもしれませんので、参考にしてみてください。
余談ですが、電器屋さんで4KのLS1を少し見てきたのですが、色再現は凄そうですが、初期設定の色がきつめなので設定し甲斐がありそうですね。あとピックリしたのが音質が凄く間違いなくトップクラスですね。
書込番号:19331853
画質の最終調整です。もしよろしければ参考にしてみてください。
※もちろん節電画質設定を切るのが前提です。
スタンダード
バックライト -3 ダイヤモンドHD 弱
コントラスト +30 ガンマ補正 中
黒レベル 0 色補正 標準
色の濃さ 0 コントラスト補正 中
色合い 0 エリアコントラスト補正 中
色温度 標準 バックライト補正 入
シャープネス -4 インパルス型発行制御 切
ジャンル適応 切 映像輪郭補正 弱
明るさセンサー 弱 白バランス 赤 0
視聴者設定 切 白バランス 青 0
明るさ順応補正 切 MPEG NR 弱
3次元NR 中
デジタルシネマ 切
倍速ピクチャー なめらか弱
解像度判定 切
書込番号:19339956
音がいいのでこの機種が気に入っています。録画は内蔵HDDにしかできない仕様かと思います(外部HDDは使えるが内蔵HDDからのムーブのみ)。HDDドライブは年が経過すると普通に使えなくなるので、内蔵が壊れた場合、録画できなくなります(外部HDDには直接録画できないので)。
メーカーに修理依頼するしかなくなりますが費用とか結構大変な気がしますが実際はどうなってるのか教えてください。
修理費用ですか
こんな延長保証がありますが
価格.comプラス
http://kakaku.com/plus/
購入後、5年以内なら、故障した時に、後から加入出来る
価格.comプラス(延長保証)での修理 (例、レコーダー)
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000461793/SortID=18122230/#tab
書込番号:18805221
まだ未購入なら延長保証が付けられる販売店で購入すれば保証期間中は無問題。
内蔵HDDが保証対象になっているか要確認。
書込番号:18805240 スマートフォンサイトからの書き込み
価格.comプラスなら、対象になってますよ
修理サービス対象製品一覧
http://help.kakaku.com/kiyaku_kakakuplus_lineup.html
>液晶テレビ
>(HDD・BD等記録する媒体を内蔵するものを含む)
ぬかりありませんよ、油の御大将(笑
書込番号:18805308
coon18さん
一体型の不利な点として、テレビ熱の影響を少なからず受け続ける為、放熱性が悪いところでしょうか。
基本的に訪問修理対応で、ご懸念されているレーコーダー部の修理は、修理箇所別の単体金額での提示と成りますネ。
1.HDDの交換は約20000
2.ドライブ交換は約25000
上記の金額は、出張費及び税込みですが、昨年度の金額ですので、多少の変更が有るかもです。
書込番号:18805553 スマートフォンサイトからの書き込み
HDDとか対象でも、液晶パネル交換修理などの場合で修理代が10万円こえる場合は自己負担が発生します。
保証は10万円以内となってます。
書込番号:18811459 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんいろいろご意見ありがとうございます
長期保証がついていれば何とかなるということで納得しました。
いろいろ他機種も検討しましたが、音質がいいこと、ブルーレイレコーダーに2TBのHDなどいい機能がついておりこの機種を購入しました。
最初秋葉原の大手量販店に見に行きましたがポイント還元はありますが23万余りで、ちょっと高かった。翌日地元の量販店で長期保証込みで16.7万円で購入できました。
購入1日目ですが音が良くオートターンも便利で大満足です。
お店の人の話では最近各社は4Kに力を入れ2Kの液晶テレビの機能はダウンされる傾向のようです。三菱のこの製品も劣化の新製品が出ており早めに買ったほうがいいという話でした。
みなさんありがとうございました。
書込番号:18816484
液晶テレビ・有機ELテレビ
