PowerShot SX600 HS [ホワイト]
Wi-Fi対応の光学18倍ズームデジカメ
PowerShot SX600 HS [ホワイト]CANON
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2014年 2月20日
このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2024年2月10日 13:56 | |
| 11 | 10 | 2018年12月8日 23:42 | |
| 14 | 13 | 2015年9月23日 11:02 | |
| 11 | 33 | 2015年5月4日 21:35 | |
| 13 | 14 | 2015年4月14日 07:28 | |
| 0 | 6 | 2015年1月5日 20:47 |
デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX600 HS
従来から使用していたiPhone 7(iOS15.8.1)では正常に(現在も)接続できてますが、
新規入手したSE3(最新iOS 17.3) で試したところ接続できないことが最近わかりました。
ネットで接続できない対策などいろいろある投稿記事を参考に試してますがダメです。
iOS17.3の課題のように思いますので、サポートに聞いた方がいいように思います。
書込番号:25604744 スマートフォンサイトからの書き込み
>研究中さん
App store見ると対応iOS15.7以降なのでiOS17.3でも問題無いようにも思いますが、iOS17.3.が対応してない可能性はあると思います。
この手のアプリだと最新のiOS対応と書かれて無くても動作するものもあれば正式に対応してないと動作しないアプリもあるのでメーカーに問い合わせるのが良いとは思います。
Wi-FiやBluetoothが無い古いカメラも使ってます。
アダプター経由でFlashAirが使えるのでスマホ転送に良いのですが、iOS14までが正式対応となってますがiOS17.3でも問題なく使えてます。
3年前からアップデートはありませんが使えてます。
自分もキヤノン機は使ってるのでCameraConnectはインストールしてますが、転送速度の問題もあるためLightningSDカードリーダー使ってます。
確かにiOS15.7では動作してるのを確認しましたが、最近は使ってないのでiOS17.3では試してません。
ユーザーとしてはアプリを再インストールする。
カメラの登録を一度解除して再登録するとかはのかなとは思います。
色々試したようなのでキヤノンに聞くことしか残ってないかも知れませんが。
書込番号:25605372 スマートフォンサイトからの書き込み
>with Photoさん
>holorinさん
早速レスありがとうございます。
iPhone,Canon ともサポートには問い合わせなどはしていません(期待できなさそうなので)
>iOS17.3.が対応してない可能性
症状は、
添付写真の状態が継続し、やがてカメラ側の表示が「接続先の機器が見つからない」旨の表示に変わります。
CameraConnect アプリ、基本的な機能しか使ってないと思うので
否定はできませんが、可能性は低いかな。。。。
>LightningSDカードリーダー
旅先などでカメラのズームを使用して撮った写真をスマホに転送し、LINEアプリなどで送るのに使いたいのですが、
WiFiがだめなら、これしかなさそうですね。検討してみます。
書込番号:25615123
キャノンのサポート(お客様相談センター)にメールで問い合わせしたら、すぐ回答がきました。
結果は、
>with Photoさん
>holorinさん
の予想通り
iOS17にはまだ対応しておらず、正式対応後にアップデートして使うように との返事でした。
しばらく様子を見てみます。
書込番号:25616988
御覧頂きまして 誠に有難うございました。 このカメラを GETしましたので、色々と 猫撮 して このカメラの 試し撮り致しました。
次回は 犬撮 してみようと思います。
以上、本スレは 『 この カメラを 入手しましたので、 試し撮り → 猫撮 してみました、 なかなか 扱い易いカメラでした 』。
以上、ご報告申し上げます。
また 次回 お会いする日まで>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
書込番号:22310668
猫撮や犬撮は たいへんイイのですが… 盗撮は警察に…… 次回 お会いする日まで 長くなります
書込番号:22311027
保育園の先生が使用するカメラを検討しています。
PowerShot SX600 HS か IXY 630を考えています。
室内で手ぶれを起こさずにシャッタースピードが早く撮れるのは
どちらでしょうか?
または同じくらいの価格でキャノン製品で
シャッタータイムラヴが少なく撮影できるのもがありましたら
教えてください。
現在はキャノンPC2013を使用しているそうで、
なかなか使いやすいそうです
PC2013???
IXY620Fの事でしょうか?
IXY630は後継機ですが、コストカットの影響で620Fよりも各所で性能ダウンしています。
SX600HSはIXY630よりも若干はコストは掛かっているようですが、いずれも室内に強い機種では無いので、IXY620Fから恐らく画質での改善はなく、もしかしたら悪化さえする可能性もあります。
それぞれの最新機種のIXY640、SX610HSも同様だと思います。
キヤノンで、この価格帯で室内重視だとS200だと思いますが、店頭などにはもう余り置いていないかもしれません。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000009973_J0000011840_J0000014699_J0000011839_J0000014698_J0000009972
書込番号:19049879
壁面の撮影が主な使用用途ですかね?
園庭で遊ぶ子供達または発表会等でも使うのでしょうか?
特に発表会等では難しいと良いと思います。
再度、撮影用途等を確認しここである程度下調べして、予算の増額等を
検討すれば良いと思います。
書込番号:19049969
どちらでしょうか?
シャッタースピードを速くするにはどうしたらよいかわかっていますよね。
で、高感度に対してのノイズはどう考えますか?
さらには室内だと、被写体ブレも出ていませんか?
被写体が動くことによってピントもあっていないとか…
シーンによって設定を変更できる技量はお持ちでしようか?
できなければ、何を買っても大きな差の違いはないかと思います。
室内の撮影は、難易度が高くそれなりの機材がどうしても必要となります。
書込番号:19050208
前のスレ閉めたら?
その結果はどうなったのよ?
http://s.kakaku.com/bbs/K0000679282/SortID=18945993/
書込番号:19050243 スマートフォンサイトからの書き込み
仕様を見てみましたが、おそらくどっちも大差ないでしょう。
SX600のほうがテレ端450mmで開放F値F6.9、IXY630はテレ端300mmでF7.0と、
SX600のほうがレンズは若干明るくてシャッタースピードかせぐにはスペック上有利ですが
ほぼ体感できないレベルだと思います。
手振れ補正機能(IS)はほぼ変わらないです。
今使用中のカメラが壊れていなければ、継続使用のほうがいいような気がします。
基本性能重視なら
PowerShot SX400 IS
http://kakaku.com/item/K0000679282/
ズームできて連続撮影に強いです。
ズームできる分、450mmや300mmでの開放F値も明るい可能性はあります。
またグリップもしっかりしてるので、しっかり持てて、物理的にぶれにくいです。
でもまぁ、大差ないですね(笑)
光学ズームにこだわりなければ、こんなのはいかが?
COOLPIX S32
http://kakaku.com/item/J0000011800/
室内撮影にあまり強いとは言えない機種ですが、かなり丈夫ですので、水がかかっても落としたりしても大丈夫。
今の時期、水遊びとかしますから、
どうせ職場のカメラはかなり雑にあつかわれますから、悪くない選択だと思います。
書込番号:19050770 スマートフォンサイトからの書き込み
その場合は、
1.明るいレンズ
2.大きい撮像素子
を搭載しているカメラが向いています。
候補の2台はどちらも搭載していませんので、あまり向いていません。
明るいレンズと大きめの撮像素子を搭載したキヤノンのカメラは
PowerShot N100
PowerShot S120
PowerShot G16
PowerShot G1 X
PowerShot G7 X
になると思いますので、この中から予算に応じて選ぶといいと思います。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000623025_J0000009971_K0000566012_K0000339868_K0000693652
書込番号:19050879
皆様ありがとうございます。
カメラにあまり詳しくはないもので、大変参考になります。
保育園は予算が少なく
1万5千円前後がやっとだと思います。
また、使用するのは保育園の保育士の女性の皆さん
腕の方はあまり期待できません。
書込番号:19050966
エリズム^^ さんご指摘で[18945993]のことを思い出しました。
引き続き「いい写真のみ保護者販売用として保存」[18949140]の意図でのものでしょうか。写真をどう活用されるのだろうかなと、勝手な憶測です。(機種選びから外れて申し訳ありません。)
1)無料ダウンロードサービス
ストックされた画像のなかから保護者が選んだ好きな画像を自分の携帯に飛ばせるようにする。遊び、遊戯、昼ごはん、昼寝、一人のとき、友達といっしょ、これら親に強くアピールする写真提供ができます。
2)有料販売
静止画は(卒園アルバムとしてでも)たいへんでしょう。他方、動画のミニCDディスクの(よほどの、ワンコイン?)「安価販売」なら可能かもしれません。(きっと近くの園がこのアイディアを採用、無料配布で名を挙げましょう。)
以上、まったくの憶測です。完全な的外れでおたずねの主旨からも外れたいへんな失礼をしでかしているのかもしれません。ご容赦下さいね。
書込番号:19050969
こんにちは。「キャノンPC2013」というカメラは存在しませんので、いま現在とくに問題なく「キャノンPC2013」で撮影できているようなら同等の性質をもつカメラで良さそうですね。正しいカメラ名をもういちど確認されてみて下さい。
書込番号:19051104 スマートフォンサイトからの書き込み
マンモスですか?
各クラスで持ち割りですか?
主な撮影用途を書き出してはどうでしょうか?
書込番号:19051769
予算と用途からして、中古を買うべきです。
例えばGRDとか。
http://search.net-chuko.com/?limit=30&path=%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%91%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9&s1%5B%5D=%E3%83%AA%E3%82%B3%E3%83%BC%EF%BC%88RICOH%EF%BC%89&sort=price&style=0れ
ズームできない分工夫した撮影も必要になってきますが、画質は良いですよ。
新品で安いヘンチクリンなのを買うよりもずっと。
あとは状態(耐用年数)次第って部分もありますけれども。
逆に新品で1.5万円以下だと、どれを買ってもそんなに差がないというか……
(ハズレはあってもアタリはないです)
書込番号:19051897
現状さほど不満が無いようですので
吾輩ならば…
予算が3〜4倍になるまでプールを提言しますね
4〜6万円あればそれなりに選べます(今のところは…ですが)
…それまでは今のカメラを大事に使いましょう♪
書込番号:19052061
このPowerShot SX600 HSに決めようと思ったのですが、IXY630、IXY640が値段的にも性能的にも同じくらいなので困っています。
ズームだけを考えれば、これで決まりのような気がしますが、決め切れません。
どなたか良いアドバイスをいただければ、嬉しいです。
書込番号:18732909 スマートフォンサイトからの書き込み
ズーム比率がぜんぜん違いますし、映像エンジンも一昔前の焼き直しなので
IXY630/640と性能的に同じとはいえないと思います
18倍ズームが必要かどうかで、簡単に判断できると思いますが
なぜ迷っておられるんでしょうか?
逆に、この2組で迷うということならば
あまり購入に必然性が無いようにも思えてしまいます
書込番号:18732980
SX600HSはIXY640,630と比べると、一回り大きいですね。
その代わりにズーム倍率が1.5倍大きく、電池長持ち。
液晶モニターの視認性もSX600HSの方が良いです。
マクロが5cmまでしか近づけないのがネックでしょうか?
キャッシュバックを考えるとSX610HSも候補になるかも知れませんが、SX600HSから大きな改善があるようでは無さそうですし、2000万画素もの過剰な画素数はむしろ必要ないと思われます。(IXY640も同様)
IXY630はバッテリーリコールの件が気になります。
最近のIXYは『小さい』事だけがメリットだと思いますので、SX600HSの大きさが問題ないならSX600HSが良いように思います。
書込番号:18732994
まずは何を撮ります?
遠くの物?
近くのもの?
明るい所?
暗い所?
シチュエーションは?
大きさは重要ですか?
常に持ち運びますか?
それが分かれば自ずと答えは出てくるかと。
何も無ければ、
デザインで決めるという手もありますが。
買うのは個人の自由なので他人がとやかく言う事では無いですけどね…。
書込番号:18732996 スマートフォンサイトからの書き込み
カメラに求めるものが決まっている訳でないのなら、お買い得感で選んでは?。
600HS、IXY630は旬を過ぎ、最安値から価格上昇に転じています。
例えばIXY630なら発売当初は2万チョイ、最安値は1万程度まで落ち、現在は1.5万近く。
IXY640は価格下落が始まったばかりで、未だお得感が少ない。
610HSは2.9万あたりであじまり、2.2万まで落ちて現在2.24万。
キャッシュバック5000円があり、実質1.7万チョイ、600HSの1.6万と較べても最もお得感あり。
こんなアプローチはいかがでしょうか・・・
書込番号:18733152
皆様
早速の返信ありがとうございます。
何を撮り、何を重要視するか?分かっていながらも再認識しました。
撮影で撮るものは、正直なところ固定されたものはありません。しいて言えばですが、成長過程の子供かと・・・。そうなると、自宅撮影から参観日や運動会まで幅広くなってしまいます(運動会は、kiss digitalがあるので大丈夫かと・・・)。
いただいた返信の中に、新機種のキャッシュバックの話もあり、更に困ってきたのが現状です。
『性能』と、一言にまとめてしまうと難しいですが、いい買い物をしたいと思っています。
書込番号:18733210 スマートフォンサイトからの書き込み
kiss digitalがあって望遠域がそれほど必要無いなら
その価格帯だとPowerShot N100のほうが
F1.8のレンズ・センサーサイズ1/1.7・DIGIC 6と
ある程度綺麗な写真残せますよ。(少し大きくて重いけど)
http://kakaku.com/item/K0000623025/
書込番号:18733275
運動会は屋外でしょうから、ズーム倍率(焦点距離)が足りていれば撮れますが、デジタル一眼のように光学ファインダーによる『撮り易さ』でSX600などよりもKissが使いやすいと思います。
重いですが年に一度のお子さんの晴れ舞台なので、お父さんは頑張りましょう。
参観日・・・大抵は教室ですよね。
授業中の教室って意外と暗いです。
それなりの高ISO感度で撮ることになりますが、SX600HSなどはレンズも暗めなので『キレイに撮る』のは意外と難しかったりします。
教室内でズームも使うなら、さらに厳しくなります。
かといってKissではシャッター音がうるさいのでダメですが。
SX600HSなどは、『コンパクト』で『高倍率ズーム』なので一見オールマイティに感じますが、実際には『秀でた一芸』を持たないカメラだったりもします。
その辺りのメリット・デメリットを把握された方が良さそうです。
書込番号:18733305
アドバイスありがとうございます。
》SX600HSなどはレンズも暗め
と言うのは、IXY630/640でも同じでしょうか。どちらかが多少なりに勝っているのでしょうか。
すみません。
書込番号:18733742 スマートフォンサイトからの書き込み
価格のページでスペック詳細ボタンを押して、F値の欄を見ればすぐに分かりますよ。
http://kakaku.com/item/J0000011839/spec/?lid=spec_anchorlink_details#tab
IXY630/640、SX600/610すべて似たようなものですが、
広角端ではIXYの方が僅かに明るく、望遠端ではSXの方が僅かに明るいです。
望遠端と言ってもIXYは300mm、SXは450mmあっても0.1だけ明るいので、
同じ300mm付近では、多少差として現れるかも知れません。
例としてパナのTZ57は、IXYやSXより広角端でも明るく、望遠端も480mmあっても0.5ほど明るいです。
しかし、いずれも大差と言うほどでは有りません。
書込番号:18733796
この価格コムでは 簡単に仕様を比較することができます
レンズの明るさは、SX600もIXY630/640も決して明るくはないですね
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000011839_J0000014699_J0000011840&spec=101_1-1-2-3-4,102_2-1-2-3-4-5-6,103_3-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15,104_4-1-2-3-4-5,105_5-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21,106_6-1-2
書込番号:18733805
いずれを選ばれてもハッキリした性能差がないようですし、
ボディーと色の好みと持ってシックリくるのは・・・と言う、
外観だけで選ばれても良いかと思います。
書込番号:18734110
ハッキリした性能差・・・画質の点でです。
先ほどの外観の好みと焦点距離をどう考えられるか、ただこればかりは、
しまうま.comさん次第です。
ところで、Canon以外に惹かれるメーカーはないのでしょうか?
書込番号:18734134
予算が分かればキヤノン以外でも勧められますが。
書込番号:18734368 スマートフォンサイトからの書き込み
重ね重ね皆さん、アドバイスありがとうございます。
Canon一本で考えています。
ちなみに予算は、2万円以内が希望です。
せこくてごめんなさい。
書込番号:18734410 スマートフォンサイトからの書き込み
デザイン等で決めることができないなら、
画質には差がないようですし、
焦点距離が25mm〜300mmか25mm〜450mmどうかで選ぶしかないですよ。
これは、どんなものをお撮りになりたいかと言う、ご自身の使い勝手で決められるしかないです。
他人ではわからないところです。
書込番号:18734441
複数機お持ちなら、その中に一台くらいこのグレードで、
これ位の高倍率機があっても楽しいでしょうけれど、
写真を楽しまれたいなら、低倍率機の方がお勧めです。
書込番号:18734465
Canonで言いますと、S200がお勧めです。
ぜひPhotohitoサイトの投稿写真でご確認ください。
書込番号:18734497
>》SX600HSなどはレンズも暗め
すでに花とオジさんとkaonoiさんが回答されていますが、この3機種では小さな差はありますがどんぐりの背比べ程度の差です。
ズームしない状態(広角端)ではどれも焦点距離25mmでSX600HS(SX610HS)はF3.8。IXY640(630)はF3.6。
IXY640の方が僅かに有利ですがシャッター速度に換算すると僅か1.1倍ほど有利なだけです。
光学ズーム最大時はSX600HSは焦点距離450mmでF6.9。IXY640は焦点距離300mmでF7.0。
SX600HSの方が僅かに有利ですがシャッター速度に換算すると僅か僅か1.03倍ほど有利なだけです。
SX600HSでIXY640と同程度の焦点距離300mmでのF値はF6.9よりも明るい可能性がありますが、それでもそこまでの差は無いでしょうし、暗めなことに変わりはありません。
レンズが暗めといっても、光量の多い日中の屋外などならまず問題はありませんが、光量の少ない日陰、室内、夜間などではレンズの暗さを補う為にISO感度が高めになったり、シャッター速度が遅くなってブレやすくなったりします。
男性A型さんやじんたSさんがお勧めのN100やS200は広角端でF1.8〜F2.0の明るいレンズなので、SX600HSやIXY640などよりもシャッター速度に換算して3〜4倍有利になるので室内などでは大きなアドバンテージになります。
しかしズーム倍率は5倍しかありませんし、望遠端ではやはりレンズは暗くなりF5.7〜F5.9です。
SX600HSやIXY640の望遠端F値よりは明るいですが、室内でのズームはやはり厳しいです。
書込番号:18735910
子供いて、オールマイティに使いたいなら
PowerShot SX600 HS
で良いと思います。
奥さんが普段使いなら、デザインで決めて
IXY630、IXY640
でも問題無いと思います。
s200やs110などは室内などで有利かもしれませんが。
100mmくらいの望遠だと、子供の行事には物足りないです。
f値の小さい明るいレンズも良いですが、
子供の成長となると望遠は必須かな?
長ければ長い方が便利ではありますね。
書込番号:18736028 スマートフォンサイトからの書き込み
運動会とかの行事物用でEOS Kissがあるってことなら
使い分けで望遠は割り切って室内での画質重視のカメラ
望遠も必要なら室内や教室・体育館の画質は妥協したカメラって感じですね。
書込番号:18736067
皆様
お知恵の付与、本当に感謝します。
豆ロケット2さんにおいては、長文のアドバイスありがとうございます。
煮えきらないやつだなぁ。と思われますがお付き合いしていただければ幸いです・・・。
話がかわりますが・・・
PowerShot SX600 HSの説明の中に『一眼レフカメラEOSのLレンズにも採用されているUDレンズを搭載するなど、高度なレンズ構成でズーム全域での高画質が楽しめます。』と書いてありましたが、参考(付加価値)になる情報でしょうか?
書込番号:18736843 スマートフォンサイトからの書き込み
Canonのこの価格帯商品(SX600など)のアピールについては、
信じたいたい方は信じるくらいかと。
どこのメーカーのものでも、その広報を鵜呑みにせず、
「こんなのを撮ってみたいなぁ」と思えるPhotohitoサイトなどの投稿写真を、
ご自身で確認されて、気に入ればその機を購入されたらどうでしょうか?
書込番号:18736957
要するに、この価格帯なら、性能の差は少ないから、デザインやズーム倍率で、大きさなどで決めては?
とみんな言ってる気もしますけどね…。
選択肢もキヤノンなので…。
書込番号:18737022 スマートフォンサイトからの書き込み
エリズム^^さん、同感です。
あとはもう、ホントにスレ主さんの気持ち・考え次第でしかないので、
これ以上伸ばしても、もう意味ないスレかと思います。
書込番号:18737040
こんばんは。レンズの話が出たようですので‥レビュー記事や作例を見た印象ですが‥SX600シリーズはレンズの性能が良いのか?広角端から望遠端まで、周縁部も含む写真の解像力がIXY630のそれよりも良いように自分は感じました(IXY640はわかりませんが‥同様なのかな?)。Digic4+搭載なのでDigic5搭載機に比べて写真に少しノイズを感じますが‥、PowerShot SX600 HSで良いのではないでしょうか。
書込番号:18737144 スマートフォンサイトからの書き込み
UDレンズ・・・無いよりはあった方が良いと思いますが、実使用においてどの程度の違いがあるかというと・・・微妙な差だと思います。
というか、SX600HS(SX610HS)に決めれない理由は何でしょうか?
IXY640との比較であれば、私なら間違いなくSX600HSを選びます。
理由は電池持ちとモニターの視認性。
ただし日中屋外メイン。
室内が多いならS120、N100、S200などのようにレンズが明るい機種。(センサーも大きめ)
室内&ズームなら、また他の機種をお勧めします。
書込番号:18737480
このクラスの機種で部品や素材に何が使われているかなどは、あまり気にしても意味は無いです。
一番大切な事はカメラと言う製品として完成度が高いかどうかと言う事です。
高価なLレンズでは、より良い画質のためにUDレンズが使われるでしょうが、
普及型のSX600等では、UDレンズを使わなければ良い画質を保ったまま高倍率ズームをコンパクトに造る事が難しいかったのかも知れません。
IXYはズーム倍率も低く、UDを使わなくても良い画質を保てたのでしょう。
私たちとしては、UDを使っていようが使っていなかろうが、良い画質であればそれでいいと思います。
書込番号:18737945
皆さま
長い書き込みへのお付き合いありがとうございました。
いただいたアドバイスを本に600/610で決めていきたいと思っています。
本当にありがとうございました。
書込番号:18738066
皆さま
昨日ですが結果的に610を購入しました。
ヤマダで税込み26500円でしたが、POINT倍増キャンペーンに遭遇し2450円分のポイントとボーナスポイント1000円分の付与があり計3450円のPOINT付与・・・更にELECOMのSD CARD(U1-CLASS10/16G)も付けます。との事でnetで購入と変わらなくなり購入に至りました。
これから沢山の写真を撮っていくと思います。商品の良い悪いは別にして皆さんに考えていただけたので「いい買い物をした」気持ちだけは変わらないと思います。
アドバイスをいただけた皆さまが見ていましたら…ですが、本当にありがとうございました。
書込番号:18743417
お得にご購入おめでとうござまいす。
キャッシュバック応募、忘れずに・・・
書込番号:18743428
GWはお得なのかな?
良い買い物出来て良かったですねー。
書込番号:18743961 スマートフォンサイトからの書き込み
良かったですねぇ (^^)
やはり通販よりは実店舗の方が安心できるので・・
撮影をお楽しみください
書込番号:18744396
お得に購入できましたね。キヤノンの液晶は見易いことに加えて発色もほぼ正確なので‥写真の見え方(明るさ・色合いなど)を液晶画面で捉え易いと感じます。手持ちのHX9V(エクストラファイン・TruBlack液晶)は、それに比べると写真が液晶で鮮やかに映りすぎるので‥あとでPC画面で見てガッカリすることがあります(涙。
書込番号:18745998 スマートフォンサイトからの書き込み
会社備品で購入1週間後のスキー旅行で、液晶のガラスが破損しました。
同時購入した「ハクバ デジタルポッシュ(SDP-STS-BK)」に収納してリュックにしまっていました。
スキーで転倒したわけでもなく、思い当たるのが、リフトの背もたれに寄り掛かった際の圧力ぐらいです。
こんなに簡単にガラスが割れるとは想像していませんでした。
現在メーカー修理を打診中です。
保険会社に日常生活賠償の対象となるか打診中です。
液晶面に圧力がかかると思いのほかカルく逝っちゃいますね。
私は以前バイクのハンドルロックをしようとした際、
動かしたハンドルとタンクの間にデジカメが挟まって遭えなく液晶を割ってしまいました。
残念ですがもし修理見積もりが高いようでしたら、
新しいデジカメへの買い替えも検討されてみられてはと思います。
書込番号:18512551
平面の圧力なら滅多に割れない液晶画面も、角など鋭角な所がピンポイントに当たると簡単に割れてしまうことが多いですね。
書込番号:18512558
チョンボをやった訳でもないのに、そんな事になると普通より悔しい思いが大きいですね。
保険が効けばいいですが、ダメだと買い替えと悩むような見積もりになるのでしょうね・・・ 悲・・・
書込番号:18512571
追記
保険会社の日常生活賠償は、適用されませんでした。
理由は、「他人のモノでも自分が借り受けて管理使用中の事故は対象外」とのことでした。
つまり、「他人が使っているモノを肩や手が当たって落とさせて壊した」、の場合は適用されるということです。
オプションで受託物賠償特約という、なんでもどんな状況でも補償しますという保険もあるそうです。
キャノンの修理受付に連絡しました。
修理品の梱包送付往復込みで\1,620の「らくらく修理便」を頼みました。
修理代金は、見積もり査定後決定とのことですが、購入直後のことということで無償扱いしてくれそうな雰囲気がありました。
また、報告します。
書込番号:18512597
スキー旅行の保険とか
クレジットカードで購入していた
とかないですか
書込番号:18512815 スマートフォンサイトからの書き込み
ふつうに壊れた、修理に出した、って話ですね。
もし、キヤノンが無償で修理してくれたら儲けものです。
書込番号:18512831
残念でしたね。ベルトケースに入れて腰に着けるほうが無難でしょうね。
書込番号:18513568
僕はバックに入れず首にぶら下げ
ウエアの中に入れて滑っていました
お腹に衝撃が加わる事はまずないです
書込番号:18513594
修理見積もりの連絡が来ました。
「自然故障以外の修理は、すべて実費になります。
購入直後の破損ということで、出精値引きいたしまして、
部品代3,400円、技術料1,000円、往復送料代引き手数料1,500円プラス消費税で、
合計6,372円になります。」
泣きを入れてみましたが無駄でした。
書込番号:18539605
泣きでダメなら、スゴんでみてはどうでしょうか (^◇^)
書込番号:18539999
かど。さん は何が目的ですか? キアノンの批評ですか!
めったに無い現象なので無償でも要求したかったんですか?
多発してるか調査の為投稿したのですか?
結果はもう出ましたよね。 投稿前に判る事だと思いますが・・・・販売1年近く経ってるのに!
かど。さん は何が目的ですか?
書込番号:18541291
何をどう治したか分かりませんが
電話対応も含め誰かが部品を交換したり点検したり梱包したりしている訳なので
高くないと思います
勿論自然故障として完全に争うなら別ですが
普通の力で割れないかくらいは配慮して作っているはずなので
やはりスレ主さんがきづかなくてもスキー中に何かの力が加わって破損さしたと考えるのが普通です
書込番号:18541508 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんは勘違いしてませんか?
『会社備品』を個人で仕事に無関係な遊びに使い破損したのですよ!
まず『会社備品』を持ち出しますかね?
新品を仕事に使わず遊びで壊して・・・・会社では購入直後の新品で他に使用者や使用頻度少なく壊れた要因は当人そのもの!
会社の経費?福利?で自払い無し!って他の『会社備品』も新品などは手当たり次第に使い、会社側には迷惑な存在が滲み出てますよ!
共有物?だから100%責任は無い?って逃げたかったが、新品未使用で逃げられず腹いせに投稿だろ!
カメラを持ってないなら衝撃を考慮せず扱い、スキーで壊れる商品にクレーム?
カメラを持ってればスキーほど壊れるリスク(衝突、結露)が大きいので自前は使わない?
『会社備品』の新品だから我先に使い試し得した気分をする無能社員!
『会社備品』使用の常習者! 会社経費は使い者勝ちって給料泥棒社員の典型ですね!
普通は逆にスキーに共有物のカメラなぞ壊れると過去の使用を考慮し破損時の仕事への支障を考え持ち出しませんよね!特にスキーには!
投稿自体が意味不明! 掲示板で何の解決になります?
破損の写真でも投稿し、明らかに外的衝撃の影響は確認できず生産工程での品質でヒビ割れ品に少しの衝撃で割れた形跡が疑われの割れ?でメーカー保証って事ならまだしも・・・・・『会社備品』を個人の遊びのスキーで使ってクレームだよ!
この商品は2万円もしないでしょ!会社決算って10万?5万?でしょ!2万以下に保険をかけますか?仕事でもないのに!
メーカー無償修理より今後の会社の為にスレ主の解雇のほうが現実的です!(金額関係なく)
こんな事で常識無く投稿してる『会社備品』使用の常習者の解雇の方が現実的です!
書込番号:18549634
報告が遅れました。
思い出して参照してみたら、なんだかすごいことになって驚いています。
まず、投稿の目的は、
1)買ったばかりのカメラがトホホな状態になってしまったことへの嘆き。
2)同じような場合の修理費がどれくらいになるのか皆さんの意見募集。
3)液晶部分が破損した際の実際の修理費の報告。(今後の参考になるかと思いました。)
4)損保の生活賠償保険の使い方の報告。
となります。
それから今回のスキー旅行は、会社主催のスキー旅行で、撮影した画像は社内報で使用するものでした。
ですから会社備品の個人的な持ち出しではなく、業務の一環で使用したことになります。
蛇足ながら掛かった修理費は、会社経費にしてもらえました。
たいへん多くのご意見ありがとうございました。
以上で終了します。
書込番号:18679865
お世話になります。宜しくお願いします。
フラッシュ発光の時間について伺います。
当方が所有しているカメラですがフラッシュをONにしてから
実際発光する(撮影できるまで)まで30秒〜1分かかります。
また発光してから次の発光(撮影)も同じ時間掛かります。
その間フラッシュ無しの撮影でもシャッターを押せません。
今までパナソニックのカメラを使用していた時は
すぐに発光しましたし数秒待てば次の撮影が出来ていたので
困惑しています。
この機種・キャノン製のカメラはこんな感じなのでしょうか?
仕様であれば他社のカメラの買い直しも考えています。
返答宜しくお願い致します。
メーカーに問合せしたほうがいいのではないでしょうか。
書込番号:18303250
フル充電まで10秒程度のカメラが普通だと思いますので、30秒〜1分は長すぎると思います。
(1回目がフル発光してない場合は、もっと短い時間でチャージできるカメラも多いと思います。)
何らかの不具合の可能性がありますので、メーカーにチェックしてもらったほうがいいと思います。
買ったばかりの場合でしたら、購入店に持っていってみてもらうといいと思います。
設定が違ってる場合は、その場で教えてもらえますし
異常と判断されれば、本体交換してくれると思います。
書込番号:18303373
安い互換バッテリー入れてません?
外付けストロボの場合は、チャージが遅いのは電池がそろそろ交換時期っていう感じですが。
書込番号:18303391
フラッシュ設定が禁止で電源Onした場合は、フラッシュ用キャパシタに充電されない機種が多いかも。
Autoとか強制発光に設定してあって電源Onの場合は、フラッシュ用キャパシタに充電されますので、
必要な場合にすぐ発光するはずです。
なお、発光可能間隔が何10秒もかかるのは、見てもらった方が良いですね。
書込番号:18303547
フラッシュ(キセノン管)を閃光させるためにはバッテリーの電圧を350V〜400Vくらいに昇圧し、そのエネルギーをコンデンサに充電しなければならず、この充電能力(充電の速さ)によって待ち時間が左右されます。
充電に時間がかかる場合は、要因としてバッテリーがへたっている(劣化または充電不足)可能性があります。もしバッテリーが新品の純正品で充電もされていれば、30秒〜1分も待たされるのならどこかに不具合があるのかも知れません。
書込番号:18304405
沢山の返信ありがとうございました。
皆さんのアドバイスを元に本日キャノンに問い合わせました。
フラッシュ点灯まで30秒〜1分かかるのはあり得ないとの事。
またシャッターが切れないのもおかしいとの事です。
修理になるとの事でしたが有料になる可能性があるとの事。
理由を伺うと「通常ではあり得ない故障なので外傷的故障を
疑います」と意味不明な返答。「購入して初めてフラッシュを
つけて不具合を見つけた」と説明するが可能性があるの一点を言われ。
仕方ないので修理に出そうと申し込みをしたら往復の送料を負担
するシステム。アホらしくて話になりません・・・。
購入先がアマゾンでしたので相談の電話をすると「初期不良で
交換、返品が出来ます」と言われ安堵。キャノンの対応に不信感を
感じ返品をお願いしました。
デジカメは色々な機種の実物を見て考えないとダメだと痛感しました。
書込番号:18339849
[デジタルカメラ]
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
デジタルカメラ
![PowerShot SX600 HS [ホワイト]で撮影した写真](
https://photohito.com/uploads/photo97/user96683/5/e/5e1aca70cafe36d07309ad9806da2c54/5e1aca70cafe36d07309ad9806da2c54_t.jpg
