このページのスレッド一覧(全26スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2015年2月20日 03:23 | |
| 0 | 1 | 2014年12月11日 22:31 | |
| 1 | 5 | 2014年12月11日 11:09 | |
| 8 | 18 | 2014年9月5日 18:11 | |
| 5 | 3 | 2014年9月2日 13:15 | |
| 0 | 2 | 2014年8月29日 12:05 |
タブレットPC > ASUS > ASUS VivoTab Note 8 R80TA-DLPS
デバイスマネージャにてCOM/LPT設定が見当たりません
解決する方法をご存知のかた教えて下さい
プリンターのプロパティからも発見できませんでした
以上よろしくお願い致します
(Windows8.1にて使用しております)
タブレットのどこかにパラレルのプリンタ端子やRS232C端子が付いてる?
USB以外パラレル/シリアルのIFは無いからポートも無い。USB先で変換するならそのデバイス用のドライバを組み込む。
書込番号:18496921
ご返信ありがとうございます
タブレットにはMicroUSBしかありません
自分のスキルではお手上げみたいなので古いマシンを今セットアップしてます
夜分遅くにレスありがとうございますm(__)m
書込番号:18496930
デスクトップムービーをキャプチャしようとしたら、サウンドの録音プロパティにミキサーがないのに気づきました。
出荷状態でミキサーがないPCは珍しくないけど、今まではサウンドチップのメーカ等から適当なドライバを落として追加するとまず100%ミキサーが復活してましたが....
このPCは、ミキサーを追加できるドライバは存在しないのでしょうか?
サウンドミキサの有無はわかりませんが、AGDRecというツールで音声付きでデスクトップムービーが出来ました。
atom cpuでも全画面でキャプチャ出来ます。
書込番号:18260697
NETGEARのPTV3000でMiracastの無線接続を試みたところ,TVにタブレットの画面は映し出されるのですが,音声が出ません。(タブレットからもTVからもです。)
TVは,SONYのブラビアKDL-40V5です。Miracast接続すると,サポートされていない音声信号です。≠ンたいなメッセージがTVの右下に出ます。
TVから音声が聞こえるようにするには,本タブレット側で何か設定をする必要があるのでしょうか?(コンパネのサウンド設定もいじってみましたが,解決しませんでした。)
ちなみに,同じTVにNETGEARのPTV3000で,ASUS MeMO Pad HD7も接続して使っていますが,こちらは問題なく音声もTVから出ます。
どなたか,解決策が分かる方がいらっしゃいましたら,ご教示お願いします。
スレ主 バボジュンさん
Miracast に対応しているかチェック(※)してみると良いかもですね。
使用している Windows 8.1 PC が Miracast に対応しているかどうかを確認する
2014年5月19日 22:41
https://kogelog.wordpress.com/2014/05/19/20140519-02/
書込番号:18223947
HARE58さん、ご回答ありがとうございます。
今、ご教示いただいた通り確認したところ、ミラキャストについてはサポートされていました。
引き続き、解決策がありましたら、ご教示いただけるとありがたいです。
書込番号:18224123
「ミラキャストについてはサポートされていました。」、希望が有ります。
早く、きっちり使えつかえると良いですね。
誰か、解る人、宜しくです。詳しいことは、私には、分からないので(-_-;)。
書込番号:18224251
ASUSのMiracastドングルですが、何の問題もなく音声出力されます。
プロテクト類がかかっていないただのmp4ファイルを標準windows
アプリのビデオで再生しました。
色々とプロテクトが厳しいので、そのあたりで外部出力がダメに
なっているとか、たまたまコーデックを持っていないとか、ない
ですか?
簡単な映像音声ファイルを幾種類か準備して試してみてはどうで
しょう?
書込番号:18227197
つい先日、何気なく、Miracast接続してみたら、しっかり音声が出力されました。
返信してくださった方々、ありがとうございました。
しかし、なぜ、急に音声出力できるようになったのでしょうか・・・。謎です。
書込番号:18258677
レビューを見てこのタブレットPCを購入しました。
有線LANでインターネットに接続したいのですが、どの変換アダプタを使えばいいのかよく分かりません。USB2.0用、3.0用、Wii用など、どの種類が適しているのかさっぱりです…
現在気になっているものがBUFFALO 10/100M USB2.0用 LANアダプタ (Wii、Wii U、MacBookAir動作確認済み) LUA3-U2-ATXなのですが、これはASUS VivoTab Note 8 R80TA-DLPSで使用できますか?
もし使用できないのであれば、なるべく値段の低いものでどの変換アダプタが適しているのか教えて頂ければ嬉しいです。
回答よろしくお願いします。
書込番号:17887458 スマートフォンサイトからの書き込み
microUSB OTGケーブルで使えます。Android用と書かれているのもありますが、Windows8タブレットで使えます。
例えば、
http://www.amazon.co.jp/Nexus7%E5%AF%BE%E5%BF%9C-microUSB-OTG%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-%E3%83%9B%E3%82%B9%E3%83%88%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF-B%E7%AB%AF%E5%AD%90%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%97-6cm-Micro-Note%E3%83%BBNexus7%E5%AF%BE%E5%BF%9C-JAN%EF%BC%9A4582480660906/dp/B00BRHP1QI
また、100円ショップでもあるようです。
例えば、
http://blog.huhka.com/2013/08/100.html
書込番号:17887538
USB2.0接続のLANアダプタ(100Mbps)は枯れた技術で性能差があまりないから、どれを買っても同じ。
気に入ったのをOTGケーブルと一緒に買えば。1Gbps/USB3.0対応のLANアダプタは接続性にばらつきがある。
書込番号:17887832
LANアダプタとOTGケーブルは一緒ではなく、別々に買うものなのですか?上のキハ65さんが提示して下さったものは、これ一つで有線LANケーブルとタブレットPCを接続できるものですよね?
書込番号:17888067 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、もうひとつ質問お願いします。
CLIPSTUDIOのパッケージ版をインストールしようと思うのですが、ポータブルDVDドライブのDVRP-UN8X3 はこのタブレットPCで使用可能でしょうか?
書込番号:17888522 スマートフォンサイトからの書き込み
>>DVRP-UN8X3
はい、USBバスパワー駆動なので仕様上はこのタブレットでも使えます。
どうしてもうまく安定動作しない時は付属のACアダプターをこのDVDドライブに接続して下さい。
書込番号:17888674
MicroUSB-USB変換ケーブルなどを準備しておかなくても、DVDドライブだけで使用できますか?
書込番号:17888840 スマートフォンサイトからの書き込み
>>MicroUSB-USB変換ケーブル
MicroUSB-USB変換は必要になります。
このDVDドライブは普通のUSB端子です。
書込番号:17888856
microUSB OTGケーブルと有線LAN変換ケーブルは違うのですか?
ルートアール NEXUS7対応 有線LANアダプター RCG-MULA01というものを見つけたのですが、これはmicroUSBから有線LANケーブルに繋げるようにするものですよね?
書込番号:17889132 スマートフォンサイトからの書き込み
画像のOTG機能の変換ケーブルをご購入下さい。
標準のUSBケーブルは4本線、OTGケーブルは5本線(ID線が追加されてる)になります。
ただの変換ケーブルを購入すると4本線の場合が多いかと思います。
RCG-MULA01は中のケーブルがOTG機能ありなので、Nexus7ではmicroUSBに直接繋げて使用できます。
Windowsタブレットでは動くとは書いてないので人柱になります。
有線LANアダプタやDVDドライブを使用するのなら、画像のようなUSBのOTG機能の変換ケーブルを買われると良いでしょう。
書込番号:17889289
すみません、少し混乱気味です。つまり、
DVDドライブを使ってCLIPSTUDIOのパッケージ版をインストールする
有線LANケーブルにタブレットPCを接続する
この2つのことをするには、microUSB-USBケーブルとOTGケーブルを用意しておけばいいということですか?
無知で申し訳ないです…
書込番号:17889745 スマートフォンサイトからの書き込み
>>おけばいいということですか?
別に2つではなく下記のようなmicroUSB-USBケーブル(OTG対応)を購入すれば、DVDや有線LANを使用できます。
microUSBのOTGケーブル(USBホストケーブルA-Micro-B) ¥411
http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001001680150/index.html?gad1=&gad2=g&gad3=&gad4=56278881131&gad5=7914633906981178289&gad6=1o2&xfr=pla&gclid=CjwKEAjwj4ugBRD1x4ST9YHplzMSJACTDms80yptG-T1iRN_93syR1ao9QcexbP9YyHu_Brdd4hDUBoCns7w_wcB
書込番号:17890056
OTGケーブルをさっそくAmazonで注文してきました。タブレットPCがまだ手元に届いていないので、届き次第接続できたかどうか報告しようと思います。回答して下さり、ありがとうございました!
それとすみません、新たに質問します。
ノートパソコンに接続して使っていたWacom ペンタブレット Mサイズ ブラック イラスタMini&コミスタMini付属 Bambooコミック CTH-470/K2があるのですが、それで使用していたペンはこのタブレットPCでは使用可能ですか?
書込番号:17890845 スマートフォンサイトからの書き込み
ワコムは電磁誘導方式に専用ペンで操作しますが、このタブレットは静電容量方式なので、そのペンが電気を通さないタイプなら使えません。
タッチパネルの方式
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BF%E3%83%83%E3%83%81%E3%83%91%E3%83%8D%E3%83%AB
書込番号:17891078
すみません、読んで見たのですが自分では判断ができませんでした。
一応商品情報のところにこのような文章があったのですが…
読取方式:電磁誘導方式、読取可能範囲(W×D):147.2×92mm(16:10)、読取分解能:0.01mm、読取精度:±0.5mm、読取可能高さ:7mm、筆圧レベル:1024レベル、使用環境:温度:5~40℃ 湿度:30~80%(結露なきこと)、
電源電圧/消費電流:5V/36mA以下、外形寸法(W×D×H):約278×176×9.8mm(ペンホルダーを除く)、質量:約420g(USB接続ケーブル除く)、ケーブル長さ:約1m、インタフェース準拠規格:USB
対応システム Windows: USBポート標準装備(*1)のDOS/V機/(*2)Windows 7/Vista/XP(SP3以降) 日本語版(64ビット版を含む)
Mac: USBポートを標準装備(*1)しIntelプロセッサを搭載したMac Mac OS X 10.5.8以降 *1 パソコンに標準装備されたUSBポート以外での動作は保証していません。*2 タブレット機能を内蔵したパソコンでの動作は保証していません。
書込番号:17891620 スマートフォンサイトからの書き込み
そう、ワコムの方は電磁誘導方式の電子ペンと呼ばれる専用のペンなので、静電容量方式のこのタブレットでは反応しないかと思います。
VivoTab Note 8に付属のワコム製スタイラスペンは電磁誘導方式と静電容量方式の両方に対応している?ようなので、そちらでは使用できます。
書込番号:17891679
諦めてBamboo stylus feelを注文してきました。
何度も質問して申し訳ないのですが、液晶保護フィルムは反射防止タイプだとやはりイラスト制作には向いていないのでしょうか?
書込番号:17894519 スマートフォンサイトからの書き込み
OTGケーブルが届きました。
有線LANケーブルとは全く形が合わず、無駄な買い物でした。
書込番号:17900975 スマートフォンサイトからの書き込み
OTGケーブルはUSBの変換なので、USBに挿して使う有線LANアダプタも必要です。
ちなみに有線LANアダプタは1000円前後で売っています。
有線LANアダプタで検索してみてください。
参考に
http://store.shopping.yahoo.co.jp/appy-kshop/ad-lan-usb.html?sc_e=slgpla_x
ここのは安いですね。
書込番号:17903983
レビューより。
>空き容量は初期状態では28.2GB中16.6GB空き、Windows Update&Officeの登録が完了した時点で15GBの空きでした。
http://review.kakaku.com/review/K0000624073/ReviewCD=694597/
書込番号:17893425
15GB 空き容量がありましから、ソフト1本など余裕です。
書込番号:17893443
この前の質問にも答えてくれた方ですね。迅速で分かりやすく、回答してくださってありがとうございます。
書込番号:17893455 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日セットアップをしていて、無線LANの接続時まではタッチキーボードが使えたのですが、
それ以降ブラウザの検索窓やOfficeのプロダクトキーの入力などで、タッチキーボード自体は
表示されるのですが、入力ができない状態です。
これは不具合でしょうか?
違う機種ですが、私の場合、タッチパネルケーブルの不具合でタッチパネルの動作の不具合が生じました。
OSを初期化しても、同じ現象が再発するなら、メーカーサポートへ相談して下さい。
書込番号:17880269
キハ65さん
やはりOSをリセットしてみたほうがいいですかね…
いま出先なので帰宅したら試してみます。
書込番号:17880291
[タブレットPC]
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
タブレットPC
(最近1年以内の発売・登録)
