このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 4 | 8 | 2018年8月17日 09:27 | |
| 1 | 1 | 2018年2月18日 13:14 | |
| 1 | 4 | 2017年8月31日 19:53 | |
| 4 | 3 | 2017年3月9日 16:43 | |
| 0 | 4 | 2017年2月17日 07:10 | |
| 2 | 1 | 2016年3月9日 17:43 |
動画編集ソフト・動画再生ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 特別優待版
画像データを取り込みスライドショーを作成(容量2G、時間帯に17分)し、DVD-RへAVCHC形式で書き込みをしていますが、8時間経過しても書き込みが終わる気配がありません(タスクの進行状況:17%、詳しい進行状況:80%)、以前はここまで時間が掛からなかったような気がします。時間を短縮する方法を教えてください。
PCスペック
OS:Windows7
CPU:CORE I5-4570 3.2GHZ
メモリ:8G
書込番号:22020280 スマートフォンサイトからの書き込み
DVDメディアのせいかもしれませんよ。
以前自分はこのメディアでエライ目に遭いました。(激遅かったり・失敗したり)
http://kakaku.com/auth/prdevaluate/evaluateInput.asp?PrdKey=K0000344307&lid=review_btn_item_r
他社メディアへ換えてからは何事もなく使えています
書込番号:22020292
先ずはデーターの変換が必要ない形式で保存されているのでしょうか?
データーを変換する時間と純粋なディスクへの書き込み時間が混同されていると問題の根本が違ってきます。
データーの変換に時間が掛かっているなら、PCのケースを開けて内部を掃除しましょう。
夏は気温が高く冷房を入れても暖房を入れた冬の室温より高いこともあります。
それに加えて冷却系に埃が詰まっていたりするとPCは冷えません。
冷えないと処理速度が低下します。
それで時間が掛かっているのではないでしょうか。
大文字・小文字に注意をしましょう。
間違うと別な意味になることもあります。
また8Gではなく8GB、日本人は肝心の単位を口にしませんが、文字にするときにまで省略してはいけません。
簡単な例として8ミリメートルを「8ミリ」と口にしますが、書くときに「8mm」ではなく「8m」と書けば「8メートル」です。
書込番号:22020397
正確に言うと、書き込み前のデータの変換に時間がかかっている模様です。
先程、変換→書き込みが終了しました。
進行状況「タイトルの変換」で8時間以上かかりましたが、その後の他の項目の変換処理とディスクへの書き込み動作にはそれほど時間はかかりませんでした。
書込番号:22020463 スマートフォンサイトからの書き込み
CPUの内蔵GPUを利用したハードウェアエンコードを行うと変換時間が短縮されます。
http://vent-de-shonan.hatenablog.com/entry/2016/05/29/220031
書込番号:22021437
それなら先程も書いた通りケースを開けて中を見てください。
給・排気ファンやCPUクーラーに埃が溜まっていませんか?
もしそうなら取り除いてください。
CPUが出たときから何もしていないなら5年は経っているので、埃も相当溜まっているでしょう。
埃が空気の流れを滞らせたり、埃が積もることで断熱材の様な働きをすることもあります。
書込番号:22021640
ケース内につきましては、先月清掃を行いました。
それほど汚れはありませんでした。
書込番号:22021887 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さんの書かれた内容では情報足りないので、ザックリと適当に問題の原因をエスパーしてみました。
A:光学ディスクドライブの劣化&書込み先のディスクの不具合。
B:i-GPU(CPU内蔵GPU)ドライバーがWindows Update時に変更され、動作に不具合起きている。
C:単にエフェクトを盛りすぎている。
D:Newblue FXのプラグインエフェクトを利用している。
E:長らく編集ソフトのパッチ当てしておらず、ソフトの不具合が起きている。
F:AVCHDは元々ブルーレイ用のフォーマット形式なので、ブルーレイディスクに書き込むと問題解消。
G:光学ドライブがブルーレイ非対応。
DVDへAVCHD形式を用いた書き込みされても、AVCHD非対応のDVDプレーヤーでは再生できません。
第三者への配布を目的としている場合は、素直にMPEG2で作成された方が良いと思いますよ。
書込番号:22037481
Corel VideoStudio X7を使用しています。
写真を配置してそれを(パン&ズーム)しているのですが、
できた画面を大きくすると写真がカクカク?ビクビク?します。
プロジェクトのプロパティもフレームベースにしていて、品質も100、2-passエンコード、ビデオデータレートも9800にしています。
できたスライドショーの映像をカクカクしないようにするためにはどのようにすれば良いのでしょうか?
色々と調べてみたのですがわからず。。
どなたかご教授いただけますでしょうか。
スレ主さんが書かれた内容だけでは、エスパーじゃないから情報が少なすぎて分かりません。
ファイル出力された動画の解像度と、コンテナや拡張子に加え再生された機器やPCについて、もう少し書かれてはいかがでしょうか?
出力された動画ファイルのビットレートタイプが、CBR(固定)とVBR(可変)の選択ミスだけでも、再生機器の能力次第ではその様な事は起こると思います。
書込番号:21609613
本製品により作成した動画をSDカードに書き込み
下記プロジェクターで使用する予定ですが、どのような手順でSDカード(またはUSBメモリ)に書き込めばよろしいでしょうか?(できるだけ高画質)これまではDVDへの書き込み経験はあるのですが、SDへの聞き込みは始めてです。
https://www.amazon.co.jp/dp/B06XKCMX1H/ref=pe_1807052_198774502_tnp_email_dp_1#productDescription_secondary_view_div_1503285952152
書込番号:21133942 スマートフォンサイトからの書き込み
Windowsパソコンの場合、
Windows Exprorerで動画ファイルをSDカードまたはUSBメモリに、ドラッグ アンドドロップすれば、書き込めます。
書込番号:21134012 スマートフォンサイトからの書き込み
ビデオスタジオで動画をSDカードに記録し、他のパソコン以外のプレーヤーで動画を再生するにはどうすれぼよろしいでしょうか?
プロジェクト編集〜完了後の操作がよくわからないのですが…
書込番号:21135378 スマートフォンサイトからの書き込み
mpg avi wmv mp4など動画ファイルの書き出し
http://video-studio-x7.com/?page_id=188
VideoStudio Pro X7でmp4などの形式でデスクトップでもDドライブでも良いので出力してみて下さい。
出来た動画ファイルをSDカードにコピーしてテレビやレコーダーなどで視聴すれば良いでしょう。
燕太郎!さんがお持ちのテレビやレコーダーで再生出来る形式(仕様)が分かりませんので一般論です。
(例えば、解像度720x480で2GBのファイルまで再生対応とかいろいろ機種によって違うかと思います)
書込番号:21135387
返信遅れました。
無事SDカードに書き込み&プロジェクターでの読み込みが出きるようなりました。
書込番号:21159506 スマートフォンサイトからの書き込み
同じ症状で解決できた方がいましたらお願いします。
これまでは普通にプロジェクトを出力できていたのですが、
急に「ファイル形式の不一致」と出て来るようになってしまいました。
主な編集は、
・MTS形式の動画をトリミングしてつなげる
・字幕を入れる
など特に複雑なものではないです。
MTS形式の動画はJVCのエブリオで撮影したものです。
数年に渡って同じカメラで撮影したものを編集して出力してきましたが、
今回の編集で急に「ファイル形式の不一致」と出るようになってしまいました。
コーレルのQ&Aページで「ファイル形式の不一致」を検索して出てきたページがこちら。
https://support.corel.com/hc/ja/articles/217146317-VideoStudio-X5-%E3%81%A7-JPEG-%E5%BD%A2%E5%BC%8F%E3%81%AA%E3%81%A9%E3%81%AE%E9%9D%99%E6%AD%A2%E7%94%BB-%E3%81%AE%E5%8F%96%E3%82%8A%E8%BE%BC%E3%81%BF-%E3%81%A7-%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB%E5%BD%A2%E5%BC%8F%E3%81%AE%E4%B8%8D%E4%B8%80%E8%87%B4-%E3%81%A8%E3%81%AA%E3%82%8A-%E5%8F%96%E3%82%8A%E8%BE%BC%E3%81%BF-%E3%81%AB%E5%A4%B1%E6%95%97%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%86-
[VideoStudio Pro X7]であったためか
[互換性モードでこのプログラムを実行する] にチェック入れたあとの[Windows XP(Service Pack 3)] は選択できず、
[Windows 8]と[Windows 7]を試しましたが、解決できませんでした。
同じ症状で解決できた方はいませんか?
[ ファイル形式の不一致 」は,最近無く対処方法も忘れてしまいましたが
翌日なつたら, 再入力して解消していたと思います。
トラブルが2日前に 4件ありましたが昨日 全部治しました
私の場合は, 問題点は1晩寝ると解消している 癖が有ります (持ち論考えるから)
その1つに, 12年前に作成したDVD-Rが取り込み不可なりましたが, 翌日には PC. VS.プレヤー共
再生が OKになり 昨日は何だったのかと言う話になります。
本題ですが
ファィル(素材)が何だのか, プロハ゜ティ詳細で見ないと解りませんが
操作手順は 前回成功しているので,設定は良しとして
1つだけ 実施して欲しいのは 。。。。。。「バッチ変換」 を行う
ファィル(F) > バツチ変換 > 追加(A) >ビデオファイルを開く > ビデオ選択 > 保存形式(T) > 「MPEGファィル」
> ( 変換) クリック .............. レンダリングに時間が掛かる > ドキュメント VSx17 に(ビデオファィル) を利用して
完了の 「MPEG-2」から レンダリングしてテスト実行してください。
書込番号:20723687
DVDからキャプチャした動画を静止画で保存する際の事で質問させて下さい。
VS x7 pro で編集をしていのですが、以前作成したDVDーRの動画を取り込んで、その動画から欲しい部分を静止画として保存しますとその静止画のアスペクト比がおかしい(縦長になる)のです。設定で「プロジェクトサイズに合わせる」にすると正常になりますがPC内のピクチャホルダに保存された画像はやはり縦長になっています。
これはこういうものなのでしょうか?それともなにか設定があるのでしょうか?
いままでは撮影した動画をVSに取り込んで編集していたので、このようにDVD-Rから取り込んで編集するのは初めてです。
なにぶん、もとのデータを削除してしまい、PC内にもカメラのSDにも存在しないデータなので、作成したDVDから取り込むしか方法がありません。
なにか対策はございますでしょうか?
DVDの解像度は720x480で、縦横比は1:1ではありません。
たとえば、16:9のワイド映像をそのまま取り込んで画像として表示すると、横方向のドット数が足りないので、縦長になります。この場合、横方向に約1.19倍拡大する必要があります。
アプリによっては、キャプチャ時に元データを取り込むか、アスペクト比を調整したデータとして取り込むか選択できます。
あるいは、キャプチャ機能のある動画再生ソフトを使うか、画像処理ソフトを使って加工します。
書込番号:20625874
>P577Ph2mさん
結論から行きますと現状での取り込みではダメということですね。なにか対策をしなければ…
書込番号:20626446
体験版で確認した感じでは問題ないように思えます。
ただ新規で立ち上げたときに出力される画像サイズが720X480になる現象も確認。
左上メニューバーの[設定]よりプロジェクトのプロパティを選択
[プロジェクトの形式] → DVDを選択
[既存のプロジェクトプロファイル]
16:9の場合 → DVD (720X480, 16:9, 60i, 8Mbps) を選択
4:3の場合 → DVD (720X480, 4:3, 60i, 8Mbps) を選択
左上メニューバーの[編集]より静止画として保存
ちなみに出力される画像サイズは
16:9の場合 853X480
4:3の場合 640X480
書込番号:20629748
回答をくださっていたのに返事が遅くなりまして申し訳ございません。
いろいろ試しましたがうまく行きません。(操作が悪いのかもしれませんが)
結果的に解決には至っていないのですが、プリントスクリーンで切り取り、ペイントで加工してなんとかしました。動画から静止画を切り抜くという事は出来たわけなんですが、いまひとつすっきりしないやり方でした。
もうすこし、解決策を調べてみます。
書込番号:20665394
Corelvideostudio pro x7 を使っています。
PCは Windows 7です。
編集終了後、完了画面にてDVDへ書き込みをしようとすると、動作を停止しました。
と表示され強制終了します。
質問サイトや、当サイトでも同じ状態になり質問されている方もいて、互換性のチェック等してみましたが治りません。DVDも色々なメーカー、録画用、てデータ用等試してみましたがどれもダメでした。
サポートセンターにメールしても返信なく、どうしていいかわかりません。初心者なのでパニックです。
どなたか助けてください。
書込番号:19674931 スマートフォンサイトからの書き込み
編集ソフトで焼けないときには、動画ファイルで書き出してそのファイルを別のソフトでDVDに焼くことをします。1がだめなら2 2がだめなら3という具合です。複数のソフトを使いましょうということです。
書込番号:19675000
動画編集ソフト・動画再生ソフト
