このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2017年10月2日 16:56 | |
| 1 | 5 | 2016年8月19日 19:57 | |
| 3 | 3 | 2016年2月25日 09:03 | |
| 2 | 2 | 2015年4月4日 19:13 | |
| 0 | 8 | 2015年2月27日 23:22 | |
| 8 | 6 | 2014年6月1日 08:30 |
CPUクーラー > COOLER MASTER > V8 GTS RR-V8VC-16PR-R1
この商品はバックプレートとマザボを固定するネジにワッシャー?などは取り付けしましたか?
私は虎徹からこのクーラーに交換したのですが電源は入るのですがbiosが立ち上がりません。またクーラーの振動が少しあります。以前の虎徹に付け直したところ問題なく起動できるので何故だろうと考えていたのですが、虎徹のほうはバックプレートをマザボに固定する金属ネジにプラワッシャーが挟んであり直接マザボに触れないようになっています。けどこのクーラーは付属品にも説明書もワッシャーをかませるなどはなく、そのまま金属のネジで締め上げる流れです。
もしかしたらこれが原因ではないか?と思っているのですがどうでしょうか?
また私の手元に届いたこのクーラーの説明書は日本語表記も英語表記もなく、ただの簡易説明書のみでした。しかも付属品のamdのバップレートがネットとは違っていたり一部がなかったり。日本語表示のある説明書があるとの事なのでハズレを引いてしまったのでしょうか?
i7 6700k
asus z170 pro gaming
書込番号:21241859 スマートフォンサイトからの書き込み
巨大なCPUクーラーですから、ヒートシンクやバックプレートがマザーボードやメモリの部品に接触してショートしていたりしませんか?
あと、振動があるということでから、締め付けのビスもしっかり締め付けられていないとかありませんか?
クーラーを取り付けるビスを締め付けるときも、4つのビスを少しずつ均等に順番に締めていますか?
もう一度確認しながら取り付けてみてはどうでしょうか。
マニュアルはメーカーからダウンロードしたのも、AMDのバックプレートの形状が違うものが記載されています。
いい加減なのか、予告なく変更されているのか、どちらかなのでしょう。
日本語の取扱説明書にしても全てのロットにあるかは分からず、初期ロットなどはない場合があり、入手した製品画のロットが古ければ入っていない可能性はあります。
これだけでハズレというのはどうかと思います。
日本語の取扱説明書などあればいい方でないことも多く、変な日本語でそのほうが難解なこともあります。
簡易説明書がどのようなものか分かりませんが、取扱説明書はメーカーの製品ページのダウンロードのところから多分最新版が見れるようになっていますのでそちらを確認すると良いです。
海外製ですので入っていない部品があることはたまにあるようです。
ただ、使わない部品ならとりあえず気にしないことです。
書込番号:21242466
原因はワッシャーでした。このV8GTSにはワッシャーがないので虎徹のプラワッシャーをマザボ側に共締めしたらbios起動しました。ワッシャー無しだとそのまま金属ナットがマザボ表面に接しておそらく動作不良起こしていたのかと思います。
書込番号:21246100 スマートフォンサイトからの書き込み
質問があります。
MSI Z170A GAMINGM7というMBにPowerColorのAXRX 470 4GBD5-3DH/OC?というグラボを使用し、このCPUクーラーを使用する際グラボとCPUクーラーとの干渉はあるのでしょうか?
気になるのでどなたかわかる方教えてくださいm(_ _)m
書込番号:20120955 スマートフォンサイトからの書き込み
http://review.kakaku.com/review/K0000624480/ReviewCD=720503/ImageID=181736/
↑のような感じで干渉しないはずですよ。
ビデオカードはCPUクーラーの方にははみ出しません。
書込番号:20120992
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000771003/SortID=19215013/ImageID=2329999/
マザーボードの第1スロットがPcie x16のグラボスロットでも干渉なく収まっています。
お使いのマザーは、第2スロットになりますから余裕でしょう。
書込番号:20121158
お早うございます。
この重量のクーラーをSkyLakeで使うのはなんか怖いですね(笑)
書込番号:20121176
巨大クーラーをつけてOCするのなら水冷の方がスマートで良いかもしれませんよ。
書込番号:20121601
rampage4マザーボードにV8を付けたときにpci1番スロットルにTAITANを挿すことが可能でしょうか?
当方SLIにして2枚さしています。またさせない場合は何番と何番に挿せばいいのか教えてください
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000771003/SortID=19215013/#tab
RAMPAGE V EXTREMEですが、この方はスロット1行けたようです。
書込番号:19626179
ご免 !
「スロット(slot)」 「スロットル(throttle)」
書込番号:19626208
あずたろうさん、ご回答ありがとうございます。大変参考に成りました 。実はコルセアの新しいクーラーも気になっています。早く日本で発売されたら良いのにと思っています
書込番号:19627691 スマートフォンサイトからの書き込み
だいぶ奮発して
PCケース:Phantom530、
マザーボード:X99A SLI Krait Edition
CPU:Core i7 5930K
メモリ:G.Skill F4-2666C16Q2-64GRB
という構成に
CPUクーラーにV8 GTS RR-V8VC-16PR-R1をつけようと思っていますが、
メモリーのヒートシンクとの干渉が気になっています。
DDR4のヒートシンクとの干渉はありますでしょうか?
比較的、下部に余裕があるCPUクーラーだけど、
流石にメモリースロット全てを埋めたら、干渉する可能性が高いと思う。
・【瀬文茶のヒートシンクグラフィック】Cooler Master「V8 GTS」 - PC Watch (一応リンク)
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/sebuncha/20140312_639251.html
・Cooler Master V8 GTS Review - Installed - Memory Clearance (page_6)
http://www.vortez.net/articles_pages/cooler_master_v8_gts_review,6.html
・Overclock3D :: Review :: Cooler Master V8 GTS Review :: The Build (page_5)
http://www.overclock3d.net/reviews/cases_cooling/cooler_master_v8_gts_review/5
(上二つ、 X99A SLI Krait Edition じゃないけど参考になれば。)
まあ、簡易水冷にするか、メモリーを4枚にした方が安心だと思うけど…。
高額な構成で、いろいろ相性的なものも心配だろうから、
ツクモの交換保証みたいのに入ってパーツを揃えれば、多少安心じゃないかと。
http://www.tsukumo.co.jp/hosyo/koukan/
あと、メモリーが本当に64GB必要なのかも知らないけど、
16GBや32GBとかでも大丈夫なら、減らすことも考える…。
本当に64GB必要な場合は、“pagefile.sys”“hiberfil.sys”等の設定にも気を回しとく。
・Windows7に必要なCドライブ容量は? FRESH FIELD PC ショップ よもやま雑記
http://freshfield5.blog96.fc2.com/blog-entry-38.html
書込番号:18647925
参考URLありがとうございます。
64GB必要かと言われれば、必要ないですね。
"pagefile.sys”“hiberfil.sys”が大きくなるのはわかっていたのですが。
32GB構成にすれば、一番内側のスロットを使わずに構成できるみたいなのでその方向で検討します。
ご返答ありがとうございました。
書込番号:18648178
この商品を買おうか検討中の段階なんですが、LEDの色を赤から青に変更(自分で改造)することは可能でしょうか?
V8の画像を色々検索してみたのですがLEDがファンにどうくっついているのかわからない為、このCPUクーラーをお持ちの方に教えて頂きたいのです。
どうか宜しくお願いします。
書込番号:18380627 スマートフォンサイトからの書き込み
初めまして。
このクーラーのファンは角に4つのLEDがホットボンドで固定してあるのみです。
固定と言っても、差し込んでLEDの抜け防止でしょうが。
スキルがあるのであれば、既存のものを外し、青に変更、もちろんハンダなども使いますが配線しなおしで行けると思いますよ。
ただし、真ん中のパネル、丁度ロゴのあたりですね。
そこにもLEDパネルがあります。
やり方は同じです。青色LEDチップパネル(例えば車用)などで、同程度のサイズで張替れば行けると思います。
自己責任でお願いしますね。
書込番号:18403821
ジッケンスキーさん、教えて頂きありがとうございます。
スキルさえあれば不可能じゃないというのがわかったので、LED変更の方で考えたいと思います。
書込番号:18409015 スマートフォンサイトからの書き込み
青色LEDの方が電圧が高いので、赤色LEDの配線を利用するのは厳しいかも知れません。
赤色LEDは+1.8V近辺、それに対して青色LEDは+3.3V近辺が多いです。
そのまま繋ぐと暗くて使い物にならない可能性もあります。
書込番号:18415048
uPD70116さんアドバイスありがとうございます。
指摘されたことを調べてみたところ緑、黄色、オレンジなら平気というのがわかったので、この色の中で選ぼうと思います。
書込番号:18423596 スマートフォンサイトからの書き込み
別途電源を取れば青色でも大丈夫です。
車用なら+12Vで使えるので、合う径のものがあれば楽です。
書込番号:18423993
uPD70116さん、そうなってくると色々迷っちゃいますね....。
まだすぐには実行しないのでゆっくり検討したいと思います。
書込番号:18425886 スマートフォンサイトからの書き込み
当方は買ってすぐに打ち替えました。
ほとんど青で統一されていますので青にしました。
特別青がVが高くても問題ありません。普通に綺麗にひかります
車もほぼ打ち替えてますので慣れた感じでできました
5mm砲弾 4個 ×2 FAN 2個分
中央部 2012チップLED(6個)です
参考までに
書込番号:18523715
緑の職人さん> まさか変えてる方がいるとは…すごく参考になりました。ありがとうございます。
書込番号:18525339 スマートフォンサイトからの書き込み
初の書き込みとなります。
このたび、PCセットアップを委託し、
動作確認テストもしてもらった後、無事に届きました。
CPUクーラーはV8GTSが見た目かっこいいし性能も悪くないとのことで
これ一択だろう!とおもい、委託先に取り付けていただきましたが、
まじまじとみてみるとヒートパイプにシールやケーブルが接触しておりました。
このまま使うのは危険でしょうか?
まだ届いてから起動はしていないのですが、
いつもパーツ選んではセットアップ委託でしたので、
今までは安めのBTO等で干渉なんて気にしたこともなかったのですが、
今回ふと接触しているなーと、、、
組むこと自体はド素人の為、また、大型CPUクーラー搭載は初めてとなり、
高価なパーツを色々のせたのも今回が初となりますので、少々不安になってしまいました。
最初はシールを切ってしまおうか等思っておりましたが、
勝手に素人が手をだすのもどうかと踏みとどまり、、、
購入先にも後日連絡させていただこうとおもいますが
皆さんのご意見をいただきたく
ご質問させていただきました。
わかりにくいかもしれませんが黄色いものがシールとなります。
一度接続されていたケーブルを抜き、どうにかならないかと思いましたが、
結束バンドのようなものでコードがまとめられているため、ケーブルとシール部分どちらかは
接触してしまいます。
ケースはPHANTOMブラックを使用しております。
何卒よろしくお願いいたします。
CPUをOCして極限までクロックを上げない限りは、ヒートパイプの熱でシールやケーブルが溶ける燃えるという事はないでしょう。
今、Athlon II X4 635にフルに負荷をかけていますが、KAMA CROSS SCKC-1000のヒートパイプは樹脂が溶けるほどは熱くなっていません(PCケースが狭いためにうちのもビートパイプに線が接触しています)。
背後の120mmのファンでPCケース内部を良く排気するようにしましょう。
http://www.scythe.co.jp/cooler/kama-cross.html
書込番号:17572151
>kokonoe_hさん
迅速なご回答ありがとうございました。
OC等をせず、普通に使っていれば大丈夫とのこと、
安心いたしました。
今回届いた本体をみると色々な悩みが浮かび
(配線にあまりにも余裕がなくピーンとはってる状態で140mmファンを
接続しているマザーボードの4ピンの部分が曲がりながらなんとかついている等、
気になる個所が沢山。。。せっかくのMAXIMUS VI EXTREMEなのに泣)
こちらに登録し、質問させていただきましたが、
ご丁寧な回答をこんなに素早くいただけるとは思いませんでした。
重ねてとはなりますが、誠にありがとうございました。
書込番号:17572179
rocketbeatsさん、おはようございます!!
同じPHANTOMで、とても親近感がわきます!!くっくまーさんも同じなので、
PHANTOMには、とてもお似合いです。
自分もレス見て、確認しましたら、ありゃ、クーラーのヒートシンクに思いきり
接触してます!4.5GHzで検証中ですが、今の所、問題にしてません。
溶けたら溶けたらで、報告しますね。
装着してから、グリスの変更等で、6〜7回脱着しました。結束バンドは
融通がきかないで、はずしてます。その方はケースままで交換できるのと、
マザー交換時に、初めてケース外から装着しましたが、取付は簡単でしたが、
CPU8ピンの電源部装着に相当時間がかかってしまったので、
これからは、マザー固定した状態でつけてきます!!
書込番号:17572459
上の写真は別に挟まれてるわけじゃないですよね?
であれば、シリコンが溶けないような温度で被覆が溶けたりはしないから心配無用。
これはよろしくないよ。配線にもマザーボードにもストレスを与える。
マザーのコネクターにストレス与えてると劣化して割れの原因になったりするからコネクタ周りは要注意。
中継ケーブル入れることをお勧めします。
書込番号:17572605
訂正です。結束バンドは最初から結んでいませんので、委託業者の方が
見た目で結んだと思います!
委託業者に4ピンのコネクターも含めて、見てもらうか。
ご自分で、今後自作のために外して、確認するかと思います。
保証等もあると思いますので、まずは、委託業者ですね。
書込番号:17573576
>玄関番さん
おおお、PHANTOMはかっこいいですよね!
なんと同じ状況とは!
自分はコードもシールも現在は問題ない感じです!
(OC等も行っていないからかもですが)
また、問題があった場合にはご報告いただけるとのこと、
とても丁寧にありがとうございます。
>ムアティブさん
そうなんですよね、よくよく考えてみると挟まれてはいないため、どうしても気になるようだったら、
やりようはいろいろあるのかなと思っていたところでした!
溶けたりはしないため心配無用とのこと、
とても安心いたしました。
>玄関番さん、ムアティブさん
V8GTSのことではないのに、わざわざ4ピンの件にこれまた
詳細なご意見、アドバイス等をいただき、ありがとうございます。
保証のことを考えると業者がまず一番なのですが、
委託業者に頼むとまた数週間〜1か月ぐらいかかるかもしれないのと、
割と急ぎ目でこのPCを使う予定があり、また、ほとんど組み込みを経験していない
自分のための勉強をする機会にもいいかとおもい、今回は自分で応急処置をしてみました。
一枚目の写真は若干自分で修正したあとでわかりにくいかもしれませんが、
本当はもっともっとぐにゃっと角度がついて曲がって装着されておりました・・・
(ケーブルにひっぱられて抜けそうになりながら、斜めになんとか装着されていた感じ)
このファンのケーブルの裏配線をみると本当に余裕がなく、ピーンとはっておりましたが、
2枚目のファンの写真をみると、あれ?これ反時計回りに90度回転させてつけたら配線に余裕がでる!
と思い、そのような感じでファンを90度回転させ、応急処置をいたしました。
(写真3)
そのおかげで、裏配線に余裕がでたので刺しなおすことができました!
(写真4枚目)
V8からは脱線してしまいましたが、別件なのにも関わらず、
とても親切に助言をいただきましたので上記の写真を掲載させていただきました。
ご返信くださりましたお優しい皆様、誠にありがとうございました。
余談ですが、
実は購入前から玄関番さんのレビューや画像は拝見させていただいており、
V8購入のきっかけの一つとなっていたことは秘密です。
中にフィギュアを入れるのも斬新ですね、
とても凝られているカスタムで、感動いたしました。
自分もいつかもっと詳しくなったら、V8のLEDの色とか変えてみたいなぁ。。。
それでは、大変お世話になりました!
書込番号:17580069
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
CPUクーラー
