このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 15 | 9 | 2016年2月8日 22:59 | |
| 19 | 6 | 2015年9月11日 18:19 | |
| 4 | 4 | 2015年8月16日 20:59 | |
| 9 | 6 | 2015年6月27日 00:11 | |
| 3 | 5 | 2015年4月13日 09:46 | |
| 2 | 5 | 2015年2月17日 08:54 |
Bluetoothスピーカー・ワイヤレススピーカー > エレコム > LBT-SPP300AV
メーカーHPより、当該製品が富士通 F-02Hのワンセグも対応していることを確認し、さらにELECOMさんへ直接電話して、サポートセンターで動作可能と確認してから購入しました。
にもかかわらず、本日、商品到着後、スマホとのペアリングを終え、Bluetoothで接続表示を確認し、LBT-SPP300AVBKへスマホのテレビ(フルセグ・ワンセグ共)の音声を出力してみました。
ボリュームは最大、テレビのみ音声が出力されません。他の電話やお知らせ音、Youtubeなどの音声は出力可能です。
それと、アプリ側では添付画像のとおり音声ミュート、スマホのお知らせ窓には「SCMS-T非対応」のメッセージが出ています。
なんなんでしょうね、慎重に精査して購入したつもりですがこの結果は?
同様な内容で問題解決された方はいらっしゃいませんでしょうか? どうぞお力添えいただけますように、よろしくお願いいたします。
「SCMS-T」 http://k-tai.impress.co.jp/docs/column/keyword/20101221_416102.html
ワンセグ音声のBluetooth出力にはSCMS-T信号が埋め込まれていて、SCMS-Tに対応していないBluetoothヘッドセットでは再生できない…ということ。ただし、
LBT-SPP300AVBKマニュアル
http://www.elecom.co.jp/support/manual/avd/speaker/lbt-spp300av/LBT-SPP300_manual_v03.pdf
では「基本仕様:SCMS-T 対応」になっている。
こうなるとスマホがヘッドセットのSCMS-Tをうまく認識できないのか、ヘッドセットのSCMS-Tが正常に機能してないのか、どちらかということになる。
書込番号:19552407
そこなんですよ、仕様書にもSCMS-T対応とあり、サポートセンターも使えるとの返事だったので購入に踏み切った次第なんですが、残念です。
スマホ側の設定で何かを変えると、使用可能になるような設定ってあるのだろうかと思ったりもして、こちらにすがってみました。
それにしても、困りました。
Bruetoothは規格の違いで通信がうまく出来ないことは聞いていて、慎重に選択したはずなのですが…。
この様なことは、私は初めてなのでまことに残念です。(-_-;)
書込番号:19552485
へっぽこのんたんさん
おそらくですけど、 LBT-SPP300のせいです。もうちょっというと、
「その同梱ワンセグアプリ」
「LBT-SPP300」
という組み合わせにおいて
「著作権保護関係の処理」
が正常に動作してないんだと思います。
ワンセグでないので厳密には環境は異なりますが、下記のように、アプリやスピーカーの組み合わせを変え、録画機nasneに録画した番組を再生する実験をすると、やはり「同梱アプリ」「LBT-SPP300」「著作権保護関係処理」という組み合わせにおいて、障害が発生します(1a)。
すわなち、1aのように、「ビデオ」(Xperia同梱アプリです)で「LBT-SPP300」を使用してnasne番組を見るときのみ、SCMS-Tエラーが出ます(番組再生すらできません。添付画像参照)
2a, 3aのように、(1aから)スピーカーのみを変更した場合、再生もできるし音も出ますので、あきらかにELECOMがおかしいです。
また、1aの組み合わせで、著作権保護されてない動画(MP4など)を再生すると、ちゃんと音が出ます。
さらに、1aからアプリのみ変えた状態(1b, 1c, 1d, 1e)においては、nasne番組を再生でき、音も出ます。
同じようなことが、F-02H上のワンセグアプリでもおこっているのだろう、と私は考えます。つまり、「同梱アプリ」「LBT-SPP300」という組み合わせにおいてのみ、「著作権保護関係処理」が正常に動作しない、ということです。
もしそうだとすると、解決方法としては、次のいずれかになってしまいます。
・別のアプリを使う。(でも、GooglePlayで売ってるワンセグアプリなんて聞いたことないので、ムリですよね?)
・別のスピーカーを買う。
▼実験内容
・nasneに録画した番組を
・アプリ、スピーカーをいろんな組み合わせにて
・Xperia Z3 tablet compact上で
・ストリーミング再生してみて
・正常に番組再生でき音が出るかどうか確認した
▼実験結果
1a. × ELECOM & ビデオ (SCMS-Tエラーで再生すらできず。添付の画像参照)。
1b. ○ ELECOM & TV SideView
1c. ○ ELECOM & Media Link Player for DTV
1d. ○ ELECOM & sMedio TV Suite
1e. ○ ELECOM & torne mobile
2a. ○ Pana & ビデオ (SCMS-Tエラーで再生すらできず。添付の画像参照)。
2b. ○ Pana & TV SideView
2c. ○ Pana & Media Link Player for DTV
2d. ○ Pana & sMedio TV Suite
2e. ○ Pana & torne mobile
3a. ○ Pana & ビデオ (SCMS-Tエラーで再生すらできず。添付の画像参照)。
3b. ○ Pana & TV SideView
3c. ○ Pana & Media Link Player for DTV
3d. ○ Pana & sMedio TV Suite
3e. ○ Pana & torne mobile
▼凡例
・ELECOM とは LBT-SPP300 のことです。
・Panasonic とは SC-NA10 のことです。
・SONYとは NW-WS615のことです。(Bluetoothヘッドセットです)。
・ビデオとは、Xperiaに同梱されたアプリの名前です。
▼備考
・上記3つのスピーカーは、いずれもaptX対応です。このため、aptXに起因する問題、という可能性はきわめて小さいと思われます。
書込番号:19553775
スミマセン。実験結果の部分、いろいろ間違ってたので、訂正します。
正しくは、以下のとおりです。
▼実験結果
2a. ○ Pana & ビデオ
3a. ○ SONY & ビデオ
3b. ○ SONY & TV SideView
3c. ○ SONY & Media Link Player for DTV
3d. ○ SONY & sMedio TV Suite
3e. ○ SONY & torne mobile
書込番号:19553830
NGである1aから見て、
・スピーカーだけ変えたら → OK (2a, 3a)
・アプリだけ変えたら → OK (1b, 1c, 1d, 1e)
・著作権なしの動画にしたら → OK
ということなので、「同梱アプリ」かつ「LBT-SPP300」かつ「著作権保護」の組み合わせでのみNG...ということを、申し上げたいのです。
書込番号:19553845
>tanettyさん
『「同梱アプリ」かつ「LBT-SPP300」かつ「著作権保護」の組み合わせでのみNG』の件、たくさん実験まで行っていただきましてありがとうございました。
また、大変詳しくF-02Hのテレビアプリ動作機種まで紹介いただき大変助かりました。
対応策として、今回は「LBT-SPP300AV」の使用をあきらめて、早速、PanasonicのSC-NA10に買い替えることにしました。
ワンセグは対応しているというELECOMサポートセンターの回答に騙された感じがして、なんかいやな気分がして腹立たしく思えてなりません。
的確なご回答をありがとうございました。
書込番号:19557482
>へっぽこのんたんさん
この(↑)「同梱アプリ」は、Xperia同梱の「ビデオ」を指しています。
F-02Hのワンセグ音声を、SC-NA10で再生できるかどうかは、未検証ですので、念のため(再生できない可能性もゼロではない、ということを申し上げております)。
書込番号:19557541
>tanettyさん
「F-02Hのワンセグ音声を、SC-NA10で再生できるか」をSC-NA10を手に入れて実験してみました。
結果は良好! バッチリでした。
しばらく悩んでいた悩みが解決され、スッキリ、晴れ晴れ!の気分です。 これもtanettyさんの、詳細な実験や情報を戴いたお陰です。誠に有り難うございました。
書込番号:19568603
>へっぽこのんたんさん
よかったですね〜。
新しくSC-NA10を買ったのに、音が出ないよ!
...ってことになったら、本当に申し訳ないなぁ、と思っていたので、めっちゃ安心しました。
書込番号:19570383
Bluetoothのオーディオアダプタ(トランスミッター)とスピーカーは別売。
http://kakaku.com/pc/player-others/itemlist.aspx?pdf_Spec101=2
書込番号:19126272
この手のスピーカーは充電式で、AC電源が使えません。
少し高くても、テレビ用の発信機とスピーカーのセット品買われた方が、使い勝手は良いと思います。
例>http://kakaku.com/item/K0000613017/
書込番号:19126364
以下、全て送信機・受信機(スピーカー付き)です。基本的にそれぞれACアダプターがあります。
1)ロジテック、LBT-TVSP100BK、3,500〜5,000円程度。2.4GHz/A2DP/SBC/ACC/aptX/低遅延Bluetoothスピーカー
http://kakaku.com/item/K0000276020/ レビューを書いてます。
2)Sony、SRS-LSR100、19,900〜21,500円の予定。2.4GHz低遅延専用方式(方式非公開)
2015/9/12発売。現時点では売ってません。
3)パナソニック、SC-MC20(-赤白黒)、9,000円程度。2.4GHz/A2DP/SBC/Ultra low Delay Solution/Bluetooth(方式不明)
4)ウィンテック、SPW-10(K)、4,000〜5,000円程度。モノラル赤外線FM伝送方式。単にキッチンで音を聴くのであれば○。
http://kakaku.com/item/K0000418396/
5)サンワ、400-SP051、11,800円、2.4GHz。充電時はスピーカーを送信機に戻す。つまり、スピーカー専用AC電源は無い。
サンワダイレクトを検索して下さい。 機器の数を減らす為に↑の方式を取る機器は多いですが、使い勝手は???
他に検索すれば、いっぱいあります。実店舗に行くと、また別の機器が並んでいますので、お店で選びましょう。
現在、何故か増えて、同じTVから3つのスピーカーを鳴らしています。
(椅子の横(赤外線)、キッチン(赤外線)、風呂場(2.4GHz/Bluetooth))
1番上のロジテック、LBT-TVSP100BK、Bluetooth-aptX(低遅延32ms)は低遅延でも
遅延が気になって基本OFFにしています。(電池駆動で風呂場に持ち込んで使っています)
その他2つは赤外線で、1つの送信機から離れた別々の違う製品を鳴らしています。
(赤外線FM伝送方式は、レーザーディスクのFM音声記録方式を転用した古い方式で、
各社統一されており、送受信機相互に接続可能です。
ただし、モノラル送信機+ステレオ受信機の場合、片側しか音が出ません。(片側はザーっと言う雑音)
ステレオ送信機+モノラル受信機の場合、片側の音を再生します。
この頃はBluetoothが一般的ですね。Bluetoothはペアリングは複数出来ても、通信は1対1のみです)
赤外線FM伝送方式は遅延フリー、全く遅延しませんが、人がスピーカーの前を通ると、
FM局間ノイズ、ザザッが出ます。イヤフォンを挿すと、シャーと言う高域ノイズが聴こえる事が欠点です。
Bluetooth機器のページで、赤外線FM伝送方式より低遅延を謳っているページを見ましたが、それは嘘です。
圧縮も何にもしていない、純粋なアナログ方式なので、遅延しません。
2.4GHz伝送方式(Bluetoothや各社専用変調方式)は、低遅延を選んでも、TV本体とワイヤレススピーカー
から出る音のタイミングが違っていて、音が反響し、ダブって聞こえ、不快です。
もし、TV本体とワイヤレススピーカーを同時に音を出すつもりであれば、低遅延タイプを選ぶか、
TV本体の音を弱くした方がいいです。
遅延と言う意味では、赤外線FM伝送にデジタル圧縮の2.4GHz伝送方式は勝てません。
反響が気にならないのであれば2.4GHz伝送方式もいいと思います。
キッチンで2.4GHz伝送方式、Bluetoothのスピーカーを使っている場合、PCのWiFi、電子レンジ、
Bluetooth機器、2.4GHz帯コードレス電話、他のから妨害を受けます。
基本的に電子レンジを使用中は音が途切れます。これは、元々電子レンジ専用周波数である2.4GHz帯を
BluetoothやWiFiへ開放したので、仕方が無い事です。
書込番号:19126957
Hippo-cratesさん
ひまJINさん
〃〃〃さん
回答いただきありがとうございました。
何かで読みましたがBluetooth(2.4Gh) は家電製品
に弱いとはこのことだったのですね。
音質にはそれほどこだわりませんので、FM伝送スピーカー
で検討したいと思います。
ただこの場合送受信の面?が向き合っていないと駄目なの
でしょうか。再度の質問で恐縮です。よろしく。
書込番号:19127273
機器によりますが、多くの赤外線送信機は、LED1個ではなく、10個、20個と多くの赤外線LEDを配置し、
広い方向へ光を放射しています。(360°ではありません)
なので、送受信機の角度が90°以上違っていてもまあ、受信可能です。
受信光が弱くなってもアナログなので、段々ヒスノイズが増えていくだけで、急に音が切れる事はありません。
(最後はミュートがかかります)
この方式は、左2.3MHz/右2.8MHzのFM変調器の出力を合成し、リミッターで振幅制限した後に
赤外線LEDの出力を強度変調しています。カラオケのマイクも同じ方式です。
(カラオケは変調周波数が違いますし、マイク1個1個、周波数が違いますので混信しません)
こんなページも参考になります
テレビスピーカーにはBluetoothスピーカーが良いのか? ワイヤレススピーカーの遅延
http://www.geocities.jp/ultra_violet_laser/audio.html
書込番号:19127323
風呂場で音楽を聞きたいのですが、スピーカーは濡れないように、上の窓側に置きますが、問題はパソコンかタブレットの置き場所です。
リビングから8M程あるのですが、電波が届くのでしょうか?また、部屋を隔てる事になるので壁があります。難しいようであれば、脱衣場にタブレットを置くことも考えています。如何でしょうか?
普通のbluetooth規格は、class2で到達距離10mです。
単純に、8m離れてて浴室だと厳しいと思います。
タブレット等を脱衣所に置いて使うのが現実的だと思います。
書込番号:19055158
早速、ご返答、ありがとうございます。脱水所か、廊下にパソコンを置く事にします。参考になりました。
書込番号:19055212
到達距離10mは障害物のない状況下ですからね。たぶん、無理かと。
脱衣所にタブレットおけば可能かもしれません。
Bluetooth、障害物での減衰しやすいので、スピーカ→壁→タブレットよりもスピーカ→扉→タブレットとなるべく障害物が少ないほうが良いですね。
書込番号:19055471
障害物がないほうが良いのですね。ありがとうございます。脱水所の洗濯機の上にでも置くようにします。
書込番号:19057891
iPhone5sで利用しようと購入しました。
BluetoothでYouTubeやiPhoneで撮影した動画再生すると
若干(0.2秒程度)音が遅れて聞こえます。
SONYのBTV5ではこのようなことは発生せず、Bluetooth接続で問題なく聞こえます。
有線(ミニプラグケーブル)で接続時には音の遅れはありません。
これって初期不良のトラブルですよね?
仕様です。
iPhone5sが対応する圧縮コーデックはSBC(SubBand Codec 遅延220ms)と
AAC(Advanced Audio Coding 遅延120ms)です。
LBT-SPP300AVが対応する圧縮コーデックはSBC(SubBand Codec 遅延220ms)と
apt-X(遅延 32〜42ms)です。
両者の規格がマッチしていないので、標準的なコーデックSBC(SubBand Codec 遅延220ms)で
リンクしています。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=4702
SBCは、Bluetooth機器であれば対応していますが、遅延が約220msと大きく、雑音が大きい規格です。
iPhone系に接続するにはAAC規格のBluetooth機器が良いようです。
書込番号:18902472
すみません。AACにも対応していますね。
とすると、うまくAACで接続していないって事ですね。
書込番号:18902477
〃〃〃 さん
いろいろ教えていただき有難うございます。
エレコムのユーザーサポートに案内出ていた、「よくある質問」とか
接続後にまともに動作しない時の、「製品対応情報」などには
そこまで詳しく書かれてなかったので勉強になりました。
結局、エレコムの対応情報によるとiPhone5s(iOS8.3)は問題なく対応してるようですね。
今も症状変わらず、0.2〜0.5秒遅れで画像とズレて聞こえるので気持ち悪くてしょうがありません。
明日以降サポートセンターで聞いてみようと思います。
何かわかればあらためて報告します。
書込番号:18904674
サポートセンターに問い合わせしました。
結果を報告します。
http://www2.elecom.co.jp/avd/cellphone/speaker/lbt-spp300av/
「iPhone/iPadなどはAACコーデックを用いて高音質をお楽しみいただけます。」と
Webに記載はあるにもかかわらず
オペレータは「AACには対応してません」との返事でした。
結局、機械固有のトラブルではなく(交換してもおそらく同じ症状が出るとの判断)
対応コーデックの問題ということで、返金処理となりました。
ここからは余談になりますが、
サポートセンターは電話がつながった後も「順番につなぎます、お待ちください」のアナウンスが流れ
とにかく待たされなかなかオペレーターにつないでもらえませんでした。
0570のナビダイヤルのため1分30円課金されるようです。
7〜8分待たされ、電話がつながってやっと事情説明をし、「調べます」といって更に4〜5分待たされ
「返金します」という結論聞くまで全部で20分くらいかかりました。
3,000円の返金のため、600円使った感じです。
今後エレコムへ問い合わせされる方は、電話はやめてFAXがいいのではと思います。
(ちなみにMailによる問い合わせ窓口は説明書に記載無いです)
書込番号:18907967
踏んだり蹴ったりでしたね。
次に選ぶ時にAACに対応した機器を選べば120±30msの遅延ですみますが、
120msは、大部分の人が画面と音声のズレを感じる遅延量ですから、微妙かも。
BluetoothのAACコーデックは動画視聴を目的に作られていないのかもしれません。
apt-X(70ms、apt-X Low Latencyで32〜40ms)を使えればズレを感じ難いですが、
主にandroidで使われている規格のようです。
書込番号:18908683
〃〃〃 さん
おかげさまでたくさん知識が増えました。
いろいろとアドバイスをいただき有難うございました。
LBT-SPP300AVBKもSONY BTV5も「SBC」対応なのに、前者はダメで後者は問題ないのが
不思議ではありますが、次回はAAC対応機を選定しようと思います。
書込番号:18911939
XperiaZ3とうまくペアリングできません。
正確にいえば、ペアリングは出来ているのに、Bluetoothでの出力ができません。
何が原因なんでしょうか?
ちなみにXperiaZUltraでも同じ現象です。
ケーブルだときちんと出力されてます。
書込番号:18672400 スマートフォンサイトからの書き込み
音源側のWiFiを停止してつながるようだったら、WiFiとBluetoothの干渉だから無線親機のchを変更する。
書込番号:18672539
まずは本当にペアリングできているのか確認お願いします。
LEDランプの点滅は5秒間隔ですか? 接続された際に”ピッ”となっていますか?
また、ペアリングを再度実施してみてください。
Z3のBluetooth設定からペアリングを解除して再起動。
スピーカも再起動。
その後、もう一度ペアリングを実行。
それでも駄目なら以下の可能性も。
1.意図せず複数の機器が接続されている可能性
私の環境では複数の機器からスピーカに接続した場合、動作が不安定です。
2.初期不良
ケーブルで接続してなる場合でも、Bluetooth接続で動作が不安定なことがありました。
(交換して復旧しました。)
書込番号:18672724
何が原因なんでしょうか?
何のソースを出力させようとしているのか記載されていませんが、録画したデジタル放送の音声なら著作権保護の規制があるので、こちらのスピーカーではBluetooth接続で再生できません。
書込番号:18673692 スマートフォンサイトからの書き込み
XPERIA Z3ならNFCが使えますね。
Z3側でNFCをONにして、スピーカーの右側面にタッチして見て下さい。
私はうまく繋がらない場合はそれでやってます。
WALKMANアプリだと右上のThrowアイコンが青くなると思います。
因みに、録画したデジタル放送の音声も再生出来ますよ。
Z3 Compactで、MLPlyaerDTVで持ち出し番組を再生してちゃんと音出ました。
書込番号:18674886
下記リンク先見ると、SCMS-T対応となってるので、著作権保護には対応してると思います。
・対応プロファイル:HFP、HSP、A2DP、AVRCP(コーデック:SBC、aptX/SCMS-T対応)
http://www.elecom.co.jp/news/201402/lbt-spp300av/
書込番号:18677040
使用者の方に質問です。
今日 このBluetoothスピーカーを購入したんですが、例えば 1曲目から2曲目に切り替わる時に2曲目の最初の1秒ほど曲が切れたりとかするのは この機種の特有な症状でしょうか? ただ、毎回 同じ曲が切れることはありません。普通に聴いていて 曲が切り替わる時に突然 1秒ほど曲の冒頭が切れます。
分かる方、よろしくお願いします。
書込番号:18426646 スマートフォンサイトからの書き込み
書き忘れたのですが、再生の使用機種はiPhone5です。よろしくお願いします。m(._.)m
書込番号:18426715 スマートフォンサイトからの書き込み
私はiPhone5sですが同じ症状が出ます。またiPad miniでも同様です。
他のbluetooth製品でも圧縮コーデックがAACの場合に発生するような書き込みがありました。
iPhone5だとAAC接続になるかと思いますので症状が出るパターンだと考えます。
私の場合ですが、PCと圧縮コーデックがSBCで接続した場合は事象が出ません。
書込番号:18477594
ロードスの騎士 パーンさん>ご返信 ありがとうございます。iPhone5とAACの組み合わせがアウトだったんですね。これって 故障でなく 仕様ということですね。もうすでに たくさんのCDをAACに変換して取り込んでいるので後戻り出来ないのは残念ですが 仕様と諦めBluetoothライフを楽しみたいと思います。貴重な情報ありがとうございました。
( ̄^ ̄)ゞ
書込番号:18478287 スマートフォンサイトからの書き込み
少し誤解があるかもしれませんので、追加でコメントします。
再生ソース(音楽ファイル)のAACファイル形式と、Bluetoothの送信コーデックのAACは、圧縮方式として同じですが、問題となるのは送信コーデックかと考えます。
私はPC上のiTunesで音楽を管理していますが、ファイルはAAC形式です。PCからスピーカに送信する際の送信コーデックはSBCとなりますが、この場合は音が飛ぶことはありませんでした。
ファイル形式がAACということですが、それ自身は問題ないと考えます。
余談ですが、AACファイル形式の音楽を、送信コーデックAACで送信する場合、Bluetoothで再度圧縮することがないので”音質が劣化しない”とされているようなので、iOSのバージョンアップなどで音飛びが改善されることを期待しています。
書込番号:18478793
ロードスの騎士 パーンさん>再度、詳しくご返信ありがとうございます。なるほど、iOSだと送信する際に変換してしまうんですね。だから同じAACの音楽をウォークマンでBluetooth再生した時は音飛びは無かったんですね。納得です。
書込番号:18486371 スマートフォンサイトからの書き込み
[Bluetoothスピーカー・ワイヤレススピーカーの選び方]
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
