WDC-433DU2HBK [ブラック]
正式版「IEEE802.11ac」に準拠したWi-Fi無線子機
このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 6 | 9 | 2018年12月31日 08:43 | |
| 2 | 1 | 2018年9月18日 20:20 | |
| 2 | 8 | 2018年8月13日 06:27 | |
| 1 | 2 | 2017年8月31日 22:15 | |
| 1 | 7 | 2017年2月5日 10:45 | |
| 3 | 4 | 2017年1月5日 15:14 |
無線LAN子機・アダプタ > エレコム > WDC-433DU2HBK [ブラック]
こちらの危機は受信?をするためのものでしょうか?
デジカメのwifi接続でパソコンに画像を転送する、
という機能を使うのにこれでは意味がないでしょうか?
それを使いたい場合、どのようなものを買えばいいでしょうか?
受信できますよ。
例えばイオスKissX9iだったら以下のようにできます。
https://cweb.canon.jp/e-support/faq/answer/eosd/90871-1.html
書込番号:22360045
HDC-90V,とこちらの受信機があり試してみたのですが、
カメラのWi-Fiの所にこちらの機種の電波ID?が表示されません
なにか、手持ちのWi-Fiルータ?が表示されているようです
SSIDとパスワード?を手動入力しようと思ったのですが、
本体のどこを見てもそのようなものが書かれていません
説明書などは捨ててしまいました・・・
パソコン本体にこちらの機種を接続する、でまずは良いのでしょうか・・・?
書込番号:22360094
WiFiルータあるなら、カメラ→ルータ→PCで接続すれば良いと思いますy
わざわざ、カメラとPC直接つなげるのに、追加で手間を必要とすることは無いかと。
わからなければ、PCの型番ルータの型番など含め、環境を一通り書かれるのが、話は早いです。
情報を小出しにすると、無用な話が増えていくだけですから。
DSC-HX90Vでは?
書込番号:22360111
>sinsiさん
まず、本機をパソコンに装着してパソコンを、ルータ経由でインターネット接続に接続してみてください。
上記の操作で、「本機+パソコン」がWi-Fi 機能を持つようになります。
次に、パソコン内のルータのSSID を無効化した上で、
「本機+パソコン」とデジカメをWi -Fi 接続してください。
書込番号:22360148
DSC-HX90Vでしょうか?
それならば、マニュアルの
https://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/pdf/45726100M-JP.pdf
P122の仕様一覧で無線LANはインフラストラクチャーモード
と書かれていますので、
DSC-HX90VとPC+WDC-433DU2HBKを直接接続するのではなく、
以下のような構成で無線LAN親機を経由して接続する必要があります。
インフラストラクチャーモードとは1台の親機に複数の子機(PC等)を接続する方式です。
そしてDSC-HX90VとWDC-433DU2HBKはどちらも子機であり、
親機ではないです。
DSC-HX90V
無線LAN親機 --- WDC-433DU2HBK + PC
--- : 無線LAN
書込番号:22360189
>sinsiさん
お使いのデジカメがインフラストラクチャーモードでの接続しかできないのであれば、
出先では、
モバイルルータを使うか、Flash Air SD カード(SD カードが無線LAN アクセスポイントになる)を使うとよいです。
書込番号:22360322
皆様、大変詳しいご回答いただきありがとうございます
デジカメDSC-HX90Vでした。すみません
ルータ?は今、ソフトバンクエアーの四角い箱なのですがルーターというものなのかどうか・・・?謎です
ただ、そちらの四角い箱からwifiはでているようで、こちらのトピの製品のレシーバーにて受信してネットということもできます
ただ普段は安定性を考えて、LANで接続しています
そこで、優先からWIFI接続にしたところ
カメラのほうでルーター?に接続中・・・と出るようになりました。
ところがいつまで経っても接続中のままで、電源が時間切れで落ちてしまいます
ただ、一度だけ保存に成功したようでパソコンに画像が転送されていました。
おかげさまでできるようにはなりそうです。
ただ、パソコンの設定の変更、カメラの設定からwifiを選んでカメラに保存、を選ぶ
また動作の安定性を考えるとUSB接続をしたほうが手っ取り早いのかなぁという気もしていますm(__)m
カメラの買い替えにあたっては、無線による保存の簡略化も期待していたのですが
意外と手間がかかるのですね。
書込番号:22360736
もしかすると実効速度が足らないのかも知れません。
DSC-HX90Vは2.4GHzにしか対応していませんが、
WDC-433DU2HBKは5GHzにも対応しています。
そして、WDC-433DU2HBKも2.4GHzで無線LAN接続すると、
干渉により実効速度は半減してしまいます。
なので、親機が5GHzにも対応しているのなら、
WDC-433DU2HBKは5GHzで接続してみて下さい。
書込番号:22360807
そのようにしたところ、安定して転送まで行くようになりました!
接続してから転送が始まるまで少し時間がかかるようですが、
いざ始まってしまえば30枚程度なら1,2分といったところでしょうか。
おかげさまでうまくいきましたm(__)m
書込番号:22361139
ドライバが不要でも無線LANアダプタを使えるはあると思うのですが、WDC-433DU2HBKは使えるのか気になったので。ドライバを使わわずに使えるか試した事がある方教えて頂けると有難いです。
今使っているパソコン、レノボ560Gで外出して無料wifiを使っているのですがすぐ途切れてしまって、
インターネットなしとかになり、
自分で切断してまた接続するを繰り返しています。
無線子機を使えば改善されるのでしょうか?
自宅では有線です。
無料wIfiはメール送ってパスワード入力する方法のものです。
通信インフラの問題だと思います。
夏休みで
子供がごった返しているフードコートとかだと、
無料Wi-Fiは修羅場だと思います。
スタバなどで、
ちょっとコーヒー一杯買えば
まともな環境で通信できるのでは?
書込番号:22011628
実際の電波強度が分からないと何とも言えません。
取り合えず、無線LANアダプタ自体は安いので、試してみては如何。
書込番号:22011700
因みに、通常ノートPCの場合、WiFiアンテナは、液晶画面の左右に入ってます。
正常な状態だと、この無線アダプタ程度の感度は十分取れてるはず。
元のWiFi電波強度が弱いと、アダプタ付けても改善されない可能性が高いので注意して下さい。
書込番号:22011710
>場所は競馬場なんですよ。
非常に多くの人が同じその公衆無線LANを利用している可能性があります。
またモバイルルータを使っている人もいるでしょうし、
2.4GHzだと干渉の影響が非常に強いことが予想されます。
その公衆無線LANがもしも5GHzのSSIDも提供している場合は、
干渉の影響の比較的少ない5GHzで接続した方が良いです。
また無線LANは親機からの距離が離れると、
リンク速度が低下してしまいますので、
出来るだけ親機の近くにいることです。
以下参照し、
netsh wlan show interface
で出来るだけシグナル強度の大きい場所を探してみて下さい。
https://news.mynavi.jp/article/win10tips-275/
書込番号:22011792
あまりにも人の多い場所での公衆WiFiに快適性を求めるのは難しいと思います。
スマホでアクセスしている人もいるでしょうから、同時にどのぐらいアクセスしているか分かりません。
そして、受信する電波が弱いなどでないなら、子機を変更しても改善は難しいでしょう。
電波が弱いにしても競馬場のような広く人も多い場所での公衆WiFiの電波に対して、この製品が改善されるかは不明です。
テザリングできるスマホをお持ちであれば、そちらからアクセスする方が快適かも知れません。
書込番号:22011944
競馬場のWiFi、切断されまくってクソうざい : ターフ速報-競馬まとめ
http://turfsokuhou.blog.jp/archives/6984929.html
↑競馬場の 回線が細い アクセスポイントの台数が少ない 隅々まで届いていない など、競馬場側に問題があります。
そのため、このような無線LAN子機を導入しても改善しません。
書込番号:22012365
皆様回答ありがとうございます。
結果はAmazonで2000円位の外国製の子機を購入して試したら動画(グリーンチャンネル)も途切れず見れました、
古いパソコンなので色々壊れてきてるのかも知れません、
皆様色々回答頂き誠にありがとうございました。
ただ競馬の結果は散々でした、、
書込番号:22027640
Windows10のドライバも出ているようです。
http://www.elecom.co.jp/support/download/network/wireless_lan/wdc-433du2h/win/index.html?_ga=2.31017207.910125866.1504183042-1562938195.1504009472
書込番号:21159761
http://review.kakaku.com/review/K0000624934/ReviewCD=1057391/#tab
↑おいらのレビュー
ユーザーですがWindows10で普通に使用しています。
Windows10の最新のバージョンでも今のところ特に問題は無いですよ。
書込番号:21159866
専門的なソフトが入っているため、日本語をインストールできないOSに
この子機のドライバーはインストール出来るのでしょうか?
それとも英語用のドライバーが存在しているのでしょうか?
購入前にもしわかればと思い、投稿させて頂きました。
近くの家電屋で売っていたため、ドライバーがあるのであれば購入したいと考えております。
日本語のWindowsでは無くてもドライバをインストールして使用する事が出来ます。
書込番号:20599927
もしもエレコムのドライバでうまく行かない場合は、
http://l52secondary.blog.fc2.com/blog-entry-23.html
を見てみると、WDC-433DU2HBKのチップはRTL8811AUのようですので、
http://www.drivermax.com/driver-download/0/Network+Adapters/Realtek+Semiconductor+Corp./Realtek+RTL8811AU+Wireless+LAN+802.11ac+USB+2.0+Network+Adapter
あたりからWindows7用ドライバをダウンロードしてみてはどうですか。
書込番号:20599965
ドライバをインストールしてこいつを使うのは問題ないでしょうね
どうしても不安なら↓こういうグローバル展開してるメーカーのやつ買うってのもありかな?
https://www.amazon.co.jp/dp/B01H598X1G/
https://www.amazon.co.jp/dp/B01LC1NNJK/
書込番号:20599980
ここらへんを参考に。
>日本製じゃない Windows 7 で日本語のアプリケーションを使いたい
http://snow-white.cocolog-nifty.com/first/2010/01/windows-7-3ea7.html
書込番号:20599983
>キハ65さん
>どうなるさん
>羅城門の鬼さん
>kokonoe_hさん
皆様早速のご回答有難うございました!
参考HPを見ると簡単そうなものから手の込んだ物までありましたので、
とりあえず買ってみて試してみようかと思います。
書込番号:20600043
貴方が使うなら問題なし、日本語が読めない人なら考えた方がいいかも知れません。
とは言え、ドライバーの設定さえしてしまえば、後はWindowsの操作なので問題はないでしょう。
既定値で問題なければそのままでいいですし...
書込番号:20600099
皆様有難うございました。
幾つか参考にさせていただき、無事ドライバインストール〜使用まで
出来ました。
特にキハ65さんから教えて頂いたHPが非常に参考になりましたので
ベストアンサーとさせて頂きました。
書込番号:20631593
先日、この「WDC-433DU2HBK」を購入し、接続を完了しましたが、
ノートパソコンのタスクバーから「インターネット アクセス」を見ると
画像のようにネットワーク接続が2つに分けられていました。
この「ネットワーク接続 8」を消して、ひとつにしたいのですが、
いろいろサイトで検索しても「ネットワーク名の変更」しかヒットしませんでした。
ちなみに
[コントロールパネル→ネットワークとインターネット→ネットワーク接続] を見ると
「ローカルエリア接続」「ワイヤレスネットワーク接続」「ワイヤレスネットワーク接続 3」
「ワイヤレスネットワーク接続 8」と4つ表示されており、「8」以外は「接続されていません」
となっています。
こちらの表示に関しても「3」と「8」はあるのにそれ以外の数字のついたのは無いし、
どこで設定変更するのかさっぱり解りません。
どうかよろしくお願いします。
P.S.
質問内容がカテゴリー違いかもしれませんが、こちらの商品を購入後、このようになったため
こちらで質問させていただきました。
もしもノートPCに内蔵子機があるのなら、
内蔵子機を無効にしてみてはどうですか。
https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=6208-4149
書込番号:20541320
>となっています。
ここに出てくる「ワイヤレスネットワーク接続」「ワイヤレスネットワーク接続 3」のそれぞれを選んで、右クリックのメニューから「無効」を選んで無効にしてみては?
書込番号:20541360
追記
「ワイヤレスネットワーク接続 8」は現在無線LANに接続されているので使える有効状態にしておく必要があります。
無線LANアダプタを無効にしても「インターネット アクセス」上では「8」は残るかと思うので、番号が振られている分には我慢して使うのが手間がかからないかと思います。
書込番号:20541367
>羅城門の鬼さん
>EPO_SPRIGGANさん
早速のご回答ありがとうございました。
お二人の言われたとおり、無効にすると「ネットワーク接続 8」だけの表示となり、
PC再起動後、[コントロールパネル→ネットワークとインターネット→ネットワーク接続]から
「ネットワーク接続 8」の名前変更で無事「ネットワーク接続」に変更することができ、
表示も1つだけになりスッキリとしました。
こんなに早く解決できるとは思っていませんでしたので、ほんと助かりました。
どうもありがとうございました。
書込番号:20541391
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
無線LAN子機・アダプタ
