BDP-105DJP
- 「Darbee Visual Presenceテクノロジー」により、よりダイナミックで自然な奥行き感をクリアに表現する、4Kやハイレゾに対応したブルーレイプレーヤー。
- フルHD信号を4k信号にアップスケーリングする、「4kアップスケーリング機能」を搭載。「DVDアップコンバージョン」や「2D→3Dコンバージョン機能」も備える。
- HDMI1.4a端子の搭載により、ホームシアターに必須の最新マルチチャンネル方式に対応している。また、7.1チャンネルアナログ出力を備える。
このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2022年5月7日 19:48 | |
| 8 | 14 | 2021年12月26日 23:12 | |
| 22 | 2 | 2018年5月29日 20:50 | |
| 19 | 2 | 2018年3月24日 07:23 | |
| 9 | 4 | 2017年7月15日 14:32 | |
| 6 | 3 | 2017年7月11日 20:54 |
ブルーレイプレーヤー > OPPO > BDP-105DJP
【用途と質問内容】
今、古いAVアンプのHDMI2出力を利用して、BRレコーダー(To,So)2台で放送とBD録画(HD下位のLorEレベル)を楽しんでいます。
(レコーダーの1台はdisc作業やサブ的使用)
HDMI2出力は、HDMI切替器(RCA付)で大型、小型TVを切替(2k継続中)、音は古いアナログアンプ【2CH環境】で新旧のSPに接続です。
この機種は、この組合せには高価ですが、CD再生の音質向上と、加えてBSクラシック、POPSの放送や録画ブルーレイdisc(LorE)の音質も向上するのであれば価値ありかなと思いました。
■A 音質が向上するとすれば、どの程度でしょうか? (ES9018Sの効果の範囲とは?)
(比較は、今後の別の組合せを想定して、CDP中級機やプリメイン中級機程度に比べて)
■B 音質の向上がそれほどないか、CD音質のみの場合は、例として、AVアンプ更新、HDMI1出力で マランツ NR1200 を検討見込みです。
この方向付にアドバイスがあればお願いします。
なお、現有CDPは、Cambridge TOPAZ CD10 と DENON DCD1650AR です。
また、古いAVアンプのSP出力は、使用頻度少ないです。
【重視するポイント】
・ 安価なソースに対して、音質の向上(良さ)がどのくらいあるでしょうか。
・ 中級の組合せにおいて、音質の向上(良さ)がどのくらいあるでしょうか。
書込番号:24730900 スマートフォンサイトからの書き込み
どの程度、といっても、数値化できるものではないので答えにくいのでは。
レビューに参考になるかもしれない書き込みが幾つかありますから、参考にしてはどうでしょう?
書込番号:24732097 スマートフォンサイトからの書き込み
>日々悠遊さん
組み合わせによっては
音質に粗が目立ち、悪くなる場合もあります。
書込番号:24732144
>S_DDSさん
>オルフェーブルターボさん
・ありがとうございます。
レビューを読んでからあらためて返信予定です。今少々忙しくしていてすみません。
書込番号:24734008 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、アドバイスありがとうございます。
少し特殊な単品でのやや抽象的な相談ということもあり、具体的なアドバイスは難しいようですね。
現時点、USB-DACでの検討がいいのではないかと考えてきましたので、このスレの課題として、ここでは解決としたいと思います。
書込番号:24735576 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。
先般、本機を中古で買い大変気に入っています。
本機をUSB-DAC(PCオーディオのFoobar2000使用の前提)として使いたいのですが、Foobar2000の設定でつまずいてしまいました。
(経緯)
Foobar2000は、当該PCで2014年から使用し慣れているつもりですが、大事をとって、Foobar2000のソフトは一旦全てアンインストールしました。そのうえで、OPPOサイト(https://www.oppodigital.jp/support/dsd-setup-guide/)を参照し、慎重に(注意書きも順守して)、インストール・設定作業をしました。
●ところが、何度やっても、「foobar2000用プラグインの設定」で、「DSD再生用の詳細設定」が表示されず、「no asio drivers found」の警告メッセージが出てしまい、設定が完了出来ません。
仕方なく、未完のまま進めてみたら、PCM系の音源再生は本機でできました。
でも、肝心のDSD音源は、再生されません(全くの無音)。
このとき、不思議なのは、Foobar2000(PC画面上)ではDSDファイル(マルチch)の再生は駆動していて、DSDフォーマットの表示も見えてます。
(照会事項)
●ネット情報を漁っても分からずじまいで、困っております。
どなたか、ご教示下さいますか。
●最終的な目的は、Foobar2000を用いて、本機で「DSD(マルチ<2.8MHZ>)」の音源を再生することなのですが、USB-DACとしての本機で、DSDマルチの再生はできるのでしょうか?
(手元資料では、「本機をUSB-DACとし、DSDファイルの再生が可能」との記載だけで、判然としません)
(因みに、外付けHDD(USB)を本機に挿す形なら、DSDマルチ音源ファイルの再生は出来ていますが、音質が冴えず不満です。Foobar2000を用いたDSDマルチ再生に期待している次第です)
シェルティー大好きパパさん、こんばんは。
出来ないと思います。
ウチのは後継のUDP-205ですが、DACとしてPCとつないでも、
2chDACとしてしか認識しないので、マルチは無理です。
おそらくBDP-105も同じでしょう。
確認は簡単で、サウンドの再生タブからBDP-105のプロパティを開いて、
マルチチャンネルに対応している表示があるかないか確認するだけです。
マルチに対応していれば「サポートされている形式」タブに、
「最大チャンネル数:8」というように表示されます。
これがなければ、2chDACとしてしか認識してないです。
これは、おそらく外付け用USBのA端子については、
ネットワーク系のICに機能が統合されているので、マルチに対応できるのだと思います。
現状では、ネットワークかUSB-A端子しか出来ないのではないかと思います。
PCからUSB接続でDSDマルチ再生をしたいのでしたら、
マルチDACとして認識される多チャンネルDACをつなぐしかないでしょう。
レコーディング系のオーディオインターフェースはDSDには対応していないものがほとんどです。
何しろ、DSDでは編集作業が出来ないですから、PCMは必須なわけです。
市販品でマルチ対応のDACだと、
マージング・テクノロジーズ社のNADACマルチチャンネルバージョンくらいでしょうか。
https://www.electori.co.jp/Merging/nadac.html
ただし、USBでは接続できないので、専用ドライバーをインストールして
LANで接続するのではないかと思います。まあ価格が150万超とあれですが。
書込番号:24481445
blackbird1212様
コメント、誠にありがとうございます。
●「本機を USB DAC とした場合、 PC オーディオ(例:foobar 2000)での DSD マルチファイル再生では、マルチ音響の再生はできない(2チャンネル再生になる)」と、理解しました。
※外付けUSB DACを本機に接続した場合、 DSDマルチ ファイルのマルチ音響再生が可能なわけですが、音質が冴えません(私の耳では、DSD のもっさりとした音が前面に出てくるように聞こえます。愛用のDAC【soulnote「 D 2」】を使ったPC オーディオでは、 DSD 音源の再生は冴え冴えとしているんですが、D-2は2チャンネルのみ対応で、マルチは不可です)
●試しに、本機の設定で、 DSD をやめて、あえて PCM 再生にしてみました。そうすると、かなり冴えた音でマルチ再生ができました。
PCM らしい切れ味の良い音になる感じです。
当面は、これで楽しんでみます。
【ご紹介くださった高額なDAC(マルチ対応可)の購入は、ちょっと二の足を踏んでしまいます】
書込番号:24481837 スマートフォンサイトからの書き込み
以下訂正です。
※「外付けUSBストレージを本機に接続した場合、 DSDマルチ ファイルのマルチ音響再生が可能なわけですが、音質が冴えません。、、」
書込番号:24481841 スマートフォンサイトからの書き込み
blackbird1212様
ご助言、ありがとうございます。
再挑戦したら、本機(USB-DACとして)を、PCオーディオ(Foobar2000)に繋げて、DSDマルチファイルの再生ができるようになりました。但し、おっしゃる通り、2ch再生(フロントR&L)しか出来ません。
(本機のアナログ・サラウンド端子<フロントR&Lを除く>から、音声信号は一切出てきません)
以下、関連付記ですが、ご参考までに。
<PCM系マルチファイルへの変換>
●ネットを漁ったら、Foobar2000には、「DSDマルチファイルを、FLAC等のPCM系マルチファイルに変換する」機能があることを知りました。(無償なのに、ここまで多機能なFoobar2000は有難い存在ですね)
試行錯誤の結果、何とかこれに成功しました。
(参考URL)
https://community.phileweb.com/mypage/entry/643/20120515/
●このやり方でDSD・マルチファイルから変換した「FLAC・マルチファイル」を、外付けUSBストレージに入れて、本機で再生したところ、本機のアナログ・サラウンド端子からも音声信号が出ました。
●FLACはPCM系ファイルですから、本機背面の「音声デジタル出力(コアキシャル)」からは、当該マルチファイル(FLAC)のフロント・L&R(?)の音声信号が出ています。
それを、愛用のUSB-DAC(SOULNOTE 「D-2」)に繋げたら、フロント・R&L(?)は拙宅のピュア・オーディオ装置で鳴らすことができました。<クラシック音楽だと、殆どの場合、マルチサラウンド音源とは言っても、メインはあくまでフロントR&Lであり、リアは添え物です>
●<ちょっと残念なテスト結果>
サラウンドチェック用音源ファイル(FLACのサラウンドファイルに変換したもの)を利用して、上記の再生方法(SOULNOTE 「D-2」併用)で、各チャンネル単独音源を順次再生したところ、センターch音源では、フロントR&Lも一緒に鳴ってしまいます。
また、リア・Rch&リア・Lch それぞれの単独音源再生では、フロントのR、(&L)が一緒に鳴ってしまいます。
ですので、サラウンド再生としては欠格ですね。
実際の楽曲で聴いていると、サラウンド感のキレが「甘い」のです。(フロント&サラウンドの全チャンネルを、本機のアナログ出力で再生する場合との比較において)
以上のとおり、喜んだのもつかの間でしたが、大いに遊べました。
書込番号:24482127
ASIOは使えないので、言及はしなかったのですが、
PCM再生でも良いのでしたら、別の方法があります。
おそらく、BDP-105DJPでもできるのではないかと思います。
接続は、
PC→[HDMI]→HDMI IN(BDP-105DJP)→[HDMI]→モニター(TV)
というように、HDMIで入力すれば、8chDACとして認識すると思います。
foobar2000に必要なコンポーネントは、WASAPIとSACDです。
PCのグラフィック機能にあるサウンドドライバーを使うので、
ASIOではなくWASAPIを使うことになります。
それから、質問にある
この部分ですが、情報が古いので、コンポーネントは最新を使ってください。
foobar2000 v1.6.8
https://www.foobar2000.org/download
WASAPI output support 3.4
https://www.foobar2000.org/components/view/foo_out_wasapi
Super Audio CD Decoder(foo_input_sacd-1.4.2.zip)
https://sourceforge.net/projects/sacddecoder/files/foo_input_sacd/
必要な設定は、
OutputはWASAPI(event)でBDP-105のものを選ぶ
Tools→SACDで、
TYPE→PCM、Samplerrate→176400、に設定する
このあたりで、あとはデフォルト設定で大丈夫ではないかと思います。
DSDファイルは、この設定でPCMに変換されて再生されます。
その他、ASIOでの2ch再生をするにしても、コンポーネントは新しい方が良いです。
以下などを参考にしてください。
【忘却録】foobar2000とiFi micro iDSDでDSD Native再生する設定
https://yamaro.info/wordpress/2020/06/03/%E3%80%90%E5%BF%98%E5%8D%B4%E9%8C%B2%E3%80%91foobar2000%E3%81%A8ifi-micro-idsd%E3%81%A7dsd%E3%80%80native%E5%86%8D%E7%94%9F%E3%81%99%E3%82%8B%E8%A8%AD%E5%AE%9A/
書込番号:24490664
blackbird1212様
懇切・丁寧なご助言、本当にありがとうございます。
下記のご助言、その他設定方法を試してみますが、使用しているPCが2011年製・ACER(ノートPC)と古いので、そのPCのHDMI端子の機能が下記に足るものか、自信がありません。
(記)
●「PC→[HDMI]→HDMI IN(BDP-105DJP)→[HDMI]→モニター(TV)」の接続、
●「foobar2000にコンポーネントとして、WASAPIとSACDを入れて、ASIOではなくWASAPI使用」
後日、結果は、このスレッドでご報告いたします。
●本スレッドに関連する、(現時点の)備忘録を拙ブログに書きましたので、ご参考までに。(長文、ご容赦下さい)
https://24267456.at.webry.info/202112/article_1.html
書込番号:24492388
blackbird1212 様
下記のご助言(12/12付)、ありがとうございました。
早速トライしましたが、「好結果」でしたので、以下、ご報告します。
(記)
ASIOは使えないので、言及はしなかったのですが、PCM再生でも良いのでしたら、別の方法があります。
●必要な設定は、OutputはWASAPI(event)でBDP-105のものを選ぶ。
Tools→SACDで、TYPE→PCM、Samplerrate→176400<私は192000を選択>、に設定する。あとはデフォルト設定でまず大丈夫。DSDファイルは、この設定でPCMに変換されて再生される。
(経緯)
このスレッドに縷々書いたとおり、私は、本機をUSB・DACとして、PCオーディオ(Foobar2000)と繋げて、「DSDマルチファイル」を「DSDのまま」「マルチ音響で再生する」ことに拘りましたが、それは不能と判明しました。
そんな中、上記のご提案がありました。
私には、本機のHDMI入力端子は映像向けとの先入観があり、上記のやり方は全くノーマークでした。
(結果報告-1)
・今回のトライでは、当初、2011年製のノートパソコン(CPUはインテル・コアの第二世代)を用いたのですが、不調でした。
DSDファイル(2ch)はうまくPCMに同時変換され再生されましたが、肝心のDSDファイル(マルチ)は酷い雑音まじりで、聴けたものではなかったです。
・試しに、2015年製のノートパソコン(CPUはインテル・コアの第五世代、グラフィック系も2011年より高機能?)で同じことをやったら、大成功でした。<PCのCPU性能にこれほど左右されるとは思いませんでした>
・音質は大変良好で、「外付HDDを本機のUSB端子に挿して、DSDファイルを直接再生する」やり方より、数段、高音質に感じました。(音は冴え冴えとして、Dレンジも十分)
・Foobar2000が、PC内で、正規のDSDファイルを、「24-192<PCM>・ハイレゾ」に同時変換している訳ですから、高音質も頷けます。
(結果報告-2)
・欲が出て、上記の再生方法なら、「本機のコアキシャル出力には、PCM系の音声信号が出ているハズ」と考え、それをお気に入りのDAC(SOULNOTE 「D-2」)に繋いで再生してみました。
結果は、DSDファイル(2ch)をPCM変換して聴く場合は、SOULNOTE 「D-2」から大変高音質な音が出てきました。
でも、肝心のDSDファイル(マルチ)では、SOULNOTE 「D-2」から音は出なくなってしまいます。<他のchは、アナログ接続したAVアンプから出音します>
(疑問)
「結果報告-2」(マルチファイルだと、ダメ)の原因は、なんでしょうかね?
仕様でしょうか?
それとも、最近の第九世代あたりのCPUを搭載した高スペックPCだったら、マルチファイルでもOK(SOULNOTE 「D-2」から出音する)でしょうか?
書込番号:24504379
>シェルティー大好きパパさん
同軸出力も光出力と同じS/PDIFだと思います。
S/PDIFでは、転送速度が不十分で、ハイレゾ・サラウンドの転送は無理だという話を聞いたことがあります。
私は、BDP-105Dの出力はAVアンプに繋いで、単純な構成で聞いています。
このスレッドを見て、私もfoobar2000とBDP-105Dを使用してサラウンド再生をさせてみました。
苦労したのは、BDP-105DのフロントのHDMI入力端子が全くPCからの信号を認識せず、リアのHDMI入力端子を利用せざるを得なかったことです。
書込番号:24505987
ウッドクレスト様
コメント、ありがとうございます。
●情報(「S/PDIFでは、転送速度が不十分で、ハイレゾ・サラウンドの転送は無理だという話を聞いたことがあります」)を頂き、ありがとうございます。
お陰様で、私の疑問(「(DSD音源のPCM変換再生で、本機のコアキシャル出力を外部DACに繋いだ場合)、マルチ音源ファイルだと再生不能になる原因はなんでしょうか? 仕様でしょうか?」)について、一区切りがつきました。
コレは、言わば「仕様」に起因するのでしょうから、徒にハイスペックPCに買い替える必要はなさそうですね。
●貴コメント(「このスレッドを見て、私もfoobar2000とBDP-105Dを使用してサラウンド再生をさせてみました。BDP-105DのフロントのHDMI入力端子が全くPCからの信号を認識せず、リアのHDMI入力端子を利用せざるを得なかったことです。」)についてですが、リモコンの「input」セレクターで、HDMI-FRONTOを選んでもダメだったのですか?
私は、機器レイアウトの事情から、本機の「リアのHDMI入力端子」とPCを接続しているのですが、リモコンの「input」セレクターで、「HDMI-BACK」を選んでいます。
書込番号:24506555
>シェルティー大好きパパさん
INPUT SELECTを、HDMI INにしても動作しなかったので、ラックからBDP-105Dを引っ張り出し、HDMI IN REARを選択してようやく利用可能になりました。マニュアルにはフロントはHDMI/MHL端子と称して、HDMI入力端子として利用できると書いてあるのですが、駄目でした。リアパネルの方は、選択すると「入力信号がありません」と出るので、PCと繋げば動くだろうと思い接続した次第です。フロントパネルの方は、ウンともスンとも言わない状態です。故障なのかもしれませんが、販売終了品だしリアで利用可能なので、このままでよしと思っています。
書込番号:24507223
ウッドクレスト様
詳しい事情のご説明、ありがとうございます。
一度機器をラックにセッティングをしてしまうと、リアパネルへの接続は面倒ですよね。
●私の記憶では、前面パネルの HDMI入力端子 でも、 PC オーディオとの接続はうまくいったと思います。【もし私の記憶違いや、この接続で不調が起きるようであれば、再度このスレッドに記入するつもりです】
書込番号:24507693 スマートフォンサイトからの書き込み
シェルティー大好きパパさん、ウッドクレストさん、こんにちは。
おそらく仕様でしょう。
映画関係から、コピーガード無しのデジタル出力は強力に規制されているので、
元がマルチ信号だと、自動的に出力規制するようになっている可能性が高いです。
もしくは、HDMIだと対応が十分ではないのか? というところです。
ウチでは、HDMI INからマルチファイルを再生すると、
同軸デジタルからは、ノイズが出て無音ではないです。
また、同じマルチファイルをUSBメモリから再生すれば、
同軸デジタルにも出力されるということから、
S/PDIFの性能は関係ないでしょう。
もともと、DVD時代の規格ですから、
PCMは2ch(192k/24bit)までしか対応していないのでPCMマルチは非対応です。
マルチは、ドルビーもしくはDTSの圧縮5.1chまでの対応です。
HDMI端子の前後の対応については、UDP-205は後面だけなのでわからないです。
書込番号:24507943
皆様
このスレッドでの私の投稿(12/21付の下記)を、以下の通り訂正します。
(記)
●必要な設定は、OutputはWASAPI(event)でBDP-105のものを選ぶ。Tools→SACDで、TYPE→PCM、Samplerrate→176400<私は192000を選択>、に設定する。あとはデフォルト設定でまず大丈夫。DSDファイルは、この設定でPCMに変換されて再生される。
(訂正箇所)
Samplerrate→176400、に設定する。
(理由)
当初の設定で、私は本機(BDP-105)が対応できるサンプルレートの最大値(192000)に設定しましたが、再生中、断続的にプチッというノイズが入る現象が起きました。
ここで設定するサンプルレートは、44.1の整数倍でなければならないようです。
「Samplerrate→176400」だと、こうしたノイズは入りません。
書込番号:24511804 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様
このスレッドでは、ご助言や情報を頂き、ありがとうございました。
拙ブログに、今回の展開をまとめましたので、ご覧くだされば幸いです。
https://24267456.at.webry.info/202112/article_2.html
書込番号:24513558
本体ディスプレイ「HELLO」表示のままフリーズの件
電源投入するとディスプレイがHELLO表示のままトレイの開閉等ができなくなり、ブルーレイの視聴等ができません。
この状態で電源をオフにしても状況は変わらずフリーズのままです。
工場出荷状態へのリセットか電源ケーブルを外すとことで復旧し通常通り使用可能です。
ですが数日経過すると同じ症状がすぐに現れます。
メーカー様にも伺っておりますがこちらの皆様のご意見も参考にさせてください。
ちなみにメーカー様からの回答は
>「HELLO」表示で電源投入直後にフリーズする症状については、ローダー動作とも関係が深く
>プレーヤーのシステム起動プロセスが正しく完了せず停止してしまっているため、
>この場合、第一義的に疑われるのが取得している電源経路の、電圧の降下や揺れとなります。
>別部屋等のコンセントでも同様の症状が見られるようであれば、修理点検をご検討下さい。
上記を受けて以下を実行しました。
使用している電源ケーブルを変更。
使用している壁コンセントを変更。
電源タップを使用していたものを壁コンセントへ直付けに変更。
結果、同じ症状が現れたため、元の使用に戻しました。
ただここで新たな進展は、故障だと諦めその状態(=電源を落とし、電源ケーブルはそのまま、リセット操作等も行わず)で放置し、再度電源を入れたら自然復旧していました。
現状は
電源ケーブルやコンセントの位置は条件である可能性は低い様子なので、再度元の接続へ戻す際に、
元から使用していた電源ケーブル(CEC PWC-4N3.5/1.5m)のコネクト部のぐらつきが当初から気になっていため
(ここがメーカー様のおっしゃる部分で肝でしょうか。変更の差に使用したオヤイデの電源ケーブルもCECほどではないにしろ本体の接続部分に多少のぐらつきはありました。だたこのBDO-105DJP以外ではなんら異常はなく通常使用できているものです。)
ここの部分を絶縁テープにて接続を確実に固定しやすいように補修を施し、再度通電を行なっています。
また電源タップの接続口の位置も変更して通電させています。
どのことが功を奏してか、半日も経過すればすぐにフリーズしていたものが、現状はそれ以上の期間で異常なく動作しています。
この不安定さが不具合ということなのかもわかりませんが、修理点検に出した方が良いのかも含めて皆様のご意見をお願い致します。
この状態でフリーズなく使用できていければ、個人的にはこのまま使用したく思っています。
13点
105JP、DJPL、UDP-205と三台利用していますけど、フリーズは経験したことがありますけど、電源を入れ直したら直ったので、通常利用では問題が起きていません。
電源ケーブルもZONOTONEを利用しており、キッチリはまっているというよりは形状がそこまで上手くはまらないので緩みがある状態での利用です。
電源ケーブルがグラグラしている状況とかでないなら、本体の不良の可能性が高い気がします。
私の今までの利用だと不具合やエラーなどは殆ど起こらないので、設置方法などをあまり気にしたことがありませんでした。
修理をお勧めします。
書込番号:21857046
>9832312eさん
早速の回答ありがとうございます。
経験値の高いユーザー様のお答え大変参考になります。
ZONOTONEの使用状況についてとても貴重なご意見ありがとうございます。
電源ケーブルの噛み合わせも一つ大きな要素になりそうなだけに本当に参考になります。
点検修理の方向で検討させて頂きます。ありがとうございました!
書込番号:21860468
表題のとおりなのですが,なぜかYouTubeのみHDMIで音声が出力されてないようなのです。他方でバランス端子からは出力されているようで2chオーディオでは聴けるのですが,HDMIで繋いだテレビから聞くことができません。ほかのデジタルコンサートホールなどではHDMIでテレビから音声も出力されているようなのですが,YouTubeのみどうしてなのかよく分かりません。
どなたかアドバイス頂けるでしょうか。
(だいぶ前の書き込みなのですでに解決済みかと思いますが)
「オーディオ形式設定」−「HDMIオーディオ」の設定はどうなっているでしょうか?
ここがオートになっていると接続先のテレビの仕様によっては音声がでない可能性があります。
ビットストリームで出力されている場合、You Tubeの音声コーデックはAACかOpusらしいので、
AACならともかく、Opusの場合は古いテレビではまず対応していないため音が出ません。
この設定をリニアPCMにすると、プレーヤー側でリニアPCMに変換したうえでHDMIに出力されますので、
大概の場合は音が出るようになるかと思います。
私もここではまりました。
ご参考になれば。
書込番号:21536398
>夜の翼さん
教えていただいた方法で無事に解決しました。助かりました。ありがとうございました。
書込番号:21699446
BDP-105DJPのHDMI INの入力端子にHDMIケーブルを差したまま出力側の機器と接続せずに使う方法は、機器に音質や画質等に悪影響を与えますでしょうか?
AVアンプのOSD機能を使うときにだけ、BDP-105DJPの差したままになっているHDMIケーブルの出力側をAVアンプのHDMI出力につなげる方法です。
設置の制約上この方法であれば、ループ状態を避け且つAVアンプのOSDも使える方法となるためです。
書込番号:21042897 スマートフォンサイトからの書き込み
>>出力側の機器 とは、BDP-105DJPの入力端子に接続する機器ですよね?
実際に影響があるか無いかは使用環境にもよると思いますが、ケーブルがアンテナになりノイズ元になる可能性もありえると思いますよ。
この書き込み内容の意味がわからないですが。。
書込番号:21043237
>LVEledeviさん
HDMI出力のA/V分離を使って、
音声をAVアンプへ、映像をTVへと分けて出力した場合に、
AVアンプからもHDMIケーブルで(OSD使用目的で)TVに映像を出力すると、
HDMIケーブルに接続状態が輪っか状態となり、そこから発生する様々なトラブルを防ぐ目的の質問です。
(実際に、ループ状態であるとHDMIケーブルの認証等において様々な弊害を引き起こすリスクが増すそうです。
OPPOのホームページにも記載があります。
https://www.oppodigital.jp/faq/hdmi-issue/
自分はその接続でノイズとフリーズが発生しました。)
メーカーには、その接続においての悪影響を伺ったところハードウェアにおいては問題ないと回答を頂きました。よって、その回答では足り得なかった音質や画質への影響はどうなのかが知りたかった次第です。
「アンテナによるノイズ源となり得る」了解致しました。
引き続きよろしくお願い致します。
書込番号:21044130 スマートフォンサイトからの書き込み
>ピンフくんさん
oppoのサイト参照してみました。
このメーカーは専門用語も交えつつ、詳しくユーザー(特にコアユーザー向け)に説明しています。
(かゆいところもちゃんと説明されています)
スレ主さんはこの機種をお持ちでそういった現象に遭遇しての疑問だと思います。
自分はHDMI機器が出だしたころから、HDMI分配器やAVアンプ 2OUT製品等の使用で、同様の症状に遭遇し、色々自分で検証してきているので分かりますが、
HDMI規格は単なる映像と音声信号の一方通行ではなく、OPPOサイトにも書いてある通り、接続機器間のHDCPやCEC認証が行われています。
なので、機器を使ってコンテンツを使用中に HDMI接続機器の取り外しや取り付け、あるいは電源のON,OFFをした時には、先の認証がやり直しになるので、一瞬使用中の音楽がとぎれたり、映像が切れたりします。
これは異常ではなく仕様です。
これを避けるには、「コンテンツを使用中には上記の途切れる原因になることをしない」 になります。
書込番号:21044502 スマートフォンサイトからの書き込み
>LVEledeviさん
重ねての投稿、誠にありがとうございます。
書込番号:21044867 スマートフォンサイトからの書き込み
1ヶ月前に新品購入した
OPPO BDP-105DJP ユニバーサルプレーヤーより
本日、メニュー画面において、今までになかった「パチパチ」という断続的なノイズがスピーカーを通して発生しました。
説明書に記載の通り、電源を一度落として30秒後に再度電源投入を数回行うもののノイズは発生し続け復旧しませんでした。
そこで、BDを再生するとどうなるかを確認するために、以前より視聴途中であったBDを再生すると、今度は再生と同時にフリーズしてしまいました。
(例えるならば一時停止で動かなくなっている状態です。)
フリーズしてしまったので、リモコンを使って電源を落としました。
(この時、本体ウィンドウに「OFF」表示が暫く続き20秒くらいはかかりましたが、なんとか電源を落とすことができました。)
その後、再度電源を投入すると、先ほどまでのノイズは消えておりました。
現状では、先のBD再生時においても視聴終了までノイズは一度も発生せず、再生状況も異常ありませんでした。加えてその他機能も正常です。
この症状は一体なんなのでしょうか?
よくあることですか?不具合でしょうか?
使い続けても問題ありませんか?
使用のAVアンプとHDMIによる接続で、HDMIのA/V分離において使用しています。
BDP-105DJP→ WIREWOLRD SSH7/1.0M→ SC-LX87
ファームウェアは購入時に更新して以来何もしていません。
10XJP-83-1○26です。
メーカーに相談する前に、皆様方の貴重なご意見を参考にさせてください。
oppoの3機種利用しましたけど、一度もそのような症状は経験していません。
しばらく様子を見て再現性があるかどうか確認した方が良いですね。
まあ購入間もないので修理に出して確認してもらった方がストレスが少ない気もします。
いつ症状が発生するかなど気にするのも精神上あまり良くないですしね。
書込番号:21030648
>9832312eさん
迅速な回答をありがとうございます。
なるほどですね。
3機種使われて発生したことがないとなると自分の個体が稀なケースかもわかりませんね。
暫く様子を見て、今後の対応としていきたいかと思います。
親身にありがとうございました。
書込番号:21030664
HDMIケーブルの接続よるループ状態における悪影響をメーカーより教えて頂けました。
特に「A/V分離」でAVアンプとHDMI接続の際は、注意が必要なようです。
自分の場合は、AVアンプからOSD機能を担うTVとのHDMI接続は諦め以後の対応としていきたいかと思います。
書込番号:21036007
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
