このページのスレッド一覧(全67スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2016年12月2日 20:30 | |
| 0 | 2 | 2016年11月20日 21:16 | |
| 4 | 6 | 2016年10月25日 01:11 | |
| 6 | 5 | 2016年10月23日 22:49 | |
| 5 | 7 | 2016年8月31日 13:00 | |
| 1 | 2 | 2016年7月27日 20:46 |
グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX750Ti-LE2GHD [PCIExp 2GB]
メーカー製のパソコンですが
4画面にしたいのですが
今現在3画面で使用してます
・D-Subx1
・DVI-D
・HDMI : PCI
MDHI のPCIを外して、
新規PCIを購入を考えてます
どの商品が良いのか分かりませんが
液晶との接続は
D-SUBx1
DVIx1
HDMIx1 にしたいです
ファン有り(収納できれば)が良いのかファンレスでも大丈夫なのかも
分かりません
長時間使用するので安定していて
出来れば、安い使用品を購入したいのですが
おすすめ商品が有れば教えてください
富士通のパソコンパソコンは富士通の通販モデルです
FMVVWSD2B7H です
Windws 10UPで使用してます
品名 WD2/S
詳細サイト
http://www.fmworld.net/fmv/dh/1510/spec/index.html?wd2s_i7&0?productlink
CPU Core i7
メモリー 8GB
・アナログ:最大1920×1200ドット / 最大1677万色
・DVI-D:最大1920×1200ドット / 最大1677万色
・HDMI:最大4096×2160ドット / 最大1677万色
PCI Express x16×1(1)MDHI で使用
PCI Express x1×1(1) テレビチューナで使用
PCI の空きは無いのですが
USB USB3.0準拠×4(前面×2、背面×2)、USB2.0準拠×4
ご存知の方教えて貰えますか
宜しくお願いします
知恵袋を読みました。
中をいじくりたくないのなら下記のような製品を使えば比較的簡単です。
AREA
スパイダーH SD-U2VDH \4,439
http://kakaku.com/item/K0000167311/
書込番号:20446767
>kokonoe_hさん
早速のレスありがとうございます
知恵袋の回答は、
玄人志向 ビデオカード Geforce GT730搭載 ロープロファイル 4画面出力対応 GF-QUAD-DISP/4DVI/LP
なんですょ
値段がちょい高いので、
正月の休みに時間かけてやる予定なので
PCIを交換してやるつもりです
PCIが中におさまるのか、
この製品で稼働するのか
心配で
仕事で使用するので10時間以上連続でパソコンを使用します
この商品で可能でしょうか、
また、PCIでおすすめ商品はございますか
書込番号:20446816
を注文しましたので、
ありがとうございました
書込番号:20447217
畑で作業していたので遅れました。
もう注文されてしまったのですね・・・
ESPRIMO WD2/Sはロープロファイルではなく普通サイズでも大丈夫です。
下記の製品はHDMIで4出力が可能です(玄人のGF-QUAD-DISP/4DVI/LPはDVIの4出力)。
ELSA
ELSA GeForce GT 730 1GB QD GD730-1GERQD [PCIExp 1GB]
http://kakaku.com/item/K0000741594/
\9,817
書込番号:20447412
>kokonoe_hさん
レスありがとうございます
安いのあったんですね
後は取り付けと 電源が心配です(^o^;)
供給が富士通の製品だと少ないでしょうから、
書込番号:20447639
カスタマイズでQuadro K620を選べるので電源的には大丈夫だとは思います。
あとはメーカー製のPCはたまにうまくビデオカードが動かないのもありますのでお気を付け下さい。
書込番号:20447686
>kokonoe_hさん
Quadro K620 じたいわからないです
明日の夕方には商品届く予定で
不安になっちうな(^o^;)
書込番号:20447721
パソコン初心者です。 EPSON mr4000にNVIDIA GeForce GTX750Ti PCI-Ex16 LowProfile を載せたいのですが可能でしょうか?
CPUはCore i7を使用しています。
EPSON mr4000の電源容量は275Wなので、下記口コミを参考にして下さい。
>300Wの電源PCに搭載できますか?
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000625115/SortID=17574327/
書込番号:20412350
今使っているGTX560が壊れてしまったので買い替えを検討しています。
マザーボード ASUS P8Z77-V
CPU Intel(R) Core i7-3770K CPU @ 3.50GHz
電源 SS-750EM 750W
メモリ 8G
この環境で100%の性能を引き出せますか?
また、GTX1060とかも選択肢に入ってるんですが、それも使えますかね?
よろしくお願いします
GTX750Tiは今となってはミドルクラスの下のほう。
どんなゲームかにもよりますが重いゲームだと100%を使い切って音を挙げるのじゃないでしょうか。
CPUがi7 3770Kですから750TiがせっかくのCPUの足を引っ張るかと。
今からだとGTX1060でしょ、バランス的には良いですし大幅なグレードアップです。
i7 3770Kはまだまだバリバリの現役で通用しますし、Z77でも使えます。
i7 6700Kとの差も微妙と言えば微妙ですから。
書込番号:20327867
100%ということを言い出すのなら、ソフトウェア側の作り込みの問題もありますので、本気で聞くことには意味がありませんが。書かれた構成で、CPUがボトルネックになると言うことはないと思います。
GTX1060も問題は無いかと。
書込番号:20327882
GTX750TiはPS4とほぼ同等の描画性能。
GTX1060ならそれを上回る、PCゲームマシンならではの高画質でプレイ可能ですよ。
i7 3770KはそのままでOKです。
電源容量がやたら大きいですね、その構成だと500Wでも充分でした。
GTX1060も500Wあれば充分です。
書込番号:20327970
>μ2さん
この製品に関する話ではありませんが、GTX 1050/1050Tiは日本Amazonでの予約が始まっており、近日中に販売が開始されます。
750Tiはもう過去の製品ですし、待てるのならある程度待って1050という選択肢はありじゃないかなと。
スペック厨気味の自分としてはぜひ1060 6GBを推したい所ですが(笑)
出てすぐは代理店税で高い状態が続きますが、2〜3カ月程度待てば大分価格も落ち着きます。
1050/1050Tiは北米設定価格がそれぞれ139/109$がNVidiaの設定価格ですので、まあまあこの価格に近づいていくでしょう。
950はこれが159$だったので、750Ti(2GB版149$/1GB版139$)のシェアを食いきれなかったんでしょうね。
むしろ最近のゲームはメモリを8GB以上食うことも珍しくないので、今後まで考えるとメモリ量の方が足を引っ張るかもしれません。
書込番号:20328161
750tiは560よりもやや高性能ということで、せっかくの買い換えでは勧められませんが、つなぎでならばやむなしと言えるでしょう。
その構成なら少し背伸びして1070クラスにいかないと勿体ない気もします。
書込番号:20328243 スマートフォンサイトからの書き込み
GeForce GTX 1050 Ti/1050が25日(火)22時から発売されるようです。
GTX560からの買い変えなら、GeForce GTX 950(560の2.5倍、750Tiの1.5倍)やGeForce GTX 1050でも良いかもしれません。
書込番号:20328546
用途はラグナロクオンラインと映画鑑賞(動画再生支援)のみ、他CUDAなど負荷を掛けることはしていません。ので、GPUの熱はそれほどきつくはならないかと思い、ファンの回転数を下げて静穏化を図ろうと思っているのですが、何かよいツールはありませんでしょうか。付属のツールを一応使ってはみたものの、一定の回転数以下にはできず、5%などといった按配にはできないようです。
温度を下げるともっと静かになりますか?
それとも風切り音を下げたほうが良さそうですか?
書込番号:20325020
さすがに5%設定は無理だと思いますが。50%の間違いじゃない?
書込番号:20325044
付属ツールで下げられる下限以下まで下げたいとなったら、VGA BIOSの書き換えが必要なのではないかと思いますけど。
アフターバーナーでなら他のツールで下げられる限界以下まで下げられた、なんて経験は一度もないですし。
書込番号:20325056 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさま返信ありがとうございます。AfterBurnerは試してみたことがありますが、一定度以下には下げられなかったです。もうすぐ冬ですし、部屋を使っている間はそれなりに室温が高くなりますが、ちょっと暖かい、というぐらいの室温の状態ではやはり微妙〜にファン音が聴こえてきますね。
5%という数字を持ち出したのは、マジメな話でした(汗
マザーボードのファンコンだと10%刻みで最低10%の設定ができていたので、もしかしたらグラボもこれぐらい下げられるんじゃないか!と思った次第です。ですがクールシルバーメタリックさんが書かれているようにBIOSの書き換えが必要というのであれば、これは諦めた方がよさそうですね。。。ここで質問してみてよかったです、みなさまありがとうございました!
書込番号:20325247
下記PCにて、グラボのRX460かGTX750Tiのどちらかを購入検討中です。
両グラボとも取り付け、動作は可能でしょうか?
〜PCの名称&スペック〜
Vostro 3650 ミニタワー(電源240w)
http://kakaku.com/item/K0000871080/spec/?lid=spec_anchorlink_details#tab
〜PC画像 (前面部 | 側面部 | 背面部 | 内部)〜
http://www.get-pc.net/p-desk-Vostro-3650/index.htm#4
〜グラボ、RX460スペック(TDP 75W)〜
http://kakaku.com/item/K0000897820/spec/?lid=spec_anchorlink_details#tab
無理です。 ケースを変えて電源の大きい物が着いてないと話になりません。 特殊な電源がついているので壊れるまで使うがいいと思います。
書込番号:20155371
何とかイケるんじゃないですか?
4Gamerにて i7-6700Kマシンに装着してのレポートが出ています。
GTX750Tiのほうが若干ではありますが、電力的に優しいようですね。
RX460搭載で、FF14やっても全体の消費電力180wほどのようです。
自分も昔、Inspiron 530s(250w)のPCをそっくりケースだけ変えて、
CPUはCore 2 Duo E6750 に Radeon HD4670(75w)載せて使ってたことあります。
書込番号:20155501
こんにちわ
リンクを見るとR9 360が選択できるようなので動く可能性は
あると思います。
しかし、熱源や消費電力の問題で705より負担は掛かるでしょう。
何よりDELLが保証していないと思うので動かない可能性もあり
ます。新しいカードほどその危険性は高まるでしょう。
そこまでしてやる意味があるかです。
私なら交換保証のあるところでRX460を購入します。
自己満足が一番高そうだから(^-^;
書込番号:20155522
お返事が遅れて申し訳ございませんm(_ _)m
皆様の言葉を吟味すると
『電力はほぼ大丈夫だろうけど、新しいカードほどDELLが保証していない可能性があり、動かない可能性がある』
とのことなので、GTX750Tiを購入して装着してみます。
少し遅くなってしまうかもしれませんが、誰かの助けになると思うので、動いても動かなくても結果報告は致します。
詳しい情報をご提供いただき有り難うございましたm(_ _)m
書込番号:20158560
>tizuruさん、こんにちわ
ご報告お待ちしておりますm(_ _)m
少し説明不足があるので補足します。
新しかろうが古かろうがDELLは保証しないと思います。
いずれにしても自己責任で増設?することになります。
2カードを比べた場合、GTX750Tiの方が動作する確率は高い
と思います。
それでは健闘を祈ります。
書込番号:20158741
自分はAPUでスリムタイプのSFX300Wで使っていたら1が月でボンと言って電源が壊れました。 MAXで240Wなので常用で80%以上使っていると寿命は縮みます。 電源の温度がすごく上がりものすごい暖かい空気が出ていました。 普通は500Wが推奨だと思います。
書込番号:20158903
BlueStacksやNox App PlayerなどのAndroidエミュレータを利用してAndroidアプリ(ゲーム)をプレイしています。
現在の構成でも割と快適に動いていると思っていますが、GTX750Tiを追加することでさらに快適になりますか?
・現在の構成
CPU:Corei7-6700
GPU:オンボード
MEM:8.00GB
電源:300W Bronze
Disk:SSD 256GB
プレイしているゲームはグランブルーファンタジーです。
上記のエミュレータではHWアクセラレータは有効になっているとしたら、効果はあると思ってよいでしょうか?
一度ドライバーをMicrosoft 基本ディスプレイアダプターに変更して操作してみればかなり性能低下するので、操作感が違うかどうかで判ると思います。
多分、Bluestacksには効果ないです。
書込番号:20069606
そんな確認方法があるんですね、試してみて効果ありそうだったら購入しようと思います。
書込番号:20071444
グラフィックボード・ビデオカード
