HDR-AS100VR
防滴対応のアクションカム上位機種(ライブビューリモコンキット)
- ビデオカメラ -位
- アクションカメラ・ウェアラブルカメラ -位
このページのスレッド一覧(全57スレッド)
2 | 4 | 2014年11月22日 10:54 |
5 | 7 | 2014年11月26日 14:48 |
3 | 3 | 2014年11月20日 12:13 |
3 | 2 | 2014年10月9日 20:00 |
30 | 32 | 2014年11月21日 21:09 |
4 | 0 | 2014年9月28日 20:41 |
ビデオカメラ > SONY > HDR-AS100VR
バイク車体に取り付けて撮影しました。
よければ参考までにご覧ください。
http://youtu.be/OdeaLHxc0m4
◆設定内容など
手ブレ補正無しの170°の画角
HQ画質(1920x1080 30p/25p)
レンズプロテクター装着
モバイルバッテリーからUSB給電しながら録画
暗くなっても結構きれいに映るし、ダイナミックレンジも割と広いと思います。
自動のホワイトバランスも自然で良いです。
若干動画の画質が下がってますが、実際はもっと綺麗です。動画から写真をキャプチャしても1コマ1コマ良く映ってます。(周囲の明るさによりますが)
対応マウントがGoProに比べて少ないですが、アダプタ使えば流用可能なので今後いろいろ試してみたいところです。
MiEVさん
一昔前は重いビデオカメラやデジカメじゃなきゃ撮れなかった物が、こんな小さく手軽に高画質に撮れるようになったなんて素晴らしいですね(^O^)
書込番号:18192886
マウントが良いのか、バイクの振動を拾っていませんね。
書込番号:18193053
今から仕事さん
ありがとうございます。クリップマウントと車体の間に、よくある滑らないゴムシートを畳んで重ねて挟んでいるからか、細かい振動は皆無になりました。画角が広いぶんブレても気づきにくいですね。
書込番号:18193685 スマートフォンサイトからの書き込み
本機の購入を検討しています。
カメラ本体をバッテリーではなく、ACアダプターで長時間録画したいのですが、可能でしょうか?
どなたかご教授下さいます様、お願い致します。
※メモリーは64GBを予定しています。
可能ですが、途中で止まる可能性があります。
内部温度上昇による強制停止。
メモリがパンクしたら止まるのは当たり前ですね。
外部出力は使いませんか?
書込番号:18191737 スマートフォンサイトからの書き込み
ステ★ファンさん
早速のRES.ありがとうございました。
>内部温度上昇による強制停止の可能性
につきましては、ピンスポットを除く舞台照明の場合、夏場は強制停止の可能性が高くなる、、、
と理解致しました。
使ってみないと分からないかな、、と考えております。
>外部出力は使いませんか?
Wi-Fi使用によるリモコン・モニターを予定していますが、HDMIやコンポジット出力を使用する事は想定していません。
外部出力の使用による内部温度の影響があるのでしょうか?
ご面倒をお掛け致しますが、宜しくご教授下さいませ。
書込番号:18192009
直接的な原因はカメラとして普通に使用していると、発熱して故障の危険があれば動作を止める模様。
スマホにも似た機能有りますよ。
外部出力は発熱の話ではなく、内部メモリの制限から脱するなら外部へ出して別の大容量装置に記録したらどうかな〜と思っただけです。
ファンとかで強制空冷すれば止まり難くなるかも。
まあ、断り書きとして取説に書いてるだけだから、必ずなる、と言う事ではないので、ひとまず使ってトラブルが起きたら対応策を考えてもいいのでは?
書込番号:18192513 スマートフォンサイトからの書き込み
モバイルバッテリーをつなぎっぱなしで、長時間録画してる人は検索ですぐ見つかります。
ということはー。
コンセントにつなぐUSB給電器の類から、電源供給できるってことになるでしょうね。
撮像素子の熱問題は、たんなる熱による停止だけでなく、熱を持ってくるとノイズが増えてきます。
http://club.coneco.net/user/81087/review/140218/
こちらのレビューを熟読のこと…
書込番号:18192538
masako_0919さん
モバイル電源供給で長時間録画はできていますので
ACからUSBケーブルの電源供給でも問題ないと思います
それからカメラ本体にバッテリーが入ってることが条件のようです
なおUSBケーブルは形状こそ同じでもいくつか種類があるようで
事前に確認が必要です
また モバイル電源も出力のある程度大きめの物でないとダメだったケースがありました
熱暴走について
確かに初期のAS15は撮影途中でシャットダウンが何度もありましたが
その後のAS30以降AS100も暴走は経験ありません
AS15の時は カメラ本体があきらかに アチッってくらい熱を持ちました
(GOPRO HERO3よりはましだったけど)
他にも 記録品質にも左右されるようですが
私は常に1080 60P XAVC Sの最大品質で問題なかったですね
この品質では 64GBで2時間40分しか撮れません
書込番号:18192680
ステ★ファンさん、Customer-ID:u1nje3raさん、撮らぬ狸さん、
皆様、ご親切なアドバイス、誠に有難うございました。
内部温度上昇やその他の問題が想定される他、GOPRO HERO3との比較情報も非常に有意義で皆様には感謝して御礼申し上げます。
運用面でHDR-CX430V、HDR-CX535と、このHDR-AS100VRを比較しており、どれかを購入する事になりますが、今のところ最有力候補となりました。
私にとって未体験のタイプのカメラで、長時間撮影の可能性を見出せた事により非常におもしろくなりました。
ご教授下さった方々、本当に有難うございました。
書込番号:18194967
車載ビデオとして、ドライブで使っております。
64GB2枚分(一枚で約5時間)を連続で撮影していますが、
日中でも停止したことはありません。
ダッシュボード上なので結構あつくなりますが、時たま
エアコンをあててあげる程度です。
電源は、シガーソケットから2A出力とACコンバータ経由で
2Aアダプタともに、問題なく使っております。
先日も、大島を2周ほど録画しっぱなしで回りましたが
とても良い記録撮影となりました。(^^;
書込番号:18208962
購入を検討しています。外部マイクを接続して使おうと思うのですが、ステレオマイクは使えるのでしょうか?
具体的にはソニーのSTM10を接続したいと思っております。
書込番号:18185635 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種には
ステレオミニジャックというマイク入力端子が付いてます。
外部マイクの接続は可能です。
外部マイクはSTM10ではありませんが
こんなことして、外部マイクを取り付けて使っている人のブログを見つけました。参考までに
http://33rpm.doorblog.jp/archives/51423690.html
書込番号:18185833
お早うございます。
HDR-AS100Vに外部マイク入力端子はありますので接続は可能ですがSTM10は端子数と配置が異なる現行のXperia専用となります。同じようなダイレクトのコネクト出来る比較的周波数特性の広いマイクですとオーディオテクニカのAT9910があります。実際に使用する際にはマイクの向きに注意なさって下さい。
http://www.audio-technica.co.jp/atj/show_model.php?modelId=680
書込番号:18186026
お返事ありがとうございます!
Xperia用は仕様が違うのは残念てすが、ステレオ入力に対応してると知り安心しました。
書込番号:18186729 スマートフォンサイトからの書き込み
うしうま さん
下記等どうぞ。
http://av.watch.impress.co.jp/docs/series/zooma/20140319_640268.html
一番上のサンプル動画で、前半がAS15、後半がAS100になっています。
XAVC S/1920×1080/60P/50Mbps/MP4です。
書込番号:18031779
MBAのiMovieに取り込んでみましたが普通に編集できました。
書込番号:18032846
先週AS100VRを購入し撮影していたのですが、なんと使い始めてからAVCHDに対応していない事を知りました。
普段はAX100以外の動画はすべてPC&BDレコーダーに保存していて再生はほとんどBDレコーダーです。
なんとかしてAS100Vで撮った動画をBDレコーダーに保存しようと、先ほど過去レスを参考に変換してBDディスクに保存するところまではできたのですが、BDレコーダーの内蔵HDDに移す事ができません。
参考にさせていただいたスレは「DVD-Videoを作成できない」で、色異夢悦彩無さんご紹介のフリーソフトでBD(BDMV形式)にしてプレイメモリーズホームでBDに焼きました。
この機種で撮った動画を何かしらの方法でBDレコーダーに保存することは可能なのでしょうか?
現在はPCからHDMIケーブルでつなぎ60インチの安価なテレビで見ているのですが画面が揺れたりして安定しないので可能ならばBDレコーダーに保存したいと思っています。
レコーダーのことはよく分からないですが、
TMPGEnc Authoring Works 5でAVCHDファイルの作成が楽にできます。
当然、BDMVディスクも簡単に作成できます。
1.普通にBDMVディスク作成してレコーダーに取り込めるか
2.作成項目を、AVCHD for HDD/Memory にしてSDメモリーへ書き出してレコーダーが取り込めるか
3.作成項目を、AVCHD for HDD/Memory にしてHDDへ書き出してレコーダーが取り込めるか
検証しているわけではないので、どうなるか分かりませんが。。。
体験版などで検証してみたらいかがでしょうか?
ちなみに、TMPGEnc Authoring Works 5 だと、お持ちのAX100の4Kデータを簡単にBDMVディスクを作成できます。
書込番号:18005213
何時もゴロゴロさんと同じになりますが「TMPGEnc Authoring Works 5」で書き出してBDレコーダーに取り込んでます。
ただ、編集や変換が必要となるとパソコンに負荷がかかるので、それなりのスペックが必要になります。
あとは、BDレコーダーが何をお使いか分かりませんがAVCHDで取り込んだ場合、外付けHDDへの移動が裏技を使わないと出来ないこともあります。
てっとり早いのは、取り込まないでBlu-rayディスクで見ることですかね。
書込番号:18005270
何時もゴロゴロさん
いつもお世話になります。
ご紹介いただいたソフトで試して又、報告します!
BDMVという意味がよくわかっていないのですが、4Kデーターのまま保存できてPCやBDレコーダーで再生できてしまうと言う事でしょうか?
自分でやってみればわかる事ですがよろしければ教えていただけますか?
書込番号:18005272
MM子さま
BDMVというのはブルーレイディスクの規格の一つで、ブルーレイにはBDMVとBDAVの2つの規格があります。
BDMVは、市販のBDソフトなどに使われている互換性の高い一般的なの規格です。
ほとんどのプレーヤーで再生できますので配布目的に向いています。
60pには対応していないので60iや24p映像を記録できます。
BDAVは、FHD 60P も記録できるものです。
ただ、AVCHD2.0対応のプレーヤーでないと再生できませんので、互換性を重視する配布目的には向きません。
そして4Kですが、BDMVとBDAVの両方とも4Kをそのまま記録することはできません。
ダウンコンバートでFHDになります。
FHDにはなりますが、ダウンコンバートされた映像は従来のFHDよりも高精細で画質的に優位性があります。
現状、4Kをそのままディスク化にすることは不可能ですが、
現状でBDディスクに残す方法の一つとして知っておくのもいいと思います。
書込番号:18005323
31階のカラスさん
レスありがとうございます。
編集は全くできてません(汗)PCは3年ほど前の最高スペックです。
BDレコーダーはソニーです。
とりあえず内蔵HDDに保存できれば良しとします。
ひとつお尋ねしたいのですが、BDレコーダーに取り込んだ方法はSDカード経由かなにかでしょうか?
何時もゴロゴロさん
ご丁寧な説明ありがとうございます!
よくわかりました。
AX100のほうも試してみます!
それにしても今まで購入前にAVCHDに対応していないカメラやビデオははじめから全く候補から外していたのに・・・・・。
書込番号:18005364
ソニーのBDレコーダーに直接取り込むと言うことを今はやっていないので、なんとも言えません。
説明書を見てはいかがでしょうか。
古い記憶ですと、
SDカードリーダーを買って、ソニーのレコーダーにAVCHDを取り込もうとした覚えはあります。
出来たかどうかは、すんません。
覚えてないです。
追記すべき点では、
PRIVATEフォルダ以下にAVCHDが無いとレコーダーで認識しない可能性もあります。
どっちにしても面倒な作業になります。
TMPGEnc Authoring Works 5の体験版を試すなりして頑張ってみてください。
書込番号:18005564
MM子さん
multiAVCHDでBDMVへオーサリングされたのですね。
もう皆さんがレスされている通りですが、
SONY BDレコーダで再生はBDMVでもBDAVでもOKですが、取込できるのはAVCHD形式かBDAV形式です。方法は下記。
・AVCHD形式はTAW5等のオーサリングソフトを使って、USBメモリかSD(SDHC等)カードに作ります。
上記のフリーmultiAVCHDで出来ますよ。但し、お持ちのBDレコーダにSD取込のスロットが無い場合はUSBメモリを使いますが、USBからのビデオ取込はFAT32以内フォーマットのものなので、ビデオのストリーム1ファイルが4GB以上だと出来ません。その場合はストリームを分割してからmultiAVCHD等でAVCHD形式にオーサリングします。
multiAVCHDでのAVCHDオーサリングのスタートメニューは画像ご参照。
・BDAV形式は本来のBDレコーダの形式なので、BDAV形式のBDを作成すると、そのディスクからBDレコーダへ取り込めます。BDから取り込む場合はファイル制限が無いので、簡単です。BDレコーダで再生も取込もできます。
BDAV形式のBDを作成するにはフリーの方法も有りますが、下記のTMPGEnc MPEG Smart Renderer 4 (TMSR4)が定番で簡単と思います。
http://tmpgenc.pegasys-inc.com/ja/product/tmsr4.html
あと、少し心配になりましたが、撮影のオリジナルデータはPC外付けHDD複数あるいはBDの複数焼き等で保存されていますよね。
BDレコーダは現状、保存しておくにはリスクあります。故障で全データ救出困難等。
書込番号:18005609
色異夢悦彩無さん
今さっき帰宅したので早速、試してみましたが、アドバイス通りで問題なく無事にBDレコーダーに取り込めました!!
方法はSDカードに取り込みBDレコーダーに保存しました。
AS100Vでは長時間の撮影はしないので、この方法でしばらく大丈夫そうです。
>あと、少し心配になりましたが、撮影のオリジナルデータはPC外付けHDD複数あるいはBDの複数焼き等で保存されていま すよね。
現在、保存はPC内蔵HDD、外付けHDD2台、BDレコーダー2台に全く同じ映像等を保存しています。
BDレコーダー買い替えのデーター移動手段の時に何枚かBDに焼いて移動しましたが移動が終わってからは面倒でBDには保存していません。
ご丁寧なレス、ありがとうございました。 本当に助かりました。
今から何時もゴロゴロさんご紹介のソフトの体験版をダウンロードしてみます!
書込番号:18007530
何時もゴロゴロさん
TMPGEnc Authoring Works 5の体験版をダウンロードし、あれこれやってみましたがBDに焼いてもSDカードに入れてもどうもBDレコーダーで認識しませんでした。
出力設定はいくつか試してみました。
とりあえず今回はAS100Vの映像がBDレコーダーに取り込めた事で良しにします。
書込番号:18008364
MM子さん
上手く行ったようで、よかったです。
撮影データの保存は拝承です。5か所に保存ですか。バックアップ万全ですね。
あと、TAW5のBDオーサリングはBDMV形式なのでBDからだとすると取り込めないので、AVCHD形式へオーサリングしてダメですか。
余計かも知れませんが、当方レスしましたTMSR4もお試しください。TMSR4はカット編集・スマートレンダリングが主のソフトですが、BDAV形式のBDオーサリング・ライティングもでき、これが便利なのは、BD追記できることです。
当方は短時間の撮影タイトルが色々あって、旅行や舞台や行事、ペット等のテーマ別のBDも作りますが、撮影都度、該当テーマのディスクへ追記格納するので、ディスクの空きが無駄になりません。
又、TMSR4はフレーム単位のカット編集機能は抜群で、GOPが壊れたようなファイルも殆どの場合で修復可能。カメラのファイル制限自動分割でも、分割点を自動的にシームレス結合して読み込んでくれる。出力にスマートレンダリングが使えるので編集点以外無劣化。等現在色々な状況でフルに使っています。
書込番号:18008483
色異夢悦彩無さん
おかげさまで本当に簡単に保存できました。
ひとつお尋ねしたいのですが、TMSR4は4kデーターも扱えるのですか?
メーカーホームページを何度も見ましたが私にはわかりませんでした。
書込番号:18008494
MM子さん
扱えます。PANA GH4、SONY AX100 XAVC S等の撮影データで確認しました。4096×2160の4KデータもOKでした。4Kではないですが、AS100のXAVC Sも勿論OKです。
但し、4Kは大変重いので編集中の再生がスムーズに行くかは、PC能力によりますね。
書込番号:18008679
TMPGEnc MPEG Smart Renderer4は、私も使っていますが、
XAVC S(4Kも含む)で編集作業はできて書き出しも出来ますが、BDAVの出力は出来ましたっけ?
確かオーサリングするクリップがないとかでエラーが出ると思います。
BDAVに準拠(AVCHDファイル)したダミークリップを入れて
それをマスタークリップに指定すればBDAV出力できたと思ったんですが。
XAVC SやMP4で単一フォーマットだけだと無理だったと思うんだけどなー。。。
今確認できる環境じゃないので検証できないですが。
違ってたらスミマセン。
書込番号:18008755
追伸です。
編集は扱える、の意味でレスしました。
BDはまだ4Kの規格自体無いので、BDMVでもBDAVでもオーサリング不可ですね。
言葉が不足でした。
書込番号:18008815 スマートフォンサイトからの書き込み
またまた、言葉不足なので返信します。
4KそのままではBD作成出来ませんが、何時もゴロゴロさん仰るように、マスタークリップにBDAVがOKのFullHD動画を置いて、レスキュークリップに4Kを置き、マスターへエンコすればBD作れますね。
書込番号:18008903 スマートフォンサイトからの書き込み
私が使う小技なんですが、
一度、ダミークリップを入れた状態でクリップを連結させずにBDAVで書き出しします。
出来上がったフォルダから映像を取り出して、再度TMSR4でBDAVで出力またはディスク化できます。
書込番号:18008928
補足
ダミークリップが AVCHD60p なら、それに合わせて60pに、
ダミークリップが AVCHD60i なら、それに合わせて60iに変換されます。
ビットレートも同じように合わされますので、
ダミークリップで画質やビットレートをコントロールします。
書込番号:18008944
当方もエンコさせる場合はダミーのマスターを置いてクリップ個別出力し、ダミーを削除しています
TSMR4はエンジンが良いのでレスキュークリップをエンコさせてもマスターの画質を殆ど維持していますね。
優秀なソフトと思います。
書込番号:18009078
レスありがとうございます。
私には難し過ぎるので4KのBD保存はソニーから対応BDレコーダーが出るまで待ちます。
書込番号:18010595
先ほどAX100の4K映像をTMPGEnc Authoring Works 5にて変換しPowerProducerでBDに焼いたら無事にBDレコーダーに取り込めました。
4Kテレビを購入するまでは、この方法が良さそうです。かなり綺麗な映像ですね!
本来ならばAX100の場所に投稿すべき内容で申し訳ありませんが話しの流れでアドバイスいただいた方々へのご報告です。
書込番号:18024342
昨日、上新電機にて取り寄せにて購入しました。録画ボタンが押せないとの事で不安はありましたが細工すれば何とかなるかで手にいれました。装着してみると普通に使えました。改良品なのか、個体差なのか??
書込番号:17992656 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【欲しいものリスト】イヤホン
