GeForce GTX 750 Ti StormX OC (2048MB GDDR5) NE5X75TS1341-1073F [PCIExp 2GB]Palit Microsystems
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2014年 2月19日
GeForce GTX 750 Ti StormX OC (2048MB GDDR5) NE5X75TS1341-1073F [PCIExp 2GB] のクチコミ掲示板
(52件)このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 5 | 2 | 2016年3月23日 21:26 | |
| 0 | 4 | 2015年8月15日 13:59 | |
| 2 | 2 | 2015年7月21日 19:54 | |
| 5 | 5 | 2015年7月21日 07:02 | |
| 6 | 9 | 2015年7月19日 19:10 | |
| 3 | 12 | 2015年6月21日 14:13 |
グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > GeForce GTX 750 Ti StormX OC (2048MB GDDR5) NE5X75TS1341-1073F [PCIExp 2GB]
Haswell Corei5 4460でDDR3メモリ8ギガ、1テラSSD+2テラHDDという構成でこのグラボでゲームしてます。
The Divisionといった最新のゲームでは、フルHDでのプレイは厳しいものの900dpiぐらいで、グラフィック設定を低にすれば、
PS4よりよいフレームレートでゲームができる。グラフィックにそこまで拘らないので、大満足です。電源が300Wなので、
予算はあっても、補助電源必要なグラボの換装は厳しい、でもよい!こいつのコスパが良すぎて、PS4の出番がほとんどありません。
PS4はPS4専売タイトル用に限られます。
非常に地味なことではありますが、サブモニターでD-sub15ピンのすごい古いサムスンの液晶が使えることが嬉しいですね。
スペックを求めれば、キリがないPCの世界。トリプルモニターで、迫力のレースゲーム体験とか、そういうのどうでもいいや。
そこそこ3Dゲームが動けばいいや、ぐらいの人なら、未だにオススメのグラボだと思います。
このグラボでは、到底できない、超面白いゲームが出るまでは、Gefore GTX 750Tiにこれからも頑張ってもらおうと思っています。
Tat-manさん、お久しぶりです。
他メーカーですがGTX750Ti、我が家でもサブPCで活躍中ですよ。
実はフルHDではない32インチのTV(1080i、720P)なんかと合わせてゲームをすると絶妙です。
いまだに補助電源無し鉄板GPUですね。
書込番号:19722028
いいっすね。32インチなら、パソコンゲームなら大画面とも言える大きさ。
参考になります。うちは、EIZOの23.8インチの液晶ですが、椅子にもたれて、
ちまちまゲームをするのが、至福の時間です。パソコンに限らず、モノは、たくさん使ってなんぼだと思っているので、
こういう嬉しい製品に出会うと、楽しくて仕方ないですね。
書込番号:19722085
この製品で現在ドライバー345.20を使用しております。
モニターは2台、DVIとHDMIで接続。
ドライバーを350番台のものに更新するとコントロールパネルから「surround」の項目が消えてしまい、使用することができません。
ドライバーのクリーンインストール、OSのクリーンインストールからもやってみましたが、どれも同じ状態です。
cpu:core i7-3770s
mem:8gb
MB :ASUS p8Z77-V
この春から350番台のものは一通り入れてみましたが、どれも同じ状態です。
何か手立てはあるでしょうか。
nVIDIA の Surround システム要件って、同期極性が同じでなければいけない
と言う面倒なものが含まれるから、そこら辺について調べた方が宜しいかと思う。
・3D Surroundシステム要件 | NVIDIA
http://www.nvidia.co.jp/object/3d-vision-surround-system-requirements-jp.html
「サポートされ るサラウンド・ディスプレイのモデルおよび解像度」を参照。
・どらいばーずみーてぃんぐ: 同期極性について 〜運が良ければもしかして〜
http://rydm.seesaa.net/article/378992073.html
とか書いたけど、
>モニターは2台
NVIDIA Surround は3画面向けじゃないかな。 2台じゃ無理なような…。
・NVIDIA Surround の画面構成について|テックウインド株式会社
http://www.tekwind.co.jp/faq/ASU/entry_99.php
書込番号:19043708
まずは同期特性を調べてみます。
書込番号:19045732 スマートフォンサイトからの書き込み
Monitor Asset Managerを使って2台のモニターを確認してみました。
「Modeline」の所が違っていました。
350番台ではこの取扱い条件が厳しくなったのでしょうか。
モニター2台買い替えというのも出費がいたいので、とりあえず教えていただいた
を参考に、ケーブル差し替えをしてみます。 ありがとうございました。
公式サイトでは、3D VISONサラウンドと2Dサラウンドが台数が「3」としか書かれておらず、「3台まで」なのか「3台構成のみ」なのかよくわかりませんでした。
私だけ特殊なのかな、ともいましたが、その後、何度か検索して以下のサイトを見つけました。
トリプルディスプレイにする際の設定・注意点
http://pcgamebto.com/triple-display-caution-setting/
2014年の記事のようですが、ここを見ると2台でも大丈夫なようです。
書込番号:19050917
DVI接続していたモニターをDVI-HDMI変換して繋いでみましたが、この程度では駄目でした。
この製品にはDVIとHDMIが一つずつなので、モニター買い替えするしかなさそうです。
340番台のまま使うことにします。 ありがとうございました。
書込番号:19053942
3Dオンラインゲーム(ガンダムオンライン)で遊んでいたのですが、特定のマップで挙動が遅くなる現象がありました。自分は知らなかったのですがこのグラボGPU BOOSTという機能があってGPUクロック、メモリクロックが変動します。クロックが下がると挙動が極端に遅くなります。付属のソフトthunder masterではGPU BOOSTの設定を変更できません。nvidiainspectorというソフトで低速の時のクロックを指定できるのでGPUクロックを400M→1000M、メモリクロックを400M→2750Mにすると低速のモード(P0)でも普通の速度で動作するようになります。知らない人は設定してみてください。nvidiainspector gtx 750とかで検索すると情報見れますよ。
負荷が掛かっているゲーム中にクロック低下なんてされたら確かに重くなりますね。
しかし、そういった自動調節機能は低負荷な時に下げるようにのみ働くかと思います。
...排熱はできていますか?危険温度に達してしまってクロック低下しているのなら、今の設定は止めた方が良いのですが。
書込番号:18986632 スマートフォンサイトからの書き込み
ゲーム中クロックが落ちたマップでGPU BOOST低速モードをクロックアップした状態でのGPU温度は40℃でした。問題なさそうですが、設定はあくまで自己責任でどうぞ。それと最初に書いた自分の口コミで低速のモード(P0)とありますが正しくはPerformance Level[0]-(P8)の誤りでした。訂正しておきます。
書込番号:18986948
先日は、私の質問にたくさんの方が答えてくださってありがとうございました。この場でお礼を申し上げます。
自称ぬるゲーマーの私ですが、以下のスペックでGTAVとかアサシンクリード全シリーズ、ウォッチドッグス、ウィッチャーズ3などオープンワールドゲームを楽しんでいます。FPSは苦手なので、ファークライシリーズには手を出していません。レースゲームでは、GRID AutosportとかTHE CREWなどやっています。アクションゲームは苦手ですが、ウルトラストリートファイター4やRyse son of Romeなどもやってます。
そこで質問ですが、同じグラボユーザーのみなさんで、上記以外のソフトでオススメなオープンワールドゲームまたはレースゲームまたはアクションゲームがあれば教えて頂ければと思います。
以上です。steamとかゲーマー向けのポータルサイトでゲームをチェックしていますが、価格comを利用されているユーザー様の生の声が聞ければと思って、またまた質問させて頂きました。よろしくお願い申し上げます。
私のPCスペック!(ショボ)
型番:HP Pavilion 500-340jp(グラボをこのGeforce GTX 750Tiに差し替えています)
CPU:Core i5-4460(Haswell Refresh)
Memory:8GB(DDR3)
HDD:2TB
ひとまず2タイトル
オープンワールドなら
とりあえずSkyrimを一押しかな?
RPGです。
FPS苦手らしいですが、
ボーダーランズ2も個人的にはお勧めです。
書込番号:18984810 スマートフォンサイトからの書き込み
アテゴン乗りさん!またまたご返信ありがとうございます!すごく嬉しいです。
Skyrimやっぱりオススメなんですね。操作が難しそうですが、今や激安なので、今やっているゲームが終わったら検討したいと思います。ボーダーランズ2もオススメなんですね。面白い面白いと聞いてはいたのですが、FPSなので買ってクリアせずにほったらかしにしちゃいそうだったのですが、youtubeなどの動画もチェックした上で検討したいと思います。
取り急ぎ、お礼まで。
書込番号:18984835
では私も2つほど。
アクション
●CastleStorm
強化や戦術も楽しめます。
レース
●Sonic & SEGA All-Stars Racing
邪魔やコースのトラップなど定番的ですが安定。Transformed版は大味に成りやすいのでこっちをセレクト。
書込番号:18985240
イ・ジュンさん、ご回答ありがとうございます。
どちらも、steamでチェックしたら、ビデオも見つかり、前者は普通に絵が綺麗で面白そう。
後者は、私がセガサターンからのセガファンなので、こんなのがPCであったの???っていう驚きです。
どちらもウィッシュリストに登録し、頃合いを見つけて買っちゃおうかなと思います。
ゲームが星の数ほどある時代、欲しいゲームがわかっていたら、その情報を見つけるのは簡単ですけど、
こーんなゲームがやりたいんだよなって時には、パソコンではそんな気分を理解できないので、
人に頼ることにしましたが、ほんと嬉しいです。
書込番号:18985389
Tat-manさん,おはようございます。
SEGA好きさんでしたか、同志ですね。(^^;
スレ閉まってしまいましたが、思い出したタイトルをもう一本
Portal&Portal2です。
FPS(一人称視点)、アクションパズルゲームです。(シューティングではないです。)
自分のブログで軽く説明はしています。>
http://blog.goo.ne.jp/ategon_n/e/44a436d0e2ef5475f9f9ca529411cf6c
自分は結構新鮮味が強かったソフトです。
レースゲームはまだ購入していませんが、
「Project CARS」と
「DiRT Rally」(こっちはGRIDのコードマスター社のタイトルです。)
を自分はウィッシュリストに登録してチェック中です。
書込番号:18985539
私は、このVGAで最高画質とはいかないまでも、GTAVとかアサシンクリードとかやって楽しんでいます。
とりあえず的な感じで、VGA付属のオーバークロックできるソフトを入れてますが、設定項目がいろいろあり、わけがわからないので、使っていません。
オーバークロックするとその機器にある程度、負担がかかり、下手すると故障するというお話も聞きます。そこで実際、こちらのVGAでオーバークロックしている人の感想が聞きたいです。
オーバークロックしたら、ゲームが軽くなったよ!とか発熱が大きくなったとか何でもいいです。
オーバークロックするかわかりませんが、今後の判断材料にさせて頂ければと思います。
ここからは感想ですが、このVGAが人気なのはすごく頷けます。steamでいろんなゲームをインターネットで買えて、楽しめるので、いちいちディスクを交換したりすることなく、プレーでき、日本のコンソール機では未発売のタイトルも遊べちゃったりして、すごく得した気分です。xboxとかps3とかありますが、今ではすっかりPCゲームオタクです。英語しかないタイトルもありますが、英語は特に問題なく理解できるので、不満がありません。こういう製品がまさにお値段以上!?なのかなとか思います。ここまで読んで頂いてありがとうございました。
ビデオカードのオーバークロックはベンチマークテストのスコアアタックの時にはしますがそれ以外は基本しませんね。
安定性を落とさずクロックを上げる余地はそれほど大きくないので、実際の動きがどれほどよくなるかと言われたらほとんど変わりませんし、クロック上げた挙句いい感じに進んだところでゲームがフリーズとかいやですし。
書込番号:18971320
そりゃ、性能と引き替えに発熱は多くなりますし。極端に温度が上がれば焼損となるのも当たり前ですが。
冷却対策なしに安全圏内でOCしても、10%上げられるかどうかですし。その10%がゲームで体感できるかも微妙です。
OCで手軽にワンランク上の性能…となるものではありませんので。性能が欲しいのなら、素直にもうワンランク上の製品を買うべきでしょう。
CPUのOCでも言える事ですが。100分かかる作業が90分とかなら、OCの価値はあるでしょうが。1秒かかる作業が0.9秒とかになっても、体感できるかは微妙です。
長時間作業の短縮では無く、リアルタイムでの体感性能なら、ビデオカードのOCは、良い手とは言いがたいです。
体感できるほどのOCということなら、水冷ユニットを取り付けたりしてガンガン冷やして高クロック狙うという方向になりますが。750Ti程度のビデオカードにそこまでする価値はありません。
クールシルバーメタリックさんも書かれていますが。定格での安定性で満足すべきです。
書込番号:18971355
みなさま、早速のご回答ありがとうございました。
オーバークロックするほどの価値は、この製品にはないと思ったので、付属ソフトもアンインストールすることにしました。やっぱり現状よりいいパフォーマンスを求めるなら、VGAをもっといいものにした方が安全で手っ取り早いと感じました。ご協力感謝します。
書込番号:18971369
OCのリスク(金銭的も含む)を考えたら、初めっからこれの2倍くらいのお値段のグラボを買うほうが賢明かと。
目的か手段か、OCを楽しむなら話は別ですが。
書込番号:18971510
付属ソフトもアンインストールしちゃったの?
オーバークロックしかできないツールってわけじゃないので、残しておいてもよかったんじゃないかと思います。
ファンの制御だとか、フレームレートの制限だとか、オーバークロック抜きにしてもそれなりに有用なソフト(あくまでそれなりですけど)だし、大して容量喰うわけでもないですし・・・・・・消したら困るほどのものでもないのでインストール推奨まではしませんけど(^_^;)
書込番号:18971794
グラフィックボードのOCは自分のイメージだとしてもほとんど分からないと感じます。
他メーカーですがGTX750TiとGTX970を所有していますがどちらも定格運用です。
興味半分でベンチマーク時上げることはあります。
ただ次のグラフィックカードに買い換える予定になった時は、
壊れても良いからとイケイケでOCしたりすることは有ります。
かなり昔ですが実際自分はそれで何枚か壊しています。(ほとんどがVRAMが逝ってます。)
壊すリスクもある割りに、メリットは少ないと個人的には思いますよ。
ちなみにSteamでいろんなゲームを自分も楽しんでいます。
(割引物&マイナーメインですが。)
クールシルバーメタリックさんも仰っている様に、
ゲーム中とかのトラブルでがっかりしたくないですし…
定格で安心して遊ぶ方が個人的にはいいと思いますけど。
あくまで個人的意見です。
書込番号:18972470
追記:
ゲーム中での感じ方のイメージです。
書込番号:18972494
みなみなさま、コメント大変ありがとうございます。
少ない時間でこんなにコメントを寄せて頂いて驚きとともに感謝の気持ちで書かせてもらいました。
アテゴン乗りさん、私も割引物もsteamで購入しています。DiRT3も持ってます。
何事も過ぎたるは及ばざるが如しということでしょうか。身の丈にあった使い方をするのがベストだと思いました。
書込番号:18972880
すでに完結してるかもですが
まずこのモデル自体すでにオーバークロックモデルかと思います。
あと お使いのPCのスペックも記載しておいたほうが良かったかも。
例えば CPUが CeleronだったりCorei3だったりすると グラボが処理しない部分で頭落ちしてしまうと いくらオーバークロックしてもリスクのみで効果があまりでない場合もあります。
また PCI-Expressのスロットの規格が2.0だった場合等も 効果が思ったより出ない場合もあります。
OCする場合は 単にクロック上げるだけではなく 電圧等の調整して上げたりになります。
当然チップの熱量が上がるので ファンの回転数が上がる 結構な音が出る場合も
熱量が上がると チップの寿命やコンデンサへの影響もでてきます。
このモデルは ファン一基なので あまりお勧めしにくいですね
書込番号:18980965
今GT730を積んでいるのですがこちらの商品に載せ替えようかと検討しています
ドスパラで購入したPCですが
【CPU】
組Intel Core i5-4590 (1150/3.30/6M/C4/T4)
【HDD(内蔵)】
組TOSHIBA DT01ACA050 (SATA3 500GB 7200rpm 32MB)
【マザーボード】
組ASRock B85M C2(B85 1150 DDR3 mATX
【電源S】
組SK2 350W(LW-6350H-2L RoHS 24pin, w/oFDD)
メモリ8Gに増設
の構成です
電源が350Wですがこちらのグラボに交換し、なおHDD増設など可能でしょうか?
電源ユニットの経年劣化がなければ,
何とか動くでしょう!
書込番号:18883760
GT730が不安定とか、良く落ちるなどの不具合が無いのであれば、換えて感じるほどの効果は殆ど無いでしょう。
書込番号:18883763
お使いのPCケースがフルハイトかロープロファイルかはご確認されましたか?
ドスパラでどの機種を発注したのですか?
電源容量は問題ないです。3.5インチHDDを1台ですか?何台も増設するつもりですか?
GeForce GT730速報+GT740 OC版紹介!
http://review.dospara.co.jp/archives/52106771.html
「GeForce GTX750・GTX750 Ti」速報レビュー!
http://review.dospara.co.jp/archives/52094897.html
書込番号:18883866
自分もGT730を使用していますが、ゲームをしなければ充分な性能ですね。
GTX750も使用していますが、性能差は結構ありますよ。
ゲームをするのでしたら、交換による効果は大きいと思います。
300W以下の電源で使用している方もいますので、可能でしょう。
因みに、当方のGTX750は250W電源で半年間、安定動作しています。
書込番号:18883908
沼さん
パソコンは今年の3月に買ったばかりです
ツキサムanパンさん
GT730とGTX750Tiってゲームするには性能変わらないんですか?
SKYRIMを少しだけMOD導入してプレイしていますが、カクカクするのでとりあえず2Gのグラボが欲しいのです
susumus555さん
DiginnosPrime PCという種類ですね
ケースはINW EM041-2 ミニタワーだと思います
HDDは現在500G積んでおり、今後3Tを1台増設予定です
書込番号:18883935
電源ユニット「LW-6350H-2L」の発売がかなり旧かったものですから,
てっきり,使い回しかと思いました。
新品購入でしたか,失礼いたしました!
書込番号:18883961
りおると!さんは、紹介したリンク先のレビューをお読みになりましたか?
適当に書き込んでいる人も多数います。
インターネットの掲示板を使うには、書き込みを鵜呑みにしないで
ある程度自分で考えることが重要です。
ケースはこれですか?
http://www.dospara.co.jp/5info/bto_info/iw_em041.html
http://dospara.net/custom/case.html
書込番号:18884132
「ゲームをしなければ充分な性能」と書いてありますね。
ゲームをすれば性能は全然違います。
書込番号:18884155
皆様貴重な意見をありがとうございます
自分でもGT730とGTX750Tiを某サイトで比較して、かなり差があったので買い換えようと思いました
間に受けたわけではありませんが、気になったもので…
susumus555さん
URL貼られたそのケースを使っています
書込番号:18884191
下記の増設に問題ないです。
・GeForce GTX 750Ti(補助電源なし):フルハイト
・3TB HDD
次に何かあった場合、先にこういうの書き込んでおくといいと思います。
増設した後なら、そのパーツも追加して。
Intel Core i5-4590
ASRock B85M C2
4GBx2(DDR3-1600)? <<正しいですか?
SK2 350W(LW-6350H-2L)
InWin EM041
OS:? <<Windows 7/8.1 64bitどちらでしょうか?
2015年3月購入[Dospara Diginnos]
Magnate IM?
書込番号:18884310
目的や用途も、始めに書き込んでおくといいと思います。
書込番号:18884370
無事購入して交換し、動作確認できました
皆様貴重な意見をありがとうございました!
書込番号:18893764
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません 登録日:2014年 2月19日
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
グラフィックボード・ビデオカード
