BB-ST162A
- 800×600(4:3)、640×320(16:9)で30fpsのモニタリングを実現するHDネットワークカメラ。
- JPEG方式に加え、圧縮率の高いH.264方式にも対応。利用目的に応じて、2種類の通信方式を同時に使用することができる。
- ワイドダイナミックレンジ機能により、明るさを補正して撮影。顔検出機能と組み合わせることで、画像の顔部分を明るく見やすく補正する。
このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2018年9月21日 21:11 | |
| 3 | 11 | 2018年7月18日 19:06 | |
| 1 | 5 | 2018年5月27日 16:43 | |
| 6 | 11 | 2017年2月28日 03:57 |
ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-ST162A
2年くらい使用しておりますが、突然見ることができなくなり、本体の橙色のランプが点滅(2秒ずつ)したままになりました。
以前までは同じような症状があっても電源を入れなおせば復旧していたのですが、今回はそれでも戻りません。
見えますねっとのサービス稼働状態>機器設定>未完了と表示されてしまいます。
ローカルのWi-Fiに接続して、PCやスマホから見えます。
おそらくDDNSの何かにトラブルを抱えているということだけはわかるのですが…。
原因がお分かりの方、よろしければご享受ください…。
>jpmonmonさん
カメラだけでなく、ルータ/光モデム/ADSLモデムなど関連機器も、すべて再起動(電源抜き差し)済みでしょうか?
もし未実施なら、試してみる価値はあるかと思います。
書込番号:22121883
実機を持っていないので残念ながらわかりません。この製品は主には業務用として使われているので個人ユーザーは少なくてこの掲示板でもなかなかアドバイスを得るのが難しいと思います。
一方、みえますねっとは有料サービスなので、問い合わせをしたらあっさり解決方法を教えてもらえる可能性があります。サポートページにたくさんのFAQが登録されていますが、どれかピッタリというのは見つけられませんでした。
https://panasonic.biz/cns/miemasu/support/
書込番号:22126569
2か月ほど順調に使えていたのですが、今朝、コンセント回りの掃除をしようとして一旦コンセントを抜いた後、再度電源を入れてもブブラウザから見えなくなりました。
設定は何も変えていないのですが、何が原因かわかりません。カメラなのか?DNSがうまく紐づけされていないのか?
対応法や原因切り分けの方法などご存知の方がいらっしゃいましたら、お知恵を拝借いたしたくよろしくお願いします。
DNSはmydnsを使っています。
mirai_mamaさん、こんにちは。
カメラのIPアドレス(IPv4)は固定でしょうか?
まずはDDNSを使ったリモート接続ではなく、ローカルにブラウザから
そのカメラに振ったプライベートIPアドレスでアクセスできませんか?
書込番号:21961807
ありがとうございます。試してみたいので、ぜひやり方を詳しく教えていただけますでしょうか。
通常はIPが固定ではないのですが、何か実行すればカメラのプライベートIPアドレスが取得できるということですよね?
本当に初歩的なことからお聞きして情けないのですが、どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:21962074
mirai_mamaさん、
プライベートIPアドレスは、普通にご自宅からインターネットしようとすると、
その機器にルータから振られるIPアドレスです。
今、PCからお書きのようですが、Windows 10でしょうか?
https://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/qadoc?QID=017966
こちらのような確認方法で、例えばPCに192.168.1.5とかあります。
カメラには初期設定で固定のIPアドレスを振られたのでしょうか?
それともDHCPでルータからアドレス取得でしょうか?
アドレスが判れば、インターネットにアクセスするように
http://カメラのIPアドレス で認証画面に進むと思います。
詳細は、マニュアルを落として確認しますが、まずどうやって(どの資料)で
設定を実施されましたか? 設定したのはmirai_mamaさんご自身ではないのでしょうか?
マニュアル類のページ
https://sol.panasonic.biz/netsys/cgi-bin/camera/download/tbookmarka.cgi?g=ST162A&m=
この接続でお使いでしょうか?
回線 --- 回線終端装置 --(*1) ホームゲートウェイ/無線LANルータ(*2) → (*3)カメラ(BB-ST162A)
*1のポイントではグローバルIPアドレスでアクセスするため、DDNS(MyDNS)で
ドメインに割り付けます。
*2のポイントはプライベートIPアドレスとなっています。
同じネットワークにカメラがある場合、そのネットワークのアドレスで接続すれば、
外から接続することと同じになります。
*3 カメラのIPアドレス
電源OFF/ON後の可能性として、カメラの設定値がなんらか正しくなくなり、
MyDNSの更新ができなくなった、被疑部位としては、
(1) カメラ
(2) 無線LANルータ等
(3) MyDNS
とあるわけですが、(1)の状態を把握するために、初期設定と同様にカメラに
接続して現在のカメラの状態を見る必要があります。
書込番号:21962210
ご多用の中ところ、丁寧に解説頂きありがとうございます。
PCのIPは確認できました。カメラのIP簡単設定ソフトに、カメラに割り振られたと思われる
アドレスが表示されており、PCのアドレスと(末尾)1番違いのものが出ています。
192で始まるものはローカルだと聞いたことがあるのですが、あっていますか?
IEに「http://192.・・・.・・・.・・・」と入力してみると、「このページを表示できません」と表示されます。
接続の機器の並びとしては、書いていただいたのと同じ状態で間違いありません。
書込番号:21962297
192.168.x.x で始まるIPアドレスは、グローバルIPアドレスと合わせて
プライベートIPアドレスとして規定されているもので、ローカルIPアドレス
というとプライベートIPアドレスの範囲以外も使っているローカルの
ネットワークのIPアドレスを意味しますが、いまの使い方は同義で
考えて問題ありません。
192.168.x.xのアドレスはルータがありますので外から直接アクセス
できませんのでネットワークアドレス位までは書いていただけると
勘違いが起こりにくいです。
ブラウザにプラグインはインストール済ですね?
http://IPアドレス/ と最後に/がマニュアルに書かれていましたので、
そこまで入れてもう一度試してください。
それでもアクセスできない場合は、カメラの電源を切って、30秒位待って
再投入してみてください。
それでもNGなら、カメラを初期化して再設定してみるということに
なりますが、初期化の前にSDカードを使われている場合、外して
電源再投入でどうか? も確認としてはあるでしょうか。
書込番号:21962386
ネットワークの知識が乏しく、IPを書いて大丈夫なのかどうかもわからなかったため
情報が十分でなく失礼しました。
もう一度最後のスラッシュ付きで
http://192.168.2.104/
と入力してみましたが、やはり「このページを表示できません」となります。
先ほどお返事を書かずに送ってしまいましたが、DHCPで自動取得です。
ブラウザにプラグインはインストール済みです。確か2種類だったと思います。
カメラの電源を再度抜いて、念のため1分ほど待ち、上記IPアドレスをもう一度
試してみましたが、状況は変わらないようです。
一度初期化して再設定でしょうか。
お気づきかと思いますが、自分で設定するには知識が足りないのですが、
最初の設定も何とか自分でやったので、もう一度トライですね。
書込番号:21962429
mirai_mamaさん、
もうひとつ、初期化の前にブラウザでのアクセスで、http:ではなく、
https: でも試してみてください。
NGなら後は、電源が落ちたとき、どうなってしまったですが、
最初からやり直すのが一番わかりやすいと思います。
手順を進めながらメモなど残しておくと良いでしょう。
状況を確認しきれないためお手伝いがうまくできませんが、
回復が早くできると良いですね。
書込番号:21962628
いろいろ教えて頂きありがとうございました。
httpsではないことは間違いありません。証明書をとるところで断念したので。
一度頑張って初期化からやり直してみます。
カメラなのか、DNSなのか、切り分けができただけでも本当にありがたかったです。
初心者のよくわからない状況説明に付き合っていただき感謝です。
少し時間がかかりそうですが、これからやってみます。
結果をまた書き込んでおきます。明日以降になるかもしれませんが。
本当にありがとうございました。
書込番号:21962735
その後の経過を書いておきます。投稿が夜になってしまってすみません。
1つ前の投稿をした後、初期化を実施し、再設定してみましたが、状況は変わりませんでした。
2度トライしてもダメだったので、あきらめて電源を抜いて昨日はそこで終了しました。
今朝になって、念のため起動してみると、ローカルでは映像を見ることができました。
ところが、外から参照することができなかったので、DNSの設定が間違っていないか確認し、再度外から見てもダメだったので、もう一度ローカルの画面を確認したらもう映らなくなっていました。
もともとずっと映っていたことや、今朝一度ローカルでは映ったのにまた映らなくなったことを考えると、やっぱり設定ではないのかな?と思うようになりました。とりあえずPanasonicの問い合わせサイトに連絡をしています。3連休なので火曜日まで返信は返ってこないと思いますが、そんな状況になっています。
書込番号:21965699
mirai_mamaさん、
初期化→再設定でも不調なようですね。
ローカルで見えなくなるいうことですと、カメラに他の問題もあるのかな?
録画用のSDカードを使っているいないの件にレスが無かったと思いますが、
この点はいかがでしょうか? (使っている場合は本体から取り外す)
書込番号:21965730
本日無事解決しましたので、ご報告します。見てくださるとよいのですが。
結局、電源断の前後でポート番号が変わってしまったことが原因のようでした。
PCからカメラを設定する画面の「ネットワーク」でUPnPのポートフォワーディングがオンになっていたのですが、ここをオフにして、ルータ側で同設定をオンにするとポート番号が変わらないのだそうです。(書いていて意味がよくわかっていないので、?な感じだったらごめんなさい)
とりあえず、設定をオフにし、ルータ側はどうなっているかはつながらなかったら調べましょうということになりましたが、つながったのでチェックせずにそのままになっています。
ネットワークのタブで、HTTPポート番号に何が指定されているかを確認されました。私のカメラの場合は、50000が設定されていたので、ローカルでもグローバルでもHttp://(IPアドレス)の後に続けて「:50000」を入力したら参照可能でした。
DNSの場合も(私の場合はmydnsですが)、http://(DNSアドレス):5000と入力したらOKであることを教えてもらいました。
繋がるようになって本当に良かったです。jm1omhさんにも本当にいろいろと丁寧に教えていただきありがとうございました。
また、結果報告まで数日経過してしまったことをお詫び申し上げます。本当に助かりました。ありがとうございます。
書込番号:21972248
こちらのサイトで質問履歴を確認しながら設定しています。
6274202等を確認し、mydnsに登録するところまではできました。
次にカメラ側のDDNSを設定して、インターネットから見ると
forbbitenの表示になります。
アクセス権がない(HTTP403)とも表示されるのですが、
どうやってアクセス権を設定すればよいのか、
ご存じの方がいらっしゃったら教えてください。
初心者でよくわかっていません。
Mydnsは2拠点使用したいので、IDを2つとるところまでは
できているように思いますが、そのあとDOMEIN INFO登録あたりから
よくわからずに登録しています。
どうぞよろしくお願いいたします。
>mirai_mamaさん
http://ssbu-t.psn-web.net/Japanese/BB-SC384/Manual/PGQP1725ZAC1_BB-SC384A_OI_ja.pdf
を少し確認して見たのですが、認証画面が表示されずにHTTP403エラーが出るという事ですよね。
そうだとすると、一般的には、アクセスするURLの末尾の文字列の指定が誤っている可能性があると思うのですが、いかがでしょうか?
書込番号:21851114
因みに、URLは、
https://ホスト名:ポート番号/mobile
のようですがいかがでしょうか。
尚、アクセス権は管理用のログオン名と初期パスワードを入れてアプリケーションで管理するようになっているようなので、説明書をよく読んで行っていただければと思います。
書込番号:21851127
量子の風さん、ありがとうございました。無事に接続できました。
原因は、別のネットワーク上のブラウザから見ることができるかどうかを確認しようとして、スマホから見に行ったのですが、スマホのWI-FIを切り忘れていたためにスマホがWI-FIで接続、つまり自宅のネットワークに入っていたことでした。
WI-FIをoffにして、再度ブラウザを立ち上げたらちゃんと見えました。
ご親切に返信くださったことに感謝いたします。本当にありがとうございました。
【もし、初期接続でお困りの方がいたら・・・】
このクチコミが参考になれば幸いです。
ご参考までに、末尾/mobileで参照できるのは静止画みたいです。/camに変更すると、付属CDに入っている表示用ソフトと同じような画面が立ち上がり、動画が見えたり、カメラ操作が行えるようになっているみたいです。ここまでくるのにだいぶかかりましたが、がんばって見れるようになりました。
書込番号:21853659
>mirai_mamaさん
私はお役に立てなかったようですが、うまくいって何よりですね。
書込番号:21853759
量子の風さん、ちょっとおっちょこちょいだったので、イレギュラーな質問をしてしまいすみませんでした。今回はたまたま自己解決してしまいましたが、アドバイスくださる方のお陰で乗りきれることもあります。またお世話になるかもしれません。本当にありがとうございました。
書込番号:21855265
パナソニックのネットワークカメラの購入を探していて、一番適当かな、と思っています。
価格.comでは、マイク内蔵に〇がついていなかったのですが、メーカーページにはマイク内臓と書いてありました。
大丈夫でしょうか?
できればBB-ST165Aとの違いも知りたいです。(スペックを見る限り変わらないような…)
また、給電させるためのハブを探しているのですが、パナソニックの分だとかなり高いので、悩んでいます。
POE給電対応のハブで探しましたが、他に機器が必要なようで、よく分かりませんでした。
どのようなものなら大丈夫でしょうか?
POE給電対応のハブでも通常のハブとしても使えるのでしょうか?
また、別のカメラの時に紹介して頂いたプラネックスのPOEインジェクターというのでもいいかと思ったのですが、販売していないようでした。
他のメーカーから売られている物でも良いのでしょうか?
BB-ST162AとBB-165Aの違いは画像の解像度ですね。
2つの機種のページをタブで開いて交互に表示すると間違い探しみたいで面白いですよ。
162が800x600のSVGA解像度。
165が1280x960のHD解像度(フルHDではない)。
マイクは内蔵と価格.comの仕様は良く間違っているのでメーカーのページが正しいと思いますが、
念の為、メーカーに確認されるのが一番でしょう。
PoE対応のハブをPoE非対応の機器に接続しても、普通のハブとして機能しますよ。
PoEインジェクターのような厳密にはPoEの規格(IEEE802.3af)に合致しない機器は
PoE非対応の機器や、異なるメーカーの機器につなぐと故障する可能性があります。
私もPoEでつないで使っていますが、PoE対応のハブは高価なので
自作インジェクターで済ませている為、PoE対応ハブについては詳しくないので
他の方にお任せします。
書込番号:19519112
PoEを使わないとならない事情があるのでしょうか?用途は?
電源配線を伸ばすのは、たいした手間でないと思います。
また、無線を使えば、LAN配線は不要です。
USBカメラを使えば、廉価ですし、別途給電配線が不要です。
20mくらいパソコンから離れても使えます。
マスプロ 見守っチャオ! HS3LC2
なら、動き、音、室温のグラフ化が可能です。
室外設置は、100円ショップでアクリルケースを買って対応も可能です。
直射日光に当たらないようにしてください。
http://www.maspro.co.jp/products/security/hs3/
書込番号:19519435
ガラスの目さん M.Sakuraiさん
今まで使ってきた機器の関係上パナソニックのカメラが必要なのですが、この機種の別売りアダプターはコード長が5mとなっていましたので設置が難しく、PoE給電にしようと思っているのですが、どんなハブがいいのか分からない状況です。
カメラは1台追加のみの予定なので、PoEインジェクターでもいいのかな、と思ったのですが、
との事なので、PoE対応のハブを購入する方がいいですね。カメラを増やすかもしれませんし。
もう少し勉強してみます。
書込番号:19520028
PoEに関しては業界標準規格があるので、これを満たしているものは利用可能です。規格名は802.3afまたは802.3atというものです。末尾のafとatは電力が15Wまでなのか30Wまでなのかの差なので、ネットワークカメラの場合は15Wあれば十分なものが大半で、パナソニックのカメラも802.3af対応です。
PoEで給電させる機器はPoEスイッチとPoEインジェクターの2種類に大別されます。PoE機器を複数接続(カメラを4台とか)であれば、PoEスイッチを使ったほうが合理的で、カメラ1台だけであればPoEインジェクターが合理的だと思います。
プラネックスのPoEインジェクターはちょうと最近、新製品に入れ替わったところですね。
旧製品 :https://www.planex.co.jp/product/poe/ing-ade3af/
新製品 :http://www.planex.co.jp/products/ing-ade3at/
新製品は802.3at仕様ですので、30Wまで使えるのでこれを使っても大丈夫です。
旧製品のING-ADE3afがどこかに在庫があったらこれを調達するのがいいかもしれないですね。本体が小さくて使いやすくて私も2つほど持っています。
相性問題を指摘されているコメントもありましたが、確かにその心配はあります。エレコム、バッファロー、アイオーデータ、プラネックスなどはやっていないと思うのですが、802.3afといいながら実はそれに必要な電子部品を使っていない「なんちゃって」仕様のものが市場にあるのは事実です。これを見抜くのは極めて難しいので、聞いたこともないとかの輸入品っぽいのは避けたほうが無難だと思います。
書込番号:19521249
>スーパカー消しゴムさん
プラネックスのインジェクターは3ピン電源タップが必要なようなので、総合的にどちらがいいか悩み中です。
ハブの場合は、サンワサプライのLAN-GIGAPOES5を検討していますが、こちらは対応できますでしょうか?
LANケーブルに制限があるようですが、見た感じは問題ないのかな、と思っています。
また、PoEハブは直接ルーターに接続でないとだめなのでしょうか?
ルーター⇒通常のハブ⇒PoEハブも可能でしょうか?
書込番号:19521863
すみません。
PoEスイッチと書いて下さっていましたね。
スイッチングハブと普通のハブは違うのですね。
という事は、LAN-GIGAPOES5では、駄目という事ですよね…
書込番号:19522119
3ピンに関しては変換プラグを入れるとか、3ピン対応のテーブルタップ使うなどで対応可能と思います。
サンワサプライのLAN-GIGAPOES5も大丈夫でしょう。
プラネックスのFX-0404IMPも大丈夫でしょう。
イーサネットケーブルそのものはカテゴリー5以上のものであれば大丈夫です。怪しいブランドを避ければOKかと。
ハブという表現は実は不正確で、現在はほぼすべてスイッチングハブです。上記のサンワサプライもプラネックスも両方ともスイッチングハブです。
他のメーカーからも「PoEスイッチングハブ」はあるので、探してみてください。速度的にはギガビットは不要なので、ファーストイーサ(または10/100Mbpsと表記)されているもので十分だと思います。
昨今はギガビット対応製品が増えているので、ファーストイーサ版は少なくなっていると思いますがメリットは価格が安い点だと思います。
書込番号:19523641
>スーパカー消しゴムさん
度々ありがとうございます。
素人にはなかなか難しいですね。
今のところ給電させるのは、1台なので、その他のポートは通常の回線として使うのにギガビットが必要かな、と思ったので
ロジテックの
http://www2.elecom.co.jp/network/hub/lan-gswes8m3a/
がいいかな、と検討していましたが、
サンワサプライとプラネックスも合わせて検討します!
結局インジェクターになりそうですが。
また、再度になりますが、下記が分かればお願い致します。
書込番号:19524004
PoEスイッチングハブ(より正しい表現にしました)の接続方法はどちらでも大丈夫ですよ。
ルーター ===> PoEスイッチングハブ ===> IPカメラ
ルーター ===> スイッチングハブ ===> PoEスイッチングハブ ===> IPカメラ
書込番号:19524333
カメラを増設する事になり、PoEスイッチを購入しようと思っています。
結局前回はロジテックのGSW08ES8M3Aを購入しました。
8ポートPOEが使えて16,230円で非常に安くて良かったです。
もう売っていないので、
GS308P-100JPSってどうでしょうか?
前回の御助言をもとに大丈夫そうだと思ったのですが、日本製ではないし、口コミもなく不安です。
第二候補としてはLAN-SW08ES4/MAですが…
書込番号:20697140
ネットワークカメラ・防犯カメラ
