このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 7 | 17 | 2015年2月25日 23:04 | |
| 0 | 0 | 2014年7月7日 14:45 | |
| 7 | 6 | 2014年5月1日 17:06 | |
| 5 | 3 | 2014年4月18日 15:47 | |
| 3 | 2 | 2014年4月7日 19:48 | |
| 0 | 9 | 2014年4月7日 23:23 |
ノートパソコン > ASUS > X550DP X550DP-XXA10
先日ですがアウトレット店で、こちらの商品を購入。
今までCorei系のCPUを使用してましたがAMD系もどんなものかと思い購入しました。
とりあえず開口一番「ファンがうるさい」この一言です。
何もしてないのにファンが激しく回ったりして正直、五月蝿いです。
AMDの4Coreって、こんなにファンが回るのでしょうか。
ノート型の冷却ファンをノートの下に置いてますが、あまり変化なしです。
ちょっ後悔してますが、皆さんはどうですか??
追記ですがタスクマネージャーを見たところCPUの使用率が1%〜3%以内でもファンがブン回りますね。
最大速度って2.5GHzに対して2.75GHzとか2.80GHzとかになってますが、これって異常ではないですよね?
インテルだとターボブーストとかになってる際はクロック数も上がりますが・・・
書込番号:18515480
>>これって異常ではないですよね?
異常ではありません。
ターボがかかると最大3.5Ghzまで上昇します。
インテルのターボブーストみたいな機能です。
たまに排熱するのに唸る事はあるかと思います。
常時、爆音の場合はそのアウトレット店で確認してもらうと良いです。
アウトレットとはいえ保証はあるでしょうから、何らかの対応はしてくれるでしょう。
書込番号:18515513
Intel/AMDに関係なく、(その世代としては)パワーがある=うるさいという関係は健在
とりわけ、ノートPCは低発熱CPUの割にデスクトップと違って小口径のシロッコファンだから兎角煩くなりがち。
かつてのネットブックやWindowsタブレット(並のノートPC)にはファンレスも多く、静音。
(比較対象としては不適切だけど)手持ちのとあるゲーミングノートでは室温10度でアイドル運転の時ですら騒音が耳に付く。
なお、AMD版Intel TurboBoostのことをAMD TurboCoreと呼ぶ。
A10-5750M は2モジュール4コア@2.5GHz-3.5GHzだから、シングルスレッドで高負荷な時は3.5GHz前後まで上がる(若干誤差あり)。
TDP35Wだから、ノート版i5/i7の通常版くらいの発熱対策(=冷却装置の規模やファンの出力)が必要で、無理にファンを引っこ抜いたり壊してはいけない。普通は排気がドライヤー並にアツアツでなければ心配はいらない。
PETボトルのキャップ4つをゴム足の下に敷くのが鉄板。出先でもできるし、下手に当てのない冷却グッズ買うよりはクーラーで部屋を冷やすほうが良いかなと。
書込番号:18515597
処理の重い作業をしていない時、
CPUのクロック周波数は下がっていますか?
もし下がっていないとなると、電源管理がパフォーマンスモードなどになっている可能性があります。
クロックが下がらないと、無操作時も発熱が若干多めになります。
書込番号:18515932
皆様、お返事が遅くなり申し訳ありません。
何もしてない状態でクロック数が3GHzになるという事は??
デスクトップ状態でメールソフトしか起動しておらず他のソフトは何も起動していません。
セキュリティーソフトはノートンです。
上の画像(タスクマネージャー)もクロック数が3GHz近くなってますが、こちらも何もしてない状態です。
今回、CPU-Zで見てみましたが、やはりアイドリング時でもクロック数が3GHz近いです。
おそらくこれが原因でファンが回りっぱなしになってるんでしょうね。
電源の管理ですが「バランス」に変更しても「設定」ボタンが出てこないので設定ができません。
1度閉じて再度、項目を開くと元に戻っており「power forなんとか・・・」ってのに設定されたyってます。
バランスで設定が出来れば、普段は高パフォーマンスにならないと思うのでクロック数も温度も上がらないと思うんですが・・・
もしかして不良品に当たってしまったのでしょうか。
書込番号:18516620
Power For Gear と言うのが、高パフォーマンスに変更してしまうようしたら、
そのソフトを無効化とかこのソフトで設定してしまうのが手っ取り早そうですが…
同ソフトを触ったことが無いので詳細は分かりません。
もし無効にしてしまうと不都合が有るようでしたら、
設定が変更されてしまった後
電源オプションで「アクティブ」と出ているプランを選んで、
その中で最小プロセッサーの状態を5%まで下げてみてはどうでしょう?
冷却ポリシーをパッシブにするのも静音化に効果があると思います。
書込番号:18516744
念のため、違う機種ですがスクリーンショットです。
上の赤で囲んだ部分が[アクティブ]と表示されている状態で設定を変えないと、
内容は反映されません。
書込番号:18516759
で、アイドリング時のCPU温度はどれ位?
書込番号:18516941 スマートフォンサイトからの書き込み
とちすけさん
いずれもCPU温度読めていませんね。
(スクリーンショットではCPU#0:という所に表示されるはずですが0℃になってしまっています。)
ちなみにTjMaxに表示されている97℃はCPUの限界温度ですので、
現在の温度ではないです。
他の監視ソフトで温度読めませんかね?
たとえば個人的には
HWiNFOがお勧めですが、対応しているかは分かりません。
http://www.hwinfo.com/download.php
またCPU-Zの情報を見ている限り、
アイドリング時は1.4Ghzまでクロックダウンできるはずです。
書込番号:18517174
Sensor の 黄色いイナズマのボタン見つかりませんか?
もしくは立ち上げ時Sensor Onlyにチェックで立ち上げてみてください。
温度が見れると思います。
書込番号:18517267
CPU 0 Package の温度が高いのが気になりますが、
ソフトが対応していない可能性もありますね。
CPU 0の温度は正しそうな温度を表示していそうな感じで
こっちが本当なら問題ありません。
後先になってしまいましたがどれが正解は、
BIOS上での表示や、パソコンメーカー提供のソフトがあればそれで確かめるのが本当は一番確実です。
とりあえずクロックが下がっていないようなので、
発熱を下げる為にも
Power For Gearを一時的にでも無効にして、
電源プランをバランスにして見た方が良い様に思います。
書込番号:18517317
CPU
のファンがうるさいなら、 パチンコ店で、1時間 パチンコ店の 騒音体験されたら、 収まるかもしれませんよ、
私は、 騒音が うるさい場合、 耳栓 片側に 付けまして、パチンコ 打ちます。両方付けては ダメです、片側のみ。
片頭痛の疑いも 有ります、わたしが そうだから。ーーー例えば 真向いの20年前のエアコンの 音がうるさい場合
耳栓を、片側に 付けます、 対象方ですね。大将!ーーパチンココーナーでは 有りませんでした、 最近の パチンコって、 パソコンと 同じです、CPUが 取り付けられていました。どうやって、CPUを 冷やすのかだけが 気になりました、スイマセン 本題と 関係ないこと補足しました。
書込番号:18518460
そういえば・・・
Windows8のPCなので、裏で大量のWindowsUpdateは走っていませんか?
WindowsUpdateが終わるまではCPUに高い負荷がかかります。
書込番号:18518576
今持っているパソコンがxpなので買い替えを考えております。
パソコンについてあまり詳しくないのでどなたか教えて頂けると嬉しいです。
パソコンの使い方として
youtubeを観る。
写真を保存。
サミータウンや軽いオンラインゲーム〔ハンゲームなど〕
この使い方で出来るだけ安いパソコンが欲しいのですがどうゆう風に選べばいいのか分かりません。
現在こちらのパソコンとHP
Pavilion 15-n200 AMD A6-5200搭載 パフォーマンスモデル
↑このパソコンで迷っています。
予算は七万円代くらいまで考えておりますが、出来たら五万円くらいで購入出来たら嬉しいです。
書込番号:17467809 スマートフォンサイトからの書き込み
サミータウンなどの推奨環境は十分満たしているので問題ありません。
「Pavilion 15-n200 AMD A6-5200搭載 パフォーマンスモデル」や下記の「Pavilion 15-n212TU 価格.com限定 Core i3搭載モデル」でも用途的には問題ないですよ(^^
HP
http://kakaku.com/item/K0000617015/
\54,000
書込番号:17467834
親切に教えて頂いて本当に助かりました!ありがとうございました★(´p・ω・q`)
教えて頂いた機種も視野に入れてみます^_^
書込番号:17467844 スマートフォンサイトからの書き込み
お使いの用途ですと、
今販売されている機種でしたら、どれでも大丈夫です。
後は予算と、メーカーですかね?
パソコン選びは楽しくもありますので、店頭で色々見て回る事をオススメします
書込番号:17467969
拝見させて頂きました
初心者なら量販店 にある物が無難です のちの ち 困った時も安心 です 使い方によっては市販 より もゲームモデ ルなど向いているモデルや カスタ マイズの方が おすすめの場合があるの で オフィス付だと値段 が変わってきます希望 予算だとセール以 外の低 価格モデルは 付いて いません フリーソフトか 低価格ソフトな どで 代用は可能 ネット加入だと安くかえます
予算を少し上げる方が種類が増えるかと
サポートに頼らないなど価格だけで決めるなら 高性能ならどれでも大丈夫じゃないかと 初心者 であれば東芝nec富士通など大手メーカーパソ コンがおすす めサポートもサポートソフトなど もありますし またネット加入されるならパソコ ン安く買えま すよ
他の方の意見と行ける範囲の量販店に相談して みてはどうかな
〜こちらを 少し参考にされるのがお勧めで す
http://kakaku.com/pc/note-pc/guide_0020/
http://engawa.kakaku.com/userbbs/389/
ちなみにメーカーの有料の延長保証には加入で き保量販店の保証内容によっては併用も可能で す
良く調べて 良い買い物ができますように
書込番号:17469602 スマートフォンサイトからの書き込み
パソコン選びの幅が広がりそうで嬉しいです★^_^
教えて頂きありがとうございました!
急ぎではないのでゆっくり探してみますp(*≧ω≦)/
書込番号:17469627 スマートフォンサイトからの書き込み
丁寧に教えて頂きありがとうございます!
安いパソコンが欲しいのですが、保証なども気になっていたので(^_^;)
量販店もまわってみて決めてみますね!
引越したばかりで回線も引こうと思っていたので、割引きがあると嬉しいです(。-_-。)
書込番号:17469638 スマートフォンサイトからの書き込み
ベンチマークの結果から見ると
カクカクするということはなさそうですね
http://ykr.ykr414.com/2013/10/09/galleria-qf8970he-review02/
書込番号:17425689
>FF14など知りたいです
兄弟モデル過去スレ参照。1280x720の標準設定くらいならそこそこ遊べまるようです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000517926/SortID=16851112/
書込番号:17425694
CPUが一番近いと思われるモデルのスレです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000517926/SortID=16994877/?Reload=%8C%9F%8D%F5&SearchWord=%83%7D%83C%83%93%83N%83%89%83t%83g#tab
書込番号:17389573
または実機を見た方教えてください(__)
enterキーの大きさはどのくらいですか??
右側に〇〇と〇〇があって左側に〇〇と〇〇があるという細かい説明をお願いいたします!!
良い点と悪い点もあればお願いします。
↓X550DPシリーズですが普通に見えます。
実機
http://hardoff-toyamakakeo.up.n.seesaa.net/hardoff-toyamakakeo/image/20130730_174427.jpg?d=a1
http://hardoff-toyamakakeo.up.n.seesaa.net/hardoff-toyamakakeo/image/20130730_174513.jpg?d=a2
http://revimg03.kakaku.k-img.com/images/Review/000/134/134831_m.jpg
書込番号:17386623
ユーザーではありませんが、ユーザーマニュアル14ページに前面図、20ページに右側、22ページに左側の説明があります。
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/nb/X750JA/J_eManual_X550_X750_VER8123b.pdf
書込番号:17386640
ガラゲーで見ているせいかお二人さんが載せて頂いたサイトはエラーになってしまい見えませんでした(>_<)
せっかく載せて頂いたのに申し訳ありません。
書込番号:17386706
せっかく返答をして頂いたのに、文句を行ってしまいすいませんでした(__)
見れるようにして下さってありがとうございます!!
enterキーはやっぱり小さかったですね・・・
書込番号:17386757
>見えるかな?
さすがにこれは違うでしょ。
英語キーでしょ、これ。
書込番号:17388314
本日、ネットで写真見ました!!
別にenterキーは小さくなかったですね(__)
見た目は打ちやすそうですが、使っている方どうですか??
書込番号:17391002
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
