このページのスレッド一覧(全54スレッド)
53 | 21 | 2014年9月21日 00:28 |
46 | 35 | 2014年9月18日 19:26 |
36 | 22 | 2014年8月15日 17:15 |
49 | 48 | 2014年7月28日 00:31 |
12 | 11 | 2014年7月23日 12:29 |
24 | 9 | 2014年6月15日 06:31 |
続けて質問で、すいません。
今、私がこの器械に興味を持っているのは、SCで撮影してみたところ、すごく安定していると感じた
ことからです。ミラーショックやシャッターショックがほとんど感じられません。
今D800Eを使っていますが、基本的に三脚使わないと、本来の解像度が生かせない印象です。
明らかにぶれぶれということは滅多にありませんが、三脚使わないで後悔したことが何回も
あります。D810ではミラーショックは改善されましたが、やっぱり手持ちは厳しいみたい
このカメラだと、三脚使わないでも結構いけるんじゃないかと思っているのですが、間違って
ますか? 三脚はきれいな写真の基本だとは思うのですが、使えない状況が少なくないです。
手持ちでも、ブレが少なく、安定して撮影できるカメラが欲しいです。
それ以前に、画素数がD800と比較すると思い切り少ないので、「ブレてたとしても画像に反映されません」
書込番号:17957768
レンズは24−70mm F2.8 ,70−200mm F2.8 VRIIあたりを想定しています。(もちろん、わたしはすでに持っています)。
単焦点Macroは必ず三脚使うことにしているので、D800Eでなんの問題もないです。
書込番号:17957777
私もCanonの1D3sを使い始めた時に、同じ経験をしました。
BG一体型の重く大きいボディだと、レフミラーやシャッターの駆動に対して、慣性の法則でぶれにくくなると想像しています。
この時以降、BGが付く機種には必ずBGを装着しており、ボディ単体の時に較べ、半段から1段程度のSSが稼げています。
書込番号:17957784
画素数が少なくてもブレ幅が変わるわけでは無いので、結局はブレた写真になると
思うのですが?SS上げるとかが良いのでは?
D800系だけがブレ易いカメラってのも変な話だと思います。
拡大してみた時に誤魔化せるか否かのレベルであれば、画像処理で輪郭強調を
強めにして救える程度の低いブレだと思います。
確かにD800はミラーショックやシャッターショックが大きいので、
その部分の差は埋まるとは思います。
D810もシャッターショックが改善されていましたので、微細なブレなら
改善すると思いますが、D800EのQ(静音撮影)モードじゃダメですか?
書込番号:17957849
デジタル系さん こんばんは。
D一桁機はだてに高価でなくそういう違いは間違いなくあると思いますし、試写した感じでは重さもそんなに感じないような解らないようなところの違いはあると思います。
カメラブレに関しては当然プロ機はしづらくて当たり前だと思いますが、ご使用のカメラでご本人がブレるとわかっていて三脚使用されているのであれば何も問題ないように思いますが、財力と腕力さえあり画素数が少なくて問題ないのならば購入されてみれば良いと思います。
書込番号:17957953 スマートフォンサイトからの書き込み
娘にメロメロのお父さんさん
等倍観察の話です。
例:
A4の紙に、10分割のマス目を書いた紙Aと、50分割のマス目を書いた紙Bを用意します。
その上に、15cmの直線をひきます。
15cmの直線の上に、より多くのマス目が串刺しになるのは、ABどっちの紙でしょう。Bですよね。(※)
AがD4s
BがD800です。
書いた直線が、ブレたときに線状に写ったものと考えて下さい。
「等倍観察」っていうのは、A4上に書かれたマス目が、ABともに同じサイズになるよう観察する行為です。
※のところを見て、「D800のほうがブレてる」って言ってる人たちがつまりD800のほうがブレやすいと言っている人たちです。
「ブレやすい」
ではなくて
「ブレの発見がより可能になる」のが高画素カメラなのです。
書込番号:17957980
画素数とブレはおおいに関係あるでしょ…
小絞りボケの問題と同じです
記録されるかされないかの問題で
センサーに当たる光は確かに同じなだけです
書込番号:17958079
Customer-ID:u1nje3raさん
「撮影時のブレ(手ブレ)が起きやすい」これは、撮り方の問題
「高画素機種でのブレの発生(多発)」これは、見え方の問題
ザックリ、こんな感じでよろしいでしょうか(笑)
書込番号:17958082
D800は、高画素数なのでピクセル等倍で見たときにブレを感知しやすいですが、それだけではありません。
ミラーショックがかなり大きく、三脚を使っていてもミラーアップとセルフタイマー(またはレリーズケーブル)は必須です。
テスト画像の中心部分をピクセル等倍で切り抜いてみました。
1枚目はミラーアップなし、タイマーなしで、上下方向にぶれているのがわかると思います。
2枚目は共にありで、ぶれは改善されています。
ついでに3枚目はライブビューのタイマーありです。ピント精度も考えるとこれが最良です。
D4Sはフラッグシップですから、ショックの吸収機構は優れているのではないでしょうか。
書込番号:17958124
>確かにD800はミラーショックやシャッターショックが大きいので、その部分の差は埋まるとは思います。
私が気にしているのは、この部分なんです。
三脚使って、ミラーアップすれば、D800Eで、なんの問題もないのですが、いつもそういうわけには
いかないので・・・。
書込番号:17958128
縦位置グリップを付けるだけでD800シリーズでも慣性モーメントの位置が変わりますので気にならなくなりますよ
書込番号:17958228
ありがとうございます。それ被写体ブレの場合ですよね。
でも3脚あると問題ないって事でしたので、手振れかミラーショックと思ってました。
デジタル系さん
ミラーショックが大きいと影響はありますよね。
D4sはミラーショックが小さくてボディーが大きいので安定すると思いますが、
画素数が違うのでプリントの大きさによっては気になりませんか?
D810もミラーショックが改善されていてD600のミラーショックの感覚に近くなって
いましたよ。D800バコッ!D810カシャ!って感じです。
書込番号:17958679
プリンターはPixus Pro1です。なので、今のところ最大A3のび。
A1以上もありえるのかもしれませんが、そこらまでくると、センサーサイズが小さい欠点が
めだってくると思います。中版、大型カメラにはかないません。解像度の問題ではないですね。
A1のポスターに近寄って、まじまじと見るようなことはないと思いますし・・・。
書込番号:17958956
柚子麦焼酎さん
きれいな写真ありがとうございます。
まさしく、私の考えどおりの写真です。手持ちで撮ると、左端のような写真に
なります。なるべく、SSあげるようにしてますが、まだまだ厳しいです。
手持ちでもライブビュー+ミラーアップで撮影すればいいんですかね。
そうするとホールディングの問題でブレそうですが・・・
書込番号:17958981
娘にメロメロのお父さんさん
撮れた写真を主体とするなら、被写体ブレか、カメラブレかは関係ありません。動いたものがカメラか被写体かの差だけで、写真自身から見れば、ブレであることに変わりないです。
書込番号:17959038
デジタル系さん
こんにちわ〜^^確かにD4Sは”ミラーショック、シャッターショック”が少ないですね〜^^自身は”三脚を使わずに手持ちでの撮影”がほとんどですから、例えば、1/50秒ぐらいでも”ブレ”ない時もありますが、”ブレ”る時もありますし、その辺は自身の”腕”のせいかなぁと感じたりします。^_^;
”D800シリーズ”は持ち合わせた事がなく、その辺”高画素機”がどのくらい”ブレやすい”のか、検証した事ありませんが、カメラ本体の”ミラーショック、シャッターショック”の抑えが”ブレ”と関係あるかも知れませんね〜^_^;
書込番号:17959213
画素数を同じに考えないと難しいでしょうね。
シャッターとミラーが撮影直後に次の撮影に入るために、小生的なストッパーとバランサーなどが入っております
ので、シャッターの像消失時間や連写時のミラーの残感などは、D800とは別物です。
書込番号:17960443
高画素化の影響があるブレで考えていましたが、意味わかりました。
微細なカメラブレも1画素の面積が小さいために出てしまうということで合ってますか?
大きさは極端な例ですが、直径100oで0.1oのずれは分かりにくいけど、
直径1oで0.1oのずれは分かりやすいって事ですよね?
書込番号:17960786
デジタル系さん
そうなんです。あちらを立てればこちらが立たずです。
カメラを前に突き出し、ストラップをピン!と張って踏ん張るという方法で多少はよくなります。
書込番号:17961801
皆様、いつもスレッドを拝見させていただいています。
しかし今回は皆様にお知恵やアドバイスを頂きたく質問させて頂きました。
購入候補は大まかに言えばD4s、300mm f2.8 のどちらか。
予算は60万円ほど。
今までは風景、スナップを主に撮っていましたが、スポーツ撮影が増えてきまして、今の装備では些か不満が出てきました。
と言いますのもD800に2倍テレコン+70-200 f2.8で撮影してまして、あとはノクトン58mm f1.4SL 2しか持っておりません。
不満なのは合成f5.6でシャッタースピードを上げるとiso感度が上がりノイズが出てしまうこと。ドーム球場なもので。
iso1600-3200で撮影しています。等倍とまでいきませんが、トリミングもします。
連写コマ数5コマで不満は無いといえば嘘になるかもですが。バッテリーグリップは使えないです。レンズとボディを固定+一脚なので。
個人的には最低フルサイズ換算300mmあれば問題ないと思います。トリミングありきで。
そこで高感度性能の高いD4sに白羽の矢が立ったのですが、D800のトリミング耐性もいいなと思いf値が2段下がれば問題ないかなとサンニッパも検討中です。
第一候補はD4s、第二候補サンニッパ、第三候補はDX機で擬似サンニッパズームでトリミング。でも厳しそうです。
純正にこだわってますので他社製品は考えていません。シグマのサンニッパズームは魅力的ですが。
ただD4sだとDXモード時約600万画素ほどですよね。
D4sの作例に惹かれなければD750でもよかったのですが笑
高感度ノイズが気になるならRAWで撮って市販の現像ソフトでノイズ処理って手もあるかと(笑)
書込番号:17933759
どちらかを選択。
レンズを優先するのがよろしいかと思います。
レンズを購入すれば、
今の不満は解消されるのではないでしょうか。
300mmは、最新の物や中古品もありますので、
その中から選択するのが良いと思います。
書込番号:17933802
どうせレンズもほしくなると思います・・・・とりあえず先にレンズを購入がよろしいかと。
ボディはレンズを買ってからゆっくり検証しましょう。
書込番号:17933839
hiro.@さんの懐事情が分かりませんし、328の出動見込みがどの程度か。
レンズ優先の場合は、D5になる可能性も含めて。
書込番号:17933905
hiro.@さん おはようございます。
同じ大枚を出すのであればレンズだと思います。
お考えのことならばいくらD4sを購入されたとしてトリミングとなるのであれば無駄なようにも思いますし、カメラよりはレンズの方がライフサイクルは長いのでまずはレンズを購入された方が良いと思います。
最終的にスポーツとなると一桁機の優位性は揺るがないと思いますので、F5.6で良いのであればF4sと80-400oなどというのも良いかもしれませんが、328の写りは私の持っていたのはかなり古いものですがバッチリ写ったときの写真は大きく重く高価な物は写りが良いというのを実感出来70-200oの比ではないと思います。
書込番号:17933915
〉葵葛さん
おはようございます。返信ありがとうございます。
ソフトでノイズ処理もありですね。うっかりしておりました。
ただRAWで撮影することは無いと思います。
ボディ側のノイズ処理レベルは標準です。NX-2で処理してみます。
〉まる・えつ 2さん
レンズですか!そうですね、できれば新品がいいです笑
購入場所はNikonのアウトレットで3年保証つきでと考えております。
オークションや某カメラ店も視野に入っていますがボディは中古品は極力さけたいですね。
〉杜甫甫 さん
レンズがあれば解決しそうです。がボディも捨てきれず笑
サンニッパ買うとボディはD5s〔仮称〕ぐらいの時になりそうですが其れも有りですね!
秒間6コマあれば十分かなぁと思うのですが備えあれば憂なしとでも11コマはファイル数がめちゃめちゃ多くなりそうな。
D810、D750、来春に出るかもしれないDXのフラグシップ機も候補に入りそうな優柔不断さお許しください。
書込番号:17933955
〉うさらネットさん
懐事情は今回の買い物でしばらく買えない状態になります。
出動頻度は月に2-3回+αぐらいでしょうか。
いいえ、D5s〔仮称〕を想定しています。
〉写真歴40年さん
レンズの方がライフサイクルが長そうですね!トリミング耐性があまりないのがネックです。ファイルサイズは軽くなりますが。
80-400も考えました!ズームできますし。評判は個人的で申し訳ないのですがあまり宜しく無い印象があります。
328は70-200の比ではない。実感しております。特に爆走なAF、画質も。某家電量販店で試写させて頂きました。
思ったより軽かったです。満足感や優越感は顔がにやけそうです。
書込番号:17933997
328が重く感じないのなら、レンズがいいと思います。私には無理ですが・・・
書込番号:17934273
hiro.@さん
どうもはじめまして!
このD4SはDXフォーマットで600万画素という事ですが、自分の中ではそんなに”画素数の割にはそんなに悪くないかなぁ”という印象を持っています。しかし、これ以上”トリミングを施す”となると画像は荒れるかなぁと思いますが、使えなくもないかなぁとは思います。(作例はD4S+300mmf/4G)
hiro.@さんが”第一候補”をD4Sを挙げれていますから、もう購入の気持ちが固いのではないかとお見受けしましたが,
只、D4Sであれば”高感度と連写”を有効に使った撮影、D800であれば、300mmf/2.8での”レンズの実力をフルに生かされた”撮影という感じでしょうか〜^^;悩む所ですね〜(^^;
自分は300mmf/2.8を持っていないので、何らこのレンズの”実力”等分かりかねますが、他の皆さんが言われているように”レンズが優先”というご意見も分かります。(^^;まぁD4Sに関しては、決して”画素数”だけでは測れない実力はあるとは感じています。(^^;
書込番号:17934331
どちらも捨てがたいですが「300mm f2.8」を優先ですかね。
D800は3680 万画素、D4sは1661 万画素で現状で焦点距離が100o短くなり、画素数は約半分、でトリミングは大丈夫かなと思いますが。
書込番号:17934383
〉じじかめさん
一脚無しだとどれぐらい持つかわかりませんが、けして重くないと言うわけではありませんが許容範囲です。
200mm f2はキツイと感じましたが。重量ではあまり変わらないのに。
全長が短いからでしょうか。
〉nukegonzouさん
おはようございます。初めまして、返信ありがとうございます。
nukegonzouさんの仰る通りです。
画像添付感謝致します。参考になります。この画像は外野席からの撮影でしょうか。
ここまでトリミングできるんですね。ただ個人的にはギリギリアウトです。
しかし、私の撮影ポイントからだと全然問題ないと思います。
フルサイズ換算600mmあれば十分なので。
D4sの購入が硬かったと過去形になりそうです。
300 f4は以前所持していましたが売ってしまいました。
サンヨンの良さも分かっているつもりですが買い直すのは勿体無い事を認めたくないのかなと感じています。
D4s+サンヨンが良い組み合わせかもしれませんね。
D4sの良さは未体験ゾーンですのでホールド感と連写と他の方があげられた作例でしかわかりません。
D4sの個人的な懸念材料がもうひとつ。素人さんのモデル撮影をする時に緊張感を増やしてしまいそうで。
実際、D800にバッテリーグリップつきで驚かれました。その時はモデル撮影ではなかったのですが。
少し脱線しました。申し訳御座いません。
書込番号:17934480
〉t0201さん
D800のトリミング耐性はいいですね。DXモードでも全然問題ない。
今月にもう一度スポーツ撮影の機会があるので、70-200 f2.8にテレコン外してどこまでいけるか試してみたいと思います。
一応テレコン持って行きますが。
書込番号:17934514
この場合は、レンズに投資すべきかと。
ボディに行ったとして、
70-200oF2.8に×2テレコンでは、画やAFスピードで満足できないかと…
特にAF性能を考えた場合はテレコンは×1.4の使用に抑えていた方が宜しいかと。
で、D800に70-200oF2.8+×1.4テレコン更にDXモードで撮るなどすれば
何とかなるのではないかとも思います。
余談ですが
この意味がチョッと分かりません。
バッテリーグリップが使えないのがよくわかりません。
レンズの三脚座に一脚を付ければ問題ないような…
書込番号:17934611
〉okiomaさん
それでも大丈夫かもしれません。
新型も出たことですし。
2倍のテレコンと比較して、画質、AF共に結構差はあるのでしょうか。
余談の件ですが、2倍のテレコンをつけた時にこちらを使用しております。
ベルボン SPT-1 [望遠レンズ専用サポーター]
必要ないかもしれませんが、ブレ対策ではなく安心感があるので使用しています。片方に重心がよると折れそうな気がしまして。
書込番号:17934674
hiro.@さん
望遠レンズ専用サポーターを付けていたのですね。
他マウントですが70-200F2.8や328等を使っていますが
このようなサポーターは使用したことなく安定感などわかりませんが、
特にレンズの三脚座に一脚を付けても問題になるようなことは起きていません。
保険として考えるのであれば使用もありかと思いますが、
この手のレンズを付けてレンズを支えれば、マウント部は問題ないです。
グリップを付けてところで重くなっても問題ありません。
思っているほどやわには出来ていません。
ボディ側がプラマウントのものを付けていたこともありますが、全く問題ないです。
私なら、三脚座のレンズ固定のネジを緩めて瞬時に縦位置に回転できて撮影をする方を選択します。
書込番号:17934765
hiro.@さん
どうも返信ありがとうございます。hiro.@さんのコメントからして、"D4S"の購入をためらわれているようですね〜^^つまりは、マイナス材料を懸念されて踏み込めないという感じですかね〜^^それでしたら、止めた方がよろしいですね〜(^^;
やはり、”金額”が金額なだけに”おい、ソレ”とは買えないですから、その辺は踏ん切りがつかない止めた方がいいと思います。コメントでD800でのDXフォーマット使われた方が良い感じを受けましたので、ここは”レンズ購入”かなぁとお見受けしました。(*^^)v
書込番号:17935096
〉okiomaさん
無くても良さそうなんですが、安心感が良いんです笑
〉nukegonzoさん
D4sは憧れでもあるんですよ。
スナップ写真の作例とか見ると良い感じに自分好みで。
じっくり考えます。
書込番号:17935750
あ、そうそうテレコンは×1.4が良いですよ。
3.2.8ならf4ですからね。AFやシャッタースピードにも影響が少ないと思います。
書込番号:17935806
〉t0201さん
価格コムのレビューはまだ出ていませんが、口コミで作例があったので拝見しました。
良さそうですね!でも5万かー。
買ってみようかな2倍テレコンとの使い分けで。
D4sのスレでごめんなさいm(_ _)m
書込番号:17935885
エクステ×2だと焦点距離は有利ですが、f値が気になりますね。
それ比べて×1.4なら焦点距離は短くなりますがf4は魅力的だと思います。
書込番号:17936872
出来ないと思います。
取説にも、記載が無いようです。
自分なら、カードリーダーで、PCに移動させ、そのあと、ポータブルHDDに、移します。
書込番号:17785915
無理だと思います。
カメラの内蔵記憶媒体はともかく
外部の記憶媒体へのデータ管理をするような
PCのOSのような機能は持たせていないと思います。
カメラから制御出来るのはせいぜい外部モニターでの画像再生だけでしょう。
書込番号:17785969
USB端子は持っていますが、残念ながら、カメラ自体がサーバーになる機能は持っていません。
カメラはストレージとしてしか機能しないんです。
なので、直接HDDに書き出すことは無理なんです。
書込番号:17786091
k0714526さん こんばんは
エプソンのフォトストレージと言う製品が 前に有りましたが 今は生産中止になっていますので 今は無理のような気がします。
書込番号:17786093
SDカード抜いていいなら
http://weekly.ascii.jp/elem/000/000/064/64400/
撮りためた写真をテレビで楽しめる外付けHDDユニット『おもいでばこ』をバッファローが発表
まあただパソコンのようなものが入っているわけだけど。
書込番号:17786141
以前はEPONがフォトストレージとビューワーを兼ねたものを発売していました。
http://kakaku.com/item/00581510040/
ファームアップでリモート撮影の機能も追加されました。
http://news.mapcamera.com/sittoku.php?itemid=8095
容量アップで出してくれたら、結構需要があると思うんですが、、、
(旅行時に携行して使っています(^_^;)
書込番号:17786704
CFやSDを挿してHDDに取り込む物でしたら、
以前はかなりの種類が売られていましたが、
最近はほとんどありません。
SDやCFの値段が下がって、モバイルPCも安い物が出ているから
メリットがあまり見いだせないのでは?
書込番号:17786762
k0714526さん、こんばんは。
ポータブルHDDではありませんがPCを使わずに無線でタブレットに転送できます。
カメラとバッテリー式のモバイルルーターをUSBで繋ぎ無線でアンドロイドタブレット
に転送できます。
チュートリアルはこちら↓
http://forum.lrtimelapse.com/Thread-video-tutorial-installation-of-dslrdashboard-on-tp-link-mr3040--3752
(ビデオ中のDSLRカメラは他社製ですがNikonでもできます。)
DslrDashboardというソフトを使います。
http://dslrdashboard.info/application-settings/
↑の設定の5項目目の画像保存先をAndoroidタブレットに指定すれば保存できます。
現在のところWindows、Mac OS、Androidに対応しています。先月6月21日にはZoltan Hubai氏がiOS(iPad Mini2)でデモを公開していたのでもうしばらくすればAppストアからiPhoneに対応したものも入手可能になると思います。
http://dslrdashboard.info/qdslrdashboard-running-on-ipad-mini-2/#comments
このソフトの特徴は絞り、シャッター速度、感度がワイヤレスで自由自在に変更できるのに加えタイムラプスで重宝するBulb Rampingがセミオートで行える強力な機能を有しているところです。
ところでk0714526さんは何故ポータブルHDDにファイルを転送したいのでしょうか(逐次外部の可搬記憶媒体に転送・保存することにより安全なバックアップ/PCを携行しないことによる装備の軽量コンパクト化)?
また、どのくらいの枚数又は時間必要なのでしょうか?
そこら辺が明らかになるとまた違った角度からの助言や情報が皆さんからあるかもしれませんね。
書込番号:17787005
↑の口コミ[17787005]で2つほど訂正致します。
Linuxにも対応しています。
5項目目(誤) → 6項目目 Local image folder(正)
5項目目はさらにもう一台別のデバイスからネットワーク越しに遠隔操作するかどうかの設定でした。今回はPCを使わない転送要領なので関係ありませんでしたね。関係あるのは6項目目のファイルの保存先のほうでしたm(_ _)m
書込番号:17787042
k0714526さん おはようございます
PCをデータの経由で、使用すれば可能です
PCのハードディスクがいっぱいの時、メモリーカード(カメラでもOK)と外付けディスクをPCに接続して
データをコピーすればよいのでは?
外出先等で、PCが重くてもって行けない場合は???
スレヌシさん 目的を書くと、良いアドバイスがもらえると思います
この掲示板で役立つ事をずいぶん学びました
私のバイブルのような掲示板です
書込番号:17787222
そうですね
直接HDDに書き込む目的はなんでしょうか
書き込み速度を気にしなければ安価なCFやSDカードが手にはいる時代直接HDDに書き込みたいと思う事少ないですね
書込番号:17787454 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さんはもう見ていないのかもしれませんが、↑で挙げましたものよりちょっと高くなりますが($299なのでそれでも純正よりは安くしかも高機能です)、セットアップが簡単で操作性が良く他のモデルのカメラにも使える汎用性の高い製品の一つを挙げておきます。
記事
http://www.photoandmovie.com/2013/02/11/camranger/
ビデオ1(iPad)
https://www.youtube.com/watch?v=fNhxdQ1ejM4
ビデオ2(Nikon D600 x iPhone)
https://www.youtube.com/watch?v=cyLXUhPWKto
ビデオ3(機能細部説明)
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vTyVji1NOSk#t=62
こちらもWifiテザー撮影でPCを必要としません。こちらの製品だとiOSが使えるのでiPhoneやiPadに対応しています。プレビューファイルから選択しカメラ内蔵のメディアカードからファイルをダウンロードできます。それほど枚数を取り込むのでないのなら簡単です。
比較的枚数が多くスレ主さんのようにポータブルHDDの方が使い勝手が良いというなら、一旦タブレットにファイルを転送した後にタブレットからポータブルHDDにファイルを移せます。PCは必要ありません。
iPhoneやiPadだと直接ファイルをそれらに移動できないので枚数が多い場合は直にファイルにアクセスできるAndoroidタブレットの方がいいかもしれません。
書込番号:17792420
皆さんで失礼します、書き込みありがとうございます!
目的:出先で手持ちのCFの容量が満杯になった時に、HDDに書き込む為に使用。
データ:RAW撮影のみ
教えていただいたのを見ると、やはりノートパソコンにデータを吸い上げてからHDDに落とすのが一番いいみたいですね!
書込番号:17795841
k0714526さん 返信ありがとうございます
エプソンのフォトストレージの使い方 そのまんまですね フォトストレージが販売終了に成ってなければ 問題解決できたのに‥ 残念ですね。
書込番号:17796215
大きさ、重さ、耐振動的にも
CFをもう少し買い足されて、余裕を持った容量を持ち歩かれるのが
よろしいような?
書込番号:17796360
NEXTO DIという、フォトストレージなら、
今でも買えますよ。
http://www.amazon.co.jp/NEXTO-DI-ND2730-%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%88%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B8/dp/B00HV83WHM/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1406991974&sr=8-1&keywords=NEXTO+DI
書込番号:17796383
確かに、ポータブルHDDに直接転送できたら便利なこともありますね。
現状、ノートPCを使わないということですと、Berniniさんがご教示の方法しかないと思いますが、それだと、容量が小さめで、しかも高価であるという難点があります。
私はiPadで使っていますが、最高で120GBだけなので、音楽、ビデオなども入っているので、実質50GBくらいしか空き容量が無いのが実情です。
で、「ミニステーション・エア」というWiFi通信・管理機能と充電電池・電源が内蔵されたHDDが有ります。
ポータブルHDDと重さ・大きさは変わりない感じです。
500GBですから、容量的にはかなり余裕ができます。
Wifi接続してHDDとして機能します。
私は、iPADやPCに無線接続してHDDとして利用しています。映画などをこのミニステーションAirに入れておくと、出先で無線接続でPCなど3台の機器から同時接続できるHDDとして機能します。
容量の小さなタブレットを使っている人にはその容量を補う有り難いシロモノです。
現状、カメラからWiFiを使って、ノートPCに撮影画像を飛ばしながら撮影できますが、もし、カメラ側でこのWifiのセキュリティコードを入力して接続し、自動でフォルダーを作成してデータを転送できる機能が搭載されれば便利ですね。
せっかく連写速度が上がったD810ですから、RAW+JPGで存分に連射能力を活かそうとすれば、この巨大データを何枚ものメディアに記録してこれをPCに吸い出すことになり、結構な手間ですが、もし、このミニステーションに直接カメラから転送できれば、それが一度に解決されますね。
家に帰ったら、ミニステーションとPCをUSB3.0で接続してそのまま作業できます。
Mini Station Air
http://buffalo.jp/products/catalog/storage/hdw-pu3/
iPADなどをミニステーションに同時接続しておけば、フルHDクラスの画面で撮影画像を簡単に確認できますしね。
対応してくれたら便利ですけどね。
書込番号:17804090
スレ主さま
>データ:RAW撮影のみ
↑上記のようなバックアップ目的なら私の口コミ[17787005]や[17792420]の方法でなくても済みますね。αyamanekoさんが既に回答されていますがCFの買足しが良いと思います。但し書き込み速度が速く大容量のCFをたくさん用意するのはまだまだ高価かもしれませんね。
今だと1TバイトのポータブルHDD(高速接続のUSB3.0)も安いのでスレ主さんの目的だと以下のような方法もあります。WiFiモバイルストレージを介してポータブルHDDに保存する方法です。PCは使いません。
要領を簡単に記述致します。
@主スロットで撮影・記録(XQD32GBを推奨)
快適でエラーはほとんどないです。
A副スロットにコピー(マイクロSD(SDHC)をCF変換アダプター(*)で運用)
マイクロSD(SDHC)はかなり安いのでたくさん用意できますしリスク分散になります。
BWiFiモバイルストレージ(**)を使いポータブルHDDに転送
一杯になったマイクロSD(SDHC)をD4Sから取り出しSDアダプターを介してWiFiモバイルストレージに差しこむ。WiFiモバイルストレージのUSBポートに1TBのポータブルHDDをUSBケーブルで接続する。転送指示をスマホやタブレットから実施する。
* CF変換アダプター
Photo Fast CR-7100
http://www.photofast.tw/products.asp?pid=60
** WiFiモバイルストレージには[SDカードタイプ]と[HDDタイプ]がありますが今だと安価高速転送大容量のポータブルHDDとの併用ができるためSDカードタイプがお勧めです。
機種としてはSDカードタイプのREX-WIFISD1がバランスがとれていると思います。
http://kakaku.com/item/K0000447179/
SDカードからUSBストレージ(ポータブルHDD)へのコピー方法
http://manual.ratocsystems.com/wp/how-to-use-widrawer/copy-files/copy-from-sd-to-usb/
私が口コミ[17787005]や[17792420]で記述しました方法は遠隔でリアルタイムにカメラをコントロールする必要がある方向けの方法です。
昼間から夜間(夜間から昼間)にかけてのタイムラプス撮影で光量が22EVほど変化するシチュエーションではどうしてもBulb Rampingが必要になります。長時間の撮影となるため車内から遠隔でD4Sの制御を行っています。
またパーティーでかなり上方から俯瞰で記念撮影する際には、参加者を自分で誘導して配置し遠隔でD4Sの撮影パラメーターの微調整を行い撮影しています。
書込番号:17806167
メインのレンズはAF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR IIで、
主に風景やペット(犬)の撮影、たまに、夜景や月、星を撮影して楽しんでおります。
先日、D4sを購入して、早速試し撮りで夜景を撮影してみよう・・・と思ったら、以前のリモートコードが使えない!・・・D4sは、有線だとMC-36Aじゃないとダメなんですね・・・。(外品は、調べた限りではあまり評判が良くないですね)
余談はともかく、三脚は3,000円ぐらいの安物を使っていたのですが、
それにD4sを付けようとすると三脚側の調整用レバー?というか、が本体と干渉してしまい、通常とは逆向きでないと付けられませんでした。
また、安定性もイマイチな感じです。
今度、ヨドバシカメラ当りで実物を物色してこようと思っていますが、事前に良い情報があれば下調べしておきたいと思います。
という事で、D4sと70-200mm f/2.8G ED VR IIの組み合わせ(また、それに近い形状や重量の組み合わせ)で、使用されている三脚やお勧めの三脚がありましたら、教えていただけますでしょうか。
・テレコン(AF-S TELECONVERTER TC-20E III)を使用する場合がありますが、それでも重量は3kgちょっと?です。
・予算は・・・三脚の価格感、というのが良くわかりません。基本的に三脚かついで長距離移動はしないので、重くても構いません。相応の良さがあるなら、払うべきは払います。
・変形して一脚にもなるよ!というのは、「変形」あたりが男心をくすぐりますがw一脚は用途ないので使いません・・・今の所。必要あれば、一脚は一脚で買います。
・三脚本体のみならず、雲台でも、コレいいよ!というのがありましたら教えてください。
・本体とレンズを一緒に支えるような台座?雲台?のようなモノをヨドバシカメラで見かけましたが、アレって「良い」のでしょうか?使用されている方がおられましたら、感想などお聞かせください。
あと、主旨とは若干外れますが、
D4sと望遠レンズとなると結構な重量ですよね。皆さん、どういう風に携帯されているのでしょうか。
ワタシは、CARRY SPEEDのFS-PRO、というやつで、肩からたすきがけ?しています。
レンズの台のところと、本体底部分の両方でささえる、というかぶら下げる?感じで、結構いい感じではありますが「三脚に取り付ける」場合は問題があります。
レンズの台というか足というか?が使えない(ストラップと繋がっているので、はずすのが面倒くさい)ので、レンズの足?を取り外してレンズ本体に直接三脚をつける、ような感じです。
この辺、皆さんどうされているのでしょうか?
何か「良い方法」がありましたら、併せて教えていただけますか。
ハスキー3段が良いと思います(^^)/
三脚座で止めますよネ?
書込番号:17760342
三脚(雲台付き)はベルボンかスリックの実売価格5-6万円の
カーボン三脚で十分でしょう。
※後述しますが、雲台はアルカスイス互換タイプがあれば、ベターです。
レンズの三脚座については、純正の取り外し式のものを
お使いのストラップ用に、三脚座だけ、アメリカのRRS社などの
別プレート三脚座(国内で買えるのは、KIRKとか)を買って利用するもの手です。
書込番号:17760343
D4Sに70-200/F2.8に3000円の三脚では、せっかくの機材が宝の持ち腐れになりますよ(笑)
およそ、機材の重さを考えると薦められるのはベルボンの645などが妥当かと思います。
自分の場合はD4Sではなく1DXですが、70-200との組み合わせの場合はGITZOの3型+アルカスイスZ1を使用します。
(サンニッパやロクヨンとの組み合わせだと5型を使います)
1DXにRRSのL字プレートや70-200へのレンズフットをつけての使用となりますが、脱着も容易で、縦位置撮影も楽々です。剛性もしっかりしていてお勧めですが、難点はそれなりにお値段してしまうことです。
正直言えば、ベルボンの645でも必要十分なので、そちらから入るのも良いですが、将来的に結局GITZOに行く可能性があるならば最初から買ってしまってもよいかと思います。
書込番号:17760374
bmw320dさん こんばんは
ハスキー3段が一番合うとは思いますが 大きく重いので ベルボン Geo Carmagne E645M辺りが 持ち運びを考えるといいような気がします。
http://kakaku.com/item/K0000353975/
後 D4sで有れば 予算書かないと 10万円クラスのGitzo3型などがどんどん出てくると思いますよ。
書込番号:17760375
>R259☆GSーAさん
レスありがとうございます。
後半の記述の通り、三脚座(って言うんですね;)をはずして、レンズ本体に直接付けてました。
前のカメラではそれでも問題なかったので。
この件に関しては、三脚座を買い足す、という方法で対応できそうです。
>Digic信者になりそう_χさん
レスありがとうございます。
三脚座を外品使う、ってコトですね。
調べてみたら同じような用途で
KIRK LP-45
というのを使っています、というページを見つけました。
やっぱり、同じような事を考えて製品作る人達がいるんですねー(って、そりゃそうか・・・)
書込番号:17760390
自動車で移動するならハスキー、自分で運ぶならジッツオ。
私は両方持ってますが、ハスキーはとにかくがっちりしていて安心できます。値段もヘッド込で
6万円くらい。ジッツオは脚だけで8万円くらいなので、トータルすると10万円超えます。
望遠レンズは重いので、簡単に揺れます。ちょっと触ったくらいでも揺れます。びっくりするほど
です。三脚2本(カメラ本体とレンズ)で支える人もいますが、移動がめちゃくちゃ大変です。
三脚2本のうち、一本を一脚にするというバリエーションもありますが、移動が面倒なのは同じ。
三脚の脚にもヘッドにも金をかけましょう。やわな三脚だと、手持ちのほうがマシだったとなり
かねないです。
書込番号:17760394
もう一つ。携行する場合ですが、普通にストラップで肩からぶら下げてます。
もちろん、目的地にいくまではそれなりのカメラバッグを使用します。
ストラップはOPTECHのものを使っており、幅広のストラップが重量の軽減に役立ってくれます。
機材4キロくらいまでは何とか首にぶら下げて数時間の撮影なら耐えられますよ。ネック部分が取り外しできるので、普段はコンパクトに持ち運びできたり、場合によってはそのまま手首に巻き付けて持ち運びます。
三脚には前述したとおり、L字ブレートやレンズフットでそのまま取り付けてます。
書込番号:17760408
>kenta_fdm3さん
レスありがとうございます。
宝の持ち腐れ>ですよねぇw
とはいえ、本体の価格がアレなもので、しばらくは金欠です。
あんまり高いのは買えないので、どうやってごまかすか・・・とw
>もとラボマン 2さん
レスありがとうございます。
10万円クラスのGitzo3型などがどんどん出てくると思いますよ。>非常に参考になります。
さっそくビビッてます;
ベルボン Geo Carmagne E645Mは、懐にもやさしい感じですね。
>デジタル系さん
レスありがとうございます。
自分で運ぶ事はほぼない、ので、そう言うことならハスキー、なんですかね。
検索してみたら三脚にカメラ2台ついているのがあってビビりましたw
3000円台の三脚でD4sの望遠レンズは、もうブルンブルン揺れて話になりませんでした。
まぁ、当たり前っちゃあ、当たり前なんでしょうけど。。。
書込番号:17760434
これ以上長いレンズを使う予定が無いならGITZO(ジッツオ) > GT3542Lが良いと思います。
被写体を考慮するなら、自由雲台がいいと思います。
書込番号:17760436
レスはえぇw
>kenta_fdm3さん
ストラップ、用途に応じて変形できるのはいいですよね。
参考にさせていただきます。
>Digic信者になりそう_χさん
後半の問題?は、三脚座買い足し、で対処しようかと思います。
>t0201さん
レスありがとうございます。
レンズは、基本的にこれ以上長いヤツ、というのは考えていません。
と言うより、お金がない、またそれ程の望遠が必要な被写体が、私的にはない・・・かな。と。
自由雲台、というのはなるほどですね。
微調整が効きそうです。
書込番号:17760490
よし、落ち着いたw
>皆様
レスありがとうございます。
書き込みは皆さん、参考にさせていただきます。
週末にヨドバシにひやかしに行ってみるかーと思っていますので、それまでは解決済みにせず置いておこうかな?と思います。
他の方でも、「いやいや、ワタシはコレがお勧め」とかありましたらお聞かせください。
ちょいちょいですがレスつけますので。
書込番号:17760505
bmw320dさん、こんばんは。
以前はフィルムカメラ時代に使っていたスリックのDX500プロと言う中型アルミ三脚を使っていましたが、D700にバッテリーグリップを付けて200mm F2VRのレンズを入手したときに役不足になりジッツォのGT4552TSとアルカスイスZ2で組み
クランプはKIRKの4インチに交換換装しました。
この時点ではヨンニッパまで将来導入する計画でしたので、かなりオーバースペックに作りましたが費用は軽く10数万まで行ってしまいます。
その後、D3X+70-200mm F2.8 VRU用にジッツォのGT3541とKIRK BH-1雲台で組みました。
このコースでも10万をオーバーします。
予算があればジッツォのカーボンをお勧めしたいですが、将来のレンズラインナップ等で70-200mm F2.8以上の望遠レンズを加えないのならスリックやベルボンのカーボンでも良いと思います。
まずは将来何処まで重量が増えるかで三脚の脚部の耐荷重と雲台の耐荷重を見る必要があります。
私の場合、徒歩移動が多いので軽くて丈夫という評判からジッツォのカーボン三脚を選びましたが、車移動でもポイントまで歩くことがあると思いますのでカーボンの方が良いのでは無いかと感じます。
因みにジッツォの脚部に雲台を付ける場合は太ネジですので細ネジ対応の雲台は付けられませんので注意が必要です。
書込番号:17760540
D4s、70−200F2,8のクラスですと、脚の最大径が32ミリ以上はあった方が安心してお使いできるかと思います。
皆さんが、オススメのジッツオの3型、ハスキーの3段などが、32ミリ径です。
32ミリ径は、価格もそれなりにしてしまいますが、旧商品の在庫処分で安くなっているモデルがあります。
スリックのSC703です。
http://www.amazon.co.jp/SC-703-DX-215746/dp/B0071B7III
雲台は、スリーウエイ雲台の方が、台座が大きく安定感もあり、これだけ重量物になってきますと、一方向、一方向と個別に操作ができるスリーウエイ雲台の方が構図の調節がし易いかと思います。
雲台は、ハスキーのスリーウエイ雲台、スリックのSH−807N、グランドマスターブラック雲台がオススメです。
グランドマスターブラック雲台は、新しいのに変わり、パーン棒が短くなっていますが、以前の長いパーン棒の方が使い易いかと思います。
こちらがオススメです。
http://www.yodobashi.com/SLIK-/pd/000000110109002095/
書込番号:17760595
こんばんは、bmw320dさん
三脚のお勧めをするほど、使用遍歴は有りませんが、現状の使用三脚を紹介します。
D4sと70-200mm f/2.8G ED VR IIの組合せですと、GITZO GT35421LS+GS3511S+アルカ
スイスの雲台と言った構成です。(三脚は旧モデルになっています。)
レンズが500mm以上ではGITZO GT5562GTSの出番です。こちらはオーバーヘッドの
三脚+ビデオ雲台の組合せになっていますので、500mm以下でもフェンス越えや、
低速SSでのスームズなパン(流し撮り)が、必要な時には使用しています。
以前はベルボンを使用していましたが、剛性感が全然違うので更新しました。
但し、これで完全剛体の様に動かないかと言われれば、答えはNoです。
僅かな撓みは有りますし、カメラ、レンズの三脚座等々も動く為、過度の期待は
持てません。結局、デリケートに扱う必要が有ります。
雲台とプレートはアルカスイス互換(自分はRRSです。)で固めています。
(これもカメラLプレートから、レンズプレートまでプチ沼になります(笑))
携帯もブラックラピッドのストラップに、RRSの小型クランプを取付け三脚座で
ぶら下げています。緩んで脱落する危険性は上がりますが、利便性をとり
定期的に緩みの無い事を確認しながら、使用しています。(今まで緩んでいた経
験は無し)
書込番号:17760698
ベルボン、Geo Carmagne E645Mも、持っていますが、
主に、D4sより軽量のAPS機で使っています。
D4sには、
マンフロット Manfrotto MT057C3 [057カーボン三脚3段]
を使用してます。
雲台は、ジンバルや
ネジ径を変更してE645Mに付属のものを使っています。
重いですけど、MT057C3の方が、
使用時は、安心感があります。
レンズプレートもですが、
カメラボディも、アルカスイスのL型プレートを付けてます。
望遠レンズを使用しない時も、
雲台に付けることが可能になります。
嵩張りますが、ボディの保護の役目もしてくれます。
詳しくは、ドルフィン31さんの
KIRK製 D3Sのカメラプレート
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000626624/SortID=17281295/
私は、安い物を購入しました。
書込番号:17760837
>ロレ坊さん
レスありがとうございます。
三脚もなかなか・・・ですね。一応、重量増の予定はない・・・のですが、可能性がゼロかと言われると、「わからない」としか。
となると、普通は「どうせ買うなら、多少オーバースペックでも・・・」ってなりますが、
サイフと相談・・・ですね;
>アルカンシェルさん
レスありがとうございます。
旧商品の在庫処分、はいいですね!安くてw
私的には、三脚はカメラ本体やレンズほど「型落ち」が気になりませんから・・・。見てどのモデルかわかるほど、マニアでもありませんし。
雲台も参考になります。サイフに優しいです。
>RED MAXさん
レスありがとうございます。
これは・・・!レンズの三脚座の、さらに後付のパーツ、ってコトですね。
(本題以外のトコにくいついていますが;)
なるほど、リクツの上では「どんどん付け足せる」ハズですよねぇ。ハブみたいなモノか・・・。
これはコレで「アリ」ですね。探してみます。
>1641091さん
レスありがとうございます。
ボディカバー、ってのもあるんですね。
使用時にどれぐらい「ごっつく」なるのか、と重量増がどんなもんか、ですね。
店頭で実物、探してみてみます。
>さくら印さん
レスありがとうございます。
ああ、たしかに「ハスキー」って検索したらソチラが出てきますねぇ。
全然関係ありませんが、大抵の場合は大丈夫ですが、時折本気でガブッといってしまうワンコがいるので、要注意ですね・・・。
ウチの知り合いでも、ケンカで本気噛みして同居犬を・・・ってコトがありましたし。
書込番号:17761173
本体やレンズには惜しみなく投資されているのに、三脚(その他諸々)がアンバランスなように感じますね。
重量があり70-200mmをお使いになるのが前提とのこと。
ジッツォの場合、3型以上であれば最高の1本になり得るかも知れませんが高価です。
ハスキーは比較的軽くて丈夫、お求めやすい価格かと思います。
私の個人的な感想ですがエレベータが自重で逆転して落下してしてしまうこと、基本が一体型であるため雲台の交換ができないこと(分離型もラインナップされていますが)、開脚角度にバリエーションがなくローアングルで使いづらいことなどが理由で使っていません。
剛性のみならず撮影目的に応じて最大伸長や最低地上高なども選定条件に必要かと思います。
決して軽くはありませんが私の最近のお気に入りはマンフロット プロギア付き三脚 475B。
耐荷重量、最大伸長、最低地上高・・・かなりしっかりしていますがアングルの小回りが利いて使いやすいです。
フィールド使用の場合、重量がネックですがお使いの機材であればこれくらいは欲しいところかも。
http://kakaku.com/item/K0000409884/
http://www.manfrotto.jp/aluminium-pro-geared-tripod-with-geared-column-black-475B
雲台は目的別に使い分けるのが理想ですが、基本は3ウエイ雲台です。
ハスキー3Dヘッドが定番になると思います。
自由雲台は微調がしづらいかと。
いずれもヨドバシ梅田には現物が並んでいました。
書込番号:17761207
こんにちは、bmw320d さん
なんか食い付きが宜しい様なので、アドレス貼り付けて置きます。(^.^)
http://www.reallyrightstuff.com/B2-FABN-38mm-Screw-knob-clamp-with-strap-bosses.html
書込番号:17761257
いま、D4Sを検討しています。
特に最近、値下がり情報はワクワクしてきます。
(この価格コムの情報です)
そこで、質問させてください。
このクラスのカメラは安心価格で店頭販売が、
一番であるとは理解しています。(初期不良対応等)
ですか、通販と比べると6万円くらいの差があると
正直悩みます。。。
通販で購入された方は、どのくらいいらっしゃるのか、質問させてください。m(_ _)m
書込番号:17749906 スマートフォンサイトからの書き込み
差額の6万円+延長保証をどのタイプにするかで更に追い金が必要ですね。
書込番号:17749992
楽天キタムラのネット通販でした。
近くに、実店舗のキタムラがあるので、
それなりに対応してくれます。
高速連写用のメディアや予備バッテリー等も、
必要になるので、安いに越したことはありませんね。
他のレンズやボディは、
マップ、フジヤ、八百富、ヨドバシなどを利用してます。
特にヨドバシは、少額でも送料無料で助かります。
初期不良等は、きちんと対応してくれるようです。
ただし、名の知れない最安値の店舗やアマゾンは避けてます。
書込番号:17750111
こんばんは、GT5_0090さん
自分は基本通販で購入しています。但し、最安値では無く実店舗が有り、しっかりしたショップ
での、購入に限定しています。この辺は保証と価格の考え方次第の為、本人次第ではないで
しょうか?
直近の買い物
D4S、24mmF1.4G:マップカメラ
800mmF5.6E:イノカメドットコム
GITZO GT5562GTS:キタムラネットショップ楽天店
80-400mm f/4.5-5.6G ED VR:富士カメラ
「初期不良時は新品交換では無ければいやだ!!」と言われるのなら、近場、又は、馴染みの店舗の
方が良いと思いますが、自分は「直ればOK、その分しっかり確認して」の考えですから、不具合
発生時は、名古屋SCへ持ち込んでいます。(ちょっと利便性は良くないですが・・・)
約10年のデジカメ歴ですが、過去に初期不良での持ち込み1件、相談確認1件です。
一応、購入店舗には不具合内容と名古屋SCへ持ち込む旨を連絡し、最悪新品交換を要請するかもと
連絡は入れておきますが、デジカメ本体・レンズ関係での新品交換はいままで無しです。
周辺機器で、海外製の怪しいパーツは、数回作動不良で新品交換を要求して、換えてもらう事は
有りますが、やはり、連絡、発送等々やり取りは面倒ですね。
書込番号:17750119
当方も量販店で購入です。量販店系の通販も経験ありですが、やはり、このクラスのカメラだと、実店舗指向です。
ただ...当方の経験上、50万円を超える機材は、通販より、実店舗のほうが5〜6万安い(ライカMなど)という事を経験しているので、実際に購入するときの値引き交渉やセール期間というのも計算したほうがいいと思います。
この場合だとセール期間を調べるという事なのだと思います。
書込番号:17750171
ニコン使いでは無いですがご免なさい。
高額商品は実店舗で購入しています。
印刷だけでも良いので、普段からある程度利用していればトータルでは実店舗の方が安いですよ。
(ヤマダ電機とかの家電系は高いですが、キタムラやFUJIとかのカメラ屋なら)
価格コムの最安値ベースで、
EF24L2は5000円安。Σ35も5000円安でこの価格帯からお得に。
EF400DOは2万円安+延長保証。
100Lマクロは発売日に今の値段ぐらいで買いました。
印刷用紙とインク、レンズペンを割高で買い続けて居ますが余裕で元が取れています(* ̄∇ ̄)
一桁機を予定されるぐらいですから、今後も機材が増えるのではないでしょうか?
下手に家電量販店や通販でちょっとの得を追うより、馴染みのお店を作った方が楽しくお得でおすすめですよ。
書込番号:17750590 スマートフォンサイトからの書き込み
通販でも、メーカーは同じですから、
保証には問題ないので、通販で買うことも多々あります。
ただ、信頼できるショップを選ぶようにしています。
モノ自体よりも、対応に不安が残るからです。
お金だけ先払い(銀行振込)で、
モノが送られてこなかった経験もあるので・・・。
基本、クレジットカードが使えないところは、
使いません。
そういう意味では、Amazonは信頼しています。
書込番号:17750665
先のレスに追加します。
もし、通販を利用する際は、「初期不良の対応」について、良く確認しておいた方が良いですよ。
過去に小物を購入して、トラブルになったサイトには、取引概要に下記の説明が有りました。
[初期不良対応の流れ]
1.メーカーのサポートセンターにご連絡の上、初期不良との認定をお受けください。
2.初期不良の認定を受けましたら、メーカーサポートセンターの電話番号・担当者名・ 症状を
弊社までご連絡ください。
3.弊社で不具合品を確認後、新品とお取替えさせて頂きます。(送料当社負担)
お届け後1週間以上経過した商品の故障・不具合などは、メーカーサポートセンターでの
ご対応となります。
お手数ですがメーカーサポートセンター(お問い合わせ窓口)へご相談ください。
実際トラブルが有ったパターンが
@ショップへの不具合の第一報メールは無視(返信なし)
Aどーなってんだと思い、TELしたら上記の説明
3しょうがなくメーカーのサポセンへTEL・現品写真のメールをして不具合認定
Cショップへ連絡したら、お買い上げ後、七日を過ぎていますので、お受けできませんとの事
メーカーサポセンへTELにていきさつ説明し、新品交換
で約1ヶ月、ものの見事に使用タイミングを、逃してしまいました(>_<)
通販にはこんなリスクも有りますので、覚悟を要します。(^_^;)
書込番号:17750884
短時間に沢山のご返答ありがとうございますm(_ _)m
仕事があるので、個別でのお返事できなくてすみません。
皆さんの経験と豊富な知識はとても参考になります。
書込番号:17750977 スマートフォンサイトからの書き込み
極力キタムラネットで申し込みし、なんばCITY店の「10%OFFセール」(数か月に1度実施)で
ミナピタカードを使っています。
書込番号:17751250
>ミナピタカードを使っています。
あっ!、これこれ、こういうのを利用すると良いと思います。
キタムラではなく他店ですが、ノクチルックスの購入の時に、ショッピングのギフトカードと合わせて10〜15万近く予算が浮きました。
ネットと天秤にかけて、自分次第(自己責任かな?)で、当たって砕けろ的に、お買いものすれば良いのではないでしょうか。
電卓片手に、お店にGO。
書込番号:17752412
返信が遅くなりました。
いろいろ検討したところ、金額重視で通販で購入しました。
延長保証は加入していません。
安く買った分は将来的な故障修理費(無いに越したことはありませんが)として
確保したいと思います。
交渉があまり上手ではない自分にとって、リスクありますが安く買えるのは
通販のメリットであると思いました。
沢山のご返信、有難うございましたm(_ _)m
書込番号:17761855
5日ほど前に近くのNikonダイレクトに電話で在庫があるか確認した時は「在庫御座いません。」との解答だったので、あまり期待せず、Nikon ダイレクトに行って見たら、なんとあるじゃないですか〜。つい昨日、入荷したらしいです。デモ機を触っていたら自制心が効かなくなり、購入してしまいました。初めてのNikon一桁のゲットでず。現在バッテリー充電中です。連写、高感度撮影など試して見たい事が沢山あります。チョットシャッター切って見ましたが、シャッター音は最高ですね。そこで皆さんに質問させて下さい。現在16GのSanDisk(90MB/s)を購入しておりますが、XQDCardも必要なのでしょうか?。因みに僕は主に風景撮影をしており、動画撮影は時々する位です。連写はこれから頻回に使用する予定にしております。幼稚な質問で恐縮ですが、宜しくお願いいたします。
ご購入おめでとうございます。
CFの16Gだけでも十分では?と思います。
しかし折角のダブルスロットだから使わないのも勿体ない?ような・・・
私はD3系を所有してますがこの機種のCFダブルスロットは使い勝手が良いと思ってます。
同スロットなら悩まなくても良かったですよね。
アドバイスになってませんね、失礼しました。
書込番号:17626810
どの様な被写体を撮影するのか、一日中撮影するのかにもよると思います。
僕は32G×2枚が良いと思います。
クラスIの中間位の読み書きのもので十分だと思います。
書込番号:17626871
こんばんは、Doc.Aさん
いままで何を使用されていたのか不明ですが、D4Sは1600万画素でファイルサイズは、
現状のニコンのラインナップの中で、一番小さいはずです。
従来と同じようなペースで、同じファイル設定(RAWやJPEGのサイズや圧縮率等)ならば
全然問題ないと思いますよ。
書込番号:17626884
これからD4Sを使用して、自分が必要だと思えば買い足せばよいだけの話。
書込番号:17626954
D4→D4sと使ってきていますが一度もXQDカードを使ったことはありません・・・・・・・
書込番号:17627074
今は、Extreme Pro 90MB/秒ですよね。
連写を多用するなら、Extreme Proの現行の、Extreme Pro 160MB/秒でも、いいかもしれません。
容量は、使い方次第ですね。
16GB・32GB・64GB・128GB。
PCに、USB 3.0のカードリーダーを使うと、90MB/秒より、160MB/秒が、かなり高速です。
体感出来ます。
自分は、撮影枚数が多いので、高速で助かっています。
書込番号:17627171
XQDカードを使用するとなると、
ボディから直接転送しないなら、
カードリーダーが別途必要になり、
出費がふえますね。
しかしながら、枚数が多いと、
USB3.0での転送速度は助かります。
メーカーカタログを見ると、
XQDでも、Sシリーズで無いと、
連続連写の保証はないようですね。
転送速度アップであれば、Nシリーズでも
良いでしょうけど、
本来の性能を出すには、
高価なSシリーズですね。
現在は、CFも高速になったので、
XQDは、勘弁して欲しかったです。
本家のSONYのカメラでも、あまり採用されてません。
普及すれば、安くなるのでしょうが、
割高感はありますね。
書込番号:17627313
もともと、D4/D4sいずれもバッファが十分にありますし、書き出し速度も速いのでむしろD800のほうが
高速カードが必要でした。当座、60MB/s-90MB/sクラスのCF・Extremeを使っておりますが、まったくバッファや
書き込み速度不足を感じたことはありません。
RAW-12bitなら50枚どころか一呼吸つけば、秒3枚程度は書き込みが進みますので、一呼吸2-3秒おけばすぐに
連写再開できるようになります。D3sではせいぜい秒1枚程度〜1.5枚ぐらいでしたね。
800xの新Extremeぐらいで十分じゃないですか? 16GBか32GBで足りるかと。あとは1日に撮影する枚数との
兼ね合いで2枚程度にわけておいたほうが良いと思います。
書込番号:17627964
皆様、貴重なアドバイスを頂きまして感謝しております。やはりXQDカードは特別な状況ではない限りあまり必要ではない事を理解しました。これからこのカメラを弄り倒したいと思っております。
有難うございました。
書込番号:17628212
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
