Touit 2.8/50M [フジフイルム用]カールツァイス
最安価格(税込):¥160,380
(前週比:+38,610円↑
発売日:2014年 3月29日
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2022年9月11日 22:47 | |
| 2 | 0 | 2016年4月4日 10:41 | |
| 36 | 11 | 2015年6月6日 07:06 | |
| 6 | 4 | 2014年6月6日 19:16 | |
| 38 | 13 | 2014年5月8日 23:04 |
レンズ > カールツァイス > Touit 2.8/50M [フジフイルム用]
touit50にて、タイトル内容を試みましたがうまくいきません。あくまで近接(マクロ撮影)に限ります。
光学ファインダーとレンズの位置が違うパララックスがあるのでパララックス補正という機能があるのですが他のレンズと比べて補正が無いに等しい。
補正のフレームが動かない訳ではありません。少しだけ動いてシャッターを切るもフレームと撮像のズレが強い。他の純正レンズよりフレームの可動範囲が少ない。
ピントを合わせますが、オートフォーカスが迷う。ピント合わせの小窓ELFがマクロだとフレームのピントとELFのピントが全くズレる。その際にパララックス補正は少ししか動かずフレームは微動。
純正レンズXF16-55の望遠端で最短撮影を試みました。
ピントを合わせ→パララックス補正が作動しフレームが右下へ移動→小窓のELFもパララックス補正が作動し移動したピント像へ変化→AFを合わせて撮影。
この一連の動きがtouitにはとても鈍い動きしかできません。AFが迷っているだけか意図せぬ物にピントが合って少しだけパララックス補正が作動、フレームが動いて撮影するも撮像はズレが強い。
残念ですがtouitはあくまでサードパーティレンズとしてX-Pro3でOVFを使うのは諦めてEVFで使うべきでしょうか。
因みにtouitは12.32.50と3本持っています。touit12にはpro3,OVF非対応なので省きますが、32も変わり映えせず。結論としてtouitはパララックス補正がとても弱い、となってしまいます。
touitをX-Pro3で使われている方はどうでしょうか?これもこのレンズの癖と捉えてOVFを楽しんでいますか?
私は対処としてEVFを使うか、あえてOVFにして小窓ELFをプリAFに設定(ピント像ではなく撮像全体を映す)してOVFとEVFの同時使用にするか悩んでいます。
touit50はマクロだと迷う、という評判も聞きますので私のレンズの個体差とも思えません。PRO3の掲示板で聞こうかと悩みましたがtouit50の近接撮影で特に顕著な為、皆さまの意見を聞かせてください。マクロはMFでピント合わせをしていますか?
マクロをうたうレンズが近接撮影に弱いのは情け無い。撮像の色合いや全体の雰囲気が好きでtouitを所持して楽しんでいます。せっかくのZeissAFをOVFで楽しみたかったのですが、癖ありですね。
書込番号:24917306 スマートフォンサイトからの書き込み
>ほっとけーキッさん
EVFならマクロ域でのAFや撮影結果は問題ない
(ピントが合っている)ということでしょうか。
もしそうなら、マクロレンズとしての近接での
描写やAF性能というよりは、近接撮影での
距離情報をレンズ側に適切に伝える機能
(距離エンコーダーの検出の細かさ?)の
問題のような気がします。
フジのXマウント情報開示の程度にもよる
のかもしれませんが、近接での距離情報の
細かさ(この程度であるべき)は定められて
おらず、フジがTouit開発時の規格を超えた
(あるいは開示しなかった)自社基準?で
Pro3の近接に合わせているのかもしれません。
ただ、たしかに自然光ではEVFを使えばよい
話ですが、マクロフラッシュなどを使う場合、
被写体の反射率などもあり、TTLオートだけ
ではうまくいかない場合もありそうなので、
しっかりした距離情報が伝わっているに
越したことはなさそうですね。
書込番号:24917478
ほっとけーキッさん こんにちは
確認ですが 純正レンズと このレンズ撮影距離は同じでしょうか?
パララックスとは 近距離のなるほど 撮影するレンズの位置とOVFの位置のずれにより大きくなりますので 距離が違うとずれ量変わってきますし パララックスのずれ マクロまで考えられていないので確認の質問です。
書込番号:24917680
>もとラボマン 2さん
ほっとけーキッさんが、
との記載から、レンジファインダー(RF)のフレーム
可動範囲内での移動も足りないのかなと考えた
のですが、拡大率が高い領域になるとRFでは
実画面とズレすぎて、撮影範囲検討器としてすら
役目を果たしませんので(望遠対応とともに
一眼レフが隆盛の原因)、ご指摘の現象も
混在しているのかもしれませんですね。
書込番号:24917730
とびしゃこさん、こんにちは。
EVFでの撮影は全く問題ありません。ovf内のパララックス補正で変動するフレームが、純正16-55と比較すると微動しか動かない結果をもって私はtouitはpro3非対応なのか?と疑問に思っています。フジのサービスセンターに今度問い合わせる予定です。TTLオートの辺りのお話は、すみません。私の浅い知識では未だ理解不足です。>とびしゃこさん
書込番号:24918891 スマートフォンサイトからの書き込み
もとラボマン 2さん、こんにちは。
各レンズ最短撮影距離は違うので近接40cmで条件は同じで試みてます。OVF内のフレームが1655は撮影対象に向けシャッター半押しで機敏に動くのに対し、touitは可動範囲が1655の比では無い。ほぼパララックス補正が機能していない。32も50も。xpro3はtouit非対応なのかと今度サービスセンターに問い合わせます。ググっても何も情報が見当たらない。見つけられてないだけかもですが。
書込番号:24918921 スマートフォンサイトからの書き込み
恐れ入ります。
数年前にコシナのマクロプラナー50mm F2をフルサイズ機で使用しておりました。独自の発色コントラストと、擦れたようなボケなどがフジでも味わえるのかと思い、入手を検討しております。
両方の使用経験をお持ちの方がいらっしゃいましたら、
同じだとは思っておりませんが、描写に似ている傾向があったりするものなのか、その他お持ちの感想をご教授下さいm(_ _)m
レビューを見る限りではAFはオマケ程度なのは分かりましたw
書込番号:19757499 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん、こんにちは。
このレンズをお持ちの方にお聞きしたいことがあります。
撮影距離約30cm(正確には27cm)での撮影倍率は、いかほどになりますでしょうか。
概算値で構いませんので、お教えいただけないでしょうか。
実は今、X-T1用のマクロレンズを検討しており、純正60mmとこのレンズで迷っております。
私としては、倍率は少しでも高い方を望んでおりますので、等倍で写せる本レンズの方に魅力を感じます。
また、描写についても、どちらかというと本レンズの方が好みなのですが・・・実際の運用を考えると、少々不安があります。
私は普段、レフ機で花や昆虫マクロを手持ちで楽しんでおりますが、本レンズの最短撮影距離:15cmはいかにも短く、この距離では手持ちでまともに撮る自信はありません。
よって、少し離れて撮ることになろうかと思いますが、離れた時の倍率が純正60mmと比べ、どちらが高いかがわかりません。
もちろん、撮影距離によって両者の倍率の高低は違ってくると思いますので、とりあえず何か基準を、と言うことで、純正60mmの最短撮影距離:26.7cmでの倍率を基準にし、判断の一つにしようと思った次第です。(撮影距離が30cmなら、手持ちでも十分現実的な数値だと思います)
単純に考えれば、焦点距離が長い純正60mmの方が倍率は高そうですが、マクロ域での話しなので、いまいち確信が持てません。
撮影距離ごとの倍率は、レンズの仕様から数式で求めることができるのではないかとも思いましたが、私の頭では数式がさっぱり思いつかず諦めました。
本レンズには距離指標と倍率表示がないようですし、近隣に実物を手に取って試せる店もなく、皆さんにお聞きするしか方法がありません。
大変ずうずうしいお願いになりますが、どうぞよろしくお願いいたします。
メーカのHPの記載では「最短撮影距離における撮影範囲」
がAPS-Cのセンサーサイズと同等になっていますから、これは等倍マクロのようですね
つまり最短撮影距離の0.15m時で1:1になりますね
で純正60/2.4は最短撮影距離0.267mで1:2のハーフマクロです
繰り出し量によるピント移動量は各々の設計によりますので、正確な数字は
実際にそのレンズで実測するしかないのですが、仕様の数字から考えるぶんには
0.3mで揃えれば画角はほとんど変わりないのではと思います
とはいえ予想にすぎません。実測値はメーカーに問い合わせるのが
手っ取り早いかも知れませんね
書込番号:18778102
いなぽんきちさん こんにちは。
回答にはならないかも知れませんが、ハーフマクロ60oの最短撮影距離で同じように50oで撮られれば、倍率は約0.4倍程度だとは思いますが、あなたが倍率が大きい方を望まれるのであれば撮影距離に関係無く通常マクロの方が良いと思います。
現在レフ機で何oのマクロを使用されているのかわかりませんが、本来ならもっと焦点距離の長い望遠マクロがあればあなたの理想かも知れませんが、無い物ねだりなので二者択一ならば50oと60oの画角差は僅かなのでハーフマクロよりマクロの方が良いのは目に見えていると思います。
書込番号:18778299 スマートフォンサイトからの書き込み
http://www.zeiss.co.jp/camera-lenses/ja_jp/camera_lenses/touit/touit2850m.html
等倍まで寄れるとの説明があります。
書込番号:18778556
いなぽんきちさん はじめまして
XF60oの最短撮影距離(26.7cm)の時、どちらのレンズが大きく被写体を写せるか?という質問でよろしいでしょうか?
私も気になったので実験してみました。
XF60oの最短距離付近に三脚を固定してTouit 2.8 50Mと同じ被写体を撮影。F値、SSは無関係ということでよかったでしょうか?
被写体はヤマト運輸のミニカー(長さ7cm)。ピントは黄色の楕円内に描かれたクロネコ。
結論から言うと、ご指定の撮影距離の場合はXF60oF2.4R Macroの方が被写体を大きく写しだせます。因みにTouit 2.8 50Mの最短撮影距離(15cm)の場合ですと、やはりXF60oのそれより大きく写せることがお分かりかと思います。
因みにの因みにですが、Touit 2.8 50Mの最短撮影距離ですとほぼフードに被写体が触れますよ(^.^)
書込番号:18779083
アルノルフィニさん
うわー ずいぶん違うもんですねえ
これだけ違うということは、もしかしてTouitって
インナーフォーカス式だったりするのでしょうか?
書込番号:18779461
皆さん、こんばんは。
オミナリオさん、
写歴40年さん、
X-T1での手持ちマクロ撮影は、ピンずれや手ブレを克服するのが非常に厳しいものがあると感じていて、それほど近接して撮れないとなると、レンズの最大倍率が等倍だろうとハーフだろうと、あまり関係無いと予想しています。
そこで、離れて撮った場合の倍率を気にしている、と言う訳です。
じじかめさん、
わかってまんがな(笑)
アルノルフィニさん、
わざわざ実写までして頂き、本当にありがとうございます!
写真で拝見すると、違いが一目瞭然ですね。
しかし・・・同じ撮影距離で、こんなに倍率が変わるとは、全く予想しておりませんでした。
0.5倍域では、わずか10mmの焦点距離の違いが、こんな差になって表れるとは・・・
と言うか、TOUITの倍率が予想よりも低くてビックリしました。
大変ためになる検証をして頂き、勉強になりました。
改めてお礼申し上げます。
何と言っても15cmですものねぇ。。。
等倍と言っても、フィールドでは使いどころに困りますね。
動かない昆虫がいたとしても、マクロフラッシュが無いと、事実上等倍撮影は無理そうです。
TOUITと純正、ますます悩みが深まりました(笑)
書込番号:18779630
オミナリオさん おはようございます
ご指摘通りTouitはインナーフォーカスを採用しています。一方XF60oは前群がビヨ〜ンと伸びるタイプで、動画撮影するとジージー煩いです(笑)
本題とは無関係なのですが、以前オミナリオさんの作例を拝見してDX Micro 85o f/3.5G ED VRを購入しました(^.^)ニコンDXレンズでは1番感動した買い物になりました。この場をお借りしてお礼申し上げます。
いなぽんきちさん グッドアンサーありがとうございます
実は私もこの点について疑問を持ったまま過ごしていましたが、検証をすることでスッキリした気分になりました。今回良いきっかけを与えてくれたいなぽんきちさんにむしろ感謝したいです。
ですよね!どちらか選べと言われても私には無理です。描写はどちらも素晴らしいので…
良い選択ができることを祈っています
書込番号:18780503
皆さん、こんばんは。
アルノルフィニさん、
ご丁寧にありがとうございます。
ただただ感謝の気持ちしかございません。
レンズが決まりましたが、何かの機会にご報告したいと思いますが、アルノルフィニさんが両方お持ちなのが妙に気になって、我ながらまさかの「ダブル買い」が頭に浮かんでいます(笑)
他にも欲しいレンズがあるので、さすがに両方買うことは無いと思いますが・・・
今回はお世話になり、ありがとうございました!
またよろしくお願い致します。
書込番号:18782843
スレ主さん横レスすみません
アルノルフィニさん
そうでしたか!
スペックとブランドという見栄に踊らされるとわかりませんが
あれはニコンDX機ユーザの特権ですよね
60のようにも100のようにも使えますし
軽量コンパクトVR付き、実戦マクロとしては最高の一本の
一つじゃないでしょうか
書込番号:18782884
オミナリオさん、
ご遠慮なくどうぞ。
では私も乗っかって一言。
DX 85mmマクロは、開放が少し暗いことと、あまり聞かない焦点距離のせいで目立たないのでしょうか。
私はFXメインなので、残念ながら所有しておりませんが、使った方は一様に褒めているのを聞くと、一度使ってみたいと思っています。
昆虫写真家の海野和男先生も、DX機の時は良く使われているようですよ〜。
書込番号:18783154
いなぽんきちさん
脱線を誘導してしまい申し訳ございません(^_^)
DX Micro85o はFXの×1.2クロップで使っている方もいるようです。接写でもVRがそこそこ効くという記事をどこかで目にした記憶があります。
オミナリオさん
一つじゃないでしょうか
まさに実戦的マクロだと思います。価格も魅力的ですよね(^_^)
書込番号:18844051
kitikinさん、こんにちは。
残念ながらこのレンズ、と言うよりも、フジ・ミラーレス機のTTL調光に対応したマクロフラッシュは、今のところどのメーカからも発売されていません。
そこで、どうしてもマクロフラッシュを使いたい場合、他社メーカ製を流用することになります。
と言っても、ほとんどのメーカ製フラッシュが使用可能です。(ソニー製は可否不明です)
もちろん、TTL調光は使えないので、マニュアルで発光量を決める必要がありますが。
それを前提にしてご質問にお応えすると・・・
このレンズのフィルタ径は52mmなので、ちょうどオリンパスのフォーサーズ用マクロレンズと同じサイズです。
ですので、オリンパス製リングフラッシュSRF-11が装着可能と言うことです。(http://olympus-imaging.jp/product/dslr/accessory/flash/srf11/index.html)
レンズの先端に、同社製フラッシュアダプタリングFR-1(http://olympus-imaging.jp/product/dslr/accessory/flash/fr1/index.html)を付けてから、SRF-11を装着することになります。
しかし、アダプタを含め価格が高いため、汎用品を流用した方が良いかもしれません。
例えば、MECABLITZ 15MS-1 digital KIT(http://www.kenko-tokina.co.jp/imaging/eq/lighting/metz/4003915015011.html)などは良い評判を聞きます。
他にもいくつか製品が出ていますが、もし52mm径のアダプタリングが同梱されていなければ、ステップアップリングを使ってサイズを合わせれば良いと思います。
とは言え、わざわざ他社用のフラッシュを購入するのもどうでしょうか・・・
もし他社製一眼を持っていれば、新たにフラッシュを購入しても共用できるので良いと思いますが、持っていない場合は微妙ですよね。
私は使ったことがありませんが、フラッシュではなくLEDタイプがあるようですので、そちらをお試しになった方が良いかもしれません。
色々書きましたが、私自身は次の2つの方法を用いて、X-T1でマクロフラッシュ撮影をしています。
1)付属フラッシュ + ケンコー影とりジャンボ (意外と光が回るので、ほとんどのマクロ撮影で使えます)
2)オリンパス製ツインフラッシュSTF-22 + オリンパス製ツインフラッシュブラケットFL-BKM03 (写真をご参照ください)
リングフラッシュをお使いになりたいということは、ケラレを防ぎつつ影を消したいのでしょうか?
上記1)だと少し影は残るでしょうが、設定を工夫すればあまり気にならないレベルに持っていけるでしょうし、恐らくケラレも無いと思います。
X-T1なら、追加投資はディフューザだけなのも魅力ですね。
ただ、X-T1付属の小型フラッシュだと、光量が足りない場合もあるので、いずれはフジ製のクリップオンフラッシュを買おうと思っていますが、現行のフジ機カメラではハイスピードシンクロができないようなので、クリップオンタイプの魅力が低いのが悩みの種です。
カメラがX-M1などでは、内臓フラッシュがありますが、ディフューザを付けるのに工夫がいるため、クリップオンフラッシュを買うのが一般的でしょうね。
結局、フジが純正のマクロフラッシュを出してくれれば良いのですが、どうかなぁ、出ない気が(涙)
どうやらしばらくは、マクロフラッシュ関係は、工夫して凌ぐしかなさそうですね。
書込番号:17598156
kitikinさん こんにちは
使用対象物は どのようなものでしょうか?
最近はLEDライトタイプもありますので 使用目的が判ると もう少し細かい機種選択が出来ると思います。
書込番号:17598180
kitikinさん 度々すみません
リングライト貼るの忘れていました。
外部オートの為 マイクロフォーサーズでも使えるリングフラッシュ張っておきます。
http://www.sunpak.jp/japanese/products/auto16r/index.html
書込番号:17598363
いなぽんきちさん
詳しくありがとうございます。
オリンパスのリングストロボ現在使用しているので、試してみます。
もとラボマン2さん
口腔内の歯牙の色の撮影に使用したいと考えています。
リングフラッシュありがとうございます。
書込番号:17598759
X-E1を愛用している一眼カメラ初心者です。
蝶の撮影をはじめてみようかな…と検討中ですが、どのようなレンズが適してるのかも
よくわかっておりません。
昆虫にはマクロレンズかなと思ってるのですがこのレンズは適してますでしょうか?
因みに所有レンズはXF35mmとXF23mmのみです、望遠ズームの方がいいのでしょうかね?
またX-E1ボディの性能では苦しいということがありましたら、それもご指摘いただいて結構です。
ボディとレンズの相性もありますからね…でもそれはX-E1の版で質問するべきでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。
蝶ってすぐ逃げちゃうから、もっと焦点距離の長いレンズで、
遠くから撮れたほーがいいんじゃないの? (ノ^∇^)ノ 〜〜∞
書込番号:17493373
花に留まっている蝶なら望遠レンズがいいと思います。
飛行中の蝶なら広角レンズで1mほど先にピントを固定しておき、F値を絞り、手をのばして適当に連写をすれば何枚か良いものが撮れるかもしれません。飛んでる蝶にAFで合わせて撮るのは難しいです。
書込番号:17493378
MONぴーさん こんにちは。
あなたがどの程度の大きさで蝶を撮ろうと考えられているか解りませんが、等倍マクロはこのレンズ一択となり悪くは無いでしょうが50oではそれなりに大きく撮る為にはかなりレンズに近づかなくてはならず、蝶に逃げられてしまうようにも思います。
本来だと望遠マクロがあれば理想でしょうが高価なツアイスを購入してこんなはずだと思うより、ハーフマクロですが純正を購入して試された方が良いと思います。
どちらにせよAFに関しては厳しいと思いますので撮りたいフォーカス固定であなたが前後されるか、三脚使用待ち伏せフォーカスで気長に蝶がくるのを待つかのどちらかが良いと思います。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000626634_K0000336434
書込番号:17493399
飛んでいる蝶の撮影は、超難しいですね。
某昆虫館でパナG1と45-200で挑戦しましたが完敗でした。
止まっていて飛び立つ時なら撮れますが・・・
書込番号:17493692
MONぴーさん こんにちは
望遠マクロが良いと思いますが フジの場合 該当するレンズが60マクロだけですが 60mmだと寄らないと難しので 写る大きさ小さいかもしれませんが 望遠ズームが良いように思います。
でも蝶の場合 追っかけての撮影は難しいので 待って撮影するのが良いと思いますし 習性を調べると撮影するポイント見つかると思いますよ。
書込番号:17493771
X-E1とX-T1を持っていますが、撮り比べた事は無いです。
蝶はあまりじっとしていませんが、しばらくして同じ場所に戻ってくる様な気がします。
出来る事なら56ミリが有利だと思います。高いですが。
それからトリミングで問題解決かな?
書込番号:17493773
昔、野原でEOS30Dにタムロン90mmを付けて蝶を撮った時は、AF切ってMFで負ったほうがまだましでした。が、大写しできるほど蝶へ近づくのがなかなかむずかしかった・・・。
数か月前、α99に70-400付けて、玉動物園へ行ったときには、そこそこ満足のいく蝶撮影ができました。
よほど小さな蝶でない限りマクロほどの倍率はいらない感じでした。
(お顔のドアップ狙いで複眼大写しとかなら、やはりマクロ必須ですが)
APS-Cに50mmマクロだとひまわりに留まって密集めに必死になっている蜜蜂さんしか撮れなかったなぁ・・・
蝶もよほど花に執着して止まっててくれる子以外はキツイかもしれないですね。
書込番号:17493775
近づいて広角で撮るのも面白いですよ。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=16074890/ImageID=1547868/
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=14944777/ImageID=1295921/
書込番号:17494001
トンボは、ホバリングすることがありますが、蝶々は飛んでるのは難しいでしょうね。
トンボもヤンマの類い、蝶々ならアゲハの類いは、トンボの道、蝶の道といって同じところを行ったり来たりすることがあります。
そこを狙いますか。
ただ、私の経験では木陰が多かったような気がします。余計難しくなりますね。
書込番号:17494271 スマートフォンサイトからの書き込み
返事が遅くなりすみません。
guu cyoki paaさん、kyonkiさん、写歴40年さん、もとラボマン2さん、御隠居@Honjyoさん
皆さんいろいろ情報ありがとうございます・
やっぱり50ミリはちょっと厳しそうですね、たぶん近づく前に逃げられちゃいますかね。
あと書いてませんでしたが花にとまってる蝶の撮影を考えてました、もちろん飛行中も撮れればいいですけど
自分の腕では難しそうですので・・・
55−200ミリを検討したほうがいいかも知れませんね。
さくら印さん
ありがとうございます、魅力的ですがゼロが一個多いようです。
じじかめさん
情報ありがとうございます。 自分も55−200ミリも考えてたのですが、それでもおそらく
飛行中のは確率が低そうですね、やっぱり止まってるのから撮ってみます。
t0201さん
最新のX-T1だったら撮り易いかも・・・と思ってましたが確かにおっしゃる通り蝶の習性を
知ることが近道かもしれませんね、T1も56ミリも魅力的ですがよく検討してみます。
hotmanさん
写真よく撮れてますねえ、ありがとうございます。
広角でここまでうまく撮れるもんなんですねえ・・・もちろん腕が必要だとは思いますが。
近づいて逃げたところを広角で撮るという方法ですね、これは一度試してみたいと思います。
しかしマクロ撮影の昆虫の写真を見てると自分の撮りたいイメージと違うのがよく分かりました。
マクロレンズは今回やめときます、大変勉強になりました。
opaqueさん
面白い情報ありがとうございます。
蜂は同じ道を飛ぶと聞いたことがありますが、蝶にも道があるとは知りませんでした。
今度じっくり観察してみます、虫の習性を知ればもしかするといい瞬間が撮れるかも・・・ですね。
皆さん面白い情報をありがとうございます。
どうもマクロレンズはやめて望遠ズームレンズまたは広角レンズを自分の撮りたい画を決めてから
選択するのがよさそうです。その方向で検討してみます、もしいい蝶の写真が撮れたらまた報告させていただきます。
書込番号:17495045
皆さんたくさん書き込みいただきありがとうございました。
先に書いた通り解決いたしました、望遠ズームか広角で考えてみようと思っております。
goodアンサーを3つしか出せないのが心苦しいですが、お付き合いいただきありがとうございました。
書込番号:17495130
レンズ
(最近10年以内の発売・登録)
![Touit 2.8/50M [フジフイルム用]で撮影した写真](
https://photohito.com/uploads/photo74/user73929/a/9/a90d3d826456bc241d47325a3c974d01/a90d3d826456bc241d47325a3c974d01_t.jpg
