このページのスレッド一覧(全45スレッド)![]()
| 11 | 5 | 2019年5月16日 22:24 | |
| 5 | 7 | 2018年6月21日 13:23 | |
| 11 | 9 | 2016年1月6日 23:48 | |
| 4 | 3 | 2015年9月26日 10:35 | |
| 6 | 7 | 2015年9月25日 21:55 | |
| 3 | 6 | 2015年9月11日 18:04 |
ドライブレコーダー > トランセンド > DrivePro 200 TS16GDP200-J
drivepro200 のmicroSDカードをPCで確認するど最後のMOVファイルだけが0バイトになっていて再生できません。
動画の長さはdriveproで1分ごとに設定しておりますが、エンジンを切る直前の1分未満のファイルだけが0バイトになっていることになります。
この現象のまま直らなければ、もし事故が起きた直後にエンジンが停止した場合は肝心の事故時の動画が再生不可になってしまうことになり、もはや何の意味もありません。
drivepro本体でのカードフォーマット、PCでのカードフォーマット、新品のカード、どれも同じ現象でした。drive proのファームウェア更新、全設定リセット、3分ごとのファイル長さ設定に変更など、いろいろ試してみましたが解決しません。同様の現象が発生したことがあるかた、解決されたかたがいらっしゃいましたらご教示願います。
もし本体故障なら、速やかに買い替えたいと思います。
書込番号:22668769 スマートフォンサイトからの書き込み
同機種を使ってないのですが一応パソコン系の経験から話しますと。。。
別フォルダか上部フォルダを確認して更新日時が近いものがあればそこかもしれません。
あと「.tmp.temp」とかで記録中の一時ファイルとして存在するかもしれません。
(この場合、拡張子を変えると再生できるかも)
完全に推測だけの返答ですけど、確認してみてはどうでしょうか?
書込番号:22668868
電源喪失時に予備電源を供給するスーパーキャパシタの劣化で、エンジンを切る直前のファイルが破損しているのかも。
書込番号:22669332 スマートフォンサイトからの書き込み
pakapaka@さん
一般的には、ポン吉郎さん が言われた「スーパーキャパシタ」又は「リチウムイオン電池」
(ドラレコによって、どちらかが搭載される)の劣化が疑わしいです。
SDカードへの記録は、1分毎(設定による)又は、エンジンオフ(ACCオフ)時に
数秒〜10秒程度かけて記録します。
エンジンオフ(ACCオフ)時は、シガーソケットからの電源が供給されないので、
スーパーキャパシタなどを電源にして、書き込み(終了)処理を行うのですが、
これが劣化していると、終了処理が正常に行われないために、ファイル容量0バイトなどになったりします。
なので、スーパーキャパシタの劣化で、説明が付くのですが、画像(写真)を見ると
非常におかしなタイムスタンプになってます。
1. N0001は、20:28にエンジンオフしたと思われる。(次のファイルまで3時間余り離れているため)
2. N0002は、23:41にエンジンオフや設定変更にための録画停止したと思われる。
3. N0003は、23:45にエンジンオフや設定変更にための録画停止したと思われる。
2.3. 共に短時間なので、エンジンのオン/オフではなく、設定変更などによる録画停止か?
4. N0004は、23:48に書きこまれているが、N0003 がら3分後なので、3分毎の記録と思われる。
5. N0005は、23:55に書きこまれているが、N0004 がら7分後なのが、非常に不可解。
ファイル容量が大きいので、途中のエンジンオフ(ACCオフ)は考え難い。
録画データの欠落が疑われる。
上記の説明が付く運用をしていない場合は、買い替えが良いかと思います。
書込番号:22669726
aw11naさん、ポン吉郎さん、yuccochanさん、ご返信を頂きありがとうございます。aw11naさんから頂いた情報を初めて知りました。PCで確認しましたが、一時ファイル含め保存されてそうなファイルは見つかりませんでした。また、ポン吉郎さん、yuccochanさんに頂いた電源の劣化も私は知識がありませんでした。4年程で劣化して使えなくなってしまったのは残念ですが、あきらめて買い替えたいと思います。
何となくですが今度は別のメーカーのにしたい気分です。。
何度やっても解決せず、買い替えにも踏み込めないでおりましたが、皆さんから情報を頂いたことで、買い替えを決めることができました。皆さん本当にありがとうございました。
書込番号:22671042 スマートフォンサイトからの書き込み
>pakapaka@さん
この情報が初手であったら私も安易に「劣化」って言ってたかもw
そして一つ聞きたいですが。。。
「このドラレコにはドラレコ自身に不具合を示す、エラー表記とかありましたか?」
スレ主さんがもしドラレコ側のエラー警告がなく「ドラレコの不具合を発見できてる事」はすごいなと。
これは正解かと。機械自身が壊れてる事を知らせないドラレコは失格だと思います。
他のメーカーも同様かもしれませんが、とりあえずこのメーカーは私の中では評価下げます。
書込番号:22671124
質問お願いします。
ヤフオクで本体のみを落札したのですが、この製品はメモリーカードがなくても通常に使うことはできるのでしょうか?
仮に事故等にあった場合、ポケットWiFiとタブレットとiPhone等を上手く使って映像等を記録できるなら、メモリーカードはいらないな〜と思ったので(パソコン持ってません)
もしメモリーカードがないと通常使用できないのであればオススメのメモリーカードがあれば教えて頂きたいです。(できれば安くて使えるやつ)
書込番号:21906626 スマートフォンサイトからの書き込み
追加で質問です。
本体をリアに付けたいのですが、WiFiで同期するには本体のボタンを押さないとダメみたいな書き込みがありまして。。
その手間があるならいちいち押すのが面倒なのでフロントに付けようか迷っています。
こちらの質問もお願いします。
書込番号:21906654 スマートフォンサイトからの書き込み
>アーー!さん
取扱説明書がありますので読んでみてください。
https://cdn.transcend-info.com/files/Manual/Manual-DP200_JP_v2.5.1.pdf
16Gまたは32GのmSD(高耐久TS16G/32GUSDHC10V)が付属していたはずです。
仕様等もあわせてどうぞ。
https://jp.transcend-info.com/Products/No-498
書込番号:21906672
>funaさんさん
取説等見たのですが、メモリーカードは無くても大丈夫かどうかがわかりませんでした。
書込番号:21906707 スマートフォンサイトからの書き込み
アーー!さん
microSDカード無しでは事故等の時の映像を残す事は出来ないと思いますよ。
それとドライブレコーダーの発売元のトランセンドが推奨しているmicroSDカードは、下記のトランセンドの高耐久microSDカードですが、少し価格が高めです。
・32GB高耐久microSDHCカード
http://kakaku.com/item/K0000853610/
・64GB高耐久microSDXCカード
http://kakaku.com/item/K0000853611/
因みに、私がドライブレコーダーで使っているのは、トランセンドですが下記の128GBでもamazonで¥ 4,659で販売されているmicroSDXCカードを使っています。
http://amzn.asia/86T7oGF
書込番号:21907065
>スーパーアルテッツァさん
なるほど、microSDカードがないとダメなんですね。
しかも安くて使えるやつまで教えて頂きありがとうございます!
自分は128Gもいらないかなと思い、同製品の32G、1380円の物を買おうと思います。
リアにつけるかフロントにつけるかは、しばらく使ってみて決めようと思います。
スーパーアルテッツァさんありがとうございました。
書込番号:21907111 スマートフォンサイトからの書き込み
解決済みになりましたが、
>アーー!さん 自分は128Gもいらないかなと思い、同製品の32G、1380円の物を買おうと思います。
止めた方がいいです。
取扱説明書の28ページの付記の所に、
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
1. ドライブレコーダーとして録画の適切な読込み/書込み
を行うパフォーマンスを最適化するために、MLCベースの
メモリカードを使用するようにしてください。TLCベース
のメモリカードをドライブレコーダーに使うと、パフォー
マンスが不安定になる可能性があります。
2. トランセンドでは付属のマイクロSDカード以外に安定
した録画パフォーマンスを持つカードを選ぶ場合、Ultimate
microSD card シリーズ (633x & 600x)を勧めています。以
下が推奨 microSD カードです。
 16/32GB microSDHC Class 10 UHS-I 600x
(TS16G/32GUSDHC10U1)
 32GB microSDHC Class 10 UHS-I U3 633x
(TS32GGUSDU3)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
私が書いたように、
MLC チップベースの microSD, 8GB / 16GB / 32GB (Class10 以上)にしてください。
もう一度書きますが、取扱説明書を精読してください。
書込番号:21907350
>funaさんさん
返事遅れてすみません。
何度も教えて頂きありがとうございます。
ちなみにfunaさんさんはどんなメモリーカードを使用していますか?
自分はfunaさんさんの推奨してるやつの8GBを買おうかなと思っているのですが、8GBじゃ足りないでしょうか?
書込番号:21911334 スマートフォンサイトからの書き込み
SDカードをパソコンに入れて動画再生するのですが
(トランセンドのDrive Pro Toolboxで再生しています)
動画が遅く再生されてしまいます。
1秒が1,2秒位かかるので対向車などの動きが滑らかでないのですが・・
上手く表現できませんが他の方の動画と比較すると明らかに遅いです。
(同じファイルの動画でも遅れない時もあります。)
パソコンの設定が悪いのか、レコーダー本体もしくはSDカードの不具合なのか
同じ症状、解決方法を知っている方がおられるようであれば
(画像自体はきれいに録画できています)
SDカードは最近のものなら転送速度に問題は無いでしょう。
再生するPCの性能があまりにも低い場合、遅く再生される事も考えられます。
PCの型番などは分かりますか?
書込番号:18403443
哲1さん こんにちは。
動画ファイルを直接指定して、メディアプレイヤーで見ても遅いままでしょうか?
また、動画ファイルをPCのHDDにコピーして、そのファイルをメディアプレイヤーで見ても遅いままでしょうか?
書込番号:18403584
皆さん返信ありがとうございます。
パソコンの知識が非常に少ないので申し訳ありません。
kokonoe hさん
パソコンの型は
NEC VN770/Cです。
ぼーーんさん
メディアプレーヤーで再生すると遅れは出ないのですが
全てのファイルが一定時間を経過するとビデオのコマ送りのような状態になります。
(3分のファイルだと1分30秒あたりから、5分のファイルだと2分過ぎから)
上記のような症状が出たので、トランセンドの再生用ファイル?(Drive Pro Toolbox)
を取り込み再生したところ、問題なく再生できるようになったのですが
遅れが気になったのでこちらに書き込みさせてもらいました。
ちなみに本日、本体の解像度を(1920×1080)から(1280×720)に
変更しパソコンで再生したところ遅れはありませんでしたが
フルスクリーン(全画面)にしたら、やはり遅れが発生しました。
問題があるのはパソコン側と思って間違いないでしょうか?
書込番号:18405519
Windows Media Playerで再生すると再生に遅れが出ないのは、Core i5 460M内蔵のGPUでハードウェアデコードされて再生されているからかと思います。その為、再生は軽いです。
Drive Pro ToolboxだとCPUパワーのみのソフトウェアでデコードされるのでフルHDでは初期しきれずに送れるのでしょう。
Windows Media Playerでのデコードがおかしいようなので、VLCメディアプレイヤーなど他の動画再生ソフトを利用してみては如何でしょうか?
VLCメディアプレイヤー
https://www.videolan.org/vlc/index.ja.html
書込番号:18405852
そうでしたかぁ…
一通り試して見られたんですね。
私もとりあえずの対処としてはVLC辺りを使って見てみる事かなと思います。
書込番号:18407942
こんにちは 哲1さん
>よろしくお願いします。
VLCメディアプレイヤーを使われてはとレス下さってる方達の意見は
パソコン側の問題(能力不足)と言われていると思います。
哲1さんのPC NEC VN770/Cの能力踏まえてのスームーズに再生出来るであろう
再生ソフトがVLCメディアプレイヤーとオススメして下ってると思います。
私の古いノートPCで、Drive Pro Toolboxを使い再生しましたら同様な
滑らかで無い再生結果(もっと酷いかも)なりました。
VLCメディアプレイヤーで再生して見たら見事!!スムーズに再生されました。
なので、PCを買い換える必要も無いですね。(哲1さんPCより低スペックなノートPCです)
書込番号:18409147
kokonoe hさん ぼーーんさん 流れ星見たことなーいさん
先ほど仕事から帰ってきて皆さんに教えて頂いた
VLCメディアプレーヤーをダウンロードして再生したところ
問題なくスムーズな再生ができました。
遅れも一切なく綺麗な動画でした。
本当にありがとうございました。
書込番号:18409653
宜しくお願いします
自分の車には3連シガーソケット?を買ってつけてます
1つはフットランプをシガーソケットを使っています。
2つ目はドコモ充電器をシガーソケットを使ってます
あと一つ余ってるので、DrivePro 200を付けようと思ってます
そこでこんなに3つもつけて大丈夫でしょうか?
フットランプはエンジンを付けたらランプが常に付いている状態です
ドコモ充電はあまり使っていないかも。
大抵10〜15Aくらい取れるので特に意識しないで問題ないかと。
書込番号:19173957
どいちんさん
フットランプはLEDですね。
それなら運転席と助手席を合わせても1Aに満たないでしょう。
又、ドコモ充電器も消費電流は高くでも2Aまででしょう。
これにDrivePro 200 TS16GDP200-Jが追加されるという事ですね。
DrivePro 200 TS16GDP200-Jのシガープラグ(カーアダプタ)の出力は5V 1Aです。
以上の3種類の機器の消費電流を合計しても5Aにも満たないです。
これに対してシガーソケットのヒューズは10A又は15Aが多いです。
以上の事より、シガーソケットから増設ソケットを使って3種類の機器を接続しても、消費電流合計は5A以下でしょうから問題は無いでしょう。
書込番号:19174129
働きたくないでござるさん
スーパーアルテッツァさん
お二方有難うございました。このようなど素人の質問にまで答えて頂き
安心できました。機械音痴なので助かります。
書込番号:19174593
ど素人ですが、こちらの商品はバッテリー上がりはないでしょうか?
どこかで見たのですが、DrivePro 200 は車によってはバッテリー上がりがあるかもしれませんので
停止後はシガーソケットを抜いて下さいと書いていました。
自分はチョイ乗りが多いのでバッテリー上がりが心配で購入に迷っています。
どいちんさん
一般的には車のキーをOFFにすると、シガーソケットへの通電も切れます。
どいちんさんがお乗りの車も、キーをOFFにしてシガーソケットへの通電が切れれば、バッテリー上がりの心配はありません。
つまり、キーをOFFにしてシガーソケットへの通電が切れる車なら、シガーソケットからDrivePro 200のシガープラグ(カーアダプタ)を抜く必要はありません。
書込番号:19173066
前述の事は↓からDrivePro 200の日本語の取扱説明書をダウンロードして6頁に記載されています。
http://jp.transcend-info.com/Support/No-692
書込番号:19173079
この製品というよりは、車側の仕様の問題になります。
一般的な国産車なら、キーをOFFにすればシガーソケットの電源がOFFになるので問題ありません。
外車にはACCポジションがなくてシガーソケットに常時通電されている車があるので、
そのような車では外しておかないとバッテリーが上がってしまいます。
書込番号:19173081 スマートフォンサイトからの書き込み
スーパーアルテッツァさん有難うございます
外車ではないので安心できました。6頁も見させてもらったけど、載ってませんでしたよ
書込番号:19173171
なすかずらさん有難うございます。
シガーを抜いて下さいって書いてあるのは外車のことを言ってるのでしょね
安心できました
書込番号:19173181
どいちんさん
6頁の下から5行目に記載されています。
書込番号:19173206
スーパーアルテッツァさん
載ってましたね、僕もこの文章が心配になって、ここでお聞きしました。
でもお二人さんのコメ見て安心できましたよ。
助かりました
書込番号:19173241
スマホをdocomo(F-01F)からY!モバイル(402SH)にMNPし、Wi-Fi接続を試みたところ、何故かF-01Fでは出来たWi-Fi接続が402SHでは出来ず、困っています。過去に同じようなスレも既出ですが、お知恵をお借りしたいと思い、投稿させていただきました。
Wi-Fi設定から初期パスワード12345678を入力すると、「接続済み、WP2で保護」となり、その後アプリで接続しても繋がらず(もちろん、本体側のWi-Fi設定ボタンも押して、青ランプも確認しています)。そこで、またWi-Fi設定に戻ってみると、「認証に問題」というメッセージが出ていました。ただ、「接続」を押してみると、再度「接続済み、WP2で保護」となり、またアプリに戻ると接続出来ない…その繰り返しです。
この一連の操作で、何か考えられる原因はありますでしょうか?
書込番号:19130539 スマートフォンサイトからの書き込み
りゅうじぃ。さん
DrivePro 200の取扱説明書の31頁に記載されている方法は試していますか?
書込番号:19130731
カテ違いでは?
スマフォのパスワードではなくてWi-Fi側のパスワードを入力しましたか?
書込番号:19130737 スマートフォンサイトからの書き込み
>スーパーアルテッツァさん
取扱説明書はありません。14の言語のクイックスタートガイドならあります。日本語は74ページから始まります。
書込番号:19130759 スマートフォンサイトからの書き込み
>PING G30さん
カテ違いですか? では、DrivePro 200の事はどこで聞けば良いのですか?
クイックスタートガイド80ページA、
「スマホ/タブレット端末側の『ワイヤレスネットワーク一覧画面』でDriveProを探してタップ(選択)をします。次に、Wi-Fi暗号化キー(セキュリティキー)12345678(デフォルト値)を入力します」
を実行しました。「端末側の」という記載があるので、多分、スマホ側の作業だと思うのですが、違うのでしょうか?
書込番号:19130776 スマートフォンサイトからの書き込み
ネットワーク設定を削除し、再度、設定をし直したら、Wi-Fi接続出来ました!
お騒がせしましたm(_ _)m
書込番号:19130820 スマートフォンサイトからの書き込み
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
ドライブレコーダー
(最近1年以内の発売・登録)
