このページのスレッド一覧(全45スレッド)![]()
| 6 | 6 | 2015年7月20日 00:30 | |
| 4 | 4 | 2015年5月19日 20:02 | |
| 16 | 11 | 2015年4月30日 10:15 | |
| 4 | 5 | 2015年4月27日 18:10 | |
| 15 | 22 | 2015年3月14日 12:17 | |
| 7 | 12 | 2015年3月14日 09:48 |
ドライブレコーダー > トランセンド > DrivePro 200 TS16GDP200-J
色々調べると、
USBコード U2C-JM50BK などでシガレットソケットのUSBで使用し、
駐車して離れる場合は、
USB電源として、FSC341FX-B(FX)T に切り替えて使用すれば、
死角はあるものの、出先の駐車中の当て逃げなどの対策として可能どうか?
本体の消費電力が不明なので120分ほど持てば十分なのだが、いかがかな。
私は取り付け時(1年前)からこのやり方で配線しています。週末しか乗らないので水曜日あたりにスマホ用のバッテリーで、30分程充電すると週末まで何とか持つ位です。勿論防犯カメラとしての役目はできますが、前方のみでスマホ用のバッテリーの容量で録画時間は変わります。私の場合は連続して撮影した場合(正確ではないのですが)2200mAhで2〜3時間位ですね。
書込番号:18976214
さっそく早朝から返信、感謝ですが、日本語が曖昧で確認したいのですが、
このやり方というのはUSBコードで携帯バッテリーに接続ということですね。
この機種(バッテリー)の組み合わせではないですね。
何が持つのでしょうか?電池が充電し終え週末に使用するのに持つという意味ですか?
この手の電池は3年後でも直ぐに使えるものですが。
これは4本ででしょうか?1本2200mAhの充電池を4本ででしょうか?
この機種は2450mAhの4本がセットになるのですが、それだと8〜12時間?
書込番号:18976293
すいません説明不足で。普段はシガーソケットから超小型USBシガーチャージャーを使い、電源を確保しています。週末ドライバーなので3日しか持たないカメラのバッテリーを充電するために配線を変えて使用しています。時々、防犯カメラ代わりにスマホのバッテリーに繋いでいます。お分かり頂けましたでしょうか?
書込番号:18976711 スマートフォンサイトからの書き込み
週末ドライバーならではの必要に迫られての苦肉の策でもあるということですな。
三番目の質問についてはどうでしょうか?
5V1Aの出力なので計算上はカメラが5Wの消費電力ならば2時間は持つのですが、、、
書込番号:18978073
すみません。三番目の質問? (この機種は2450mAhの4本がセットになるのですが、それだと8〜12時間?)の意味が解りません。私は市販のモバイルバッテリーを使用していまが、使用しているモバイルバッテリーの容量が色々あります。大体は2200mAhを使いますが7800mAhも使います。防犯カメラとしての使用はあくまでも外出時のみの限定で使用します。(家のガレージ内は普通の防犯カメラを設置しているため。) 従って2200mAhのモバイルバッテリーで何時間使用できるかは調べた事はなく、2〜3時間の買い物中は作動しているなという程度です。参考になれば幸いです。
書込番号:18978411
カーアダプタを後部座席のソケットに差し込みたいのですが、Webには長さまでは記載がないのでどなたか知りませんか?
ちなみにW176なんですが、それに類する車種で搭載された方で前部ソケットでの装着状況などご意見があればよろしくお願いします。
電源供給をUSB端子経由への変更を考えており、実際に長さを測ってみましたが3.4m程度でした
書込番号:18791115
思ったよりあるんですな、細かく測ってもらえて感謝です。
紐を作って早速測ってみます。
ところでUSB端子経由ということはバッテリー直ではなく中央のコンソール内部付近からとり、
シガレットソケットの邪魔なものがなく見栄えがさらによくなる方法ということですか?
自分では無理そうなのでヤナセかどこかに頼むことになりそうです。
書込番号:18791551
pianocoolmanさん
スマホ用の充電器5V1A(本機種も5V1A供給)を、電源として取ることが
出来るので、USBコードを別に用意すればスマホ用の充電器の供給が可能です。
バッテリー直では12Vですので、付属のコードのソケット部分で5V1A変換してます。
スマホ用の充電器を利用すれば、本来この型番では4日間(メーカー仕様)で
時刻がリセットされるので、スマホ用の充電器(バッテリー)でリセット時間を
伸ばす工夫もされている方も居られる様です。
書込番号:18791646
付属のケーブルは若干太めなので、フラットもしくはスリムケーブルですっきりと配線をしたくて長さを測定しています。
電源はシガーライターソケットの増設件、USB給電出来るものを購入、かつ車にもディーラーオプションでUSBソケットが有りましたのでそちらを利用する予定です。
書込番号:18791700
ドラレコを買おうと、いろいろ調べています。メーカーも品数もとても多く、適切な選択が難しいと感じています。
また価格comでの売れ筋と、オートバックスでの売れ筋(お薦め品)の傾向が余りにも違っているので、混乱しています。ちなみに私の行くオートバックス店ではI/O Dataがお薦め品です。
オートバックスはカー用品では最大手ですし、そのお薦めには一定の信頼をおいてはいるのですが、ここまで違うと迷います。
どこの板がよいのかわからないので、価格comで一番の売れ筋のここTranscend DrivePro 200で質問しました。
200のほう持ってますがスマホとの連動も楽に出来ましたし時計も狂いませんよ!画質も綺麗に見れます!
書込番号:18726191 スマートフォンサイトからの書き込み
woodpecker.meさん こんにちは。
売れ筋なんて書いてあるものは、本当に一番売れているとは限りません。
それよりも、その店で一番売たい商品に使われる事も良くありますよ。
例えば、私から見た視点だと、IOのドラレコって、別に抜きん出た機能は見かけられないので、
性能面、コスパ面の両面で考えて、IOのとDrivePro 200であれば、DrivePro 200のを選ぶと思います。
他のサイトで見ても、レビュー件数では、
IODATA DR-FH5M120…アマゾン5件、楽天0件
トラセンド DrivePro 200…アマゾン253件、楽天500件以上
と、サクラレビューを差し引いても圧倒的にDrivePro 200が活況です。
以上の事から、オートバックスが何らかの理由で『売たい』製品に『売れ筋』のPOPを貼っている物と推測出来ます。
リアル店舗だと、ユピテルが売れ筋と言われれば「まあ、そういう事もあるのかな」と思いますが、
IOだと、「それはありえないなぁ〜」と私自身も思います。
書込番号:18726256
一方、ここのサイトのランキングも、一定のルールに従った計算方法で算出されているみたいですから、
たまに「何で???」と思うような商品が上位にランクインすることもあります。
書込番号:18726261
量販店で売りたい物が売れ筋No.1なんてよくある話しですね〜
その為にこの様なサイトがあり
購入者の口コミが有益な情報であると
思いたいです。
書込番号:18726332
皆様ありがとうございます。
「その店で一番売たい商品に使われる事も良くありますよ。」.....当然そうでしょうから、このスレを立てた次第です。
商品の優劣を比べる場合、両方使ってみて初めてまっとうな判断ができますが、通常どちらかしか使われないので、皆さんの書き込み全体の傾向を見ながら、選択することになります。
かつてTranscendのフラッシュメモリーで痛い目に遇ったことがあるので、個人的に名前に違和感を覚えます。これだけは理屈ではなく感情なのでどうしようもない。
書込番号:18726352
それぞれの立場での売れ筋です。同じ条件での結果ではないので異なる売れ筋になっても不思議じゃありませんし
特別気にすることはないと思いますよ。その店舗ではI/O Dataというだけの話でしょう。
ちなみにオードバックス全店舗も価格comも機種は違いますが一番はユピテルですね。
取り付けやアフターサービスや求める性能で選択も変わってきますから、御自身でいろいろ調べると
よろしいかと思います。
書込番号:18726424
価格comではなくamazonでした。
書込番号:18726432
食べログと同じで価格コムの売れ筋はあてになりませんよ〜(≧∇≦)
書込番号:18726481 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは woodpecker.meさん
商品選びには悩みますね。
1 録画映像は綺麗に撮れるか 撮影範囲は希望に添うか
2 GPS付き走行経路履歴を見たいか
3 操作性は簡単か
4 走行車線逸脱警報や駐車中衝撃による録画
5 スマホのアプリを使いたいか
6 正確な時刻記録は出来るか
7 予算及び取付は簡単か
DrivePro 200 TS16GDP200-Jは、1、3,5、7を沢山のレビューで評価され
クリアしている機種です。予算はご都合に合ってるか判りませんが。
私の結論はドライブレコーダーの目的 「綺麗に録画されて保存される」に尽きると思います。
最大の目的に対して、極めて売れていると思います。
※余談ですが 道路でイタチが春のラブラブ行為で転げ回って車を止められましたが
イタチの自然の摂理の記録が綺麗に録画出来ていました。
どうぞ お気に入りの機種が見つかりますようにm(__)m
書込番号:18727011
機械にも人間の気持ちが通じるのかもしれない
愛着を持って使うのと不信感を感じて使うのでは違うと思います
Transcendに不信感をかじるならいいことはないです
書込番号:18727413
Tomo蔵。さん
おっしゃる事は分かりますが。
抽象的過ぎませんか、 Tomo蔵。さん独特ですが。書き込みお好きなんですね(笑)
書込番号:18732716
GoProが高価で買えないのですが、こちらとGoPro比べて、動画撮影時に劣る点、不便な点など
ございましたらおしえてください。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000627770_K0000702371&spec=
電源はどうやって確されるお積りなのでしょうか。
屋外で使用することを想定した商品ではありませんから、耐候性も低いでしょうし。
GoProが高くて手が出ないなら、安いの他にもあるのでは?
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000601201_K0000524964_J0000006337_J0000014411_K0000702372
書込番号:18713062
使用用途が全く違うからドラレコはビデオカメラとしては使えないですね
GoProの売りの防水・防塵・耐衝撃が一切無いドラレコに期待するものは全く無いです(バッテリーも無いし)
上級機が高価で買えないのならば入門機のHERO CHDHA-301-JPにするとかは考えていないのでしょうか?
ドラレコより100倍使えると思います。
書込番号:18713108
ナイトウォッチさん 回答ありがとうございます。 全て車内でのドライブレコーダーと同じ使用状況ですので
それらの心配は要りません。 走行動画を撮るに当って、画質での見え方や音質 あるいは操作性などで GoPro
などに劣りはしないかと思い聞いてみました。
北に住んでいますさん 回答ありがとうございます。 全て車内でのドライブレコーダーと同じですが、動画撮影で
すが GoProに比べて動画撮影時に劣る事はないかということです。
防水・防塵・耐衝撃が一切無くても車内のゆれは ドライブレコーダー なんで大丈夫ですよね? 問題は画質と音質
などで GoProに比べてどうか? ということです。
書込番号:18716095
BIKE_MANさん こんにちは。
と言っても、
事故の記録…
目を見張るほどの綺麗さよりも、ループ録画や電源連動録画の方が優先されますから、ドラレコの方がとても使いやすいで。、
旅の記録などを綺麗に残したい…
フレームレートも多く、発色も綺麗で暗所解像度が比べ物にならないほど高いアクションカムの方が良いでしょう。
(当然綺麗な画像はサイズもでかくなるので録画時間が問題ですが)
また、
大丈夫と言うのが『壊れる壊れない』の事を指しているのでしたら、それはどちらでも大丈夫です。
しかし、『綺麗汚い』の事を指しているのだとしたら、HERO4はドラレコよりもマシかも知れませんが、
ソニー辺りのアクションカムと比べると相手にならないぐらいソニーの方が手振れしません。
(で、価格もソニーの方が安い?)
…と、そういう感じです。
結局は、目的による適材適所の選択が最良ではないでしょうか。
書込番号:18716333
とりあえずはDrivePro 200 TS16GDP200-Jがもし1万円を切ったなら試しに買ってみようかと思います。
逆に1万円以下で画質のいいアクションビデオカメラなんて無いでしょうからね。
書込番号:18724004
DrivePro 200 使い始めました。
delay power off の設定がありますが、どういう意味なんでしょうか?
電源ボタンを押した後に、電源が切れるまでの時間ってことなんでしょうか?
撮影時間って1分、3分、5分がありますが、どれが一番無難な設定なんでしょうか?
物欲大王ですさん こんにちは。
delay power offについてはこれを持っていないのでわかりませんが、(取説にも見当たりませんでした)
ファイルは、私は一番長い物(これだと5分?)にすると思います。
理由は、1分だと、膨大なファイル量になってしまうので、出来るだけファイルの数が少ない方が管理がしやすいかと思う事です。
書込番号:18552391
ぼーーん さん ありがとうございます。
取扱説明書に書いてないんですよね。
撮影時間は1分だとファイルが多いんですが、Wi-Fiで転送する時はファイルが小さい方が楽だなあなんて考えました。まあ、転送することは滅多にないですから、5分がいいかもしれませんね。
書込番号:18552446
録画開始後にディスプレイの電源をオフにする時間の設定ではないでしょうか?
もしそうだとすると取り説19ページに書いてあります。(無効 1分 3分)
撮影時間はもし車内でWi-Fiを使ってスマホ等に転送するのであれば1分がオススメです。
1分の転送でもかなり時間がかかります。
1分の設定でも1時間でファイルは60個しか出来ないわけですからそんなに大変でもないかと思います。
Wi-Fi転送を使わないのであれば5分でもいいかと思います。ただ、PCによって5分だと容量が大きすぎて扱えないこともあるかもしれませんので1度試されてみたほうがいいかと思います。
書込番号:18552585
mintgreen さん ありがとうございます。
ディスプレイの電源オフとは別にあります。
設定は、「無効、10秒、30秒」だったような気がします。
ただ、設定しても次に見ると設定されていない(どこのボタンにも印がついていない」ようなので、設定できない項目なのかもしれません。
ファイルサイズが1分(ファイルサイズ118.2MB?)でも転送にかなり時間がかかりますよね。事故やハプニングでもないと転送しませんので、5分でもいいのかって思っています。
書込番号:18552973
最後に操作してから液晶画面が消えるまでの時間ですね〜。
書込番号:18553066 スマートフォンサイトからの書き込み
風は西から さん ありがとうございます。
どうでもいいっていえばいい機能ですね。(^_^;;
取扱説明書に書いておいて欲しいものです。
書込番号:18553333
delay power off ※運転中モニター映像が気になる目障りな場合の機能かと
録画開始後にディスプレイの電源をオフする時間を設定します。無効 / 1 分後 / 3 分後
1ファイル辺りの録画時間(1分 3分 5分)スマホにダウンロードは時間が掛かり過ぎて実用的では
無い機能と思ってます(microSD)でPCで閲覧が最適かと、見たいポイントの前後閲覧は3分が
適当と思い設定しています。
取扱説明書に書いてありますよネットでは。取説アドレスhttp://jp.transcend-info.com/Support/No-498
書込番号:18555960
流れ星 見たことなーい さん ありがとうございます。
アプリのメニューは、取扱説明書のように英語ではなく日本語に変わっています。
ディスプレイの電源切断以外に「delay power off」の項目があるんですよ。
設定してもクリアーされてしまうみたいなので、気にしなくてもいいような感じですが・・・
書込番号:18556199
メーカーのサポートにメールで問い合わせました。
回答が来ましたら、お知らせいたします。
書込番号:18556234
物欲大王ですさん
delay power off は遅滞電源OFF機能の事ですね、外国車(交通法規の違い)の場合にエンジンを切っても
常時通電しています。
その為に、「無効、10秒、30秒」の設定があるんです。
無効で常時通電 10秒〜30秒でDrivePro本体電源OFFと言う事ですね その為の機能の為に設定しても
無効になると思います。日本車では必要無い為に英語表示のままかと思います。
※引用
ドイツ車でいえば、キーシリンダーはONとOFFのポジションのみで、日本車のACCというポジションがありません。
ドイツではアイドリングのまま停車することは違反になりますので、ちょっとした人待ちでもかならずエンジンを停止させます。この場合、ACCポジションがないのでOFFポジションにします。
※何故か?一例 停車中にタバコを吸うためにはキー操作なしでできるように常時通電なんでしょう。
書込番号:18557339
ところ変わればということで、目からウロコです。
でも、外国車だと必要な機能なのになんで削っちゃったんでしょうか?
シガーソケットから常時給電の場合は、シガーソケットを抜いてください。って注意書きがありますが、この機能があれば問題ないってことになります。
書込番号:18557995
物欲大王ですさん
私も先週に購入しました。
昼の映像を見させていただきました。
明るさがパラパラと不規則な間隔で変化してますね。
実は私のも同じ症状になってます。
https://www.youtube.com/watch?v=Lb_yEhE_m0g
次のは室内で撮影したものです。
https://www.youtube.com/watch?v=1yz_ADYopSc
金曜日に初期不良として購入店にメールで問い合わせ中です。
ところで、delay power off の設定はどこにあります?
取説を見ても見当たらないんです。
書込番号:18559605
けち&しぶちんさん こんにちは
スマホ用アプリの設定メニューにあります。
ディスプレイの電源オフメニューの下にあります
●表記delay power off
物欲大王ですさんの昼の映像は周りの環境を見ると微妙に明るさが
変化する時間帯の様です街灯が点灯していますしね。でも顕著ですね
けち&しぶちんさんの場合 室内映像で顕著に異常な録画になってますね
お二方共の映像のパラパラ感が見受けられますが、私の記録映像に発生して無い事を
確認しました。
購入してから1ヶ月以内ですと、着払いで送れますので早めの対応をm(__)m
書込番号:18560366
流れ星 見たことなーいさん こんにちは。
購入店からの返事が無いので、メーカーのサポートに電話をしました。
2回目でかかり、20分ほどやり取りして着払いで送るようになりましたので、
先ほどクロネコから発送してきました。
ですので、スマホアプリが使えません。
正常品が届きましたら、確認してみます。
書込番号:18560525
けち&しぶちん さん 流れ星 見たことなーい さん 情報ありがとうございます。
明るさのパラパラするのって、初期不良だったんですね。
再度確認してみます。
書込番号:18560935
サポートから返信が来ました。内容は、
「Power Off Delay」機能は、本体に電源供給がされなくなってから、
10秒後もしくは30秒後に設定された時間で電源が切れる機能です。
DrivePro 200とDrivePro 100のアプリの仕様は同じになりますので、
DrivePro 200をご利用の方のアプリにも「Delay Power Off 」と表示されます。
DrivePro 200をご利用のお客様の場合は、使用しない機能となります。
とのことでした。
書込番号:18560949
物欲大王ですさん こんにちは
気にはしてない機能でしたが、ご質問された事により機能が明らかになり
また勉強になりました。
DrivePro 100はWI-FI機能(スマホアプリも使えない)が無いのですが、
遅滞電源OFF機能は充電池搭載機種(DrivePro 100)のみの機能だったのですね。
不具合の検証されて有意義な活用されて下さいm(__)m
またGPS 駐車時録画30分 車線逸脱警告システム 安全な距離を保つために前方衝突警報システム搭載の
新機種出る様ですね、DrivePro 220。
魅力的ですが2万円以上する気がしますが、DrivePro 200を壊れるまで使って行きます。
書込番号:18563206
流れ星 見たことなーい さん コメントありがとうございます。
Wi-Fiの使えない機種なのにWi-Fiのアプリの設定画面に出てくるっていうのが???
ですが、関係ないので追及しません。(^_^;;
アプリのマニュアルに書いておけばいいのにって感じです。
新しい機種がドンドン出ますね。値下がり傾向なのは、在庫一掃ってことでしょうか?
明るさパラパラについてもサポートにメールしたら、ユーザー登録して、保証書やら領収書
やらをコピーして、本体、メモリー、シガーソケット一式着払で送ってください。とのこと
でした。購入1か月以内なら着払OKだそうです。
手続きが面倒なので、事故の映像には色も関係ないということで、あきらめる人もいるんじ
ゃないでしょうか? わざと受付のハードルを高くしてるんじゃないかと思ってしまいます。
購入したイエローハットに行ったら、「他の新品と付け替えてそれで直れば交換します」と
あっさり言われて拍子抜けしました。症状を言ったら、詳しく聞かれなかったので、結構多
いクレームなのかもしれないと、勝手に思いました。
こういうことがあると、少し高くてもサポートのいいお店で買った方がいいと思いますね。
書込番号:18565054
当方、トランセンドのDrivePro 200を購入しました。
取付は車内のシガーソケットは使わずにヒューズボックスから取ろうと思います。
こちらの配線は5VのUSBプラグ、シガーソケットタイプのため配線をせずに、こんな商品でも取付可能でしょうか?
http://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B001F07098/ref=s9_simh_gw_d0_g263_i2?pf_rd_m=AN1VRQENFRJN5&pf_rd_s=mobile-1&pf_rd_r=0BKBPXVG2QFTPKB7NT43&pf_rd_t=36701&pf_rd_p=184349089&pf_rd_i=mobile
書込番号:18550220 スマートフォンサイトからの書き込み
ACC連動電源部なら大丈夫でしょう。
ただ、ディーラーさんではヒューズボックス内からの電源確保は「出来れば止めてくれ」と言われるので、私の場合はもしものトラブルを避けるためオーディオやナビ裏のACC電源かシガープラグの配線から分岐して電源確保してます。
その際に↓を使用してます。
http://www.amon.co.jp/products2/detail.php?product_code=E329
参考程度にどうぞ。
書込番号:18550344
リンエイハイエースさん こんにちは。
エーモン工業 1554 電源ソケット1穴のことでしょうか?
配線せずと言うのがどういう意味なのか判りませんが、これを使って
『ヒューズボックス→エーモン工業 1554 電源ソケット1穴→ドラレコケーブル』
と言う事は出来ます。
書込番号:18551014
12v→5vだからユピテル(YUPITERU)USB電源直結コード OP-E487が使えます。私が使っているのがこれなので他にもあるとおもいますが…あとダッシュボード取付を基本としていますので内装に隠すなら電源ケーブルは一度下に向く方向にいきます
書込番号:18551137 スマートフォンサイトからの書き込み
ラフェスタオーナー様
書き込みありがとうございます!
〉私の場合はもしものトラブルを避けるためオーディオやナビ裏のACC電源かシガープラグの配線から分岐して電源確保してます。
イロイロ調べたり、車の配線を確認したのですがよく分かりません。
分岐するのにどこにキボシを繋いだら良いのでしょう。
配線を切ったり繋いだりの作業も必要になりますか?
書込番号:18551973 スマートフォンサイトからの書き込み
ボーーン様
こんにちは!
書き込みありがとうございます❗️
分かりにくい文で申し訳ありません💦
エーモン工業 1554 電源ソケット1穴をヒューズに差し込むだけで大丈夫なのですね。
書込番号:18551980 スマートフォンサイトからの書き込み
桜*桜様
こんにちは!
書き込みありがとうございます❗️
ユピテルのOP-E487もこの商品に適合するのですね。
選択肢が広がります!
書込番号:18551992 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
カーオーディオやナビの交換やシガーソケットの周りをご自身で外されたご経験がありますか?
無いならばこの方法は諦めた方が良いかもしれません。
あるならば
オーディオ側は場合は
http://www.alpine-fit.jp/tech-info.php
ココを参考にスレ主さんの車種を探して調べてみて挑戦してみてもイイかも。
アクセサリ(ACC)電源に↓のような配線コネクタで分岐させて出来ます。
http://www.amon.co.jp/products2/list.php?category_id=43
シガーソケット側の場合は
ディーラーでシガーソケットの裏にアクセスする方法を教えてもらえるので、教えたもらった上で配線コネクタで分岐します。
電源のプラス側を知るには検電テスター↓で調べることが出来ます。
http://www.amon.co.jp/products2/list.php?transactionid=&name=%E6%A4%9C%E9%9B%BB
一つ用意すると今後DIYするなら重宝しますよ。
書込番号:18552650
ラフェスタオーナー様
再度の書き込みありがとうございます❗️
やってみようと思いつつ、ナビ交換も何も試したコトはありません。
DIYやってみると、物に愛着もわくしやりたいのですが、なかなか。
今回はヒューズボックスから電源取り出してみようと思います。
イロイロありがとうございました❗️
書込番号:18555397 スマートフォンサイトからの書き込み
リンエイハイエースさん、こんにちは。
レスに対して感謝の気持ちを表しておられるのわかるのですが、語尾の機種依存文字が私のパソコン(HP 6730b)では正常に表示できておりません。
例えば、
>再度の書き込みありがとうございます❗️
>イロイロありがとうございました❗️
…などです。
おせっかいながら、以後は機種依存文字は使わないようにお願いいたします。
ついでながら「アカサタナ」などの半角カタカナ文字も表示トラブルの原因になる可能性がありますので使わない方がいいと思います。
書込番号:18555492
経過観察中様
ご指摘ありがとうございます。
以降気をつけます。
書込番号:18556501 スマートフォンサイトからの書き込み
ヒューズボックスから、エーモンなどの汎用ケーブルを使い使用可能です。
最近は、簡単に配線できるので利用しています。
その場合、注意しないといけません。
使用容量を超えると、ヒューズが飛ぶどころか火災になる場合があります。
予備があればそこから取ることが安全です。
共用だと容量オーバーにならないよう負荷を確認してから繋ぎましょう。
また、ACCやバッテリー直結など様々です。
キーを切ったら切れるACCからが良いでしょう。
いずれにしろ、購入するお店で聞いてみると何が必要か教えてくれます。
エーモンのHPにも参考になるので、見てください。
質問も答えてくれます。
書込番号:18557322
甚太様
大変返信が遅くなりましたが、アドバイスありがとうございます!
結局
カーメイトのCT775で無事に取付ができました。
http://www.carmate.co.jp/products/detail/291/CT775/
二穴のため、アドバイス通り容量オーバーにならないように気をつけます!
書込番号:18576303 スマートフォンサイトからの書き込み
ドライブレコーダー
(最近1年以内の発売・登録)
