このページのスレッド一覧(全122スレッド)![]()
| 15 | 17 | 2015年2月11日 12:40 | |
| 12 | 14 | 2015年1月11日 23:30 | |
| 4 | 3 | 2015年1月6日 18:20 | |
| 4 | 7 | 2015年1月7日 18:42 | |
| 4 | 8 | 2014年12月30日 05:41 | |
| 5 | 9 | 2014年12月29日 13:46 |
ドライブレコーダー > トランセンド > DrivePro 200 TS16GDP200-J
本機購入後、はじめての冬を迎えたところで、不具合が発生しました。
その内容は
正常時 : イグニション ON → transcend 表示 → ライブビュー表示(設定で1分後に消灯))に対して、
故障時 : イグニション ON → transcend 表示 → モニター表示されず → 赤色のパイロットランプは点滅していますがモニター表示されません
この状態で、どのボタンを押してもモニターは表示されずシガーライターソケットから外すしか選択肢がありません。
また、イグニションを OFF にしても正常時の時に鳴るビープ音(3回)もしません。
ちなみに、この間の録画も記録されていません。
仕方なく、シガーライターソケットに直接挿入している電源コードを抜き差しすると、たまに正常に立ち上がることもありますが、気温が低い朝晩深夜のときは車内の温度が暖まるまでは、ほぼ100%の確率で正常に動作しません。
ちなみに、私の住んでいる地域のこの時期の平均最低気温は、氷点下2℃前後ですが、寒冷地指定地域でもありません。
当初は低気温による車のバッテリーからの電圧の不安定供給? などと思って電圧テスターでシガーライターソケットを測定してもまったく異常なしの正常値。
このような事象が他の方も経験されているようで、その方のレビューの中でのメーカーからの回答によると、暖機運転後に電源を入れ直すと良いとありますが、試しにサンルーフと窓を全開したまま10分以上の暖機運転をしても車内温度が冷えたままでは改善されません。
また逆に、冬季でも暖かい日中においては、エンジン始動と同時に何も問題なく正常に動作します。
つまり、温度がある程度以上でないと正常に動作しないという 『まったく御粗末な商品』 であることが判明。
いちいち、シガーライターソケットを抜き差しするのも面倒なので、ON/OFF スイッチ付きのシガーライターソケットに接続し、車内の温度が暖まった頃にスイッチ ON すると 100% の確率で正常に立ち上がり記録・動作しています。
また、ほぼ同時に購入した別の車にもこの機種を設置していますが、そちらの機種は今のところ寒くても朝晩深夜と正常に動作していますので個体差がある不安定な機種といえます。
吉木 りささん こんにちは。
一応メーカーが謳う動作温度の範囲は
-30°C 〜 65°C
同梱16GB microSDカードの動作環境温度は-25°C ~ 85°C
とあるので、メーカーに不具合の報告を言っても良いのかな?と思います。
書込番号:18359310
こんにちはm(_ _)m 吉木 りささん
有益なクチコミは以前の書き込みも含め拝見してました。
トランセンドの仕様表では下記ですが、検索すると0℃(32°F)〜65°(148°F)の仕様表示の店舗も
ありますね。
動作環境温度 -30°C ~ 65°C
いずれにせよ同条件で個体差があるのは明らかですね。
私の環境では、0℃から50℃の範囲ですが問題ありません。
時刻リセット問題で、10月以降分に関して改良がなされた様な気がします。
トライセンド側が暖気運転を推奨する辺りが、仕様通りの温度で動作しない個体が
ある事を認めているとも考えられますね。
日本語のQ&Aやフォーラムを作って欲しいですね トランセンドさんのホームにて。
書込番号:18359338
別トピックでも書き込みましたが、自分も同現象です。
メーカーも電源供給不足をうたっています。
返品とか検査の受付もやってますが、証明書やら日にちも何週間もかかり面倒なので、自分はこのメーカーのものは寒い地域には対応してないものであり、安い製品だったこともあり、暖かいとき動けばいいと割り切って使用することにしました。
次回はある程度の価格で気温に左右されないものを選びたいとおもいます。
他メーカーでは防犯機能あるものもあるので
そちらにしようかと思ってます。
アマゾンで購入しましたが、使用済みで不良品認定でないと交換はだめみたいです。
書込番号:18359446 スマートフォンサイトからの書き込み
使用済みの場合、メーカーからの不良認定でないとでした
書込番号:18359491 スマートフォンサイトからの書き込み
華氏表記とは思えないけど・・・
摂氏表記に直すと、「-34.4℃〜18.3℃」なのでやはりSI単位なのは間違いないね。
書込番号:18359520
Drive Proのメーカー仕様書(Ver1.11)では、
動作環境温度は 0°C (32°F) 〜65°C (148°F)となっていますね。
いったいどれが、正しいのか???
ただ、一般的にエレクトロニクス製品の動作温度仕様-30℃は難しいと思います。
でも、仕様が0℃だとしても、-5℃程度のマージンは持っていて欲しいな。
書込番号:18359536
みなさん、早速のコメントいただきありがとうございます。
bochikoさん
私も同様にamazonで購入しましたが同様の回答でした...。
なので、私も冬季以外の季節使用と割り切りました(笑)
また、動作保証温度範囲っていうのは良くわかりませんね...。
仮に0℃〜となるとちょいと不安ですね。
いずれにしろ、諦めて使用し続けますが、これから購入予定の方はお気をつけてくださいね。
書込番号:18359585
トランセンドの売り文句に「永久保証」が付く商品が多くて売れてますよね。
いざ不良品に当たると「不良品認定」の基準が厳しい様ですねDrivePro 200 TS16GDP200-J含めて。
なので販売店さんの多くは初期不良もメーカー対応にしているんでしょうね。
bochikoさんの場合は、アマゾンさんとの事ですが珍しい対応ですよね。
アマゾンさんの場合は、とても良く早い対応で満足度が高いのですが?
犬と仲良しさん
http://jp.transcend-info.com/Products/No-498
仕様詳細を見て下さい 仕様が変わったのですかね?購入時verv1.22でしたが。
書込番号:18359604
それにしても、そうゆう事象があるなら説明書やサイトのQアンドAにでも掲載してほしいところです。
ファームウェア等のアップグレードでなおればいいんですけどね。
まあ、こうゆう仕様なんだと諦めます。
書込番号:18360415 スマートフォンサイトからの書き込み
流れ星 見たことなーいさん、御指摘のページ、確認しました。
私は、そのページの下部にある製品情報シート(PDF)を確認したのですが、
やはり、動作環境温度は異なっています。
明らかなメーカーの記載ミスですね。
書込番号:18360684
当方、北海道在住で今シーズン-20℃以下での使用もありましたが、問題なく動作しております。
取付したのは先月でその時点でスレ主さんの平均最低気温を下回る日が何日もありましたが、動作しない日はありませんでした。
私の場合は当たりだったということかな?
書込番号:18360721
ひょっとしたら車の年式とか関係あるのかな?
ふる〜い車の場合だと電源の供給の不安定はありえるかも。
書込番号:18360961 スマートフォンサイトからの書き込み
bochikoさん ふる〜い車の場合だと電源の供給の不安定はありえるかも。
スレ主さんの最初の書き込みに、「電圧テスターでシガーライターソケットを測定してもまったく異常なしの正常値。」
の記載があります。
スレ主さんは、本機種を2台所有していますからお手間か既にテスト済みか?載せ替えテストで
個体差の検証も可能かと思いますが、もう諦めてる様ですので余計なお世話で済みません。
いくら古い車であっても、現状おいて電源供給不足など起こり得るのでしょうか?シガーソケット電源で
トラブルの原因は仕様動作環境温度に対応出来ていない、不良品個体である事が明確と思いますけどね?
書込番号:18361278
当方の車は70年代のいわゆる旧車とゆわれる
部類のものでして、いかんせん現代のお車事情とはかけ離れているので、そうゆうこともあるのかと思ったのです。
書込番号:18361312 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん、たくさんのコメントありがとうございます。
これから購入の方々への参考となると思います。
ちなみに、私の車は新車で購入して、今月末で初車検を迎えるBMWMINIです。
早朝・深夜帯における電圧チェックは正常値。
さらに私所有の別の車(ダイハツムーヴ)に設置している同じ機種との載せ替えもしましたが、結果は同じで個体差が生じているのが判明しました。
ちなみに、ムーヴの電圧チェックでは、BMWMINIより僅かに低めでしたので、低電圧が原因ではないと思います。
いずれにしろ、諦めて使用し続けます...。
みなさん、たくさんのコメント、本当にありがとうございました。
書込番号:18361534
ちきしょう! 温度か! なるほど言われてみれば・・・
関東在住でも温度でといわれるとな・・・
朝一発目がどうしても同様の現象に見舞われて・・・
数種類の車で検証するも朝一発目発生。日中では再現性無し。
付属のDC12V→DC5Vの元電源を単独でヒューズから取ったり、シガライターソケットから取ったり
セルスタート時の電源電圧をオシロで取ったりと散々検証しましたが、分からなかったな・・・
11.8Vの車では正常起動して、13.2VではNGだったり・・・・
まさか 車内温度が**度以上になったらコネクター入れるという使い方をしないとダメ??
さて温度という事になるとどうやって検証するんだろか?
内部コンデンサーの温度を見る?
どっちにしてもユーザーレベルでは検証できない領域ですね
まあ そんな程度の製品とサービスなんだろうな・・・
書込番号:18463296
正常に動作する車内温度を測ってみました。
ここ10日間、毎朝、車内の気温を記録してから動作確認をしましたら、車内の気温が 3.5℃以上の場合はほぼ100%の確率で正常に立ち上がって動作しますが、3.5℃以下の場合は車内の気温が3.5℃以上に上昇するまで待たないと動作しませんでした。
さらに、ここ最近、わずか 2日間 【正確には、33時間 (22:30帰宅後 〜 翌々日の 07:30に乗車】 乗らなかっただけで日付がリセットされるようになりました。
以前は、4〜5日間でリセットされていたのですが、最近では徐々にリセットされるまでの時間が短くなってきました。
ちなみに、日付がリセットされた場合は、本体右下の Wi-Fi ボタンを押下して iPhone とのWi-Fi接続後に日付が同期する方法をとっていますが... これが、結構面倒と言えば面倒でたまりません...。
今では、毎日乗車しないと、日付がリセットされてしまうようになってしまいました。
本当にお粗末な商品ですね...。
また、我が家のもう一台の車に搭載している同じ機種は、今も正常に動作していますので、本当にハズレを引いてしまいましたね。
書込番号:18463811
ドライブレコーダーをどれにしようか迷っています。
DrivePro 200 は小型でいいかと思ったのですが、
自動車の電気系統の人が、wi-fiを接続すると電波の関係で、
他の地デジやレーダーの受信に障害が出て、
テレビも映りにくくなると言われたのですが・・・
車はMINIに付けようと思うので、出来るだけ邪魔にならない物がと思っています。
タクシーなんかに使われている富士通がお勧めと言われましたが、
どんなもんでしょう?
レーダーの後に地デジを付けたら、
確かにレーダーの電波が強くて、なかなかテレビが映りませんでしたが・・・
リトルマリリンさん こんにちは。
はっきり言って、付けてみなければ判りません。
ですが、昔と比べれば電波干渉の確率は大分低くなったのではないでしょうか?
これはアマゾンその他で良く売れているみたいなので、レビューの件数もかなりあります。
それを見る限り、0%って訳ではないですが、レビュー数に比して電波干渉の報告は決して多くはありません。
ですから、お試しになる価値はあると思います。
書込番号:18351767
あと、富士通のドラレコですが、
別に富士通がドラレコ界をリードしている印象はこれっぽっちも無いですね。
普通に台湾や韓国のメーカーの方がコスパは高いです。
とにかく機能に比べて値段がやたらに高い。
で、今や後発メーカーなのにかゆい所に手が届く仕組みが実装されていないと、
特別な事情でもない限り選ばなくて良いと思います。
一方、同じ様な企業としてケンウッドからもKNA-DR300と言うのが出ていますが、これはまともな感じですね。
どうせ日本メーカー製のを買うなら、現状ではこちらの方が良いかなと思います。
書込番号:18351777
先月、このドラレコを使っています。
私の環境では、Wifiを起動しても、地デジへの影響はありませんでした。
とは言っても、環境が異なれば、影響無しとは言い切れないので、
安心は出来ませんが。
Wifiは、スマホでの録画画像確認や、機器の設定時に便利ですが、これは停車時ですし、
通常の録画走行時はOFFにしておけばいいので、実用上影響ないと思いますよ。
書込番号:18352020
↑すみません、ミスりました。
誤:先月、
正:先月から、
書込番号:18352027
>ぼーーんさん
電気関係はさっぱりで…^^;
私も富士通を見てみましたが、
性能の割に値段が…!
まぁ保証期間が3年とかいうのもあるんでしょうが。
もう一種類COWON AW1 AW1-8G-SL も見ているのですが、
デザインやサイズ的にも良いのではと。
書込番号:18353559 スマートフォンサイトからの書き込み
>犬と仲良しさん
そうですよね。
wi-fiはずっと接続する必要はないですよね。
設定や確認は確かに停まってる時だし。(笑)
すごく納得しました。
書込番号:18353572 スマートフォンサイトからの書き込み
ドライブマン同様、電波漏洩障害対策済としてFCC認証を取得しているので心配はないと思いますよ。
書込番号:18353748
どうも リトルマリリンさん
DrivePro 200のwi-fi機能はあまり実用性はありません。
時刻がリセットされた際に時刻同期が出来る点でしょうか。
あと録画データのスマホへのダウンロードは時間が掛かり過ぎて実用性は
ありませんので、録画データを残す場合はmicroSDを外しPCに残した方が早いです。
>wi-fiを接続すると受信に障害が
wi-fiを接続をしないでもTV等の受信障害が起こりますが、極一部の機種に
発生する事例では無い様です。
大手の自動車メーカーのカーナビと相性が悪い様です。
ぼーーんさんが言われる様に取り付けてからで無いと判りません。
トランセンドでは、情報公開はしてません。購入者からの情報があるはずですが?
メーカーは台湾ですが、製造は中国ですので不良交換のレビューは多いです。
購入者が品質検品して居る様なものです。
microSDの規格サイズも曖昧で、他社製のmicroSDの互換性も充分でありません。
書込番号:18353820
>νアスラーダAKF-0/G さん
そうなんですね。
書込番号:18354615 スマートフォンサイトからの書き込み
>流れ星 見たことなーい さん
色々含めて、ちょっと考えたいと思います。
書込番号:18354624 スマートフォンサイトからの書き込み
TVの受信状態は、間違いなく悪くなります。
でもドラレコとしては、最高です。
パソコンやスマホで見たとき感動しました。
先日も会社から道路に出る時危うく事故しかけました。決定的な映像があると説得力ありますね。
書込番号:18355628 スマートフォンサイトからの書き込み
>こもたろうさん
wi-fiを使わなくてもですか?
書込番号:18356893 スマートフォンサイトからの書き込み
>リトルマリリンさん
私の車では、wifiにつながなくても画質は悪くなりました。私の場合車内の配線すべてカーショプで取り付けしてもらったのでその影響が出ているのかもしれません。
書込番号:18359958 スマートフォンサイトからの書き込み
>こもたろうさん
本当に環境が違えば、それぞれみたいですね。
やはり付けてみないと分かりませんね。
書込番号:18360852 スマートフォンサイトからの書き込み
ipadminiをナビとしてダッシュボードに乗せているので、この商品をリアに取り付け、簡易バックカメラとして使用できないかと考えています。
アプリ経由でストリーミングができるとのことですが、このような用途にも使えそうでしょうか?
バックカメラとして常時使用するわけではないのですが、狭い場所での駐車などにさっと起動して使えればと思うので、アプリ立ち上げ後すぐに受像するかどうかも教えていただければと思います。
使えるのかは判りませんが
普通のバックカメラはルームミラーと同じ鏡像なのに対し、ドラレコは正像となりますね。
書込番号:18341247
いぷせんさん、こんにちは。
私もこのドラレコを去年の夏から使っています。
これをバックモニター代わりに使うとして、リアウィンドウに取り付けて使う際にいちいち本体のWiFiボタンを押してからスマホのアプリを立ち上げることになります。
それと視野角が広いということは、画像も結構歪むので、前の方がレスしているように写り方もミラーとは違うし、スマホのアプリの画像もちょっと時間差があって表示されるので、やはり使うにしても慣れが必要に思います。
とりあえず、最悪でも前方用のドラレコとして使うことにして、お試しになってみてはどうでしょうか。
書込番号:18341374 スマートフォンサイトからの書き込み
北に住んでいますさま
お恥ずかしい限りですが鏡像については盲点でした。
経過観察中さま
ご助言ありがとうございます。
やはり、アプリ側で鏡像表示させる設定などはありませんか。
狭い駐車スペースのみで使用し、こすらないかどうかを確認するだけなので像が歪むのは問題ありません。
しかし、ACC電源を引いて、キーオンで連動起動するなら楽なんですが、リアのスイッチを入れにいくのはめんどくさいですね・・・
書込番号:18342836
先日アマゾンで購入しまし、早速セットして使用してます。思った以上に画像が鮮明なので良い買い物をしたなと思ってます。
しかし時々、特に夜ですが、真っ暗(真っ黒)で撮影されていることがあります。その場合撮影中に電源をオフにしてまたオンにすると直ります。 みなさんこのような事象はございますか? それとも初期不良かなにかでしょうか。運転中にいちいちリスタートしたくないもので。。。。
ご教示頂ければ幸いです。 宜しくお願い致します。
icbcさん こんにちは。
実際に撮られた映像はどうですか?
それが問題無ければ、特にどうと言う事は無いと思うのですが…
私はこれを持っていませんが、特に夜であれば画面が明るいと気になってしまうと思うので、
設定で画面が消せるのであれば消したいぐらいです。
書込番号:18323887
ぼーーんさん
撮った画像も真っ暗なんですよ。。。 (泣)
書込番号:18324229
icbcさん、こんばんは。
記録映像が真っ暗になったりするというのは、レンズの奥にある撮像素子に障害が発生してるっぽい感じがしますね。
ドラレコとして致命的な欠陥でしょうから、販売店に相談すれば新品交換か無料修理に応じてくれるのではないでしょうか。
(ネット通販経由だとすれば、問い合わせメールを送信したとして返信は正月休み明けかもしれませんが…)
ちなみに私はこのドラレコを7月辺りから使い始めて、今のところはトラブル無しで使えています。
書込番号:18324380 スマートフォンサイトからの書き込み
それは初期不良でしょう。
販売店に問い合わせて交換出来ないようでしたら、下記のトランセンドのテクニカルサポートに問い合わせて下さい。
初期不良なら無償交換かと思います。
トランセンド
お問い合わせ
テクニカルサポート
http://jp.transcend-info.com/Support/contact_form
書込番号:18325004
icbcさん 明けましておめでとうございます♪
トランセンドのサポートは、5日からですが。
アマゾンで買われたとの事ですから(返品交換)購入日から30日間です。
アマゾンの方が早く届くと思います。
トランセンドの場合は本体チェック等の後7〜10日掛かりますので。
アマゾンさんならスムーズに4〜5日で(返品交換)すると思います。
正常品に当たりますように!!
書込番号:18325528
皆様
あけましておめでとうございます。
ご回答頂きありがとうございます。早速ですがアマゾンで返品手続きをしてみたいと思います。
書込番号:18326058
解決済みのようでもうしわけないのですが、当方のものも
同じような現象がおこっています。
しかし、やっかいなことに毎度ではないのです。
正常なときは正常に動作します。
夜間のエンジンスタートの際になる傾向が多いような気がします。
メーカとメールでのやりとりが続きましたが、気温低下による電源供給が不安定なのでは?
ということでした。確かに当方は氷点下になる地域ではありますが。
メーカのほうでは要検査であれば送付してくださいということでしたが、非常に面倒な手続きが
多いのであきらめようと思います。
アマゾンで購入してますが、初期不良かどうかもわからなく使用しているものを返品交換できるのでしょうか?
書込番号:18345991
本日ホンダのN-ONEに取り付けiPhone5の画面で見たのですが画像が粗く画面にノイズが出ます。
どの様な原因か分かる方いらっしゃいませんか?
また他の方のiPhoneは綺麗に見れますか?
電源はシガーソケットで改造や加工は行っていません。
書込番号:18313875 スマートフォンサイトからの書き込み
動画を再生できる機種はiPhone5の1機種しかないのですか
パソコンなどで再生をしてみては
全てで同じくノイズが入るなら機種の不良か設置に問題があるのか原因の切り分けができるはず
書込番号:18314045
まず設置での不良か確認
1.車に設置し録画
2.車から外し(離して)録画
1と2を再生での確認する
1なら車の影響
2なら本体不良可能性大
上記で両方同じく再生不良なら(再生条件の確認)
再生器機と再生プレーヤを替えて再生する
再生条件(器機かソフトか)どちらが悪いか解るでしょう
全て駄目なら
本体不良と思います
書込番号:18314110
アドバイスありがとうございます。
先程、シガーソケットの電源と本体接続部のミニUSBジャックを挿し直してみました所ノイズの方は消えました。
iPhone5の画質はやはり悪いです。
今から本体を持ち帰りパソコンで再生してみます。
書込番号:18314327 スマートフォンサイトからの書き込み
【とみぃ】さん
簡単な事でノイズが消えた様ですが、余談ですがホンダ純正カーナビは装備してますか?相性悪い様です
この機種との相性問題もある気がします、一番にTS16GDP200-Jを疑えですね。ノイズが消えた経緯も考えると
書込番号:18315311
アドバイスありがとうございます。
ナビはケンウッド彩速ナビ MDV-Z701です。
録画は1080pで行っていますがパソコンで再生しましたが(−_−;)って感じです。
YouTubeで見る夜間の画質より汚いです。
書込番号:18315330 スマートフォンサイトからの書き込み
【とみぃ】さん、こんにちは。
お使いのパソコンのプレーヤーで再生動画から静止画を切り出して、それをアップロードしてみて、他の方に見てもらうってのはどうでしょうか。
第三者から見て、明らかに画質が悪いと判断されるなら、車載状態でもパソコンでも画質が悪いとなると本体の不良の可能性があるでしょうし、夜の撮影はカメラにとって厳しい条件なので「こんなもんだ」という指摘もあるかもしれませんので。
とりあえず私の使っている Windows7 Pro機でフリーのメディアプレーヤーの VLC Media Playerでは、「メニュー」→「ビデオ」→「画像を取り込む」的な一番下のメニューで静止画を切り出せます。
書込番号:18315367 スマートフォンサイトからの書き込み
・Tomo蔵。 さん
・こんなもんでしょう2 さん
・流れ星 見たことなーい さん
・経過観察中 さん
色々アドバイスありがとうございました。
・パソコンのWindowsメディアプレイヤーては夜間の画質が暗くて見難く2分20秒位で不具合が出ます。
・QuickTime7では明る過ぎ靄がかかった様に見えます。
・TranscendでダウンロードしたDrivePro Toolboxでは良好に映りました。
私の車の仕様で足回りやヘッドライトのバルブのケルビン数を変えている為、振動や明る過ぎで対向車や前の車のナンバープレートが見えにくい様です。
本体の明るさ調整は最大+2にしているので明日+1にして確認して見ます。
肝心の画質はやはりYouTobeの他の方の画質より汚いように思われますがまた色々調整して見ます。
色々アドバイス頂き本当にありがとうございました。
書込番号:18318235 スマートフォンサイトからの書き込み
おはようm(_ _)mサンサン
1・パソコンのWindowsメディアプレイヤーては夜間の画質が暗くて見難く2分20秒位で不具合が出ます。
2・QuickTime7では明る過ぎ靄がかかった様に見えます。
3・TranscendでダウンロードしたDrivePro Toolboxでは良好に映りました。
1については、解決方法が検索で見つかると思います 多く目にしました。私の場合不具合は出ません。
2と3に、ついては私と同様です。
夜間の録画の視認性は良くありませんが、良い設定で改善されたら教えて下さいm(_ _)m
(夜間ナンバーの判読は悪いので)
書込番号:18318798
会社で使用しているドラレコのフォーマットもH264で、
WMPなどでは見れなかったので、
今は悪評高きGOMにて録画された動画を見ています。
プライベートで今回購入を検討しているのですが、
このH264というフォーマットで
みなさんは普通に見れるのですか??
にーぶやー めーさん こんにちは。
WIN7以降でMedia Player 12だったらメディアプレイヤーでも普通に見れると思いますよ。
見れない環境でも、コーデックを追加すれば見れます。
書込番号:18293832
>このH264というフォーマットで
>みなさんは普通に見れるのですか??
デジカメ動画でも普通に採用されている圧縮方式ですし、再生に特に不都合ないですよ。
GOM Playerが嫌なら、VLC media playerとかSplash Liteとか他にも色々選択肢あります。
書込番号:18294102
H.264ならWindowsXPでもVistaでも7でも8でも8.1でもスマホでもiPadでも見られますよ(^^
そのドライブレコーダーで撮った動画の入ったマイクロSDカードをスマホに挿して見て下さい。
スマホでその動画を再生できます。
無料の動画編集ソフトなどで必要な部分だけ切り出す事も可能です。
H.264をWMVなどにも変換できますよ(^^
書込番号:18296024
みなさま、返信有難うございました。
家庭のパソコンは7ですので試してみます。
ちなみに、会社のパソコンは以前はXPで見れませんでした。
ですが、今は7に更新されたので、WMPで試してみます。
書込番号:18296609
XPやVistaの場合はWindows Media Playerで標準ではデコード出来ませんが、再生用のCodecを入れると可能になります。
7で再生するとハードウェアデコードが効きますので軽く再生が可能です(^^
書込番号:18296670
トランセントのホームページにドライブレコーダー専用再生ソフトがあります。
http://jp.transcend-info.com/Support/Software-180/
書込番号:18316076
そのソフトで再生中に左下のカメラのボタンをクリックしたら、jpgでのスクリーンショットが保存できます。
書込番号:18316354
ウチのはWMPによる再生だと2分辺りでコマ飛びしだして、そのうち動かなくなります。
Apple QuickTimeプレーヤーだと最後まで再生出来ますね。
ただ、QuickTimeプレーヤーだと動画ファイルを開いたときに拡大表示されるので、いちいち「表示→半分のサイズ」でウインドウを小さくしなければなりませんので面倒です。
(設定を変更しても拡大表示されます)
ganbare888さんの言うトランセンドの再生ソフトは、フル画面再生しないと何故かコマ落ちします。
CPUは少し古いですがCore i7 2670QMなので、CPUの問題でないと思います。
VLC media playerが無難かもしれません。
書込番号:18316408
コマ単位で静止画を取り出したいのならH.264のデコーダを入れてAviUtlで読み出しても良いでしょう。
書込番号:18316427
【質問・アドバイス】自作PC案
【質問・アドバイス】自作PC案
【欲しいものリスト】メインPC再々構成
【その他】高騰化がやばいね
【Myコレクション】ぼくのりそうのぱそこん
ドライブレコーダー
(最近1年以内の発売・登録)
