このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-P364
家のエアコンが壊れてしまった為,あわてて近所のケーズに駆け込んだのですが考えていた機種よりワンランク上の機種提示されて訳分からない状態で…ご教授お願い出来ませんでしょうか…
●使用部屋●鉄筋・12畳(最上階)・主に冷房 冬場は電気ヒーターと併用
●目当て機種・10畳クラス(設置費込み,5年保証,税込)
●日立・RAS-D28D(83,160円)//三菱・MSZ-GM284(87,980円)
だったのですが,12畳用の三菱を提示されました。(日立は12畳クラス無かったので)
■提示機種■【設置費込み・5年保証・税込み】
●三菱・MSZ-GM364(99,000円)// MSZ-P364(102,000円) と、提示受けました。
最初考えてた手持ち金より2万強多くなった為迷っていたら同条件で3日ほど待ってくれるとの事…
この価格でしたら買いでしょうか? それとも鉄筋12畳であれば,10畳クラスの機種でも十分でしょうか?
また買いの場合は,3千円しか違わないですが「P」「GM」どちらの方がお薦めでしょうか?
何卒ご教授お願いいたします…何卒
書込番号:17693340 スマートフォンサイトからの書き込み
エアコンは基本的に暖房の方が苦手です。
冷房に比べて暖房時の対応面積は縮小するのでメーカー推奨面積で考えると12畳なら3.6キロクラスが
対応機種になるので単機での暖房運転を重視するかどうかだと思いますよ。
ちなみに冬場の電気ヒーターは何を使用するつもりなんでしょうか?
オイルヒーターの様な電気暖房だとエアコンの方が効率が良く電気代が安く済む場合もありますよ。
書込番号:17694366
後、基本能力部分はPシリーズもGMシリーズも同じですが機能面ではPシリーズの方が若干ですが
多機能です。
只、寝室用を想定しているせいかタイマー機能は時計式採用していても入タイマーでしか使えない
機能みたいで何時間後に入切する時間式タイマーとどちらが好みかによるかもしれません。
書込番号:17694414
おさるさるさ さん、こんばんは。。
どちらにお住まいか分かりませんが、温暖な地域で35℃超えるような猛暑日もあり
最上階にお住まいなら屋根からの輻射熱も考慮すると尚更3.6kwの選択で良いかと
真冬の暖房において、電気ヒーターのような肌に刺激のある暖かさを求めなければ
エアコンによる単独運転では暖房能力は元より効率の良い4.0kwの200V機を勧めます
その際、加湿器とサーキュレーターの併用によってより暖かく過ごせます
書込番号:17695026
配線クネクネさん
アドバイスありがとうございます
基本性能的には同じなんですね! 付加価値的に付いている機能で三千円の差額が納得できるかで考えて見ますね。
電気ヒーターは、デロンギのオイルヒーター使用してますので,お話から考えると 3,6のエアコン購入してオイルヒーターの使用頻度落とした方が電気代お得なのかな? と,考えれました。
2,8と3,6エアコンの差額が16,000円程度なので,使用部屋の畳数にあった3,6クラスの方が結果的にお得なのかな~と考え出してます。
提示額もコチラに出ている最安の物より2~3千円高いだけですし
そうそう買い換えしないので慎重になってしまいます
お答えありがとうございます
書込番号:17695324 スマートフォンサイトからの書き込み
wenge-iroさん
お答えありがとうございます。
やはり最上階だと屋根からの輻射熱相当影響あるんですね。
引っ越したばかりで,以前の部屋で使っていたエアコンを付けていたので,まだ現在の部屋では夏迎えてなくて…結構 最上階の要素は甘く考えていたのですが…
当方の地域,「中部・関東の太平洋側/南向き/最上階/夏35度こえ当たり前」の地域なので,尚更3,6クラスの方が良さそうですね
(価格次第で更に上のクラスの方が良いのでしょうか? 結果的に電気代的にもそっちの方がお得になるのか…?な)
お答えありがとうございました
書込番号:17695337 スマートフォンサイトからの書き込み
一応ですがデロンギの様なオイルヒーターにもメリットはあります。
エアコン暖房には熱交換の限界温度という壁があり寒冷地の様な温度が低い地域での使用を考えた場合は
グレードの低い機種だと深夜帯に効果が得られない場合もあります。
それと上位機には各社霜取り時の温度低下を防ぐ機能がそれなりに搭載されていますがこの辺の機能も
普及機には搭載されていないので霜取りが終わるまで温度が下がります。
書込番号:17696509
基本機能が同じとはコンプレッサーが同じという事でしょうか?
PとGMは機能は同じでは有りません。だいぶ違います。
一部ですが「フロアアイ」と「ムーブアイ」の違いやPの方は温度設定が0.5度単位など。
カタログで見比べればわかりますよ。
Pで設定温度を0.5度単位にすると、ちゃんと室温が0.5度づつ変わりました。
書込番号:17696681
>配線クネクネさん
そうなんですね 高級なモデルでは無いので上手く併用できたらと考えています。
ただ皆さんのご指導で「3,6モデル購入」にほぼ決まって来てはいるのですが「三千円の違いでPとGMシリーズ どちらにしたものか??」と、未だに悩んでおります…(苦笑
大まかに変わらなそうですが、Pモデルの方が内部が汚れにくい???のかな? と、思ったり…
>れっさーぱんだ さん
お答えありがとうございます!
「コンプレッサー」…ですか??
すいません。本当に機械音痴の三十路女で、新たな単語に挙動不審なっています
皆さんにご指導いただいた所、「 基本能力部分はPシリーズもGMシリーズも同じですが機能面ではPシリーズの方が若干上です 」
と、ご指導頂いていたので基本性能は同等でムーブアイなど細かな部分が違う…と理解していたのですが…
その様な理解は、根本から違う感じでしょうか?
一応、「P364//102,000円」「GM364//99,000円」
と三千円の違いで提示受けたのですが,れっさーぱんださんのご指摘ですとその程度の差額ならば Pモデルがお薦めでしょうか?
(もう一ランク上のwシリーズは二万弱開きあったので除外していました…)
因みにケーズで 取付込・5年保証・税込み(102,000円)MSZ-P364 なのですが、買ってもいいレベルのモノでしょうか?
一言ご指導頂ければ…ありがとうございました
書込番号:17696863 スマートフォンサイトからの書き込み
れっさーくま さん
大変申し訳ありません。
お名前勘違いして あろう事か間違えておりました…
本当にごめんなさい
書込番号:17696914 スマートフォンサイトからの書き込み
れっさーくまさんさん文面を勘違いされてます。
同じなのは能力面(数値)で機能面は若干ですがPシリーズの方が多機能と自分は書き込んでます。
書込番号:17698039
おさるさるさ さん、こんばんは。。
適正な能力選定を行う上でもう少しお住まいの状況が分かれば良いのですが
最上階南向きまでは分かったのですが、最上階でも両隣に住居のある中部屋なら
屋根からの輻射熱を考慮すれば良いだけですが、もし角部屋で西側に面している状況なら
更に考慮しなくてはならないです
そうした状況で、真冬もエアコンを主暖房として賄うのなら
前述、提案したように4.0kw 200V機を考えられた方が良いです
何故ならPやGMシリーズの低温暖房能力は3.6kw
温暖な地域に在住とはいえ、12畳に対して低温暖房能力が3.6kwでは少し不足気味です
せめて5.0kw中程の能力があれば良いかと
で、先のようにPやGM、どちらを選択するにせよ
4.0kw 200Vなら低温暖房能力は5.3kwとほんの僅か物足りなく感じますが
おそらくエアコンを主暖房として補助暖房はなくても行けるのではないかと思い
提案させて頂いた次第です
これなら電気ヒーターを使用するより省エネではないでしょうか
ただし、エアコンの暖房は、電気ヒーターのような肌に刺激のある暖かさを求める器具ではない事を
ご承知置きくださいね
また、この場合エアコンだけでは体感温度が上がらず暖かさを感じませんから
加湿器で湿度を上げ、更に天井付近に暖かい空気を停滞させない為にサーキュレーターを
それぞれ併用してください
参考まで
書込番号:17698212
>wenge-iroさん
部屋は最上階の南西に面した角部屋
【間取り図が見つからなかったので、同間取りで方角だけ違う図面です】
(洋室10畳+キッチン2畳)東側が隣室,南面がベランダ・ベランダに出れる窓2面 と,なっており周りに日差し遮る高層建築はないです。
愛知県の太平洋側の市街地で,冬場は年に1〜2度 5センチ積もるのが精々の気候です。
夏場 冷房機能が一番重視しています。
わたしなりの希望から「運転音が静かで(できれば室外機も)、余計な機能は特に必要ないので冷やす能力が高いメーカー(暖房も平均以上で)」
で探した所偏っているかも知れませんが
「日立・三菱 霧ヶ峰・東芝」
が、希望に当てはまりそうでしたので店舗で交渉したのですが……
間取り的には言われる様に3,6クラスでは厳しいのでしょうか?
当初予算的に2,8クラス/8万円台(工事費 税込)で考えていたので、現在提示額10万円/3,6クラスで考えていたのですが…
同価格帯で4,0クラスも聞いてみた方が良いのかな?
200v機種は、別途工事が必要な為 選択肢に入っていませんでした。
書込番号:17698908 スマートフォンサイトからの書き込み
おさるさるさ さん
南西角部屋なら午後の日差しも厳しいですね
最上階でもありますし
そうであるのなら尚更4.0kwを選択された方が良いと思います
暖房まで見据えての事ですから
その理由は、スタンダードですと外気温が低温になった際
能力の落ち込みが大きく、PやGMの3.6kwでは低温暖房能力において3.8kw と
12畳を暖めるには能力不足です
また、真夏の輻射熱も考慮すると3.6kwではぎりぎりの能力ではと思っています
よって余計な機能の入らない、よりシンプルなスタンダードでお考えなら
4.0kw 200Vの選択が無難だと思います
上位機までクラスを上げても構わなければ
3.6kw 200Vでも良いと思いますが
ところで、もし200V機にされた場合、電源系統の変換は容易でしょうか
容易かどうかは、真空ポンプさんから詳細な説明をして頂けるとは思います
(真空ポンプさん、勝手に振ってしまいました…申し訳ございません)
追記:室外機のより静かなものと言えばスクロールコンプではないでしょうか
上位機なら総じて静かであるとは思いますけど、スタンダードとなると回答出来ないです
書込番号:17701741
おさるさるさ さん wenge-iroさん
こんばんは^^
おさるさるさ さんのお宅の場合 間違いなく単相3線式なので
100V→200Vへの交換は容易に可能です、
内容としましては 現在のコンセントが100Vの場合
分電盤で電圧変更 (分岐ブレーカーが200V対応で無い場合は要交換)
エアコン側でコンセント交換 プレート交換 程度で可能です。
以下 ビックカメラさんの 工事費用から引用
参考にしてください。
http://www.biccamera.com/bicbic/jsp/w/kaden/description/aircon/kouji.jsp
3. 標準工事料金以外の追加料金について
切替・交換費用
電圧切替
(100V⇔200V) ※建物の構造により料金が変わります)
1,000円(税抜)から
(※料金につきましては工事当日、現金でお支払いください。)
コンセント交換
2,000円(税抜)から
分岐ブレーカー交換
(100Vタイプ⇔200Vタイプ)
4,000円(税抜)から
おさるさるさ さんの 自宅の場合は 恐らくブレーカーは100/200兼用が分電盤で
使用されている確率が高く 4000円の費用は必要無いと思われます。(想像ですが)(⌒_⌒;
余談ですが 室外機が日当たり良好で過酷な状況の場合 たてす等で
日差しを遮るだけでも 結構省エネに成ったりします、
又 室外機の設置ブロックの下に 防振ゴムを挟んで レベル調整するだけでも
室外機の振動音が 軽減される場合も有ります 特に暖房時には
思わぬ効果が有ったりします。
書込番号:17702489
>wenge-iroさん
お答えありがとうございます。
3,6でギリギリ。主暖房で考えるのならば4,0モデル・200vがオススメ何ですね!
大変参考になり選択肢も広がりました。
ありがとうございます。 正直選択肢広がって更に迷路迷い込みそうですが、お教え頂いた情報で前回より絞り込み出来そうです。
店舗の方とお教え頂いた情報で,目当ての機種絞り込んできたいと思います!
…しかし「最上階の輻射熱 」相当甘く見ていたので,目からウロコです!
>真空ポンプさん
大変詳しい説明、ありがとうございます!
結構200vへの変更費用が掛からない可能性があると知れてビックリです。
勝手に「一万円以上」平気でするものと思い込んでいました…
いまだに 単相3線?? 何なのか分かっていませんが(笑)配電盤など写真に撮って交渉とあわせて店舗の方に聞いてこようと思います。
お手数と思いますが、詳しい説明して頂きありがとうございます。
大変参考になり選択肢も広がりました!
ベランダの日当たりもやたら良いので室外機の日除けや防振ゴムなどトライしてみます
書込番号:17703085 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
エアコン・クーラー
