このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 24 | 7 | 2017年6月11日 22:28 | |
| 14 | 21 | 2021年2月27日 13:42 | |
| 0 | 0 | 2016年3月1日 11:56 | |
| 4 | 5 | 2016年2月29日 09:54 | |
| 3 | 0 | 2016年1月3日 00:35 | |
| 4 | 3 | 2015年8月25日 23:00 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-300FEBK [ブラック]
このWRC-300FEBKを購入し、さっそくセットアップガイドに従って設定したのですが、インターネットに接続できません。
QR linkでプロファイルをインストールし、Wi-Fiのマークは出ますが、ブラウザーを開いても「サーバーが応答を停止しています」と表示されるばかりで、ガイドに書いてあるようなネット接続設定の画面は表示されません。プロバイダーの情報を入力することもできません。
フレッツ光(ひかり電話なし)、プロバイダーはOCNです。とても困っています。アドバイスお願いします。
書込番号:20960074 スマートフォンサイトからの書き込み
今、確認しましたがルーターモードにはなっています。あと書き忘れたのですが、Wi-Fiの状態だと2.4Gというところが点灯し、LTEにすると消えます。
書込番号:20960130 スマートフォンサイトからの書き込み
友人がエレコムのを買ったがつなげられないと、預かってやってみたが要領がわからん。こんなルーターは初めてです。
問い合わせようとしたがメールの受付がない、有料の電話だけなので断念。
電話代を出して問い合わせるか、購入店に持ち込んで返品交渉ができればいいね。
エレコムのを購入するときは気を付けなくちゃと思う。
書込番号:20960159
フレッツだと、インターネットに接続するためにはPPPoE設定が必要ですが、
PPPoE設定でOCNからあらかじめ連絡済みのユーザIDとパスワードを設定しましたか?
書込番号:20960211
PPPoE設定の画面も出ませんでしょうか?
画像のRESETボタンを押して一度やり直してみては。
書込番号:20960287
>羅城門の鬼さん
恥ずかしながらPPPoE設定のことを全く知りませんでした。PPPoE設定について検索し、192.168.2.1と入力してみましたら、プロバイダーの設定画面が表示され、インターネットに接続することができました。
とても助かりました。ありがとうございました!
書込番号:20960350 スマートフォンサイトからの書き込み
「かんたんセットアップガイド」に沿って、最初から、順にセットアップをやり直すことをお勧めします。
セットアップするためのスマホ/タブレットは、Androidですか?iOSですか?
書込番号:20960371
この口コミでも同じ質問を見たのですが、ネットワーク初心者のためちょっと環境が違うだけだと思うのですが全く分かりませんでした。。。
私は以前からWRC-300FEBK1台を無線LANルーターとしており、普通に接続できていました。
最近中継器としてもう1台購入し、設定したのですが2点の問題が起きています。
まず中継器に電源を入れただけで、電波はすべて立つのに通信をしてくれない状況が起きました。(iphoneで確認)
次に中継器からLANケーブルを使ってPCに接続したところ通信はしてくれたのですが、ある時間を過ぎると接続が勝手に切れてしまいます。これは電源を抜き差しすれば解決できるのですが根本的な解決方法を知りたいです。(PCで確認)
もしこのような症状等に思い当たることがあれば何でもいいので教えていただけないでしょうか?
親機と中継機との間の通信が不安定であるように思われます。
親機から中継機との距離と障害物の状況はどんな感じですか?
また中継機と子機との間もどうでしょうか?
出来るだけ親機と子機の中間地点に中継機を置いた方が良いです。
書込番号:20409321
中継機の設置場所が不明だが、親機と中継機の距離が遠すぎることが原因かもしれない。
まずは親機と子機の中間の部屋に移動させてみる。
書込番号:20409328
親機と中継器は2〜3mほどの距離だと思います
障害物は部屋のドアくらいです
中継器と子機は1mないくらいです
マンションだと接続悪くなるとかありますかね。。。
書込番号:20409335
中間の部屋がなく隣接しているのですが。。。
書込番号:20409342
>障害物は部屋のドアくらいです
>中継器と子機は1mないくらいです
親機と子機が6m程度なら、中継機は不要だと思います。
特に本機は2.4GHzしか対応していませんので、
中継機を経由すると実効速度は半減してしまっています。
中継機の電源を落とし、
親機に子機を直接無線LAN接続したら、
どのような調子なのでしょうか?
書込番号:20409368
中継機の電源を落とし、
親機に子機を直接無線LAN接続したら、
どのような調子なのでしょうか?
>たしかに親機なしでもつながりはするのですが電波の本数が減っちゃうんですよね。。。
それと、別の部屋にも無線を飛ばしたく、その部屋のことを考えると今子機を置いてある部屋が中間地になるんです。
書込番号:20409391
それならば、 WRC-300FEBKのような2.4Ghzしか対応していない中継機ではなく、
5Ghzにも対応した中継機で2.4GHzと5GHzを組合わせて中継した方が良いです。
子機が5GHzに対応していれば、実効速度の半減を防ぐことが可能です。
WSR-600DHPやWHR-1166DHP3あたりが中継機として良いと思います。
WRC-300FEBK --- WHR-1166DHP3 *** 子機
--- :無線LAN(2.4GHz)
*** :無線LAN(5GHz)
書込番号:20409448
そうなんですね!
親が買っていたのでせっかくだから使おうと思ったのですが。。。
購入の検討してみます。
今中継器にLANケーブル接続してwebページとか閲覧していたりするのですが、たった今接続が切れて再度電源を入れなおしました。
この原因は一体何なんでしょうか。。。
心当たりあったりしますでしょうか?
書込番号:20409472
高ければいいわけではないでしょう
でも極論を言えばこういう事象が発生するのは安物はポンコツだからだと思ってます
書込番号:20409548
この原因は一体何なんでしょうか。。。
距離が近いので電波強度はさほど悪くはないでしょうし、
ダメ元で子機のDNSの設定を8.8.8.8に設定してみて下さい。
http://did2memo.net/2015/04/08/iphone-wi-fi-dns-8-8-8-8/
書込番号:20409659
変更してみたのでちょっと様子を見てみようかと思います
書込番号:20409722
チャンネルが干渉しているかもしれません。空きチャンネルや電波強度はフリーソフトのVistumberでわかります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=20404633/
途切れる現象は、ntpサーバーに接続できないとそうなることがあります。手動で設定できない機種の場合は廃棄するしかないです。
書込番号:20409875
情報提供ありがとうございます。
早速入れてみて、スキャンしているのですが何一つ出てこないのですが、使い方まちがっているでしょうか
書込番号:20409885
メニューバーの中のInterfaceを開いて、使用中のInterface(アダプター)を選択します。一覧に使用中のアダプターがなければRefresh Interfacesを実行すると出てくるかも。
書込番号:20409908
リフレッシュしてみても出ませんね
あ、有線なので出ないのではないでしょうか。。。
そんなことないですかね?
書込番号:20409913
あれっ、無線LANの話ではないのですか。有線の相談なら無視して下さい。
書込番号:20409930
わかりにくくてすいません
親機と中継器はもちろん無線なんですけど
中継器と子機は有線でつないでいます
書込番号:20409950
>DNS変えてみましたがやはり切れてしまいました。。。
ということは、まさしく親機 WRC-300FEBK とイーサネットコンバータ WRC-300FEBK との
間の無線LAN区間の問題のようです。
少なくともこの2台では、改善が難しいように思われます。
>親機と中継器はもちろん無線なんですけど
>中継器と子機は有線でつないでいます
PCが検知した無線LANの情報を表示するツールのようですので、
PCを中継機に有線LAN接続しているのなら、
このツールは使えないと思います。
また有線LAN接続のPCは子機とは呼びません。
無線LANでは親機と子機の区別がありますが、
有線LANでは親機と子機の区別がありませんので。
書込番号:20410419
我が家でも、本機に4つ有線接続して使って頻繁に断続的な通信になりました。本機はイーサーネットコンバータ機能と言っても中継機にWi-Fiの無い機器を有線接続して、コンバータの機能を実現しています。親機のSSIDを引き継いでいるので、 親機につながるWi-Fi機器が本機に接続できてしまいます。処理能力が低いためWi-Fi機器がが本機につながると遅延や切断が起きているのではないかと思われます。
我が家での解決策は、親機にコンバータ用のSSIDを作り、そのSSIDで接続して、本機にWi-Fi機器が接続しない様にした事で、断続的な切断はなくなりました。親機にSSIDを複数作れる必要がありますので、本機同士では解決は難しいかもしれないです。
書込番号:23991628
ステータス
本製品のシステム情報を表示します。
システム設定
稼働時間 0day:9h:54m:5s
ファームウェアバージョン v1.04
動作モード ルータモード
現在時刻 2015年3月4日 23時11分24秒 ←?現在時刻が?
その他に「こどもネットSSID」の設定で有効欄のチェックを外してもSSIDの「e-timer-29●●●d」が無線LANに出ているし?
なんじゃこりゃ?
『現在時刻 2015年3月4日 23時11分24秒 ←?現在時刻が?』
「NTP(Network Time Protocol)サーバを自動検出して時刻を自動設定」機能に対応しているようです。
WRC-300FEBKの内部時計が実時間と大きくずれている場合には、NTPによる時刻合わせが正常に動作しない場合もあるようです。
●その他、豊富な機能を搭載
・接続する無線LAN 規格を選択可能
・NTP(Network Time Protocol)サーバを自動検出して時刻を自動設定
・ファームウェアが設定ユーティリティから簡単にアップデート可能
http://www.elecom.co.jp/support/manual/network/wireless-lan/router/wrc-300febk/WRC-300FEBK_users_v4.pdf
可能性は、低いかと思いますが、長期間在庫状態にあった場合、WRC-300FEBKのバッテリーの劣化により、内部時計が実時間よりも大きくずれる可能性もあります。
発売日:2014年 3月上旬
http://kakaku.com/item/K0000629644/
デフォルトゲートウェイ、DNS 1、DNS 2は、正しく設定されているのでしょうか?
●設定の内容(P72、P73)
デフォルトゲートウェイ:プロバイダから提供されたデフォルトゲートウェイを入力します。
DNS 1:プロバイダからDNSアドレスの指示が1 個しかない場合は、こちらにだけ入力します。
DNS 2:プロバイダからDNSアドレスの指示が2 個ある場合は、こちらにセカンダリのDNS アドレスを入力します。
書込番号:19640709
『その他に「こどもネットSSID」の設定で有効欄のチェックを外してもSSIDの「e-timer-29●●●d」が無線LANに出ているし?』
「こどもSSID クライアント一覧」内では、「接続しているWi-Fi機器のMACアドレス」を管理して接続の許可/拒否を行うようです。
従いましてこどもネットタイマーSSID(e-timer-XXXXXX)を非表示にはしないかと思います。
7こどもネットタイマーの設定(P79)
こどもネットタイマーでできること
「こどもネットタイマー」機能は、専用の接続ID「こどもネットSSID」を使用したWi-Fi 機器に対して、タイマー設定することでWi-Fi機器から本製品へのWi-Fi接続時間を制限することができる機能です。お子様のWi-Fiゲーム機の利用時間を制限したい場合になどにお勧めです。
・接続時間の制限方法は、1 日の決められた時間のみ接続を許可する「スケジュール設定」と、1 日あたりのWi-Fi 接続時間の上限を設定できる「タイマー設定」の2 種類があります。
・機器ごとに接続制限設定が可能です。時間外または累計時間が過ぎた時点でWi-Fi接続ができなくなります。
タイマー機能 画面(P81)
●こどもSSID クライアント一覧
MAC アドレス:接続しているWi-Fi機器のMACアドレスが表示されます。
書込番号:19640799
「こどもネットタイマー」はWRC-300FEBKがルーターオフだと機能しない。
書込番号:19640828
皆さん、コメント返信ありがとうございます。
なるほど、NTP(Network Time Protocol)サーバを自動検出して時刻を自動設定機能に対応しているんですか、しかしまだ表示時刻は
「2015年3月5日 13時01分20秒」でしてNTPサーバーへ取りに行けないのか届かないないようです。
ルーターがダメでなければ環境はフレッツ光VDSLですがネット上位の問題かな!?
その他パソコンやスマホは問題なくインターネットを使えて無線LANも速度35Mb出ていてそこは不満がないですが、
有線LANでつないだ一部の機器が最初認識しなくて全て初期値にリセットしてやり直したりでなんか面倒なんです、
以前のNTT Web?V110は繋げばすぐ認識して簡単でした。
なんかこのWRC-300FEBKはDHCP機能が弱い感じがします。
書込番号:19642392
『しかしまだ表示時刻は
「2015年3月5日 13時01分20秒」でしてNTPサーバーへ取りに行けないのか届かないないようです。』
NTPサーバによる時刻合わせは、実時間とWRC-300FEBKの内部時計が大きくずれていると同期されないようです。
『なんかこのWRC-300FEBKはDHCP機能が弱い感じがします。』
そうですね、マニュアルを確認しましたが、
(1)WRC-300FEBKの内部時計を人手で設定できない。
(2)WRC-300FEBKのログ情報も公開されていないようですので、NTPサーバとの通信履歴も確認できない。
ようです。個人的には、機能不足を感じます。
書込番号:19642459
別途ルーター(DHCPサーバ)がある環境で、本機をアクセスポイントとして使用する場合に、
本機のDHCPサーバを無効にしたいと思います。
試行錯誤した結果成功したので手順を共有します。
別途使用しているルーターのアドレスを確認する。
例:192.168.1.1
本機のIPアドレスを192.168.1.xxxに設定する。
(xxxは200から250までの値がお勧めです)
コンセントを抜いた状態で底面スイッチをAutoにする。
ルーターとLAN端子と本機のWAN端子を接続する。
本機にブラウザでログオンしてインターネット接続設定をオートで行う。
本機を再起動する。
以上
キーワード
ELECOM
WRC-300FEBK
DHCPサーバ無効
アクセスポイントモード
APモード
この商品を購入したのですが、設定方法がわかりません。
回線:光
通信業者:NTT東
プロバイダ:インターリンク
モデム:GE-ONUタイプD
WRC300ランプ:WANとPowerが青色点灯
エレコムの設定を、マニュアル通りに進んだ所、回線がIP回線だということが判り、プロバイダからIPアドレスを入手しましたが、その他にサブネットマスクとデフォルトゲートウェイが必要とのことです。この2つは、どこで調べられるのでしょうか?
無線LANはAndroidのスマホでしか使いません。
書込番号:19082971 スマートフォンサイトからの書き込み
WRC-300FEBKをルータモード(初期値)にして、PPPoE認証接続をしてください。
インターリンクから送られてきた接続するためにIDとPASSを、WRC-300FEBKのPPPoE認証の画面に入力すれば接続できます。
スマホ/タブレットでもかんたん設定!
http://www2.elecom.co.jp/products/WRC-300FEBK.html?
書込番号:19083081
一般論ではありますが。
ルーターにプロバイダーの設定をするときに必要なのは、PPPoEでのアカウント名とパスワードです。
IPアドレスは、接続の都度にある程度ランダムな番号が、プロバイダーから自動的に割り当てられる物がほとんどです。
固定IP制のプロバイダーもありますが(私も使っていますが)。その場合も、そのIPが自動的に送られてきますので。ルーター側でIPアドレスを指定することは、普通はありません。
このルーターで言うところの「固定IP」とは、WANへの接続では無く、上位に別のルーターが存在して、そのルーターがIPアドレスを指定している…という場合の設定であり。フレッツ光を使っている場合には、固定IPのプロバイダーであっても、手順はPPPoEのはずです。
プロバイダーからの書類なりに、アカウント名とパスワードが書かれていないか、再度確認を。
書込番号:19083216
NTTのフレッツの場合は、PPPoE設定することにより、
インターネット側のIPアドレスやサブネットマスク等の情報を取得するのであり、
IPアドレス等を直接設定するのはないです。
インターリンクからユーザIDとパスワードが連絡されていると思いますので、
それを使ってPPPoE設定することが必要です。
書込番号:19083434
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
