WN-AC1600DGR2
最大転送速度1300Mbps(規格値)のIEEE802.11ac準拠の無線LANルーター
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 4 | 6 | 2015年2月14日 15:36 | |
| 1 | 14 | 2014年10月2日 23:12 | |
| 0 | 1 | 2014年9月5日 07:25 | |
| 3 | 7 | 2014年7月5日 18:06 | |
| 0 | 2 | 2014年6月7日 13:06 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AC1600DGR2
お知らせランプが点滅したのでファームウェアをアップデートしました。
その日は使えていたのですが、翌朝繋がらなくなっていました。
LANは有線、無線とも繋がるのですが、WAN側が繋がりません。
ファームはwnac1600dgr2_v202.dlfでした。
同じような方いらっしゃいますか?
ファームのせいなのか、故障なのかわかるといいのですが…
要因の切り分けのために、旧バージョンに戻してみてはどうですか。
V2.01が直前のバージョンのようです。
サイトではOSごとに置かれてますが、
Windows7だと以下。
http://www.iodata.jp/lib/product/w/4453_win7_old.htm
それでも駄目なら、設定を初期化してみてはどうですか。
http://www.iodata.jp/lib/manual/wn-ac1600dgr2/basic/reference12_reset.htm
書込番号:18470140
・電源の抜き差し
・設定画面の項目(特にWAN関係)を再確認
・初期化して再設定
書込番号:18470232
WN-AC1600DGR2を初期化後、WAN関連の再設定を行ってみたらどうでしょうか。
書込番号:18470997
本体背中の上側にある
ルータ・AP・自動の切替スイッチが自動になっていると思いますので、
WAN側機器に合わせてルーターかAPに切り替えてください。
症例として、本製品でPPPoE設定していて
WAN側にもルーターがある場合、
ファーム更新後、自動判別でAPモードになっている可能性があります。
書込番号:18473231 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん、ありがとうございます。
昨日は電源の抜き差し、本体後ろに細い棒を差し込むリセットをしても治らなかったので書き込みしました。
ですが、今日Web設定画面の初期化をしてみたら以前のように繋がるようになりました!
なんでだろう?全く自分では思いつきもしませんでした。
ほんとうにありがとうございました。
これでしばらく様子を見てみたいと思います。
書込番号:18473576
『本体後ろに細い棒を差し込むリセットをしても治らなかったので書き込みしました。
ですが、今日Web設定画面の初期化をしてみたら以前のように繋がるようになりました!』
「初期化ボタン」の押し方が不十分だったのかもしれませんね。
出荷時設定へ戻す方法
本製品を出荷時設定に戻す方法を説明します。
設定画面で戻す場合
以上で、出荷時設定に戻りました。
本製品の初期化ボタンで戻す場合
1.本製品からLANケーブルを外します。
2.本製品の側面にある初期化ボタンを、細いピン等で押します。
⇒電源ランプが点滅したらピンを離します。
以上で、出荷時設定に戻りました。
http://www.iodata.jp/lib/manual/wn-ac1600dgr2/ouyou/reset.htm
書込番号:18475400
回線はイオ光で今まではバッファローのルーターを使っていましたが子供が1人住まいするので今までのルーターをあげて新しく購入しました。簡単接続で接続できなかったのでマニュアルに沿って設定したのですがインターネットに接続出来ません。PCからルーターは繋がり設定は出来ます。ルーターを初期化して何度やっても同じです。どなたかイオ光で接続できた方はいますか?(多分ほとんどの人はできていると思うけど)何かマニュアルに載っていない設定が必要なのでしょうか?
書込番号:17940242 スマートフォンサイトからの書き込み
機器構成によっては設定内容が異なります。
eo光からのレンタルルータは使っているのでしょうか?
それともONUにWN-AC1600DGR2を直接接続していますか?
後者の場合は、
http://www.iodata.jp/lib/manual/pdf2/wn-ac1600dgr2_m-manu201317.pdf
を見て設定しているのだと思いますが、
STEP3の最後のユーザIDとパスワードの入力は行いましたか?
ユーザIDに関しては、
http://support.eonet.jp/connect/net/setup_nobbr/win7_pppoe.html
のSTEP6も参照下さい。
書込番号:17940322
設定画面を開き[インターネット]-[PPPoE認証]でユーザIDとパスワードを入力。
書込番号:17940386
eo光で別途ルーターが無ければ、PPPoE設定が必要ですよ。
eo光か提示されている、ユーザーIDとパスワードを設定して下さい。
以下の「STEP3」を参照
書込番号:17940502
羅城門の鬼さん、Hippo-cratesさん、哲!さん ご回答ありがとうございます。
ONUからWN-AC1600DGR2を直接繋いでいます。今まで使用していたバッファローのWZR-HP-G301NHと入れ替えなので
ケーブルも同じものを差替えています。
ユーザIDとパスワードも当然イオからのものを入れているのですがダメです。
なので大変困っているのですが・・・何か根本的なところを間違えているのかな?
書込番号:17941248
背面にある切り替えスイッチはどうなってます?
自動やルーターになってますか?
書込番号:17941311
英文字の大文字、小文字等も間違っていませんか。
ユーザID等は、eoのメールアドレスとは違いますよ。
以下の「eo光ネット【ホームタイプ】認証ID一覧」を参考にして下さい。
書込番号:17941393
の通りに操作しているのですよね。
WN-AC1600DGR2の設定画面に入り、[ステータス]画面の[インターネットの設定]では、
「IPアドレス」の前半と「接続方法」はどうなっていますか?
http://www.iodata.jp/lib/manual/wn-ac1600dgr2/basic/reference01.htm
書込番号:17941410
むぎ茶100%さん
スイッチは自動です。 仕事の都合で明日以降になるけどルータにしてみます。
羅城門の鬼さん
今、WN-AC1600DGR2に戻せないので明日以降再度確認しますが、IPアドレスは今までのままにしました。自動取得も試しましたがダメです。接続方法の表示は確認していませんでしたがPPPoE接続を選択しました。その他にIPアドレス固定や自動取得も試しました。
気になったのは「インターネットの設定」でデフォルトゲートウエイに何も表示がなかったような気がします。
書込番号:17941958
[インターネットの設定]の表示内容は、PPPoEの設定がうまく行けば、
適切な値がPPPoEにより設定されるものですので、
どのような状態になっているのかを確認したかったのです。
WAN側のIPアドレスは手動設定や自動設定で設定するものではないです。
デフォルトゲートウエイやDNSも同様です。
それならば確かにPPPoE接続がうまく行ってないようです。
の通りに操作してもうまく行かないのなら、
初期不良の可能性もあり得ますので、
IODATAのサポートに連絡してみてはどうですか。
書込番号:17942346
いままでお使いだったバッファローの設定は既に変更してしまっていますか?
ルータを買い換えるときには、それまで使っていたルータの管理画面を開いて、同じ内容を手動で転記すれば、
メーカが異なっても動作します。
メーカ独自仕様はそれほど多くはありませんから。
書込番号:17942432
皆様返事が遅くなりすみません。
ゲートウエイの設定も確認しましたがやっぱり、今まで使っていたバファローのものと同じでした。
ルーターの切替スイッチも自動からルーターにしてもやっぱり繋がらず、サポートへ電話しても電話がいっぱいでつながらなかったのであきらめました。
結局、新しくかった本品を昨日子供のワンルームマンションに持って行ってセットしたら簡単に繋がることができました。なぜ、イオ光では無理なのか不明のままです。
同じことしかしていないのに不思議です。
書込番号:17993674
>結局、新しくかった本品を昨日子 供のワンルームマンションに持っ て行ってセットしたら簡単に繋が ることができました。なぜ、イオ 光では無理なのか不明のままです 。
eo光が、ユーザのルータのMacアドレスを登録していて、ルータを変更する場合には、変更手続きが必要だということはありませんね?
書込番号:17994012 スマートフォンサイトからの書き込み
前回購入したWN-AC1600DGR2の不具合の可能性が有りますね。
試しに、子供さん用に設置したWN-AC1600DGR2と交換して、イオ光で使用出来るかどうか確認されたらどうでしょうか。
書込番号:17994252
papic0さん、ご回答ありがとうございます。
MACアドレスを登録するってやったことはないし、現在使用しているバッファローのルータ−やその前に使っていたルータ−でも登録することはしていません。
哲さん、ご回答ありがとうございます。
子どもの所に持って行ったルータ−はイオ光で使うつもりで買ったもので、つながらないので子供のマンションで使いました。
書込番号:18007206 スマートフォンサイトからの書き込み
BRAVIA KDL-55HX850とPCとの共有で問題が生じたので同じ現象が起きた人が
いた場合のためにとりあえず対処法を報告
このルーターをPCとTVを有線(無線でも)で接続しDLNAで動画や画像を共有する使い方を
する方もいると思いますが
ルーターのマニュアル通りに背面のスイッチを「自動」にしたまま使うと
DLNAの認識が消えてしまう事があります。
なのでもしPCと他機をDLNAで接続し使う場合背面スイッチを「ルーターモード」に
して使うようにしてください。
SONYのサイトにも載っていますがとりあえずルーターの事例なので
こちらに報告させていただきました。
比較的酷似しました、現象は他社でも見受けられます。
Buffalo社においても、特定機種にてインターネット自動検知でのルーター及びAPモード設定がうまく自動設定されない場合も有ります。 ※ インターネット@スタート機能など。
ファームウェア不具合での対応かと存じます。
書込番号:17902476
フレッツ光のルーター(ひかり電話ルーター400系だけ?)を使用してVPN接続(IPsec)が出来るようになった為、1600DGR2をAPモードでDDNSを設定すれば、ドメインでのIPsecを使ったVPN接続が可能です。
多分、WN-AC1167DGRでも出来ると思います。
副産物として、ひかり電話を契約している場合は、外出時にスマホでひかり電話の通話が出来る為、通話料の節約にもなります。
あまりこういった情報が出回っていない為、参考までに。
参考URL
http://ezxnet.com/ntt/entry5531/
この系の話ですが、少し前からL2TP/IPSECに対応した旨の情報は有りましたよ。
ただし、NTT光電話の実装L2TP/IPSECですが、契約プロバイダの接続でのグローバルIPサービス不定である場合に、グローバルIP変動時の監視・通知機能がメール通知機能になっておりますので、あまり使い勝手良くないかも?
あくまでも、リモートアクセス型VPN(L2TP/IPSEC)のみの対応となります。LAN型接続であるL2TPv3-VPNやIPSEC-VPN機能は付いておりませんので、念のため。
よく確認された方が良いですよ。L2TP/IPSEC機能は、特定のモバイル端末やスマートフォン毎に制御OSや特定回線サービス制限による接続制約が有ります。業務系ルーターメーカー製品も特定の相性等が有りますので、確認下さい。
光電話ルーター実装のVPNサーバは、NATトラバーサルに対応しているのかな?
書込番号:17697582
補足ありがとうございます。
上記の問題解決にAC1600DGR2のDDNSが使えるという事を言いたかったのです。
そうすると、本機のVPN機能を使うよりも安心出来る構成かなと。
書込番号:17698563
同機・無線ルーターは、APモードでもDDNSドメイン機能は問題無く利用出来るのかがファクターかと?
ルーターモードで運用するとすれば、光電話ルーターと2重NATでのDDNS設定になるかと考えますが、2重NATですと、光電話ルーター側はDMZホスト設定若しくは静的IPマスカレード設定、無線ルーターはWAN側固定(DMZ-固定IP)となるかと。DMZ・WAN側固定IPにされた時に、DDNS機能効くのかな?
iobb.netのサービス詳細では、APモードで利用可能となっておりますが、やってみないと解りません。
Yamahaの場合、2重NATでのNetvolante-DNS機能は利用出来ない形になりますが・・。
※L2TP/IPSECサーバ→無線ルーター(APモード)→iobb.net検知? iobb.netのグローバルIP検知・問合せポート番号通信は大丈夫なのかな?
※光電話ルーターの光電話内線・IP内線登録(内線ID・パスワード登録)→内線と外線チャンネル割り当て・グループ着信設定など。AgePhoneアプリなどでのSIP内線登録。
書込番号:17699096
ルーターモードだと二重ルータになりますが、その場合、同一セグメントでも接続できます。不具合が起きないかは不明ですが(笑
ルーターモードでひかり電話を本機のVPNで使う場合はNTTルータの軽い分解が必要です。
ひかり電話を使用しない場合は分解は必要ありません。
ルーターモードで、NTTルーターのVPNを使用して、本機のDDNSが使えるかは不明です。
やってみた結果、出来たので、そのご報告が今回クチコミの趣旨です。
ひかり電話の話をしたのは、本機をAPモードで使用すれば、分解などのイレギュラーな事をせずに、NTTのVPN機能を使用して
ひかり電話が使えるからです。
APモードでの使用の場合、GIPの更新はGIP変更時ではなく時間経過による自動更新になっているようです。
更新間隔は多分10分ですが、確証はありません。
DDNSの更新が、時間経過でGIPの変更を確認して更新しているのか、変更は関係なく更新しているのかは不明ですが
運用にはあまり関係が無いので調べていません。
※クチコミの分類で「良」としている通り、最初の書き込みは質問では無く、本機のDDNSがAPモードで使用・更新出来た
報告です。
使えるか?との質問と誤解させてしまっていたら申し訳ないです。
書き込みの内容から、少し気になったもので。。。
書込番号:17699264
NTTルーターでのNAT越えの件ですが、L2TP/IPSECでNAT越えを想定しないのはありえないと思うので、何らかの対応はしていると思います。
現にSPモードを通してのVPN接続に不具合はありません。
ただし、設定にNAT-T等の項目は無いので何が実装されているかはわかりませんし、ON/OFFの切り替えをユーザーでは行えないと思います。
書込番号:17699285
そうですか。NTTサイトでの取り扱いマニュアルを見ても具体的なハッキリした内容記載が無いので、何か不安?
2重NAT設定(光電話ルーターでの光電話+IP内線、PPPOE接続設定、DMZ設定、静的ルーティングでの配下無線ルーター間ハブ接続)といった形態であれば、光電話ルーターと配下無線ルーターと同一セグメントとしてルーティングされるかと考えましたが・・。
Yamahaですと、Netvolante-DNS自体がグローバルIPをYamahaルーター側変動回線設定でなければ、取得設定出来ない仕様になっており、IO-DATAですと大丈夫なんですね?
当方が着手するとすれば、光電話ルーター配下にVPNサーバソフトウェアを適用しましたPCサーバでのL2TP-VPNを構築しますけど。 ※「SoftEther-VPN」などでのL2TP-VPN、SoftEther-VPNでの独自DDNS監視構成。当然、光電話ルーターの方はL2TP機能は利用せず、配下VPNサーバPCへの静的IPマスカレード設定。
書込番号:17700556
ちょっと仰ってる意味をはき違えている可能性がありますが、「大丈夫」が「DDNSが変更されたGIPに更新される」と言う意味でしたら「大丈夫」です。「GIPの変更を検知するのか?」と言う意味でしたら確認しておりません。
「Netvolante-DNS自体が」と言うよりもYAMAHAの場合はエッジに無いとGIPの変更を検知しない→検知しないから「Netvolante-DNS」に通知/更新しないという仕様なのではありませんか?
本機の場合、先にも書きましたが箇条書きすると
APモード(エッジに無い状態)でGIPの変更を検知しているのかどうかは不明。
APモードでIOBB.NET使用の場合、一定間隔で更新する。(多分10分)
更新が、GIPの変更を確認するかどうかは知りませんが、どちらにしろ更新はされているので運用は出来る。
※GIP変更時は最長で10分程(今のところ。間隔の仕様は未確認)繋がらなくなります。
ルーターモードでIOBB.NET使用の場合
一定間隔で更新するか不明。
WAN側(PPPOEの設定をした)場合、GIPの変更は自機の変更の為、当然検知可能。即時にIOBB.NETへ反映されるかは不明。
※不明というのは試していないという事です。
別の構成が出来る環境にあり、そちらの方がベターな方はして下さい。
私の書き込みはベストな環境を提案するものではありません。
脆弱性(CHAPV2)のあるVPN機能しかない「本機」でVPN機能を使うのであれば、NTTのルーターのVPN機能を使えば、他の機器を使わず(買わず)に、より安全で、同等の機能(VPN+DDNS)が使える事の報告もしくは提案です。
私が、私の書き込みが有益になると想定しているのは、「IO-DATAのVPN機能のある無線LANルータ」の特徴である「無料のDDNSサービス」を使い、安価にVPNを構築しようとしているユーザーです。
本機を使いVPNを構築するのであれば、本機のVPNはちょっと危ないので、手持ち(通信事業者)から貸与されてるルーターを確認してみては?実際、NTTでは出来ましたよ。DDNSも使えましたよ。IOBB.NETだから無料ですよ。
という事です。
別の手段でより自身の使い方に合った、VPNを既に構築しておられる方、構築出来る方、本機を高速無線LANとしてしか使う必要の無い方、VPNを使う予定の無い方については無益な情報です。
また、自宅で業務用ルーター等を使う趣味人の方や、業務での使用を考えておられる方は想定しておりませんし、一般ユーザーにとって、意味の分からないであろうやりとりをするのに、クチコミ掲示板が適切だとも考えておりませんので、申し訳ありませんがこれ以上の書き込みは止めます。
書込番号:17700987
中継機についての質問です。よろしくお願いします。私今NECの無線ルーターのWG600HPでネットしています。
それでWN-AC1600DGR2を購入しようかと考えているところです。今使用しているWG600HPが中継機として使用できないかなと思い皆さんにアドバイスお願いしたいのです。もう一台バファローの無線ルーターが有ります。(WZR−600DH2)です。どちらも中継機として使用できなでしょうか、出来ないとしたらどんなルーターがこのWN-AC1600DGR2には中継機が有るのでしょうか、教えて下さい宜しくお願いします。
WG600HPは中継機としては使えません。
WZR-600DHP2はVer.1.10以降なら中継機として使えます。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/700/kw/%E4%B8%AD%E7%B6%99/p/0,1,2,7606,7607
を参照下さい。
書込番号:17600941
羅城門の鬼 さんいつもアドバイスありがとうございます。今回の中継機の事でアドバイスいただきありがとうございます。WG600HPは中継機としては駄目ですか、WZR-600DHP2は中継機として使えるとのことですね、子供たちが11a/のほうがほしいと言い出したもので、USB子機 WN-AC867Uを子供が持っています。今回も本当に助かりました。また分からないことが有りましたらアドバイス宜しくお願いします。
書込番号:17601229
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
