このページのスレッド一覧(全31スレッド)![]()
| 5 | 7 | 2022年12月8日 22:29 | |
| 2 | 8 | 2022年4月28日 06:30 | |
| 0 | 14 | 2022年4月26日 22:13 | |
| 5 | 4 | 2016年8月18日 11:46 | |
| 4 | 2 | 2016年6月19日 05:45 | |
| 1 | 10 | 2015年9月23日 21:49 |
ネットワークオーディオプレーヤー > ヤマハ > NP-S2000(S) [シルバー]
お世話になります。
10年ほど前に憧れた本機が安価になっていたこともあり、つい先日入手しました。
本機、NAS、PC(Windows10 Pro)をそれぞれ有線で無線ルーターのLANポートに
接続してYAMAHA標準の再生ソフトで再生しています。
スマホ(iphone)でもWifi経由で同じように操作できています。
ただ、アルバムの検索や曲の変更(アルバムの1曲目から10曲目に変えたい等)の
操作感が私には悪く感じていて、Foobar2000等の音楽再生ソフトが使えないかと
考えています。
試しにFoobar2000をPCにインストールしてみましたが、設定画面の「出力デバイス」の
項目に本機(NP-S2000)が表示されないため選択できず、それ故に音が出ません。
そもそもネット(LAN)接続の機器をFoobar2000の様な音楽再生ソフトでコントロール
できるのかを疑問に思っています。(USB-DACとかなら、USB接続なので問題ないかと)
その点をお聞きしたくてスレッド立ち上げました。
1. PC用音楽再生ソフトでLAN接続の機器に音声出力することができますか?
2. できるとすれば、Foobar2000をターゲットに設定方法をご教示戴けませんでしょうか?
>高音質のMP3を作りたい!さん
USB−Bタイプで USB−DACとしての使用なら、アプリ対応で操作したことはありますが
foobarは、使用したことがありません。
以下のが参考になるかどうかわかりませんが、読んでみてください。
https://howto-it.com/fb2knetworkaudio.html
PC内のみの音楽ファイルは、操作できると思うのですが
NASやその他の機器を認識して、再生するというのは、あまり聞いたことがないので
YAMAHA独自のアプリでないと、動作しないかもしれませんね。
書込番号:25043947
オルフェーブルターボさん
早々のご教示、ありがとうございます。
やはり無理そうですか・・・
普通に考えると、そうなるかと思います。
リンク張っていただいた部分は今夜にでも確認させていただきます。
取り急ぎお礼まで。
書込番号:25043974
ブラウザでこの機器にアクセスしても何も表示されないのでしょうか?
書込番号:25044015
>高音質のMP3を作りたい!さん
これ↓でどこまで出来るかですね(使ったことはありません)。PCの音楽ソフトを使っての楽曲のコントロールは無理かもしれません。
https://jp.yamaha.com/support/updates/network_player_for_win.html
私はPCではソニーの音楽ソフト(Music center for PC)を使っており、ヤマハWXC-50(Music Cast)からサーバーと見立てて楽曲を呼び出すことは出来ますが、やはり楽曲の配列がPCソフトとは異なるので若干使いにくいですね。デノンやマランツのソフト(HEOS)よりはかなり使い易いですが。
書込番号:25044021 スマートフォンサイトからの書き込み
高音質のMP3を作りたい!さん、こんにちは。
>Foobar2000等の音楽再生ソフトが使えないかと考えています。
コンポーネットをインストールして設定すれば普通に使えます。
ウチでは、
音源NAS、再生AVアンプ、コントロールPCからfoobar2000
という組み合わせで問題なく動いています。
問題は、NP-S2000が古いのでどこまで対応しているかです。
コントロールソフトにfidataアプリを使ってみるとか、
他のアプリで操作しても良いようにも思いますが?
こちらで使えればPCを起動しなくても良いので。
アプリによってはOpenHomeだけ対応というのもあるので、
おそらくNP-S2000はOpenHomeには対応していないと思うので、
DLNA対応のアプリなら使えるのではないかと思います。
fidataアプリは両方に対応しています。
書込番号:25044353
オルフェーブルターボさんの貼ったリンク
ここに書いてあるコンポーネント
「UPnP/DLNA Renderer,Server,Control Point」
これは、PCをサーバーにするコンポーネントだから、
これはインストールする必要は無いはずです。
それではなく、そのコンポーネントを選ぶ画像だとひとつ上にある
UPnP MediaRenderer Output
https://www.foobar2000.org/components/view/foo_out_upnp
こちらのコンポーネントをインストールすればOKのはずです。
LibraryでNASを選び、
Outputで UPnP NP-S2000(というのが現れるはず)を選べば、
再生できるはずです。
書込番号:25044400
沢山の方にご教示戴きありがとうございます。
古い機種なので、誰からも回答をいただけないかと思っていましたので
驚きとともに感謝しかありません。
特に、
blackbird1212さん
大正解です。鳴りました。
本当に感謝です。
オルフェーブルターボさん
テキトーが一番さん
コピスタスフグさん
blackbird1212さん
ご教示戴いたこと感謝しています。
3日の土曜日からずっと悪戦苦闘していました。
どうしてもわからなかったので、今朝書き込みを・・・。
これで使い勝手もものすごく改善します。
出てくる音は流石ですね。発売当時から憧れていた機種ですし
所有できたことを嬉しく思います。
本当に皆様お世話になりました。
書込番号:25044848
NP-S2000はDSDの再生に対応していないはずですが、たわむれにNASに保存したDSFファイルをアプリで流してみると再生できてしまったのでお尋ねしたいと思います。
音楽サーバーソフトはAsset UPnPを使っています(AssetにはDSD over PCMの機能があるようです)。NP-S2000で鳴るということはPCM変換して送られているのだろうかと想像していますが、もしDSDで再生できているのなら...と淡い期待も持っています。
私の耳と経験(DSD音源をほとんど聞いたことがない)では音からはDSDかPCMかは判断できません。
同様の経験をされた方はあるでしょうか。また、このあたりの仕組みについてご存知の方がおられましたら教えていただきたいと思います。
サポートされていないファイルの再生は正常ではないかもしれないし、あまりしないほうがよいのかもしれませんが...
>RL9さん
搭載されているDACチップは、バーブラウン「PCM1792A」です。
PCM1792AがDSD対応なので、NP-S2000が再生できないのは変な話ですね。
書込番号:24720032
>あさとちんさん
早速コメントをいただき、ありがとうございます。
勝手な想像ですが、一応はDSDも再生できるが動作が保証できない要素がある、DSDに完全対応する前にファームウエアの開発が終了してしまった、そのためメーカーはDSDの対応については公表していない、などの事情があるのでしょうか。
どういうメカニズムで再生できているのかについてはとても知りたいのですが、とりあえず良い音で鳴ってくれているのでしばらくいろいろ試してみようと思います。
それにしてもDSD音源は高いですね。
書込番号:24720067
自己レスです。
NP-S2000の表示を確かめたらPCMとなっています。
96kHz/24bitでハイレゾだからまあいいかと納得しています。
でも、PCM変換はどこでされているのかという疑問が残ります。
多分、Asset UPnPなんでしょうが...
書込番号:24720426
自己レス2
PCM 96kHz/24bitに載せられたDSD(DSD over PCM)?
疑問は深まるばかりです。
書込番号:24720436
Asset UPnPは、DoP(DSD over PCM)対応だから、それでしょうね。
https://birochan-metal.cocolog-nifty.com/blog/2018/08/asset-upp-9347.html
書込番号:24720459
自己レス3
その後、再生が止まってしまいました。
理由はわかりませんが、無理があるようですね。
書込番号:24720469
RL9さん、こんばんは。
以下リンク先から
これはないと思います。
ポイントは、リンク先の、
>Asset UPnPはMinimServerと違い初めからトランスコードが備わっており、
>WAVしか受け付けないJPLAYのようなプレイヤーにもクリック一つで対応できるようになります。
>対応しているDSDファイルはDSD64(2.8MHz)までです
>DoP再生時はDoP176kHz/24bitという表記になります
この2点でしょう。
DoPのDSD64は、96k/24bitでは送れません。
設定がどうなっているかはわからないですが、
>右下のAudio Format StreamingでAAC As is〜の枠にある
>使用しているファイル全てをas WAVにします。
このあたりの出力に対する設定確認が必要でしょう。
NP-S2000は2010年11月発売のようですが、
DoPE(DSD over PCM Ethernet→現在はDoPに統一)が世に現れたのが
2012年頃のようなので、発売時期には、ネットでDSDに対応する方法はなかったのでしょう。
開発そのものは発売より前なわけですから、
DSDに対応したネットワークインターフェースICがなかったのではないかと思われます。
PCM1792Aは、PCMとDSDの入力端子が同じなので、
リセットをかけて入力設定を切り替える必要がありますし、
そもそも、入力インターフェースでPCMとDSDを識別して、
DSDのDoP伝送ならマーカーを取り除く必要があるわけですから、
そこまでの変更は、ファームウェア更新では出来ないということでしょう。
ファームウェアの履歴を見ると、2013年にFLACの192kに対応したようですし、
DSD対応の表記はないですから非対応と考えるのが妥当だと思います。
書込番号:24720788
>blackbird1212さん
詳しい解説をありがとうございました。
よくわかりました。
これですっきりいたしました。
書込番号:24720898
先日中古のNP-S2000を入手しました。
NASのDLNAサーバーが見つからず困っています。
古い製品ではありますが情報お持ちの方教えて頂けたら幸いです。
【構築したい環境】
NAS(Synology DiskStation DS220j/JP)内に保存した音楽データをNP-S2000で再生。
DS220jに「メディアサーバー」をインストールしDLNAサーバー機能を持たせている。
NP-S2000以外の機器ではDS220j内のデータを閲覧・再生可能です。
NP-S2000のディスプレイには「No DLNA Server Found」と表示される。
【試したこと】
PCのDLNAサーバー機能(Windows10 メディアストリーミング)を有効にする。
NP-S2000からPC内のデータを閲覧・再生が可能。
NP-S2000はPC上のデータにアクセスできているため故障ではないようです。
情報お持ちの方よろしくお願いします。
>裕基さん
NASとルーターの電源プラグを抜いて2分後差し込んではいかがでしょうか?
書込番号:24714213
>Minerva2000さん
早速アドバイスありがとうございます。
アドバイス通りやってみましたが症状は変わりませんでした。
他にお気づきの点がありましたら教えていただけたらと思います。
書込番号:24714323
>裕基さん
NP-S2000は所有してませんし現在synologyも使用してないので確実な情報ではないですが、以前所有してたNP-S303、WXC-50からはsynologyのメディアサーバーが見えてたような気がします。
ただsynologyのメディアサーバーだとアルバムアートがモヤっとした画像で気に入らなくてminimServerを入れて使ってました。
NP-S2000はもう少し前の製品なので対応してるメディアサーバーが少ないのかもしれませんね。
DS220jに元からあるメディアサーバーではなくminimServerを入れてみたらどうでしょう。
https://minimserver.com/downloads/
ダウンロードするのはDS220jだとARM v8のものを選べば良いはずです。
書込番号:24714328 スマートフォンサイトからの書き込み
>悪崙さん
情報ありがとうございます。
NASに「minimServer」をインストールし試してみましたが改善しませんでした。
「minimServer」「メディアサーバー」共にNP-S2000のディスプレイには「No DLNA Server Found」と表示されます。
また、iPadにインストールした「NP Controller」ではDLNAの項目にNASが表示され、NAS内のデータを閲覧することは可能です。
しかし、再生しようとタップしても再生が始まらず、NP-S2000のディスプレイには「STOP」と表示されています。
他にアドバイスありましたらお願いします。
書込番号:24714649
>裕基さん
iPadにmconnect player liteを入れてはいかがでしょう?
書込番号:24714686
>Minerva2000さん
情報ありがとうございます。
iPadに「mconnect Player Lite」をインストールして使用してみました。
iPadでNASのデータを閲覧・再生可能です。
しかし、「mconnect Player Lite」の再生デバイスタブにNP-S2000が表示されずNP-S2000で音を出すことが出来ませんでした。
他にアドバイスありましたらよろしくお願いします。
書込番号:24715086
>裕基さん
1.本機の電源プラグを抜いて二分後差し込む。
これで治らないなら
2.本機を工場出荷状態にもどす。取説に方法が書いてあるのでは?
書込番号:24715145
>Minerva2000さん
アドバイスありがとうございます。
1と2共にやってみたのですが改善されませんでした。
試しにNP-S2000とNASを直接接続するとNP-S2000からNAS内のデータを閲覧・再生可能でした。
よってルーターが影響している可能性が高いと考えています。
現在ルーターの設定を確認中です。
何か情報お持ちでしたら教えていただけると幸いです。
書込番号:24715164
>裕基さん
iPadにFingアプリを入れると各機器のIPアドレスが分かります。
四つのくくりの上位三つが一致していれば問題ありません。
書込番号:24715173
>裕基さん
こんにちは。違うNAS QNAP製品を利用してる者です。
Win10でWin mediaは再生出来てるなら動作はしてますね。NASのDLNAが有効でないとかセキュリティ機能が有効になっていてDLNAが装置により見れないとかではないでしょうが。
QNAPでもかなり以前にバージョンアップしたらDLNAの設定がはずれていて再生ができなくなっていたこともありましたので。
同じNASの方からの情報をもらえると良いのですが。
書込番号:24715495 スマートフォンサイトからの書き込み
>Minerva2000さん
アドバイスありがとうございます。
ネットワーク内の機器は同一セグメントであることを確認しました。
>fmnonnoさん
アドバイスありがとうございます。
バージョンアップの際注意が必要ですね。
ルーターを外して、NP-2000とNASを接続すると正常に動作することからNASのDLNA設定は問題ないと考えています。
他に情報あれば教えて頂ければと思います。
書込番号:24716111
>裕基さん
「NP-2000とNASを接続すると」
これはLANケーブルで直接接続していますね。
ルーターと各機器の接続はLANケーブルですか?LANケーブルの交換はできますか?
書込番号:24716155
>Minerva2000さん
アドバイスありがとうございます。
言葉足らずでした。仰る通り各機器は有線LAN接続しています。
NP-S2000とNASを直接LAN接続した際とルーターを接続した際はLANケーブルが異なります。
ルーター設置場所が1階。NP-S2000設置場所が2階のため、1階と2階を繋ぐLANケーブルは交換できないです。
LANケーブルが原因の可能性も考えられるため、各機器を仮に移動して確認してみたいと思います。
書込番号:24717061
解決しましたので報告させて頂きます。
Minerva2000さんにアドバイス頂いたようにLANケーブル含めて原因の切り分けを行いました。
結果ルーターのLANポートにNASを接続するとNP-S2000から認識できなくなる。
別のスイッチングハブを使用してルーター、NAS、NP-S2000を接続すると正常に動作します。
これで思った通りの環境を構築することが出来ました。
みなさんありがとうございました。
他のDLNAデバイスでは問題無く、NP-S2000のみ正常に動作しなかった原因の特定までは出来ていません。
時間があるときにもう少し調べてみたいと思います。
最後に原因を特定するためのアドバイスを頂いたMinerva2000さんをグッドアンサーにさせて頂きます。
書込番号:24719261
今更ながらですが、この機種の中古でかなり状態の良いものがあったので購入しました。
外見と付属品は、ぱっと見新品状態でした。
早速、ネットワークに組み込みNASに保存した曲を再生します。
全く問題なし。
つぎは、ネットラジオを試そうとしましたが、接続ミスのメッセージで繋がらず。
ファームウエアのバージョンアップで、幾つかネットラジオの改善のようなものがあったので、
バージョンを確認して、最新のものにバージョンアップしようとしたところ、こちらもNGになってしまいました。
きちんとしたショップからの購入でしたので、直ぐに連絡しましたが具体策は出てきません。
修理か返品を受け付けるとのことですが、とりあえずYAMAHAのサポートに電話しましたがお盆休みで
週明けまで待たなくてはなりません。
ぐたぐたと書きましたが、お知恵を拝借出来ますでしょうか。
因みに、ルーター → ハブ → NAS(HA-N1A) → ハブ → NP-S2000 となっています。
また、NASで直截リッピングしてみましたが、ネット経由でCD情報は取り込んでいました。
試しに、さっきまで使っていたネットワークプレーヤー(Cambridge stream magic6)を再度セットしましたが
こちらも問題なく繋がりました。
ルーターは、なにもいじっていません。
S2000のサブメニューで、DHCPは自動割り当てのOnになっています。
こうすれば良いのではといったアドバイスをお願いします。
不良品だったのですかね。だとしたら残念です。
>虎が好きさん
HA-N1Aのイーサネットの設定がブリッジモードでないと上流のルーターにたどり着けないように思います。HA-N1Aがダイレクトモードになっているのでは?
書込番号:20124086
>shimo777さん
HA-N1Aは、ダイレクト接続ではありません。
前日までと同じ環境、同じ接続でconection errorが表示されてしまいます。
ルーターの設定も、導入後いじっていません。
この一年間で、4回もネットワークプレーヤーの入れ換えを行っていますが、
初めての症状なので、やっぱり不良品かなって悩んでいます。
書込番号:20124117 スマートフォンサイトからの書き込み
>虎が好きさん
そうですか。。。
NASの楽曲は聞けているのでルーターに到達できていないだけにも見えるのですが。
試しにS2000をHA-N1Aを経由せずにルーターにつながっているハブからLANで繋げてみてアップデートやネットラジオが聴けるか試してみれば、故障かどうかの切り分けになると思います。
書込番号:20124137
>shimo777さん
いろいろと、ありがとうございます。
直接、ルーターに接続も試したのですが結果は同じでした。
販売店に聞いたところ、買い取りセンターでネット接続の確認はしていないようでしたので、初期不良という事で返品することにしました。
お騒がせ致しました。
書込番号:20124252 スマートフォンサイトからの書き込み
現行モデルが生産完了してからも次期モデルの発表がありませんね。
どなたか情報をお持ちの方はいらっしゃるでしょうか。
最近は一時期に比べまして各メーカーからネットワークオーディオプレーヤーの
新機種の発売がないのも気になっています。
今日、ヨドバシとAVACで聞いてみましたけど、予定はなさそうですね。
関係はありませんけど、integraの後継のAVプリは冬に発売予定との無関係な情報は入手しましたが。
何度かYAMAHAの人には聞きていますけど、その都度予定はないと回答されますね。
書込番号:19967171
>9832312eさん
そうですか、残念です。
YAMAHAに何度か聞かれているようですが、私も要望をしてみようと思います。
そういった声が集まらないと新製品はできませんからね。
おまけ機能のない純粋な後継機にふさわしい次期モデルをYAMAHAには
作っていただきたいと思っています。
書込番号:19968179
アイフォンのアプリでのコントロールが目的で購入しました。QNAPのNASとの接続でリモコンでの音出しまではなんとかできました。
しかし、アプリがNPS2000を検出してくれず、IPアドレスをマニュアル入力しました。ここまででインターネットラジオの再生、NASから再生中の曲の停止、再開はできるようになりましたが、肝心の曲のリストが表示されません。
音質には大変満足しているのですが、当初の目的だけが達成できず涙目です・・・
同じような症状を体験された方、解決方法をご存知の方、タスケテ・・・
スレ主さん
先ずはご購入おめでとうございますw
確認なんですけどアプリでNASは認識してるのですか??
NASを認識しているけど曲目が出ないならNASの設定に問題あり。
NASのメディアライブラリが共有設定を確認してくださいm(._.)m
問題なさそうならアプリのIPアドレスをデフォルトの自動に戻して一度NASの電源を落としてからルータを再起動、NASを起動させて下さいw
そしてNP-S2000を起動してアプリを起動させたらまた報告下さい。
私もNASの設定をいじってたときよく経験します笑
書込番号:15993156 スマートフォンサイトからの書き込み
白いトマトさん。
アプリがNASを認識していないようです。アプリの問題というよりもNAS?無線LAN?設定の問題なのでしょうか。
すでにおわかりでしょうが、PCの知識は全くない初心者です。あれこれと試みてすでに4日。あきらめかけています・・・
書込番号:15993198
スレ主さん
了解ですw
じゃ確認のためにNASのメディアサーバの設定を音楽ファイルのあるフォルダになっているか確認してください。
そして、上記の方法を試して下さいw
設定画面の開き方はNASの取扱い説明書を参考にしてくださいm(._.)m
書込番号:15993219 スマートフォンサイトからの書き込み
NASは、メディアサーバー(DLNAサーバー)の設定を
していますか?
これをしないとPCからNASは見えますが
AV機器からは見れません。
書込番号:15994277
白いトマトさん、デフレパードさん
お礼が遅れて申し訳ございません。
教えていただいた内容を試してみたのですが、まだうまくいっておりません(涙)
が、無線ルーター(ソフトバンクからもらったFON)にLANの差込口があるのを発見し、NASをそちらに接続すると、iphoneからNAS内のコンテンツを見ることができるようになりました。(かわりにNPS2000につながらなくなりました。PCとNASもつながりません)
アドバイスいただいたおかげで、共有の問題はどうやらクリアできたようです。が、無線LANの設定?接続?の問題があるようで・・・
現状の無線ルーター(FON)では無理なのでは??とも疑っています。いろいろと勉強して、進展があったらまた報告いたします。
なにはともあれ、お二方には本当に感謝しております。ありがとうございます。
書込番号:16008547
スレ主さん
そうですか…でも朗報(?)ですw
機種か環境によってどうか分かりませんがコントロールアプリでNASを認識しない不具合があるようで、近々アプリのアップデートあるみたいですよ:-)
それまでしばし他のコントロールアプリを利用してみては??
書込番号:16009909 スマートフォンサイトからの書き込み
リンク先、貼り付け忘れましたm(._.)m
https://itunes.apple.com/jp/app/twonky-beam-dong-hua-yin-le/id445754456?mt=8
https://itunes.apple.com/jp/app/8player-lite/id383221354?mt=8
因みにブラウザでもコントロールできますw
書込番号:16009928 スマートフォンサイトからの書き込み
無線ルーター(FON)の右側のLANはルーターに
真ん中のLANはPCなどに接続するためのものです。
真ん中に接続した場合、設定を変更する必要があります。
詳しくはソフトバンクの公式HPを参照してください。
ネコフグさんが使っているNETWORK PLAYER CONTROLLERのVerは何ですか?
4.01は正常ですが、最新の4.10はNASを認識しない不具合があります。
ただ
と、あるのでルーターの問題のような・・・
もし最初アプリを起動したとき、Demoとしか表示されていなかったら
回線の問題です。
書込番号:16010891
なんとか解決しました。
FONルーターをあきらめ、無線LANルーターをバッファローのWHR-G301N/Nに交換したところ、無事Ipad mini、アンドロイド端末での操作が可能になりました。なぜかIPHONEからは未だにリストが表示されませんが(笑)。アプリの更新待ちでしょうか。
原因はFONのルーターがソフトバンクのルーターとダブルルーターの状態?になっていたことのようです。FONルーターをブリッジ接続して云々という解決方法もあったようですが、追加コストもあまりかけずに解決できたので満足しています。
やっと聴くほうに専念できます。皆様、本当にありがとうございました。
書込番号:16023889
ネコフグさん
私も同じ問題で、シルバーウィーク中に悪戦苦闘しました。
アンドロイドでの接続になりますが、アプリにDEMOが出て認識できませんでした。
しかし、連休最終日に問題解決になりました。ヒントはヤマハのHPにありました。
灯台もと暗し。迷った方のために、下記に情報を載せておきます。
この投稿を何度も読んで、励まされました。ありがとうございました。
本機の実力は相当高く、本当に購入して後悔はありませんでした。
●使用しているネットワーク機器間で複数のルーターが接続されている
プロバイダーから支給されたルーター以外に別途無線ルーターなどを追加されている場合は、無線ルーター側をアクセスポイントモード(ブリッジモード)に設定してください。
●お使いの携帯端末が、マルチSSID対応のルーターのセカンダリに接続されている
セカンダリに接続されている場合、プライマリSSIDや有線LANに接続の機器へのアクセスが制限されます。(インターネットへのアクセスだけが可能。)プライマリに接続してください。
●本機と携帯端末が、同一ネットワークに接続されていない
ネットワーク接続やルーターの設定を確認し、同一ネットワーク上に接続してください。
●MACアドレスフィルター機能によって接続が制限されている
本機の設定メニューより、MACアドレスフィルターの設定をOFFに設定してください。
書込番号:19167566
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
ネットワークオーディオプレーヤー
