このページのスレッド一覧(全20スレッド)![]()
| 5 | 7 | 2022年12月8日 22:29 | |
| 2 | 8 | 2022年4月28日 06:30 | |
| 0 | 14 | 2022年4月26日 22:13 | |
| 5 | 4 | 2016年8月18日 11:46 | |
| 16 | 13 | 2014年10月29日 15:47 | |
| 2 | 5 | 2013年7月21日 17:37 |
ネットワークオーディオプレーヤー > ヤマハ > NP-S2000(S) [シルバー]
お世話になります。
10年ほど前に憧れた本機が安価になっていたこともあり、つい先日入手しました。
本機、NAS、PC(Windows10 Pro)をそれぞれ有線で無線ルーターのLANポートに
接続してYAMAHA標準の再生ソフトで再生しています。
スマホ(iphone)でもWifi経由で同じように操作できています。
ただ、アルバムの検索や曲の変更(アルバムの1曲目から10曲目に変えたい等)の
操作感が私には悪く感じていて、Foobar2000等の音楽再生ソフトが使えないかと
考えています。
試しにFoobar2000をPCにインストールしてみましたが、設定画面の「出力デバイス」の
項目に本機(NP-S2000)が表示されないため選択できず、それ故に音が出ません。
そもそもネット(LAN)接続の機器をFoobar2000の様な音楽再生ソフトでコントロール
できるのかを疑問に思っています。(USB-DACとかなら、USB接続なので問題ないかと)
その点をお聞きしたくてスレッド立ち上げました。
1. PC用音楽再生ソフトでLAN接続の機器に音声出力することができますか?
2. できるとすれば、Foobar2000をターゲットに設定方法をご教示戴けませんでしょうか?
>高音質のMP3を作りたい!さん
USB−Bタイプで USB−DACとしての使用なら、アプリ対応で操作したことはありますが
foobarは、使用したことがありません。
以下のが参考になるかどうかわかりませんが、読んでみてください。
https://howto-it.com/fb2knetworkaudio.html
PC内のみの音楽ファイルは、操作できると思うのですが
NASやその他の機器を認識して、再生するというのは、あまり聞いたことがないので
YAMAHA独自のアプリでないと、動作しないかもしれませんね。
書込番号:25043947
オルフェーブルターボさん
早々のご教示、ありがとうございます。
やはり無理そうですか・・・
普通に考えると、そうなるかと思います。
リンク張っていただいた部分は今夜にでも確認させていただきます。
取り急ぎお礼まで。
書込番号:25043974
ブラウザでこの機器にアクセスしても何も表示されないのでしょうか?
書込番号:25044015
>高音質のMP3を作りたい!さん
これ↓でどこまで出来るかですね(使ったことはありません)。PCの音楽ソフトを使っての楽曲のコントロールは無理かもしれません。
https://jp.yamaha.com/support/updates/network_player_for_win.html
私はPCではソニーの音楽ソフト(Music center for PC)を使っており、ヤマハWXC-50(Music Cast)からサーバーと見立てて楽曲を呼び出すことは出来ますが、やはり楽曲の配列がPCソフトとは異なるので若干使いにくいですね。デノンやマランツのソフト(HEOS)よりはかなり使い易いですが。
書込番号:25044021 スマートフォンサイトからの書き込み
高音質のMP3を作りたい!さん、こんにちは。
>Foobar2000等の音楽再生ソフトが使えないかと考えています。
コンポーネットをインストールして設定すれば普通に使えます。
ウチでは、
音源NAS、再生AVアンプ、コントロールPCからfoobar2000
という組み合わせで問題なく動いています。
問題は、NP-S2000が古いのでどこまで対応しているかです。
コントロールソフトにfidataアプリを使ってみるとか、
他のアプリで操作しても良いようにも思いますが?
こちらで使えればPCを起動しなくても良いので。
アプリによってはOpenHomeだけ対応というのもあるので、
おそらくNP-S2000はOpenHomeには対応していないと思うので、
DLNA対応のアプリなら使えるのではないかと思います。
fidataアプリは両方に対応しています。
書込番号:25044353
オルフェーブルターボさんの貼ったリンク
ここに書いてあるコンポーネント
「UPnP/DLNA Renderer,Server,Control Point」
これは、PCをサーバーにするコンポーネントだから、
これはインストールする必要は無いはずです。
それではなく、そのコンポーネントを選ぶ画像だとひとつ上にある
UPnP MediaRenderer Output
https://www.foobar2000.org/components/view/foo_out_upnp
こちらのコンポーネントをインストールすればOKのはずです。
LibraryでNASを選び、
Outputで UPnP NP-S2000(というのが現れるはず)を選べば、
再生できるはずです。
書込番号:25044400
沢山の方にご教示戴きありがとうございます。
古い機種なので、誰からも回答をいただけないかと思っていましたので
驚きとともに感謝しかありません。
特に、
blackbird1212さん
大正解です。鳴りました。
本当に感謝です。
オルフェーブルターボさん
テキトーが一番さん
コピスタスフグさん
blackbird1212さん
ご教示戴いたこと感謝しています。
3日の土曜日からずっと悪戦苦闘していました。
どうしてもわからなかったので、今朝書き込みを・・・。
これで使い勝手もものすごく改善します。
出てくる音は流石ですね。発売当時から憧れていた機種ですし
所有できたことを嬉しく思います。
本当に皆様お世話になりました。
書込番号:25044848
NP-S2000はDSDの再生に対応していないはずですが、たわむれにNASに保存したDSFファイルをアプリで流してみると再生できてしまったのでお尋ねしたいと思います。
音楽サーバーソフトはAsset UPnPを使っています(AssetにはDSD over PCMの機能があるようです)。NP-S2000で鳴るということはPCM変換して送られているのだろうかと想像していますが、もしDSDで再生できているのなら...と淡い期待も持っています。
私の耳と経験(DSD音源をほとんど聞いたことがない)では音からはDSDかPCMかは判断できません。
同様の経験をされた方はあるでしょうか。また、このあたりの仕組みについてご存知の方がおられましたら教えていただきたいと思います。
サポートされていないファイルの再生は正常ではないかもしれないし、あまりしないほうがよいのかもしれませんが...
>RL9さん
搭載されているDACチップは、バーブラウン「PCM1792A」です。
PCM1792AがDSD対応なので、NP-S2000が再生できないのは変な話ですね。
書込番号:24720032
>あさとちんさん
早速コメントをいただき、ありがとうございます。
勝手な想像ですが、一応はDSDも再生できるが動作が保証できない要素がある、DSDに完全対応する前にファームウエアの開発が終了してしまった、そのためメーカーはDSDの対応については公表していない、などの事情があるのでしょうか。
どういうメカニズムで再生できているのかについてはとても知りたいのですが、とりあえず良い音で鳴ってくれているのでしばらくいろいろ試してみようと思います。
それにしてもDSD音源は高いですね。
書込番号:24720067
自己レスです。
NP-S2000の表示を確かめたらPCMとなっています。
96kHz/24bitでハイレゾだからまあいいかと納得しています。
でも、PCM変換はどこでされているのかという疑問が残ります。
多分、Asset UPnPなんでしょうが...
書込番号:24720426
自己レス2
PCM 96kHz/24bitに載せられたDSD(DSD over PCM)?
疑問は深まるばかりです。
書込番号:24720436
Asset UPnPは、DoP(DSD over PCM)対応だから、それでしょうね。
https://birochan-metal.cocolog-nifty.com/blog/2018/08/asset-upp-9347.html
書込番号:24720459
自己レス3
その後、再生が止まってしまいました。
理由はわかりませんが、無理があるようですね。
書込番号:24720469
RL9さん、こんばんは。
以下リンク先から
これはないと思います。
ポイントは、リンク先の、
>Asset UPnPはMinimServerと違い初めからトランスコードが備わっており、
>WAVしか受け付けないJPLAYのようなプレイヤーにもクリック一つで対応できるようになります。
>対応しているDSDファイルはDSD64(2.8MHz)までです
>DoP再生時はDoP176kHz/24bitという表記になります
この2点でしょう。
DoPのDSD64は、96k/24bitでは送れません。
設定がどうなっているかはわからないですが、
>右下のAudio Format StreamingでAAC As is〜の枠にある
>使用しているファイル全てをas WAVにします。
このあたりの出力に対する設定確認が必要でしょう。
NP-S2000は2010年11月発売のようですが、
DoPE(DSD over PCM Ethernet→現在はDoPに統一)が世に現れたのが
2012年頃のようなので、発売時期には、ネットでDSDに対応する方法はなかったのでしょう。
開発そのものは発売より前なわけですから、
DSDに対応したネットワークインターフェースICがなかったのではないかと思われます。
PCM1792Aは、PCMとDSDの入力端子が同じなので、
リセットをかけて入力設定を切り替える必要がありますし、
そもそも、入力インターフェースでPCMとDSDを識別して、
DSDのDoP伝送ならマーカーを取り除く必要があるわけですから、
そこまでの変更は、ファームウェア更新では出来ないということでしょう。
ファームウェアの履歴を見ると、2013年にFLACの192kに対応したようですし、
DSD対応の表記はないですから非対応と考えるのが妥当だと思います。
書込番号:24720788
>blackbird1212さん
詳しい解説をありがとうございました。
よくわかりました。
これですっきりいたしました。
書込番号:24720898
先日中古のNP-S2000を入手しました。
NASのDLNAサーバーが見つからず困っています。
古い製品ではありますが情報お持ちの方教えて頂けたら幸いです。
【構築したい環境】
NAS(Synology DiskStation DS220j/JP)内に保存した音楽データをNP-S2000で再生。
DS220jに「メディアサーバー」をインストールしDLNAサーバー機能を持たせている。
NP-S2000以外の機器ではDS220j内のデータを閲覧・再生可能です。
NP-S2000のディスプレイには「No DLNA Server Found」と表示される。
【試したこと】
PCのDLNAサーバー機能(Windows10 メディアストリーミング)を有効にする。
NP-S2000からPC内のデータを閲覧・再生が可能。
NP-S2000はPC上のデータにアクセスできているため故障ではないようです。
情報お持ちの方よろしくお願いします。
>裕基さん
NASとルーターの電源プラグを抜いて2分後差し込んではいかがでしょうか?
書込番号:24714213
>Minerva2000さん
早速アドバイスありがとうございます。
アドバイス通りやってみましたが症状は変わりませんでした。
他にお気づきの点がありましたら教えていただけたらと思います。
書込番号:24714323
>裕基さん
NP-S2000は所有してませんし現在synologyも使用してないので確実な情報ではないですが、以前所有してたNP-S303、WXC-50からはsynologyのメディアサーバーが見えてたような気がします。
ただsynologyのメディアサーバーだとアルバムアートがモヤっとした画像で気に入らなくてminimServerを入れて使ってました。
NP-S2000はもう少し前の製品なので対応してるメディアサーバーが少ないのかもしれませんね。
DS220jに元からあるメディアサーバーではなくminimServerを入れてみたらどうでしょう。
https://minimserver.com/downloads/
ダウンロードするのはDS220jだとARM v8のものを選べば良いはずです。
書込番号:24714328 スマートフォンサイトからの書き込み
>悪崙さん
情報ありがとうございます。
NASに「minimServer」をインストールし試してみましたが改善しませんでした。
「minimServer」「メディアサーバー」共にNP-S2000のディスプレイには「No DLNA Server Found」と表示されます。
また、iPadにインストールした「NP Controller」ではDLNAの項目にNASが表示され、NAS内のデータを閲覧することは可能です。
しかし、再生しようとタップしても再生が始まらず、NP-S2000のディスプレイには「STOP」と表示されています。
他にアドバイスありましたらお願いします。
書込番号:24714649
>裕基さん
iPadにmconnect player liteを入れてはいかがでしょう?
書込番号:24714686
>Minerva2000さん
情報ありがとうございます。
iPadに「mconnect Player Lite」をインストールして使用してみました。
iPadでNASのデータを閲覧・再生可能です。
しかし、「mconnect Player Lite」の再生デバイスタブにNP-S2000が表示されずNP-S2000で音を出すことが出来ませんでした。
他にアドバイスありましたらよろしくお願いします。
書込番号:24715086
>裕基さん
1.本機の電源プラグを抜いて二分後差し込む。
これで治らないなら
2.本機を工場出荷状態にもどす。取説に方法が書いてあるのでは?
書込番号:24715145
>Minerva2000さん
アドバイスありがとうございます。
1と2共にやってみたのですが改善されませんでした。
試しにNP-S2000とNASを直接接続するとNP-S2000からNAS内のデータを閲覧・再生可能でした。
よってルーターが影響している可能性が高いと考えています。
現在ルーターの設定を確認中です。
何か情報お持ちでしたら教えていただけると幸いです。
書込番号:24715164
>裕基さん
iPadにFingアプリを入れると各機器のIPアドレスが分かります。
四つのくくりの上位三つが一致していれば問題ありません。
書込番号:24715173
>裕基さん
こんにちは。違うNAS QNAP製品を利用してる者です。
Win10でWin mediaは再生出来てるなら動作はしてますね。NASのDLNAが有効でないとかセキュリティ機能が有効になっていてDLNAが装置により見れないとかではないでしょうが。
QNAPでもかなり以前にバージョンアップしたらDLNAの設定がはずれていて再生ができなくなっていたこともありましたので。
同じNASの方からの情報をもらえると良いのですが。
書込番号:24715495 スマートフォンサイトからの書き込み
>Minerva2000さん
アドバイスありがとうございます。
ネットワーク内の機器は同一セグメントであることを確認しました。
>fmnonnoさん
アドバイスありがとうございます。
バージョンアップの際注意が必要ですね。
ルーターを外して、NP-2000とNASを接続すると正常に動作することからNASのDLNA設定は問題ないと考えています。
他に情報あれば教えて頂ければと思います。
書込番号:24716111
>裕基さん
「NP-2000とNASを接続すると」
これはLANケーブルで直接接続していますね。
ルーターと各機器の接続はLANケーブルですか?LANケーブルの交換はできますか?
書込番号:24716155
>Minerva2000さん
アドバイスありがとうございます。
言葉足らずでした。仰る通り各機器は有線LAN接続しています。
NP-S2000とNASを直接LAN接続した際とルーターを接続した際はLANケーブルが異なります。
ルーター設置場所が1階。NP-S2000設置場所が2階のため、1階と2階を繋ぐLANケーブルは交換できないです。
LANケーブルが原因の可能性も考えられるため、各機器を仮に移動して確認してみたいと思います。
書込番号:24717061
解決しましたので報告させて頂きます。
Minerva2000さんにアドバイス頂いたようにLANケーブル含めて原因の切り分けを行いました。
結果ルーターのLANポートにNASを接続するとNP-S2000から認識できなくなる。
別のスイッチングハブを使用してルーター、NAS、NP-S2000を接続すると正常に動作します。
これで思った通りの環境を構築することが出来ました。
みなさんありがとうございました。
他のDLNAデバイスでは問題無く、NP-S2000のみ正常に動作しなかった原因の特定までは出来ていません。
時間があるときにもう少し調べてみたいと思います。
最後に原因を特定するためのアドバイスを頂いたMinerva2000さんをグッドアンサーにさせて頂きます。
書込番号:24719261
今更ながらですが、この機種の中古でかなり状態の良いものがあったので購入しました。
外見と付属品は、ぱっと見新品状態でした。
早速、ネットワークに組み込みNASに保存した曲を再生します。
全く問題なし。
つぎは、ネットラジオを試そうとしましたが、接続ミスのメッセージで繋がらず。
ファームウエアのバージョンアップで、幾つかネットラジオの改善のようなものがあったので、
バージョンを確認して、最新のものにバージョンアップしようとしたところ、こちらもNGになってしまいました。
きちんとしたショップからの購入でしたので、直ぐに連絡しましたが具体策は出てきません。
修理か返品を受け付けるとのことですが、とりあえずYAMAHAのサポートに電話しましたがお盆休みで
週明けまで待たなくてはなりません。
ぐたぐたと書きましたが、お知恵を拝借出来ますでしょうか。
因みに、ルーター → ハブ → NAS(HA-N1A) → ハブ → NP-S2000 となっています。
また、NASで直截リッピングしてみましたが、ネット経由でCD情報は取り込んでいました。
試しに、さっきまで使っていたネットワークプレーヤー(Cambridge stream magic6)を再度セットしましたが
こちらも問題なく繋がりました。
ルーターは、なにもいじっていません。
S2000のサブメニューで、DHCPは自動割り当てのOnになっています。
こうすれば良いのではといったアドバイスをお願いします。
不良品だったのですかね。だとしたら残念です。
>虎が好きさん
HA-N1Aのイーサネットの設定がブリッジモードでないと上流のルーターにたどり着けないように思います。HA-N1Aがダイレクトモードになっているのでは?
書込番号:20124086
>shimo777さん
HA-N1Aは、ダイレクト接続ではありません。
前日までと同じ環境、同じ接続でconection errorが表示されてしまいます。
ルーターの設定も、導入後いじっていません。
この一年間で、4回もネットワークプレーヤーの入れ換えを行っていますが、
初めての症状なので、やっぱり不良品かなって悩んでいます。
書込番号:20124117 スマートフォンサイトからの書き込み
>虎が好きさん
そうですか。。。
NASの楽曲は聞けているのでルーターに到達できていないだけにも見えるのですが。
試しにS2000をHA-N1Aを経由せずにルーターにつながっているハブからLANで繋げてみてアップデートやネットラジオが聴けるか試してみれば、故障かどうかの切り分けになると思います。
書込番号:20124137
>shimo777さん
いろいろと、ありがとうございます。
直接、ルーターに接続も試したのですが結果は同じでした。
販売店に聞いたところ、買い取りセンターでネット接続の確認はしていないようでしたので、初期不良という事で返品することにしました。
お騒がせ致しました。
書込番号:20124252 スマートフォンサイトからの書き込み
現在N-30を使用中です。
表題の2機種を考えてますが、音の違いが判る方はおられますでしょうか?
地方の為聞き比べ出来ませんし、2機種の片方さえも店に置いてません。
パイオニアのN-70も気にはなりますが、PD-70の音が好みでなかったのでパスしようと思ってます。
書込番号:18066149 スマートフォンサイトからの書き込み
THE HOUSE OF WAXさん
ヤマハは中高域の色づけがあり、マランツは中域にふくよかなニュートラルである印象がございます。
どちらも良い機種でございますがN−30の機能に不満があるのならばDSDやサーチ機能、USBDACが必要であり、ユニバーサル的な使い方が出来るマランツ
USBDACやDSDなどいらなく、かつN−30の機能に満足しており音楽だけの向上を目指すのであればヤマハでしょう。
2000は一見機能は限られていますが、必要最低限というのはそれ以外にロスが無く、ポジティブである事が考えられます。それに安いですしお財布にもやさしいです。
一度マランツネットワークを聞きたければヤフオクでNA7004を購入し、それで判断するのもよろしいかと思います。
書込番号:18067518
ケーキクーラーさん,ありがとうございます。
N-30で機能的には何も問題ありません。
USB-DACも使いませんし、DSDもまだ持ってない(ほしいのが無い)ので今の所使うつもりは有りません。
N-30からのグレードアップ(現在はN-30のデジタル出力をesoteric AZ-1のデジタル入力にIN)の為です。
DAC性能としては今のでそれ程不満は無いのですが(出来ればもう少し解像度とボーカルの押し出し感がほしい)、ネットワーク部分がもっと良くなれば音質アップにつながるのではないか?と言う考えからです。
マランツの今回のモデルはその辺りを考慮していてデジタルアイソレーションシステムなる物が装備されています。
反面ヤマハはネットワーク部分についてはその点が何も書かれてないのが不安ではあります。
ただLINNを基準に開発されたと言う事からも性能的には素晴らしいものである事は認識してはいるのですが。
書込番号:18068351
今日は、THE HOUSE OF WAXさん
NP-S2000は所有、NA8005は所有していないのですが分かる範囲で。
とのことですが、手元にあるN-50とNP-S2000のデジタル出力を同じDACに入れて比較するとNP-S2000の
方が低音楽器もしっかりと存在感があり高音域の見通しもぐっと良くなります。
N-30からNP-S2000への置き換えでグレードアップの効果は十分に感じられると思います。
この場合、音質に影響するのはネットワーク部分というよりもS/PDIF信号のクロックのクオリティのみでしょうね。
マスタークロックのふらつきも含めた精度が高く、電源のノイズが信号の閾値に対し十分に小さいほうがジッター
の影響が小さくなります。
NA8005はNP-S2000よりも設計が新しいのでジッター対策も十分にされていると思うのですがお持ちの方の
ご意見を私もお聞きしたいです。
書込番号:18069061
晴れの日はお散歩さん
N-50との比較ありがとうございました。
すごく参考になりました。
でもNP-S2000を買ったなら折角ですのでRCA接続で使おうと思っています。
独立電源とアナログ回路を見るといかにも良さそうな感じですので、使わないと勿体無いです。
本当はアンプにバランス入力があればいいのですがね。
電源ケーブルは皆さんどのくらいの物を使用しているのでしょうか?
書込番号:18070167
電源ケーブルですがこのあたりが個人的に相性良さそうです。
@オヤイデ tunami
Asaec ac -7000
書込番号:18070485
NPーS2000の価格が下がりました。PCオーディオを初めて早5年。パソコンの入らないオーディオも試してみようとしたからです。快適です。音も十分な質です。
NPーS2000とNA8004の比較なら推測出来ます。ほぼ同時期に出た製品。実売価格はNPーS2000>NA8004でした。NPーS2000はNPの名前のとおり、ネットワーク専用プレイヤーで、余計な機能が付いていません。回路がシンプルなほど良いのが道理です。部品の質も上でしょう。DACチップもバーブラウンの当時最高品PCM−1702Aを贅沢にモノラル構成で使っています。アナログ回路もモノラル構成です。当時のヤマハの力作、自信作だったでしょう。
NA8005は分かりません。NA8004の進化型ですから悪いハズはありません。現在の実売価格はNPーS2000とほぼ同じですが、少し待てば下がるでしょう。DSD再生は今の旬。となれば、NA8005となりそうです。
NP-S2000のデザインは上品で好きです。家具と置いても違和感が少ない。後継機が待たれるところですが、値段もそれなりでしょう。値段のこなれたこの時期に買うのもあると思います。
我田引水です。今、自分が興味を持っているのはパイオニアの新製品です。内蔵DACチップに期待しています。ご希望の予算を少し上回るかもしれません。
書込番号:18081692
ケーキクーラーさん
音を太くするのならオヤイデはいいでしょうね。
現在アンプに使用しています。
saecは使った事が無いのですが、どのような方向性なのでしょうか?
書込番号:18084112
飛ぶ飛ぶさん
NP-S2000の魅力はやはり値下がり率なんですよね。
20万もの機器が半額以下で変えるというお得感があります。
NP-S2000に惹かれたのはあの基盤の美しさにあります。(自分で回路フェチだと思います。)
反面マランツは回路には惹かれませんが、DSD対応とノイズ対策そして新しいと言う魅力が。
結局NP-S2000で決めたので後はどの時点で注文するか?です。
パイオニアのN-70も気になりますが、ESSのDACは解像度は素晴らしいのですがどうも熱気が感じられないと言うかHiFi過ぎるというかどうも自分の好みからは外れてるように感じます。
現在ES9018チップのDACを使用中なのですが、自分ではAZ-1の内蔵DACの方が良く感じてます。
書込番号:18084139
飛ぶ飛ぶさん
補足ですがNP-S2000のDACは1702ではなく1792ですね。
パイオニアのDACも通常ESS社の最高グレードの9018ではなく、ここ最近大手メーカーに供給されだした1ランク下のES9016になります。
http://www.esstech.com/?p=products_DAC
Accuphase DC901やマッキンのMCD1100がES9018を使用してから注目を浴び始めたDACですが、パイオニアやヤマハが採用をしたのはES9016ですので余り過大な期待はしないほうが良いと思います。
ES9018の魅力はパラレル駆動によるS/N高さ。しかしES9016では4CHパラレル駆動にしてもPCM1792の1個のS/Nには届きません。(スペック上は)
書込番号:18086488
皆さんありがとうございました。
先ほど商品が届き早速つないで音を出しております。
N-30と比べ明らかに解像度、レンジ、空間の広がりとは違う事を認識しました。
現在はNP-S2000のアナログ出力とデジタル出力をAZ-1に入力、外部DACに入力の3つで聞き比べ中です。
どれも良し悪しあってどれが一番かはなかなか判断が難かしいですが、NP-S2000はやはり他に比べ大人しめでボーカル物やクラシックに適している感じです。
反面AZ-1の内蔵DACはNP-S2000に比べノイジーではありますが、元気のある音でロックとかには適していル用に感じました。
書込番号:18090839
THE HOUSE OF WAXさん
まずはご購入おめでとうございます。
電源ですがAC−6000、7000辺りはしなやかに良質な電流を流してくれるので少し上の方が暴れてしまう高域をしっとりと制御してくれる印象です。
個人的にはヤマハの機材をあわせる時は純正電源ケーブルかこの6000、7000辺りがあればよい印象です。
あまりやりすぎるとメーカーの音質意図まで分からなくなってしまいます。
参考までに
書込番号:18093040
スレ主様
NP―S2000ご購入おめでとうございます。
DACチップはPCM1702らしい
http://saburi380.blogspot.jp/2013/03/dacdac-2013-3.html
中は開けていませんので、確認はしていません。
以下は余談です。
ES9018を一度聴いてみようと思い、ガレージメーカー製を購入しました。
DACは左右独立、アナログ部は全段バランス回路。入力端子も出力端子もバランス端子付きです。DSD信号の受け入れも可能です。
長く愛用中のエソテリックD―07との比較ですが、音数は多く、線も太いようです。内蔵DACチップ8個を差動で使っている様子。これが効いているのかもしれません。
NP―S2000の購入理由の一つが完全バランス回路だからでした。
アース線を分離するバランス接続は、配線を引き回すプロ現場では当たり前ですが、昨今の誘導雑音が大きい家庭環境でもそのメリットは大きいように思います。
書込番号:18104897
飛ぶ飛ぶさん、こんにちは。
勘違いが多いようにも思えるので少しだけ。
>DACチップはPCM1702らしい
DACチップはPCM1792Aです。PCM1702というチップも存在するので誤記にはご注意ください。
これも勘違いしているような気がします。
ES9018Sの8chDACは、すべて差動出力です。
だから、1-8(正相)と1B-8B(逆相)とで、出力線は16本あります。
ですので、1chでも差動出力可能です。
>アース線を分離するバランス接続は
いま使われているバランス接続は、アース線の分離など行っていません。
HOT+GNDで正相信号(RCAアンバランス信号と同じものです)とCOLD+GNDで逆相信号を送っています。
この信号をどこかで差動合成することでコモンモードノイズをキャンセルします。
書込番号:18106285
sky.fmというインターネットラジオを愛用しています。
デノンのネットワークプレーヤーではパソコンで登録してこの放送局を聴くことが出来るのですが、
AVアンプについているインターネットラジオの機能では聴けませんでした。
この機種でsky.fmは聴けますか?
御願いします。
"SKY.FM" は、よく聴いています。と言いますか、Internet radioではこの局くらいしか聴きません。
NP-S2000を利用しての選局&再生に、これまで問題を生じたことはありません。
ちなみに、手元にあるチョット古いAVアンプ(ヤマハ DSP-Z7)もInternet radio機能を備えておりますが、そちらを利用しても問題無く聴けています。
書込番号:16384718
今日は、じじじじgegegeさん、NoriBayさん
sky.fmは問題なく聴けますね。
NP-S2000はvTuner.comのデータベースを利用してラジオ局を選曲しています。sky.fmの局はvTuner.comに登録されているので特に個別の設定は必要ありません。
ただ登録されている局数が多いのでsky.fmのみ選択するには下記の方法で選択すると選びやすいです。
NET RADIO>地域>アメリカ合衆国>ニューヨーク>全てのラジオ局
上記のリストのsky〜のところにsky.fmの局がまとまって表示されます。
あとは良く聴く局をブックマーク登録すればOKです。
参考まで。
書込番号:16384912
NoriBayさん、晴れの日はお散歩さんありがとうございます。
返信が遅れて申し訳ありません。
私もsky.fmしか聴きません。特にjpopチャンネルがお勧めです。ヒット曲ではなく、異国の感覚でjpopが選曲されていて、お勧めです。
試しにvtuner対応のソニーのAVアンプで「NET RADIO>地域>アメリカ合衆国>ニューヨーク>全てのラジオ局」を試してみました。
sky.fm jazz classicしか出ません(涙)
しかし、恐らく、s2000ではパソコンを使用してvtunerのHPから局の登録が出来ますよね。従ってsky.fmのジャンル別の全ての局を聴けると思います。
書込番号:16389001
ソニーのAVアンプでは1局しか出てこないのですね。
s2000だとsky.fmは50局前後表示されます。sky.fm-Jpopも表示、再生できるので問題ないでしょう。
JPopの放送局は珍しいですね。私もブックマーク登録させてもらいました(^^)
あと、s2000にはPC等によるラジオ局の個別登録の機能は付いていないと思います。
ではでは
書込番号:16389324
続けての投稿申し訳ないです。
取説良く読んだらvTunerのウェブサイトでアカウントを取得しラジオ局の追加ができる機能がありますね。
この機能使ったことが無かったので、失礼しました。
書込番号:16389360
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
ネットワークオーディオプレーヤー
