このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 5 | 13 | 2014年7月24日 00:07 | |
| 6 | 10 | 2014年6月14日 17:27 | |
| 7 | 6 | 2014年4月13日 11:03 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-J1900N-D3V [Rev.1.0]
最近購入してとりあえず裸のまま最小限でケースなしでwin7をインストールしました。
問題なくインストールできたので、時間がかかるwin7のupdateをし、
そのまま放置し、2時間くらいかかって無事完了したのですが、
その時CPU放熱板がかなり熱かったのに驚いてしまいました。
といっても触れるくらいなので、
50〜60度くらいだと思います。(体感温度に関してはなんとなくです)
ずっと触っててもやけどはしないくらいの温度です。
こんな感じで使い続けても問題ないでしょうか?
とりあえずケースのファンは使おうと思ってますが
ファンレスの完全無音化を視野に入れている方はどのようにお考えでしょうか?
また、CPUファン用のコネクタもありますが、さすがにCPUファンまでは必要ないのでしょうか?
今回熱暴走したわけではないので、CPU放熱板が熱いと感じるくらいでも問題ないのでしょうか?
使用目的は軽い作業のみです。
アドバイスよろしくお願いします
なんとかなりそうな感じですね。
ケースが窒息型ですとちょっと怖いですが・・・
どのようなPCケースにされるのでしょうか?
使い方によってはそよそよ風の超低回転の排気ファンを1つ付けておいた方が良いかと思います。
ファンを超低回転で回しておけば10cmも離れたら音など人間には分かりませんので、完全みたいな無音化と言っても良いでしょう(2.5インチHDDの方がずっと大きな音がします)。
書込番号:17759622
>kokonoe_hさん
早速のアドバイスありがとうございます。
自作PCは何台も組んだことがありますが
このようなオンボードファンレスを初めて購入したので、
思った以上に放熱板が熱かったのに、ちょっと驚き&ちょっと不安になったわけです。
ファンレスといってもケース内で空気を循環させないとやっぱりダメなんでしょうね。
今回余ったパーツで組んだので、ケースはACERのNASを流用します。
DVDがつかないので、裸でインストールしたという経緯です。
結局、体感的に驚くくらい熱いと感じたのですが、OSが落ちたわけでないので、
今回はセーフということなのかな?
購入直後は些細なことでも気になってしまうもので・・・。
書込番号:17759729
ファンが無いなら、それなりに高温になるはずですが?
空冷同等の温度となるのも在りえないと思います。
風通しの良いケースで、追加ファンでして、風でもあててはいかがでしょうか?
書込番号:17760539
>カメカメポッポさん
アドバイスありがとうございます。
デスクトップPCでは、CPUの放熱はファンによって効率よく放熱されて、
オンボードファンレスPCは、デスクトップPCと比べて全体的に熱がこもるのは
しかたがないってことですね。
低消費電力、TDP10W、なんてとこに目が行き放熱がおろそかでした。
逆に空気循環せずに予想以上に熱くなって驚いたけれど
4時間くらい問題なく動作したってことは、賞賛すべきところなのでしょうか?
ちなみに今回の熱さの表現として思い当たるものがありました。
HDDを触った時の熱さが同じくらいでした。
まあ、HDDもいろいろあるでしょうからイメージわかないかもしれませんが、
HDDって意外と熱いなっていうくらいの熱さでした。
今後は最低限ケースのファンで循環してみます。
あるいは裸で作業する場合は簡易CPUファンを乗っけて作業します。
書込番号:17760805
このマザーボードだと、
CPU FANとSYS FANのピンヘッダーが
それぞれ1個ずつあるみたいですね。
3ピンと4ピンですが、
両方とも3ピンタイプのFANが接続できると思いますので、
これを、うまく使って、FANありでも静音化PCがてきそうですね。
書込番号:17760851 スマートフォンサイトからの書き込み
abbbeさん おはよう御座います。
ケースに電源を組み込まれますね?
電源のファンの「風の流れ」を利用してエアダクト自作し、外気導入〜電源冷却〜エアダクト経由でCPUヒートシンク冷却しケース外部へ排気。
「風の流れ」を逆にしても良いです。
例
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/sub1/atom-d945gclf2/atom.html
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/sub1/atom2/atom2.html
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/k7vm3/complete-silent-pc.html
煙突追加、、、もう処分しました。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/sub1/atom2/photo/ch1.jpg
書込番号:17761343
>BRDさん
面白い情報ありがとうございます。
非常に興味深く拝見しました。
ファンレスで満足いく冷却が大変だとわかりました。
今回このマザーボード買ったのは
省電力に魅力を感じたからです。
結果レポート
win7 64bit
SSD m5p128G
DVDドライブなし
ケースのファンのみ使用
で20Wでした。
i5搭載のwin8 15インチノートPC(SSD128G)も
20Wくらいです。
もう少し省エネと思っていました。
書込番号:17762762
abbbeさん こんばんは。 省エネはお金が掛かります !
ハイブリッドエンジンやプラグインハイブリッドはエコだけど普通の車に比べて高価。
こんなのもありますが、価格を書いてありません。
台湾MSI、PCB配線から省電力設計したマザーボード「ECO」
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/20140715_657981.html
15w半田ごての鏝先はハンダを溶かせる400度c近いです。
ファンレスで室温+10度cにしようと思えば巨大なヒートシンクが必要です。
ファンレス用巨大タワー ( google )
https://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&aq=&oq=%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%b3%e3%83%ac%e3%82%b9%e7%94%a8%e5%b7%a8%e5%a4%a7%e3%82%bf%e3%83%af%e3%83%bc&hl=ja&ie=UTF-8&rlz=1T4NDKB_jaJP586&q=%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%b3%e3%83%ac%e3%82%b9%e7%94%a8%e5%b7%a8%e5%a4%a7%e3%82%bf%e3%83%af%e3%83%bc&gs_l=hp....0.0.0.23774...........0.60aUiY_lr9A
【 2004年3月20日号 】“青い巨塔”のファンレス水冷キット「Resarator 1」発売
青色の巨大タワーで冷却液を放熱、インテリアにも?
http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/hotline/20040320/resarater.html
触った事があります。
8〜12cmファンを減速するのが手っ取り早いです。
簡単ファンコン
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/gazou/jisaku/kantanfancon.html
書込番号:17763064
>BRDさん
リンクありがとうございます
http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/hotline/20110806/etc_nofen.html
リンク先の記事が参考になりました。
デスクトップPCのファンレスケースの内容でしたが、
ケースの蓋を閉じると高負荷で80℃くらいになるとありました。
ケースの蓋を開放すると70℃くらいになり効果がありますね。
完全ファンレス仕様も可能でしょうが
壊れない程度に冷やせるが、熱がこもるのは覚悟する必要があるってことですね。
書込番号:17763789
オウルテック
OWL-FY0625S
http://kakaku.com/item/K0000153806/
ファンサイズ 60 mm角
最大回転数 1000 rpm
\791
例えば、小型のPCを作成した時に背面に上記のような小型でそよそよなファンを付けただけでも中の温度の上昇が抑えられるかと思います。
今、私のPCのHDDには120mmのファンが500rpmで回り、そよそよと非常に弱い風を当てていますが温度は40℃を超える事はありません。そよそよでもファンを止めると50℃まで上昇します。
書込番号:17763832
>kokonoe_hさん
情報ありがとうございます。
音はうるさいですが、ケースについているファンで運用しています。
CPU温度知りたいのですが、定番のCPU情報ソフトで表示されませんでした。
BIOS画面でも温度関係の情報なかったと思いますが、
J1900でもCPU温度知ることはできるのでしょうか?
書込番号:17763978
五月蠅そうですね(^^;
同サイズでも超低回転なファンもありますのでゆくゆくは交換してみて下さい。
私はケース付属のファンは滅多に使いません(注文する時に静かなファンも購入したりしてます)。
温度に付いてはマザーボードなどに何もセンサーが付いていないのなら分からないかもしれません(ファン無しなのでもともと付いてないのかも)。
書込番号:17764094
2種類のCPU情報アプリで温度表示が出なかったので、
もしかしたらセンサーないのかなって思っていましたが、
過去自作したデスクトップPCはみんな温度チェックできたので、
温度センサーの有無、どっちなのかな?と思った次第です。
きっとないんでしょうね。
書込番号:17764154
USB3.0機器がUSB2.0機器として認識されてしまい、困っています。
当初、機器の相性問題なのかな?と思っていましたが、最近買い足したものも含め
手持ちの3つデバイスが全てNGな状況の為、MBの異常を疑い始めています。
USB3.0ポートを持つMBでの自作は初めての為、何か基本的なことを見落としているの
かも知れませんが、どなたかお知恵をお借りできませんでしょうか。
当方の環境は次のとおりです。
OS: Windows 7 Pro
USB3.0 ホストコントローラーのバージョン: 3.0.0.19
GA-J1900N-D3VのBIOSバージョン: F3
誤認識するデバイスは次の3点です。
・LaCie Rikiki USB ハードディスク
・Logitec ポータブルブルーレイドライブ LBD-PMG6U3VBK
・玄人志向 HDDスタンド KURO-DACHI/CLONE/U3
USB3.0のドライバ入れました?
入れているなら一度削除して入れ直す
書込番号:17619034
USB3.0ドライバは、GIGABYTEサイトにある
Intel USB 3.0 Driver バージョン3.0.0.19
こちらを導入しています。
一度アンインストールして再インストールを行いましたが
状況変わらずでした。
書込番号:17619178
>suzuさん
M/BのBIOS確認するとF3しかないんですね。更新すると解消する場合もあるんですが。
仕様によればRenesas uPD720210なので相性の可能性はあるかもしれません。
GIGAのサイトより古くなる可能性がありますが、Intelのサイトでドライバー検索「USB3.0 Renesas」のキーワードで
バージョン2.​1.​28.​1がありますから、ダメ元で試してみてはどうですか。
後は、全てのポートで試してみる位でしょうか?
M/Bの初期不良も可能性高いですね。
書込番号:17619310
スレ主さま、こんにちは。
USB3.0機器がUSB2.0機器として認識されてしまう件ですが、
デバイスマネージャーをご覧になられていると思います。
お手数ではありますが、デバイスマネージャーの表示方法を
デバイス(接続別)に切り替えて頂き、下記デバイスのツリー
の画像をアップロードして頂けますでしょうか。
インテル(R) USB 3.0 eXtensible ホスト・コントローラー
どのような状況下になっているのか推測するのが難しいです。
参考までに、MSI J1900Iの画像をアップロードしておきます。
書込番号:17619710
皆様、ありがとうございます。
>流浪のテスターさん
旧バージョンのドライバ、という手があるんですね。
後ほどテストしてみます。
>cuppermineさん
画像を用意してみました。
USB3.0デバイスを接続しても、USB3.0ルートハブ下のUSB2.0ハブにぶら下がる形での
認識となってしまう状況です。
書込番号:17619831
スレ主さま、こんにちは。
デバイスマネージャーの画像、ありがとうございました。
USB3.0のデバイスがUSB2.0ハブのツリーに入るならば、
uPD720210内のUSB3.0ハブ機能が正常に動作していない
ことになります。
なぜUSB3.0ハブが機能できないのか?が焦点となります。
故障の可能性とデバイス同士の組み合わせが考えられます。
PS/2キーボードやPS/2マウスはお持ちでしょうか?
デバイスマネージャーが表示されたら、USBデバイスを
すべて外してみるのも1つの確認方法かもしれません。
何かデバイスが邪魔している可能性は有るかも…。
的確な回答が出せず、申し訳ありません。
書込番号:17620444
>suzuさん
マニュアルなどをDLして確認して思ったんですが、たぶん、ケース前面にUSB2.0ポートが2つ位あるのではないでしょうか?
あれば、そこにUSBマウスとキーボードを接続して、USB−DVDドライブを外してテストしてみてはどうでしょうか?
前面がUSB3.0ポートしかないと無理かもしれませんけど…。
試しにASUS P8Z77−Vで、USB3.0(PCH-intel)ポートにUSB2.0(JetFlash 4GB)と3.0(JetFlash 16GB)のUSBメモリを接続してデバイスマネージャーを確認すると、USB2.0のメモリも3.0の制御下です。
マニュアルのブロック図でもそのようになっているので、管理は正常のような気もします。
3.0で認識しない理由は定かでは無いですが、下位互換で双方認識するはずなんですけどね。
内部ヘッドピンはRenesas制御ではないので、マウスなどをそちらに接続すれば少しは問題の切り分けが出来るかと思います。
書込番号:17620794
USB3.0になってコネクターが複雑になっているので、ケーブルや本体側のコネクターの不具合が発生し易いです。
それらのUSB3.0はUSB3.0のデバイスとして正常に認識されるのは確認したのでしょうか?
書込番号:17621047
「ワーフェデール さんの[17484779]」
がヒントになるかも,ひょっとして,M/Bが不良品?
書込番号:17621065
皆様、情報ありがとうございます。
結論から申しましてまだ解決しておりませんが、経過を
ご報告したいと思います。長文失礼します。
皆様からの助言を参考にここまで試したトラブルシュートの内容を列記します。
1.USB3.0機器の動作確認
上であげましたUSB3.0機器を他のPC(Win8.1)で動作テスト。
それぞれ3.0で動作することを確認。
2.USBデバイスを最小限とし切り分ける。
PS/2キーボード・マウスを用意し、USBキーボード・マウスをはずす。
その上でUSB3.0機器が認識されるか試す。
→状況変わらず。USB2.0と認識。
3.ドライバの再インストール
2.の状態でGIGABYTEサイトにあるIntel USB 3.0 Driver 3.0.0.19を削除し、
再インストール。
→状況変わらず。
4.BIOSの確認
USB3.0 SupportがEnabledであることを確認。
また、XHCI Hand-OffはデフォルトでEnabledでしたが、
Disabledにして3.のドライバを再インストールしてみるも、状況変わらず。
現在は、ワーフェデールさんと同じ
Legacy USB Support [Enabled]
USB3.0 Support [Enabled]
XHCI Hand-Off [Disabled]
EHCI Hand-Off [Disabled]
USB Mass Storage Driver Support [Enabled]
の設定としています。
5.他のドライバをテスト。
インテルのサイトから
Renesas Electronics USB 3.0 ドライバ 2.1.28.1
をダウンロード、インストール。USBコントローラを認識できず。
ここまでで、MB不良の可能性が高いのでは?と思い、CFD販売のサポートに電話してみました。
オペレータからは、MBを最小構成にして、メモリも1枚にした上で動作確認してほしい旨いわれた状況です。
MiniPCI ExpressポートにOSブート用にSATA3アダプタPM1061を増設していたり、
PCIにチューナカードをさしていたりしますが、このあたりがUSBに悪さをするとは思っていなかったので
ちょっとショックです。
また、オペレータ曰く特に当該MBでUSBの不都合情報はなく、ドライバもサイトにあるものが最新とのことでした。
進展ありましたら報告させていただければ、と思います。
書込番号:17626151
このM/B発表直後に,BIOS Update があったようです,
自己責任ですが,アップデートで改善されるかも・・・
書込番号:17408266
他のサイトで使ってる人たちの情報見たら、出力できるモニタとできないモニタ
が有るらしいことが書いてあった。
嘘か本当か分からないけどREGZAのテレビはダメとか書いて有りました。
2チャンネルなのでググれば出てくると思います。
新しいCPUなのでバグがあるのかも、C0ステッピングに切り替わるとか書いて有ったし。。。
ちなみにレス主さんと同じ状況なことも記載が有りました。
とりあえず、2チャンネルの情報ですが。。。
気になるなら見てみたら?
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/jisaku/1394795824
書込番号:17408449
最近は、めずらしいが、DVIでの相性発生の問題でしょうね。
オイラも6年位前、RADEON - DVI-で 遭遇したことがある。
当時ですら、え、まだこういうことに遭遇するのかと思ったが...
おととしは DPと2560x1440モニタで やっぱり写らない相性問題に遭遇した、
今後は、HDMI-4Kモニタ接続でトラブルが沢山出てくるだろう。
やっぱ、枯れ切った VGAの存在は重要、これで相性で駄目とか価格.comで見た記憶が僕はない(ヘタレユーザを除く)。
書込番号:17408558
DVI-Iが刺せればです。かなりの種類があるので、古ければ買い直す事です。
書込番号:17408615
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
【その他】26.05.11 コラボPCとの値段比較
【欲しいものリスト】PC変更2026/05/10
マザーボード
