このページのスレッド一覧(全94スレッド)![]()
| 51 | 18 | 2014年5月1日 02:34 | |
| 113 | 16 | 2014年5月5日 16:53 | |
| 12 | 7 | 2014年4月30日 11:10 | |
| 49 | 37 | 2015年7月22日 21:47 | |
| 66 | 30 | 2014年4月29日 22:30 | |
| 10 | 9 | 2014年4月28日 12:52 |
デジタル一眼カメラ > ニコン > Nikon 1 V3 ボディ
Crop Factor 2.7 のCXフォーマットが超望遠に有利であることが、たんに理屈だけでなく、実用的にも認識されつつある昨今ですが、これをさらに発展させて、コンデジセンンサーをベースにすれば更なる超望遠が身近なものなるのではないかとは誰しも考えることです。ぼくは、純理論的には、FXで実現されていることはCXでも実現できる、CXで可能ならコンデジセンサーでも可能である、すべては相対的なことにすぎないと思っているのですが、何がこれらを阻んでいるのかは、これらのシステムを構成するセンサーやレンズといったDeviceの性能が適応できるじゅうぶんなレベルで発達していない現実があるからだと考えています。みなさん、これからどういうBreakthroughが必要とお考えでしょうか。それとも、もうすぐそこまで可能性は迫っているのでしょうか。
例えば SX50 解像度だけ見ると、換算1200ミリで結構羽根を解像している写真を見ることあります。
多分 SX50は キャノンの DLO 技術等を駆使して レンズとカメラの最適化をはかっているのだと思います。
遥かに回折限界を超えているのに結構解像している場合があります。
しかし 1/2.3 サイズの限界が色とか潰れ方で限界が見え隠れしています。A5サイズなら十分いけると思います。
これが1インチセンサーで対物レンズが8センチほどあれば十分なのではないかと常々思っていました。
今回のV3の色々な作例を拝見させていただいて、ISOも結構解決出来てきて、色も良く、潰れもノイズ処理の問題で解決出来る事がわかりました。個人が使用するプリントがA3までだとすれば十分の性能になります。
ニコンのP700の発表は来月あるかどうかは別として 87ミリのレンズを使って換算2000ミリ(レンズは焦点距離740ミリF8.5)は十分実用になる技術にたどりついている事が分かります。
今回のP700がどこまでの画像処理を積んでいるかは分かりませんが、その次の機種はDLOの様な技術とか、DxOの画像処理の様な技術は搭載してくるでしょう。
そうなると 換算1000ミリから1500ミリの範囲では80-400+V3を遥かに超えた画質になることは間違いありません。 80-400は71ミリ径のレンズでP700は予定では87ミリ径のレンズです。
大きい対物レンズでレンズ設計が簡単で全てを最適化して、テブレ補正も最適化できます。場合によってはテブレ補正も光学テブレ補正と電子式テブレ補正のハイブリッドテブレ補正もありえます。そして次世代の画像処理を積んだコンデジは遥かに高性能になります。
P700の完成度でも大丈夫ですが、その次の機種は野鳥の撮影には万全になっていると思います。それで1.3キログラムだと散歩の時いつも持ち出すことが可能です。
そして重要なのはコンデジはそこそこ売れますので結構安い値段で販売できます。
たとえ高すぎて買えなくても直ぐに次の機種が出て安くなって購入し易くなります。
ある程度満足出来るレバルだと判断すれば購入して3年から5年程度は満足して使えると思います。
理由は同じ様な値段で一眼がそれを超えるには5年はかかるからです。
書込番号:17463875
>すみません、同じ内容で二重になりました。無視してください。
と、言ってるの無視して、
あえて盛り上がっている(?)方じゃなく、コッチに書き込むのが、
APMTJさんの凄いところだね。
で、SECNATさんも、
無視してくださいと言ったのを自分で無視して、
こっちで二人で、いつもの、
話が噛み合ってるんだか、お互いアサッテの方を向いてるんだか分かんない展開を始め、
とりあえずレンズ口径と焦点距離と解放絞り値の計算式の数字を並べ、
突然、解像しますとか性能を満たすとか、思いっきり主観の結論で締め括って、
皆に突っ込まれたら、もう議論は尽くしたからスレは終了します、
と強制終了するんだよね。
書込番号:17463973 スマートフォンサイトからの書き込み
13点
APMTJさん、コメントをくださってよかったです。余計なおせっかいで勝手なことをして、すっかり怒らせてしまったと思っていました。
P700にはぼくも興味があります。というのもV3+300mmでは810mm止まりですから、それ以上を求めると急に高価なシステムになるだろうからです。
書込番号:17463981
先の方が、回折限界(レイリーリミット)についてコメントされているとおり、光そのものの物理的性質により、制限を受けている可能性を念頭にいれておく必要があります。
かつて、ICやLSIの配線ピッチが1μm以下にできなかった時代(80年代中期から後半)に、1μm以下のデバイスが組める可能性がある「光コンピュータ」やバイオコンピュータについて検討された時期がありました。ところが80年代後半、88年〜89年頃、配線ピッチが1μm以下の、4MビットRAMが完成します。その後、急速に集積度が向上し、現在に至りました。現在に至っては、80年代初期のような「光学電子計算機」的な可能性は、聞かなくなりました。
これが、いわゆるデバイスの進歩という面です。ところがデバイスにも限界があります。それが「発熱」という限界です。現在の画像素子と信号処理は「発熱」との戦いと思います。素子が演算回路も含めて、空冷以外の方法で、水冷や冷却ファンで自由に冷却可能であれば、制限無く発展する事も可能かもしれません。果たして、ラジエータや小型のジェットエンジンのような音を立てる冷却ファンが搭載されたようなカメラは、果たして、商品になるでしょうか。というのが、ボトルネックと思います。
まず、演算素子を中心とした温度コントロール(冷却系)のブレークスルー。
回折限界を補完する「量子効果」的な映像手段、コヒーレント光的複素共役光と自然放出光(インコヒーレント光)の共役的融合に対する画像素子技術のブレークスルー。
キヤノンの回折レンズ(DOレンズ)にみられるような、インコヒーレント光の光学系(プリズムレンズ系)とレーザーなどのコヒーレント光の光学系(ホログラム系)の無次元的な融合技術のブレークスルー。
以上の3点が必要と思います。例えばスクイズド光というのがあります。
光子は、波長を厳密に規定すると位相がゆらぎ、位相を厳密に規定すると波長が揺らぐ性質があります。その拡がりはh/2π(プランク定数を円周率の2倍で割った数、ディラック・エッチhとよばれます)の2倍強とされています。回折限界を超える光子の検出を、素子間の量子干渉検出で試みるとすると、素子と素子の境界に、量子(ワンフォトン、1光子)が入り込む大きさの禁制帯と伝導帯を集積してやる必要があります。これを虹の7色の波長で作り込めば、白色光に含まれる各波長の光子を位置的に規定する、いわゆる位相を規定することになります。位相を厳密に規定した場合、揺らぐのは波長です。そうすれば、揺らぎの幅は、スクイズド光(スクイズドライト)の範囲に収まりますから、演算素子で補完する事が可能となると思ってます。(財閥系大規模鉄工所が関係先なので、財閥系大規模電機工作所に提案して作ってもらおうとも思ってます:巨額の請求書が来そうですが。)
つまるところ、この場合は、演算素子(画像エンジン:IPU:イメージプロセッシングユニット)の性能しだいと思います。ところが演算素子は、高速の演算を行うと発熱し、シリコン半導体であれば、79℃〜80℃以上で焼損します(焼き切れる)。相当な冷却系が必要と思います。
ニコン1などは、画像素子を合理的に小型化することで、画像センサと演算素子の熱負荷を軽減しました。その方向で進めても、回折限界(レイリーリミット)の物理的限界を超えるのは複素共役とスクイズドライトでも至難の業と思います。
当方のアイデアの場合は、素子の発熱と、画像素子間の量子効果に限界が見えていますが、デジタルカメラが、かなり、近いことをやってますので、カメラ開発の方向性で、量子論的ブレークスルーを期待しています。
書込番号:17464072
現在はっきり言えるのは
P700が換算2000ミリF8.5で発売されれば、 80-400+V3より高性能です。
かつ80-400ミリ単体より多分安いです。
技術的にはV3とそれほど時期が変わりませんので、80-400+V3 の対物レンズを大きくしてグレードアップした程度の内容になると思います。(87ミリと71ミリの差は相当大きいです)
デジスコでも87ミリは71ミリレンズの1ランク上です。相当差があります。
それと 1インチセンサーのSony RX100 + Kowa TSN884 + TE17W の解像度が Nikkor 500/4 + Nikon D7100 より上だと実験している人もいます。
コンデジ形式にすると 同じ径の対物レンズを使った場合、全てを最適化できますのでデジスコより高解像度にするのは簡単なはずです。
あわよくば 最新ハチゴロウを除いて世界最高の解像度も夢ではないかもしれません。たった1.3Kgで、、、
書込番号:17464092
P700はコンデジと言うよりフィールドスコープとニコン1を合体した野鳥観察専用機の様な物でしょうか、
お値段は3〜40万円という所で、値崩れは期待出来ないのではないでしょうか。
書込番号:17464216
SECNATさん
わざわざ 新しいスレッドを立てて頂き、すでに解決済みとなっているスレッド主さんが不在のところでの議論を避けていただき感謝しています。
Nikon1、特にV3はこれから楽しむユーザーがおられるでしょうから、堅い議論だけだと気が滅入る方もあろうかと拝察していますので、ここで議論するのがいいのだろうと考えています。
>APMTJさん
簡単かどうかは工業的生産ではビジネスも絡むし一括りにはできませんが、少なくとも狭義の技術的な範囲であれば、可能なのだろうなと言う気がします。
それは、私がもう今ではオールドバージョンですが、今流行の技術の先触れ、先取りとなったと感じているSony DSC-R1を手にした頃に感じた体験からです。
ボディー(センサー)とレンズ一体での設計は、あらゆるレンズとのマッチングを考慮しなければならないレンズ交換式カメラと比べて、最適化がやりやすいので、例えば高画質とか高倍率とか、軽量化とか実現しやすいのだろうなと考えています。
でも、ビジネスの世界は、旧いカスタマーも大切にしなければならないし、ボリューム効果、他機への影響(功罪)、総合メリットを考えて戦略を立てて商品開発の優先順位や改廃をしていく必要があるので、それらをN社がどう考えているか次第で、実現したり、先送りされたり、没になったりするのでしょう。
個人的には、軽量化されたV3の延長線上での革新的商品が出てくることを期待しています。Nikon1レンズを集め始めたばかりですから・・・。
書込番号:17464359
間違ってマルチ投稿になってしまい「無視して」と書いても…
立ち上げた側、書き込む側
お互いに( ̄∀ ̄)そのまま、スレが続いちゃう
本来ならば
★スレ主は早急に削除依頼をする
★最初のスレに書き込みを一本化する
こうなる(こうする)筈なのに…
お互いに“お構い無しに乱立させてる状況”
ちょっと( ̄∀ ̄)笑っちゃいました♪
書込番号:17464519
阪神あんとらーすさん
コンデジは下からスマホに攻められて、大変のようです。
そこでスマホでは無理な望遠に活路を見出そうとしているようです。
高級コンデジは殆ど換算1200ミリ以上になって来ています。
しかし、換算1200ミリの1/2.3センサーはどうしても塗絵になり易いです。
そこで 1インチセンサーの超望遠になってきます。
1インチ 換算1200ミリ 444ミリ F6.3 70ミリ径 が 次の時代の高級コンデジのはずだったのですが、
ニコンの場合は像面位相差AFが F8.5でまともに動作するので、やけくそになったとしか思えないですが、
しかしインパクトのある 2000ミリ F8.5 87ミリ径 のコンデジにしたようです。
換算 2000ミリ にすると 最高級デジスコの層も購買層にすることが出来ます。
正立用ミラーを必要としない 換算2000ミリ1インチセンサー はデジスコの値段を考えると30万以上でも十分安いのですが、ある程度数が売れるので ずばり198000円を予想します。
もし発売されると高級コンデジの世界が変わってしまいます。
野鳥撮影の超望遠マニアも相当数が追加購入するでしょう。
現在の一番高性能のデジスコは88ミリ程度スコープ+Sony RX100(1インチセンサー)のようです。
デジスコより遥かに扱い易いP700はこれからの野鳥撮影のスタンダードになるかもしれません。
実売15万程度に落ち着くかもしれません。
書込番号:17465451
議論は進行中と思いますが、「コンデジセンンサー」という表現をぼくはCXセンサー以下のサイズ、1/2.3型とか1/1.7型などと思っていたのですが、そうでなくてカメラの形状などから来る「コンパクト デジタルカメラ」に使われているセンサーの意だったのですか? そうであれば 1 インチ センサーも含まれますね。
書込番号:17466565
面積比 ※1インチセンサーを1.00とした場合
フルサイズ 36x24mm 7.44
APS-C 23.6x15.6mm 3.17
フォーサーズ 17.3x13.0mm 1.94 ↑一眼レフに採用されているセンサー
1インチ 13.2x8.8mm 1.00
2/3インチ 8.8x6.6mm 0.50 ↓コンデジに採用されているセンサー
1/1.7インチ 7.6x5.7mm 0.37
1/2.3インチ 6.2x4.6mm 0.25
※APS-Cセンサーはメーカー、機種ごとに微妙に差があるためD7000のサイズを
例として挙げた
書込番号:17466609
ちなみに、5月発表と噂されているP700のスペックは デジカメInfo から下記です。
- アプティナ製1インチセンサー
- レンズは換算24-2000mm f/3.5-8.5
- 大型グリップ付きの総マグネシウムボディ
- 重さは1.3キロになると噂されており、非常に重い
- 3.5インチ液晶モニタ
- 画像処理エンジンはEXPEED4
(Secnat 注:”非常に重い”とありますが、このスペックからすると”かなり軽い”と思います。 )
書込番号:17467044
テレ端の画角を概算すると DXカメラ+ハチゴロー+テレコン1.7X くらいでしょうか。対物径はAPMTJさんが計算されているように87mmですね。
ま、捕らぬ狸の皮算用ですけど。
書込番号:17467206
家庭用プリンターはA3がほぼ最大です。一般家庭で部屋に飾る場合もA3がほぼ最大です。
1インチセンサーがA3プリントで問題が無い最小サイズなので、高画質の超望遠のセンサーは1インチが主流になります。
1インチセンサーで換算1200ミリ以上で手持ち撮影可能な道具はP700に期待するしかないです。
最後の希望です。
といってもニコンが発売してくれれば、ソニーもキャノンも1インチセンサー1500ミリ以上を発売してくれます。
なんとしてもニコンさんにはがんばって発売して欲しいです。
書込番号:17467386
ほかにとくにご意見もないようですので、これにて本件お開きとさせていただきます。ご寄稿くださったみなさまありがとうございました。なかんずく「あじごはんこげたさん」、内容はやや難解でしたが小型センサーにおいて何が問題となるかを整理していただいて参考になりました。ありがとうございました。
書込番号:17467577
とんびの眼鏡さんの予言したとおりになった!
昼間は( ̄∀ ̄)ちょっと笑っただけですが
今夜は( ̄∀ ̄)大爆笑♪
書込番号:17467899
Crop Factor 2.7 のCXフォーマットが超望遠に有利であることが、たんに理屈だけでなく、実用的にも認識されつつある昨今ですが、これをさらに発展させて、コンデジセンンサーをベースにすれば更なる超望遠が身近なものなるのではないかとは誰しも考えることです。ぼくは、純理論的には、FXで実現されていることはCXでも実現できる、CXで可能ならコンデジセンサーでも可能である、すべては相対的なことにすぎないと思っているのですが、何がこれらを阻んでいるのかは、これらのシステムを構成するセンサーやレンズといったDeviceの性能が適応できるじゅうぶんなレベルで発達していない現実があるからだと考えています。みなさん、これからどういうBreakthroughが必要とお考えでしょうか。それとも、もうすぐそこまで可能性は迫っているのでしょうか。とくにこの方面に関心が強く、かつ、技術的にも詳しいAPMTJさんのご意見をまず伺ってみたいと思います。
そんな事を妄想するのは知見の無い一部の初心者だけです。
画質がコンデジなのに誰が使うんだい?
そんな人は高倍率コンデジを既に使ってるよ!
書込番号:17463461
それはだいぶ前にペンタックスQで実現されていることではありませんか
書込番号:17463525
14点
>阪本龍馬さん
この人の世界には大きさの概念はないんですかね・・・?
書込番号:17463548
まず、適度に改行してよ。
で、肝心な言葉を、無理して全角英数の単語を使うの、
やめたら?
>たんに理屈だけで なく、実用的にも認識されつつある昨今ですが、
いやいや、世間のニコ1の認識なんて、発売当初から全く変わってないし、
むしろ欧米マーケットは大コケで、
国内でコンデジ並みのモデルチェンジを繰り返すしか、延命の道は無い状態じゃん。
訳の分からない変な言い回しで、重々しい文章を気取ってるのか?
逆に笑える。
痛々しい。
書込番号:17463637 スマートフォンサイトからの書き込み
19点
SECNATさん、はじめまさして。
癖はあっても、筋の通ったご意見、いつも楽しませていただいております。
ブレイクスルーがいつ、どんな形で出るのかは素人の私にはさっぱり解りませんが
売れる主流は小型化した機種へどんどん移行していくのは間違いないことだと感じます。
センサーサイズは大きいほど画質に効果があるのは間違いないと思いますが、センサー
サイズのハンデを隠す技術がそれを補っていくことでしょう。
さらに大きく飛躍するブレイクスルーがいつ来るのか、楽しみです。
でも、最初にそれをやるのはニコンやキャノンではないメーカーじゃないと意味がない。
ちょっと酔っております。超望遠の話とは関係ないですね。ごめんなさい。
書込番号:17463655
オーディオの世界では3〜40年前までは、肥大化の一途を辿っていましたが、ある時突然小型化が始まり、いまや大型のオーディオは余程のマニアで無ければ所有しませんね。
ひょっとしたらカメラも同じ道を辿る可能性が有るのではと思っています、レンズ次第でしょうが去年新しい高屈折硝材が開発されたと言う記事を見ましたし、
10年後なら夢物語ではないと思います。大型の機材はプロや報道用に、高価でも考えられないような高性能になっており、又其れも数十年後には一般用に小型化される、其の繰り返しではないでしょうか。
書込番号:17463679
どちらに書き込むのが良いのか分からず、後の方に書き込みました。
書込番号:17463909
デジタルスコープや天体望遠鏡を使って超望遠域で撮ってる方は昔からコンデジ使ってますよ。センサーが小さい方が望遠効果が高いのはビデオ機をみれば分かると思いますし。ただ画質的にはセンサーサイズが大きい方が有利になる(画素数との絡みもありますが)ので1/2.3型から1/1.7型のコンデジに更新してる方は居られると思います。1/1.7型より大きいソニー機やキヤノン機をベースボディに使っている方の事例は小生は知らないのでアレですが、超望遠用としては若干距離が短くなる点が不利かもしれないですね。
書込番号:17464265
コンデジしか持ってなさそーなのが、画質がコンデジとか笑える。
そーゆー人に限って写真がヘタクソなのを機材のせいにしてフルサイズさえ買えば!!! とか思ってるですよね。
いい写真と データ上の高画質 が分かんない無知な人は何買っても宝の持ち腐れですw
野鳥撮る人がコンデジ使って素晴らしい写真を撮ってますしね。
同じ500mm付けてD800EをV3と同じ大きさにトリミングしたらどっちがキレイでしょう。
Qとならさらに差が広がります。
それが格安で撮影できるのに、脳内フルサイズユーザーは困ったもんですね。
書込番号:17469192
此方にも書き込みをしないと不公平かと、、、いったい何が不公平かのツッコミはなしで、、、、
1インチセンサーは結構デジスコに向いています。
J3 RX100II http://www.hobbysworld.com/original24.html
RX100 http://www.kowa-prominar.ne.jp/digisco/report/14/index.htm
V2 http://www.kowa-prominar.ne.jp/digisco/report/13/index.htm
デジスコをするなら 1インチセンサー が良いです。
対物9センチ程度だと、小さいセンサーを使っても 換算2000ミリ以上は絵が大きくなるだけで解像度は上がりません。
小さいセンサーは大きく写せますが回折限界のF値も小さくなって、且つ画質も問題が出てきますので1インチセンサー程度がちょうど良い落としどころのようです。
書込番号:17469879
小さなフォーマットのカメラで超望遠
相性良いと思いますよー
使い方は限定されてもフルサイズをトリミングするよりも良い場合多々だと思います。
Q7にborg77EDUです
ノートリです。
書込番号:17476672
ボーグの77EDUにQ7をつけると35mm換算で約2400mmですね。
確かに、コンデジのセンサーサイズでは超望遠は簡単ですが、このような限られた用途でしか使えないですよ?
書込番号:17480374
ちびあいりん推しさん
pupa01さんの月面写真は類まれに優れた影像だと思います。そのことは「等倍表示」をクリックしてみればいっそう鮮やかです。これがQ7で撮られたものとはふつう思わないでしょう。あまり誰でもが試みようとしないことを敢えて実行されたpupa01さんの視点を讃えるレスを付けるのが至当と思います。いってみれば コンデジQ7>FX というケースの実証事例なんですね。
それをなんですか、
なのどと、上から目線で無礼なありきたりのコメントを書くなんぞ、その視野の狭さ、心の狭量さに強く反省を求めます。
書込番号:17481957
スレ主さん、
小さなセンサーであっても専用設計の良いレンズ積んだ
気軽に超望遠撮影出来るコンパクトカメラが登場して欲しいですね。
Qシリーズも06TELEPHOTO ZOOMアリますが、Qに繋いで換算250mmほどでしょうか
専用設計でもう少し長い、せめて400mm程のレンズが出れば、、
楽しいと思うんですよね
ボケ量が少ないと言われますが、望遠の使いようで少しはその辺りも表現できますしね。
Qシリーズに高性能超望遠単焦点が出ることを切に願っています、、
写真は超コンデジセンサーのQに06レンズです。(笑
生憎今日は曇り空なのですが。
大きなフォーマットも素晴らしいと思いますし、表現の幅として大切ですが、
小さくて気軽に持ち歩けるカメラも被写体との一期一会に貢献してくれますよね。
書込番号:17482858
ニコンの板にペンタの話
お気を悪くされた方いたらすみません
小さなフォーマットのQでも楽しんでいるのでつい書き込みました
お許しくださね。
でわ、失礼いたしました。
書込番号:17482887
pupa01さん
了解しました。
切れのいいところで、このスレッどを終りにしたいと思います。みなさん、ご意見ありがとうございました。
書込番号:17482976
デジタル一眼カメラ > ニコン > Nikon 1 V3 プレミアムキット
メーカーに電話!! でしょうね。
実際のところ出る可能性は低いと思います。CXマウントの70-300が出た以上、これ以上の望遠が必要な方って本当に一部のユーザーだけになると思うので、あえて発売するメリットがあまり感じられません。
書込番号:17463263
仮に2倍テレコンが発売されたとして…。
ズームレンズは、どれも望遠端の開放F値が5.6だから、AFの関係で全滅、
すべて非対応で装着出来ず。
メーカー保証外で、マウントのロックピンを削って無理やり装着したら、
かろうじて、明るい屋外の、コントラストの高い被写体のみ、鈍速のコントラストAFが動く。
18mmの標準レンズに、わざわざテレコン付ける理由もなく。
実用的なのは、唯一35mmF1.4だけ。
一応、FX換算約200mmF2.8相当の望遠になるけど、
小さいセンサーサイズでレンズへの要求値が厳しいNikon1シリーズで、
マスターレンズに、テレコン分キャパがある設計をしてるかしら?
…と、考えると、テレコンは現実味がありませんね。
書込番号:17463432
ぼくは32mmF1.2にパナソニック1.7倍テレコンを付けて実際に使っています。ただし、問題点は適用範囲が狭く、ひろく使えるものとはいえない代物ですね。ぼくは光学的なことはよくわかっていませんが、無焦点系(Afocal)とされていて、一筋縄ではいかないようです。
書込番号:17463472
きいビートさんはレフ機のようなリアテレコンを想定していて、
SECNATさんはフロントテレコンを例に出しています。
スレ主のカワセミオジサンさんのデジスコも要は大掛かりなフロントテレコン。
私もリアテレコンは出ないと思います。
フロントテレコンも70-300mmやそれ以上に使える直径にすると
超巨大で重たい製品になりますから、難しいでしょうね。
普通のフロントテレコンはガリレオ式望遠鏡と同じ構造の製品も多いので、
自作は難しくないので作ってしまうとか?
書込番号:17464352
多数の皆様から貴重なご意見をたまわりました。
お一人お一人にお礼を申し上げればよかったのですが、失礼とは思いましたが皆様ご一緒にさせていただきました。
様々な理由で発売の可能性が殆どないことが理解できました。
これにてこちらの板は店仕舞いさせていただきます。
書込番号:17464454
閉店後ですが、コンデジの超解像ズーム(ダイナミックファインズーム)が
搭載されるかもしれませんね?
http://www.nikon-image.com/products/camera/compact/coolpix/style/s9700/features.htm
書込番号:17464955
じじかめさんへ
いつもあちこちでご意見拝見させていただいています。
タイムリーな情報ありがとうございます。
書込番号:17465074
このカメラは撮影スピード重視で導入したので、いろんな点で満足しています。
とにかく撮影も早いし、レスポンスが早い。
で、一点気になったのが、動画です。
室内撮りで60pの最高画質で録画しているのですが、明るさが段階的に変化します。
つまり動画自体はなめらかなのですが、画面の明るさがなめらかに、ではなく
数コマごとに露出が変化しているのがチカチカと変化します。
(家族の動画しかないので今回はアップロードできません)
いままではAVHCDのSONYのビデオカメラやデジカメで撮影していて全くなかった
現象なのですが、このV3の動画は仕様なのでしょうか。他の方でビデオ撮影をして
気になっている方とかいらっしゃいますか。
動画以外ではほぼ満足するスピード、大きさ、画質です(私にとっては)。
室内ですが、昼間、日光のよく入る明るい部屋です。
カメラが適正露出を選択するのが段階的になっていてチカチカする、という状況です。
書込番号:17461400
V3に限らず、スチルカメラで動画を撮る時に明るさが滑らかに変化しない
と言うのは良く聞く話だと思いますよ。
私自身は明るさが変化するような状況や長さの動画を撮らないので・・・
書込番号:17462547
そうなんですね。ありがとうございます。
sonyのRX100とHX9Vではその現象はありませんので、気になっていました。
でも数十秒の短い動画ですよ。1秒の間に10回近く、明るさが変化します。
気にならない動画もあります。室内で日光が入り光量が多いと被写体のコントラストが高いのですが、
ソニーの上記の機種だとスムーズに露出は変化します。
そういうもんだと思って使うことにします。
静止画がメインですが、レスポンスがいいので動画ももっと使えるかと期待していました。
書込番号:17463142
書き間違いではなく、1秒の間です?
動画撮影時に、そんなに短い時間で露出を変える事はありませんから、
昼間で日光が良く入る室内とはいえ、蛍光灯やLEDライトが点いていませんか?
私が書いた、スチルカメラで滑らかに明るさが変化しないと言うのは
撮影中に明るさが変化したときに、滑らかに変わらず、段階的に明るさが
変わるのが知覚できると言うものです。
念の為、動画撮影の設定でフリッカー低減の設定が正しいか確認されてみてはいかがでしょうか。
それが合っていたら、撮影時に周囲にLEDライトがない事を確認するか、
それが無理なら動画撮影時のシャッタースピードがフリッカー低減の設定(電源周波数)の
整数倍になっている事を確認して、それでも現象が出るなら
個人的には異常と思えるので、ニコンに相談してみては?、と思います。
書込番号:17464301
そうです。書き間違いではなく、1秒間の間にカカカカッと明るさが変化します。
ですので大変見にくい動画なんです。手ブレや画質(解像度)は全然気にならないのに
この1点はとても気になります。
蛍光灯、LEDは無点灯です。
「フリッカーの低減」の設定の項目がある事自体知らなかったので、
カメラを触れる時に設定を変更してみることにします。
書込番号:17466058
フリッカー低減はデフォルトで[50Hz]になっていました。
関東なのでこれでよいはずですし、やはり蛍光灯光源の問題ではないようですね。
印象として前に書いたように、人物に適正露出になるように高速に露出を変化させているようなのですが、
それが連続的に、ではんく、段階的に変化していくので、大変見にくい動画になってしまっているようです。
「室内」「光源が日光」なのが問題なのかもしれません。時間のあるときに再現性を調べてみます。
(今回の動画は同条件ではすべての動画に発生しています)
アップロードできそうなのがあればアップしますね。
書込番号:17468306
現象の再現ができたかもしれません。
添付した動画のISO感度固定側で、画面が明るくなるときに
少しちらつくと思いますが、こんな感じなのでしょうか?。
動画の場合、絞りを露出変更のために使用すると被写界深度が変化する事で
絵が変わってしまうので、絞りで露出の調整は不適切です。
また、シャッタースピードもフリッカー低減の関係であまり選択肢はなく、
フリッカーを心配する必要のない状況でも、大きくシャッタースピードが
変わると動いている被写体の見え方が不自然になるので、
やはりシャッタースピードでの露出調整は不適当です。
その為、通常はISO感度(ビデオカメラだとゲインだと思いますが)で露出調整を行いますが、
それが固定されてしまうと、絞りかシャッタースピードでの調整となりますが、
絞りはあまり細かく動かせるようにすると静止画撮影時のタイムラグが長くなるので、
それ程細かい動きはできないはずなので、それが階段状に露出が変化するように
見える事につながると思います。
恐らく、こういった事情から静止画モードと動画モードのISO感度設定が独立しているのでしょうね。
と言う事で、もしかしてISO感度固定で撮影していないでしょうか?。
書込番号:17469955
動画アップありがとうございます。
まったく私が遭遇している現象そのものです!!
手元にカメラがないのでISO固定になっているのかどうか確認できませんが(動画は購入時の
デフォルトのままの設定でした)、まったくご指摘のような現象です。
日光が入る、逆光気味の室内でカメラの角度が変化するときに目立つ現象で、
アップロードしていただいた蛍光灯(またはLED)のオンオフのように
光量が急激に変化していく時のカメラ側の反応と思われました。
ISOの設定を見てみます。ありがとうございます。
書込番号:17472440
仕事から帰り、早速v3をチェックしました。
ISOは固定にはなっていないようです。NIKON V3とSONY RX100で手持ちで撮影したテスト動画をアップロードします。
私のカメラ(V3)の設定が悪いのか、仕様なのか、判断がつきませんが、こんなものなのでしょうか。
動画見にくくてすみません。
書込番号:17476549
秋山大治郎三冬さん
M.Sakuraiさん
お早うございます。
私はムービーは通常 SonyやCanonの専用機を使っているので、コンデジや一眼レフ機でのムービー撮りは殆どやったことがありません。それでも 使いたい時があるので、ムービーがあると便利で、メモ代わりに使うことがあります。
ムービーを殆ど使わないのでV3で試すことがありませんでした。このスレッドに気づいて、今しがた再現実験をしたのですが、確認できませんでした(チラチラ明るさが変動する。ジワーッと明るさが変動する。)。
ただ、私が見たのはカメラ背後の液晶で見ただけなのですが、PCに移して見ないと分からないものでしょうか?
フレームレート 最高設定 60p
画質 1080、720
露出モード A、プログラムオート
測光モード マルチパターン
フォーカス AF(指タッチ)
AFエリア シングルポイント
フリッカー 設定あり
照明 室内蛍光灯だけのあまり明るくない部屋
レンズ 10-30mm (これしかないので(^-^*)) ズーミングの擦過音が入りますね
このV3 AF動きが早くて指タッチでもスムーズなので、動画を初めてこの機種で撮って、もしチラチラ明るさが変動したら、昔のスチール映画みたいだな、と感じることでしょう。
専用機で撮って、わざわざ後付けで映画ライクなノイズやちらつきを付与して楽しんだことはありあすが、やっぱりこの手のエフェクトは特別なので、最後は円滑なムービーに戻していました。
それで、このスレッドの帰趨が気になったところです。
明度差が激しいものでやる必要があるのか、お気づきになった点があれば教えてください。
書込番号:17478102
↑ 追伸
動画のISO設定は 確認したら オート6400でした。
これを オート800 にしても同じでした。
もっと 下げる必要がありますか?
書込番号:17478106
新シロチョウザメが好きさん
背面の液晶でも良く見れば分かりましたよ。
PCに移した方が分かりやすいというほどではありません。
私の再現実験では露出モードをSにしてISO感度を固定する事で
カメラが制御できるのは絞りだけにしたら再現しました。
後の設定はフルHDの60Pで試したので同じですね。
光源は定常光としてインバータ蛍光灯、ON/OFFしているのがLEDデスクライトですが、
どちらもフリッカーは過去にでていない製品なので、多分、無関係と思います。
私はISO感度固定によって、あまり細かく動かせない絞りで
露出制御する事が現象発生の引き金になると踏んだのですが、
秋山大治郎三冬さんの所ではISOオートでも起きている様なので、
まだ他にも影響する項目があるのかもしれませんね。
書込番号:17478130
M.Sakuraiさん
確認できました。
要は、カメラの自動露光機能が働くかどうかですね。
ISO固定+Sモード で カメラは絞りを開閉するのでふらつくように見えますね。
カメラとしては正常機能だと思うのですが、人間様にはそうは見えない。
ISO固定+Pモード で 撮ると 明らかにカメラが最適化しようとする努力が見えます(^-^*)
これらの途中 途中で 指タッチにて画像をキャプチャーしました。
それらの画像の特性を見ると、明らかに 絞りなどが変化し ヒストグラムも変化しています。
加えて、撮影の途中でもライブビューの露光ダイヤル(右横の棒グラフ)が上下に動いていますから、これからもカメラが明るさに感応しているのがわかりました。
ISO Autoでは分かりにくかったです。しかし、同じような最適化をカメラがやっているのでしょうから、その場所の環境次第では 秋山大治郎三冬さんが指摘されている、露光のふらつきが起こっているのかもしれません。
秋山大治郎三冬さん
M.Sakuraiさん
お陰様で、また一つV3の特性を把握することができました。情報提供ありがとうございました。
どうしても露光のふらつきをなくしたい場合は、私は
ISO 固定
SS 固定
F 固定 (即ち 完全マニュアル露光) で撮りますので V3は使えると思います。
これだとカメラが勝手に動かないので、スチール写真と同じでこちらの好みで撮れます。
書込番号:17478441
M.Sakuraiさん
新シロチョウザメが好きさん
レス(ご教示)いただき有り難うございました。
アップした動画はオート3200、Pモードでした。
今日「アドバンス動画」モードにして「露出モード」を
S,M,A,M,おまかせシーンといろいろ設定を変えてみたところ、
チカチカ感がなくなりました。(ISO オート6400)
さらにISOオートも6400, 3200, 800と変えましたが
問題にしていた現象は気づきませんでした。
さらに今(夜間)室内でISO固定にしてみましたが、
絞りが解放で固定になってしまっているため、その
現象は確認できませんでした。
はじめに気がついたのが日中の室内、光量が著しく
変化するためにISO変化だけでは追いつかず、絞りも
連動して動かざるを得なかったために起きた現象だと
思われます。
M.Sakuraiさんが一番最初にご指摘された、絞りが無断階
でないために起きる現象との結論だと思われました。
さすがです。
私のアップロードした動画は光量がそんなに大きく
変化していませんが、初めに気づいた動画では日光が
室内に入り込んできていて、人物が逆光気味であった
ために、ISO変化だけでは処理が追いつかず、絞りまで
変化させたために起きた現象と結論できると思います。
今回デジカメ動画の特徴を学習することができました。
皆様ありがとうございました。
今現在の設定のV3の明るさの変化ですと、全く問題なく
撮影できます。
ますます楽しみなカメラですね。
70−300の購入するかどうか、悩ましいです。
書込番号:17479969
秋山大治郎三冬さん
解決成って 良かったですね。
このカメラ、潜在能力が高いので、自分でそれを生かす楽しみがあります。
まもなく出る新しいレンズ。欲しいですね!!
書込番号:17480164
新シロチョウザメが好きさん
お世話になりありがとうございました。
新レンズ、発売延期になった理由は発表ありましたっけ?
子どもの運動会が6月1週なので、それに合わせて購入予定でしたが、
間に合わないでしょうね。
D300+70-200/f2.8+テレコン2xで疲れちゃうので
V3を追加したのですが、さすがにV3+FT1+70-200/f2.8
だとV3のメリットがないですよね。70-300 VR持っていないもので。
ニコンのホームページにある
D4S+800の組み合わせは普通の人は手に出せないし、
センサーサイズを1インチにしたからこそのレンズのサイズなので
新70-300 for CXはV3のメリットをニコンがよく理解して
開発発売する気がします。
コンデジでは35mm換算500mm以上は普通になってきましたが、
フルサイズやAPS-Cでは、システム全体が大きくなってしまいます。
私自身はニコン1が出た時、その意味が理解できなかったのですが、
次の70-300がまずひとつのニコンの回答のような気がしており、
購入したい気持ちでいっぱいです(が、D7100が買える値段ですね)。
V3のスピードはとても気に入っています。
(逆に2年前の初代RX100が、その大きさ画質のおいてかなり尖ったマシンだと
いうことにV3購入後に気が付きました。)
V3みんなで使い倒しましょうね。楽しいです。
書込番号:17481151
秋山大治郎三冬さん
何ともアナウンスがありませんね。でも、この手のアナウンスは、よほどのことがないとやらないのかもしれません。
V3ユーザー、ニコン愛好者としては、このレンズの先取り人気がありすぎて、発売時に注文をこなせないので在庫を積み上げるために延期した?と考えたくなるのですが、Nikon1にあまり好印象を持っていない方々からすれば、何か不都合があったのだろう、と言われるかもしれません。
まあ、どっちでもいいですが、GW前には出して欲しかった。
これはNIKON営業としても同じだと思うので、どうなっているのでしょうかね。あれこれトラブルがあっているので、老舗としては期待の製品にミソをつけたくなくて、慎重に生産・検査・出荷準備をしている、ということであっても、致し方ないかな、と思います。
GW後半戦です。楽しみましょう。
余談:私の運動会カメラは、
D300S + AF-S 70-300mm VR
D90 + AF-S 18-70mm の2本体制でした。
今年の秋は、さてどうするか。多分 V3で怒アップ写真を撮るか、高速スローなど”色物”をやってみて、家族から顰蹙を買いつつも一人悦に入るか、どちらかでしょう。
AF-S 18-70mmを入れてあるのは、直近を走ったり、全体場面を撮ったりする時に、70-300mmだけでは対応しきれないからです。 18-300mmは 買ってませ〜ん。
書込番号:17481456
新シロチョウザメが好きさん
>余談:私の運動会カメラは、
私はつい最近までは
D300 + AF-S 70-200/2.8 (+ 2xテレコン)
SONY RX100
SONY HX9V 主にビデオ、かみさんに渡す
の体制でした。ですが最近D300の出番が減り、
後者2台体制だと寂しく感じていました。
今は
V3 30-110
RX100
になっています。標準ズーム粋はRX100でいい、
と思うくらい、気に入っています。
お気に入りの16-85の出番がない・・・
場合によっては
V3 6.7-13
RX100
と広角側に振って、ポケットに30-110を
忍ばせる、というのが軽量かつそこそこの
画質、というので満足しています。
かなりの画角を網羅する割に、身軽なんですよね。
フィルムからの一眼レフユーザーとしては
光学ファインダーのきれいな機種がほしい
ですが、フルサイズですと、システムが
大きい上にかなりの出費になるので、
今の私にはこれくらいがちょうどいい
システムなのかな、と思っています。
店頭でGH4触ったりすると、EVFの綺麗さに
驚き、サイズに驚き(一眼”レフ”と比べて)
D300を手放すタイミングを図っている自分としては
恨めしいのですが、なにぶん数年前に思い切って
70-200を購入してしまったのが
足かせになっています(笑)
書込番号:17482072
望遠とAF速度が良いと聞きNikon1にFT1を付けて80-400VRで野鳥撮影をしようと考えています。
そこで質問なのですが、機種は最新のV3を買うのが得策ですか?それとも安価なJ4?
型落ちですがV2、J3はーとNikon1に関してまったく理解していないので詳しい方よろしくお願いします。
ちなみに現在はD7100で野鳥撮影しております。
書込番号:17454560 スマートフォンサイトからの書き込み
EVFは必須なのでV3か、お安くなってるV2のどちらかですね。
Jシリーズは、超望遠での野鳥撮影には向かないですね。
私は、V2購入し70-300予約し待ってるところです。
書込番号:17454633 スマートフォンサイトからの書き込み
誰もが知りたいようで、結構難しい質問です。
80-400VRの400ミリの解像度がどの程度かによって決まります。
V3のセンサーピッチに対して解像度が不足いていれば、D7100のミラーシュックとシャターショックを問題ない程度に解決したD7100のトリミングが最高になる可能性もあります。
(ミラーシュックとシャターショックを問題ない程度に解決 は相当難しいですが、、、)
普通に撮影した D7100 は V2 に完全に負けるはずです。
V3のセンサーピッチに対して解像度がある程度足りていれば、V3が良いでしょう。
(値段まで考慮するとV2の目も出てくるかもしれませんが、V3の方が面白そうです)
これは理論的な帰結であって、撮影する人の技術の問題もあって本当の所は両方でテスト撮影を繰り返している
鳥撮り大好きさん が現状ではもっとも沢山のデーターを持っていると思いますので、彼の感想を聞くのが良いかもしれません。
80-400VRを持っていて大昔のカメラしか持っていなかった場合は 私はD7100を買うかも知れません。
本当は36MP程度のAPS−Cの像面位相差afのミラーレスカメラが欲しいです。
書込番号:17454671
ファイヤーライガーさん
現在 D7100+80-400VR
思案先 Nikon 1
明確なこと(私の経験から)
1)D300S、V3しか知りませんが、ファインダーの視野の広さはNikonのAPS-C機の最上級機には叶いませんよ。
2)速写性。秒間10枚、20枚、・・・の最新Nikon1の性能は半端じゃないです。
3)撮りやすさが 機械的な速さで決まるなら(ある意味必要条件ですが)、速射砲の方が沢山撮れる。
考えていただきたいこと
止まっている鳥だけでなく 動いている鳥も流して、あるいは止めて撮るとなると、経験と技量次第なとことがあるのでしょうが、ファイヤーライガーさんが、買い換え(買い足し)を考えられた発端となった、動機は何でしょうか。
○ D7100のバッファー不足でしょうか。RAWでは息切れするからでしょうか。
○ D7100では重いのでしょうか?(レンズの重量と比べれば議論にならないかもしれませんが)
V3(Nikon 1)は、軽量でいいと思う反面、グリップ性能と重い望遠レンズとの重心バランスが(慣れない私の場合は)とれなくて、撮りながら、ズーミング操作でレンズボディー鐶を回すとき、ボディーにねじれの力が加わりますので、それを小さなグリップで受け止めるのが、こんなものかな、という感覚を覚えました。
V3で凄いなと思うのは、(この価格で)RAWの連写ができることで、これが私の購入動機の一つでした。
D7100を触る機会は実質的にこれまでほとんどありませんから、D7100の快適さとクロップ性能について評価できません。
ファイヤーライガーさんはD7100をお使いなのでこれらの感覚は十分にお持ちな筈。
それで、もし自分の心の中で何か欲求不満があって、V3に心が向かれたのでしたら、それをきちんと整理されて、
その上で、
◎ V3+ファインダー を買い足をお勧めします。
○ 照準器 の検討を是非開始して下さい(お持ちなら 流石〜!です)
○ 買い換えは 私ならしません。D7100の洗練された使い勝手は別格との評価をよく見聞きしていますから。
80-400VRという優れたレンズをお持ちなファイヤーライガーさんですから、V3買い足しで更に枠が広がると予想します。是非いい写真をたくさん撮られて、V3愛好者を楽しませて下さい。
別添は ご参考までの資料で、80-400mmの事例ではありません。悪しからず。
書込番号:17454905
私はNikonでは、D7100とNikon1-V2,V3で野鳥を撮っております。
D7100とNikon1では、出てくる画像の精細さがまったく違いますので、
よくご検討ください。
(個人的にはD7100がVシリーズの倍以上高精細に感じられます。)
野鳥の細かいところまで写したいとお考えの場合は、D7100とは
全く比較になりません。かなりがっかりします。
(個人により受け散り方が違いますのでご了承ください。)
また、なぜかVシリーズは私の場合は歩留まりが良くありません。
D7100で簡単に撮れるものが、Vシリーズではなかなか撮れませんでした。
100枚のうちD7100では30-40枚の合格とすると、Vシリーズでは10枚程度しか
納得できませんでした。特にぶれが多く見られました。
(三脚に付けてもその割合はあまり変わりませんでした。)
それでもVシリーズを使うにはわけがあります。
1)軽量で扱いやすい。(簡単に撮れるわけではない。)
2)V3から本格的なパスト連写が実現できる。
3)高速連写が可能である
4)V3からISO800でも実用に使える
(EVFは必須なのでJシリーズはなしでしょうか。)
くれぐれも出てくる画像の精細さがかなり違うことをお考えください。
現在の野鳥撮影ではD7100がメインでVシリーズがサブというのが
良いように思います。(D3SやD4等も暗いところではいいですが。)
D7100ノ画像をアップします。逆光で余りよくありませんが、
この程度Vシリーズで写ればD7100はなしでよいのですが。
書込番号:17455161
水をさすつもりはありませんが、スレ主さんと同じ考えをしながら諦めましたので、理由につき述べてみたいと思います。
普段は、D800E若しくはD600にAF-S 80-400mm F4.5-5.6G ED VRで鳥撮りに参戦しましたが、被写体の比較的大きな白鳥やサギなどは兎も角、小さい小鳥となると望遠に物足りなくなり、V3を考えたものゝビューファインダーの不調と別途3万以上の費用が必要なので、割安感のあるV2をと考えてもみました。
しかし、V2を使用しているベテランさんによると、ISO400を超えると色ノイズが顕著になり、使いものにならないのでよした方が賢明の旨耳にし断念するに至りました。
V3は使用していないので如何なものか知りませんが、高感度性能が劇的に改善されたとの話は耳にしないし、小鳥は陰にいることが多くSSを確保しようとすれば、どうしてもISOが高くなってしまいます。
そこで、この際と一念発起し328 F2.8とテレコン(1.7と2.0)にし昨日届きました。なので、N1をけなすわけではないのですが使用条件を吟味し、明るい光線状況の良い時しか使わないのであれば良いでしょうが、木陰などの暗い場所でも使用することがあるのであれば、一考の余地はなきにしもあらずと・・・。
書込番号:17455205
新シロチョウザメが好きさん、こんばんわ。
いいですね。
よく捕らえています。
書込番号:17455213
ファイヤーライガー さん こんばんは。
テレ端の400mmは換算で1,080mmにもなります。これで野鳥を追いかけるなら、ファインダーが使えるV3かV2になると思います。
ただ、これから書く事は、ちょっと水を差すような事になるかもしれません。すでに熟考されてるなら、スルーしてください。
私自身は野鳥を手持ちで撮るのに、D7100+サンヨン+テレコンを使っています。同じような事を考えて、昨年11月にV2(FT1も)を購入しました。
センサーサイズが小さいので、高感度を使うとノイズも多くなります。個人差もありますがV2ならできればISO 800まで、本音はISO 400以下で使いたいところです。そういった撮り方ができれば、センサーの大きな機材とも遜色のない満足な写りをします。
しかし、残念ながら私のフィールドだと、まず1000を超えてしまいます。レンズに手ブレ補正があればSSを落としISOを下げることも可能ですが、今度は被写体ブレの問題も出てきます。基本手持ちでフィールドを歩きながら撮るのに使うので、三脚の使用も考えていません。
満足いく条件で撮れることが、ほとんどありませんでした。換算画角の事ばかりを考えて、そのあたりの事が疎かになっていたようです。あまり使わず、防湿庫で眠っています。残念ですが、新しいレンズを買うのに下取りに出そうと思っています。
機材の性能云々では無く、私の撮りたいフィールドでの使い方とは合っていなかったんだと思います。
失礼ですが、ファイヤーライガー さんがよく使われるISO感度がどのあたりか、それで満足な写りが得られるか、もう一度確認されたほうが良いと思います。
書込番号:17455281
お二人から高ISOの心配が出ておりますが、先に記載いたしましたとおり、
V3ではISO800で実用可能、ISO1600も使用できます。
(V2ではISO 200までしか使えませんでした。)
高ISOの問題はすでにクリアーされていると考えます。
まだ、V2の方が若干良い画が出るようですが、V3は高画素のため
A3程度のプリントなら、どちらも変わらないと考えます。
ノイズはD7100の方が多く、V3の方が少ないようです。
ただ、歩留まりが良くないのが悩みです。
これからの機種ですね。
書込番号:17455311
みなさま詳しい説明ありがとうございます!
ファインダーをつけると予算的に厳しいことと取り回しが難しそうなので今回は諦めてV4、V5を待とうと思います。
予算が溜まっているのでNikon1かマクロレンズどちらかを買おうと考えていましたのでマクロレンズのほうを検討いたします。
D800板のほうにレンズの件で質問させていただきますのでよかったらよろしくお願いします。
書込番号:17455635 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主様
80−400はあまりお勧めできませんね!
私の腕とセンスの悪さを差し引いても私なら購入しません。
試写した80−400は友人から購入を打診されたものです。友人が購入したのは半年ほど前です。
作例はV3の不具合が原因かもしれませんが、当方の知識と経験ではわかりません。
以前のスレに作例を貼ってありますから参考にしてください。
V3についてはファインダー並びにピント調整その他の不具合で明日入院させます。
購入して一週間です。
V2&V3を同じ設定、同じ被写体で撮り比べてみた結果での入院です。
サンプルを貼ることはできませんが、ご了承ください。
やはりV3に原因があるようです。
書込番号:17455989
V1は蚊帳の外ですね。
V1の1000万画素、1インチセンサーが無理のない所なのかな。
55-300の安価なレンズで撮ってみたのを載せます。
等倍では見れたものでないけど、A4までならなんとか。
書込番号:17457528
80−400 はV3のセンサーピッチに対して分解能が足りないようです。
センサーピッチの大きいフルサイズで撮影すれば、そこそこシャープに写るかもしれないが画角が広すぎて大きく写せない。
換算1200ミリ程度のデジスコにすればV3のセンサーピッチを生かせるかもしれないがそれには8センチ以上のスコープが必要となり、トータルでは結構良い値段になってしまい、操作性も悪い。
私にとって手持ち撮影出来ないので今回はパス。
手持ち可能なレンズでV3のセンサーピッチを生かせるレンズを用意できないので、今回はパスするしかないと判断しました。
予算が余った時に購入する確率は高い。
そこで今回は手持ち可能で最も焦点距離の長いレンズを購入してセンサーピッチの荒いフルサイズで撮影してトリミングをする方法を試して見る事にしました。
フルサイズよりD7100の方が良いかもしれないがD800EとV2があまっているので、その二つで試してみます。
ズームレンズは少し解像度が低くくてもセンサーピッチが大であれば結構シャープに写り、万万が一小鳥が至近距離に来た時に最高の写真が撮れるので、手持ち可能のズームレンズは良い選択だと判断しました。
そのような理由でV3を購入する替わりに、V3プレミアムと殆ど同じ値段の SP150-600 を購入する事に決定して昨晩予約を入れました。
書込番号:17457562
鳥撮り大好きさん
D7100+ロクヨン+テレコン1.4の画像を掲げてNikon 1の画質その他の劣性を語ろうという発想はもう一世紀も古いですね(笑)。
書込番号:17457654
SECNATさん
私が600/4VRを購入したのは、Nikon1シリーズで使うためですよ。
Nikon1をさげすむためではありません。
デジスコもやりますが、写しやすさは600/4との組み合わせが良いですね。
すでに600/4との組み合わせで、ある程度の写真が写せるようになってきています。
D7100はシグマの500/4.5で十分の画質がありますので。
書込番号:17457674
ロクヨン(5.04kg)もゴーヨン(3.88kg)も重量ありすぎでどうしょうもない。運搬さえ手がだるくなりそうです。それに三脚も持っての移動はとても無理そう。
いまさら 筋トレしても筋肉が増えそうもない。
サンニッパ(2.9kg)でも手持ち撮影では支える事が無理だと思う、カメラに取り付けて移動しても手がだるくなってしまいそう。
2kgのレンズでも手持撮影可能かどうか不安。(カメラを含めたトータル重量が3kgになってしまう)
ニコ1ならトータル重量を2.5kg以下に出来そうだが、左手にかかる重量は大差なさそう。
換算1200ミリ以上は体力との戦いかも知れない。
もう少し歳をとると1インチセンサーの2000ミリコンデジ(1.3kg)が野鳥撮影用に最適と思われる。
書込番号:17459410
APMTJさん
重さは自然と慣れてきました。
それでも体調がよくないときは、80-400と軽い三脚で歩きます。
どちらも良い画を出してくれます。
先日、私と同じ機材を担いだ方と出会い、お互いびっくりでした。
V3+600/4で撮る人も結構いるんだと思いました。
(友人2人もV3とD4で撮っています。どちらも面白いと言っています。)
書込番号:17459575
が正しいとすると。
APO 500mm F4.5 EX DG /HSMの性能テスト 性能テストに使用したカメラ:ニコン D700 (3.15kg)
http://ganref.jp/items/lens/sigma/188/capability F8で中間平均 BxU=1.7
SP AF200-500mm F/5-6.3 Di LD [IF]の性能テスト 性能テストに使用したカメラ:ニコン D700で同じなので比較になります。
http://ganref.jp/items/lens/tamron/284/capability/sharpness?fl=500.0 F8で中間平均 BxU=1.73程度
SP 150-600mm は SP AF200-500mm より大分シャープなので
http://www.lensrentals.com/blog/2014/01/tamron-150-600-telezoom-shootout
http://digicame-info.com/2014/02/-sp-150-600mm-f5-63-di-vc-usd.html
http://digicame-info.com/2014/01/sp-150-600mm-f5-63-di-vc-usd.html
SP 150-600mm(1.95kg) はD7100で十分の画質となり、少しセンサーピッチの大きいD800Eでも十分の画質となります。
少し安心しました。
3.15kgに比べて1.95kgは相当軽くて且つ大分シャープです。
重量に対してどの程度シャープかが最も重要です。
書込番号:17459748
私も10年前ならロクヨンの重量はそれほど問題にならなかったかもしれませんが、、、、
今は全然無理です。
書込番号:17459778
使う方によって体力的な事,撮影環境等それぞれの思いが有る筈ですし、結構V3は幅広い層に必要とされているかも知れませんね。
三脚に一眼レフと大砲を取り付ければ、気持ちも引き締まりますしフイルム時代の様な緊張感が味わえるのではないでしょうか。
然し散歩しながら、又普段の出先で思わぬシャッターチャンスに恵まれた時にV3と200mmf4又は70−300mm程度のレンズが有れば大概のチャンスは物に出来ます、そんな時はニコン1を誰が何と言おうと止められないとつくづく思います(笑)、
私としましては、スナップや風景、特に広角ででラージフォーマットのカメラを使いたいと言う思いは強く有りましたが、6,7−13mm等の良いレンズも有りますし、もう少し此のカメラで勉強してからにしようと思い始めました。
書込番号:17461212
今日は雨降りにもかかわらず、シギチを撮りに出かけました。
条件は大変悪いのですが、こういう日は思わぬ拾い物をすることがあります。
(珍しいシギが撮れました。グループ展等に出せなくなるのでアップできませんが。)
改めてV3の「ISO 800」は十分使えることを確信いたしました。
若干のとろけはありますが、実用十分だと思います。
V2では考えられないクリアーさだと思います。
(精細さはわずかに犠牲になっているようですが、それを補って余りある性能です。)
薄暗い森の中等でも十分活躍できると思います。
以上は私個人の考えで、各個人のお考えと異なる場合がありますのでご了承ください。
書込番号:17461471
サイレント撮影モードで、シャッター音や電子音を鳴らさずに撮影できますとありますが、
FT1使用時でもサイレント撮影(完全無音)ができますか?
絞り環が開いたり閉じたりする音がしないか、ほかに音が発生する要素がないか
気になります。
ご存知の方いらっしゃればお教えいただきたいです。
サイレント撮影はFT1使用でも出来ます、ただ絞りの動く音は難聴気味ですので確認出来ません、絞り冠の有るレンズはV3ではAFが使えなくなった様ですので、余程耳の良い方でなければ聞こえないのではないかと思います。
書込番号:17453986
サイレントモードは電子シャッター時にAF合焦を知らせる音や擬似シャッター音などの電子音を消すモードですので、物理的に稼動する部分の音まで消えるわけではありません。
FT1にCPUレンズをつないだ場合、絞り連動レバーが一番上まで上がり、開放絞り測光となり、シャッターを切る瞬間に絞り連動レバーが設定F値のところまで下がりますので、よほど耳を澄ませば音は聞こえるかもしれませんが、コンサート会場などで支障となるようなレベルの音はしません。
非CPUレンズの場合は絞り込み測光ですので、絞り連動レバーがシャッターリリース時に上下動することはありません。
因みに、絞り連動レバーの動作の違いはCPUレンズか非CPUレンズかによるもので、絞り環の有無によるものではありません。
書込番号:17454085
V1だと(1 Nikkorレンズ同様)明るさに応じて絞りが動的に動いてシャッター押しても絞り開放にならずにシャッターきれるんですけど、V3(もしかしてV2?)から変わったんですか〜?
書込番号:17454256
>ジェンツーペンギンさん
ちょっと確認してみましたが、CPUレンズでの挙動は確かに完全な開放測光とは違いますね。ただ、実絞りでの絞り込み測光とも違って、少しだけ絞った状態で測光し、シャッター切った瞬間は実絞りまで絞り羽が動きますね。
これは仰ってる意味がよくわかりません。シャッター押した瞬間はどのような場合においても絞り羽は設定絞り値まで絞られると思いますが。
書込番号:17455317
皆様ありがとうございました。
プレビューボタンを押したような「シャッ」や「チッ」といった音が
するのかと思っていました。
コンサートなどで支障が出るレベルの音は出ないとのことで素晴らしいと思う反面、
本当に静寂な撮影場面ですので、やってみないとわからないのかなと思いました。
前後左右に観客がいらっしゃいますので、VRが作動するような「カタッ」とか「ジッ」
という音も気になるくらいです。(VRはOFFにしますが)
FT1を使わずにNikon1用の望遠レンズを買ったほうがいいのかなとも思います。
もうしばらく考えてみます。
書込番号:17455617
イカの踊り食い天国さん
今晩は。もうこのスレッドは閉じられたのかもしれませんが、気になるので・・・。
大方のことは 皆様が仰っておられますが、念のため。
前提:
私は演奏会では 完全?にサイレントに近い消音モードで撮影できるSony DSC-R1を、この目的のために未だに維持しています。それで、R1はもう随分旧いカメラなことと、便利なデジタルズーム機能はあるのですが、若干望遠が不足気味なこともあり、演奏会に持って行けるカメラに対する関心がいつもあります。
R1の音:
レンズシャッターで、内部でかすかにチッとかう音が直近では聞こえます。でも多分隣の人は気にならない程度の低い、かすかな音です。
V3+純正10-30mm(換算27-81mm)系;
望遠が不足するでしょうが、サイレントモードなら、R1と同じレベルです。でも、焦点距離が変化するとき、すなわち近距離から例えば遠方の舞台に照準を変えたとき、レンズ内部が稼働しますが、このレンズが安作りなためか、時々ですが、パンフレットの紙がズボンの膝の上で擦れた時のような、あるいは肘をずらして衣服の衣がすれるときのような音が、かすかにします。
V3+Ft1+AF-S Gレンズ系;
これは音の質が変わりますが、レンズが稼働する場合は、同様にかすかな音がします。
V3+FT1+非CPUレンズ;マニュアル設定でのピント合わせとなりますが、ピントリングでの操作は当然無音ですから、撮影時のほんのかすかなチッというくぐもった音しかしません。
非CPUレンズなら目的に一番近いですが、Ft1経由の2.7倍というクロップ係数を考慮するにせよ、かつ舞台からかなり離れた客席後方から遠慮がちに撮影する場面などを想定すると、望遠系のレンズかズームレンズが必要です。
いずれにせよ、手ぶれ防止のための、VRがついたもの(これはCPUレンズしかありませんが)か、3脚を立ててレリーズ撮影することになると思います。
どちらでもいいですが、V3は電子シャッターがありますので、これだとシャッター振動のぶれがありませんから、楽です。
以上参考になれば 嬉しい限りです。
書込番号:17456476
ひとつ忘れていたことが。
シャッターリリース時に設定絞り値まで絞り連動レバーが動く際の音はほとんど気にならないんですが、電源オン、オフ時に絞り連動レバーが動く音は気になるレベルで、静寂な会場では支障となる可能性大かと思います。
通常使用ではオートパワーオフは最長でも10分で、オートパワーオフを無効にする設定がないので、10分以上全くカメラを操作しない状態が続くと、オートパワーオフし、このとき、絞り連動レバーが下がる音がします。そしてこの音は目立ちます。また、予期しないときにオートパワーオフになると、また起動しなければならなくなり、そのときにも絞り連動レバーが上がる音がして、目立ちます。
回避策としては、オプションのGPSユニットを取り付けることで、GPSユニット取り付け時にはオートパワーオフの有効・無効の設定が出来るようになります。この場合は、大容量外部電源を取り付けれるように工夫する必要があるかも。
書込番号:17457165
>新シロチョウザメが好きさん
同じように演奏会での撮影に取り組まれている観点からのご指摘をいただき
主催者側から記録用に許可を頂いての撮影とはいえ、
観客はコンサートを楽しみたいと思っているので
極力妨げにならないように苦慮しておりました。
サブから撮れる環境があればよいのですが、すべての現場がそうではありません。
現状どのような防音機材、できうる消音対策をとっても気になる音が出ます。
息をのむような静寂感のあるコンサートでは撮影できません。
>T3Tさん
オートパワーオフ時の挙動という考えられうる事象、ご使用者でしかわからない詳しい
情報ありがとうございます。
回避策までご考慮いただき、大変参考になりました。
皆様からお教えを頂き、今持っているNikonのレンズを活かしつつサイレント撮影ができるV3+FT1の組み合わせが
ベストかなと感じています。(これ以上どうすることができるかという感じです。)
1 NIKKOR VR 70-300mm f/4.5-5.6が発売されるようですがそちらも気になっております。
皆様、ありがとうございました。
書込番号:17457659
イカの踊り食い天国さん
方向を定められつつあるようで、何よりです。
との由。可能であれば、購入時には販売店に断って これからお使いのレンズを装着させて貰い、
>T3Tさん
のアドバイスにあるオートパワーオフ時、および メインスイッチ入り切り時のレンズ音などを
試されるといいと思います。
十分にカメラに習熟されている方だと認識していますが、それを前提で私の個人的な意見を申し上げますと、
どれ位の距離から、どれ位の(例えば人物などを)大きく捉えるか(要はズームアップするのか否か)で、
適切な、(例えば便利なズーム)レンズの選択が決まりますよね。
その時、ステージでの、例えばプレーヤーの汗する表情の克明な描写とか、登場者の毛髪の一本一本まで
捉えたいなどとはお考えになっていないとは存じます。それでもより精密な描写をしたいとの思いは誰でも
同じだと思います。
その際の決め手は、V3の設定条件(SS,ISO,etc.)もありますが。これについては カメラの基本的な
理論常識の範疇なので特には心配していません。
特に配慮をしておくべきは、V3は小さなセンサーを精密に巧緻化したものなので(高画素化等)、被写体の
解像度を高度に要求する場合は、専用レンズがベストと体感しつつあります。
それで、70-300(換算190-810)mmの Nikon1レンズは これに適うものなのだろうと期待してます。でも、
まだ未発売なので、その性能について知ることができません。
最終的なアウトプットをどのような形式と大きさでするか次第だと思いますが、たとえばネットで閲覧して
貰うための一般的な大きさの画像でしたら、使い勝手は別にして、今お持ちのレンズで行けるのではないかと
予想します。
使い勝手(通常のデジタル一眼レフと同じようなピント操作のできる自由度)と、描写力を含めて、この新しい
レンズは、V3を使う場合に考慮しておくべき検討項目になるだろうと、これも勝手に考えています。
いい写真、楽しい写真、みんなが納得する思い出の写真等を、V3の特性を生かして、かつ RAW現像可能な
ファイルを提供してくれるという最大の利点を生かして、是非撮りまくって下さい。
書込番号:17457870
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
