R1 UNIVERSAL [White]
ヒートシンク位置をリファィンしたCRYORIG製CPUクーラーの第2段
このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 1 | 9 | 2020年7月21日 16:48 | |
| 0 | 3 | 2017年9月28日 10:06 | |
| 1 | 12 | 2017年9月16日 18:03 | |
| 2 | 6 | 2018年2月20日 23:40 | |
| 0 | 0 | 2017年3月5日 03:28 | |
| 1 | 3 | 2016年12月23日 00:18 |
CPUクーラー > CRYORIG > R1 UNIVERSAL [White]
R1 Universal ですか?
V2を持ってますが、リテンションキットが同じなら多分、こんな感じ。
R1 UJniversal V2を持ってますが、普通につきます
書込番号:23544849
追記:
この状態だと、なんか浮く感じなんですが、クーラーをつけるときちんと固定されます。
これは締めすぎないようにプレートが浮いてることで防止するとか言ってたけど、本当かな?
書込番号:23544921
揚げないかつパンさん返信ありがとうございます。
R1 Universalです。
揚げないかつパンさんの画像を見る限り同じっぽいですが
クーラー付ける前の状態だと遊びある感じなんですか?
書込番号:23545231
ありますよ!
結構ありますね
書込番号:23545304 スマートフォンサイトからの書き込み
あと、遊びをつけてるのは多分、基盤に当たらないようにしてるだと思います。
厳密にはわかりませんが、2-3mmくらいは遊びがあるのでバックプレートが遊びます。
書込番号:23545370
遊びがあるのは仕様なんですね。安心しました。
明日取り付けしてみます。
書込番号:23545422
>赤間さん
R1 ULTIMATE V2を使ってますけどね。
バックプレートが取り付けた時点では、浮いてるんですよ。
ヒートシンクを締め付けていくと、しまっていく感じですね。
これが特徴らしいのですが〜なんとなく頼りない気がしましてね〜〜〜。
気に入らないので、私は個人的にサイズのバックプレート使ってintelのCPUにて、取り付けています。
まぁ その気になれば他のメーカーのパーツ使って取り付けもできます。
参考までにどうぞ。
書込番号:23545558
>赤間さん
一応 R1でスレを立てておりますんで。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001023114/#tab
参考までにどうぞ。
3800Xでのデーター 現状使ってる忍者5との比較データー等出しております。
まぁ そこそこ冷えるクーラーではありますよ。
私のデーターではNH-D15に 劣る、アサシンVにも 劣る・・・って まぁ 私のデーターです。
書込番号:23545590
無事取り付けできました。
>揚げないかつパンさん
>キンちゃん1234さん
書込番号:23548553
ファンの不具合なら、個体差によるものなので、他の人に聞いても回答は得れないと思いますy
他でも、それが頻発していれば、すでに報告あっても良いかと。
接続しているファンを1つずつ止めて、どれが原因か確認することですね。
書込番号:21234180
新品なのでしたらファンのどこかがすれているのかもしれないですね
あまり気になるようでしたら購入店にもっていって初期不良交換をお願いするのも一つの手だと思います
あとは、BIOS画面でファン制御が可能なら、MAXスピードでしばらく回してから制御を元に戻してまだ音が鳴るか確認してみるのも一つの手かと思います
書込番号:21234693
>なよっちさん
>パーシモン1wさん
調べたところ後ろ側の幅の太いファンが異音を出してました。初期不良で購入先に聞いてみます。
書込番号:21235146 スマートフォンサイトからの書き込み
CPU:7700kをOCして4.7Ghで運用しています。
Vcoreを1.25Vになると、エンコード時には80度を越えてしまいます。
この直前まで虎徹に、ファンだけ高回転の物を装着していました。
まだそちらの方が若干冷えてました。
3回クーラーを外し、グリスを塗り直し、接地面を確認したのですが、特に異常はありませんでした。
1.25Vだと高負荷時80度越えは普通なのでしょうか?
個人的にはもっと冷えてもいいのではと思ってるのですが
単位と、英字の大文字小文字は、正確に。
4.7GHzまで電圧盛ってOCして80度なら、上等かと。
ボトルネックは、ヒートスプレッダーとコアの間のグリスですので。ファンの回転数を上げても、限度があります。これ以上を狙うのなら、殻割りを。
書込番号:21201925
誤字失礼しました。
1.25V運用で80度が普通となると、1.3Vなどはとても上げられないのですね。
もっといいスペックを期待していたので、少し残念です。
書込番号:21201936
その後定格に戻しOCCTにて負荷をかけたところ
CPUの温度は70度後半まで上昇しました
書込番号:21201992
先代虎徹よりR1のほうが冷却優秀だと私も思いますが。。
ファンは最大回転数で回してますか? BIOS等で絞ってないですか?
瀬文茶さんのデータを貼っておきます。
CPUは2600Kですけどね。
書込番号:21202012
参考資料まで出していただいてありがとうございます。
UEFIでちゃんと設定しており、OCCTでの表示も1400回転しています。
資料を見るに1.285Vで回転マックスで65度なんですね。
私の場合1.200Vで80度越えてます。
書込番号:21202031
CPUやクロックが全然違いますので そういう比べ方はダメと思います。
あくまでもCPUクーラーの比較ということで。
まぁ4.4GHzでのアイドル・高負荷は7700Kの定格に近い感じで捉えてもよいとは思いますが。
R1使用して定格運用でOCCT時に70℃あたりなら良いのではないかと思います。
書込番号:21202045
↑上記は取り消しです。すみません1.285V(真ん中)のお話でしたね。
とにかく虎徹より冷えないのはおかしいです。 確実に言えるのはそのことです。
書込番号:21202054
なるほど。
これで問題なければ安心しました。
返信頂いた方々、本当にありがとうございました。
書込番号:21202055
電源プランを高パフォーマンスにしていませんか?
書込番号:21202059
早とちりして解決済みにしてしまってすみません。
コントロールパネルから電源を確認したら、たしかにハイパフォーマンスになってました。
これを変更したら1.2VでOCCT負荷で70度後半まで落ちました。
書込番号:21202096
あずたろうさんが参考に出した2600KってTIMはソルダリングだったと思います
それもあってCPUクーラーの性能が引き出せてるというのも比較したときの温度差の一因じゃないかと思います
なので、今以上の冷却性能を求めるなら他の方もおっしゃってるように殻割するか、高性能な水冷にするしかないかと思います
(水冷にしても殻割してなければ今以上の効果はあまり出ないと思いますが)
ただ、殻割にはそれなりのリスクを伴いますのでそこまでする必要性があるかというと悩みますけどね
書込番号:21202234
皆さんのわかり易く、丁寧な案内痛み入ります。
カラ割りは怖いので、現状の性能で可能なかぎり頑張って行こうと思います。
制限されても、その範囲で楽しめると思います。
皆さんありがとうございました。
書込番号:21202260 スマートフォンサイトからの書き込み
万ーファンが回ら無くて、CPUが焼けたら怖いので質問します、M/BはROG CROSSHAIR VI HERO でCPUファンへの給電がコネクタが複数あるのですが、CPUファン給電コネクタが複数ある場合は、付属の変換ケーブルで1本に束ねる必要は無くて、素直に2本ともM/B上の給電コネクタに刺せば良いのですね。
書込番号:20866849 スマートフォンサイトからの書き込み
分ける必要はないかも。
CPU_OPT側は多分同調まわりしないかも。
書込番号:20866861 スマートフォンサイトからの書き込み
と思ったけど、マニュアル見たら同調ですね。
失礼。
書込番号:20866867 スマートフォンサイトからの書き込み
基本的には取扱説明書通り、1本にまとめてMBのコネクタに挿しましょう。
それぞれのコネクタをMBの別コネクタに差した場合、それぞれのファンの回転数が変わり冷却に影響が出るかも(CPUが焼けることはなくても)。
書込番号:20866877
追記
ファン2基の消費電力が1A以内なら特に分ける必要は無いかも。
マザーの仕様だと各ファンコネクターは最大電流1A、最大出力12Wとありますから。
書込番号:20866883 スマートフォンサイトからの書き込み
ファンが回らなくてCPUがということはありません。
温度が極端に上がれば自動でシャットダウンします。
むしろ2連ファンを1個のコネクターに挿して消費電力が限界を超えた場合、マザーボードの制御部が焼ける可能性があります。
書込番号:20867879
回答ありがとうございました、直接2本差しで同期で全く問題なく動作しています。
書込番号:21617306
RYZEN発表前に購入者にはAM4用の取り付けキットを渡すよってすごくいい会社アピールしてたのに、いざ発売して連絡してみる「、開発が遅れていてまだできてないんだ、sン月末から4月中旬になるよ」って返答が来た。
ちゃんとそういうことは早くいってくれないと構想が変わります。結局別のクーラー用意しました。
初めてクチコミを利用させていただきます。よろしくお願いします。
さて、当方このCPUクーラーを使っておりまして、グラボをSLIHB(GIGABYTEブリッジ)で強化しようといたしました。
そして使っているマザボのPCIeソケットが、CPUに近い順に「x16, x1, x8(x16形状), x1, x16, x1, x8(x16形状), x1」という構成でしたので、x16二つを使用しようとしました。
ところが、このCPUクーラーのお尻とブリッジ右上の突起が干渉して設置できませんでした。今は仕方なくx8二つを利用しておりますが、マザボ下方の余裕がなく、ケーブル類がいろいろと窮屈になっております。グラボとも接触しているため、少々怖さもあります。
前置きが長くなりましたが、グラボをx16で利用するために、クーラーの交換またはブリッジの交換を検討しております。
・クーラー:空冷、簡易水冷を問わず、同等性能の他製品で何かおすすめはありませんでしょうか?
・ブリッジ:特に指定はありませんが、干渉しなさそうなものはないでしょうか?
蛇足:実は「R1 ULTIMATE」なら干渉しないのでは? とも思っているのですが、当該CPUクーラーで後方へのオフセットは実際何mm程度なのでしょうか・・・? 公式サイトの前側オフセットと同じと考えて大丈夫なのでしょうか?
【パーツ構成】
CPU:Intel Core i7 6700K(倍率のみ43のプチ?OC状態)
グラボ:GIGABYTE GTX1080 G1
マザボ:GIGABYTE Z170 G1
ケース:InWin GRone
メモリ:CMK16GX4M2A2666C16
大型空冷クーラーにこだわらなければ、簡易水冷を考えてみるのもありでしょう。しかしながら空冷でほぼトップクラスの性能ですから、14cmファンを2つ搭載したラジエーターでないと乗り換える意味に乏しいような気がします
ケースを拝見するとラジエーターも大型のものが搭載可能のようですから、お高いですけどCorsair社のH115i CW-9060027-WWでも
http://kakaku.com/item/K0000868766/
空冷にこだわるのでしたら、私も今使っているNoctua社のNH-D15Sというものをおすすめしておきます。Amazon.co.jpさんで売っているようですね。URLはこちら
http://noctua.at/en/products/cpu-cooler-retail/nh-d15s
Specificationsに寸法まで非常に細かく掲載されていますし、Compatibilityに各社マザーボードも掲載されているので確かめてみるといいでしょう。干渉を抑えたタイプで、特殊なものを除いてほとんど対応可能といえるほどの互換性を誇ります
http://noctua.at/en/products/cpu-cooler-retail/nh-d15s/comp
あなたが記載されたマザーボードが何なのかはわかりかねますが・・・(G1.Sniper Z170 (rev. 1.0)でしょうか? http://www.gigabyte.jp/products/product-page.aspx?pid=5564#ov)、こちらなら搭載可能になっていますね
私はASUS X99-E WSなるものを使っていますが、窮屈な7スロット構成ですけど余裕を持ってつけられていますよ。ただビデオカード裏側のバックプレートが豪勢すぎるものは、大型空冷クーラーでアウトということは気をつけておかないとならないでしょう
(なのでバックプレートはない方が扱いやすいですね/ブリッジも同様に余計な装飾がないものがよろしいかと>ASRockさんのや最近出たASUSさんあたりのものでも)
書込番号:20495721
製品サイトに実物大ペーパークラフトのPDFデーターが用意されています。
それをダウンロードして、「実際のサイズ」で印刷、加工してやれば大きさが判ります。
私も簡易水冷なら面倒なことを考える必要はないと思います。
書込番号:20499035
特に空冷にこだわりはないので、これを機に簡易水冷も考えてみます。
またブリッジについても回答をくださり、ありがとうございました。
もう一人の回答者の方もありがとうございました。ペーパークラフトで確認できるのですね。おもしろそうです。
しかし残念ながら、印刷機を持っておりません(泣
書込番号:20506003
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
CPUクーラー
