このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 0 | 8 | 2015年6月28日 17:17 | |
| 38 | 4 | 2014年11月17日 01:46 | |
| 1 | 4 | 2014年11月15日 18:39 | |
| 8 | 4 | 2014年10月6日 00:56 | |
| 17 | 12 | 2019年11月29日 00:47 | |
| 2 | 8 | 2015年4月25日 03:26 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 日立 > Wooo L32-G2 [32インチ]
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/bd/connect/network/dlna_dubb.html
この辺が参考になるのでは?
書込番号:18904823
>GP3では省かれたようですね。
あぁ、「ダビング機能」が無いですね..._| ̄|○
http://shigeorg.web.fc2.com/dtcp-ip-1.html#table0
書込番号:18905170
「iVDR-S」に「標準録画」した番組なら、PCにアダプタを付けることでDIGAにダビング出来るかも!?
http://www.iodata.jp/product/hdd/cartridge/rhdm-utte/index.htm
これがあれば出来そうな...
「L32-G2のiVDR-Sに録画」→「iVDR-SをPCに接続」→「DIGAへダビング」
書込番号:18908552
解決済みにするのは良いんだけど、なんでGP3の質問をG2の板でしたんですか?
書込番号:18916827
DECSさん
書くところを間違えてしまったんです。
すみません。
書込番号:18917335
液晶テレビ・有機ELテレビ > 日立 > Wooo L55-G2 [55インチ]
さすがにこれだけの情報では皆さんわからないと思います。
以下についてどうですか?
1)突然ですか?
今まで録画再生は普通にできていたが、何かの拍子にこの様な状況になった?
2)HDDはUSB−HDDですか?カセットHDDですか?
USB−HDDのランプ等異常はありませんか?
などなど
書込番号:18173687
そのHDDの機種は?
このテレビで録画したものか?
赤の他人が、その文章で状況が理解できるかどうか、客観的にみてどう思う?
書込番号:18173708
USB-HDDが認識していないようだと、電源を切ってUSBケーブルを差し直し電源を入れたらどうですか?
書込番号:18173819 スマートフォンサイトからの書き込み
> 見る、を押すと
> HDDにアクセスできません
> と表示されます
> これは故障でしょうか?
他の方も書かれていますが、
http://av.hitachi-ls.co.jp/g2/feature/index.html#rec
のどちらの機能についての話なのか判らないので、「判らない」ですm(_ _)m
「テレビのコンセントを抜いて再起動」で改善出来る場合も有りますし、何かが壊れている場合も有りますし...
この手の質問は大抵「結果」だけで、どういう手順を行い、どういう状況になっているのか、
また、ご自身では何を試したのかが判らないので、原因を特定して解決するには結構手間と時間が掛かります。
その辺が面倒なら、購入店に相談するか、通販なら直接メーカーに問い合わせて下さいm(_ _)m
<http://kadenfan.hitachi.co.jp/afterservice/toiawase.html#customer
メールでの対応もしてくれるようなので、時間が無い方でも対応してくれそう...
書込番号:18175953
6年位前に購入した、UT32-MW770が勝手に電源が切れるようになってしまいました。
電話で聞いた所、チューナーの基板を交換すれば大丈夫だと思う、と言われたので来て頂いたのですが壊れているのはモニターの方で直すくらいなら買った方が安いよと・・・。
今まで撮りためたIVDRが見たいなら、この日立のシリーズなら大丈夫ですよと言われました。
今検討中なのですが、現在のWoooでIVDRに録画した物を他のメーカーのテレビで見るのは不可能ですか?
販売店では日立のテレビは取り扱いしてなく、金額もそう安くないので簡単なプレイヤーをつなげば他社製品でも見られる・・という事なら、そっちのほうがいいなと考えています。
例えばこちら↓などではIVDRが使えるようなのですが、もしかしたらカセット自体を初期化すれば録画用に使用は出来るけど、他のテレビで録画したものの再生は出来ない・・というようなことがあるのでは・・?と・・・
http://item.rakuten.co.jp/emedama/4902580750701/
あと、
http://item.rakuten.co.jp/r-kojima/4147100/
こちらのような物もありますが、果たして他社メーカーのテレビに繋いで今までの録画の再生が出来るでしょうか。
もうIVDRは再生だけでいいので、安価なものでいいかなと思っています。
テレビ自体もミツビシでブルーレイレコーダーと一体型になった商品があるので、そちらにしようかなと漠然と考えています。
ivレコなら可能。
ivアダプターは接続機器側でもivに対応してない(パソコンに繋ぐ場合は、ソフトをインストールすれば対応可能)とただのUSB-HDDにしかならないので、殆どの家電で不可。
再生だけでいいならivプレイヤーが一万円ちょいくらいからある。
書込番号:18170551
ありがとう御座います。
今、レコーダーやら何やらくっつけて配線ぐちゃぐちゃするよりはやっぱり L32-G2の方がいいのかなーと思いながらHPを見ていたのですが、こちらのテレビだと録画ユニットという物を別で購入しないといけないんですね。
これを買うなら(25,000円)もうちょっと足してブルーレイのくっついた、IVDRも入るレコーダーのほうがいいよなあと考えていたところです。
再生専用のプレーヤーというのは、
http://item.rakuten.co.jp/ec-current/4902580751463/
こちらですよね。
昔ビデオデッキとLDプレイヤー、ゲーム機と色んな物を繋いで線がごちゃごちゃで何がなにやら・・・という状態からやっと脱出出来たのに、またあの生活が戻って来そうです(^^;
今回修理屋さんがモニターだけ貸し出してくれるそうなので、チューナー本体に録画されたものをIVDRに移動させて、急いで新しいテレビか、テレビとレコーダーを購入する予定です。
IVDRってあんまり流行らなかったんですかね・・・
日立のテレビならどれでも大丈夫なんだろうと思っていたら、安い方のテレビにはIVDRポケットは付いていませんと書いてあってがっかりしました。
書込番号:18170579
すみませんΣ(´∀`;)
いつも楽天で買い物してるので、つい(笑)
全部マクセルなんですね。
一覧になってると大変見やすいです。ありがとうございます。
今晩中に決めてしまいます。
書込番号:18170732
液晶テレビ・有機ELテレビ > 日立 > Wooo L47-G2 [47インチ]
割高だし今さらですが、この機種の購入を検討しています。
そこで、音質について教えて下さい。
今XP05があるのですが、ソニー、東芝、シャープのTVよりも音質がいいと感じています。シアターサウンドシステムも毎回使用する訳ではないので、元のTVの音質がいいものを選びたいです。ただ、XP05はフロントスピーカーです。
このG2モデルも前モデルと同様の音質になっていますか?
書込番号:18015546 スマートフォンサイトからの書き込み
>今XP05があるのですが、
これは「プラズマテレビ」ですか?「液晶テレビ」ですか?
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000096676_K0000096675_K0000111906
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000096712_K0000096711_K0000096710
どういうモノか判らないのが..._| ̄|○
<「毎回使用する訳では無い」というのは、「HDMI」で接続しないタイプなのでしょうか?
「HDMI連動」を使用していれば、「ON/OFF」をすることは無いと思いますが、「連動しない」で使っているとか!?
まぁ、基本「完全地デジ化」前の製品よりも、「薄く小さく(軽く)」を目指しているため、
一番小さくし易い「スピーカー」が犠牲になっているのは、「三菱」以外は同じかも知れません(^_^;
そもそも、日立は既に「自社生産」を辞めている感じもしますし..._| ̄|○
JBL好き@4312Aさんお勧めの「LS1」はちょっと!?高いですが、
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000634716_K0000585853_K0000622794_K0000686234
この辺なら何とかなるのでは?(^_^;
「iVDR」を使い続けたいというなら、「Wooo」シリーズしか有りませんが、
については、「前のモデル」=「XP05」って事でしょうか?
<「G2」の前(G1!?)というのはちょっと無いようですが...
既述の通り、「スピーカーが良くなる」という傾向は、どのメーカーも殆ど期待出来ない状況ですm(_ _)m
書込番号:18016799
ありがとうございます。三菱がスピーカーが良いようですね。検討してみます。
システムは光デジタル接続しているので、電源onoffは面倒ですね。
書込番号:18018229
「HDMI」での接続は無いんですね?
「レコーダー」−(HDMI)→「ホームシアター」−(HDMI)→「XP05」
音声用に、
「XP05」−(光オーディオ)→「ホームシアター」
「レコーダー」を使っていなくても、「HDMI」での接続が出来るなら、
「HDMI連動機能(Woooリンク)」が使える可能性が高いので、
「HDMIケーブル」を繋げておくことをお勧めしますm(_ _)m
こういう事が判らないので「型番」を書いて欲しいんですけどねぇ..._| ̄|○
書込番号:18019603
液晶テレビ・有機ELテレビ > 日立 > Wooo L42-G2 [42インチ]
現在Wooo使用者(L32-xp08)ですが、2代目TVは40インチぐらいのを考えています。
Woooの録画機能、ivdrの便利さ、それとDTCP-IPが魅力(ブルーレイ必要なし)で、次もWoooにしようと思っているのですが、最新の機種は倍速液晶ではありません。使用中のは32インチでも倍速液晶なので、激しい動きのある映像を見ても残像がありません。これは単にコスト面でしょうか。それにしてはL42-G2は最安値で14万もします。(ちなみにL32-xp08はたしか7万円台でした。)それとも、倍速液晶に変わる新技術が搭載されているのでしょうか。このサイトで調べてみると、メーカーを問わず、倍速液晶のTVがめっきり少なくなっています。倍速液晶でない現行の42インチのTVでサッカーの試合など見ても、残像が気にならないようになっているのでしょうか。よろしくお願いします。
こんばんみ
プラズマが市場から消えたので、液晶残像出し放題になった、と言っても過言ではないでしょう。
残像低減には倍速か黒挿入以外に手段はありません。
まぁ、テレビに限りませんが、危機感やライバルって大切ですね・・・・
書込番号:17796544
価格の上下するモノの話をしても仕方は無いと思います。
http://kakaku.com/item/K0000634717/pricehistory/
では12万弱まではなっていたようです。
ただ「Wooo」の場合、「iVDR-S対応」という「付加価値」が有るために、
他メーカーの「USB-HDD録画対応テレビ」とは割高な部分が有るように思いますm(_ _)m
<「特許」などが絡んでいるために高いのかも!?
との事ですが、「iVDR」が使用できることが重要なのでしょうか?
録画済みの「iVDR-S」については、
http://www.iodata.jp/product/hdd/hdr/hvl-avs/
と「レグザ」などの「録画機能付きテレビ」との組み合わせという手も有るかも知れませんが...
書込番号:17796599
Strike Rougeさん、名無しの甚兵衛さん、コメントありがとうございます。
そうなんですね。これはひどい話ですね。日本のメーカーには「誇り」というものはないのでしょうか。
消費電力はどんどん少なくなってきているのに、残像放題では非常に残念ですね。
これだったら、名無しの甚兵衛さんの言う通り、他メーカーでも倍速以上の液晶が付いてる機種を探したいと思います。
単にブルーレイよりもivdrの方がまとめて管理できるので便利だ、というだけです。
しかし、最近は、ブルーレイもivdrでの管理も何かかったるくなってますね。DTCP-IP対応のTVであれば、LAN上のHDDで録画番組を一括管理するのが一番便利だと思います。(いつでも、どれでも、どの部屋でもすぐ見れるので。)
ということで、DTCP-IP対応で、倍速以上の液晶が付いて、消費電力が100W以下の40インチ以上の2番組同時長時間録画TVをメーカーを問わず探すことにします。
東芝のUSBHDDは、そのTVが故障したら見れなくなるのがこわい? 私は以前このメーカーでひどい目にあいましたので。 ソニーは録画機能が弱いと聞きましたが、パナソニックはどうでしょうか。シャープは?
書込番号:17797503
東芝のテレビは、故障したら、USB HDDの番組が視聴できなくなる。の意味でしょうか?
であれば、東芝テレビ以外の、全てのメーカーのテレビ、BDレコーダーは故障箇所によって視聴不可能になります。
東芝のテレビのみ、MACアドレスの書き換えによって、修理しても視聴可能になるケースがあります。
それと、ivdr のメリットの1つに他の機器で再生できる事がありますね。
書込番号:17798177
個人的には液晶をメインテレビとして使用するなら倍速は必須ですね。
現行機種の40インチ位で倍速液晶は少ないんですよねぇ。
おかげで迷わずに済みます。
少しも嬉しくないですけどね。
書込番号:17798494
yuccochanさん、パンプキン チキンさん、コメントありがとうございます。
私の書き方が悪かったです。メーカー問わず、USB HDDは録画機が故障したら再生できないので、長時間保存には向いていない、の意味です。
今日実は近所のヤマダ電機で、倍速液晶がない40インチのテレビを見ましたが、やはり、動きが早い場面では残像が見苦しかったです。メーカーの多くは一度は倍速液晶を全面的に使いながら、なぜ止めたのでしょうか。
こういうことをやられると、購買意欲は急になくなります。ということで、中古を探すか、PCにチューナーを取り付けるかしますので、このスレは終わりたいと思います。
コメントを下さった皆さんに感謝します。
書込番号:17799113
コストダウン。
書込番号:17799214
表現が変わっただけ....スペック欄見れば分かるじゃん。確かに安物は空欄になってるけど、5年前の等速液晶とは安物と言えど別物。改善はされてる。
録画はレグザサーバーが一番楽...予約必要無いし、硬い事言わなきゃ20日分位撮れるし(2TB追加で)どの部屋からもLAN経由で見れるし....マア、クライアントテレビの録画済み番組表は使いづらいが.....サーバー側のタイムシフト番組表が一番使いやすいのは確かだが....
書込番号:17894889
今年の秋頃にiVDR-SカセットのUSB-HDD版の様な、SeeQVault対応USB-HDDの発売が予定されているそうです。m(_ _)m
http://www.phileweb.com/news/d-av/201406/25/35158.html
テレビ用との事ですので、参加メーカー(東芝やソニー)の録画テレビは、
おそらく同時期に対応させてくると思われます。
書込番号:17904084
録画済外付けHDDがどのメーカ・機種でも再生(+追加録画)できるだけではIVユーザーは満足しません。
カセットIV特有の携帯性、TV・レコーダーへの簡単装着(カセットの抜き差し)がないと・・・。
私もIVユーザーですが、SeeQVault対応USB-HDDには興味が湧きませんなあ・・。
書込番号:18041637
エナジィさん
残念ながら、スレ主さんの「そのTVが故障したら見れなくなるのがこわい」に対してくらいですね。(;^^)
書込番号:18042051
>spock77さん
この度、L47-GP1の故障により、L47-G2への交換となりましたが、G2シリーズにも「倍速液晶(なめらか動画)」は実装されていました。(GP3シリーズでは55インチのみ)
取扱説明書の仕様(P267)にも、「液晶倍速」の記載があります。
(Woooでは、Webサイトに記載が無くても実際されているケースがありますね。ZP3のネットワークダビングとか。)
書込番号:23076056
『ご存知の方、教えてください』
●5月末に発売される、日立 4K 65V型 L65-Z2(税別 88万円)のテレビですが、外観は間違えるほどパナソニックの 4K TH-L65WT600 に良く似てるのは、なぜなのですか?
PanasonicからWT600の供給を受けているのでしょう。
書込番号:17428364 スマートフォンサイトからの書き込み
例によって、Wooo表記の無いモデルですかね。
(BDレコーダーやプラズマTVにもありましたが;^^)
書込番号:17432873
すみません、L65-Z2 (とか Wooo Z2 とか 日立 4K Z2 とかとか) でネット検索 (Google, Yahoo, bing) しても、この口コミと日立LSのサポート情報くらいしかヒットしないのですが、プレスリリースとか、商品情報とかのページなりサイトなりってどこかにありますか?
っていうか、☆いぷしろん☆さんってどこで L65-Z2 の情報を見られたのでしょうか? (店頭カタログとか?)
※ 商品情報がないのにサポート情報だけあるという...
http://av.hitachi-ls.co.jp/check/
書込番号:17473180
製品ページ見てみたら完全に TH-L65WT600 ですね。
しかもリモコン形状がビエラ特有のものになってますし。
書込番号:17575938
TH-L65WT600のOEMでも、利用サービスには違いがある可能性がありますので、ご注意下さい。
(よっぽどの事が無ければ買わないと思いますが、一応)
ちなみに過去にもOEMでテレビ販売していました。
G07シリーズ(VIERA VT2のOEM)
XB07シリーズ(REAL BHR4のOEM)
書込番号:17579411
この型式は、日立のブランド製品なので、さすがにスマートビエラ(アプリ機能)は、省かれてますね。
書込番号:18715953
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
液晶テレビ・有機ELテレビ
