このページのスレッド一覧(全96スレッド)![]()
| 7 | 4 | 2015年2月27日 08:38 | |
| 1 | 4 | 2015年2月26日 23:18 | |
| 9 | 28 | 2015年2月15日 05:12 | |
| 7 | 6 | 2015年2月9日 15:31 | |
| 3 | 2 | 2015年2月8日 08:09 | |
| 9 | 13 | 2015年1月22日 06:44 |
グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX750TI-PH-2GD5 [PCIExp 2GB]
CPU:i7-3770K
マザーボード:ASUS P8Z68-V INTELZ68 (B3)チップセット
メモリ:8GB
電源650w
OS7
グラボ: GTX470
同時使用目的
ガンダムオンライン
ニコ生視聴
ブラウザゲー
2ちゃん
これぐらいできますか?無理そうならこれができるグラボ教えてください
2万5千円ぐらいまでで
GTX960が鉄板でしょう。GTX750tiの性能はGTX480と同じくらいです。
どっちを食べても美味しいですよ。
書込番号:18522707 スマートフォンサイトからの書き込み
ケースサイズによるけど760でも770でも970でもリファレンスモデルなら電力容量的にはいける。
ガンオンの推奨GPUがNVIDIA GeForceR GTX285 以上だから750tiでいいぞ。
書込番号:18522710
どのみち、Nvidia系で行くならMaxwell世代のGPUになると思いますが、
その場合は下記のスレの情報も目を通しておいた方が良いと思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000634723/SortID=17815573/
BIOSアップデートや設定で解決はしそうですが…
ちなみに性能はGTX470とGTX750Tiだと、古いゲームだと同等ぐらいの性能だと思います。
スピードアップを感じたいのであればGTX960以上が個人的にはお勧めだと思います。
参考程度にお願いします。
書込番号:18522851
連投失礼します。
スレ主さんのMBはgen2でしたね、
リンクの情報は気にする必要はないかもしれません。
すいません。
書込番号:18522885
現在使用しているGTX570はブラウジング中で75℃、GPUファンが2800RPM前後です。
PCゲーム中(主にCS:GOやDota2など)は設定を下げても90℃ほどに、ファンは4000rpm(ドライヤーのようにうるさい)ほどまで上がります。HL2のような要求スペックが低いゲームでも上記のような状態になるのですが、750Tiに換装した所で高温度と回転数の上昇による騒音は解決されますか。
またスペックは現在と同じ環境のように設定を落としても60FPS出れば問題ないと考えています。
アドバイスお願いします。
他パーツの大まかなスペックはi7 2600, メモリは8GBです。
GTX750Tiは消費電力がGTX570の1/3以下なので、
発熱も騒音も少ないです。
この機種ではないですが自分の使用しているGTX750Tiは窒息気味ケースですが、
ゲームでも64℃までしか行きませんし騒音も気になりません。
違いに驚くと思いますよ。
ただ処理速度はGTX570より概ね下なので、
ゲームにもよるとは思いますが、さらにグラフィックの設定を下げる必要が有るかもしれませんので、
同じ設定でゲームをしたいのであれば、GTX760、GTX960の方が良いと思います。
ここら辺でも発熱&消費電力はGTX570よりははるかに少ないです。
参考程度に
書込番号:18517845
レスありがとうございます。
現在プレイしているStarcraftというゲームは要求スペックがとても低く、他のゲームで起きる騒音問題が出ないので現在持っているものより若干劣っても問題ないと考えています。
SkyrimやGTA4(今後出る5)のような描画がモノを言うゲームでも視認性を求めて設定を落とすタイプなので、760まで手を伸ばすかはお財布と相談します。
書込番号:18517880
このモデル,ややファン径が小さそうなのが若干気にはなりますが,低消費電力・低発熱が信条の750Tiならさほど温度もファン回転も上がらず,おそらくファンノイズも気にならないくらいと予想します。
より描画負荷の高い新しいゲームを描画設定を極力落とさずに楽しみたいなら別ですが,CSとかHL2がプレイ対象なら750Tiで十分,というより数世代前のカードでも間に合うくらいでしょう。
それにしても,HL2(HalfLife2)懐かしいですね。名作でした。自分は本編のほかエピソードワンまでやりました。
書込番号:18522005
レスありがとうございます。ファンと言いますと、デュアルファンであるGTX750TI-OC-2GD5も検討しています。 http://kakaku.com/item/K0000625186/
しかしクチコミや比較記事があまり見当たらず、現在書き込んでいる方の補助電源不要と言う点が
決め手という意見が多いように見えます。URLを貼った方を買うメリットとしてはセミファンレスによる静音性の向上くらいで、同機種なのでスペック的には大差無いと考えています。
完全に無音を目指している訳ではないので、売れ筋ランキングが示す通りPHモデルの方に軍配が上がるといった考えで大丈夫でしょうか。
書込番号:18522065
現在のグラボが故障した為、全くの初心者ですが、こちらの商品を購入して取りつけてみようかと検討しております。
現在のPCは、
マウスコンピューター製
CPU:Intel Core i7 2600
マザーボード:Mouse Computer Co.Ltd.
メモリ:DDR3 4GB
グラボ:NVIDIA GeForce GTX560 1024MB
となっております。
ご指導お願い致します。
GTX750TI-PH-2GD5 [PCIExp 2GB]に載せ替え可能です。
GeForce GTX560からの載せ替えなので電源の容量的にも問題ないでしょう。
書込番号:18436997
マザーボード:Mouse Computer Co.Ltd.と書いてありますが
型番を調べたほうがいいですよ。CPU-Zあたりが手っ取り早いと思います。
http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
http://www.pc-master.jp/blog/freesoft/758.html
物によってはそのまま750Tiを認識しないかもしれません。
不安であれば500,600シリーズを選ぶのもありかと。
書込番号:18437232
失礼を承知で・・・
本当に,グラボが壊れているのでしょうか?
書込番号:18437357
皆様、早々のご回答有難うございます。
ご指摘のあったマザーボードの型番は、H61H2-M5となっております。
またグラボの故障かどうかなのですが、
症状としては、かなり前からディスプレイドライバー応答停止と回復が発生し大変困っておりました。
その時は、ドライバを最新のものにして様子を見ておりましたが、
時々発生するぐらいになったので、そのまま様子見しておりました。
そして5日ぐらい前から、Windows7ロゴが出たときにディスプレイの信号が切れるようになりました。(セーフモードでは切れません。また、信号が切れてもPCは動いているので、モニターを一度切って再度ONにすると映ります。)
ネットで検索をし、セーフモードでドライバを削除し、最新のものにしたり、DDUで古いドライバを削除したり色々試しましたが、全く直らない状態となっております。
試してないのは、レジストリを書き換えGPUハングアップとwindowsに認識させないようにする方法です。
最悪PCが立ち上がらなくなるとの事なので、これは試しておりません。(マイクロソフトのFix itは行いましたが改善しません。)
あと、画面のアイコンやブラウザ・メール画面等、全てセーフモードのように大きく表示されております。
解像度も正常なのですが、全く直らない状態です。
もう、お手上げ状態なので、グラボを交換してみようかと考えた次第であります。
何か良い方法がありましたら、ご教授お願い致します。
また、交換するのにこちらのグラボの方がいいよ等ありましたら、教えて頂ければ幸いです。
予算は2万前後です。宜しくお願い致します。
書込番号:18437445
グラボではなく,M/B のI/Oパネル側にディスプレイを接続して
正常に画像が出るか確認することで,原因が判明するかも知れません。
場合によっては,グラボを取り外して試行されるのも有りなのですが。
「ご教授」?「ご教示」?
書込番号:18437490
「ごきょうじゅ」でもあながち間違いでもないらしいけどね。教授は普通は職位名だから「ご部長してください」位の違和感はある。(笑
「ごきょうじゅ」に似た言葉で「ごきょうじ」というのはあるが、偉いへりくだった言い方だから、ネットで連発されるのも違和感があるけど。個人的には「教えてちょ」位でも問題なし。所詮アマチュアだしね。謙遜があればOK。
いろいろ努力してるみたいだけど、方向が間違ってると思う。そこまでソフト的なことをする必要はないです。というか、ソフトを疑ってるなら、ドライバー更新の次にやるべきことはOSからクリーンインストールなんですけど、代替のHDDがないと無理かな。
とりま、グラボなくても動くんだから、まずはグラボ外してみては?
グラボ不良の可能性は高いとは思うけど、ドライバー停止だとメモリーとか電源かもしれない。
あと、グラボ外す前にBIOSで電源電圧の確認を。これで電源の明確な不良(寿命)ならわかる。
マウスだと、そろそろどこが壊れてもおかしくないので。
書込番号:18437848
まず、ビデオカードを外してみましょう。
ビデオカードを外したら画像の赤○の端子とモニターを繋いで様子を見て下さい。
もし、赤○の端子に繋いでも同じような不具合があるのならビデオカード以外に問題があります。
書込番号:18438063
そういやMSIの560、560Ti買った時はディスプレイドライバー応答停止と回復が起きまくりましたっけね・・・
書込番号:18438433
うん、まぁ、グラボのVRAMが死んでても起きるんだけど、ドライバー不安定はCPU側の可能性もある。
書込番号:18438625
皆様、色々と教えて頂き有難うございます。
先程、グラボを取り外し、マザーボドの端子とモニターを繋げてみました。
マザーボードの端子部分に「こちらは使用出来ません。」と書かれたシールが張られてましたが、
シールを剥がしてモニターと繋げて電源オンすると、画面は真っ暗でカーソルが点滅している状態でした。
ファンは回っておりましたが、HDのアクセスランプは全く光ってなかったです。
結局、電源ボタン長押しで強制終了させました。
また、BIOSで、電源電圧を確認しましたが、こちらで合ってますでしょうか?
CPU Voltage 1.200V
IMC Voltage 1.056V
DIMM Voltage 1.512V
ちなみにBIOSはAmerican Megatrends Inc.です。
書込番号:18439276
ビデオカードなしでBIOSにはいけないのでしょうか?Windowsにいけないだけですか?
BIOS>Chipset>NorthBridgeの項目を確認してみてください。
http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Product/Product_Detail.aspx?DetailID=1230&CategoryID=1&DetailName=Feature&MenuID=103&LanID=0
書込番号:18440400
ビデオカードなしでは、BIOSにもwindowsにも行けません。
マザーボードの端子も、DVIの方はシールが付いており剥がして繋げましたが、VGAの方は、固いプラスチックの蓋のような物が、内側から取り付けられていて、バラさないとその蓋が取れないようになっており接続すら出来ません。
教えて頂いた、BIOSの項目の方は、また仕事から戻り次第、確認して報告させて頂きます。
申し訳ございません。
書込番号:18440572 スマートフォンサイトからの書き込み
下記の設定にした後、マザーボードのDVIに接続してみてください。
IGD Memory (64M)
DVMT Mode Select (DVMT Mode) >>FIXED
DVMT/FIXED Memory (256MB)
IGD Multi-Monitor (Disabled) >>Enabled
書込番号:18440820
あらま。オンボ殺してあるの?
起動時にF2連打でもダメですかね?
サポートが面倒だから? とんでもないメーカだな。
じゃあ疑わしいところから順番に交換するしかないかな。
電圧はそれじゃなくて、12v 5v 3.3v 付近のがあると思います。見当たらない場合は、、、問題ってことかな。CPUの電圧は電源装置じゃなくて、MBの電源回路から供給されますのでそこがおかしい場合はMBです。
書込番号:18441399
有り難うございます。
先程、BIOSでIGD Multi-MonitorをEnabledに変更し(他の項目はありませんでした。)、再度マザーボードのDVIに繋いで電源Onにしましたが変わらずカーソルが点滅するのみでした。
F2連打も変わりなしです。
また、電圧の項目もありません。12v 5v 3.3vのような数字が全くないです。
やはり電源がダメなのでしょうか?
書込番号:18442561 スマートフォンサイトからの書き込み
度々の投稿で申し訳ございません。
HWMonitorで計ってみました。
+3.3V 2.880V
+5V 2.843V
+12V 4.176V
-12V -8.928V
-5V -8.928V
Ge Force GTX 560 の欄はVoltages VINO 0.875V となっております。(関係ないかもしれませんが念のため)
書込番号:18442755
問題を起こしていたビデオカードですが、埃が固まっていたりしませんでしたか?
もしそうなら冷えなくなって、温度が上がり壊れてしまった可能性もあります。
それからこのPCは古いので、ビデオカード以外にも不具合を生じている可能性があります。
特に電源ユニットはダメージがありそうです。
ここまでしたらパーツの入れ替えでしか判断は難しいでしょうから、何処か・誰かに見てもらった方がいいのではないでしょうか。
何の手懸かりもなしでは、パーツをあれやこれやと入れ換えることになり、最終的に残ったのはケースだけということも考えられます。
書込番号:18443647
パーツ入れ替え作戦しかないかなぁ。近場に見てくれるお店があればいいのですが。。
自分なら、ECS H61H2-M5のマウスコンピューターカスタムBIOSで
GeForce700,900番台のグラボ認識するかわからないのと電圧モニターも兼ねて
まずMB交換するそこで電圧確認とオンボで我慢して様子見る。Windowsの電話認証はいるかも。
そのあと、750/750Ti導入。自分で書いておきながら古いよさげなグラボ見つからなかったですorz。
MBの電圧モニターでおかしかったら電源交換。
ASUS P8B75-M
http://kakaku.com/item/K0000360494/
GIGABYTE GA-B75M-D3H/A [Rev.1.0]
http://kakaku.com/item/K0000481240/
書込番号:18444247
同じような質問上げてた者です。
CPU:Intel(R) Core(TM) i5-2380P CPU @ 3.10GHz
Motherboard:BIOSTAR TP67XE
Graphics Card:SAPPHIRE HD 7850 2GB GDDR5 [PCIExp 2GB]
Memory:Team8GB(4GB×2)
Operating system:64-bit Windows7Pro
SSD:MZ-7TE250B/IT
電源ユニット:KRPW-PT800W/92+ REV2.0
ここにELSA GeForce GTX 660 2GB S.A.Cを交換したらWindows標準ドライバでも画面ノイズが発生。
nvidiaより最新ドライバを使ってインストールしましたが、動作も不安定で使用できませんでした。
ツクモのサポセン担当者の言によれば
「GTX-600番台後半〜のビデオカードはビデオカードBIOSがWindows8に最適化されている。このためかどうかは不明だがビデオカードBIOSとマザーボードBIOS間で相性が存在する可能性がある。2013年頃からのマザーボードはこれをBIOSアップデートにて対応しているが古いチップセットで尚且つBIOSアップデートされていない場合は相性として動作不安定な場合がある」
とのことでしたので安易に交換するのはリスクがありますね。
私の場合はマザーボード交換で検証してみようと思います。
結果判ればまた書き込ませていただきます。
書込番号:18445047
全く構成が違うPCだけど最近似たような現象が発生しました。
最初はグラボ外してオンボードに切り替えたら元気になったので
グラボの故障だと判断しました。
しかし2か月後に同様の症状が再発しました。
いろいろ試して結局壊れてたのは電源だということが判明しました。
電源交換後はして故障したと思っていたグラボを付けても元気に動いてます。
書込番号:18445814
消費電力 最大75W(補助電源コネクタなし)ですから,
普通(これがくせ者)は,大丈夫なのですが・・・
HDDが二つ・光学ドライブ程度なら。
書込番号:18448698
他の構成が判らなければ何とも言えません、
電源も460Wと言うだけでは分かりません。
また粗悪品やへたっていたりする電源だとスペック容量が足りていても動かないこともあります。
http://jp.msi.com/power-supply-calculator/
目安としてこのようなページで確認してみてはどうでしょうか?
参考程度に
書込番号:18448705
460Wでも恵安の動物電源だと怪しいですが、普通のまともな460W電源ならGTX750TI-PH-2GD5 [PCIExp 2GB]を搭載しても十分足ります。
CPUがCore i7でもゲーム時の平均消費電力は200Wも行かないでしょう(瞬間的には200Wを超える事もあるかもしれませんが)。
書込番号:18448745
460wの電源ユニット『物による』です。
余裕で460wを供給できるかそれさえ危うい代物があります、恵安製みたいな極安品で…。
書込番号:18448815
参考にさせていただきます!
書込番号:18449613 スマートフォンサイトからの書き込み
慶安でも動くと思うよ。
どっちかに掛けろって言われたら動く方に掛ける。
書込番号:18457142
自分が使っている
マザーボードはH77H2-M4 v:1.0です。
このマザーボードは
相性が良くない!と
いろんなサイトに載っていました。
ですが、ASUSのGTX750Tiの
グラフィックボードについては
そういった報告が見られず
平気なのかな?と思いました。
でも不安なので
質問してみることにしました。
自分のPCのスペック
CPU:Intel Core i7-3770(3.40GHz)1155pin
メモリ:8GB DDR3-SDRAM PC12800
HDD:2.0TB SATA3/5400rpm
VGB:オンボードVGB(HD Graphics 4000)
OS:Windows7 HomePremium 64bit
電源:460W
マザボ:ECS H77H2-M4 v:1.0
書込番号:18449610 スマートフォンサイトからの書き込み
UEFI対応のビデオカードとの相性問題なのでしょうね。
BIOSでも更新すれば良くなるかもしれないですし良くならないかもしれないです・・・
H77H2-M4 v:1.0 BIOS
http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Product/Product_Detail.aspx?DetailID=1329&CategoryID=1&DetailName=Feature&MenuID=103&LanID=0#fragment-Download
書込番号:18450090
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000417774/SortID=15626919/
上記から
UEFIのBootの設定
Operation System Select=Windows7 or other os を選択
Boot mode select=UEFI を選択
うまくいかなかったらBIOS Update
下記に書き込む内容だと思う。
ECS H77H2-M4 v:1.0
http://kakaku.com/item/K0000364582/
書込番号:18451560
お世話になります。
PCのパーツの追加は、メモリの増設くらいしかしたことがない初心者です。
2011年にONKYOのPCの安さにつられて購入したのですが、
動画編集の際によくソフトがフリーズしてしまうので、このグラボの購入を検討しています。
私のPCに増設可能でしょうか?
また、増設しても効果はありそうでしょうか?
PCの機種とスペックは添付ファイルを見て頂けると助かります。
CPUはCeleron E3400 2.60GHzです。
グラフィック追加のファイルは、購入時に選択できたものです。
(私はノーマルのままです。)
メモリは追加して4GBで使用中です。
使っている動画ソフトはPinnacle Studio14です。
が、32bitでしか動かないためOSを32bitで使用しています。
フリーソフトもしくは、1万円ほどで何かオススメの動画編集ソフトありましたら
そちらも教えて頂けると助かります。
情報で不足していることあれば追記しますので、教えて下さい。
私が想像するにメモリ不足が原因では無いかと思います。
750Tiに替えてもCUDAを使えるかで速度は違いますがフリーズとなると違うように思います。
一度メモリの使用量を確認した方が良いと思います。
グラボ自体の交換(グラボが現在付いているか良く判らないのでノーマルがGT220なのかな?)は可能ですが余り意義自体は無いと思います。
パソコン自体が古いですしOSも32Bitとの事なのでパソコン自体の刷新を考えた方が良いと思います。
このパソコンにこれ以上投資するのは如何かと思います。
書込番号:18354127
ビデオカードを交換しても効果はありません。
動画編集に直結するのは、CPUの性能です。
書込番号:18354141 スマートフォンサイトからの書き込み
性能の前に、まずフリーズの原因を突き止めないと。
いまどきOSごと落ちるとか、ハードの故障だと思いますが。
書込番号:18354855
一部のソフトで問題が出ることもありますが、基本的には64ビット版のOSで32ビットのアプリケーションは実行可能です。
但し64ビット版のソフトの方が高速に実行可能です。
ただそのPCでエンコードをするのはかなり厳しいので、QSVの入ったPCに買い換えるのが一番だと思います。
CPUはQSVが入っていればPentiumやCeleronでもいいです。
QSVを使えばPentiumやCeleronでも上位CPUに匹敵するエンコード性能が得られます。
書込番号:18354898
少し誤解を生みそうなので、補足しておきます。
64ビット版のOSで64ビットのソフトを実行すると速いのではなく、64ビット版のソフトが32ビット版より速く実行することが可能なプログラムが作れるという意味です。
32ビットのプログラムは32ビット版のOSで動かすのと大差ない速度が出ます。
書込番号:18355734
お世話になっております。
みなさん、早速の返信ありがとうございます!
>Toshi1967さん
グラボはつんでいませんので、こちらが⇒インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター X4500 (チップセット内蔵)
現在のスペックです。
すみません、もれていましたね。
やはりPCの買い替えがよさそうですね。
>朱雀不知火さん
CPU能力は今では低すぎますね。
ちなみに、CPUだけ交換することなんか可能なんでしょうか?
>ムアディブさん
記載不足ですみません。
フリーズするのはソフトだけで、OSごと落ちてるわけではないです。
>uPD70116さん
QSV搭載のCPUはどのようなCPUなんでしょうか?
勉強がてら自作もしてみようかなと考えているのですが、どれを選べばいいかさっぱりわかりません。
書込番号:18355968
マザーが古く付くCPUも古くなります新品で交換する物では無いですし中古でも性能的に交換する意味はほとんどありません。
今のインテルのCPUならCeleron Dual-Coreでも付いています。
QSVも少し画像が荒くなる傾向があるので少しでも画像が荒くなるのが嫌ならCUDAもQSVも使わずにCPUだけでエンコードするしかありません。
その場合は出来るだけ早いCPUを付けるのが快適です。
GeForceに付いているCUDAコアを使うとさらに早くなりますがさらに荒くなりますしグラボが必要になります。
まずは予算がいくらあるかですね。
何にしても予算が少なければQSVを使う方向で考えた方が良いかもしれません。
使える物はケースとDVD位です電源も変えた方が良いと思います。
CPUとメモリとマザーとOS(64Bitにする前提)は少なくても交換の対象になります。
安く上げるなら下記CPUとマザー等如何ですか
http://kakaku.com/item/K0000651202/
http://kakaku.com/item/K0000516872/
長く使うならCore i5位から上の方が良いと思います。
メモリは最低8GBは欲しいですね
PCワンズで買えば無償でBIOSアップデートしてくれるサービスがあるので最新にアップデートした方が良いです。
H87 Pro4はBIOSがP1.90以降でG1840対応ですから。
すぐにCPUを替えるならH87はおすすめしません。
これから出てくるCPUに対応できませんから。
後、せっかくですからSSDを搭載すると快適です。
書込番号:18356541
ごめんなさいマザーですがDT515はマイクロATX見たいなのでマイクロATXにした方が良いです。
ケースを替えるなATXでも良いです。
BIOSアップデートしてくれるマザーが見つからないのでH97の下記は如何ですか。
http://kakaku.com/item/K0000650934/
書込番号:18356606
コードネームHaswellファミリーに属するCore i、Pentium、Celeronです。
http://ark.intel.com/products/codename/42174/Haswell#@Desktop
何を選んでも今より上なので、どれでもいいです。
後は予算と相談して決めてください。
電源はHaswell対応のものでないと省電力機能がフル活用出来ませんが、その機能を無効にすれば対応でない電源でも使えます。
今のPCから中身を出して作る場合の参考に...
書込番号:18358020
忘れていました。
QSVはソフト対応が必須ですので、対応しているかどうかを確認してください。
対応していない場合は、対応しているソフトへ移行する必要があります。
それから自作は意外と高く付きます。
完成品PCを買った方が楽でしょう。
CPUは上で書いたものを選べばいいです。
そしてQSVさえ積んでいれば少し低い性能のCPUでも大丈夫なので、今のCPUでエンコード以外に文句がなければPentiumやCeleronでいいと思います。
背伸びをしてもCore i3、ここまでで十分でしょう。
書込番号:18358063
お世話になります。
返信遅くなり申し訳ありません。
>Toshi1967さん
CPU換えるにしてもいろいろ換えないといけないんですね。。。
結局結構な出費になりそう。
>uPD70116さん
自作って確かに高くつきますね。
なんかいろいろパーツ見てたらどんどん値段が上がっていって。。。
そう考えるとlenvoとかHPのPCってどうしたら、あんな値段がって思います。
自作のいい所ってどこですか?
>アドバイス頂いた皆様がた
ひょんなことから、先輩に安くで以下モデルを買いました。
まだ動画編集などはしていないので体感していませんが、簡単な動画編集であれば
大丈夫そうなスペックに思います。
それか、こちらのグラボ追加したほうがいいですかね?
もうすぐ手元に届きますのでまずは設定して動画編集などしてみるつもりですが、
何かアドバイスあればお願いします。
http://vergleich-desktoppc.livedoor.biz/archives/7332650.html
書込番号:18382872
ゲームでもしない限り大丈夫です。
前のPCより何倍もの統合ビデオ性能があります。
単純なCPU性能でも数倍の性能があります。
書込番号:18383418
>uPD70116さん
ご返信ありがとうございます!
能力十分とおっしゃって頂き安心しました^^
セットアップが完了し、使い始めているところです。
何か動画編集し、いろいろ体感速度を試してみようと思います。
>みなさん
アドバイスありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:18394164
グラフィックボード・ビデオカード
