このページのスレッド一覧(全62スレッド)
26 | 9 | 2015年3月4日 12:27 |
18 | 24 | 2015年3月1日 16:57 |
11 | 15 | 2015年2月27日 11:19 |
7 | 4 | 2015年2月27日 08:38 |
1 | 4 | 2015年2月26日 23:18 |
9 | 28 | 2015年2月15日 05:12 |
グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX750TI-PH-2GD5 [PCIExp 2GB]
こんばんは。新しくパソコンを新調いたしましたくびの皮です。
グラフィックボードを追加購入予定です。
photoshopや一デジの動画(フルハイビジョン)編集をします。
CPU:i7-4790K
マザーボード:ASUS H97-PRO
メモリ:16GB
電源 650w
SSD 256GB 128GB 各1
HDD 1TB
BDドライブ DVDドライブ 各1
OS 7 8.1update デュアルブート
高価なボードがよいのはわかりますが、残念ながら予算は20.000円程度です。
4〜5年前のハイエンドを中古で購入するべきか、最新で人気のGTX750を購入するべきか悩んでいます。
初心者です。ご意見よろしくお願いいたします。
別に何か買っても大して効果は望めないから、何も買わずにそのまま使うほうがいいと思う。
書込番号:18539444
クールシルバーメタリックさん
ん? 何も変わらない? GTX750TI-PH-2GD5 の存在価値を否定ですか?
書込番号:18539470
うん。
3Dゲームとかするんならまた別だけど。
書込番号:18539479
ソフトがグラボの支援に対応するか如何です。
CPUが十分に高性能であるため、効果を実感したいのでしたらローエンドグラボではなくハイエンドグラボにしないと意味がありません。
画像関係はOpenGL系が多いです。
Adobeとかだと750なんて書かれもされてないです。
まずは使用予定ソフトの仕様を十分に理解できていなければなりません。
書込番号:18539557 スマートフォンサイトからの書き込み
クールシルバーメタリックさん
なるほどそうなんですね。3Dのゲームはほとんどしません。
以前のPCに8800GTがささってて、画像が新調したPCよりきれいだった気がしてグラボの購入を考えていた次第です。出力はどちらもDVIです。
天地乖離す開闢の星さん
何もわからずに高いグラフィックボードをさせば画像がきれいになると思っていました。
動画編集には edius neo を使っています。最新のグラフィックボードを使うとどんな効果があるのでしょうか。
書込番号:18539603
グラボいらないです。
それよりも自分で調べる癖をつけましょう。
いらないといった理由がわからないのであれば大した作業はさせてないのでしょう。
この製品は高いグラボではありません。ローエンドにしか思えないです。
ゲームをしないのであれば、スレ主さんにグラボは必要ありません。
書込番号:18539633 スマートフォンサイトからの書き込み
自分が使っているソフトの特定の機能を使うために必要、というのがなければ不要と思ってまず間違いないです。
これを買えば何ができるか、という状態ならまだ買う時期ではないのでしょう。
書込番号:18539666 スマートフォンサイトからの書き込み
GPGPUはどのソフトでも使える機能ではありません。
ソフトウェアが対応していない限り使われない機能です。
また全部の機能で対応しているのではなく、一部機能でしか使われないこともあります。
動画処理でもフィルタリングに使われることが多いですが、エンコードそのものに使われることは殆どありません。
統合GPUのハードウェアエンコーダーであるQSVを使った方がGPGPUを使ってエンコードするよりも性能が高いです。
GeForce GTX750にもハードウェアエンコーダーは搭載されていますが、QSVがあるのにわざわざ買う必要はないでしょう。
どちらにしてもソフトウェアの対応が必須ですし...
書込番号:18541276
クールシルバーメタリックさん
天地乖離す開闢の星さん
uPD70116さん
返信ありがとう御座います。
勉強不足で良く解かっていませんでした。
画像はモニター付属のソフトや調整で少し綺麗に見えるようになりました。
とりあえずはグラボなしで使ってみます。
ありがとう御座いました。
書込番号:18542067
症状が似ていたので下の方のスレで質問しようと思ったのですが、レスがついていなかったので新規にスレを立てさせていただきました。
試行錯誤していろいろ試しましたので、まとめさせてもらいます。
構成
マザーボード:p8z68-v pro gen/3
CPU:corei7-2600k
電源:SST-ST75F-P
グラボからモニタをDVIで接続しているのですが、「WINDOWSを起動しています」のロゴが表示された後、デスクトップ画面を表示するタイミングでNO signalとなり、画面が真っ暗になります。画面が暗いだけで一応WINDOWS自体は起動しているようで、別モニタをオンボにつなぐとデスクトップ画面が表示されます。
ドライバは最新のものと、付属ディスクにあったものとふたつを試しましたが、どちらも同じ症状になりました。
BIOSのほうで、オンボ出力からPCIE出力のほうにも切り替えています。CMOSクリアも試しました。
なお、ドライバをインストール前は、VGA?にてグラボからモニタへの出力が可能でした。
ドライバのインストールを境に、WINDOWSのロゴ以降が表示されません。
NVIDIAグラフィックプロパティなるものを起動しようにも、「nividia gpu に接続されたディスプレイを使用していません」と表示され、不可能でした。デスクトップ画面表示以降は認識すらされていないようです。
いろいろネット上で調べました結果、グラボやマザボが違えど似たような症状がちらほらありましたが、そのどれもがまともな解決にいたっておりませんでした。
初期不良なのか、相性なのか、自分の設定がおかしいのかいまひとつよくわかりません。
ご助言のほどよろしくお願いいたします。
可能性として、マザーボードのスロット不良、CPUソケット不良、CPU不良、CPU取り付け不良、そしてカード自体の不良が考えられます。
マザーボードファームウェアの不具合も考えられますが、最新にしても改善されない可能性もあります。
書込番号:17816077
前に出ていたPCIeの設定という可能性も有るかな。
PCIeの設定(BIOSで)が有るならAUTO又は3を2にする見たい。
同じSandyBridgeだから可能性有りかな。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000625637/SortID=17803641/
書込番号:17816816
ビデオカード刺しただけなら、デフォルトの設定でビデオカードのみ有効になるはずなので。
これになるのがまずおかしいような。
とりあえずBIOSのCMOSリセットと。
あと、他のモニター/ケーブルを繋げているようなら、とりあえず1枚分以外は全部抜いておきましょう。
書込番号:17816831
uPD70116さん、返信ありがとうございます。
CPU関連の不良は恐らく関係ないと思います。
以前までと現在はオンボードグラフィックス(intel Graphics HD3000)で、正常動作しております。
沼さん、返信ありがとうございます。
やはり初期不良となるのでしょうか?
WINDOWS起動ロゴまでは出力されるので、完全に壊れているというわけでもなさそうで混乱しています。
Toshi1967さん、返信ありがとうございます。
PCIE Link Speedというやつですね、拝見させていただきました。
マザボのマニュアルとBIOS画面で直接調べましたが、その設定項目はありませんでした。
型番にGen3とあり、PCIEx16の1スロット目がPCI Express 3.0としてデフォルトで動作するようです。
KAZU0002さん、返信ありがとうございます。
CMOSクリアは既に行いましたが、効果がありませんでした。
モニタは最初に1枚のみ、グラボとDVIにて接続しておりましたが、WINDOWS起動ロゴの後に画面が暗くなり、NO SIGNALとなりました。起動音と、PC自体はファンも回っており起動自体はしているようだったので、オンボードのほうと接続してみたところ、画面が映ったという経緯になります。
書込番号:17818008
WINDOWS起動ロゴ以降でWindowsの標準グラフィックドライバからグラボのビデオチップドライバに切り替わるので、そのとき真っ暗になる場合はドライバがモニタを検出できないのが原因です。
ビデオチップかドライバのどちらかに不具合があります。
一応ドライバの可能性をチェックするために、セーフモードで起動させてビデオチップの最新ドライバを入れてみては。
それで改善しなければビデオチップの不具合でしょう。
書込番号:17818489
えっと。
新規PCかグラボのみの載せ換えかとか、OSバージョン他の詳細な構成が書かれていないのは何故でしょう。
関連しないと思われるデバイスが関連してるかもしれないのがPCトラブルなのです。
オンボでは画が出るとのコトですが、「グラボ以外の可能性」も探る。
CPUのM/B側のピンがひとつ曲がっていてもPCトータルしては不調になることがある。
ピンひとつの曲がりくらいならWindows自体は起動することもあるが、デバイスの動作が不安定になることも。(体験)
DVI接続の場合マレにあることですが、ケーブル側のコネクタのピン曲がりとか欠損が無いかとか確認していますか?
ケーブルが複数あれば変えてみるのも手。
あと、グラボ側のDVIポートは二つですが、どちらのポートもダメですか?
万策尽きるまで試したら、相性か初期不良判断ですね。
書込番号:17818615
φなるさんも書かれてますがほかの機材パーツ詳細も
記載してほしかったりしますかね。
私はモニタを少し疑ってみたかったりしましたので。
書込番号:17818720
みなさん、返信ありがとうございます。
ヘタリンさん
セーフモードにて試しましたが、改善が見られませんでした。
φなるさん、Yone−g@♪さん
すみません、詳細な構成を記載させていただきます。
OS:Windows7 HP 64bit
CPU:corei7-2600k
メモリ:CFD W3U1600HQ-4G x2の8G
SSD:インテル510series 120GB
電源:SST-ST75F-P
モニタ:RDT234WX、DELL E248WFP(サブ)
DVIポート2つとD-subも試しましたが、いずれもだめでした。
なお、グラボのDVIポートにモニタをふたつを接続しPCを起動すると、上側のポートに接続したモニタのみシグナルを受信し(といってもWINDOWS起動ロゴまでなのですが)、下側に接続したモニタにはシグナルがきていませんでした。グラボでデュアルディスプレイ以上にしようと思えば、Nvidiaのコントロールパネルから設定しないと映りすらしないのでしょうか?
また、疑問に思ったことがあるので質問させてください。
上のほうで Toshi1967さん に貼っていただいたリンク先の件なのですが、
>>CPUがSandyBridge(PCIe 2.0コントローラ)であり、マザーは75or77(PCIe 3.0対応チップ)を使用されている。
この掲示板でも上記似たような環境での相性問題を多く目にします
この環境に最新GPU(PCIe 3.0対応品)を挿すと起動しない、
起動したとしてもノイズ・フリーズやパフォーマンス低下などがある。
UEFI(BIOS)でPCI-Express Link Speedを確認して Auto もしくは 3 になっていたら 2 に設定してやる
これによりCPU側のコントローラとマザー側の不整合が無くなります。
とあります。
このマザーボードは、PCIE LINK SPEEDなる設定項目がありません。一応マニュアルではPCIEx16 3.0/2.0両方対応と記載されていますが、GEN2に設定を変えられない以上、SandyBridgeのCPUでの構成だとどうあがこうが、PCIE3.0x16のグラボは搭載できないなどということはないでしょうか?
書込番号:17819790
私の書き込みですので返信しますと、
UEFI(BIOS)をAdvancedに変えてNorth Bridge Configuration、もしくは似たような設定項目が無ければ諦めた方がいいです
この世代の一部のマザー、AsrockのZ77あたりだとこの項目があるようですよ
書込番号:17819877
spritzerさん、返信ありがとうございます。
設定項目がなければ諦めたほうがよい、というのはこのマザーボードとCPUの構成でPCIE3.0のグラフィックボードの使用を諦めろという意味でしょうか?
また、SandyBridgeとgen3対応マザボで不具合が生じる確率は100%なのでしょうか?今はPCIE3.0のグラボが多く、このマザーボードにグラボを積もうと思うと、PCIE2.0しか選択肢がなくなるということなるのですかね。
書込番号:17820475
もちろん100%ではないと思いますよ
マザーのAuto設定がCPU側の制御のことも考慮してGPUをPCIe2.0と認識してれば問題が無いのかもしれません
ただ、こういったようにマザーによるところが大きいということは言えると思いますし
世代的に考えて安全利用はPCIe2.0を利用したほうがいいと思います
書込番号:17820663
この世代のCPUからPCI-Express x16がCPUに搭載されています。
従ってCPUやCPUソケットが無関係ではありません。
書込番号:17821007
こんにちわ。
私のケースをお話するため書き込みました。
しかし、残念ながら原因は判りません。
私も同じ2600Kを使用しています。
M/B P8H77M-PROを使用しています。LINKSPEEDを変更できる設定はありません。
この状況でRADEON HD7870を使用していましたが最近、GTX670に変更しました。
両方ともPCI-E3.0対応ですが問題なくPCI-E2.0で動作しています。
CPUからPCI-Express x16が出ておりますので2600Kでは接続は2.0となります。
書込番号:17821698
私も原因は判りませんが
本来はCPUがGen2の場合はGen3にはならないのでGen2での動作になるはずなのですが。
いくらMBがGen3対応でもCPUがGen2ならGen2になるのでグラフィックドライバーの問題の様な気がします。
ですから少し前にリリースされたグラフィックカードの方が検証が進んでいるので動く可能性は高いような気がします。
あくまでも可能性の問題ですが私的な意見ですが思う所を書いてみました。
真意の程は判りません。
書込番号:17822182
みなさん、返信ありがとうございます。
spritzerさん
SIFI2さんのケースのことも含め、確かに100%ではないようですね。やはり安定性を求めるには、PCIE2.0のレーンで接続する必要があるようです。色々調べていたのですが、とある方のブログでは、gen3ではない普通のp8z68-v proのマザーとこのグラボの構成で安定動作しているようです。
uPD70116さん
CPU、CPUのソケットの不良というのは何か確認の方法がありますか?普通の使用でしたら安定動作しておりますが、そこには影響は出ないものなのでしょうか
SIFI2さん
貴重な情報をありがとうございます。似たような構成で動作されておられる方がいらっしゃって少し希望が持てました。
ひとつお尋ねしたいのですが、intel graphics HD3000のドライバは、デバイスマネージャ上で無効にされておりますでしょうか?IvyBridgeのCPUの方でしたが、同様の症状をHD3000のドライバを無効にすることで改善したとのことでした。
Toshi1967さん
ドライバは最新の340.52、付属ディスクに入っていた334.94のふたつを試しましたが、どちらもだめでした。
少し前のグラボならという話ですが、確かにGTS500〜600番台などは動作しているものもあるようです。
上にもあげました、Intel Graphpics HD3000のドライバを無効にする作業を試してみたいのですが、無効にした上でグラボの不具合も解消されなかった場合はどうなるのでしょうか?もし、オンボード出力でもデスクトップ画面までたどりつけず、設定を変更できないなどの展開になっては困ります。初歩的な質問かもしれませんが是非ご教授ください。
書込番号:17822661
こんにちわ(おはようございます)
Intelのドライバは最初からインストールしてません。
余計なドライバは極力インストールしないのです。
GTX750Ti側の問題かもしれません。このクラスでは
最善の選択と思えますが新し過ぎるのかも。
書込番号:17823074 スマートフォンサイトからの書き込み
CPUがSandyBridgeの2.0コントローラでマザーがPCIe2.0までの対応の製品なら間違いなく安定動作すると思います
この場合、GPUが強制的にPCIe2.0接続になりますからCPUとマザーでの不整合は起こりません
現状の対応状況だとToshi1967さんがおっしゃってるように少し前の検証が進んでる、
Kepler世代までの商品ならPCIe3.0対応のマザーでもSandyBridgeを利用した場合、
自動的にPCIe2.0で認識してくれる、ということでしょう
最新のMaxwell採用の商品がVBIOS or ドライバレベルでまだ対応できていないのかもしれませんし、
マザー側のBIOSの変更が必要なのか、どちらかは分かりませんが
いずれにせよ、しばらく更新等を待ってみるしかなさそうです
書込番号:17823222
SIFI2さん、返信ありがとうございます。
わざわざ教えていただき、ありがとうございます。
先ほどHD3000のドライバを無効にして試してみましたが、結局変わらずでした。
750tiの問題なのか、マザボ、CPUなのかはよくわかりませんが、この構成では使用するのは難しいようです。
当時はgen3対応マザボ、ということで将来性も考え購入したのですが、まさかこのような形で仇になるとは思っていませんでした。新しいドライバが出るのを待つか、オークションにでも出そうかなと思います。
みなさんに色々アドバイス、情報等いただいたのですが、結局解決には至らず、恐らくSandyBridgeとgen3対応マザボの構成で起きる不具合のようですが、起きていない方もいるようで、よくわかりません。とりあえず休み明けにメーカーに初期不良かどうかだけ確認してもらう予定なので、初期不良でしたなどという展開にでもなれば報告させていただきます。
皆様、長い間お付き合いください本当にありがとうございました。
書込番号:17823500
CPUのPCI-Expressに関する部分が壊れていたり、CPUソケットのピンが折れたりしている可能性はあります。
前者は他に正常動作していることが判っているマザーボードを用意して、このCPUを使ってみるしかありません。
後者はCPUを外してソケットを見れば判ります。
それからCPUクーラーの固定ピンが一本抜けていたり、一方向だけ先に固定したりすることでも発生する可能性があります。
検証が難しいなら、有料診断をしている店を探して持ち込む方法もあります。
書込番号:17824401
パソコンが壊れました。
パソコンを起動して動画を観ている時に、ブルースクリーンにもならず画面が映らなくなってしまいました。電源は消えずにグラボのファンが高速で回転し て暴走しているようです。
再度起動しても電源は入りますが、何も映らず同じ状態です。
1日電源等を抜いて置いたり、グラボを1度取り外ししてみたのですが駄目でした。
この場合、グラボが故障したと疑っていいんでしょうか?それともマザボでしょうか?マザボに映像出力端子が付いて居ないため確認できません…
また解決策はありませんか?
やはりグラボを交換するしかないのでしょうか…
そこで取り合えずは疑わしいグラボから交換しようと思うのですが、規格やサイズや性能の違いがわからず、無駄遣いになってしまうのではと心配です。
ATI Radeon HD 5850
ASUS GTX750TI-PH-2GD5 [PCIExp 2GB]
に交換しようと思っています。
グラボはこのまま交換しても問題はないでしょうか?またHD5850とGTX750TIではどちらが性能高いでしょうか?
あとグラボが原因だとこのまま疑っていいんでしょうか?また他に解決策がありましたら教えてください。
仕事で使う時もあるので、早めに回答いただけると嬉しいです。
パソコンに関してはあまり詳しくないですが、どうかよろしくお願いします。
長文失礼しましたm(__)m
購入本体→マウスコンピュータ NEXTGEAR i500SA4-ATI-EX
ケース→ZALMAN Z11 Plus
マザボ→P55-SD60
CPU→Core i7 860
メモリ→8GB
電源→MCH500AT
書込番号:18513595 スマートフォンサイトからの書き込み
黒猫と白猫の石像さん こんにちは。 あまり触らずに購入店と相談されてはいかが?
データのバックアップを残してありますか? 予備機は何をお使いでしょうか?
書込番号:18513644
HDDを増やしたくてケースを替えてしまったので、販売店では対応していただけないと思います。保証も切れてますし…
データのバックアップも取っていませんでした。
予備機は無く、現在は携帯て質問させていただいてます。
書込番号:18513774 スマートフォンサイトからの書き込み
マウスコンピュータなら、傘下にパソコン工房というパーツショップが全国にあります。
http://pc-support.unitcom.co.jp/contents/shop.php
パソコンの不調の原因を500円で診断してくれるので、持ち込んでみては?
http://pc-support.unitcom.co.jp/contents/onecoin.php
交換可能なパーツなら、その場で買って、工賃払えば作業してもらえるでしょうし。
書込番号:18513833
閲覧、回答ありがとうございます。
青森のさらに田舎なので、近場にパソコン工房というお店は無さそうです。また送るにしてもとても重たいので一人では運べないです( ノД`)…
書込番号:18513943 スマートフォンサイトからの書き込み
エラー音はなりますか?
グラボが原因の場合はエラー音がなる場合が多いです。
エラー音一覧表
http://www.kt.rim.or.jp/~aotaka/pc/biosbeep.htm
ならない場合は、電源・マザー・CPUの順に怪しいですが、
CPUはあんまり壊れませんし、マザーも昔程こわれませんし、僕なら電源を真っ先に疑いますね。
それにその規格のCPU マザーは、新品での購入は難しいでしょうから、
安く試せるのは電源くらいで。
不必要になったとしても、今後のチェック用に使えますしね。
書込番号:18514010
エラー音=ビープ音?というやつですか??
それらしき音は聞こえません。グラボのファンがうるさいだけです。
正直なところビープ音を聴いたことがないのでわかりませんし、マザボが古いし、ケース入れ替えの際取り合えず起動したからいいや。と配線を適当にした部分があります。
ですからビープ音がこのPCでは鳴らない物だと思っていました。
またグラボのファンが暴走している事から、一応グラボまでは電気通ってるし、電源では無いのでは?と思います。無知ですが(^_^;)
あまり関係無いのですが、私はあまり稼ぎが無いので、出来るだけ安く済ませたいです。なので出来るだけ余計なパーツを避けたいです。
5、6年前に買ったPC で、全体的にそろそろ寿命なのかな?と思っていますが、今動けばいいのです。
書込番号:18514453 スマートフォンサイトからの書き込み
PC Depotに持ち込まれては如何でしょう。遠いかもしれませんが青森にあります。
http://www.pcdepot.co.jp/shop/info/11009.html
自作PCでも診てくれるそうですよ。すべて組んだ状態で持ち込んで下さいとの事です。
ビープ音が鳴らないのは、ビープスピーカーが付いてないのかもしれませんね。
GeForce GTX 750 Tiが高性能です。
書込番号:18514774
モニターが真っ暗になってからグラボがうるさくなったのなら、グラボが怪しいかな。
GTX750 Tiの方が性能が高く、性能差は約1.6倍くらい。
書込番号:18514895
今のところグラボが犯人かなと思います。
マザボから出力がないとは...原因が絞れないですね〜
まあ、無い物は仕方ないのですが。慎重に行くなら中古のGT210なんかを買って試すのはどうでしょう。
書込番号:18514962 スマートフォンサイトからの書き込み
他の方も言っている様に、
電源、マザーボード、グラフィックボード、辺りが確かに怪しいですが、
意外な落とし穴でモニターの可能性も残っていると思います。
いずれにせよ、パーツを入れ替えながら検証するしかないように思うので、
現状では故障個所を言い当てるのはかなり困難だと思います。
ただモニターは液晶TVが有ればHDMI接続して試せると思います。
症状を訊いて憶測で良ければ、
自分ならモニター、グラボ、電源の順に疑いますね。
あくまで憶測ですので、
無駄な出費のリスクを避けたいのであれば、
お店などに相談する方が良いと思いますよ。
配線は適当と言うのであれば、コネクター接続がゆるんだりしていないかとりあえず確認をしてみてはどうでしょう?
書込番号:18515844
症状からするとなんでアリなんで、
ムリ。
アドバイスされて、そう返すなら質問しなきゃいい。
書込番号:18516480
う〜ん
頂いた情報だけだと本体ごと交換した方が楽ですね〜(^^;;
書込番号:18519396 スマートフォンサイトからの書き込み
黒猫と白猫の石像さんが今何の用途でお使いかが不明なので一般論でお話します。
今動けばいいということで、より安く修理したいということであれば、この機種は無駄に性能が高いです。
GT730-SL-1GD3-BRKであれば半額で済みます。
ただし、ビデオボードとしての性能は現行のHD5850より落ちます。
まぁ、ゲームをされないなら問題ないレベルです。
交換してみて映らなければ、次はマザーボードでしょうが、これは新品手に入りません。
中古で探すしかないです。
念のためディスプレイは映るかどうか確認しておく。
くらいでしょうか?
本当はビデオカードも中古でAMD(ATI)で探した方がドライバ変更しないので楽なんですが、スキルの問題があるので映ればいいレベルで考えます。
交換後ドライバの変更をお忘れなく。
書込番号:18520212
回答、閲覧ありがとうごさいます。
とりあえずグラボから交換する事に決めました。
駄目だったらマザボ、CPU、OSを買い替えて1からやってみる事にします。その時はまたよろしくお願いします。
ゲームをたまにする事があるので予算以内でHD5850より性能が良いGTX750TIにします。
注文してまだ届いてないので、また後程報告させてもらいます。
書込番号:18520903 スマートフォンサイトからの書き込み
GTX750TIが届き交換しました。
結果直りました(*^-^*)
どうやらグラボが犯人だったみたいですね。
交換の際、間違って電源を入れてしまってファンで指を切ってしまいPC内が血まみれになりましたが…( ´△`)
性能はGTX750TI とHD5850 を比べて1.6倍程の差はあまり感じられませんが、ファンはとても静かなので満足です。
ただソフトが英語ではなく、日本語に出来たらよかったです。
結果的になおってよかったですが、マザボと電源がいつ壊れるかわからないので、お金に余裕できたら交換する事にします。
みなさんありがとうございました(*^▽^*)
書込番号:18523264 スマートフォンサイトからの書き込み
CPU:i7-3770K
マザーボード:ASUS P8Z68-V INTELZ68 (B3)チップセット
メモリ:8GB
電源650w
OS7
グラボ: GTX470
同時使用目的
ガンダムオンライン
ニコ生視聴
ブラウザゲー
2ちゃん
これぐらいできますか?無理そうならこれができるグラボ教えてください
2万5千円ぐらいまでで
GTX960が鉄板でしょう。GTX750tiの性能はGTX480と同じくらいです。
どっちを食べても美味しいですよ。
書込番号:18522707 スマートフォンサイトからの書き込み
ケースサイズによるけど760でも770でも970でもリファレンスモデルなら電力容量的にはいける。
ガンオンの推奨GPUがNVIDIA GeForceR GTX285 以上だから750tiでいいぞ。
書込番号:18522710
どのみち、Nvidia系で行くならMaxwell世代のGPUになると思いますが、
その場合は下記のスレの情報も目を通しておいた方が良いと思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000634723/SortID=17815573/
BIOSアップデートや設定で解決はしそうですが…
ちなみに性能はGTX470とGTX750Tiだと、古いゲームだと同等ぐらいの性能だと思います。
スピードアップを感じたいのであればGTX960以上が個人的にはお勧めだと思います。
参考程度にお願いします。
書込番号:18522851
連投失礼します。
スレ主さんのMBはgen2でしたね、
リンクの情報は気にする必要はないかもしれません。
すいません。
書込番号:18522885
現在使用しているGTX570はブラウジング中で75℃、GPUファンが2800RPM前後です。
PCゲーム中(主にCS:GOやDota2など)は設定を下げても90℃ほどに、ファンは4000rpm(ドライヤーのようにうるさい)ほどまで上がります。HL2のような要求スペックが低いゲームでも上記のような状態になるのですが、750Tiに換装した所で高温度と回転数の上昇による騒音は解決されますか。
またスペックは現在と同じ環境のように設定を落としても60FPS出れば問題ないと考えています。
アドバイスお願いします。
他パーツの大まかなスペックはi7 2600, メモリは8GBです。
GTX750Tiは消費電力がGTX570の1/3以下なので、
発熱も騒音も少ないです。
この機種ではないですが自分の使用しているGTX750Tiは窒息気味ケースですが、
ゲームでも64℃までしか行きませんし騒音も気になりません。
違いに驚くと思いますよ。
ただ処理速度はGTX570より概ね下なので、
ゲームにもよるとは思いますが、さらにグラフィックの設定を下げる必要が有るかもしれませんので、
同じ設定でゲームをしたいのであれば、GTX760、GTX960の方が良いと思います。
ここら辺でも発熱&消費電力はGTX570よりははるかに少ないです。
参考程度に
書込番号:18517845
レスありがとうございます。
現在プレイしているStarcraftというゲームは要求スペックがとても低く、他のゲームで起きる騒音問題が出ないので現在持っているものより若干劣っても問題ないと考えています。
SkyrimやGTA4(今後出る5)のような描画がモノを言うゲームでも視認性を求めて設定を落とすタイプなので、760まで手を伸ばすかはお財布と相談します。
書込番号:18517880
このモデル,ややファン径が小さそうなのが若干気にはなりますが,低消費電力・低発熱が信条の750Tiならさほど温度もファン回転も上がらず,おそらくファンノイズも気にならないくらいと予想します。
より描画負荷の高い新しいゲームを描画設定を極力落とさずに楽しみたいなら別ですが,CSとかHL2がプレイ対象なら750Tiで十分,というより数世代前のカードでも間に合うくらいでしょう。
それにしても,HL2(HalfLife2)懐かしいですね。名作でした。自分は本編のほかエピソードワンまでやりました。
書込番号:18522005
レスありがとうございます。ファンと言いますと、デュアルファンであるGTX750TI-OC-2GD5も検討しています。 http://kakaku.com/item/K0000625186/
しかしクチコミや比較記事があまり見当たらず、現在書き込んでいる方の補助電源不要と言う点が
決め手という意見が多いように見えます。URLを貼った方を買うメリットとしてはセミファンレスによる静音性の向上くらいで、同機種なのでスペック的には大差無いと考えています。
完全に無音を目指している訳ではないので、売れ筋ランキングが示す通りPHモデルの方に軍配が上がるといった考えで大丈夫でしょうか。
書込番号:18522065
現在のグラボが故障した為、全くの初心者ですが、こちらの商品を購入して取りつけてみようかと検討しております。
現在のPCは、
マウスコンピューター製
CPU:Intel Core i7 2600
マザーボード:Mouse Computer Co.Ltd.
メモリ:DDR3 4GB
グラボ:NVIDIA GeForce GTX560 1024MB
となっております。
ご指導お願い致します。
GTX750TI-PH-2GD5 [PCIExp 2GB]に載せ替え可能です。
GeForce GTX560からの載せ替えなので電源の容量的にも問題ないでしょう。
書込番号:18436997
マザーボード:Mouse Computer Co.Ltd.と書いてありますが
型番を調べたほうがいいですよ。CPU-Zあたりが手っ取り早いと思います。
http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
http://www.pc-master.jp/blog/freesoft/758.html
物によってはそのまま750Tiを認識しないかもしれません。
不安であれば500,600シリーズを選ぶのもありかと。
書込番号:18437232
失礼を承知で・・・
本当に,グラボが壊れているのでしょうか?
書込番号:18437357
皆様、早々のご回答有難うございます。
ご指摘のあったマザーボードの型番は、H61H2-M5となっております。
またグラボの故障かどうかなのですが、
症状としては、かなり前からディスプレイドライバー応答停止と回復が発生し大変困っておりました。
その時は、ドライバを最新のものにして様子を見ておりましたが、
時々発生するぐらいになったので、そのまま様子見しておりました。
そして5日ぐらい前から、Windows7ロゴが出たときにディスプレイの信号が切れるようになりました。(セーフモードでは切れません。また、信号が切れてもPCは動いているので、モニターを一度切って再度ONにすると映ります。)
ネットで検索をし、セーフモードでドライバを削除し、最新のものにしたり、DDUで古いドライバを削除したり色々試しましたが、全く直らない状態となっております。
試してないのは、レジストリを書き換えGPUハングアップとwindowsに認識させないようにする方法です。
最悪PCが立ち上がらなくなるとの事なので、これは試しておりません。(マイクロソフトのFix itは行いましたが改善しません。)
あと、画面のアイコンやブラウザ・メール画面等、全てセーフモードのように大きく表示されております。
解像度も正常なのですが、全く直らない状態です。
もう、お手上げ状態なので、グラボを交換してみようかと考えた次第であります。
何か良い方法がありましたら、ご教授お願い致します。
また、交換するのにこちらのグラボの方がいいよ等ありましたら、教えて頂ければ幸いです。
予算は2万前後です。宜しくお願い致します。
書込番号:18437445
グラボではなく,M/B のI/Oパネル側にディスプレイを接続して
正常に画像が出るか確認することで,原因が判明するかも知れません。
場合によっては,グラボを取り外して試行されるのも有りなのですが。
「ご教授」?「ご教示」?
書込番号:18437490
「ごきょうじゅ」でもあながち間違いでもないらしいけどね。教授は普通は職位名だから「ご部長してください」位の違和感はある。(笑
「ごきょうじゅ」に似た言葉で「ごきょうじ」というのはあるが、偉いへりくだった言い方だから、ネットで連発されるのも違和感があるけど。個人的には「教えてちょ」位でも問題なし。所詮アマチュアだしね。謙遜があればOK。
いろいろ努力してるみたいだけど、方向が間違ってると思う。そこまでソフト的なことをする必要はないです。というか、ソフトを疑ってるなら、ドライバー更新の次にやるべきことはOSからクリーンインストールなんですけど、代替のHDDがないと無理かな。
とりま、グラボなくても動くんだから、まずはグラボ外してみては?
グラボ不良の可能性は高いとは思うけど、ドライバー停止だとメモリーとか電源かもしれない。
あと、グラボ外す前にBIOSで電源電圧の確認を。これで電源の明確な不良(寿命)ならわかる。
マウスだと、そろそろどこが壊れてもおかしくないので。
書込番号:18437848
まず、ビデオカードを外してみましょう。
ビデオカードを外したら画像の赤○の端子とモニターを繋いで様子を見て下さい。
もし、赤○の端子に繋いでも同じような不具合があるのならビデオカード以外に問題があります。
書込番号:18438063
そういやMSIの560、560Ti買った時はディスプレイドライバー応答停止と回復が起きまくりましたっけね・・・
書込番号:18438433
うん、まぁ、グラボのVRAMが死んでても起きるんだけど、ドライバー不安定はCPU側の可能性もある。
書込番号:18438625
皆様、色々と教えて頂き有難うございます。
先程、グラボを取り外し、マザーボドの端子とモニターを繋げてみました。
マザーボードの端子部分に「こちらは使用出来ません。」と書かれたシールが張られてましたが、
シールを剥がしてモニターと繋げて電源オンすると、画面は真っ暗でカーソルが点滅している状態でした。
ファンは回っておりましたが、HDのアクセスランプは全く光ってなかったです。
結局、電源ボタン長押しで強制終了させました。
また、BIOSで、電源電圧を確認しましたが、こちらで合ってますでしょうか?
CPU Voltage 1.200V
IMC Voltage 1.056V
DIMM Voltage 1.512V
ちなみにBIOSはAmerican Megatrends Inc.です。
書込番号:18439276
ビデオカードなしでBIOSにはいけないのでしょうか?Windowsにいけないだけですか?
BIOS>Chipset>NorthBridgeの項目を確認してみてください。
http://www.ecs.com.tw/ECSWebSite/Product/Product_Detail.aspx?DetailID=1230&CategoryID=1&DetailName=Feature&MenuID=103&LanID=0
書込番号:18440400
ビデオカードなしでは、BIOSにもwindowsにも行けません。
マザーボードの端子も、DVIの方はシールが付いており剥がして繋げましたが、VGAの方は、固いプラスチックの蓋のような物が、内側から取り付けられていて、バラさないとその蓋が取れないようになっており接続すら出来ません。
教えて頂いた、BIOSの項目の方は、また仕事から戻り次第、確認して報告させて頂きます。
申し訳ございません。
書込番号:18440572 スマートフォンサイトからの書き込み
下記の設定にした後、マザーボードのDVIに接続してみてください。
IGD Memory (64M)
DVMT Mode Select (DVMT Mode) >>FIXED
DVMT/FIXED Memory (256MB)
IGD Multi-Monitor (Disabled) >>Enabled
書込番号:18440820
あらま。オンボ殺してあるの?
起動時にF2連打でもダメですかね?
サポートが面倒だから? とんでもないメーカだな。
じゃあ疑わしいところから順番に交換するしかないかな。
電圧はそれじゃなくて、12v 5v 3.3v 付近のがあると思います。見当たらない場合は、、、問題ってことかな。CPUの電圧は電源装置じゃなくて、MBの電源回路から供給されますのでそこがおかしい場合はMBです。
書込番号:18441399
有り難うございます。
先程、BIOSでIGD Multi-MonitorをEnabledに変更し(他の項目はありませんでした。)、再度マザーボードのDVIに繋いで電源Onにしましたが変わらずカーソルが点滅するのみでした。
F2連打も変わりなしです。
また、電圧の項目もありません。12v 5v 3.3vのような数字が全くないです。
やはり電源がダメなのでしょうか?
書込番号:18442561 スマートフォンサイトからの書き込み
度々の投稿で申し訳ございません。
HWMonitorで計ってみました。
+3.3V 2.880V
+5V 2.843V
+12V 4.176V
-12V -8.928V
-5V -8.928V
Ge Force GTX 560 の欄はVoltages VINO 0.875V となっております。(関係ないかもしれませんが念のため)
書込番号:18442755
問題を起こしていたビデオカードですが、埃が固まっていたりしませんでしたか?
もしそうなら冷えなくなって、温度が上がり壊れてしまった可能性もあります。
それからこのPCは古いので、ビデオカード以外にも不具合を生じている可能性があります。
特に電源ユニットはダメージがありそうです。
ここまでしたらパーツの入れ替えでしか判断は難しいでしょうから、何処か・誰かに見てもらった方がいいのではないでしょうか。
何の手懸かりもなしでは、パーツをあれやこれやと入れ換えることになり、最終的に残ったのはケースだけということも考えられます。
書込番号:18443647
パーツ入れ替え作戦しかないかなぁ。近場に見てくれるお店があればいいのですが。。
自分なら、ECS H61H2-M5のマウスコンピューターカスタムBIOSで
GeForce700,900番台のグラボ認識するかわからないのと電圧モニターも兼ねて
まずMB交換するそこで電圧確認とオンボで我慢して様子見る。Windowsの電話認証はいるかも。
そのあと、750/750Ti導入。自分で書いておきながら古いよさげなグラボ見つからなかったですorz。
MBの電圧モニターでおかしかったら電源交換。
ASUS P8B75-M
http://kakaku.com/item/K0000360494/
GIGABYTE GA-B75M-D3H/A [Rev.1.0]
http://kakaku.com/item/K0000481240/
書込番号:18444247
同じような質問上げてた者です。
CPU:Intel(R) Core(TM) i5-2380P CPU @ 3.10GHz
Motherboard:BIOSTAR TP67XE
Graphics Card:SAPPHIRE HD 7850 2GB GDDR5 [PCIExp 2GB]
Memory:Team8GB(4GB×2)
Operating system:64-bit Windows7Pro
SSD:MZ-7TE250B/IT
電源ユニット:KRPW-PT800W/92+ REV2.0
ここにELSA GeForce GTX 660 2GB S.A.Cを交換したらWindows標準ドライバでも画面ノイズが発生。
nvidiaより最新ドライバを使ってインストールしましたが、動作も不安定で使用できませんでした。
ツクモのサポセン担当者の言によれば
「GTX-600番台後半〜のビデオカードはビデオカードBIOSがWindows8に最適化されている。このためかどうかは不明だがビデオカードBIOSとマザーボードBIOS間で相性が存在する可能性がある。2013年頃からのマザーボードはこれをBIOSアップデートにて対応しているが古いチップセットで尚且つBIOSアップデートされていない場合は相性として動作不安定な場合がある」
とのことでしたので安易に交換するのはリスクがありますね。
私の場合はマザーボード交換で検証してみようと思います。
結果判ればまた書き込ませていただきます。
書込番号:18445047
全く構成が違うPCだけど最近似たような現象が発生しました。
最初はグラボ外してオンボードに切り替えたら元気になったので
グラボの故障だと判断しました。
しかし2か月後に同様の症状が再発しました。
いろいろ試して結局壊れてたのは電源だということが判明しました。
電源交換後はして故障したと思っていたグラボを付けても元気に動いてます。
書込番号:18445814
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
グラフィックボード・ビデオカード
