このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2015年12月22日 10:54 | |
| 1 | 5 | 2014年11月27日 10:50 | |
| 4 | 3 | 2016年7月9日 14:17 | |
| 0 | 5 | 2014年10月24日 14:15 | |
| 0 | 9 | 2014年10月26日 11:44 | |
| 4 | 5 | 2014年9月11日 21:21 |
ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD05W [White]
一昨日、ヨドバシで、Surface Pro4 Win10 64GBを買いました。
そして、機能、ハブ、このドライブとCD-RをYodobashi.comでネット注文しました。
説明書を後で見て、びっくり、Win7, 8, XP対応、」Win10については記述がありませんでした。
そこで、このソフトを作っている会社に電話したら、しっかり動くはずだというのです。
ところが、作成したら、途中でエラーが出て、止まってしまいました。
CDを聞いても途中で聞こえなくなります。
どのようにしたら、しっかり書き込めるようになるでしょうか?
USBが二つにわかれてると思いますが
BDドライブの場合電源側のUSBはコンセントにさしたほうがいいです
書込番号:19424426
給電用のコネクターも接続していますか?
SurfaceのACアダプターでも、その他USBタイプのACアダプターでも、外部電源タイプのUSB HUBでもいいですが、そちらも繋いでください。
書込番号:19425345
ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD05R [Red]
空のブルーレイにPower2Go 8などの書き込みソフトで書き込まれてますか?
書込番号:18207311
PCのメーカー/型番、書き込みソフトの名称、BDディスクのメーカー/品番は?
書込番号:18207415
その出来ない状況を説明してください。
使っているソフト(バージョンも)とメッセージがあればそれも書いてください。
書込番号:18208050
なんだ(^^;
電気が足りない時は2又ケーブルを挿してくださいね。
USB3.0の場合は1本で足りる場合は多いです。
書込番号:18212093
この機種で(というよりUSB3.0機器全般だと思いますが)、付属の2又USBケーブルから電源を取る際にはまりましたので参考まで。
結論だけ述べますと、バスパワーで使う場合にはUSB3.0ポートに接続しないと危険らしいということです。
この機種には2又に分かれたUSBケーブルが付属しており説明書を参照すると、電源容量が足りないときには2本ともUSBポートに接続してくださいとの記述があります。
とりあえず何も考えずUSB HUBに接続して使用したところ動作しなかったため、電源足りないのだなと思って2本目もUSB HUBにつなぎましたがやはり動作しませんでした。
ケーブルを2本とも接続した状態でWindows側では何か反応しているのですが、正常にドライバがインストールされない、本機側はステータスランプが点滅を繰り返しており、イジェクトボタンを押しても蓋が開かないという状態でした。
手順がおかしいですがwマニュアルを確認すると定格電流1Aとなっており、よーーく考えたら接続していたHUBはバスパワータイプだったので、あ、電力足りないなっということで、考えなしに1A供給可能なUSB電源をサブコネクタに接続して、これなら足りるだろうと思ったところやはり動作しませんでしたww
ためしにPC本体についているUSB3.0ポートにメインケーブルのみ接続したところ正常に動作するようになったため、今度はPC本体のUSB2.0ポートにメインケーブルのみを接続したところ、ドライブとしては正常に認識したのですが、DVDなどを正常に読み込むことができませんでした。
通常USB2.0は1ポートあたり500mAまでしか給電できないため、当たり前に電力不足ということでPC本体のUSB2.0ポートに2本ともケーブルを挿したところ、やはり正常に動作しませんでした…
そこで、USB3.0ポートで正常に動作している際、どのくらいの電流が流れているか確認したところ、DVDの読み込み時で最大750mA程度流れていることが分かりました。実は2本で接続した際の電流量も測定しようとしたのですがうまく測れませんでした。
この程度であればPC本体のUSB2.0ポート2つで動くはずなのですがなぜか認識はするのですが正常に動作しなかったので、全体で3Aまで給電可能なセルフパワーのUSB2.0HUBに2本とも接続したところ正常に動作しました。
最終的に、使用を考えていたバスパワーUSB2.0HUBが使えない&使用する場所までポートを延長したいということで、セルフパワーUSB3.0HUBを新規に購入して接続し正常に使えるようになりました。
以上のことから、USB2.0ポートで使用する場合には、確実に400mA以上給電可能なポートを2ポート使用しないと正常に動作しないということで、PC本体(特にノートPCは危険かも)に存在するUSB2.0ポートで2本接続でも正常に動作しない可能性があるということになります。
マニュアルには正常に動作しない場合やHUBに接続する場合にはACアダプタをを使用するように記述されていますが、別売りのACアダプタを購入しないと初期不良なのか電力不足なのか判断がつきかねるというは少し困りものです。
他社製品では電力不足を表示するインジケータがついている物もあるので、この辺は改善してほしいですね。
まぁ、USB3.0のHUBであってもセルフパワーでないと同じ問題が起きると思いますが、USB2.0のポートで使用する場合にはACアダプターを接続して使用する方が安全のようです。
昔、バッファローのドライブはACアダプターを同梱していましたが、最近はけち臭くなりました。
書込番号:18138529
お説のとおり・・・
書込番号:18139267
今更ですが、参考になりました。USB3のバスパワー・ポート(ORICO U3R1H4-BK)に接続したところ、使えたのですが、PCがだんだん重くなっていきました。重くなった理由は不明ですが、電流不足でドライブの動作が不安定になったのではないかと思います。PC本体のUSB3ポート(拡張ポート)に接続したところ、そのようなことがなくなりました。
スレ主さん、ありがとうございます。
書込番号:20023537
BIOSの起動順位として、光学ドライブの方がHDDより先に来ていませんか。
書込番号:18085102
USB関連を一通り疑ってみてダメならドライブの不良。
書込番号:18085819
何かディスクが入っているとそうなることがあります。
書込番号:18086594
ブルーレイドライブ > パイオニア > BDR-XD05BK [Black]
昨日、本製品を購入して、
BDディスクの再生を試みたのですが、
Power DVD 10が起動後された後に、
「ドライブD:のディスクは対応していない形式です。」
と表示され、再生ができません。
DVDは再生出来ることを確認しました。
使用機種はVAIO Tap21 SVT21227EJB、Windows8.1です。
添付された取扱説明書末に記載された、
株式会社エスティトレードのテクニカルサポートセンターに問い合わせをしようにも、
土、日、祝日は対応していないので、
こちらにて質問させて下さい。
どなたか解決策を存じている方がいましたら、ご教授ください。
BDディスクがどんなBDディスクなのかわかりませんので
対応してない形式のなんじゃないのということになりますが
Power DVD 10のパッチとかあればそれもあててみるとか
書込番号:18064671
パソコンにプリインストールされている「PowerDVD」ではブルーレイは再生出来ないと思いますよ。
別途ブルーレイ対応の再生ソフトの購入を検討してください。
書込番号:18064741
すみません、こちらの商品に付属の「Power DVD 10」をインストール後に再生出来ないという事ですよね。
それでしたら「こるでりあさん」のアドバイス通りだと思います。
書込番号:18064782
>こるでりあさん
再生しようとしているBDはいずれも「BD-RE」と表示されています。
本機種の対応フォーマットの欄に記載されていることも確認できました。
@nao@さん
>念のため一度Power DVD 10をアンインストール後、
再度添付ディスクからインストールしたところ、
メッセージが変わりました。
ディスクを読み込んでくれる(Blu-rayディスクの読み込み中と表示される)ようにはなったのですが、
しばらく読み込んだ後に、
「引き続きこのコンテンツを再生するには、CyberLink PowerDVDをアップデートする必要があります。」
と表示されるようになりました。
そこで、「はい」をクリックすると、
「プレーヤーアプリケーションのアップデート、アップデートが完了できました。」
と表示されるのですが、
再び再生ボタンをおしても、少し読み込んでから、
「引き続きこのコンテンツを〜」と同様なメッセージが表示され、
この繰り返しになってしまします。
いったいなんなのでしょうか...
書込番号:18064884
>「プレーヤーアプリケーションの アップデート、アップデートが完 了できました。」 と表示されるのですが、 再び再生ボタンをおしても、少し 読み込んでから、
アップデートしてから、Windowsを再起動しましたか?
していなければ、Windowsをしてください。
書込番号:18065337 スマートフォンサイトからの書き込み
脱字修正。
アップデートしてから、Windows を再起動しましたか? していなければ、Windowsを再起動してください。
書込番号:18065341 スマートフォンサイトからの書き込み
>papic0さん
windowsの再起動を試みてみましたが、
状況は変わりませんでした(引き続きこのコンテンツを再生するには〜のメッセージが出る)。
試しに、レンタル店にてBDを1枚借りてきたところ、
視聴できることがわかりました!
やはり自分が観ようとしているBDが対応していない可能性が高そうですよね。。
私が観ようとしているBDは「アメイジング・スパイダーマン2」です。
書込番号:18065585
自動アップデートの場合には、最新版へアップデートされないケースもあるそうなので、、、
(AACSキーのアップデートのみで)
一応、念の為に手動アップデート(※アップグレード情報のパッチ(タグ))で別のアップデータが
公開されていないかも確認されてみては如何でしょう。m(_ _)m
書込番号:18066597
最終的に別売りのACアダプターを試したところ、
再生することができました。
「アメイジングスパイダーマン2」のBDだけ、
読み込むための電力が不足していたと考えられます。
皆様、様々なアドバイスを下さり、ありがとうございました。
書込番号:18094063
初めて質問します、初心者ですがよろしくお願いします。
本機を、購入しました。自分のパソコン(マイクロソフト社 Surface Pro 3) のUSB端子の電源容量
は、あまり余裕が無いようなので、本機の外部電源として、DCA−002がWEBで紹介されていたの
でこちらの購入を検討しています。
1.DCA−002は本機の外部電源として使用可能でしょうか?
2.日本国内だけでなく、海外(アメリカ)での使用は可能でしょうか?(入力電圧は100〜240V?)
3.出力(5V、何mAなのか)等
DCA−002の仕様をご存知の方がおられましたら教えてください。
スレ違いかもしれませんが、よろしくお願いします。
パイオニア(PIONEER) DCA-002
◆パイオニア製 ポータブルドライブ専用ACアダプタ
◆対応機種:BDR-XU02J、BDR-XU02JM、BDR-XS05J、BDR-XD05J、BDR-XD05W、BDR-XD05R、BDR-XD05BK、BDR-XD04J、BDR-XD04W、BDR-XD04BK、BDR-XD04R、BDR-XD04BK/LE
ブランド パイオニア(Pioneer)
商品重量 141 g
商品の寸法 7.5 x 5 x 3.6 cm
メーカー型番 DCA-002
商品の寸法 幅 × 高さ 5 x 36 mm
電圧 100 V
ワット数 15 W
はい、対応しています。
>>(入力電圧は100〜240V?)
100Vのようです。
240V用の互換ACアダプタがアマゾンにありました。
100V〜240V用の互換ACアダプタ
http://www.amazon.co.jp/%E3%83%91%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%8B%E3%82%A2%E5%A4%96%E4%BB%98%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%96%E7%94%A8%E7%A4%BE%E5%A4%96%E9%AB%98%E6%80%A7%E8%83%BDAC%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF%E3%83%BC-DCA-002-%E4%BA%92%E6%8F%9B-%E7%8F%BE%E8%A1%8C%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AB%E3%81%AE%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%96%E5%AF%BE%E5%BF%9C-%E3%80%90%E3%83%90%E3%83%AB%E3%82%AF%E5%93%81%E3%80%91/dp/B00JEPBKCO/ref=sr_1_cc_1?s=aps&ie=UTF8&qid=1409837895&sr=1-1-catcorr&keywords=DCA-002%E3%80%80%E4%BA%92%E6%8F%9B
¥ 1,980
>> 3.出力(5V、何mAなのか)等
分かりませんでした・・・
消費電力は15Wなので5Vの2000mA以上は出るのでは・・・・
書込番号:17901677
Amazonサイトより、
>◆パイオニア製 ポータブルドライブ専用ACアダプタ◆お持ちのパソコンによってはUSB接続で充分な電源が確保できないとき、家庭用コンセントより確実に電源を供給できます。 / ■ 仕 様 ■対応機種:パイオニア製ポータブルドライブBDR-XU02J、BDR-XU02JM、BDR-XS05J、BDR-XD05J、BDR-XD05W、BDR-XD05R、BDR-XD05BK、BDR-XD04J、BDR-XD04W、BDR-XD04BK、BDR-XD04R、BDR-XD04BK/LE本体サイズ:幅50mm×高さ36mm×奥行75mm重量:135g /
の中にBDR-XD05Wがある。
http://www.amazon.co.jp/%E3%83%91%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%8B%E3%82%A2-Pioneer-DCA-002-%E3%83%91%E3%82%A4%E3%82%AA%E3%83%8B%E3%82%A2%E5%A4%96%E4%BB%98%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%96%E3%83%AB%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%96%E7%94%A8%E3%82%AA%E3%83%97%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3-AC%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF%E3%83%BC/dp/B00GY0GC84#productDetails
>>3.出力(5V、何mAなのか)等
パイオニアのACアダプターは持っていないので、手元にあるロジテックのACアダプターの規格を書きました。あくまで参考に。
AC 100〜240V 50.60Hz
DC 5V 2A
書込番号:17901721
kokonoe_h さん、キハ65 さん 早速教えていただきありがとうございます。
掲載されている、URLも参考にさせていただきます。
自分もいろいろ探したのですが、はっきりわかりませんでした。
他社製のも含め、検討してみます。
書込番号:17901805
coneco.netのレビューによれば、外形3.5mm内径1.35mmもしくは1.30mmのケーブルが使えるみたいです。
USBからこのコネクターに変換するケーブルはあるので、これをSurfaceのACアダプターにあるUSB給電コネクターへ繋げば足りるかも知れませんし、その他のUSB給電アダプターを使うことも可能です。
書込番号:17925130
uPD70116さん
書き込みありがとうございます。
いろいろ調べている中で、surfaceのACアダプターから電源をとるのが一番簡単そうに
思えて、現在は、それで使用しています。
USB給電タイプのポータブルHDDを同時に使用しようとしていたのですが
同時に使わなければ何とかなりそうなので、現在は電源の購入はペンディングにしています。
教えていただいたケーブルについては、念のため探してみようと思います。
書込番号:17925356
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
